YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Patrice M.
Excellente machine
Excellent rapport qualité/prix pour ce digne successeur de la regrettée Squeezebox Touch. L'installation du PiCore Player est à la portée d'un béotien en informatique qui suit le tutoriel disponible sur le site et les conseils dispensés par une équipe Audiophonics motivée et compétente. Le Logitech Media server est rendu davantage convivial encore par l'utilisation d'un écran de 7' (un regret : je n'ai pas su mettre la machine en mode veille). Quant au Dac Sabre, il permet une restitution précise et analytique, de qualité audiophile sans aucun doute.
Laurent V.
Very nice!
Very nice plug. Fast, open, not expensive, I'm happy with my purchase.
Laurent V.
Nice product at great price
Very good plug, using it on my A/V optimized PC as I have greater results on it than with the rhodium plugs I also have. Open, transparent, dynamic. I'm very happy with my purchase.
jean-francois F.
Conforme, rien à dire
Daniel Bournas
En raccordant toute mon installation HIFI avec câble, j'ai eu l'impression de changer de monde: plus de clarté surtout sur les voix, meilleure présence des timbres; avec la musique de chambre, un ressenti des archets sur les instruments à corde. Par contre, ce câble met en valeur un mauvais enregistrement. Redoutable, et son prix reste raisonnable.
Seule difficulté rencontrée c'est son montage.
Avis très favorable.
Pierre B.
A ce prix là c'est impressionnant. très bien emballé, belle finition, permet de donner à du DIY un look fini très pro.
Perso une fois la mise au point terminer je fais percer et graver mes faces avant par Schaeffer AG et là tout le monde crois que c'est un appareil du commerce.
Pierre B.
Peut mieux faire
Bonne apparence, facile à installer, bonne isolation mécanique.
Un problème important le joint en caoutchouc ne tiens pas si on fait glisser le boîtier et doit être collé pour résister.
yves D.
travail de pro
Rien à redire, travail propre et soigné. meilleur rendu sonore.
Paul J.
délais long pour une bonne qualité
un transformateur bien construit pour un tweeter au plasma,
c'est parfait; reste à savoir si il va durer dans le temps.
philippe D.
Marche très bien sur Iphone, mais pb pas résolu sur Mac
Ce petit Dac marche très bien avec mon iPhone que ce soit avec l'appli iAudioGate ( Korg) ou Hiby
Par contre impossible de le faire fonctionner avec mon Macbook Pro que ce soit avec iTunes ou avec Audirvana.... Là je ne sais comment faire ...
Le mode d'emploi est rachitique ( et uniquement en anglais ou japonais, bien qu'il me semble qu'il soit obligatoire de fournir une notice en français...)
Guy L.
transformateur pour préampli à tubes.
Produit irréprochable, mais délais très longs.
Si on groupe une commande, les produits autres que les transformateurs devront attendre ceux-ci (une seule livraison, sinon il faut régler une deuxième livraison).
David F.
Kingsound M-03 used with Muamp electrostatic ear speakers
I ordered the M-03 in Titanium colour because Audiophonics said it was the only colour they had in stock. When the M-03 arrived it was silver in colour.
I use the M-03 with Muamp Spyder electrostatic ear speakers.
The sound quality of the M-03 is very good with a slight peak in high frequencies. The battery life is extremely good. I have listened to about 10 hours so far and the battery indicator is still 3 out of 4.....
CHARPENTIER P.
Idéal pour câbles RCA en DIY
J'ai réalisé des câbles de modulation constitués chacun de 3 fils tressés en natte :
- 2 fils Neotech OCC / PTFE de 0.2 mm2 pour le point froid.
- 1 fil Mundorf M-connect de 0.5 mm en argent pur / PTFE pour le point chaud.
- Aucun blindage.
- Une simple gaine en nylon pour améliorer la solidité.
L'idée m'est venue en observant les Kimber streak (plus de 400€ la paire), mais je n'étais pas très sur du résultat : j'ai été "scotché" par la qualité sonore de ce câble, même en l'absence du moindre rodage !
Bande passante très large, beaux timbres avec en particulier des aigus cristallins (Merci Mr. Mundorf), dynamique affolante (elle pourra même paraître excessive dans certains systèmes à ceux qui recherchent un son "smooth" en toutes circonstances !), Rien ne manque, et j'ai remisé mes Cardas Cross hors de prix qui à côté paraissent mous et limités dans l'aigu.
Tout cela pour moins de 40 € la paire (à condition de ne pas se lâcher sur les connecteurs) !
Un seul bémol par rapport aux Neotech, dans le cadre de cette application : ce fil est plutôt rigide, ce qui ne facilite pas le tressage
François D.
Correspond à mes attentes, utilisé avec OSMC en tant que mediacenter et pour écouter ma musique numérique sur chaine HiFi (la qualité est au rendez vous)
Relativement facile à installer (il faut chercher un peu sur les forum-merci à fengalin pour la programmation écran + bouton) même pour un débutant en programmation comme moi. Boitier de très bonne qualité, se marie très bien avec mes éléments HiFi
Une étoile en moins pour:
- pas doc de montage du kit et vidéo youtube avec des pièces différentes
- le passe cloison hdmi qui a un faux contact et est inutilisable (j'ai fait une réclamation)
Christian L.
SUPER
tres bon quelle surprise il y a pas photos qualiter de son top a chiez les cartes son pc
alimentation 6/9 V olte ok quel ampérage ?????
L'ampérage est une "réserve" de courant, vous pouvez donc en avoir en avoir autant que vous voulez.
Pour ce U-SABRE 2/3A suffisent.
daniel k.
very good
Love this little thing. Very detailed and lots of bass. It is better then my i sabre 9018k2m dac card.
yann M.
un cable musical
detaillé doux avec un grave a sa place ce cable apporte musicalité
et définition a votre chaine hifi
il a remplacé avantageusement du mogami 3082 plus démonstratif mais moins bien timbré
yann M.
super finition
j'ai acheté cette gaine pour la finition des mogami 3103 en kit
vendu sur ce site
bon produit toute fois penser a en commander plus si le cable a un diametre
important car plus le diametre est important plus elle raccourci
Herve M.
hervé M
Je n'ai rencontré aucun problème de connexion avec les différents câbles a ma disposition.Adaptateur faisant bien son boulot.
Par contre il est préciser plaqué or.....j'en cherche encore!!!
Alain D.
boîtier
Finition professionnelle 100 % alu.
Facile de montage (solide épaisseur des panneaux).
Idéal pour la réalisation d'un préampli.
Alain D.
prise RCA
Rapport qualité prix très bon, le grand avantage de cette prise le vissage par l'extérieur!.
Alain D.
condensateur
J'utilise ce type de condensateur pour la réalisation d'un préampli phono (écoute prochaine).
Qualité des produits MUNDORF.
Alain D.
résistance
Réputation de la marque (qualité, précision).
Le composant qu'il faut pour respecter par exemple la courbe RIAA d'un préampli phono.
Alain D.
alimentation
Qualité des composants.
Tension après réglage très stable.
Gabriel W.
Le top
Qualité de fabrication, impressionnante de rigidité et de poids, quel changement par rapport la barrette que je possède (une schuko en plastique recommandé par NAIM) . On entend un réel changement de son , moins brouillon, plus d'ouverture, aération, précision, netteté. Le top, je recommande ce produit de qualité. Je remercie Audiophonics pour la rapidité de l'envoi du colis.
Alain D.
Produit bien conçu, fabrication de qualité.
Ces pointes de découplage s'intègrent bien sous les enceintes qui délivrent un son mieux défini.
J'aurai souhaité un avis ou des conseils pour la mise en place, pas évidente sur mes KLF 30 de 46 kg!
Louis G.
LE condo pour la restauration
Installé pour filtrer des tweeters Acoustic Research réputé très fin .
Bien plus abordable que la série la MR 630V de la marque ,Ce condensateur est plus qu'à la hauteur pour ma collection de vinyles très exigeante sur la reproduction des aigus..
Charles D.
a tester avant de demonter!
j'ai ouvert le boitier plastique de la mienne pour la coller en bas d'un boitier abritant une raspberry pi, pour qu'elle soit en face de la fente dans le dos du boitier à la taille de la carte memoire.
Malheureusement ça ne fonctionne pas, j'aurai du tester avant de demonter et coller!!!
Vérifier la connectique coté Raspberry.
Les défauts sur ce produit sont rares.
Charles D.
Compatible Allo Sparky uniquement!
attention ce produit n'est pas comnpatible avec les raspberry pi
En effet ce produit n'est compatible qu'avec le Sparky.
Ce n'est pas au sens propre un DAC mais plutôt une interface audio.
Alain D.
soudure
Qualité du produit excellent de belles soudures une température de fusion relativement basse (bon pour les composants).
Alain D.
interrupteur
Très belle fabrication de bons contacts, utilisation facile.
Le diamètre est petit auquel cas les bords empêches parfois de verrouiller la position.
Frederic L.
Produit conforme. Bon qualité sonore. Plug'n play sur Linux Mint 18.2 en usage audio jukebox/media center
Charles R.
Module Protection stéréo pour haut parleur V1.1
Très bon matériels, mais indisponible en ce moment, quand pourras-t-on le commander, il m'en manque un pour réaliser mon ampli
Myrielle m.
le multiprise MPC6 V2 Génial
le multiprise MPC6 V2 est vraiment Génial une beauté rare j'aime bien dans l'ensemble le tout avec un lecteur Blue ray oppo 203 c'est partir pour un film en 4K Audiophonics super merci .
Bernard c.
Super avec une gaine coton pour des cables usb sans blindages à faible capacitance.
Aliro V.
Connecteur solide et bien conçu
Pas de souci pour utiliser le câble YARBO SP-7000PW dont la section est important. Le connecteur se démonte pour permettre la mise en place du câble avant de le couder (ne pas hésiter à le démonter car à première vue semble monolithique). Pour ce qui est de la concurrence je 'ai pas réussi à monter l'adaptateur de Wattgate 15RA qui était censé faire renvoi d'angle (emboitement impossible sur la partie livré en mai 2016) je ne sais pas si le problème a été corrigé depuis.
Thierry C.
Monté sur fil de 4 mm. Aucun pb. Finition avec gaine thermo, bref, tout est OK.
Carlos N.
Bluffant
Câble avec une excellente finition et un rapport qualité prix tout à fait excellent. La finition de ce câble est très soigné, il est très souple ce qui est très pratique.
Alain D.
Alain D
Très bonne fabrication excellent contact.
Christophe v.
Très bonne qualité, bon grip. J'ai terminé le montage par des gaines thermo rétractable noir et rouge. Pourquoi dépenser plus ?
Christophe v.
Très très bon buffer
J'ai été tellement content du premier, que celui-ci est le deuxième que je commande. Le gain est vraiment impressionnant, ainsi que la séparation des canaux. Le son devient chaleureux, les basses plus profonde, les médiums bien équilibré ainsi que les aigus bien scintillant sans être agressif. Je parle du rendu sonore avec les tubes d'origine remplacé par des Mullards NOS 5654RT de 1980, avec un rodage de +/- 30 heures. Pour les prestations offertes, le prix est dérisoire, voir ridicule.Vous pouvez acheter les yeux fermés à condition de changer les tubes d'origine.
Testé avec un ampli Accuphase, Akai, Yamaha, lecteur cd Teac, Vincent, Denon, platine Sansui, et enceintes BW, Infinity et. Audio Angel. Rien que du plaisir ...
Mathieu O.
Moins c'est cher meilleur c'est
Alors voilà tout débute par une réception très rapide pour cela merci audiophonics vous êtes sérieux maintenant concernant la des 18 c'est juste incroyable je l'ai essayé avec deux type d'enceinte des David SIII voix et dès Klipsch de voix en entrée j'ai testé l'USB le Bluetooth et l'optique concernant l'écoute avec les différents de enceinte pour les trois voies c'est impeccable sont très bien définis et les basses sont bien présentes pour les 2 voies j'ai essayé avec et sans caisson par l'entrée optique coaxial les graves sont vraiment plus présentes lorsque l'on essaye avec un caisson concernant les entrées je suis passé par foobar 2000 et pour moi la meilleure entrée reste USB
françois p.
simple
salut
branché en premier sur un casque hum… ensuite sur un ampli là c’est beaucoup mieux, mais de tout façon le son des TV est aussi médiocre que leur HP……
ça se voit pas sur les photos du site mais sur l’autre face il y a des indications pour le sens des branchements
Claudio M.
claudiomas
le cadre epeisseur 8mm fraisage pour le montage des prises indispensable
une version avec un cadre avec des fenetres 4mm serait interessante
Alain D.
CANARE
Très bonne qualité de fabrication facile à souder
Paul T.
Équipe désormais mes colonnes Cabasse, fournit un excellent résultat avec des basses bien plus précises, auparavant un peu traînantes sans pointes.
Montage facile,
Protection du parquet assurée.
Des rondelles de feutres autocollantes sont fournies pour les placer sous les coupelles.
Prix public en général un peu cher, Audiophonics le propose à prix encore abordable, avec un envoi rapide.
Le produit est de qualité.
Bien faire attention avant de commander à la taille du filetage.
Prenez votre temps pour monter vos pointes surtout avec des enceintes lourdes!
anael R.
Efficace !
Très bon produit, très efficace. Bon rapport Q/P. J'en ai mis 3 par caisson pour les HPs de grave (80l environ), en 2 couches agrafées, non comprimées, derrière le HP; et une autre pilée en 3 et cousue, coincée vers le bas du volume. Damping impeccable ! Lisibilité et timbres retrouvés ...
Câble de belle facture
Ce câble done une belle image qualité. Belle présentation et certainement bonne transmission du signal numérique
Omar C.
Solid and well-made
Used with VDH D102mkIII, it's a bit hard to mount because of the friction, but it is very satisfying.
Color similar to RAL1015.
moreau l.
Câble De Modulation RCA Stéréo Plaqué Or
ce câble vendu 6.90 euros remplit parfaitement le contrat. sans fioriture, il est bien assemblé. de plus il "sonne bien" .
