Gianfranco P.
crystalline
Alexandre G.
Thierry C.
Customers reviews - There are 19513 reviews.
Adalberto M.
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.15mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.47mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
MUNDORF MCAP EVO OIL Capacitor 350V 56µF
merci
Après une attente tout a fait normal pour avoir ma commande des produits mundorf, j'ai reçu aujourd'hui votre colis en parfait état, très soigneusement préparé.
Ça fait plaisir d'avoir des personnes sérieuses de l'autre coté d'un écran toujours beaucoup trop anonyme.
Bonnes fêtes
Alexandre s.
Pas assez de recul
... mais ce que je peux dire après deux jours d'écoute, c'est que je n'aime pas le son de l'USB, je préfère largement le son en analogique depuis mon Dac (cyrus soundkey), mais alors largement. Je trouve paradoxalement que le son est moins spatial et chaleureux que sur le Fx audio xl2 (un comble ce dernier est a moitié prix). Les aigus du Ad18 sont trop agressifs et le son moins aéré (étouffé). C'est une grosse surprise, ce ne sont que mes premiers test mais je préfère le xl2. A suivre
Jean-Yves G.
Content
Très bien renseigné par échange de mail sur la pièce. Très bonne réactivité.
Très bonne er rapide réception de la pièce.
Patrice P.
La qualité au rendez-vous
Excellent rapport qualité/prix. ce Dac m'a permis de redécouvrir ma chaine HiFi et mes CDs que j'ai dématerialisé en FLAC et MP3 320kbs. J'ai installé la dernière version Volumio sur un Raspberry pi3 sans problème et je commande le lecteur à partir de mon iphone (interface Web et Airplay)
Attention pour l'assemblage il faut rajouter un jeu d'entretoise et vis non fourni. Pas de documentation fournie mais on trouve les informations facilement sur le WEB
Commande et livraison parfaites :)
Potentiomètre excellent. La base en qualité avant de passer à plus cher avec les potentiomètres commutés sur plot or 24 carats. Pistes bien équilibrée, Les curseurs de la variation sont bien usinés, larges et doux pendant la course ( j'en ai démonté un qui avait une broche de connexion cassée ) P Rossini.
Cinch de qualité dans un prix qui reste abordable. Excellentes pour remplacer toute les basiques sur châssis propriétaire qui contiennent des matériaux ferreux, où la transmission des signaux audios est grossière et où la finesse à l'écoute fait défaut. Toutefois encore faut-il que les câbles , la source, la carte ampli et les Hp soit de bonne qualité. P Rossini.
Excellent petit boitier qui m'a permit de réinstaller une carte ampli classe T évoluée vers potentiomètre alps de meilleure qualité, cablage Occ rigide de toutes les entrées / sorties, cinch et borniers de haute qualité, 24 carat d'Or, Ajout d'un condensateur papier sur le chimique de filtrage. Résultat une écoute fine et magnifique ! J'ai du refaçonner la face arrière une dans un morceau d'aluminium vierge. Donc suggestion: une version non prépercée pour la face arrière serait la bienvenue. P Rossini
Ricardo G.
Adecuado
Buena calidad y flexibilidad
Ricardo G.
Precioso
Inmejorable calidad y estética, ideal para en circuito que he montado.
Ricardo G.
Todo bien
Buena calidad y buen servicio
Ricardo G.
Perfecto
Buena calidad y adaptabilidad.
Ricardo G.
Perfecto
Es justo lo que necesitaba y no resultó difícil hacer las soldaduras, siempre con mucho cuidado para no recalentar el Op-amp
eric h.
en fonction du prix, superbes produits, livrées dans les temps dans un bon emballage de protection et déjà installées
Yoan P.
vraiment efficasse
Aussi bien en enregistrement qu'en écoute , ce petit redresseur fait des miracles
Henri G.
DAC d'un très bon rapport qualité/prix
Avec oscillateur interne:
Bonne scène sonore. Des grave percutants et profonds.
Mediums et aigus en retraits. Aigus manquants de variations.
Malgré tout une bonne surprise pour sa musicalité.
Avec oscillateur externe (ian McDualXO avec NDK NZ2520SDA):
Grosse amélioration. La scène sonore prend de l'ampleur, plus de largeur et de profondeur.
Les détails apparaissent. Les voix s'expriment mieux. Les aigus s'affinent mais restent en retrait.
Le point faible de ce DAC se situe sur l'extinction des notes qui ne sont pas très naturelles.
Malgré tout un très bon rapport qualité/prix.
Câble de qualité
Câble de bonne qualité de fabrication. Malheureusement très rigide.
Je l'utilise sur mon lecteur CD Primare et sincèrement je n'ai entendu aucune amélioration ou dégradation sonore par rapport au câble d'origine.
pascal b.
Attention
J'ai monté plusieurs câbles pour ma chaîne hifi ,ils sont de très belle qualité mais le point de contact central est trop court et ne fait pas contact sur mon totaldac .
En revanche avec les embases de la même marque le résultat est très bon .
Dommage.
pascal b.
En réponse de l'avis que je viens de lire
J'ai monté plusieurs boîtier de cette marque sans difficulté et sans notice
THIERRY d.
Très bon produit ! en plus de l'aspect pratique ,la qualité du son est proche d'un CD . j'en ai acheté deux pour mon bureau et mon domicile !
les diodes sont un peu clinquantes mais un petit adhésif noir permet de résoudre facilement ce petit désagrément .
Jean-Claude V.
Dispo livré rapidement
Plus très facile à trouver, mais ça existe encore chez Audiophonics!
Prix et délais de livraison très raisonnables.
Patrick A.
Appareil Surprenant
Aussitôt déballé, aussitôt installé et opérationnel .
Je l'utilise sur la sortie usb de mon ordinateur essentiellement pour l'écoute en steaming de Deezer. Relié à 2 enceintes de ma fabrication , c'est magique ! Un son clair, détaillé et une réserve de puissance...
Je rejoins la majorité des avis pour affirmer ma grande satisfaction.
Guillaume B.
Extra !
Son riche et détaillé, aiguës saillants et basses profondes et précises. Attention toutefois dans les extrêmes aux morceaux trop riches, mais rien de grave. (mériterait un Allo Recloker?)
Si ça interesse pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent ranimer un vieux raspberry pi model B sous volumio, j'ai modifié un boitier sous tinkercad afin d'intégrer le DAC : https://www.thingiverse.com/thing:2689767
Musicalement votre, et toujours un grand merci à Audiophonics pour cette petite perle :)
Gilbert C.
AUDYN FINE FIRST Oiled Paper / Aluminium Capacitor 400V 0.47μF Audyn Fine First capacitors are oil paper capacitors ideal for use in audio assemblies and applications. They are particularly suitable for the design of tube amplifiers. They...
belle fabrication
utilisé en restauration des liaisons sur un ampli à lampes, apporte clarté et fluidité sans coloration.
produit de qualité.
Christophe v.
Défectueux
Problème sur le canal gauche. Du rumble à fond. Essayé avec ma platine, mon lecteur cd, ainsi que sur plusieurs systèmes. Pour moi, celui que j'ai reçu est défectueux.
Christophe v.
Très très bon
Ce nouveau fx audio tube 03 est aussi excellent que le 01. Le réglage bass et aigu est vraiment un plus par rapport au 01. Niveau gain et qualité sonore, c'est identique au 01. Pour tirer tous les avantages de ce buffer, je conseille de changer les tubes chinois d'origine qui ne sont pas à la hauteur. J'ai essayé des 6j1E-PV VOSKHOD de 1970, ainsi que des REFLECTOR de 1975, des RSD de 1980, et le rendu est beaucoup mieux qu'avec les tubes d'origine. Ma préférence va pour les Voskhod de 1970, qui ne sont pas trop difficile à trouver. Je ne peux que conseiller l'achat de ce nouveau Fx tube 03.
luc f.
le produit correspond bien à mes attentes
Aliro V.
Produit solide et bien concu..mais diamètre trop large
Ce produit est bien fabriqué et son prix attractif. Cependant avant de commander assurez vous que la cavité sur votre bras de lecture ait une dimension d'au moins 12,1 mm. Sur mon bras la cavité ne fait que 11,8 mm (Acos Lustre GST1).
Précisons
Dans mon précédent post, la référence à un prix d'achat à 2.500€ est maladroite. Il serait bien trop cher évidemment. A cause de sa présentation et de sa finition de fait insuffisante.
Car je pensais à un ampli de puissance, de cette gamme de prix, un Burson, contre lequel le Precision3 pourrait se mesurer techniquement sans complexe selon moi.
Autrement dit, son ramage ne peut se comparer à son plumage.
Ceci dit, c'est la force d'Audio-gd de ne pas recourir au marketing ni au campagne promotionnelle, et de pratiquer la vente directe... Leur seuil de rentabilité est ainsi sensiblement plus bas que la moyenne du marché. L'exceptionnel de leur produit est à l'intérieur. Il s'entend avant qu'il ne se voit ! Et merci bien entendu à Audiophonics qui sait contenir ses marges !
Christian H.
Malgré un long délai d'attente de réappro fournisseur, très content du produit conforme au descriptif.
Claude G.
Cable numérique
Après rodage, ce coaxial RCA-BNC pose parfaitement mon système par sa neutralité tout en étant transparent...Qualité prix top!
Arnaud P.
Très bon rapport qualité-prix!
Boitier solide, assemblage précis, superbe façade en alu brossé....
Supérieur à nombre de produits similaires du e-commerce, pour un prix identique. Excellent rapport qualité prix!
Visuellement pas impressionnant mais écoute en proportion inverse !! C'est presque incroyable et en tout cas le paysage Hifi est sérieusement bousculé.
La fabrication (le boitier), en dépit de sa taille, fait sérieux. Le rapport-qualité/prix est fantastique et mes enceintes haut rendements l'ont adopté, trouvant même des basses que des amplis "'classiques" ne leur pas souvent fournies.
Très belle présentation, impression de sérieux et de solidité, fonctionne parfaitement.
Belle présentation, composants de qualité, ça devrait bien marcher.
Laurent C.
Excellent petit ampli
Branché sur une paire d'enceintes Cabasse MT32, il fait parfaitement son office. 3 entrées (RCA, Jack 3,5 et Bluetooth) permettent des sources classiques. Pour une télé, DVD peut-être préférer ceux avec des entrées numériques (optique, cinch, etc.).
Il faut juste comprendre et s'habituer à l'allumage (3 sec.) sur l'unique bouton, puis le basculement sur les trois entrées (1,5 sec.)
Un excellent petit ampli à recommander pour toutes les installations minimalistes...
Laurent
Pierre B.
Simple et efficace.
Tout est écrit sur le circuit imprimé. Il faut connaitre les codes couleurs des résistances ou avoir un ohmmètre. Il me manquait une information sur deux régulateurs remplacés par des équivalents : Question posée par mail, réponse simple le lendemain. Fonctionnement impeccable.
jean claude m.
un ovni
cable droit trop droit sans aucune coloration en comparaison au meilleurs cables manque un peu d extreme grave avec un petit flou dans la zone medium on peut l ameliorer avec des connecteurs haut de gamme
Etienne L.
Préamplificateur fx-audio-tube-03
Utilisé en sortie de mon pc je suis ravi de ce petit préampli et du fait qu'il soit possible de régler le son en entrée d'ampli. Voila une semaine que je redécouvre des morceaux et que je me régale du son.
Il a redonné du punch à mon installation (ampli Yamaha enceintes Jm Lab et diy).
Une bonne dynamique des basses et une clarté des mediums sans poussé dans les aigus, Le son est plus "aéré" et de bien meilleure qualité.
Je vais testé avec des lampes NOS Russe.
Un très bon rapport qualité prix que je recommande pour les oreilles
Dominique G.
Excellent composant audio
Petit commutateur de très bonne facture, il respire la qualité haut de gamme. Très utile pour effectuer de multiples raccordements sur un ampli équipé d'une seule entrée auxiliaire.
Aucune perte de signal constatée et pas le moindre craquement en passant d'une source à une autre.
Je l'utilise sur mon système audio haut de gamme et il remplit son rôle de façon parfaite.
Anon
Dimensions et utilisation
Ce n’est pas un axe à méplat. C’est un axe rond avec bride à vis
Ce n’est pas du 6mm mais du 6.35 mm.
Vincent P.
Après une expérience mitigée avec un AD18, le sav m'a proposé le D802c.
Les problème de l'AD18 ne sont pas présent dans le D802C:
- La connexion optique sur une airport express fonctionne sans problème
- La télécommande fonction mieux
- Le réglage de volume est assez fin pour utiliser l'ampli à bas niveau.
Le son est très bon et l'ampli ne chauffe pas beaucoup.
Seul bémol: l'afficheur très petit et le bouton de volume qui répond bizarrement par moment.
On sent que ce n'est pas la qualité "made in Japan" mais le prix non plus...
Je suis satisfait de cet ampli.
Pierre B.
Très bon produit.
Tout alu, facile à travailler. Montage facile d'une grande précision et rendu impeccable. De la visserie supplémentaire. Attention à bien protéger les surfaces à travailler, l'anodisation est fragile.
Patrick A.
Il y a du requin dans les contacts
Je pourrai écrire 10 pages sur ce produit que j'ai expérimenté et je fais faire court dans cet avis. Non, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne surtout sur les contacts faible tension, modulation ou phono, sortie de DAC et entre préampli et ampli. Le résultat se fait entendre au bout de 48 heures et ce sera patent si la chaîne est résolvante. Sinon rien. Dans le meilleur des cas, on entend des choses comme d'avantage de résolution, d'air, et une différence très marquée entre différentes sources. C'est à dire que les meilleurs enregistrements seront fantastiques et les mauvais inaudibles. En faisant remonter le médium aigue des enregistrements durs par exemple. Débat : ce produit augmente t-il la tendance d'un système ? Nous ne sommes pas d'accord entre audiophiles, physiciens de notre petite communauté. Est-ce par exemple l'effet de peau qui se fait sentir ici en favorisant la définition des fréquences aigues ? A essayer si votre système est transparent mais à dose homéopathique. Pour moi, je valide même à 120.000 euros le litre ! Mon système : CD Wadia - DAC 2X Emmlabs - Platine Goldmund - préampli et ampli CELLO - Enceintes Prodigy Martin Logan - Câbles Legato, barrette WhyNot... on entend TOUT.
La haute fidélité pour tous !
Après une semaine d’utilisation quotidienne, accompagnée de séances avec un cd de rodage, j’ai aujourd’hui assez de recul pour un premier avis objectif.
Après avoir gouté à un DAC R2R Singularity 19 au printemps dernier, ce deuxième élément me fait écrire qu’Audio-gd mérite sans conteste la palme du rapport Q/P en or, ou en platine, voir même en palladium ;+) !
Arriver à un tel degré de musicalité pour un prix toujours aussi accessible relève pour moi du miracle. Je dis pour moi car, depuis 10 ans au moins, j'ai essayé diverses marques dont le prix à l'unité s'échelonne entre 700 et 3500€, sans jamais réussir à être aussi enthousiaste qu'avec des éléments Audio-gd. Bien sûr, si le Precision3 était vendu à 2500€ par exemple, mon avis serait plus modéré. Mais si on le juge à l'aune de ses prestations et de son prix de vente, il devient alors très difficile, voir impossible (?), de rester béa devant cet exploit.
Le son donc. Le grave est à tomber : profond et charpenté. Le médium est consistant et expressif. L’aigu vif et soyeux à la fois. Je jurerai (presque !) que les enceintes ont été écartées d’un bon demi-mètre tant la scène sonore s’élargie et gagne en profondeur. Rapide il l’est, ça démarre au quart de tour ! Il n’y a que sur la transparence où je serai critique. C’est plutôt chaud et rond, ambiance concert en quelque sorte, mais c'est in fine une très bonne chose vu que j'écoute essentiellement de la musique acoustique.
Un vrai bémol toutefois, les pieds, toujours aussi pourris. J’ose espérer que l’on ne retrouve pas ces pieds en plastique dur sur les modèles plus prestigieux. Ceci dit, cela se corrige, et je le conseille fortement, en le posant sur un élément lourd et inerte accompagné de patins amortisseurs spécifiques. Vous gagnerez en stabilité et en définition.
Dernière chose, je me souviens d’avoir lu dernièrement sur un forum qu’une personne se refusait de l’acheter en raison du facteur d’amortissement de 50 sous 8 Ohm que Mr kingwa lui aurait communiqué. Je lui réponds que nenni ! Mes boomers sont remarquablement bien tenu (colonne de 86 dB sous 4 Ohm nominal tout de même, mais avec une courbe d’impédance sans creux et bosses marqués), aucun souci à se faire selon moi tant que l’enceinte n’est pas excessivement gourmande.
En conclusion, ami mélomane, si tu cherches un ampli de puissance hautement musical, bien construit et (très) abordable, inutile d’aller voir ailleurs ou de jeter ton argent par la fenêtre !
Franck W.
Petit mais costaud
Très bonne ampli qui m’a était conseillé par un pote. Tout d’abord j’ai était surpris par la qualité du packaging, puis par la taille et enfin par la qualité du produit. Après branchement, mes HP Triangle Kali on chantait comme ils ont jamais chanté... Je le crie haut et fort c’est une petite merveille
Herve P.
Cable parfait pour la liaison avec mon tuner, je constate les mèmes qualité que les autres commentaires, satisfait de mon achat.
Gerard L.
evaluation cable VIABLUE numerique
cable de grande performance (si joint avec un DAC à la hauteur) :pour ex.les retransmissions MEZZO LIVE HD sont du niveau d'un DVD en DTS
voir Blu-Ray DTS-HD quand les prises de son sont de grande qualité.
Cable à recommander
Stéphane A.
Stéphane A.
Indispensable en se qui me concerne.
Stéphane A.
Rien à ajouter...
