joel V.
trés bon cable secteur
Paul V.
Topping LA90D power amplfier
Paul V.
Customers reviews - There are 19248 reviews.
Antonio Agustin M.
AUDIOPHONICS RaspDAC HE I-Sabre V3 - Streamer Raspberry Pi & DAC TCXO Audiophonics RaspDAC HE is a network player based on a Raspberry Pi and an ES9023 TCXO DAC. It will allow you to simply enjoy your high definition dematerialized music.
Amazing device
I was looking something clean, simple and Hi-Fi minimalistic.
the costumer service is awesome as well..it took 12 days to get it (I'm located in NYC).
I'm using the RuneAudio and is great as well..THANKS
guillaume J.
Couple D802C Klipsch RF-62
Un ampli qui change la vie.
L'accroche peut paraitre grosse mais pourtant...
J'avais un ampli de grande marque, certifié, diapason d'or etc, etc...
Ben en fait ce petit boitier gère bien mieux mes colonnes que l'autre bien plus gros et couteux.
Les cliquetis et autres sons métalliques de l'album "la mécanique du coeur" de Dyonisos sont sont bien plus audibles alors qu'avant ils étaient quasi inexistants. Sur tous les morceaux les percussions sont ENFIN sèches et les basses demeurent.
La cerise sur le gâteau c'est la possibilité d'équaliser sa musique. La présélection hard me convient à merveilles. alors c'est vrai que le son n'est plus réel et nous ne sommes plus dans une écoute audiophile mais comme dans la cuisine, j'estime que certains ont le droit de vouloir manger épicé là ou d'autres voudront seulement le gout des légumes.
En tout cas je recommande très vivement cet engin et aussi le vendeur.
Audiophonics est très pro, envoi rapide et soigné et en plus ils sont prompts à répondre aux questions.
MERCI
Laurent H.
Bon baladeur Hifi
Petite rectification par rapport à la description: il n'a pas de mémoire interne, testé avec carte micro SDXC 64GB class10 Samsung formater en exFAT. Il fonctionne très bien, menu intuitif, pour le faire fonctionner en DAC sous Seven il faut installé le driver version 1.61.0. Je branche un adaptateur 'jack/RCA' sur l'interface Line LO du baladeur sur entrée RCA AUX de mon ampli et en avant la musique. Testé musique MP3-Wave-DSD128-Flac. L'autonomie de la batterie est de 10H. Je suis très satisfait de mon achat.
Victor B.
Etonnant
Ce qui étonne le plus, c'est la petite taille de l'appareil. Très intéressant en cas d'utilisation dans un espace restreint ( armoire, bibliothèque ...). La qualité de son est de haute qualité et l'utilisation des divers styles de l'équaliseur permet de trouver celui qui convient le mieux. Les aigües peuvent être vite excessives voire "métalliques" mais cela dépend évidemment des enceintes acoustiques utilisées. Absence de loudness et de balance, ce qui fruste un peu les habitués des amplis conventionnels.Ceci qui justifie mon appréciation de 4 étoiles. Le rapport qualité/prix est exceptionnel.
Olivier L.
J’ai acheté l’AUDIOPHONICS DAC PCM5102 sur batterie 32bit 384kHz Interface XMOS USB et l’ai branché derrière un boitier iEast sur le port Toslink SPDIF. Car j en’adore pas la puce Sabre de l’iEast.
Cela permet de contourner le DAC Sabre de l’iEast. C’est celui du DAC PCM5102 qui est alors utilisé. Et le son est (à mon avis), bien meilleur : plus flatteur, scène sonore plus large, meilleur dynamisme… La différence est très nette.
Je suis ravi !
Bravo donc à vous pour ce bon produit et pour vos conseils.
Seul petit point négatif : le son ne peut plus être contrôlé par l’appli iEast.
J’ai essayé de brancher mon iPhone + camera kit + câble USB sur le port USB du DAC PCM5102 et, là encore, bonne surprise : ça marche !
Donc super produit !
Et comme le prix est très raisonnable, je conseille à 100 %.
J’ai même essayé un autre DAC externe plus cher (un Matrix) qui n’apportait aucune différence par rapport à l’East. Alors que la puce de conversion n’était pas la même. Je l’ai retourné pour commander cet AUDIOPHONICS DAC PCM5102 qui se marie bien mieux avec.
Christophe L.
Quoi de mieux
Excellent câble secteur de construction sérieuses et très biens fini par rapport à un produit équivalent 4 fois plus cher. seul bémol, attention à la rigidité et aux angles de courbe, ne pas hésiter à prendre la longueur supérieure !!!
richerol h.
mogami w3103
Je confirme un reequilibrage de l'écoute fini les mediums et haut medium qui agressent .Lorsque vous montez le volume tout augmente et pas seulement le haut du spectre sonore.Moi non plus je ne pensais ameliorer mon ecoute a ce point..
richerol h.
audio-gd nfb-29h
Je suis trés content d'avoir acheter ce dac avec preampli; branche sur mon 3b bryston une trés bonne ecoute sur mes heresy 1.J'utilise jriver que je trouve trés equilibré par rapport a foobar.
Boris g.
pas mal mais un peu compliqué à réaliser
Câble de plutôt bonne facture, assez fin tout de même. Le son semble vraiment pas mal, malgré que je n'ai pas vu une grosse différence. Par contre la qualité des connecteurs est assez moyenne. La réalisation du câble est un peu compliqué, mais on y arrive si on fait attention. Mais merci de préciser qu'il faut du câble de soudure, car ce n'est précisé à aucun endroit. A voir avec le temps si cet achat vos le coup ^^
AUDIO-GD NFB-1DAC (2016) DSD/DXD Sabre ES9018 32bit/384K Amanero The NFB-1DAC (2016) is equipped with the ESS ES9018 Sabre component and the Amanero latest generation USB interface.
n'ayant pas la changite aigue ni les moyen, quand je change un appareil je prend mon temps,fais des ecoutes lit les forums. mais il faut dire que c'est le 1er appareil que j'achete sans une ecoute prealable et j'en etais un peu stressé....mais a mon grand bonheur je suis tombé sur une magifique machique qui a fait evoluée mes autres appareils (nuc dedié pour la musique, ampli cayin 500mk2, enceinte quad 2905) il ne faut absoment pas que j'ecoute la gamme au dessus des dac audio-gd. non cela serait tres mauvais....je risquerais de craquer et tres vite
alexandre m.
Bien mais pas révolutionnaire....
Bonne ampli voir très bonne ampli pour ce tarif je ne connais rien de mieux en neuf (à ce tarif)
Mais à la lecture des autres avis je pense que vous êtes pas habitué au matériel professionnel de monitoring...
Ce Poppulse à une réponse linéaire certes mais ...
Un S/N particulièrement pourri, en claire il et bruité ,sur enceintes à faible rendement cela pose pas de problème mais sur du haut rendement ont oubli direct
Les médium sont sympa et les aigu agréable mais pas très précis il oubli de nombreux micro détail
Et concernant les basse il est énergique mais non amortis (très faible tamping factor)
Donc basse légèrement monoton ,imprécise,mais bien présente donc plaît au plus grand nombre ....
Tester sur 1 ans donc bien-sûr rodé, et sur de nombreuses enceintes pro et grand public
Sur JBL de monitoring est genelec ont oubli ,basse de merde ( caricaturale) et aiguë imprécis
En multi amplification sur grosse JBL haut rendement, sur les voix basse on oubli (15pouces)cela fonctionne mais c clairement gras , sur les vois médium (300-4000) pas mal ,sur les aigu (chambre de compression )doux ,imprécis est surtout bruité.
Sur des sampan 310 ,sympa ressemble à un ampli hifi haut de gamme, basse énergique ( mais un peux caricaturale) med est aigu sympa pour une écoute domestique
Ma description peut semblé négative mais honnêtement c'est un bonne ampli surtout en regard du tarif ,la majorité des ampli de salon qui sont passés dans mon studio on fait largement moins bien que ce petit Poppulse
Mais comparé à certains lab gruppen ou chevin
Il ce fait clairement atomisé sauf sur le prix
Ets j'ai testé également un smsl sa160 ,bon la pour être clair passer votre chemin sauf si vous aimez le boom boom ....
Jean-Romain D.
Bien mais ronfle à vide
Bien mais routage hasardeux, une voie ronfle à vide... dommage
Encore mieux que les précédentes versions
Très bonnes fiches pour le montage et le branchement. Marié avec du Neotech NEI-3004, le son est de toute beauté : grave présent, scène ouverte, plage de réponse très large. Ces fiches ne freinent pas le courant. A recommander. Petite amélioration : mettre 2 logos de part et d’autre pour avoir une meilleure vision blanc/rouge lors du branchement droite/gauche à l’arrière des appareils.
Merci de ce retour.
Nous transmettons votre judicieuse remarque au fabricant.
Loic P.
Finitions exemplaires
L'attente fut longue, mais j'ai fini par être livré.
Et autant le dire tout de suite, ça valait le coup d'être patient.
Ok, certains trouveront le prix élevé, mais quand on voit la qualité de fabrication du produit, on se dit qu'on en a pour son argent.
Tout s'assemble au millimètre près, tout est solide... au final, c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais.
Quelques critiques tout de même (mais qui ne remettent pas en cause les 5 étoiles) :
- La carte d'alimentation n'est pas alignée au trou de la face arrière avec la même précision que le reste (y'a environ 1mm de décalage, je verrais si ça peut se rattraper... mais ça n'empêche pas le branchement de l'alim)
- il manque des bouchons pour combler les sorties RCA pour le cas où on n'utiliserait pas de DAC (pour ma part, je diffuse en Bluetooth)
- Pour être tatillon, il aurait pu y avoir une alimentation dans le package
- La description pour la mise en place du script de shutdown pourrait être dans la notice.
Un dernier point : le montage est globalement simple (merci la notice détaillée), mais compter une bonne heure pour tout mettre en place correctement.
Fr D.
Oyaide EE/F-S2.0 V2
Connaissant son grand frère que j'utilise avec succès sur mon amoli et mon régénérateur du courant je me suis décidé la version plus "light" sur mon televiseur. Le cable standard croisait mes câbles hifi... Donc j'ai décidé de le remplacer par un vrai cable secteur blindé.
L'impact sur l'image a été plus que positif : couleurs plus naturelles et plus de definition ce que m'a permis d'augmenter le réglage de netté.
Donc resultat très positif.
très bon câble pas cher!
câble fourni avec ampli casque little dot mkv, ampli superbe au passage! après être resté dans son emballage chinois plutôt sympa pendant quelques jours,intrigué par le diamètre inhabituellement gros du câble je l'ai branché pour voir ,sur mon préamp tube PCC88 et blocs mono double push 6V6, résultat: top musique! excellent contact, bonne longueur 1,8 m ,que du bonheur,pour 5,90euros, pardon pour les puristes!
Pascal M.
Un DAC qui cache bien son jeu!
Acheté au titre de dépannage pour une installation dans une seconde pièce, je l'ai installé par curiosité sur mon installation principale. Surprise! La qualité est telle que l'on peut la rapprocher de celle de mon AudioGD Master 7. Avec Audirvana sur fichiers 24/192, carrément bluffant!
Mes grandes Martin Logan, mes JBL HR ou mon Stax lambda pro n'en reviennent toujours pas.
Déstabilisant à 120€, vraiment!
Pour les grincheux coupeur de db en quatre, il est même possible de remplacer les AOP par des opa1612 ce qui permet d'aller plus loin.
benoit c.
Comment dire...
J'ai un bon nombre de câbles à la maison, du VIARD (très bons) quelques câble Écossais de bonne facture, etc... Le câble présent ne triche pas, il fait de la musique, les timbres sont justes et déliés mon ampli classe A totale, en redemande... Ce cette paire de câbles très bien finis est à recommander les yeux fermés, j'attends les RCA de la même veine.... A consommer sans modération.
Sebastien D.
Qualité / Prix imbattable
encore une fois sur Audiophonics je ne suis pas déçu, la matiere de ce cable est excellente il s'enroule tous seul , la fiche USB s'insert dans les 2 sens un plus non négligeable et quant à la longueur de 2 metres on est tranquille, le tous 5/5 vu le prix !!
Sebastien D.
Suite aux commentaires ci-dessous j'ai franchi le cap, et bien pour le prix c'est un excellent casque le son , les basses profondes et les aigues sont au RDV, le seul hic que j'ai pu constater c'est que la forme des écouteurs fait un peu mal oreilles au bout d'un certain temps, mais sinon R.A.S, du bon matos ;)
Stephane L.
A noter que le schéma de sortie I2S est inversé depuis la dernière version...
Marc-Olivier H.
Acheté pour mes BW 803Di. Montage simple et efficace. Grâce à ces pointes, Déplacer mes enceintes est maintenant aisé sans aucun risque d'endommager le parquet.
Niveau écoute, j'ai gagné en lisibilité sur toute la bande passante. Les graves sont bien plus articulés.
Produit qui a répondu parfaitement à mes attentes. Livraison en 24H le top.
Machado Vaz V.
AUDIOPHONICS RaspDAC LTE I-Sabre V3 - Streamer Raspberry Pi & DAC TCXO The RaspDAC LTE is a network player, a version of the classic RaspDAC without a screen. It allows you to simply enjoy your high definition dematerialized music. This version...
Super !
J'ai acheté ce petit DAC et je suis bouleversé par sa qualité. Chez moi j'en ai um Meridian série G et autres marques dites High-End mais pas ce petit RASPDAC LTE est bien sûr le champion. Je dois aussi dire que j'habite en dehors de la France, au Portugal, et l'expédition vu super rapide. M. Aubert a répondu toujours à toutes mes questions avec rapidité et professionnalisme. Merci par cet excellent professionnalisme.
Vasco Vaz
Pierre H.
Cable nettoyant les basses
Je viens d'installer ce câble. J'ai gagné en clarté et même en spatialisation, par contre j'ai perdu en basse. Certes elles sont plus précises mais mois profondes. Câble fait pour du jazz, classique mais pas forcément de la pop ou de l'électro
Hubert K.
un dac de très haute qualité
Dès son achat, j'ai remplacé son aop par un DEXA SE et l'ai branché à mon lecteur CD Teac pd501hr équipé d'origine d'une puce Cirrus Logic CS4398 et aop JRC NJM5532. La différence à l'écoute est évidente: une restitution plus aérée, plus précise, plus fluide, plus naturelle; pour moins de 285€ ce dac upgradé est une véritable bonne affaire, très bien construit et fini, au rapport Q/P imbattable. Le changement de son aop n'est pas obligatoire, il apporte juste un côté un peu plus analogique.
andré v.
excellentes
trés belles rca pratique à souder mais j'ai une formation electronique donc....belle qualité
andré v.
Extra
Reçu aujourd'hui et monté dans la foulée avec rca elecaudio résultat top le son est trés détaillé et tous les registres à leurs places je les trouvent trés neutres ce qui pour moi est ce que l'on demande à un cable bravo neo
Incroyable !
Je suis, comme les autres acheteurs, époustouflé par les performances de cet ampli.
D'une taille ridicule (14cm x 10cm x 3cm), sa force et sa qualité d'amplification sont extraordinaires.
Je l'utilise pour deux applications :
- à l'aide d'un câble optique, je reproduis le son de ma TV;
- à l'aide d'un câble analogique (jack 3,5 et fiches RCA), je reproduis le son de ma platine vinyle, par l'intermédiaire d'un pré-ampli.
Je n'ai pas utilisé la prise USB et la prise co-axial.
La télécommande ("miniature", et livrée sans la pile bouton 2032 - à acheter séparément) sert pour le volume, ainsi que pour l'allumage/l'extinction de cet ampli (faisable, également, directement sur l'ampli).
A noter, enfin, que le réglage des graves et aigus est possible (ce qui est un "plus"), aussi bien sur l'ampli qu'à partir de la télécommande.
Sa puissance de sortie est de :
- 2 x 25 W sous 8 ohms
- 2 x 45 W sous 4 ohms
Voir le test (élogieux) effectué sur cet appareil, ici :
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res-guide/bancs-d-essai/s-m-s-l-q5-pro-un-petit177670
Johann V.
Une merveille
A peine rôdé je ne fais que savouré l'équilibre et la précision de ce casque. Revenir sur mon HD650 + ampli-casque est une souffrance.
Revenir au monde réel après un session d'écoute est également très difficile.
thierry S.
presque parfait...
Excellent du grave au médium!malheureusement,l'aigu est pointu
et métallique,il accentue les sifflantes...dommage!!!à utiliser pour le grave médium dans un bi cablage ou bi amplification.
Sur des enceintes sombres ou timides dans l'aigu il pourrait être une bonne solution! à 12.50e le m c'est un excellent rapport qualité /prix.
Rudolph L.
Pour ce que je veux en faire, cet achat est parfait !!!!
J’ai acheté ce récepteur malgré le commentaire négatif, et en cherchant d’autres infos sur le web.
De tous ceux que j’ai vu, c’était le seul avec la connectique de base que je désirai ; sortie RCA et alimentation par USB et en plus , il est beau.
Y’a aussi une sortie casque que je n’utiliserai pas…. Mais bon.
Je reçois l’objet, super packaging et je ne suis pas déçu tellement cela respire la qualité, même des petits films de protection pour les surfaces brillantes (et il est plus beau en vrai).
Donc mon installation MAC + Sure + Ampli Onkyo A 9711 + enceintes Triangle Antal XS
Settings habituels sur Mac, utilisation du Sure (en stéréo) et c’est parti, le son MP3 via iTunes est bon, je bascule le même titre de mon DAC vers iTunes + Sure, y’a pas photo, cela ne remplace pas un DAC, mais c’est vraiment bon, meilleur par exemple que Mac + iTunes + grosse enceintes blue tooth.
Par contre, ce qui est bluffant, c’est que je regarde tout sur mon Mac (cause pas de télé, et raison de cet achat) et même sur une vidéo de YouTube sur une interview, j’ai vraiment cru que les bruits de fond provenaient de chez moi.
Sylvain F.
Bon petit câble
Bon petit câble, fait le job, attention en dénudant d'y aller doucement si vous ne voulez pas couper le film de blindage, sinon ça marche aussi très bien en le coupant (au début du coup de pensais que le câble n'étais pas blindé). A utiliser sans hésitation pour tout câblage standard en interne ou en fixe.
Jean Louis G.
Trés bien
J'ai commandé cet interface pour remplacer un Audio-GD Amanero, il y a pas photo c'est nettement mieux et largement au dessus, sans entrer dans les superlatifs (idiophiles !) du son fruité et tout et tout, sur mon système très critique, qui ne pardonne rien, en 4 voies actives à pavillons, avec filtrage FIR via 2 cartes Najda modifiées (une par canal) et amplis "maison" classe A mosfet, la différence est flagrante, écoute globale plus "analogique" qu'avant, et sensation d'une plus grande pureté,
Je précise que j'utilise la sortie I2S uniquement (qui est conforme à la norme, centrée à gauche, suite à un test effectué avec un oscillo Tektronix MDO3014 option I2S), pas de problème pour le câblage des 3 bus, car les sorties LRCLK, BCLK et Data sont parfaitement repérées au dos de la carte. (3 liaisons de longueur identiques au plus court, I2S oblige, vers mon interface "métronome" avant d'attaquer mes 2 cartes de filtrage Najda)
J'utilise le très bon player Foobar sur un pc windows 7/64 équipé DSD, ne pas oublier de sélectionner les drivers "Xcore 208" (après leur installation sur le PC) dans l'interface de Foobar, sur lequel certains paramètres doivent être soigneusement ajustés, pour une écoute optimale comme le buffering qui peut être réduit au minimum soit 50ms.
Marc T.
Super son et rapport qualité prix imbattable
Sur mon installation HDG et en comparaisons de multiprises aux prix délirants (Revendues), nette amélioration de la qualité sonore a condition de mettre un cable standard de 2.5 carré minimum, surtout non blindé, et une bonne prise schuko.
Apport d'un grave trés ferme et d'un medium analytique.
Raccordement trés facile, aucune difficulté rencontrée.
Yannick M.
WBT-0703Ag Speaker Terminals Silver (Set x4) Coming from the latest generation of development by WBT, the Nextgen 0703Ag speaker terminals are fitted with silver conductors.
précision
vous indiquez dans la partie fiche technique :
Plaquage Argent
Matériaux Cuivre
je confirme que ces connecteurs possèdent des contacts en argent pur.
D'autre part, toutes les versions Nextgen Argent représentent les meilleurs que j'ai pu rencontrer, du point de vue de la qualité subjective.
Yannick M.
petites rectification
les contacts de ce connecteur sont en argent pur, et pas en argent plaqué platine.
Le platine n'est pas un très bon conducteur.
Par contre l'extérieur est plaqué en palladium.
Joachim G.
Great show ...
... but no great sound. If I would have the choice between Audiophonics DAC, IQAudio DAC, HifiBerry DAC, ... every one sounds better then the this one. The headphone-amplifier is also a great joke.
To our point of view, it's a matter of sound taste.
Most of customers love PCM51XX sound, but some hate it ...
DEMETRIO T.
Excellent DAC, Ajoutez de brèves instructions!
Facile à assembler malgré le manque total d'instructions. Il faudrait au moins ajouter quelques notes à la vidéo d'assemblage pour ce qui est des branchements du panneau d'affichage et du bouton poussoir. Aussi quelques mots pour aider le branchement au réseau Wi-Fi (Il faut le brancher avec fil d'abord et configurer le logiciel, dans mon cas Rune). J'aurais aimé des instructions claire mais merci pour l'assistance technique qui m'a guidé à bon port. Une page d'instruction simplifierais le travail.
Une fois le tout fonctionnel, c'est fantastique de pouvoir tout écouter mes cd convertis en FLAC.
jerome D.
mise à jour FW 0.06
très réactive l 'équipe de HIDIZS , fonction DAC USB implémentée avec le dernier FW 0.06 / très bien en Bluetooth ( qualité excellente en appairage voiture )/ ai testé en source OTG très pratique également!! JE RECOMMANDE vivement , le rapport qu /prix en devient excellent
Mario A.
Casque dexceptionnel
C’est un super casque avec des transducteurs planar magnétiques qui offre un son exceptionnel pour son prix économique. Pour moi, il dépasse la référence du segment à savoir le Sennheiser HD 600 et même les intra-auriculaires déjà excellents de cette marque historique. Très peu de rodage pour délivrer un son d’exception si on ne peut s’offrir un Audeze LCD-X.
Pas besoin d’ampli casque, je recommande une écoute sur la sortie jack du lecteur CD en particulier le son en sortie du Philips CD723 ou d’un iPad compte tenu de la faible impédance. Le summum est atteint dans un « bain musical » avec le casque sur les oreilles et un son d’ambiance à bas niveau apporté par des enceintes classiques en soutien, puisque le casque HiFi audio est ouvert à l’arrière pour ressentir les basses.
Il faut penser immédiatement à changer les coussinets en velours car ils engendrent de la sueur pour une paire en velour-cuir.
Malgré ses 98dB de sensibilité, ce casque reste inférieur à des vraies enceintes électrostatiques Magnepan. Il faut noter sur les nouveau modèle que le câble de qualité est un hybride OFC de 1877PHONO et que la boite est luxueuse. Je n’ai pas trouvé le sac de transport dans l’emballage. Remerciement à Audiophonics pour le packaging soigné de l’expédition
Stéphane C.
Bien, beau, facile! (re)
Oui, au meilleur prix 15€; j'ai comparé plusieurs modèles. Ces borniers remplacent ceux d'origine en acier de 2 amplis NAD C320 et C340 de 1996. A l'aide de joints de plomberie, la fixation sur la plaque de fond dans les orifices d'origine sans retouche mécanique.
Les câbles internes audio sont remplacés par du câble de diffusion Oehlbach 2,5mm² épaissis grâce à des embouts plaqués or cylindriques proposés sur le site, et vissés.
Mon beau frère est content.
C'est de toute beauté!
Stéphane C.
Bien, beau, facile!
Très bon produit pour remplacer une borne de masse phono acier derrière un boitier ampli NAD C320. A souder évidement avec de l'outillage sérieux.
Florent c.
RAS
Je ne peux pas juger de efficacité ces contres pointes, je les ai utilisés comme pointe pour mes pied de meuble hifi.
l’aspect est tout bonnement super.
Le réglage (court ... 1 à 3mm, après c'est moche car pas dans la continuité de la pièce doré) permet de régler la pointe.
la peinture, l’usinage... tous est parfait
pascal j.
Pack KIngsound silver M-10 + casque KS-H3
Exeptionnel et pour un Audiophile comme moi qui privilégie l'ecoute au casque, on a carrément dans les oreilles la qualité acoustique d'une paire d'enceintes de 3 fois son prix. Ne pas hésiter un seul instant. cependant tout ça n'est pas fait pour ecouter le MC5 ou les Seeds. Bluffant sur du Folk et du Jazz voir aussi de la Pop ( Caravan-Soft Machine) le KS--H3 m'a tuer sur du Crosby,Stills & Nash et j'ai atteind le nirvana avec Fleetwood Mac 1971 "Future Games". C'est comme tout mieux vaut lui donner du solide a consommer.les enregistrements en DDD ou 24 Bits voire DSD .Sérieusement je ne vois pas çe qu'ont de plus les autres casques électrostatiques à plus de 3000euros? Avec un équipement audio comme celui là on frôle déja l'exeptionnel.
Utilisé sur une petites paire d'enceintes et un caisson de grave qui me sert sur le PC de mon bureau.
Largement assez puissant et bonne qualité sonore.
Les potentiomètres "trebel et "bass" ne sont pas des réglages de tonalité mais le gain des enceintes et du caisson indépendant du réglage de volume.
Ce n'est pas indiqué, mais la sortie sub est filtré à 180 hz, ont le devine sur la notice.
Cette dernière pourrait être au moins en anglais d'ailleurs.
La finition est excellente, l'entrée bluetooth est un réel plus.
Si ce produit correspond à vos besoins, foncez.......il est surprenant.
Nicolas V.
Petit mais costaud!
Un rapport qualité prix incroyable.
Un son limpide et puissant délivré par un appareil qui rentre dans la poche!
Seul bémol: les prises bananes fournies sont inutilisables avec la plupart des cables.
pascal B.
acheté pour remplacer une barrette filtrée Belkin plus prévu pour l'informatique, cette multiprise est d'un très bon niveau et après plusieurs écoutes sur mon système a comme levé un voile sur le rendu général de mes écoutes musicales. pour le prix, il ne faut pas hésiter.
Joachim G.
Not worth the money
Sounds with Piano really synthetic like mismatched frequencies.
AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO sounds much much better for less money.
To our taste the Kali works very well with most of slaves DAC allowing them to deliver their full potential
Joachim G.
Wonderfull
I like it. I tried all DAC´s for RasPi. This one is simply the best - for my ears.
vincent r.
produit efficace
très bon produit - efficace
produit sérieux , apporte un gros plus sur la gestion pics / bruits de fonds des alimentations des pc
résultats audibles
