david D.
setup simracing
Le BST-1 est un excellent produit pour débuter et obtenir une vraie immersion à petit budget.
Bien installé + bon ampli +...
George R.
Amazing value for money once upgraded!
In stock form, this preamplifier is pretty good value for money. However, it was transformed into something special once I...
George R.
Massive improvement pver original Opamps in Aiyima T20
OMG - these dual OpAmps were a massive improvement over the original Opamps installled by the OEM in my Aiyima T20 elevating...
Customers reviews - There are 20876 reviews.
Fortuné M.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
Joel R.
Souple et son audiophile
Excellent câble, le son est détaillé, dommage que l'isolant ne soit pas en teflon, difficile de ne pas le faire fondre en le soudant.
cael l.
fait le travail.
de bonne facture et correspond a mes attentes
Lodovico A.
Japanese quality, french efficiency
If you need to use a 4 pin male XLR, then you have few chances: Furutech Fp705m will be the absolute winner. Go for it, you will never regret!
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
EXCELLENT PRODUIT
yann M.
les condos c'est jamais simple
celui ci est probablement l'un des tous meilleurs
yann M.
excellent produit simple et trés efficace
Jean Emmanuel H.
Utilisé sur un Philips CD64 utilisé en drive. Même si ça n'est pas le jour et la nuit, ce câble amène une clarté indéniable et de la dynamique. Les silences sont plus profonds. Il a un coté tuyau d'arrosage mais est plus souple qu'il n'y parait. Je vais en commander pour mon DAC et mon ampli.
Pascal B.
Très bon matériel
Cela m'a permis, sans perte de qualité, de pouvoir fermer enfin la porte du meuble où était installé mon ampli; ce que je ne pouvais faire avec les entrées droites.
tisseyre j.
superbe produit, le son de ma platine n'est plus le même.
Le plus difficile c'est de faire les soudures quand on n'a pas de bons yeux
tisseyre j.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Pour bien régler une platine, c'est mieux qu'un niveau de bricolage !!!
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et remplace mon avis précédent !
L'impression de trop peu que j'avais constatée venait du fait que je n'avais pas mis le volume au maximum sur ma tablette ! Je craignais une saturation de ampli. Tout est bien maintenant, le son ne souffre d'aucun défaut !
PIERRE R.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7278 Flat Copper Coil 14AWG 0.05mH Jantzen Cross Coils are the closest thing to a perfect inductor available today. They have been developed together with Audio Technology (Denmark) for the filtering of their...
Gain en clarté et fliudité
Cette self en bi câblage et montée sur la voie tweeter en sortie de l'amplificateur à transistors réduit considérablement les distorsions transitoires dues aux fort gain de contreréaction en présence des retours de tension des haut parleurs . .
Jean-Luc B.
GT2 FURUTECH
Un câble qui laisse passer les infos .
Un câble qui se laisse oublier .
Je recommande vivement !
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et Remplace mon avis précédent
Je n'avais donné que 4 étoiles à cause de problème de menu en chinois mais je viens de découvrir que ce dysfonctionnement était dû à un câble USB défectueux d'une part, et au fait que j'avais branché l'Alientek sur un port USB 3.0. Or, il arrive que ça ne soit pas compatible, j'ai trouvé plusieurs témoignages sur le net dans ce sens.
Après avoir changé de PC, tout fonctionne maintenant à merveille et je ne suis plus obligé de laisser l'Alientek branché en permanence. 5 étoiles amplement méritées pour cette petite merveille !
Yvon C.
Wath else ?
J'ai possédé et je possède encore des amplis qui ont fait la gloire et la notoriété de marques HIFI françaises ou étrangères de haut de gamme. Force est de constater en toute objectivité les qualités exceptionnelles de ce Quloos. N'en déplaise à tous ceux qui s'enorgueillissent d'exposer leurs amplis au prix astronomiques, une écoute en aveugle pourrait leur être fatale ... L'écoute du petit FX 802, avait révélée le potentiel musical des FDA, ce Quloos confirme en allant beaucoup plus loin, l'avenir audio de cette technologie. Une des plus grosses surprises de ma longue passion pour la musique en haute fidélité.
KONSTANTINOS L.
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Qualité totale!
Parfaitement dans les spécifications, superbe qualité de réalisation.
Pour les amateurs de réalisation de hight-end sur mesure, ces produits sont de plus en plus difficile a trouver.
Ces deux là vont finir dans un re-engineering d'ampli audio research D79.
Alain F.
commandé le matin, reçu le lendemain, parfait.
une fois trouvé le bon embout (celui qui s'adaptera le mieux à votre conduit d'oreille, le son est parfait . Je l'utilise avec un lecteur Shamling MO
David b.
Suffisant
Il alimente un kali, un raspberry et un tda 1387. Pas de petite flêche indiquant une puissance insuffisante. Pour le son je ne sais , c'est la seule alimentation dont je dispose.
Ludovic P.
Très bonne entrée de gamme
La qualité perçue est très convaincante pour le prix, et il semble possible de la démonter pour d'éventuelles évolutions (au hasard changement de câble secteur).
Au niveau du son, elle présente une belle dynamique, un grave étendu et un aigu plutôt doux et agréable. Marche très bien avec mon système qui peut être parfois un peu clair...
Didier G.
FX Audio tube1
Avec les tubes d'origine le changement est deja flagrant
Un defaut malgré tout: une seule entrée!
Patrice M.
Jolie machine qui fonctionne bien.
-Acheté pour sa fonction RAAT avec Roon et très facile à mettre en œuvre dans cette config. , j'ai aussi testé la lecture de ma musique (1To) sur mon NAS ainsi que sur un DD externe; j'ai validé ces deux autres options sans problème.
-L'appareil est de belle facture, on peut seulement regretter la surface matte extrêmement salissante et les caractères minuscules du menu de mise en route.
-L'application DS est assez ergonomique, j'aurai aimé pouvoir la lire en français; l'allemand est disponible (grâce à l'importateur européen ?).
-L'application Qobuz est agréablement intégré avec les bios des artistes en français (pas comme sur Roon...).
-Tout c'est bien passé avec Audiophonics et l'appareil est arrivé très bien emballé.
**Je retire une étoile uniquement pour le français absent dans l'application DS (IOS et sur l'interface WEB); je pense que c'est peu de chose à faire surtout en regard du prix de l'unité.
L'application Lightning DS vient d'être mise à jour. La langue française est maintenant disponible.
Très très bon
A tout simplement fait passer mes blocs Mono a tubes dans l'univers supérieur en terme de qualité, il fonctionnait déjà très bien avec ses vieux condensateurs de 20 ans d'ages mais là le résultat est tout simplement merveilleux, n'hésitez plus un seul instant pour une somme encore modique le Delta est vraiment conséquent.
Zeferino I.
VIBORG BP-603 (G) Speaker Terminals Pure Copper Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603 (G), Viborg offers exceptional loudspeaker terminals, thanks to a design using particularly high-end materials.
Very well.....
The workmanship is very good.
For my amplifier Icepower 250asx2 they also fit quite well ..
Thanks and best regards to the team ...
Patrick G.
NEOTECH STDCT-14 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 2mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
remplacement cable interieur enceinte LB diatone
bonjour j'ai change mon cable interne avec ce cable neotech,l'enceinte a encore gagné en qualité de son.je le conseille sans pbs.
yves L.
MUNDORF L250 Air Core Coil 2.5mm 2.7mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
SELF TOP NIVEAU
excellente fabrication et rendu sonore de très très haut niveau. Totalement transparente et neutre
jean-marc d.
livraison
reçu en temps et en heure mais manquait malheureusement l'adaptateur de courant. toujours pas utilisé donc. il semblerait que la livraison la livraison du produit manquant prenne du temps.....
Jakow G.
Pescaru L.
Tout simplement magnifique son.
Cela fonctionne sans problème et avec un son agréable dans un amplificateur de casque Gustard H20.
Diego D.
TRES RAIDE
Je l'imaginait plus fin et souple. mais c'est déjà de la relativement grosse cavalerie, Il y a de la colle thermofusible à l'intérieur. il se rétracte néanmoins très bien, mais avec une épaisseur/raideur assez forte. à réserver pour des câbles d'alim assez gros, avec de la place pour disposer le câblage.
Eric C.
Simple d'utilisation
Convertit un port USB en sortie Audio, ce qui peut etre utile. Logiciel efficace et intuitif. Indispensable !
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Bluetooth Audio Receiver Module TWS aptX Stereo / Double Mono If you want to build a Bluetooth amplifier simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine AudioB Plus module is an excellent choice. Its particularity is...
EXCELLENT !!!
Vraiment très bien, je ne l'utilise que mono récepteur. (pas en TWS). néanmoins très bien, avec une connexion ultra rapide et simple (je ne l'ai pas renommé). Le niveau sortie ligne est très bon (plus de sauce qu'avec mon précédent JAB 2). la qualité audio est parfaite . je recommande vivement.
Diego D.
DIODES INCORPORATED AP1117E50G-13 Voltage Regulator LDO 18V / 5V (Unit) The AP1117E50G-13 from Diodes Incorporated is a fixed mode positive LDO controller with a current capacity of 1A. It has been specially designed to provide a regulated power...
TRES BIEN
POUR créer un 5v à partir d'un 12V ( 3 Li-ion série), alimente très bien le petit module de réception Tynesine bluetooth.
Diego D.
Micro USB type B connector angled 90° DIY This DIY Micro USB-B connector allows you to make your own Micro USB cables. Angled, it allows a practical integration in restricted spaces.
BIEN, MAIS SOUDURE A LA LOUPE
voir le titre sinon, RAS
Diego D.
PB de ruputre de stock
J'ai annulé le produit pour un autre car il tardait trop à aariver. le SAV est très réactif néanmoins et n'a posé aucun problème pour le changement
Charles C.
Charles CERNON
Tout comme les supports, ils attendent d'être placés.
Charles C.
Charles CERNON
Achat prévisionnel pour travaux à venir, je n'ai pas vu de défauts.
Diego D.
discret
très compact, parfait pour un boitier encombré.
Charles C.
Charles CERNON
Alimentation conforme à sa présentation.
Les tensions fournies sont: 49.8 vdc et 50.2 vdc , difficile de faire mieux?
Diego D.
malgré sa faible taille, dispose du bonne puissance. l'adhésif est très adhésif, mais il faut prendre son temps et une pointe de cutter pour le dédoubler sa protection. une petite oreillette dépassant serait un plus. Le support de contact en plastique mériterait d'être un peu en retrait par rapport à la face de contact, car il peut toucher la surface de résonnasse sur des pics d'intensité,
Evseicikas R.
Romanas
Excellent quality, great product.
Evseicikas R.
Romanas
Arvydas B.
SMSL D1 Balanced DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Black The DAC D1 SMSL is a high quality DAC which brings together proven components (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) in an ambitious design. It has its own switched-mode power...
Super Dac
Super,fantastic,live sound.
Better then Accuphase dac950.
Amazing.
Thanks Audiophonics for this product
Arvydas
Luxembourg
Arvydas B.
Super,fantastic
This is amazing hi end dac,
Sound is better than Accuphase dac 950!!!
Thanks Audiophonics company for this extraordinary product.
Merveilleux en disant les émotions....
Son live...
Merci beaucoup
Arvydas
Luxembourg
Didier B.
compagnon idéal
je vous remercie pour votre accompagnement dans mon choix.
vos réponses mon permis d'avoir un lien parfait entre mon casque et mon téléphone.
je confirme la mobilité obtenue pour me relier aussi a mon ampli si besoin pour disposer d'ARTE concert , Deezer ou mes liens.
Encore merci à l'équipe .
