patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
michel m.
Un ampli intéressant, plein de vivacité et d'une écoute plaisante.
Lui laisser le temps de roder ses composants ...
En baissant trop le volume on tendance a l'eteidre.
En ce moment j’écoute "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
michel m.
En ce moment "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
Rodolphe L.
LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Class D Amplifier Module Mono 300W 4 Ohm This LJM L15D-PRO amplifier module features an IRS2092S main amplifier chip and two IRFB4019 Mosfet transistors for power up to 300W at 4 ohms and low distortion (THD+N < 0.06%).
Bon module ampli
Bon ampli classe D. Fait très bien le job. J'aime bien le son du IRS2092 qui est très neutre sans aucune coloration et sans dénaturer le son.
Dans les amplis de MR. 刘 (Mr Liu) c'est l'un des meilleurs avec le L20V10 (avec un peu de courant de repos) à mes oreilles.
Le designer n'aime pas les amplis à base de Mosfet et evidemment le class D mais il a des clients à satisfaire. Notez Mr Liu a une bonne maitrise industrielle de ses produits, chaque composant utilisé est testé et validé, ce qui est un gage de fiabilité et de qualité.
Le secret d'un bon ampli est une bonne alimentation. Ici je recommande une alimentation double mono si le budget le permet.
Soit du linéaire 2x35Vac qui donne 50V redressé, filtré. Sur le site Audiophonics.fr il y a un transfo 500Va qui fera l'affaire et le redressement plus filtrage.
Soit une alimentation à découpage bien moins lourde car il y a qui fonctionne bien par orde de préférence en HYPEX ou CONNEX en +-46V ou +-50V. Vous avez le choix !
Ah j'oublais Mr Liu préfère les alimentations linéaires, ne recommande absolument pas les alimentations à découpage. Pas sur qu'il ait été convaincu mes L20V10 alimenté par un module Hypex et par ma prose sur l'alimentation du Benchmark AHB2, un des meilleurs ampli mesuré en SINAD.
Bonnes'écoutes !
Edoardo I.
Ottimo
Il prodotto è arrivato in tempi brevi e ben confezionato essendo una spedizione internazionale.
Inserito tra lettore cd Cambridge e DAC entry level ha migliorato il suono rendendolo più equilibrato.
Complimenti a tutto lo staff audiphonics.
Luis C.
segunda vez que compro
Segunda vez que compro y de igual manera todo perfecto, un gusto comprar en vuestra página, me hicieron un descuento por fidelización y tuve un problema con el pedido y lo solucionaron sin ningún problema .
Con estas válvulas se percibe una mejoría muy notoria, un dinero muy bien gastado, gracias de nuevo.
Luis C.
todo el proceso impecable
Rapidísimo, muy bien embalado y buen precio, buen trabajo, gracias.
Sandy G.
[GRADE A] LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM Linear Regulated Low Noise Power Supply 230V to 9V 3A 80VA Refurbished product - Grade A Here's a stable, regulated linear power supply for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical refinements are...
amélioration significative de la sonorité de votre système
Connectée à un streamer lecteur "NanoPlayerSignature" 3DLAB , l'amélioration est bien réelle et non discutable.
hervé P.
Jantzen audio SELF IRON CORE 6.8mH
Utilisé pour filtrer le grave le rapport qualité prix est excellent. Pourquoi dépenser plus ?
hervé P.
Utilisé pour filtrer le haut-parleur de grave, Pour vous dire que ces selfs sont d'une finition et d'une qualité incroyable à ce prix ! rapport Q/P remarquable (mieux qu'une certaine marque très connue mais en beaucoup moins cher). Hervé
Jesse D.
AUDIOPHONICS OPA1642 Dual DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA range with the OPA1642 based on a authentic Texas Instruments chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Tout simplement excellent !
Merci à AUDIOPHONICS pour cette réalisation de grande qualité et surtout continuez d'étendre cette nouvelle gamme de produits à d'autres références.
Juste un petit effort dans la finition des bords du PCB et l'on aurait presque pu évoquer un chef-d’œuvre !
Ne souhaitez vous pas associer le nom de votre entreprise à ces termes ?
Je ne doute pas un instant de la réponse que vous apporterez à vos nombreux clients ;)
En complément de cette introduction, je souhaite conseiller aux possesseurs d'amplificateur AIYIMA A07 MAX (comme moi), d'utiliser cette référence d'amplificateur opérationnel en remplacement de ceux qui l'équipent d'origine et qui ne sont pas adaptés à la "topologie" du circuit où ils ont ici été intégrés.
Cette "manipulation" vous permettra d'obtenir une justesse des timbres, aucune agressivité quelconque sur l'ensemble du spectre mais surtout atteindre le niveau de réalisme et de justesse recherché par l'utilisation de cet appareil.
Faites l'essai, ne vous privez pas, surtout au tarif si léger demandé par votre fournisseur préféré !
Bonnes écoutes à tous.
Jesse.
Mohammad m.
Great!
Surprisingly more than my expectations. Order in Silver color but look luxuries, shiny, and elegant, has all screws and they fit perfectly. Very easy and straight forward to set up, but the quality and build look very high end. Its worth feed high end resolution gears.
Special thanks to CS, and more more to David.
John G.
DENAFRIPS IRIS 12TH Digital Interface DDC USB I2S SPDIF 32bit 384kHz DSD512 Black Denafrips' very first USB digital-to-digital converter or digital interface (DDC), the Iris 12Th is the fruit of 3 years of research and development by the brand, taking...
Denafrips Iris 12
Highly recommended. If you ave a reasonably good system you will hear an improvement. Better definition pace and timiming / rythm
DENIS B.
DENAFRIPS ENYO Balanced R2R DAC 24bit 1536kHz DSD1024 Black The Denafrips Enyo DAC is an R2R digital-to-analog converter supporting high-resolution audio streams up to PCM 24bit 1536kHz and DSD1024. R2R technology enables Enyo to deliver...
DENAFRIPS ENYO DAC R2R
Commande sans aucun problème merci
Henrik H.
Good with moderate volume, after correction.
Bought 2 for simracing(under chair), but then I tried it with some music, and I use them for that since almost every day.
I like bass, had a big sub, but now I dont have the space and privacy, so I use headphones with shakers, and they really are can provide the same or even better feeling that a good subwoofer can do, but more shaking with almost no audible volume, combined with a good low extension headphone, its the best thing to have. I work from home with my partner sitting next to me, and I can hear and feel my music perfectly witout disturbing her.
Now, its all nice and good, but it has its flaws and limitations, got a faulty one with a broken spider (they have a plastic spring that holds the shaking weight) and got that replaced, had no faults since, but i heard others are getting their spiders snap too, so must be careful with them.
They are also not the strongest performers, having a huge resonance spike around 33hz, and not having any low end extension, because it starts rattling.
I have switched firmware on my 3D printer calibrator (accelerometer) and made some custom apps and code, so I can measure the frequency response on my chair, and generated some PEQ curves with REW based on those measurements, and managed to get the response mostly flat, and its like night and day! Not just the same frequency overpowering, but nice resolution, better low extension, but.. still has no power, so I'm getting the new bigger brother, the 300 to replace the 2 small one, and planning to measure and calibrate the hell out of that too, and will put these under my footrest/pedal plate.
So overall, if you can smooth the response, its good enough, just a little weak. Without EQ its meh, but okay for simhub if you dial in the effects optimized for its curve.
Henrik H.
Does its job.
Bought it for BST-1 bass shakers, (simracing/music) but it was too weak for them, so I use it for smaller (15W) exciters now (Sim pedals), there its okay.
Had a faulty one that went up in smoke, got it replaced.
Knob is a little noisy when used, but other than that its okay, for the price for low wattage stuff, with integrated USB DAC its good value.
Henrik H.
Love it!
Bought it with a Topping DX3 Pro+, really nice combo.
My first planar, heard great things about it, expected great bass, but when I tried it stock, it was meh.. overall better than my K7XX, but lowend was nowhere.
Then I applied an Oratory PEQ and added the linear subbass extension & ~10db extra for the bass shelf, and wow.. there it was!
Very nice clean bass, much better low extension than my K7XX
(Note that I have an overall negative gain to compensate for the bass, so I sacrifice some max volume for better bass, but im nowhere near maxing the amp, so its fine.)
So sound is great, bass iw awesome, also very comfortable, love it.
Cannot think of anything bad to say, would buy it again.
Henrik H.
Great Price/Value
Bought it with a Hifiman Sundara, mostly use it with my daily AKG K7XX.
It is perfect for both, I use software EQ to aligh them, and ASIO for low latency. (Gaming/Shaker setup)
Sound is very good.
One flaw is some of the segments of the display went bad, but its not affecting anything, and they are mostly off anyway.
Super!
Et non ! ce n'est pas le câble ultime mais on en a vraiment pour son argent. Pensez, pour a peine plus que le prix d'une jolie gaine. Vous hésitez encore ? Ce câble est excellent pour les montages courants mariés avec des connecteurs Amphenol qui lui vont comme un gant on a un champion du RQP ! Des timbres respectés, de la profondeur, c'est rare a ce prix comme par exemple son petit frère le lt2s qui n'est pas aussi réussi je trouve. Après si l'on veut titiller le hdg pour un peu plus de 12 euros avec par exemple le feu NEOTECH NEI-3004 Câble de modulation symétrique UP-OCC on atteint d'autres sphères, du raffinement, de l'espace, de l'émotion...
Bien mais...
Connaissant et appréciant déjà le L-4E6S du même fabriquant j'ai essayé ce câble et l'ai monté avec des fiches Amphenol trouvée sur ce site et qui lui vont à merveille. Un peu déçu car c'est moins bon qu'avec le star quad, on a moins de profondeur et des timbres un peu quelconques. Du coup pour le même prix je reste sur le L-4E6S STAR QUAD qui reste mon champion des petits prix, avec le Goblin aussi, parfaits pour mes montages courants et les raccords din-rca possibles avec les 4 fils.
Michel P.
Mis en aval d'alimentations à découpage stabilisées sur toute la ligne Internet et Ethernet (box-switch-décodeur). Son : augmente la richesse des harmoniques sur toute la plage du médium, son plus "analogique"(Quobuz via Bluesound), toutes proportions gardées à ce que l'on peut ressentir en passant sur un ampli à tubes ; en 5.1 (Netflix) meilleure spatialisation et enveloppement. Image : beaucoup plus nuancée et riche dans les couleurs, exemple : sur une image basique (tv par fibre) raccords de maquillage du présentateur TV nettement perceptibles, films via Netflix : profondeur, réalisme des teintes. Toutefois l'appareil est très léger et j'obtiens un meilleur résultat en l'isolant des vibrations, fixé sur une plaque de bois bitumée.
Jean Emmanuel H.
DAYTON AUDIO DC28FS-8 Speaker Driver Dome Tweeter 50W 8 Ohm 89dB 1600Hz - 20kHz Ø2.9cm This Dayton Audio DC28FS-8 tweeter is an improved version of the brand's silk dome tweeters, benefiting here from motor structure shielding and ferrofluid cooling.
Excellents
Montés en remplacements des tweeters Dynaudio de mes ASA monitor pro qui avaient lâchés après 25 ans de bons et loyaux services...le résultat est bluffant, pas de différences flagrantes avec les Dynaudio...à part le prix
Rien a redire
Je suis passé de la FI-E12L (G) à la FI-e46 (g), il y a bien une différence...c'est plus aérien, plus précis, plus fin, et sans agressivité
J'étais septique et le prix laisse à réfléchir, mais je ne regrette pas, après avoir essayé la p004 d'oyaide (pas mal mais fatigante), je suis conquis, et le plaisir d'écouter de la musique acru.
Fabien B.
Pas trouvé mieux à ce jour!
Fabien B.
Fait bien le job. Plus précise que mon ancien pèse cellule
Fabien B.
1877PHONO Z-LITZ100 Phono Headshell Leads Litz Wire 24k Gold Plated OFHC Copper 40mm (Set x4) These 1877Phono Z-LITZ100 cables allow you to wire a phono headshell in an efficient way. Using Litz wire, each strand of each conductor is isolated from the others to limit the...
En remplacement des câbles d'origine de mon bras SME 3009 et raccordés sur une Shure V15 type 4.
Micael C.
DC 5V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC This DC 5V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 20F - 3.0V and an...
Vastly improve Google TV 4K
I added this little thing after a 5v/3A SMPS and a DC2.1 to USB C cable to my Google TV 4K. It greatly improved both the sound and picture. Love it!
Jean-Pascal H.
FOSI AUDIO LC30 Audio Selector Switch for Amplifiers / Speakers vu-meter Yellow With its LC30, Fosi Audio unveils an amplifier and speaker selector. In other words, it allows you to switch easily and quickly between two power amplifiers and two pairs of...
Fosi LC30
Beau produit mais il faut trop de watts pour que ça bouge dommage ça restera en déco merci au service technique car ça fonctionne sur un ampli classe G réponse très rapide et ça c'est super merci .
Jeanphilippe c.
Eversolo.
Appareil très complet sonorité exceptionnel. Je recommande. Livraison rapide. Merci audiophonics.
Thierry S.
kt 120 quad
Délai 1 semaine, peut mieux faire, mais ça va.
plus important, si la logistique lit ce message.
Puisque vous expédiez dans des cartons suffisamment larges pour mettre plein de garnissage de protection, autant mettre le produit fragile au milieu des protections. j'ai reçu le quad calé dans un coin sans protection sur 3 cotés.
c'est ballot et surtout risqué pour le produit.
Les tubes sont heureusement fonctionnels.
je rejoins un avis précédant sur la sonorité, pas top au début et qui s'améliore dès la 4éme heure.
grave bien présent mais plus propre, médium se calme et apparition d'un peu d'aigu. à suivre.
Ce qui est surprenant à ce stade c'est les détails qui apparaissent, jamais entendus avant. Je sort pourtant de GEKT 88 et 88 Z pourtant de très bon tubes fins et détaillés, mais là ça va un peu plus loin tout en gardant une tonalité "chaude".
seule réserve est justement sur la justesse des timbres
pour l'instant.
Techniquement, attention à bien vérifier que votre alim peut les supporter. Sur le cs 55 ça fonctionne bien mais ça chauffe le transfo.
il faut bien le dégager pour qu'il se ventile et même comme ça j'ai mesuré 50° sur le capot.
En tout cas, à ce stade, tout indique que c'est un très bon tube et pour la durabilité... on verra, et donc 4* pour cette raison.
Philippe s.
Je l’utilise pour connecter mon DAB sur le DAC de mon installation et c’est parfait. Merci Audiophonics pour le conseil et l’envoi très très rapide.
Philippe s.
Je l’utilise sur une platine Pro-ject et il a indéniablement amélioré ses performances : moins d’électricité statique, moins de bruit moteur. Le son me paraît également meilleur.
Frank j.
IAN CANADA UCCONDITIONER PRO Ultra Capacitor Conditioner Board 5V The Ian Canada UcConditioner Pro 5V is a ultra capacitor signal conditioner module for use with a 5V power supply. It will significantly improve the quality of your power supply...
pure battery voltage
just as good battery thanks to the Ultra Capacitor
5 volts
equally good farad super 3 or ifi powerelite
Mika E.
MOONDROP PARA Planar Magnetic Circumaural Open-back Audio Headphone Ø100mm 101dB 8Ω 15Hz-53kHz The Moondrop Para is a high-quality headphone based on Planar Magnetic technology. It has inherited part of the structure of its predecessor, the Moondrop Venus.
Supraṇava
Ordering worked perfectly and delivery was superb fast to Finland. Ten points and a parrot badge:-)
Daniel D.
TINYSINE TSA7804B Class D Amplifier Module TPA3116D2 DSP Bluetooth 5.0 4x50W 4 Ohm The TinySine TSA7804B module is a four-channel Class D amplifier board with integrated DSP and Bluetooth receiver. Its TPA3116D2 chip is capable of developing 4x50W power at...
Nice, but needs noise reduction mod
I've built 2x 2-way active speakers with it and the result is awesome. The only issue was noise, which needed adjusting gain of TPA3116D2 by desoldering resistor 2 and replacing resistor 1 with 5.4kohm smd. They are under the heatsink. Would be nice if that was a default config or at least easy way of adjusting.
Pascal J.
IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Phono Preamplifier MM/MC With the Zen Phono 3, Ifi Audio brings us the latest iteration of their renowned range of phono amplifiers. The Zen Phono 3 is a versatile, ultra-quiet phono amplifier with...
Suivi de mon 1er post
Je plussoie et même plus 1 étoile. Nouvel essai avec ma Technics sl-1500c et cellule Denon dl110, une MC haut niveau, le prépré sur le gain 2 : La grosse claque jamais entendu un vinyle sonner aussi bien, on retrouve la dynamique du cd , bien timbré de haut en bas, transparent à souhait, franchement les British ont fait un prépré au rapport Q/P imbattable . Pas étonnant qu'il soit déjà en rupture de stock, soyez patient il vous le rendra au centuple... Bonne écoute à tous...
Incroyable à ce prix !!!
Vu les débats médiatiques sur cet appareil j’ai tenté l’achat pour un équipement de bureau. Je ne suis pas déçu du résultat avec des enceintes TRIANGLE COMÈTE 40TH.
Pour en savoir un peu plus avec un ami nous l’avons connecté et essayé sur du matériel beaucoup plus cher (chacun jugera de la qualité de ces appareils) Préampli ACCUPHASE enceintes B&W série 800 D4 câblage AUDIOQUEST dans une pièce de 35m2 et le résultat est tout simplement impressionnant au regard du prix.
Une écoute très naturelle sur tout les registres pas de limitation de puissance ressentie . Évidemment le niveau d’écoute était modéré mais suffisant.
L’amplification numérique c’est l’avenir. Je serai curieux de tester les blocs mon dans les mêmes conditions. Bonnes écoutes à tous. Philippe.
Raphaël G.
Très bon potar
En remplacement d'un potar classique. Y a pas photo c'est le jour et la nuit. L'image sonore a retrouve sa place (plus besoin de balance) avec beaucoup plus de détails et une bonne séparation des instruments. Pour le prix c'est parfait.
Kai H.
Excellent quality / price ratio with linear power supply
If you want best possible sound from this player you should use a linear power supply. With a cheap sync mode power supply sound was nothing special. With Audiophonics` linear power supply sound was very good. There was like a night and day difference.
Martin K.
Martin Kunchev
I waited a long time, but it's worth it. Thank you Audiophonics. Excellent sound and sensitivity throughout the range. Good strength for its size. They fit perfectly in my quad system. However, a notch filter is needed to cut the frequencies between 900 and 6kHz. Even though they are mounted in a suspended ceiling they sound better than in a box. I strongly recommend
Christopher S.
A superb power amplifier
Purchasing this power amp has delighted and astounded me, with it's performance. Wonderful power with a complete lack of distortion drives my PMC Twenty5/23 floorstanders with ease, I have not heard them sound so good. I prviously used Quad Artera Stereo and Cyrus Stereo 200, this surpasses them both. It is very transparent and highly resolving which was an issue with some music, so I switched my speaker cables to DNM Reson which is a revelation with this amplifier. Clarity, power, with a capability far beyond it's price.
Un stradivarius électronique?
Pour une écoute en fichiers dématérialisés, maillon central du système, l'interface est le coeur de l'installation. A acheter d'urgence . Gustard a créer une électronique digne d'un Stradivarius ! incroyablement musical. Et toujours la performance Audiophonics, au rendez- vous.
EVERSOLO AMP-F2 Amplifier Class D 2x250W 4 Ohm / 1x450W 2 Ohm The AMP-F2, developed by EverSolo in collaboration with the Starke Sound team, is a Class D amplifier based on the integration of the latter's innovative NS600 module. As a...
Ça me convient parfaitement.
N'ayant jamais eu de setup "audiophile" auparavant - je viens d'un T-AMP90 - je trouve le son forcément excellent. Associé à des câbles 1877PHONO NOVA-SPK et des "petites" enceintes Elipson Prestige 2i (sans doute le maillon faible de la chaîne), prenant sa source d'un DAC Singxer SDA-6 PRO2 par l'intermédiaire de câbles XLR AUDIOPHONICS OBSIDIAN, j'obtiens un son clair, détaillé et chaleureux associé à une bonne réserve de puissance. Vraiment impressionnant !
À noter également, la présence du trigger et un ploc quasi inaudible à l'allumage.
Impécâble
Très bon câble ; impressionnant.
YANN P.
De la transparence…
Je confirme les commentaires précédents, ce câble de par sa conception UPOCC est hyper transparent, vous allez obtenir un son en 3D avec une scène sonore étagée. Compter une semaine de rodage. Bande passante énorme. À recommander…
Jean Paul T.
AUDIOPHONICS DAW-S250NC Class D Integrated Amplifier NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD Versatile and powerful, we offer you with the DAW-S250NC an integrated amplifier with digital inputs to which you can simply add speakers to enjoy your music in the best...
Bluffant
Ampli surprenant, puissance impressionnante, son équilibré, très détaillé. Présence des voix très réaliste, basses quasi sans limites.
Alimente des enceintes "maison" basses de 38 cm et médium aigus large bande de 21 cm, sans faiblir. Rapport qualité prix excellent.
Pascal J.
Evaluation sur la série Cross-cap
Utilisées pour renover les filtres de mes vieilles Elipson Concept 1
dont les valeurs des condos chimiques avaient largement dérivées m'ont fait redécouvrir ces bonnes biblios . donc pour leur rendre justice j'ai remplacé le tweeter Audax par un Monacor
dt28n (en vente ici) = upgrade au top; du coup je refait les filtres de mes dynaudio emit 30 avec les Cross-caps & résistances Mox + câblage interne Canare 4s6 ( en vente ici).
je n'ai pas terminé, vos en dirait + une fois finies mais je n'ai aucun doute sur la qualité de l'upgrade. Merci à Audiophonics pour proposer tout ces composants très utiles pour faire évolué ces produits fabricants pas tout à fait aboutis afin de ne pas concurencer leurs gammes supérieures!!!
Pascal J.
6 étoiles si possible
Aussitôt reçu aussitôt installé avec platine audio technica at lp 120xusb et cellule at 95 basique une galette test que je connais très bien dans différentes configs : Chico Freeman: "The Search".
Effet Waouh! quelle transparence et la dynamique digne de mon lecteur cd (Denon 110 anniversaire). J'ai oublié de préciser que le pré-pré est alimenté sur une batterie Antec 5V,5A et non sur secteur. Cela sur ma platine la plus bas de gamme. Je me propose de l'écouter sur ma Thorens td 126mk3 centenial cellule Sumiko Oyster Pearl, galette Sassy & Quincy "you're mine you", Superbement silencieux ce pré-pré , défini, la merveilleuse voix de Sassie m'envoute. Pour faire court 10 stars et devrait faire de l'ombre à bien des pré-prés +++chers.
Me reste à essayer mes cell. Denon dl-110 & 160 Mc high.
Mille mercis à Audiophonics pour sa célérité d'envoi, 10 stars
pour eux, un vieux client qui a encore de l'oreille!
Vladimír S.
Aladar
Il ne convient qu'aux composants sources. En utilisation avec un amplificateur, on constate une légère diminution de la dynamique, une augmentation des fréquences aiguës et une présentation du chant plus dure (AVR/1000€). Branchez donc l'amplificateur directement sur la prise et utilisez cette multiprise pour les composants sources.
Vadim P.
Unique device
This is really a unique device, classic and solidly constructed, reminiscent of the Japanese from the 60s or 70s.
The sound quality is stunning, just as you would expect from a tube device, incredible resolution and dynamics, deep black in the breaks.
A secret type. I would just like a more stable cover (like the Cayin devices) for the tube and non-slip feet.
