Martin Å.
Great for the price!
Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
thierry h.
Gaine de qualité parfaite pour son usage
Simple et efficace.
thierry h.
Si pratique !
Impossible de trouver plus pratique pour un prix dérisoire.
thierry h.
Très bon produit futé
Très utile pour protéger les brins de cuivre d'un câble Hp très fins et ne pas les couper avec le serrage de fiche banane ou bourbier ampli.
thierry h.
Excellent produit parfait sur le plan technique et qualité de fabrication irréprochable. Seul reproche nécessite un embout torx 6 pour les vis et pas clef à 5 pans comme indiqué sur la description.
Ce petit ampli offre une connectique complète, on peut connecter sur l'entrée RCA, une source analogique en plus des classiques entrées numériques (usb, coaxiale, optique). Sa puissance est confortable pour alimenter mes enceintes au rendement relativement bas (86 dB) dans une pièce de taille moyenne. Ce qui est remarquable c'est la sonorité globale, elle est fluide sur tout le spectre. Un ampli à la sonorité un peu simplificatrice mais musicale, c'est l'essentiel. Cela change de la précision mais évite aussi les duretés dans le haut du spectre qui souvent l'accompagnent dans cette gamme d'ampli. Pour le prix, rien de négatif à noter, de plus son design est réussi.
Fabrice D.
Super carte ampli casque
Très bonne carte d'amplification casque fonctionne très bien avec mon Audeze LCDX. J'ai juste changer le potar contre un Alps et câblé en argent pure . Aucun bruits avec un transformateur Rcore. Je suis très surpris de la qualité au vue du prix proposé. Merci a l'équipe d'Audiophonics.
Julien F.
Correct
Peu cher, et tout de même efficace.
Leur capacité anti vibration est saisissante même si des produits plus chers doivent faire mieux. Elles ne relèvent pas beaucoup (1cm de hauteur) mais c'est toujours ça.
Très très pratique pour nettoyer les vibrations d'un pc ou d'un onduleur, d'un dac, voir d'un ampli.
Julien F.
Simple et efficace
Utilisé pour relier un onduleur double conversion (ça marche vraiment bien et ça protège votre matériel vintage prévu pour du 220v qui se prendrait du 239v dans ma ville assez souvent d'après les relevés d'entrée de l'onduleur - bien prendre double conversion uniquement pour la qualité sonore).
Il est solide, paraît un peu court car il est très tordu mais fournit le courant correctement. Dommage qu'il n'y ait pas de câbles hauts de gamme dans ce type mais ça serait des productions invendables.
Julien F.
Très belle construction
Ces jumpers ne risquent pas de lâcher ou de se défaire et sont compatibles avec toutes les tailles de borniers qu'ils vont rencontrer. Ils ne sont pas très flexibles mais c'est suffisant.
Ils sont assez épais pour des jumpers, j'ai noté qu'ils aidaient pour une fluidité du signal. Ce sont des produits prévus pour durer et une fois que vous les avez achetés, vous n'irez sans doute pas prendre d'autres jumpers.
Ils ont un prix d'entrée qui peut paraître un peu élevé mais le prix s'efface au fil du temps alors que la qualité va rester, ils sont vraiment très performants, autant payer un peu plus cher et dire non à la course aux prix tirés vers le bas, qui au final, n'ont fait que maximiser le prix des produits de qualité.
Julien F.
Des boas de l'audio
Ces très gros et lourds câbles sont vraiment à essayer tant ils restituent le son sans avoir de points faibles, hormis leur poids.
Il faut bien prendre en compte leur taille, on ne s'y fait pas avec la photo mais il sont bien costauds et peu flexibles, donc mieux avoir des bons borniers pour les fixer solidement.
J'insiste sur ce point simplement pour éviter la surprise au déballage, du reste, le gros avantage du câble comparé à d'autres notamment un type 4 occ sans bananes est d'avoir une écoute plus élargies, pas simplement au niveau des détails qui passent tous dans les enceintes mais surtout au niveau du message musical : on a l'impression qu'il était auparavant écourté et que toute les notes ne sont plus découpés.
Les aigus, medium et graves sont vraiment très beaux à écouter, à noter que le son est plus réaliste, et j'ai noter une présence moins puissante des graves même après rodage. Simplement, vu la beauté des sons développés, très proche d'un vrai enregistrement, je pense que les anciens câbles étaient plus dopés dans le graves, nuisant à la fidélité.
Sincèrement, ces câbles sont en un sens un problème : une fois mis en place, en les laissant se roder, la course aux câbles de hauts parleurs prends fin. Ils sont cependant très méchant avec les systèmes qui n'ont pas un minimum de qualité, des Klipsch RB-81 mk II montraient très vite leurs limites alors qu'elles sont décemment placées dans les productions actuelles.
Ce sont des câbles pour utiliser la totalité de votre système et tirer le son qu'il peut reproduire du fin fond de ses entrailles électroniques vers vos oreilles.
Au passage : le service audiophonic est une perle rare.
Julien F.
Bien devant les câbles grand public
J'avais acheté ce câble usb, ce fut mon premier achat de câble usb pour DAC. Il prend un certain temps avant de se mettre en place mais il est redoutable. Les attaques et les timbres sont très accentués, c'est ce qui m'avait le plus marqué ainsi qu'une très bonne séparation des sons.
Son défaut était une faiblesse au niveau des sons d'arrières plans, beaucoup plus faible qu'avec d'autres câbles cependant plus chers (100 euros neuf pour son remplaçant, que j'avais put prendre moitié prix en occasion). A noter qu'il dépasse le câble audioquest usb cinnamon pour ceux qui veulent une comparaison.
Pour le prix, il n'y'a rien à dire honnêtement.
Philippe L.
Fonctionne en OTG Mais...
DAC acheté pour aller de concert avec un téléphone portable sans prise jack. Fonctionne très bien (MP3, FLAC, DSD) mais nécessite pour bien fonctionner une app payante (USB Audio Player PRO) . Parcontre KO avec Spotify (90% de mon usage) contrairement a ce qui est indiqué sur le site. Plutôt déçu de mon achat donc.
Vous pouvez utiliser Hiby Music parfaitement gratuit.
Aucune mention n'est faite à la compatibilité Spotify, Deezer, etc... (bien connus pour verrouiller leurs application !)
Claude L.
alimentation à découpage smsl 24v/6.6A
Utilisée pour alimenter ( en double mono ) des modules classe A Amp Camp Amp(N.Pass) ainsi qu'un buffer B1 Pass.
Très bonne alim,aucun bruit,bonne dynamique,avec un ampérage largement suffisant.Ces boitiers sont assez volumineux.Pas de surchauffe.
Dominique L.
Commande Tube ECC83S
Tube conforme à ma commande , délais de livraison rapide , communication par mail du suivi de la commande parfait .
A recommander sans modération .
D.Lebourgeois
Alain R.
Très bon produit acheté pour sa versatilité du fait de l'USB. Impeccable et même impressionnant sur un rasp pi. Par contre je l'ai connecté pour essayer à un NAS et à mon PC, et là il y a des interférences. Les enceintes sifflent plus ou moins fort, même en le tenant éloigné. Je pense que l'interférence passe par le cordon USB. En tenir compte pour cet usage. Par contre pour le RASP c'est nickel, je suis vraiment content, jai l'impression d'avoir un nouvel d'ampli pour 30 euros !
Alain R.
Borniers pour panneau bois de bonne qualité, bon serrage, rien à redire.
Gilles P.
Matériel livré rapidement et le fonctionnement est parfait pour une tension de sortie entre 5,5V et 35V
Raul S.
Audiophonics ES9028Q2M DAC
Very nice DAC, I use this with my old Arcam amplifier and I manage it through my smartphone using Volumio. Nice results and easy to configure.
Thanks to Audiophonics team for their help!
olivier r.
très bon rapport q/prix mais limité tout de même
Testé sur 4 systèmes (du plus simple au plus complexe) dans 4 pièces distinctes. Le constat est le même à chaque foi. Les plus: joli médium, grave légèrement en avant, assez naturel, dynamique juste mais pas excessive. Les contre: légèrement sombre (ne comptez pas sur lui pour mettre en avant les micro informations dans l'aigu), aigu un peu raide manquant de finesse et de différenciation, semble écourté. Au final, naturel mais un peu déséquilibré en faveur du bas du spectre. Fera des merveilles en compensation sur de la classe D ou T (Tripath) un peu sèche et trop portée vers le haut. A mon gout pas adapté à un système dont on attends un haut niveau de finesse (SE8454 ou 300B par exemple).
pascal l.
Gaetan g.
très bon compromis
acheter jour j et livre j + 2 en bon etat. Installation facile, bon appairage et qualité au rendez vous. Utilisation pour lecture avec tel port smartphone via site de musique et sortie sur chaîne hifi avec ampli rotel râ 12 et enceintes bw cm1. Que du n=bonheur
Gaetan g.
très bon rapport qualité prix , jai aussi acheter le même type de câble pour utiliser une source iPod vers ampli et cela donne un résultat bluffant
annie r.
baladeur shanling m3
baladeur conforme aux caractéristiques et tests énoncés sur le site.
je l'ai pour l'instant depuis quelques jour, la qualité est très bonne (le jour et la nuit par rapport à mon shuffle).
Mais meme si mon intra est de qualité moyenne, je vais obligatoirement monter en gamme sur les écouteurs.
Sinon un rapport qualité prix très intéressant.
jean francois G.
Rectifier une précédente evaluation
J'avais trouvé ce câble moins bon dans les médiums que Le Sommer câble éléphant mais en fait c'est une erreur il a le même rendu dans les médiums seulement il a plus de poids dans le grave ce qui fait toute la différence , et qui m'a induit en erreur . encore une fois attention au choix du câble , ils ne rendent pas pareils en fonction de l installation .
Câble Mogami et Canare
Melomane72 le 12/11/17.
Mon système hi-fi actuel est câblé en mogami ( modulation & hp ) que dire du résultat " exceptionnel " dans tous les secteurs. En guise d'essai j'ai essayé le canare L-4E6S. Le mariage est excellent avec même un surcroit de définition . Je l'ai comparé chez un ami à un câble US 10 fois plus cher, le canare était meilleur dans tous les registres L'autre paraissait terne manquant de vie.
Jean Louis F.
excellent pour un prix très abordable. Le plug in pour apple est instable au redémarrage.
Qu'appelez vous le plugin pour Apple ?
Nous n'en connaissons pas pour ce périphérique.
En cas de soucis, raccourcissez la liaison USB.
Olivier D.
Excellent !!!
Tres bon ampli avec un tres bon rapport qualité prix conseillé par Qobuz. installation et fonctionnement tres intuitif, même sans mode d,emploi. Je l’utilise avec un videoprojecteur Benq sur la sortie Aux ou directement sur la sortie optique avec un lecteur de DVD ou un Mac Book Pro. Enceintes JBL de bibliothèque. La puissance est largement suffisante et le réglage du volume tres fin. Très bonne qualité du son. Un très bon achat pour un petit ampli auxiliaire.
Service audiophonics parfait et rapide.
Gilbert K.
Très bien...
Circuit imprimé de qualité, résistances à couches métalliques 1% et en plus un 5532 en AOP ce qui donne un ensemble cohérent et de qualité.
Petit bémol, le gain est un peu faible par rapport aux autres entrées CD AUX et j'ai enlevé les picots pour les connexions entrées/sorties pour souder directement sur le circuit.
Vous pouvez aussi changer le 5532 pour un OPA627.
Rene R.
TEST
Très bon câble ,rapport qualité prix,aucune partie du spectre dominante,fluidité et respect des timbres
Enfin un câble sans cette foutue mode des câbles argent et cuivre argent
Sans vous perdre dans les méandres de l 'audioFolie, vous pouvez démarrer sans hésitation avec ce câble de modulation
jean francois G.
Je suis restée sur ma faim .
Honnêtement vu le prix proposé je m'attendais à autre chose je viens de commander du Sommer câble éléphant spm 425 et franchement on entre dans une autre dimension surtout au niveau des médium , pour un prix défiant toute concurrence . 3.8 euros le mètre !
jean francois G.
A acheter sans réserve .
Au prix proposé ce petit câble ne paie pas de mine . J'ai relié les 4 câbles de 2.5 mm 2 par 2 pour n en faire que 2 de 5 mm carré . Ce montage permet d'annuler le champ magnétique . A l écoute stupeur ! Je connais bien Sommer câble j'utilise l'albédo régulièrement et encore une fois il son à la hauteur de leur réputation .
jean francois G.
Mon câble de 5 mm à trouvé sa place sans problème , la qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon , le contact des fiches est très franc , du très grand viablue a prix Contenu .
mélomane 72 le 11/11/17 Ampli surprenant
J'ai comparé le FX 252A à un intégré audiophile 10 fois plus cher. Je n'ai pas trouver de différence. le FX 252 A est bluffant. Bonne tenue du secteur grave, Excellente richesse harmonique. La musique est distillée avec chaleur et naturel. Cet intégré à sa place dans un petit système audiophile.
Bluffant
Ampli comparé à une grande marque française 6 fois le prix ! difficile de trouver une différence. le FX 252 A est tout simplement bluffant. Il a tout pour lui. Justesse des timbres , richesse harmonique très bonne tenue du secteur grave. Il entre aisément dans un petit système audiophile. A acheter sans hésitation .
Joshua Y.
PARFAIT !
Facile à assembler, un régal à souder car la soudure adhère très bien. Utilisé dans mon cas pour fabriquer un câble DIN-DIN pour platine cassette avec signaux de lecture et d'enregistrement gauches et droits.
Joshua Y.
PARFAIT !
Parfait pour fabriquer un câble DIN-DIN pour platine cassette avec signaux de lecture et enregistrement gauches et droits.
Joshua Y.
Eric J.
Intégration, dynamique et précision à format et prix mini
6 mois d'utilisation. Ce minuscule boitier (un petit autoradio!) à prix très modéré remplace avantageusement plusieurs appareils qui valent plusieurs fois son prix!
- L'ampli full digital permet de se passer d'un DAC en alimentant directement en USB (ordi, certains Android, pas iOS) coax ou optique. Beaucoup de dynamique, de précision, les basses descendent bien fermes, la scène sonore est transparente et profonde, tout ça le met dans des classes d'amplis classiques beaucoup plus chers. Point faible: le bornier HP et les fiches bananes c'est du léger.
- Côté casque le circuit est complètement différent puisqu'il comprend son DAC puis un ampli casque. De fait le résultat est différent, moins dynamique et analytique, plus chaud, mais quand même tout à fait honorable, plutôt mieux que beaucoup de sorties casques d'amplis classiques.
- Et aussi une entrée ligne analogique, qui est d'abord numérisée: je trouve que c'est plus du dépannage pour de l'écoute occasionnelle car la conversion AD crée des distorsions audibles.
En résumé, pour le prix l'Alientek D8 remplace plusieurs appareils traditionnellement beaucoup plus gros... et beaucoup plus chers pour obtenir la même qualité sonore! Privilégier les sources numériques.
Eric J.
Performant et polyvalent
Très polyvalent avec ses entrées USB (marche aussi avec iPhone et Android), coax, optique, ligne, et sorties casque et ligne, décode tous les fichiers Hi Res PCM, DXD, DSD...
Très bonne qualité d'écoute, notamment en HiRes, un plaisir - avec un bon casque car plutôt du côté analytique. Dynamique, grosse réserve de puissance, manier le potard avec modération!
Préférence pour le filtre PCM4 en CD et PCM1 en HiRes.
En résumé excellent pour le prix, couplé avec un smartphone et un bon casque c'est du haut niveau à encombrement minimal!
Gabriel W.
excellent cable
Un RQP exceptionnelle, construction et finition de haut niveau, Coté son on a bien affaire un cable haut de gamme, plus de présence, de détail, plus aération, un sentiment d'espace entre les instruments, Je recommande ce cable de qualité.
Maxence C.
Très impressionnant !
J'ai d'abord acheté cet ampli dans la perspective d'avoir un ampli très basse consommation qu'il est possible d'alimenter directement avec une batterie 12V (maison de vacances, solaire autonome et ghetto blaster DIY :)). Je savais que les amplis de Classe D sont très performants dans leur utilisation de l'énergie mais là je suis littéralement tombé sur le c**. À un volume plus que suffisant pour sonoriser une petite pièce l'ampli consomme près d'un watt au transfo et encore moins branché directement en courant continu (mes enceintes sont à haut rendement mais quand même!). J'ai refait les mesures plusieurs fois tant je n'arrivais pas à le croire! Mes autres ampli consomment 30 à 40 fois plus à un volume sonore comparable. La taille de l'ampli est aussi très surprenante, pas plus long qu'un étui à lunettes, un peu plus large. Et enfin le son est très propre, très détaillé, il n'y a pas de parti du spectre particulièrement en retrait. Sur certaines musiques je dirais même que je préfère cet ampli à mes ampli hi-fi. Dans certains cas par contre et c'est peut-être subjectif, je trouve le son plus léger, moins appuyé, comme si la puissance plus faible était perceptible et venait à manquer. Le son reste très propre quand on monte le volume et le niveau maximum est très satisfaisant pour tous les usages, même embêter les voisins. D'une manière générale je suis extrêmement satisfait de cet achat, le rapport qualité prix est exemplaire et je pense tester bientôt un plus gros modèle avec DAC.
Nicolas K.
la solution
J'avais un bruit de fond désagréable entre la sortie HP de mon téléviseur et mon ampli Hi-fi.Grâce à ce transformateur , plus de masses communes et le résultat est saisissant, rapport signal bruit impeccable!
Il fallait trouver l'origine du problème.
Marc P.
Qualité exceptionnelle au regard du prix. 100% satisfait.
J’avais envie de me faire plaisir avec une barette secteur de qualité compte tenu de la valeur de tous mes cables secteurs, mais j’étais pas non plus prêt à mettre 500€ dans une Furutech pour un accessoire purement statique. J’avoue d’ailleurs honteusement que c’était c’était plus histoire de ne plus me faire charier par mes potes audiophiles avec ma barette « Legrand » de 1996, mais je ne m’attendais pas spécialement à une amélioration sonore. Et là je dois avouer que ça été la surprise du chef avec un son plus aéré, plus cristalin. Bon je me dis que c’est pas possible, je remets ma Legrand et le son n’est pas pareil. J’appelle un pote et 3h plus tard, même punition, le son est meilleur avec la barette Armature (même si le nom choisi par Audiophonics pour sa nouvelle marque aurait pu être plus heureux pour de la hifi. Au positif on se dit que c’est robuste :-) ). D’après mon ami cela doit provenir du cable OCC utilisé qui canalise les electrons comme dans un cable secteur. Bon là on part dans des débats...
Une petite visite de l’intérieur montre qu’en effet Audiophonics a pas lésiné sur la qualité des cables, le diamètre est au rendez-vous (hormis le cable de terre mais il y a pas de courant à travers). En conclusion un accessoire d’excellente facture et somme toute au prix très raisonnable quand on voie les produits testés entre 500 et 1000€. 100% satisfait.
Dernier point en ce qui concerne la finition. J’avais peur que les photos soient un peu flateuses avec 0 avis en plus au moment de mon achat. Et là c’est la grosse surprise: un look incroyable avec un produit lourd et exceptionnellement fini. A mon sens et après avoir passé plusieurs heures sur le net il n’existe aucun produit avec une telle finition dans cette gamme de prix. Le look « navette spatiale » est assez sympa. Bravo à l’équipe Audiophonics.
denis t.
surprenant
surprenant, oui et dans le bon sens...
comment un si petit truc peut délivrer autant de plaisir...
Et oui je parle bien du smsl ad18...
Fan de classe A et de cabasse des années 80, je me suis dit au vu des avis sur les FDA qu'il fallait vivre avec son temps et j'ai acheter l'ad18 et une paire de Eltax IX colonnes voulant quelque chose de corpulent, ceci à l'aveugle avec un peu de doutes...très vite atomisés!
ceci dit à la mise en route, bof bof, j'ai laissé tourner quelques heures...et là, surprise! son précis, clair, délié, puissant, avec ce qu'il faut de basses dans mon 25 m2.
j'écoute de tout et personnellement je ne trouve aucun défaut de registre aiguë medium et grave nickel...après c'est clairement du numérique...si fichier pas bon, son pas bon non plus.
pour le prix le son est juste inespéré!
pour 300e avec les colonnes Eltax, je n'ai jamais entendu quelque chose en rapport avec ça.
Frédéric M.
Ma commande a été livrée dans les temps et le contenu correspondait aux articles commandés sur le site.
Daniel G.
Belles pièces !
Déjà, reçus en rien de temps. Bon point.
Surpris par la taille et la qualité des bestioles. Fixation du câble interne à l'enceinte par vis, sur 1 bon cm à vue de nez, j'ai doublé, en le pliant, le 2,5 mm des entrailles de mes AR55, ça tombe pile. ça bouge pas. Excellente finition pour ceux qui veulent faire un selfie avec...
Vraiment, impeccable, de mon point de vue.
Dan
MICHEL B.
Ecoute sublime
Pour une fois, je tiens à donner un avis sur un câble.
En effet le câble de modulation "Oyaide AR910 " n'est pas donné mais le résultat est sublime : finesse des timbres, matière et image sonore sont là comme dans la réalité. Magnifique.
J'ai testé sur platine CD Marantz SA-10 et ampli McIntosch, les défauts de la pièces étant compensés par un correcteur acoustique McIntosh. Donc là, on perçoit très nettement les différences entre câbles. Un câble pro type Mogami 2549 avec fiches neutrik est très bien en transparence, mais les instruments manquent de matière. Avec l'Oyaide on a la matière en plus en gardant la parfaite neutralité de la courbe de réponse. Je recommande chaudement cet achat malgré le prix, cela vaut la peine sur du matériel très haut de gamme. Je remercie "Audiophonics" pour le conseil, ce n'est pas de la pub mensongère !
stephane S.
Ce câble est un tueur
Déjà équipe des connecteurs rca de la marque l ensseble est excellent.
Le son est plein , charpenté tout étant détaillé avec une bonne dynamique.
Cet ensemble remplace sur mon système marantz pm6005 yamaha nps2000 kef q300 un ens semble de câbles atlas élément intégra qui m ont coûtés plus chers mais dont le son sec voir acide ne m a jamais satisfait
Avec les câble dynavox j ai a nouveau du plaisir d écouter la musique sans fatigue auditive
De plus toutes mes commandes audiphonics son livrées en deux jour bien emballée le colis est suivi sur le net en temps réel !
yves r.
super
j' en mets dans toutes mes électroniques, cd,ampli, sur toutes partie tolée, gain en propreté et assise sur un bon découplage !!
yves r.
pour les sources
après plusieurs essais de fiches IEC dans les lecteur, j'en reviens tjrs au yarbo "red cooper"", car grande musicalité, chaleur, aucune agressivité.
A associer a une schucko or (style furu.elecaudio(5mic)) pour un gain en dynamique par rapport à l'iec yarbo "red cooper"(mieux!).
Mais une fois montée, ne l'a retouché plus car elles ne sont vraiment pas tip-top en solidité des filetages !!!
