Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Gilles G.
Embase RCA ER 103
Embase RCA de bonne qualité. Son principal atout, pour moi, c'est que la cosse de masse fait partie du corps. Ce qui évite le contact aléatoire d'une cosse serrée par un écrou.
Gilles G.
Câble Mono-conducteur multibrin silicone 0.5 mm²
Câble souple très agréable à travailler et facile à souder
Je l'utilise pour mes faisceaux de masses
Du neutrik quoi :)
Sans surprise pour un connecteur neutrik: qualité au top, rien à dire !
Impeccables !
Bonne qualité de fabrication, faciles à souder
La bague de couleur est légèrement conique et s'écrase lors du serrage contre le panneau pour empêcher la rotation ensuite.
Un excellent choix que je referai si besoin !
Laurent D.
produit de qualité
bonjour, que dire de IFI AUDIO que ce sont des produits de qualité a prix raisonnables et qui vous fournira un courant plus propre a vos appareils ,ils le valent bien alors pourquoi sans priver .....
Laurent D.
produit de qualité
bonjour c'est un cable de fabrication artisanale de qualité de chez audiophonics qui vaut son pesant d'or ,encore merci pour ce conseil avisé pour mon systeme ,que du bon .......
Sebastien y.
assez génial !
Pour 35€ vous avez un DSP et un ampli classe D tout à fait correct !
On regrettera la très faible documentation Wondom se résumant a quelques vidéos...
La programmation de l'engin est un peu laborieuse et demande le respect d'une procédure pour uploader son programme.
Je l'ai utilisé dans une enceinte bi-amplifiée avec le JAB3 pour les aigus et un T'Amp pour les graves. On peut régler le crossover, mettre en place des limiteurs pour protéger les HP, règler le volume avec un petit encodeur rotatif... Si j'achète un micro de mesure UMIK 1 je pourrais même corriger automatiquement mes HP...
Joeri B.
High Quality Product!!!
Very pleased with this high quality product to get subtlelty in sound tactile. It is not just the sensational effect which counts! Although it can take some time to get a delivery from America completed with bigger numbers, it is worth waiting for. Thanks Audiophonics to bring them to the European market.
Eric C.
Bon produit mais,
Rien à dire sur la qualité su son et l'aspect de l'ampli, c'st parfait.
Mais est-ce normal qu'il chauffe autant après 1 heure d'utilisation ?
Elecaudio TE-RC90G et Neotech nei-3004
je suis revenu sur mon câble de modulation, car ma première façon n'était pas assez fiable. j'ai enlever la petite vis et agrandi un peu le trou, avec une petite lime ronde, faire une petite fraisure,( possible avec une perceuse et un foret ou une petite fraise, mais léger léger hein) et après avoir défait la tresse de masse, la vriller et la passer dans le trou, en avançant le câble, pour que les fils rouge et bleu vrillés ensemble formant le point chaud, soit bien a sa place pour la soudure. tirer au maximum la tresse vrillée, en même temps ,le câble entre dans le corps du connecteur, et ensuite couper le trop long de la tresse, la souder et mettre un coup de lime plate. la soudure de la masse peut faire une très légère bosse, du moment que la partie en alu noir puisse visser. contrôler a l'ohmmètre, si il n'y a pas de contact entre le point chaud et la masse. bien sur attention aux flèches, mettre un morceaux de grosse gaine thermo couleur claire, coté départ, qui tient les deux câbles et tracer au feutre un flèche, afin d'éviter les erreurs. brancher et se régaler, car avec la soudure de la masse le son est encore meilleur… voila en dehors de ces petites manipulations, que m'oblige ces connecteurs le résultat est la. je suis récompensé de mon travail. oh combien !...c'est le meilleur câble de modulation que j'ai écouté, avec un tel rapport qualité prix. bon courage, et bonne écoute.
Très bon connecteur robuste. Si Audiophonics pouvait distribuer, comme pour le "Oyaide 5,5 - 2,5", des anneaux d'adaptation qui évite tout jeu du à la profondeur d'insertion ce serait parfait.
François R.
utilisation enfantine, tous les cas de figure sont envisagés, il n'y a qu'à lire puis à corriger le problème.
Alain A.
2 Tranfos Torique de 10VA
Commander 2 Transfo de 10VA
1 a : 7 Enroulements de 10VA
le 2e a 8 Enroulements de 10VA
ca fait des tous petits transfos
Produits Conforme (tester a vide)
Livraison un peut Longue (commander le 31/05, Recu le 27/06)
François R.
conforme au descriptif, bon produit.
Joel G.
MEDIA-SUN SILHOUETTE MS2S
Très bon cable, pas cher et très efficace: un gain immédiat de définition.
Joel G.
ELECAUDIO BA-30G Banane
Simple, bien fabriqué, pas cher et terriblement efficace.
Anastasios N.
VIABLUE SC-4 Bi-Wiring Speaker Cables 5m (Pair) ViaBlue ™ SC-4 Silver-Series Speaker Cables have silver-plated strands for the treble range and tin-plated strands for powerful playback of the bass range. The cables are...
ViaBlue
Really fast delivery (just 3 working days). Item in excellent condition buat minor defect on the package. High quality cables given the impression of much more expensine ones. Very satisfied with...
Jean Louis L.
INDISPENSABLE!
Apres quelques échanges mail, tres heureux de cet achat pour fonctionner avec un DAC ami musik ds5 .
Une fois branché , eh bien , c'est plus de tout, et dans tous les registres , grave , medium , aigu!
Et c 'est plus précis et plus dynamique !!
Il me serait impossible de revenir en arrière, maintenant !
Romain B.
Très basse qualité
Cables de très basse qualité de fabrication.
Les connecteurs de masse RCA sont tout tordus et très fin, à redresser avec minutie avant premier branchement. Le caoutchouc est de très basse qualité et enfin le diamètre du cable n'est que visuel et constitué principalement de caoutchouc. A l'intérieur un banal tout petit cable qu'on trouve sur n'importe quel cable RCA d'entrée de gamme.
Bernard L.
Très bon radiateur passif
À mes yeux un peu plus souple et versatile que le SD270 dont les suspensions sont un peu plus rigides. Ce 8" descend assez facilement vers les 30Hz selon le volume et le HP choisis, évidemment. La suspension est aussi assez rigide à la base, mais avec un peu de lest on descend bien sans perdre de rapidité ni de contrôle des basses. Bon produit.
Bernard L.
DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø25.4cm The Dayton SD270-PR 10 passive radiators are designed to work in conjunction with active loudspeakers with an Xmax travel close to 9mm and a diameter smaller or equivalent. They...
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
Vais S.
Beautiful
The cable in this braid looks very nice and impressive. Great color and quality
Benjamin M.
Imbattables à ce prix
Plébiscitées par les audiophiles de renom outre-Atlantique (Steve GUTTENBERG de CNET parmi d'autres), elles révèlent tout leur potentiel au bout d'une vingtaine d'heures d'écoute. Imbattables à ce prix.
frédéric e.
font bien le travail ,ont l air de qualité
cependant attention ceux que j ai recu etaient verts et ne correspondaient pas a la photo et il n est pas precisé si ce sont des 105 degrés....
hugues g.
Enfin une soudure pas trop dure
Je cherchais une soudure facile a fondre sans trop chauffer a coter de certains composants et même je dirais soudure a l'ancienne. Ça marche très bien les points de soudures sont assez résistants après refroidissement ça me convient très bien. Merci AUDIOPHONICS.
hugues g.
BON CABLE
TRÈS BON CÂBLES ET SURTOUT PAS DE PARASITES. PRIX INTÉRESSANT POUR UN PRODUIT QUI CONDUIT BIEN LE SON. j'en rachèterais. MERCI AUDIOPHONICS.
hugues g.
Rien à redire c'est très bon
J'en ai acheter un deuxième que je garde dans mon sac quand je vais chez des potes et je leur branche chez eux en direct pour leur faire connaitre ce type de bijoux...Et je vois les avis par rapport a leur carte son et y a pas photo, ce DAC est meilleur que la majorité de ceux qui sont embarqués sur les cartes son grand publique et de grandes marques et en plus avec pratiquement aucun parasite en branchant a la va vite....
ouvrir les rideaux
j'ai déjà décrit mon câble mais je tiens a préciser pour les connecteurs, la masse n'est facile a souder, sans sur épaisseur pour revisser le corps en alu, noir. j'ai préféré défaire la tresse et l'enroulée autour des fils centraux et serrer avec la vis. une fois votre contact bon, c'est un plaisir, car il n'y a pas de rupture dans le câble… du cuivre partout OCC et tellurium,un régal….
ouvrir les rideaux
ce câble est vraiment excellent, j'ai la sensation d'avoir ouvert les rideaux, même si avant je croyais voir bien, la tout est mieux, en poussant le vol ça ne projette pas, c'est simplement un peu plus fort.je vais me préparé, étape par étape, a améliorer mon système vintage ,rénové, par l'évolution des connecteurs ,et des câbles nécessaires, afin d'avoir une ligne continue de cuivre de qualité supérieur, sans rupture, entre mon CD et mon préampli et mon ampli et les enceintes, pour mon plus grand plaisir d'écoute…. les possesseurs de hifi vintages, bons bricoleurs allez y sans hésiter. après ceux qui ont plus de moyens que moi faites la même chose avec des NEOTECH plus onéreux, vous devriez vous y retrouvé et faites nous partager votre joie...salut a tous et toutes, pi.r
Alain V.
Ne pas hésiter malgré le coût. Vous gagnerez en clarté, dynamique, détails, musicalité...De plus facile à souder.
Alain V.
soudure
Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent.
Le support des contact à tendance à se ramollir
Alain V.
soudure
Patrick L.
Support réglable antidérapant --TRÈS PRATIQUE
Support très pratique et simple d'utilisation évitant les diverses manipulations.
Très bon rapport qualité/prix.
Commandé le vendredi et reçu le mardi. Emballage sérieux.
Je recommande à ceux qui manipulent les circuit imprimés.
Très bon vendeur.
PADDY17
Didier G.
Cd tempo
Appareil de bonne qualité,
Finition irreprochable, mecanisme du tiroir particulierement doux.
Seul petit reproche: la commande de volume est inoperante lorsque l'on y associe un convertisseur externe
Didier G.
Critique cd Tempo
Appareil plutot satisfaisant : en terme de qualité. commande d'ouverture de plateau particulierement douce, boitier de telecommande agreable
Seul petit reproche, la commande de volume est inoperante lorsque l'on branche un convertisseur!
Yiorgos P.
Matches perfect in my downfiring handmade sealed wooden cylinder, with an internal volume about 20 liters
Charles B.
diamètre de perçage...
le diamètre mentionné de 10.5 n'est pas suffisant. Mes collerettes font plutôt 11.2mm. A savoir si on commande sa face arrière chez Frontpanel et que l'on doit ensuite agrandir ou angler tous ses trous.
A part ça bon produit pour le prix !
Patrice V.
je suis satisfait, aspect visuel impec.
très bonne gaine. résiste bien au chauffage gaine thermo.
Adam C.
Adam Ch
A little quirk with FI-06 you may want to pay special attention to.
I would advice to do a "dry run" wire assembly prior to final installation.
You have to make sure that the resistance you're feeling under the screwdriver is from thightening the wire and not from reaching the end of the tread.
Out from the box, FI-06 probably works well with wires in 6mm² - 8mm² range and up.
You need a certain minimum volume of wire in order to tightly secure it with the screws.
FI-06 will not hold 2,5mm² or 4mm² well, as the screws do not reach the bottom of the opening, ( not to mention cutting through the strands of the wire... horror... )
I found a solution to it, which may actually give a much more expensive FI-09 a run for the money and gives FI-06 ( and possibly many other connectors and plugs ) a terrific advantage.
Use a short piece of 2,5mm² solid core regular electric wire ( in case of FI-06 it has to be this exact gauge 2,5mm² )
Remove the insulation, bend the wire in the middle and form a tight long U shape.
with the plyers squeeze the two legs toghether so they run parallel to each other and touch each other as well.
This now becomes a pressure plate that fits quite nicely between the screw and the wire to be installed.
You may want to trim it to the total length of 10mm -11mmm.
It prevents the screw from cutting the strands of your wire and also the strands from going up, to the sides of the screw.
Works like a charm.
Can't really speak of sonic merits of FI-06 as I'm upgrading simultaneously several elements in the same time and pinpinting IEC connector becomes impossible,
however given my past good experience with Furutech products, also based on the description ( alpha treated pure copper ) and now with the screw problem solved, I would be very very surprised if this connector did not perform as expected. Very solid and precise built. Possibly worth every penny.
5 stars for the tweaked version,
4 1/2 stars for out of the box untweaked one ( why should I be tweaking it and not Furutech ? )
Dalibor M.
DM Audio
this VB X-40 cable tends to clarify the sound
pushes stereo components into even better space
great satisfaction with the X-40
Michel D.
Produit conforme à mes attentes, livraison impec.
fabrice j.
tres bon cable d'un excellent rapport qualité prix .
PIERRE R.
Amélioration qualité soudure .
Résultats exceptionnels en clarté ,fluidité , dynamique et micro informations en refaisant toutes les soudures des câbles liaisons ainsi que des fils véhiculant les signaux audio dans l'intérieur des amplis ,préampli et lecteur CD/SACD .
Jean-Marc B.
Excellent RQP, mais quand même ...
Aucun doute, pour le même prix, les amplis des autres marques font pâle figure à côté du M10. Mais quand même il ne faut pas exagérer.
J'ai acheté cet ampli pour remplacer un vieil Audio Analogue Grand Intégré. C'est un ampli double mono de 52 kg, qui se vendait dans les 4000 € dans les années 2000 (équivalent à 5000-5500 € d'aujourd'hui). En comparant les 2 amplis, je dirai que le M10 est un peu meilleur en fermeté du grave et en dynamique, mais que le AA est plus naturelle, et surtout respecte mieux les timbres des instruments. Le M10 parait parfois un peu crispé sur des violons ou des cuivres. Ma femme m'a dit que le nouvel ampli est pas mal, mais que le vieux avant plus de corps.
J-C- P.
Redoutable
Ce câble est tout à fait surprenant à plus d'un titre. Tout d'abord, son poids et sa conception de qualité forcent le respect. Placé derrière un boitier TV ou un démodulateur C+, son action est immédiate. L'image s'améliore aussitôt avec une colorimétrie et un contraste accentués. Son action se fait même sentir à distance si on le place derrière le boitier Adsl ! De surcroît, les améliorations s'additionnent si on utilise deux câbles (1 sur le boitier Adsl et 1 sur le boitier Tv) ! Cerise sur le gâteau pour le son, tout est plus consistant et notamment au niveau des graves. NB : Il est important de mettre en phase tous les appareils branchés sur la même prise électrique afin d'obtenir le meilleur de ce câble.
J-C- P.
A recommander vivement
Améliore incontestablement le son des enceintes notamment sur un sol carrelé ou sur un parquet. On retrouve de fait un message musical expressif, puissant, libéré et surtout, pour les graves, sans effet de trainage notoire.
Certainement les meilleurs
J'ai attendu quelques dizaines d'heures de rodage avant d’émettre un avis...et ces tubes sont tout simplement sublimes par le son et ce qui ne gâche rien par le look.
Ils sont couplés avec ses petites sœurs en pré ampli : PSVANE 12AX7-T ECC83 Tube Série TII
C'est vraiment un duo gagnant avec un son chaleureux, des médiums fouillés , des basses rondes et des aigus pas trop agressifs.
Auparavant j'ai utilisé les excellentes Shuguang Treasure 6CA7-Z qui elles aussi ont ce revêtement intérieur, mais les PSVANE sont un ton au dessus.
Ce revêtement n'est pas de la peinture mais du carbone cristallisé (Breveté) sensé améliorer l'absorption des électrons aléatoires à l'intérieur du tube.
Je n'ai rien contre les tubes dits NOS des années 50, mais je pense que ces générations de tubes étudiés avec les moyens technologiques d'aujourd'hui sont nettement meilleurs.
Sur des forums américains, on peu lire que ce sont peut être actuellement les meilleurs tubes de puissance, et je le pense aussi.
Aux USA ces tubes sont vendus 150$ plus chers, alors ne vous privez pas. Le tarif de ce site est plus que bon.
Ps pour Audiophonics: n'en profitez pour les augmenter.
Herve G.
ajustement self Mundorf L300
Très bien informé de la progression du traitement de ma commande. Économique car cela permet de ne pas commander plusieurs selfs pour obtenir l'inductance désirée et de simplifier le montage du filtre sans risque d’influence entre selfs.
(Le colis chrono-post a été délivré à la poste et non dans ma boite aux lettres !)
Ivano P.
End of the games
To me the amplification issue is solved whit this device.
Thanks to Audiophonics that make accessible this great technology at fair price.
Michel P.
Male USB-B to Male Micro USB OTG Cable 15cm This high-quality OTG USB cable includes OFC copper conductors and gold-plated connectors (USB-B / Micro USB). In addition, being OTG you will be able to use it to connect USB...
De beaux composants bien assemblés. Fonctionne parfaitement pour récupérer signal audio numérique sur prise USB d'un smartphone Samsung.
Petit bémol : J'aurais préféré que l'alignement des deux prises soit décalé de 180° mais la rigidité du câble n'autorise aucune torsion de celui-ci.
