Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Customers reviews - There are 19303 reviews.
Florent F.
CLARITYCAP ESA Capacitor 250V 22μF The performance of ESA capacitors has been significantly improved by reducing the effects of sound resonance from the capacitor winding. This is achieved by a careful selection...
Clarity Cap ESA 250 VDC 22mf
Excellent rapport qualité prix.Associé au mundorf suprème le son est époustouflant.son 3D.
Impressionnant le FX Audio 1002A et d'après
J'ai commandé cet ampli pour un ami qui avait été conquis par le fx 252A. Ce dernier avait surclassé musicalement ses anciens Mark Levinson pourtant côté en occasion. Concernant le fx 1002A et d'après ses impressions ,cet ampli surclasse à nouveau ses Mark Levinson. Meilleur assise du secteur grave, médium aigu réaliste et chantant. Il reconnaît que ses Mark Levin ont pris un sérieux coup de vieux et que son fx 1002A devient le numéro un dans son système.
Guillaume V.
trés bon câble
fabrication de câble d'enceintes en 2x3,5m avec fiches hicon , excellent résultat, un câble cuivre ou cuivre-argent déterminant le son suivant votre installation, personnellement je trouve qu'avec l'argent le son gagne trop en haut médium et aigu, le cuivre est plus equilibré , je suis tout a fait satisfait du résultat avec ce câble et ce pour un budget compris entre 50 et 100 euros, vraiment bien!
Guillaume V.
trés bonne fiches banane
Fiches de trés bonne facture , la partie noire est métallique et se visse sur la base, ça inspire confiance , elles forcent pas mal pour rentrer, garantie d'un bon contact je pense, mais toutes de la même manière, contrairement aux fiches bas de gamme ou l'une force trop et l'autre pas assez.
Montées sur un câble elbac 2x4mm2 en 3,5m=excellent câbles enceinte a environ 60 euros la paire, je suis tout a fait satisfait du résultat.
denis L.
Que dire de plus très équilibré parfait
Un son chaud mais très équilibré meilleur que l audioquest slip flx 14/4 déjà très bon mais tirant un peu vers le bas je vais en racheter pour mes voies arrières
Jean C.
commande 173720 du 22/11/2017
JOEL O.
MON AVIS DE JOELOIN
TOUT EST PARFAIT ET CORRESPOND A MON ATTENTE : QUALITE PRIX RAPIDITE DE L'ENVOI ETC TOUT EST TOP A 100 % MERCI MILLE FOIS J'AI PU RESTAURER MES ENCEINTES AVEC LE HP CORRESPONDANT EN MIEUX A CELUI D'ORIGINE
Nicolas L.
Ecellent rapport qualité/prix
Suite à une première expérience FDA avec le Fx-audio d802C je m'aventure aujourd'hui sur ce SMSL, et j'en suis très satisfait!
Le Fx-audio est déjà très bon, mais celui-ci est encore meilleur!
Seul petit bémol, la connectique coaxiale numérique format jack 3.5 que je trouve un peu "cheap", j'ai un peu de doute sur la tenue dans le temps. Mais à ce prix..
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Digital HiFi Music Player 24bit/192kHz DSD128 DAC Bluetooth aptX Black The Hidizs AP60 comes back in a revised and corrected version, while proposing a new design, compact and refined. With its many features, the AP60 V2 is a complete DAP, ensuring...
Premier avis
Je cherchais un lecteur pour remplacer mon Fiio M3, afin d'enfin y voir quelque chose lorsque je run et trail en extérieur, car l'écran du Fiio M3 est ce qu'on pourrait tout bonnement qualifier de "moisi".
J'ai donc reçu aujourd'hui ce petit Hidizs AP60 Mark 2.
Le packaging est soigné. La boite est arrivée un peu abîmée mais comme d'hab avec LaPoste faut s'estimer heureux d'avoir reçu le colis déjà...
Déballage: le baladeur pèse beaucoup plus lourd qu'il n'y parait, la "faute" à son chassis tout en aluminium et en verre. Il respire la solidité.
Les boutons sont bien PHYSIQUES, et non tactiles, ni même capacitifs. De bons vieux boutons mécaniques intégrés dans la façade avant. Le bonheur du runner. Le pavé de navigation est assez grossièrement découpé sur les bordures. Mais rien de bien méchant. Par contre si vous avez de gros doigts, ce petit DAP sera l'enfer à manipuler. Oubliez le.
La sortie casque donne une impression de solidité absolue. Un "clic" se passe lorsque vous insérez votre jack. C'est vraiment du travail sérieux. Je ne m'y attendais pas.
La lecture de la carte SD s'est faite sans broncher, malgré que je dispose de fichiers encodés avec les pieds ou directement pris de sites de streaming. Là où le Fiio buggait sans cesse, m'obligeant à insérer et sortir la carte SD une dizaine de fois avant de parvenir à faire fonctionner l'appareil, là c'est instantané, pas de plantage.
L'écran est très lisible, même en extérieur, en plein soleil. Alors certes, sur un écran de 2", ce n'est pas la panacée, mais au moins on peut le lire et l'utiliser sans problème. Pas comme ce foutu Fiio M3.
Le menu de navigation est simple, très simple: navigation dans les fichiers, par ordre alphabétique, catégories de musiques (pas testé parce que je m'en fous), réglages musique (mode de lecture, etc.), réglages système.
C'est fluide, ça défile bien. Pas de problème.
La connectivité bluetooth est top mais manque de patate: obligé de mettre à fond pour avoir un son décent sur enceinte nomade (pas encore testé avec intra ou casque).
Niveau son, la signature de base de cet Hidizs est sympa, mais assez colorée sur le bas du spectre. Les basses ressortent pas mal, beaucoup plus que sur le Fiio M3 qui pour le coup sonnait légèrement mieux à mon goût.
En revanche, l'équalizer est super, et propose beaucoup de préréglages, ainsi qu'une possibilité de customiser le son aux petits oignons.
Si je devais comparer avec le M3, je dirais que le M3 me parait plus musical, sans pour autant que le Hidizs soit désagréable, loin de là, mais pour tout le reste, le Hidizs est loin devant. Peut-être aurait-il pu être plus fin, car la finesse du M3 est un avantage, il se glisse partout. Le AP60 est plus épais (le double d'épaisseur du M3). Leur gabarit hormis cela est identique. Le poids, comme dit précédemment, est supérieur au M3 et de loin.
Cet AP60 ne peut pas être utilisé en lecture lorsqu'il est branché en USB.
Je recommande non de diou ! :)
Jean-Marc c.
bluffant
bonjour
reçu ce jour 27/11/2017 mes 2 amplis precision 3 , branché en bridgé 2 xlr/ 4 rca avec DAC nad 1050 ,facile a installé , changer cables alimentations d origine par des supra cables en 2.5 mm2 .raccord cables haut parleurs parfait par black rhodium (5mx2) , sur enceintes xavian piccola (hp scan peak) ..... que dire pour l instant que du bonheur je redécouvre (enfin) mais cd et mais hi-res 24bits ....en rodage et écoute sérieuse ...ici tout transpire la musique !!!
--première impression positive-- je remettrai commentaire plus tard après écoute prolongée ....en passant merci a audiophonics pour les conseils et la rapidité de l envois (emballage parfait ) , je reviendrai vers vous pour le DAC de audio gd qui replacera probablement mon dac actuel (NAD 1050 ) ....merci encore ...bien a vous j-m
Arnaud D.
AUDIO-GD MASTER 1 Pure Class A RCA XLR ACSS Balanced Preamplifier With this Master-1, Audio-GD offers one of the best preamplifiers in the world, integrating the quintessence of audio technolohy KEY POINTS: Symmetrical design Class...
Excellent!
Après une petite centaine d'heures d'écoute et d'une partie de ma discothèque, c'est à chaque fois une nouvelle découverte.
La grosse caisse, la caisse claire, les cymbales de la batterie, les percussions de l'orchestre, l'archet des violons, le souffle des artistes, ...., ajoutent à chaque interprétation sa présence et sa complexité.
L'ensemble est d'une clarté, d'une précision, d'une finesse,..., qui autorisent une écoute prolongée dans le plus parfait dépaysement.
Les enregistrements Qobuz, en qualité Master mais déjà en streaming qualité CD, sont aérés et terriblement présents.
Ce préampli Audio-GD Master 1 à trouvé sa place dans l'ensemble suivant:
Lecteur réseau SOTM, Dac Naim, Préampli Audio GD, Ampli Quad 405 (Class A à composants discrets), HP Proac Tablette Reference Height Signature.
Dans un deuxième temps, je prévois de remplacer le Quad 405 par Ampli Audio-GD Master 3 en liaison ACSS avec le préampli.
Dans un troisième temps,..., nous verrons.
Jean P.
Expérience d’achat Recepteur aptX NFC/Dongle aptX
Pour ce qui est du récepteur, l’appairage (pas de NFC en ce qui me concerne) ne pose pas de problème à condition d’être très proche de lui lors de l’opération. Il y a ensuite connexion automatique régulière.
Le pilote fourni avec le dongle n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
Pour finir l’essentiel : le son. Il me convient et la combinaison aptX/Flac est effectivement très proche du CD audio.
Je suis donc satisfait de mes achats.
Jean P.
Expérience d’achat Dongle aptX/Recepteur aptX NFC
Le pilote fourni n’a pas fonctionné correctement sur mon ASUS i5 Windows 10 (pas de connexion auto et perte de l’appairage après extinction du PC). Il y a donc eu une grande perte de temps pour son installation. J’ai fini par utiliser pilote et paramétrage de W10 sans me soucier du driver fourni.
Ramon C.
Good quality
Good construcción,well insulated, and general good wire in its price.
Audiophonics sould sell all the bulk cables in Units half a meter
Gerard A.
Le lien qui manquait ...
... pour raccorder un pi zéro W "easy" (peigne integré) et un DAC sabre.
Envoi rapide
Quoc Quan T.
Attention à l’association enceinte. Super affaire
Smsl AD 18 et Dynaudio Emit 20
Le Smsl Ad 18 a déjà eu les honneurs, je vous ajoute une énième analyse audio avec la paire Emit 20.
Pros AD18 :
Des basses abyssales sur mes Piega qui possède chacune 2 boomers de 26cm...
Un son doux jamais dur
Un medium ravissant
Capable de faire chanter n'importe enceinte qq soit l"impedance et rendement.
Cons AD18 : respect des timbres légèrement coloré
Dynamique un peu molleton et 3D sonore limitée sur les grosses enceintes.
Aigus un peu court manque de contrôle des basses
Manque de précision sur les sons de fond.
Conclusion: attention à l'association enceintes. Avec les Emit 20 c'est top
Pros Emit20
Tout pour une si petite enceinte avec un son d'une colonne.
Des basses fermes et respect des timbres
Cons Emit20
Aigus légèrement brillants
Demande de l'énergie. Rdt 86db
Conclusion: avec Ad18 c'est une tuerie rapport plaisir/prix.
Delacour j.
Un bon câble
En liaison entre mon préampli Musical Fidelity 3A et mon ampli à lampe Dynavox VR 70 et en remplacement d'un câble Wireworld Solstice ,le câble Dark Crystal offre une large scène sonore ,des graves plus profonds,et un registre médium aigus beaucoup moins stressé sur mes antiques enceintes JMlab DB25.
bernard S.
Comparison
Ce câble est bien fait, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre 75 Ohm de préférence. Pour moi coté écoute je ne suis pas d'accord avec les avis précédents,je les trouve plutôt agréable je dirais même velouté pour mes oreilles. Je l'ai comparé avec qui est très bien réputé Supra Trico Digital Co-axial Cable RCA et finalement je préfère Viablue nf-75 pour sa neutralité (Avis personnel) .
Olivier G.
Efficace et pas cher
Le filtre est précâblé ; les connecteurs sont soigneusement étamés.
Le filtre est un peu gros ; il loge dans les « gros » boîtiers de prises murales mais pas dans les standards.
Le filtrage est réel (testé sur des modules de chauffage probablement perturbés par du CPL) sans pour autant avoir d’information sur l’atténutation théorique.
Qobuz vers Oppo HA1 vers NAGRA PSA vers ELAC FS247.
Au début, un peu agressif dans l'aigu, mais devient plus doux après 2 jours d'utilisation. un médium un peu trop projeté qui prend une belle douceur après rodage. Le grave est profond avec un belle matière, mais manque légèrement de précision à mon gout. L'équilibre global est franchement bon après quelques jours de rodage. A ce prix, pas de concurrent à ma connaissance. l'idéal pour une chaine de bon niveau en attendant l'investissement définitif.
Olivier G.
Efficace et pas cher !
Vous branchez. Ça marche . Que demander de plus ? Ah si, que les week-ends soient plus longs pour recabler les prises non conformes ...
Richard R.
Très bien !
Couplé avec un atténuateur pour filtrer un tweeter Monacor HT-958PA/​SW avec un large bande Visaton B200. le résultat me convient tout à fait.
Rohan P.
BALS Schuko Type E/F Power Connector 250V 16A Ø15mm Black
SCHURTER 4782 IEC C13 Connector RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.27mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
parfait!
connecteur robuste d'excellente qualité et simple à monter.
pour un prix raisonnable.
Nicolas J.
TOP
Je craignais l'installation avec Windows 10 et tout c'est bien passé.
Lecture en ASIO avec Foobar.
Par rapport à l’ancienne entrée USB de mon DAC la différences est frappante. Je ne m'attendais pas à une tel amélioration.
C'est très fin, monte haut sans duretés.
Utilisée sans alimentation externe et avec un câble USB bas de gamme pour l'instant mais avec un bon câble coax.
Je pense que c'est meilleur que la lecture directe des CD avec le drive haut de gamme que j'ai.
Nicolas J.
TOP
je craignais l’installation avec Windows 10 mais pas de soucis. Lecture top!
Xavier V.
Très bonne barrette secteur. Je me rallie aux commentaires précédents belle qualité.
bon ampli...
j'ai cet ampli depuis quelques jours et j'en suis content. il est compact et surtout bien équipé en connectique analogique, numérique ainsi qu'une sortie sub. la puissance est suffisante pour des pièces en dessous de 20 m². pour ma part j'utilise des hp fait maison en large bande de 30 watts rms. je n'ai pas essayé avec mes Dali ikon 1 qui sont plus gourmandes en puissance. bon achat pour un prix raisonnable mais à voir dans le temps si la fiabilité est là... Merci à Audiophonics.
Enfin un truc qui fait de la musique !
J'avais le Philips AEA 2700. Sur le papier caractéristiques pratiquement égales à mes yeux. Mais pas à mes oreilles !
Je l'utilise en sortie optique reliée à celle de mon DAC de chaine Hifi. Suis surpris de la qualité du son alors que le bluetooth n'est pas réputé pour être audiophile.
Le boitier est tout petit en métal, super bien fini.
Fonctionnement idéal. Pas besoin qu'il soit accessible (c'est mon cas)
Merci Audiophonics
jean luc F.
Non et non
Ce cable n offre aucun intérêt sauf si vous manquez de medium et d aigu sinon il va vous faire mal oreilles.
jean luc F.
TRes bien
Tres bonne qualité de fabrication et un très bon résultat par rapport a des cables ethernet 2 fois moins cher
Martine C.
réception de l'ampli en nouvelle caledonie
rapidité et efficacité de vos services pour un envoi de l'autre coté de la planète .
essai plus que concluant et surprenant vu la taille de l'ampli .
Florent F.
Electro-harmonix gold
Meilleure 6sn7 produite actuellement;rivalise avec les meilleures 6sn7 nos.A consommer sans modération.
Olivier J.
Bon service SAV
J'ai récemment commandé plusieurs articles sur ce site.
La livraison fut rapide et malheureusement, une erreur de logistique portant sur deux articles fut commise.
Après avoir contacté le SAV Audiophonic, mon correspondant s'excusa pour ses erreurs, puis me fit parvenir les éléments manquants ainsi qu'une enveloppe affranchie me permettant de renvoyer les articles ne correspondant pas à ma demande.
Le service est de première qualité et c'est un fait suffisamment rare pour être rapporté.
jean claude C.
JC
Excellent condensateur, utilisation en filtrage aigu, aucune dureté à tester sans à priori.
Dirk S.
Bargain
This product is of very good quality, installed it to an integrated tube-amp as a substitute for an Alps blue velvet pot. Very accurate channel balance!
Benoit s.
pavane 12au7
Très bon tube mais fiabilité à revoir. après 30h00 gresillement sur la voir gauche de mon préamplificateur .
Gabriel V.
super
vraiment content , commander le vendredi soir et recut le lundi midi.donc je recommande vivement audiophonics
pour ce qui est des prise furutechs des le deballage ca respire la qualite
je ne les ais pas encore brancher donc je ne me prononcerais sur mon ressenti une fois utilises
Bruno C.
Waouh !
Excellent ampli.
Couplé à une paire de focal chorus 706 et à mon portable en USB, c'est une tuerie pour 400 € (Focal 706 à 50% chez boulanger, soit 279 € la paire)
On en a vraiment pour son argent.
En plus le bluetooth aptx passe sans problème les Flac de mon téléphone.
Livré en 3 jours par Audiophonics avec une notice en Français.Nickel !
Nicolas T.
Bon DAC
Conseillé par Audiophonics, je m'en sers comme DAC entre un google chromecast et mon ampli hifi Nikko, pour écouter Spotify (j'utilise un toslink pour relier le Chromecast au SMSL SD-793). Le résultat est bien meilleur qu'avec le seul Chromecast, même si le son ne peut pas être considéré comme "audiophile". Mais le DAC fait très bien son boulot, rehaussant la présence générale, et la finesse des détails. C'est encore un peu trop "brut" dans les aigus, et les basses sont encore un peu trop sèches, mais on n'est pas loin du très très bien. En revanche on me l'avait aussi vanté comme ampli "casque", je l'ai essayé avec mon Focal spirit S one et un adaptateur, et c'était très mauvais, de la friture des échos, bref, inécoutable. Ça vient peut-être de l'adaptateur, cela dit, mais bon, il est surtout utile comme DAC, donc c'est très bien.
georges b.
Erreur lors de la reception de la commande
J ai reçu un FX Audio D802 à la place d'un FX Audio 802C
Le SAV a rapidement réagi et j 'espère recevoir la bonne commande rapidement
Jean-Claude E.
Jean-Claude E.
VIABLUE S-900 HDMI Silver - HDMI V1.4 1m Ethernet Viablue presents a range of high-end HDMI cords, compatible with all standards including 1.4 for a distance of up to 20m.
Belle fabrication
Ivan H.
Great product
I have already had one of these speakers and sounds full and sweet. There is an amazing balance in the frequency response and it's surprisingly powerful for it's size. I am happy with my purchase and the guys from Audiophonics have been super helpful!
Damien C.
Excellent son
Les DAC c'est un peu comme le bon vin : il faut en trouver un à son goût et tout le monde n'a pas les même goûts. Un peu lassé des diagrammes et courbes de "bruit" en tout genre, j'ai fini par acheter ce petit module à tester sur mon Raspberry Pi3.
Je trouve le son produit détaillé et précis, tout en étant chaleureux, naturel. J'en suis vraiment satisfait. (RaspberryPi3+NAS WDTVLiveHub sur Freebox+Ampli Marantz vieux de 25 ans + enceintes récentes Aria 906+connectique de très bonne qualité = la différence qualitative est nette rien qu'avec ce dernier critère).
J'enlève une étoile du fait de l'absence totale de documentation fournie avec le DAC. Mon projet initial était d'utiliser l'excellent player Clementine voire MOCP que je préfère à Volumio, moins réactif. Je sais que ce n'est pas du Plug And Play mais impossible de lui tirer le moindre son, y compris en modifiant le fichier de config en "dtoverlay=hifiberry-dac".
Je me suis rabattu sur Volumio (paramétrage hifiberry-dac = ok , hifiberry-dacpro ne marche pas).
Ce DAC est un excellent choix pour apprécier sa musique. Bien vérifier avant la compatibilité avec le player que l'on souhaite utiliser.
alan R.
Impressionnant
Config : Nuprime IDA-8, fiches banane elecaudio red copper, enceintes focal aria 926
Je cherchais un bon câble capable d'ouvrir et d'équilibrer les fréquences émisent par les enceintes et bien c'est fait ! en attendant de les recevoir, j'utilisais un mini ZEF avec fiche banane Yarbo classic en dépannage, les basses étaient prédominantes, l'équilibre n'était pas bon du tout; si j'ai un conseil à donner, ne pas négliger un seul maillon de la chaine; fiches de qualité, câble et cela s'entendra. pas besoin de mettre des milles et des cents, juste respecter cet règle.
Pour conclure bon câble OFC OCC, avec un diamètre généreux et un prix vraiment interessant; pas du tout déçu donc..
Presque parfait
Équipé d'un bon interrupteur général ce serait parfait.
le son clair
Très bon DAC
Essais avec amplificateur Sonic Frontiere à tubes ,enceinte haut rendement Supravox et CD tascam CD200 on gagne en transparence , en profondeur , en grave ,en micro- informations .Sans fatigue.
Dac très agréable le rapport qualité prix est excellent .J'aimerai ecouter son grand frère Asterion
Maxime B.
Tipeutipeutop !
J'ai acheté ce produit il y a quelques jours pour l'anniversaire de ma copine, afin de réutiliser deux petites enceintes que j'avais récupéré d'une vieille chaîne HiFi achetée sûrement au Carrefour du coin il y a dix ans, histoire d'être éco-responsable et ne pas les jeter juste parce que "elles sont vieilles".
Et apparemment, c'est très satisfaisant !
Ses mots :
- Pratique de par sa très petite taille
- Ésthétique
- Fait bien son rôle d'ampli ^^ si on met a fond ça fait trembler les murs aha
- Cool de pouvoir choisir différents mode de connexion (Jack/Bluetooth)
Le seul bémol que Madame souligne est le fait que le câble d'alimentation soit trop court.
A priori donc, c'est un grand OUI !
Et comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas vraiment d'avis sur la qualité technique/audio du dispositif, Madame et moi-même étant de purs ignares dans le domaine ! :)
loic V.
Attention à la "fausse" sortie Sub
Qualité des medium et aigue très bonne par contre la sortie sub mauvais rendu
anael R.
Compact et discret
Simples bien que d'excellente facture, très peu épaisses, ce qui peut être un avantage. Dans mon cas elles découplent un pavillon (25 kg) sur pointes du caisson du dessous, placement 2 points sur la face avant du pavillon. (Pour le point arrière, j'ai mis les Elecaudio ...) Pour moi un excellent rapport Q/P, RAS
