Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Customers reviews - There are 20793 reviews.
Jacques P.
Adaptateur 12V-5A
Produit délivrant un courant d'excellente qualité.
Livré très rapidement.
Je suis très satisfait :-))
Antonio S.
Aluminum Damping Foot M4 Ø33x23mm Black (Unit) This aluminum stand with M4 thread and dimensions 33x22mm will allow you to offer your audio equipment a perfect stability while offering a vibration damping effect.
Tout à fait à m’est attente très très bien et belle finition en aluminium
Roberto C.
Male Micro USB Connector Gold Plated with Shell This Micro USB connector is ideal for the design of DIY cables or repairing the same type of connector. With gold palted contacts, it...
Good quality connector. Only 4 pin. Not for usb OTG cable (5 pin)
The article is of good quality. Unfortunately I needed to make a USB OTG cable and the connector in question has only 4 pins and not 5.
Gilles M.
super rapport qualité prix
J'avais besoin d'un juke box contenant toute ma musique dans ma maison de campagne qui n'a aucun accès réseau mobile et internet (le bonheur !). La solution ? Un petit raspberry PI 3, ce DAC complètement plug and play installé en 3minutes, une solution volumio qui crée également un AP wifi sur votre PI ... avec un vieux DD qui contient toute la musique et le tour est joué ! Une solution parfaitement autonome toute à fait qualitative au niveau du son . Merci Audiophonics ... super sympa par ailleurs.
Ioan L.
AKM AK4495EQ DAC Module Board I2S 32bit 384khz 2x L7805CV Regulators This AKM AK4495EQ module will give you the opportunity to upgrade your DIY creations to enjoy ever higher sound quality. This will allow you to link, via the I2S, the USB...
Very good DAC implementation
I tested with Raspberry Pi3 + Kali Reclocker and Volumio software and it works great even if there is no suitable driver . DSD files sound perfect!
A nice bonus is that you can change operational amplifiers in the output stage ( I use LME49710 )
Guillaume V.
...aprés quelques heures d'utilisation...
...et de "rodage" (de me oreilles), je suis franchement impressionné par le résultat: un son chaud, détaillé, des médiums magnifique, de la tranparence , du relief , de la profondeur...
la combinaison de cuivre OCC/OFC de différent diamétres est sans doute le garant de ce son magnifique.
bravo a la marque pour ce cable trés réussi.
Bastien S.
RECTIFICATION de mon avis précédent.
Je me suis trompé dans mon commentaire :
Dans la gaine ptfe 0.6 transparente (awg 23), du 0.6 mm passe encore plus difficilement que dans cette gaine noire ! Impossible d'enfiler plus de 50 cm. Par contre, comme indiqué par Audiophonics, du 0.5 mm passe facilement.
Je m'étais trompé dans les sections.
Le reste de mon commentaire reste valable.
Bastien S.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Olivier P.
Conforme à mes attentes.
Contrepointes totalement conforme à mes attentes. Elles supportent efficacement mes Davis Matisse Signature. Et en plus elles sont joliment finies.
Laurent J.
Poussé par les avis hyper positifs sur le produit, j'ai installé le smsl ad 18 sur mes scandyna minipod. Passer un petit temps de rodage, l'ampli est vraiment bluffant (sans parler du prix).
Précision
Ps :
je voudrais rajouter à mon commentaire que si vous n'utiliser pas de fichiers 32 bits - 352 800 HZ, il faut mettre le DAC en 24 bits - 192 000 Hz sinon un certaine surbrillance apparaît.
Gareth J.
MUNDORF MCONNECT SGW105W PTFE Insulated Pure Silver / Gold Cable 0.5mm White This Mundorf MConnect SGW105W cable sold by the meter ensures excellent signal transmission thanks to its composition based on Silver mixed with 1% extremely pure Gold. In...
Montage d'un cable réseau
Parfaitement compatible avec les fiches RJ 45 Telegartner. Cable très analytique qui apporte beaucoup de détails avec de l'aération, mais d'une sonorité un peu froid et hélas un peu en retrait (à mon goût) par rapport à du cuivre OCC multibruns moins cher, même après un long rodage.
Guy B.
Je suis très satisfait de mon achat. A noter que la gaine est plus rigide que celles 2:1 que j'ai utilisées jusqu'à présent et que l'adhésif à l'intérieur de la gaine a tendance à dégoulin un peu au chauffage.
MOREAU S.
Pas mal du tout
Son très correct. Très clair.
Il faut oublier toute utilisation avec Deezer. Je l'avais pris pour ça, dommage...
Par contre, je l'ai gardé pour écouter FIP. Le son est meilleur qu'avec le son de la FreeBox.
Note: Je suis équipé d'un Marant 2230BL et d'enceintes Cabasse Sampan
Jean-Marie C.
AUDIOPHONICS MS2W Speaker Cable OFC Copper 2x2.5mm² The Audiophonics MS2W is a flexible cable which offers good electrical properties. It is made of 125 x OFC copper strands. This material is ideal for a cable enjoying good...
JMC
Bon rapport qualité prix. Facile à dénuder. Couleur blanche intéressante pour sa discrétion dans mon salon. Rien à redire pour le prix.
Jean-Marie C.
JMC
Il est très facile à mettre en oeuvre. Il apporte une vraie amélioration à la qualité du son. Le son est plus précis avec des meilleurs timbres et est beaucoup plus aéré. Je peux gräce à lui écouter de la musique sur Deezer avec une qualité presque aussi bonne que sur ma platine cd Marantz et mon DP1 SMSL. Il ne supprime pas tout le souffle que peut générer mon pc portable sur ses ports USB mais il le diminue sévèrement et on fini par l'oublier.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai acheté ces 2 AOP pour remplacé les 2 JRC5232 de sortie du filtre actif Linkwitz-Riley. Cela a apporté un timbre plus chaleureux et plus doux pour les aigus et moins sec et plus musical sur les basses.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai installé 3 OPA627 sur le filtre actif Linkwitz-Riley que j'ai acheté il y a quelques mois, en remplacement de AOP JRC5532. Cela a amélioré le signal audio : il est plus riche et plus aéré et plus musical.
Jean-Marie C.
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
Patrice V.
besoin d'info
ce câble coute un certains prix et j' aimerai un peu plus de détail sur l'utilisation du câble et sur le ressenti à l'écoute. un grand merci déjà pour ces infos qui ont suscité ma curiosité
Eric d.
depannage par mail
le produit fonctionne ,rien d etonnant mais ai eu un problème de branchement rapidement résolu grace à la réactivité du sav par mail .
Encore bravo et merci
Bernard L.
Fait parfaitement le job
Un vrai bon filtre. Très simple, sans fioritures, correspond exactement aux caractéristiques exposées. Le signal qui en sort est propre, les basses sont nettes et sans retard, amples, aucune saturation perceptible, je ne vois rien à steprocher à ce mini-filtre bien utile si l’on ne veut pas se donner la peine de le faire soi-même.
Et pas cher avec ça...
J’en ai utilisé deux pour rajouter des subwoofers à des HP large bande qui manquaient cruellement de réponse et d’énergie en-dessous de 100-150Hz. Ce filtre m’a permis de les laisser tels quels et de simplement rajouter un appui à partir de 120Hz, qui prend le relais en toute fluidité. Il est impossible de distinguer à l’oreille (confirmé par la mesure micro dans Room EQ) le moindre chevauchement de fréquence trop fort ou accident de phase. Résultat parfaitement linéaire. Maintenant mes full range ont des basses magnifiques, très profondes et claires, articulées et puissantes...
Top !
puissance extraordinaire
gamme de fréquences riche et étendue
Jacky P.
Très satisfaisant
Très bon condensateur de liaison sur préamplificateur à tubes DIY et ne sont pas ruineux. J'en ai déjà utilisé dans pas mal de réalisations. Mieux que des polypropylènes standards.
Jacky P.
Pratique
Réalisation très propre. Facilite bien le câblage.
Il y 25 ans j'en avais gravés moi-même une trentaine dans le même style et il ne m'en reste qu'un seul...
Jacky P.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
Hervé G.
Déçu
J'ai choisi cet AOP pour optimiser mon DAC, mais après l'avoir installé, j'ai été très déçu.
Distorsions énormes, bruit de fond, bref une catastrophe sonore.
Je veux bien croire que c'est le matériel que j'ai reçu qui n'était pas opérationnel, ou pas compatible, mais dans ce cas, j'attends plus de professionnalisme de la part d'Audiophonics.
Frans L.
Great little DAC
Very transparant does not add any color to the sound. Stereo image very precise delivery with inn 5 day's. Burn it in 48 hours (playing DSD files) without any problems no heath build up. Till now very reliable. Including 2 years garanty was one of the reasons to buy it from audiophonics instead of Alliexpress.
Pascal C.
J'utilise ces connecteurs pour tout mes montages DC.
La soudure prend du premier coup et le travail est propre.
Stéphane V.
Livraison rapide, article répondant totalement à mes attentes. Pour la lecture de mes Flacs c'est incroyablement bon. Je redécouvre mes morceaux préférés
frederic a.
Commande reçu rapidement grâce à audiophonics
Produit hautement recommandable pour ceux qui souhaitent améliorer leur calibration audio
Matthieu B.
J'ai acheté ce micro car celui fourni avec les intégrés Arcam est mauvais et je ne le regrette pas ! Le résultat est bluffant et la qualité de fabrication du micro est excellente. Je ne peux que conseiller cet achat, d'autant plus si vous souhaitez l'utiliser avec le Dirac Live ;)
Vincent M.
VIBORG BP-603 Pure Copper Speaker Terminals Plug Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603, Viborg offers exceptional terminal blocks for speakers, thanks to a design using particularly high-end materials.
Vincent
Très belle fabrication. Le matériau assure la continuité avec le câble en cuivre en interne et la fiche banane cuivre de l'autre côté. Et ça fait bien une différence à l'écoute avec le bornier précédent en laiton.
Eric M.
Passive Preamplifier Converter RCA to XLR / XLR to RCA Black This 10KΩ passive stereo volume controller allows you to switch from balanced XLR to unbalanced RCA inputs and vice versa from RCA to balanced XLR.
Belle découverte
Ce préampli fait exactement son boulot : réglage du volume très précis, bascule entre rca et xlr et transparence totale. Meilleur rapport qualité / prix, je ne vois pas.
Hugues P.
Correspond à mon besoin. Réalisation ampli classe A en cours.
Hugues P.
Très bon produit.
Hugues P.
Aluminium Damping Foot 39.5x21.5mm M4 Silver (Unit) This silver-coloured Aluminium stand effectively limits the vibrations suffered by your devices thanks to a rubber ring that absorbs and prevents them from slipping.
Look d'exception
Excellent produit. Donne du cachet à mon ampli.
Harold F.
Super effet associé à un vumètre
L'effet est sympa associé à un vumètre à led.
Harold F.
RAS
Fait parfaitement le boulot.
Le seul reproche que je ferais c'est sa dimension un peu bâtarde pour qui veut l'intégrer en faisant un trou à la cloche. Les tailles standard de cloche sont soit trop grandes soit trop petites... mais bon à ce prix là c'est déjà nickel.
Harold F.
Super rapport qualité/prix/simplicité
Ce bargraphe/vumètre est top. L'effet est sympa associé à une plaque acrylique ambrée.
Harold F.
Cet ampli répond parfaitement à mes attentes. La qualité sonore est très bonne.
Même bémol que les autres commentaires : les 3 pads pour la conexion de l'entrée ligne sont remplis de soudure. Après un coup de pompe à déssouder ils étaiient nickel et j'ai pu souder une prise 3 pins au pas 2.54mm.
Harold F.
Utilisé pour réguler le volume de mon ampli (raccordé à un ampli FSDD 120L), il fonctionne parfaitement comme attendu.
Harold F.
Pratique
Bien pratique pour éviter les pontages directement sur le potentiomètre.
Harold F.
Le bouton est nickel. Attention cependant, l'image montre que le curseur est argenté alors qu'il est noir en réalité.
Enfin du naturel
Je suis équipé d'ampli à tubes (pour la transparence et dynamique du son) et enceintes à haut rendement et depuis peu je suis passé à QUOBUZ HIFI.
J'ai donc, dans le labyrinthe des marques acheté un DAC Pro-ject plutôt haut de gamme.
Le seul reproche que je lui faisait était une sonorité "numérique", surtout sur les voix.
C'est en discutant avec le conseiller d'AUDIOPHONICS, lors d'une livraison que celui ci me dit: " vous devriez essayer un Dac R2R, "vielle technologie".
Sitôt dit, et après avoir fouillé sur le web et n'avoir vu que des éloges, j'ai foncé.
Driver et dac installés sans soucis.
Waoh le son ! C'est exactement ce que je cherchais: Transparence, définition dans tous les registres, spatialisation et surtout un son naturel....point de sur échantillonnages, traficotages et autres fantaisies marketing dans ce DAC.
Je pense que la technologie R2R est au Dac ce que l'ampli à Tubes est au transistor.
Allez y sans réfléchir .
Mr Aubert, je garde ce merveilleux Dac :)
Christophe G.
Pas terrible!
Souffle important, "toc" dans les enceintes assez réguliers nécessitant un reboot de l'ampli et du PC, Distorsion violente lorsqu'on swap entre les presets EQ.
Ampli casque trop léger pour un simple DT990.
Au-delà de ceci, sa sonorité n'est pas magistrale mais reste correcte.
bon produit cuivre pur
Le fil câblage Neotech multibrins 3.3mm est vraiment top de plus en cuivre pur correspond parfaitement à mes attente franchement 5 étoile allez y les yeux fermer année 2018 merci
Miguel M.
QULOOS MELOKIN DA9.1 DAC ES9038PRO 32bit / 384kHz DSD512 I2S With its Melokin DA9.1 DAC, Quloos offers an excellent DAC with high-quality components, including an ES9038PRO converter, two I2S inputs and the ability to add the AMANERO USB...
Lest be brief, the Melokin DA9.1 sounds very good, currently tested with an unmodded AKG701, it does have plenty of connection options and the option, if you are so inclined, to add XLR,
The not so good and the reason why it loses one star are some little, but important, annoyances the unit have. To note:
-the input selection are labeled with abbreviatures, instead of the actual names, and those are misprinted in the manual.
- For some baffling reason Quloos opted to use several screw types, Torx, Van Allen, Phillips... makes dissasemly a bit of a PITA
Bastien S.
Gaine de grande qualité.
Très bonne gaine, qualité perceptible au premier coup d'oeil.
Du monobrin de O.6 mm y passe sans problème sur 2 mètres de longueur, et je pense même que 3 mètres passeraient.
La gaine est épaisse et solide (mais pas rigide) elle guide donc bien le fil. Agréable à manipuler, la qualité se sent sous les doigts.
Ce n'est pas le cas de la gaine ptfe noire de O.65 mm, qui est très fine (donc fragile), et dans laquelle du O.6 mm passe difficilement ... A partir d'un mètre, ça commence à bouchonner sévère !
Si possible, il serait appréciable qu'Audiophonics soit plus précis concernant les diamètres maxi acceptables.
Bastien S.
Fragile.
Gaine très fine et donc fragile.
Difficile d'enfiler du monobrin de 0.6 mm alors que la gaine est donnée pour 0.65 mm. Avec du O.6 mm, ça bouchonne au bout d'un mètre, il faut le savoir. Effectivement du 0.5 mm passera sans problème.
La gaine ptfe transparente 0.6 mm est plus épaisse donc plus rigide, et j'y enfile 2 mètres de O.6 mm sans difficulté !
Donc prudence avec les diamètres maxi annoncés !
Cette gaine noire est aussi très fragile, une fois mon O.6 mm enfilé, elle s'est déchirée suite à une manipulation quelconque.
Je suppose que la gaine était trop tendue par le O.6 mm que j'y avais enfilé.
Donc encore une fois, bien faire attention au diamètre maxi.
Je suis donc assez déçu par cet achat.
Si j'avais su, je n'aurai pris que la O.6 transparente et non de la 0.65 noire.
Je trouve qu'Audiophonics pourrait mieux indiquer les diamètres maxi à respecter.
Car s'il est bien indiqué que du 0.5 passera facilement, il n'est pas évident d'en déduire que le 0.6 mm sera presque impossible à enfiler !
Toutefois, vu le très grand nombre de produits en ligne, je conçois qu'il soit délicat pour l'équipe d'Audiophonics de tous les tester.
J'invite donc également les acheteurs à laisser leur avis, afin d'aider chacun à faire les choix les mieux adaptés aux besoins.
