Fredrik B.
Fredrik
yann r.
6 moi utilisation
Michel V.
Musical et costaud !
Customers reviews - There are 19152 reviews.
Xavier D.
Must
Probablement le meilleur câble de modulation à ce prix. Vif, nerveux, précis, le plaquage argent n'y est pas pour rien. Utilisé derrière un convertisseur.
Patrick P.
Un bon Bloc mono
En faite après plus d'un an, j'en possède toujours (une paire), il faut juste les comprendre et les associer avec un bon pré-ampli, apparemment le bon pré après tellement de différents essais, est le Pier audio PB-8SE hybride 4 tubes. Ils sont fait pour être utilisé mono à mon avis d'après mon expérience. Rapport/qualité/prix ils sont excellents
Herve C.
UMK1 + REW=couple parfait
Myrielle m.
super barrette secteur MPC6
après un long rodage je branche mais ampli à tube manley Labs Stingray 2 enceinte colonne 3 voies sonus faber lecteur cd rega Saturn-R câble secteur dracoustic franchement une vrai merveille Audiophonics merci
Alexandre N.
Tres bon contre-pointes
MARCEL D.
ATOHM EURUS 1-o KIT ENCEINTE
Arnaud p.
Arnaud p.
Pris pour recâbler un Beyer DT880 600 Ohms, l'écoute est plus haut de gamme avec ce câble, équipé d'une jack 6,35 pour les amplis casques sédentaires. J'ai posé des prises SMC côté casque pour brancher le câble que je n'ai pas modifié.
Très bonne finition comme d'habitude dans cette marque.
Herve M.
Au pieds !
Franchement , vu le prix c'est un excellent produit.Caoutchouc dur plutôt , avec une rondelle insérée d'origine , ça fait très vintage.J'ai remplacé tous les pieds de mes appareils Naim des 90' .
Super ...
MANUEL B.
Plus de bruit dans la platine...
J'ai acheté une platine tourne disque (préamplifiée), que j'ai branchée sur le casino de basse (amplifié) d'un home cinéma : Grosse gonflette à l'écoute! Achat de ce transformateur, branchement entre la platine et le caisson, et là : Le grand silence !!!!
Je suis ravi de l'efficacité du produit et de la simplicité de l'installation. Le plus : Livraison expresse de ma commande et emballage sécurisé.
Alexandre N.
Attention petit diametre!
J'ai vendu ces contrepoints car ils sont trop petit. Dessous, c'est du ferraille, pas de caoutchouc. Difficile de mettre une colonne dessus a cause de taille de contrepoint.
Daniel D.
tubes PSVANE 12 AU 7 - T II
Je confirme à 100 % les différents avis très positifs sur ces Psvanes. Sur mon préampli haut de gamme RISTEA AUDIO et sur les conseils du concepteur, j'ai d'abord monté une paire en V 3 (sorties) puis, ayant constaté une amélioration bien audible, une autre paire en V 1 (entrées). Résultats : superbe !
Sur mon systeme 75 watts de pure class A sur enceintes thiel CS 3.7 ! musicalité et définition au top, gain sur absolument tous les registres avec en prime poids, matière et tension, la personnalité de ces enceintes (à fort potentiel) commence enfin à se révéler. Vraiment bravo et merci de sélectionner et d'importer de tels produits. Daniel D.
Henri G.
Excellente embase RCA
Embase RCA avec une très belle finition.
Très pratique à souder et à monter.
Bref une fiche excellente
Laurent F.
De qualité
En remplacement des contre pointes d'origine placées sous mes colonnes Tannoy Mercury: un son plus précis, mais surtout moins "métallique", moins agressif; le matériau, et la protection dessous y sont peut-être pour quelque chose. Qualité de fabrication à souligner, comme le service de suivit du site.
Henri G.
Fonctionne très bien
Ce petit module sofstart fonctionne très bien (j'ai un transfo 450 VA).
A noter que les 12V en sortie sont présent dès que le module est alimenté et ne dépendent pas du BP ON/OFF.
Aaron S.
Superb quality
Really nice connectors, with on of the best build quality I have seen so far. Polished plating at the outside is really hard and doesn't get any scratches after mating multiple times.
Aaron S.
Bad quality
Unfortunately I can not recommend this product at this price point. The build quality is really bad and does not allow smooth mating. Even my expensive furutech connectors do not fit into these connectors.
Xavier D.
Très rigide
Ce câble est de haute qualité et de très fort diamètre. Le rendu des appareils est transfiguré. Mais attention, il très rigide et se coude très difficilement : il faut de la place (au moins 11 cm) derrière les appareils.
Xavier D.
Le câble 16 mm ne rentre qu'au prix de modifications
Cette prise est de très bonne facture. Cependant un câble de 16 mm diamètre ne rentre pas sans modification : élimination du joint caoutchouc arrière, agrandissement des trous du cache plastique interne, soudure des brins des câbles entre eux pour qu'ils rentrent dans les inserts à visser. tout cela demande beaucoup de temps et de patience.
Laurent M.
Absolument bluffant
J ai intégré ce mini convertisseur dans un ensemble Laptop JRiver21, convertisseur USB SPDIF TXCO Audiophonics avec alim stabilisée SMSL Sanskrit LPS, Ampli Casque Musical Fidelity XCAN V2 refait par Rock Grotto monté en Telefunken NOS, Alim XPSU. Casque Sennheiser HD650.
Franchement, je suis extremement étonné du résultat global, un naturel incroyable, des timbres fidèles avec beaucoup de matière, juste bluffant.
Cette configuration (pas très belle à voir...quand meme 5 éléments et des cables de partout) ne laisse aucune chance à mon ampli casque Fostex HD A8 pourtant très bon et Diapason d Or, qui parait pour le coup bien terne.
Alors pour en revenir à ce petit convertisseur, il est surement exploité ici à son max, mais ne semble aucunement etre le maillon faible tellement il fait bien son job et laisse mon ampli casque chanter...chapeau SMSL pour ce produit au rapport qualité prix exceptionnel!
Laurent - Haute Savoie
Samuel B.
DAC U-SABRE LTE
Une vraie claque ! Son clair et précis comparé à la puce Realtek. Une agréable surprise ! Utilisé avec ASIO4ALL et foobar2000.
Geir P.
Time to wonder what a power cable can do
For my new project "Nord Hypex NC500 monoblock"
www.iqspeakers.co.uk/hypex-amps
I need to build some new power cable, last weekend we was building 4 different type for verification and test. After testing all of them this one shines. All the other one was not close to this one. Reason is.
I get more dynamic sound a lot more "Crezy I think, before I play typical with -20 to -17dB. now I use -30 to -25dB.
More details in the sound image.
The sound is warm with a grate dark room that I newer have heard before.
And the reason is a power cable!
Are I'm Crazy??????
Stéphane C.
Bon rapport qualité / prix!
Produit conforme à sa présentation, et nécessite de la méthode avant le montage.
Il faut préparer les câbles, retirer et insérer les étuis noir en repérant les couleurs des canaux gauche (blanc) et droite (rouge).
Insérer aussi les bagues transparentes sur les câbles. Les points chauds seront soudés, les points froids seront juste courbés sur l'isolant avec ou sans la tresse de blindage / écran. La construction ne permet pas la soudure du point froid.
Glisser la bague jusqu'à la vis, serrer la vis pour procéder au maintient du câble, insérer les étuis sur la fiche, et visser pour fixer.
Ces de toute beauté!
Jean Louis L.
Un des tous meilleurs choix !
J'ai mis ce câble sur mon ampli QINPU A6800, puis lorsque j'ai entendu ce qu'il permet d'entendre, sur le DAC AUDIO-GD 11.32 et sur l'interface digitale USB BREEZE U8 (version 3 avec le transformateur Talema et les horloges TCXO Or).
A chaque fois, après 2 ou 3 jours, le résultat est sans appel et la différence avec un câble secteur ordinaire nettement audible, l'image et les timbres y gagnent nettement.
Ce que j'apprécie particulièrement, c'est leur équilibre. Il ne gonfle aucun registre; pas de surbrillance de l'aigu ni de grave pâteux. C'est équilibré et c'est ce qui leur permet d'être à l'aise dans tout système équilibré.
C'est peut être l'interface USB BREEZE qui en profite le plus.
A ce prix, il est pour moi, dans sa version SE, sans concurrence !
Vivant et expressif
En comparaison de son grand frère, le 810CY, ce 135CH est plus expressif, plus communicatif, plus rythmé mais moins naturel et moins diversifié. Avec ce 135CH, la restitution est vive et enjouée mais peut-être d'une manière systématique là où le 810CY offrira plus nuances et de variations chromatiques tout en étant plus "sage".
La réflexion de Christophe M. est pertinente : le 135CH est très rigide et difficile à manier mais en revanche le 810CY étant très souple sera plus délicat à mettre en oeuvre. ATTENTION ! Le 135CH étant un peu "montant", il faudra l'associer à une fiche secteur en laiton voire laiton plaqué nickel plutôt qu'en full nickel. La fiche shucko "Bals" à 5€90 est une bonne piste (voir mon avis).
Homogène et naturel
Restitution pleine et naturelle avec un grave un peu trop présent en association avec la prise "Bals" mais offrant une très grande diversité de couleurs et de nuances. Un léger manque de rapidité mais offrant une très belle homogénéité. La musique semble plus posée avec une foule de diversité : un câble très musical aux antipodes des câbles audiophiles très coûteux.
Très bon rapport Q/P
Sonorité pleine et naturelle avec peut-être un léger manque d'ouverture et de rapidité mais au bénéfice d'un naturel déconcertant et une très belle homogénéité.
Bernard P.
cette gaine est de bonne qualité,son rendu est parfait
Massimiliano P.
Furutech FI-68G
Produit excellent, super recommandé !
furutech vraiment sublime
embase IEC furutech vraiment sublime version filtrés pour dac ou lecteur cd un seul mot magnifique assez lourd une réputation on en parle plus c'est du furutech Gold le top
super barrette MPC6
super barrette secteur MPC6 très massif après de semaine de rodage le résultat et sublime fil câblage audio note ça respire une vrai merveille enceinte proac D38 lecteur oppo aria câble secteur dracoustic très ravie voilà
Adrien F.
qualité des matériaux excellente. système de presse-étoupe parfaite. fort vissage. 20/20
Adrien F.
wafette m'as fait des sienne
acheter pour alimenter une freebox revolution en 12v et un dac arcam en 5v. c'est un très bon produit. l'éclairage bleu permanent n'était pas compatible WAF, j'ai donc déconnecter l'éclairage sans sacrifier l'affichage des tensions.
Adrien F.
cadeau surprise
offert à un ami qui ne connaissait pas les dac. il a prit une grosse claque quand il est passé du bluetooth à ce dac. la qualité du son l'emporte sur l’inconvénient d'un câble de 5m qui traîne dans son salon.
Adrien F.
pareil que Paul
même avis que paul. pour le prix, c'est correct
Adrien F.
A revoir
bon produit mais par contre il rejette beaucoup d'impuretés. un conseil : une soudure = un nettoyage de panne.
Myrielle m.
furutech hyper top
le embase IEC furutech hyper top faut juste trouvé le bon câble secteur qui va avec c'est du rhodium on gagne sur la rapidité aigu génial magnifique toujours des bon conseil chez Audiophonics merci
Myrielle m.
barrette secteur hyper top
barrette secteur MPC6 hyper dynamic pour le home cinéma vraiment bien le film King Kong en hd le top des le films avatar en 3D toute y passe franchement un pure bonheur merci
Myrielle m.
embase IEC furutech le must
embase IEC furutech 15A le must vraiment sa change la qualité sonore franchement il n'y à pas photo énorme je note 5/5 super article rapport qualité prix Audiophonics merci
Myrielle m.
adaptateur Pangea le must
adaptateur IEC Pangea le must très robuste plaqué or model cryogénisé traité avec la participation Vincent audio livré avec sa boite d'origine acheté les yeux fermer 5/5 merci
super adatateur IEC
le meilleurs adaptateur IEC plaqué or Pangea collabore avec Vincent audio en suite traité est plaqué or vraiment sublime livré dans une boite du top des top une vrai signature 5 étoile voilà
bornier à vis éfficace
bornier à vis phœnix 3 voies éfficace bon produit très pratique Audiophonics encore merci
Eric v.
Stereo Line Preamplifier OPA NE5532 This NE5532 based buffer preamplifier module with 50KAX2 potentiometer allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and qualitative way.
pre-ampli
Bon petit module,clair et bien fait,permet avec un aop de qualité d'ajouter de la dynamique à l'ampli.Peut etre qu'avec un potar 50K on gagnerait un peu en largeur de bande... a voir.
Eric v.
aop double
Impressionnant,monté sur petit pré-ampli cet aop propose aération,douceur,détail et profondeur pour un ampli tk 2050.Je le trouve très bon et le prix n'est vraiment pas excessif.
rallonge usb 3.0 super
rallonge usb 3.0 vraiment top pour pc portable mac poste fixe idéal un produit fiable impeccable merci audiophonics
Frédéric G.
Bon achat
Utilise pour remplacer un ampli HC sur les enceintes frontales et en bi amplification active.
Résultats:
Gain en dynamique
meilleure descente des basses
voix charnelles
Pas de coloration typé tubes
Attention au gain du FX Audio, j'ai dû baisser le gain sur le filtre actif et sur les amplis.
excellent achat et évolutif remplacement des tubes possibles par des GE 5654 W par exemple.
Myrielle m.
cable usb 3 génial
super rallonge usb 3 le câble est vraiment parfait bon produit la marque delock rien à dire donc 5 étoile sublime merci
Myrielle m.
bon produit furutech
rien à dire sur les prise schuko furutech FI-E11 CU vraiment bien pas regret à recommander sans modération merci
Myrielle m.
trés bien
le domino interconnexion très bien le seule petit bémol il accepte des câble dénudé 2.8 mm au lieux du 3.5mm bon produit dans l'ensemble avoir dans l'avenir voilà merci
