marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Marc V.
This FDA delivers a "big bang for the buck"
The AD18 is easy to setup once you read the quick setup guide and figure out how the coax connection works. The menus are easy to follow. The remote is simple and works well. But most of all, the sound it delivers is fenomenal. The AD18 had no problem driving my FOCAL Aria 926 speakers and making them sing. I tested analogue and digital inputs. The DAC does a superb job - I find it as good as the DragonFly Red from Audioquest.
If you are on a tight budget and are looking for small and good full digital amp, look no further. I recommend the AD18 without reservation.
Hans-Werner S.
OpAmp-Ersatz
Feine Lösung um ältere Opa's gegen modernere zu tauschen
Hans-Werner S.
Ersatzpoti
gutes Preis/Leistungsverhältnis
Hans-Werner S.
gute Lösung um moderne OPAmps einzubauen
Hans-Werner S.
preisgünstige Möglichkeit moderne Audio OP-Amp's in ältere Verstärker einzubauen
Hans-Werner S.
Bon câble
Pour mon caisson BW usw 608, fonctionne parfaitement,moins baveux qu'une modulation standard (le galileo 238+ fonctionnait bien, les basses étaient moins précises, mais pour le prix... )
La section du conduteur est consequente et le câble assez rigide mais pas si difficile à Souder (sur des rca neutrick nf2 -cb2).
Rien à redire si ce n'est le prix, je n'avais besoin que de 2 mètres, mais pour des longueurs plus importantes, ça peut vite chiffrer.
Je recommande.
Olivier D.
manque les cordons
le cordon livré ne correspond pas à l'image. il en manque deux et je dois me débrouiller
Petit bijou
Petit convertisseur aux qualités étonnantes. N'hésitez pas à le brancher à un bon système hifi. Il est également sensible à la qualité des câbles. Il excelle avec les câbles mogami, notamment avec le 2549 en modulation et le 3103 en hp. On obtient au niveau sonore, un son riche en informations. L'écoute d'une œuvre vocale ou d'instruments acoustiques sont restitués avec réalisme et naturel. Le secteur grave quant à lui est précis et propre, avec une belle extension dans les infras.
En conclusion : ce petit convertisseur mérite 5 étoiles. Si vous avez plusieurs jeux de câbles, trouvez lui la meilleure association au sein de votre chaine hifi et là vous serez surpris du résultat sonore.
Mehdi M.
Rapport qualité / prix imbattable
Sur les conseil d'Audiophonics, j'ai acheté ce câble. Indiscutablement, c'est un produit de qualité, comparable à du Wireworld ou à d'autres marques beaucoup plus chères. Le son est "fluide" sans accroche, sans crispation. Je recommande vivement.
Mehdi M.
Je cherchais un ampli capable de driver une paire d'enceintes Dynarex (enceintes de cinéma) de 104db de rendement dont le pavillon de médium ainsi que les tweeters sont très agressifs et le 38 cm de grande qualité, pas simple à mouvoir. J'ai testé plusieurs solutions à lampes ou à transistors y compris très haut de gamme, sans résultats satisfaisants. Je suis tombé un peu par hasard sur le site Audiophonics. J'ai demandé conseil et après de nombreux échanges, monsieur David Aubert m'a recommandé le MOS-120. Je l'ai finalement commandé à l'aveugle sans pouvoir le tester. Le résultat est assez incroyable. C'est l'association parfaite avec mes Dynarex. C'est doux, puissant, chaleureux ... pour le prix c'est bluffant. La construction semble de qualité. Espérons que cela tienne dans la durée. Merci M. Aubert pour vos conseils.
Andre V.
SHANLING Cover synthetic black leather protection for Shanling M0 DAP Here is a protective case specially designed for the HiFi Shanling M0. The latter is made of black leather, and will allow you to protect your DAP.
Bel habillage
jolie housse parfaitement adaptée au Shanling M0 et qui lui offre une protection supplémentaire
gerard c.
TOPPING DX3 PRO DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Headphone amplifier Bluetooth aptX HD Silver Topping's DX3 Pro fulfills both functions of DAC and headphone amplifier. It offers excellent performance when connected to a digital source by wire or Bluetooth. Multiple...
excellent convertisseur
dans un boitier style livre format de poche, en aluminium de bonne facture
léger et peu encombrant ce convertisseur mérite le détour
associé et testé via la sortie numérique d'un cambridge cxc et d'un shanling tempo
le son est détaillé mais pas analytique avec une certaine élégance au niveau des timbres
beaucoup d'aération et de fluidité dans le discours sonore
quant aux filtres ( 6 ) difficile pour l'instant de percevoir les différences
pour l'information ce dac remplace un arcam irdac déjà très bon
télécommande simple mais très pratique et affichage orange bien visible et très convivial ( a mon avis )
Pierre-Louis R.
Déception
Acheté en complément d'un SMSL AD18 sur une paire d'enceintes FH.
Grosse déception je dois dire. Il y a du souffle en bluetooth et il ne tient pas la comparaison (via Qobuz) en dynamique et précision (même après calibrage)
Quel dommage qu'on ne puisse pas également le brancher en USB directement sur le PC (en tout cas cela ne fonctionne pas sur le mien).
Nicolas V.
Un son chaud, analogique et plein. Le plaisir de la musique.
Un DAC R2R qui offre un rendu très différent des DAC à la mode, comme le ESS SABRE.
Il me rappelle le Burr Brown PCM 63 ou le TDA 1541, pour faire simple :
- un son laidback, jamais trop brillant, contrairement à certains DAC SABRE,
- un son typé analogique, chaud, agréable, qui est plein,
Je l'utilise en SPDIF uniquement et le choix du casque est important : un DT990 350 Ohms ou un Sony MDR-A1 sonnent vraiment bien. Le Fidelio X2 est peut-être un poil brillant et manque de consistance. Le HD 580 est très neutre et fonctionne très bien également. Un K501 a des timbres merveilleux mais peu de basses.
Actuellement, je tourne avec un MDR-A1 et il se marrie à merveille avec ce DAC.
Pour résumer, si vous écoutez avec ce DAC, comme tout bon R2R finalement, il vous sera difficile de revenir aux DAC Delta Sigma, 1 bit, tellement le plaisir d'un son chaud et doux, on croirait un peu retrouver la rondeur du vinyl.
Allez, et puis au Diable l'écoute chirurgical des DAC aux technologies récentes ! Seul le plaisir d'écoute compte !
Bravo à Audiophonics pour la livraison rapide et leur sérieux.
Gilbert C.
un boost qualitatif évident
Destinés à remplacer des condensateurs de liaison sur un ampli casque, le résultat ne s'est pas fait attendre.
Dès la première écoute, une sonorité plus tendue et des basses fermes. Un réel progrès sur un pré casque GRADO.
Gilbert C.
cordon de premier ordre
bien construit, bien fini ce cordon est de qualité.
Je m'en suis servi pour refaire un GRADO et le résultat est excellent.
Un bémol toutefois sur la gaine nylon qui mériterait d'être plus souple.
Cependant je dispose désormais d'un casque "comme neuf" et qui donne tout son potentiel.
Jean-Claude L.
AUDIO-GD HE-7 NOS Balanced ACSS DAC 8xPCM1704 24bit/192kHz USB AMANERO HDMI This HE-7 symmetrical DAC incorporates the quintessence of Audio-GD technologies. Indeed, it benefits from a symmetrical design and a high-performance conversion, without...
Audio GD HE-7 NOS DAC Symétrique ACSS 8xPCM1704 24bit/192kHz USB AMANERO HDMI
Commandé le 10/01/2019 ,mise en service le 16/01/2019...
Comment pouvoir décrire correctement le ressenti à l'écoute d'un tel D.A.C ...
Tout d'abord mon matériel hifi : Ampli intégré MUSICAL FIDÉLITÉ M6I ---
Ordinateur LENOVO pour la musique dématérialisée (FOOBAR et JRiver )----Lecteur de CD (vintage) T.E.A.C V.R.D.S 10 SE ----jonction U.S.B entre l'ordi et le D.A.C avec le câble U.S.B fourni ...A ce jour (28/01/2019) après environ 40 heures de fonctionnement ... JAMAIS JE N'AI EU AUTANT DE PLAISIR MUSICALEMENT PARLANT!!! C'EST TOUS SIMPLEMENT GÉNIAL...Pas déçu de mon achat...Pour ce qui en ont les moyens financier...Mon achat à été fait sans pouvoir écouter ce HE-7 NOS ; J'ai fait confiance au compte rendu des uns et des autres concernant cette marque peut connue, MERCI AUDIO G.D ainsi qu'à AUDIOPHONICS
David T.
Jack 3.5mm Socket Gold Plated Brass This socket in 3.5mm jack format will allow you to easily create your headphone connectors in particular.
Pas solide du tout
Les pattes se sont soit cassées, soit ont fondu quand j'ai soudé.
Je déconseille
Exceptionnel pour le prix
Une fois testé et choisi le bon cable de modulation surtout
en amont de ce préampli, ce préampli délivre un un rendu sonore exceptionnel pour son prix.
Ce rendu combine une certaine douceur, c'est vrai, un grand confort d'écoute mais aussi une transparence étonnante, une matière très agréable et des timbres d'une grande justesse. La dynamique n'est pas oubliée mais comme le reste, le naturel prime et la stricte analyse fait place bien heureusement au plaisir de l'écoute, qui est grand. Du délié, de la souplesse, j'aime beaucoup...
Par sa petite taille ce préampli est trés agréable dans la pratique, les prises sont d'une grande qualité, les commandes respirent le sérieux. Ce préampli présente une bonne marge de progression en jouant sur les cables, la nature des supports et éventuellement en mettant des pointes, mais les pieds d'origine sont excellents.
olivier m.
cable DIN
câble de très bonne qualité, la finition est superbe et la qualité d'écoute est parfaite.
Utilisé pour brancher une platine laser sur l'entrée DIN de mon ampli.
Ste PiLOBUT - Thierry P.
Pas encore d'avis sur le proiduit mais bravo Audiophonics !
Vous êtes toujours aussi sérieux et j'étais heureux de trouver ce produit chez vous. Proposez danvantage de possibilités de livraison en point relais et améliorez les liens pour le retour d'expérience (pas si facile depuis l'email d'enquête de satisfaction). Bravo et merci.
JOEL M.
Je n'y croyait qu'à moitié.
Mais l'effet est bien là: les voix se détachent beaucoup mieux, tout est plus précis, les aigus sont plus fins également. Bref, content de mon achat.
John W.
Fine product
Arrived as scheduled,last Friday.It works fine as expected.Thanks Audiophonics
Pieter T.
good for the price, not totally transparant
Good for the price, but if you want total transparency, go for a more expensive preamplifier (this one makes the sound softer and a bit less detailed)
Pieter T.
Good for the price, but lacking power
Good amplifier for the price.
But for larger 3 way speaker the power is ok, but not the class d tight bass.
If you can go for the ncore250 (or higher), that has more power.
Jean Luc m.
Fait le job.
Utilisé sur plusieurs contacts ,j'ai beaucoup de difficultés à
évaluer ce produit.
Par contre contrairement à certains produits aérosols,très difficile à contrôler lors de l'application ,celui ci avec son petit
pinceau permet un usage très précis.
Globalement satisfait.
Jean Luc m.
Très satisfait de ce cordon,il va plus loin que tout les autres cordons que j'ai acheté auparavant dont un Qed de bonne facture.
Sa plus grande qualité c'est la "classe" avec laquelle il restitue
la musique,et qu'il ne colore pas les timbres.
Etant amateur de jazz je suis très attentif a la reproduction des percussions,cymbales,qui jusqu’ici étaient artificiels et colorés,et avec ce cordon tout rentre dans l'ordre.
Je conclurai par le fait que ce câble est tout simplement musical,et je ne vois pas sur mon système ce que m'apporterais un cordon plus haut de gamme sachant que
le fil PTT qui véhicule le signal jusqu’à mon appart est tout de même assez basique.
Pour finir encore bravo à Audiophonics pour son efficacité
et le choix de produits hors normes dans ce monde uniformisé.
Musicalement.
Sebastien B.
cablage casque
Ce câble est connu pour être une référence pour refaire le câblage de casque. J'ai donc suivi les avis, et refait le cablage de mon dt990 pro et mon hd700, le tout en symétrique. Le résultat est exceptionnel.
Teet N.
Excellent product.
Assembly of this kit was a breeze. Quality is very good. With Raspberry pi 3 and Volumio everything is quite fast. Audio quality is very good, although i'm in middle of listening tests right now :).
Bertrand C.
Impecable...
très robuste et sans jeux.
Bertrand C.
Très bon produit...
Super rien a voir avec certain.
Baptiste M.
Excellent appareil
J'avais été déçu par un Alientek D8 en remplacement d'un T-amp TA2020. Avec le SMSL SA-36A Plus, pour le coup, je suis comblé : je retrouve la finesse, la dynamique, les timbres qui m'avaient séduit avec le T-amp. Il alimente une paire d'Oran 4305, dont le niveau de grave n'est pas énorme, mais reste propre et percutant avec cet ampli. La puissance est un peu limite pour une paire d'enceintes de cette sensibilité (87 dB), mais rien d'indécent.
Les voix et les cordes sont magnifiques, la scène sonore irréprochable compte tenu des configurations que j'ai déjà expérimentées. Bref je suis ravi. A ceux qui cherchent le mode d'emploi de l'ampli, il figure sur le carton d'emballage ! On peut connecter l'ampli directement à un ordinateur en USB, il est reconnu comme n'importe quel DAC. Traitement de la commande par Audiophonics irréprochable.
patrick o.
Bon produit pour renovation platines vintage
patrick o.
excellent produit pour rénover une platine vintage Audiotec.
Serge V.
fait bien le job
installé en entrée d'un ampli à tube pour casque: bye bye les parasites !
Très satisfait.
Laurent G.
Bonne qualité, mais...
J'ai acheté ce câble audio pour le système home cinéma de mon salon, où je ne pouvais pas encastrer les câbles dans le mur. Impressionnant car le câble est vraiment super plat et possède pourtant un bon rendu sonore une fois installé. Par contre il est vraiment très difficile à dénuder car il faut retirer la pellicule plastique autocollante sans couper le câble. Cela m'a pris un temps fou et suscité un peu d'énervement ! Il faut également prévoir un système pour connecter le câble au système : personnellement j'ai utilisé des petites pinces crocodile reliées à un petit morceau de câble standard pour assurer une bonne connexion. Bref un bon produit, idéal pour dissimuler ses câbles de HP, mais assez fastidieux à installer...
Konstantinos G.
Great little dac/amp
A great looking device that feels and sounds great!
Recommended!
Fiche très musicale
Fiche secteur qui offre un grand naturel et une belle transparence. Détaillée et homogène, elle associe dynamique et douceur. La restitution est très fouillée et la palette harmonique est riche et variée. Le rythme est moins binaire, plus nuancé et plus naturel. Le jeu des musiciens est bien respecté et les instruments sonnent vrais sans pour autant être agressifs. Chaque style de musique est respecté et chaque disque sonne différemment.
Attention cependant : montage fastidieux. Il faut dévisser la bague intermédiaire pour accéder à le seconde vis de serrage. Sans cela, le câble dénudé ne rentrera que sur 1 cm au lieu de 2 cm.
Fiche en pur cuivre mais pas en cuivre pur (traces de refonte sur les connecteurs).
S.C.
Lars M.
Amazing
I've been looking for a replacement of my ODAC/O2-Combo since it has a weird issue where the left channel is just producing noise at random. After reading through a bunch of reviews over at audiosciencereview.com, I wanted to buy this device.
I live in Germany, and the only seller on amazon.de was shipping from china, which would take a whole month, so i needed an another website to oder from. This site was just perfect for that. The store is based in france, so there are no import fees and shipping cost are pretty small to. It arrived after just 4 days of shipping, which is amazing considering that some orders within Germnay take longer than that.
Back to the unit. The first thing i noticed is how well built it is. The knob has a REALLY nice feel to it and it clicks nicely after each adjustment. The only thing i would like to have had is a 6,5mm headphone out, but there are adapters for that (just search for 'Sennheiser Headphone Adapater' on amazon and you should find it. Or just leave the headphone plugged in all the time since you can switch to line out). The remote is plastic but feels good, the buttons are rubberized.
So how does it sound? I hooked it up via SPDIF from my computer, and it sounds at least as good as my ODAC/O2-Combo, until... I started noticing some things I have never noticed before. I even switched to bluetooth and the same thing happens. I don't know if its placebo but I think that this is better than my old unit. And even if it would be placebo, i wouldn't care because it is the sexiest thing on my desk right now (including me).
Using it is really a joy, the display looks really nice, especially at night. I catch myself staring at it a lot. There is this nice relay-click when you switch modes. Which just makes my inner child sooo happy.
Combined with the rich feature set (headphone out, line out, pre out OR heaphone out and line out at the same time; 5 inputs that switch seamlessly; The fricking looks; The included remote), this is my favourite unit ever. And i bought for like what, 225€? You don't need to spend more. Trust me.
John W.
Very good product
Arrived as scheduled in very good packaging.I just got it yesterday so I haven't had the time to really test it. I used it once and it seems to be working perfectly. It's a 9volt version, used on a sotm sms200 network player. Overall a very good product.
robert l.
as well as the price of quality, you choose better for serious connections.
robert l.
Hello. satisfactory for such a price and to be used for thinner scrubbing.
jean-pierre c.
Clé IR605Q
Commande arrivée très vite, conforme, avec suivi.Impec! Elle assure le relai avec Harmony.Merci à l'équipe.Vendeur sérieux.
Yordan Y.
Great service
Very good service from Audiophonics! I have not install the plug yet, but it is highly recommended by a friend I trust.
John W.
An interesting product
I only got this product yesterday,so I can't say much but my first impression is of a very good product.Mine was fixed at about 9v to use with the sotm sms200 network player.It came on the Friday as promised.
So all in all a fine product and service.Thanks
Yordan Y.
Great Inlet!
Very good!
Dominique P.
A vous faire oublier tout le reste...
La qualité de restitution audio de ce DAC est nativement hors pair.
Si vous souhaitez aller encore plus loin et révéler pleinement son potentiel alors oubliez l'alimentation et le signal via la prise USB-C, et ce quelque soit la source d'alimentation (PC, chargeur, bidules spécialisés, ...).
Il suffit d'utiliser l'entrée SPDIF et de brancher une petite alimentation linéaire de 5V /500mA (transfo+redresseur+filtrage +régulateur (7805) sur les pins 1 (5V_1) & 21 (GRND5), voir synoptique au bas du descriptif.
Jurijus K.
Nice product, nice service from Audiophonics team
Nice product, nice service from Audiophonics team. Nice to deal with you. Thank you.
jean claude m.
rapport qualite prix incroyable ce connecteur est l equivalent des meilleurs
