Marco R.
7 stelle di Qualità
Freddy A.
un plus
Dominique R.
Top !
Jerome O.
Très bonne qualité
Produit d'excellente qualité même si avec la largeur de câble la plus petite donnée comme "compatible" il est difficile de le bloquer.
De même, avec une fiche jack femelle un peu dure, l'arrière de la prise ne tient pas suffisamment sur le métal et celle-ci s'enlève, tirant au passage sur les soudures. Un peu dommage pour un produit de ce prix, surtout que ce défaut serait facile à corriger.
Un DAC/Ampli casque excellent...
Reçu hier, bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité du service, après un branchement sans problème, j'ai commencé l'écoute pendant plusieurs heures. Sans rodage, le DAC a une musicalité remarquable et une précision dans la définition sans faille. J'ai pu testé mes fichiers DSD, DXD et Flac. Pas de doute c'est un Grand DAC. Revers de la médaille, gare aux fichiers pourris type MP3 encodés à la va vite, ce DAC vous le fera savoir, mais avec des enregistrements de qualité même très anciens, c'est le nirvana musical. La fabrication est impeccable, la simplicité de mise en œuvre, les branchements il n'y a rien à redire. J'ai suivi les deux avis précédent pour mon achat et je m'en félicite.
olivier A.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz V2.1 TCXO Edition
je l'ai utilisé avec un cable usb quelconque, pas terrible, avec le supra ca commence a être musical, timbres manquant de naturel, de la matière, mais agréabla à écouter. Aavec chord silvers plus, vraiment équilibré, je peux enfin écouter de la musique classsique ou tout autre style tous passe, extension de la bande passante, très dynamique, très belle cohésion musicale, voix naturelles. Ecoute avec un casque sennheiser rs 180. A ce prix une belle affaire.
Jean-Marc B.
Fait très bien son travail.
Cette petite pince est facile à utiliser et fait de beaux sertissages. Pour une utilisation occasionnelle, c'est vraiment l'outil parfait.
Jean-Marc B.
Excellent câble, surtout à ce prix
Beaucoup de qualités pour ce câble. Netteté, détails, dynamique, et grande qualité des timbres.C'est vrai qu'il a besoin d'un bon rodâge, au début il fait un peu terne et fermé. Mais après, quel plaisir !
Jean-Marc B.
RQP vraiment excellent
Je partage les deux autres avis exprimés sur ce câble: il est vraiment excellent pour le prix, neutre et détaillé. Dans l'absolu un peu terne, mais à ce prix .....
Jean P.
Après avoir testé pas mal de câbles très haut de gamme (et donc très chers), j'ai pris la décision d'essayer le diy, sur les conseils d'un ami, et je ne suis pas décu. Avec de très bonnes connectiques, pour moins de 200 euros j'ai un ensemble étonnant, équivalent en écoute à des câbles à 1200-1500€ la paire. Par ailleurs, le service de Audiophonics est vraiment parfait!
Jean P.
Pas pour subwoofer...!
Ces pieds ont la désagréable particularité d'être très bruyants dès qu'ils sont soumis à la moindre vibration (grincement style vieux ressorts de vieux matelas...). A proscrire totalement pour utilisation avec un subwoofer (ce que je pensais faire) un peu puissant. Dommage car le principe semblait astucieux. A recycler pour un appareil plus statique.
william n.
Une merveille
J'ai investi dans ce DAC sans beaucoup d'espoir après avoir testé d'autres matériels beaucoup plus cher. Une fois installé et paramètré sur Volumio avec l'aide du SAV (merci encore à eux), je me suis trouvé époustouflé par la qualité de son obtenu avec un tel appareil.
TROP TOP.
Paul L.
Bien mais léger
Ca fonctionne, c'est pratique mais bon, c'est du léger !
Paul L.
Colle déjà sèche ...
Je l'ai reçu a moitié sèche ! Je m'en suis vu pour coller du tissu acoustique proprement ! Enfin bon, c'est fait !
Colle correctement.
Paul L.
Bien, neutre
Ce tissu fonctionne bien pour recouvrir des enceintes, il influence moins le son que celui qui était posé sur mes Cabasse Farella
Dominique C.
Excellent petit DAC
Très bon service de la part d'audiophonics et excellent petit DAC que ce Sabre ES9023 V2.0 que j'ai monté sur mon raspberry Pi B+ sans trop de difficulté. Alimenté par en digital par XMBC, la sortie analogique est amplifiée par un bon vieux NAD 3020. Le résultat est tout à fait recommendable et ne dénature pas le 'son' NAD.
Pour le prix il ne faut pas hésiter.
Benjamin T.
Excellent DAC
Utiliser sur un PC sans carte son dédié, c'est un régale !! Mes oreilles revives :)
A noter qu'il n'y a pas de câble fournit. Rien de dommageable, mais à savoir pour ne pas se retrouver avec un bel appareil sans pouvoir le brancher ;)
Audiophonics, impeccable, rapide et très (TRES) bien emballé.
philippe p 26 02 2015
excellent large bande à la qualité de fabrication surprenante, vu le prix. une belle écoute qui donne envie d'exploiter encore mieux son potentiel:TQW, charge pavillon , appolitto, etc
philippe p le 26 02 2015
j'ai réalisé deux blocs mono avec ces modules, accompagnés des alim. XDP001, résultat: une écoute superbe pour un coût ridiculement bas. un must pour débutant voire chevronné.
philippe le 26 02 2015
module surprenant: écoute neutre,linéaire et dynamique, blocs mono 300B au placard...?
ce superbe boîtier va bientôt recevoir un ampli casque à tubes : ECC82+ECC99(JJ), dont le prototype laisse augurer une écoute de qualité, avec alim séparée comme il se doit! merci!
j'ai intégré le module DAC 1796 dans ce boîtier, résultat: un objet à la finition pro, pour une écoute
de grande qualité, tout cela pour un prix dérisoire, bravo!
boîtier à la finition excellente, très pro. avec le bouton K034S , un style superbe, pour la réalisation d'un ampli casque à tubes à la sonorité magique: 12SL7 sylvania us army + 6V6 mazda en sortie, que du bonheur!
superbe petit boîtier, j'y ai intégré le module ampli casque class A mosfet IRF 610, excellente écoute et bel objet!
Bernard L
J'ai reçu cet ampli avec les tubes 6CQ6 ( son un peu mince même si ils y a une bonne définition), je les ai remplacés par des 6AK5 RTC (NOS). Après quelques temps de rodage, je note une belle spatialisation, une ouverture sur tout le spectre, davantage de corps et de présence sur les voix. Les prises de son bien faites donnent l'illusion de la position des interprètes sur la scène (enregistrement d'opéra par exemple), on devinerait presque la position des micros, tout ça entre deux oreillettes (Hifiman 400). Ce petit ampli est parfait.
gilles b.
T180 la bombe musicale !!
J'ai attendu un bon et long moment pour proposer mon avis sur le T180, dans un premier temps pour ne pas faire comme certains détracteurs du T180 qui ont donné leurs avis sans même respecter quelques régles basiques: en s'assurant de faire une bonne mise en oeuvre de cet ampli et surtout de se permettre de commenter ses performances alors que celui çi n'est pas rodé.....franchement c'est vraiment pas sérieux de descendre un ampli de cette qualité.....et j'ai bien failli avec tous les mauvais commentaires sur le T180 passer à coté de cette bombe musicale.....et bien non j'ai craqué quand même en l'achetant !!.....et je n'ai aucun regret de ce choix, voir même plutôt une belle satisfaction car en effet il est vraiment excellent pour son prix.
En effet comme il a été dit dans les précédents commentaires, on peut accorder au T180 une richesse de timbres comparable à la sonorité de certains amplis tubes, c'est vraiment agréable d'autant plus qu'il est équilibré dans tout les registres: absence totale de coloration.
Le point fort du T180 qui m'a vraiment le plus marqué est sa précision, une belle et large scène sonore ponctuée de micros détails qui autorise ainsi un réalisme halucinant en terme de reproduction.
Le T180 en quelques mots: généreux et chaleureux, précis et détaillé, la musique qu'il en sort reste fluide et précise quelqu'en soit le volume sonore et même à fort niveau il sait conserver sa musicalité et son équilibre.
Pour préciser, j'ai réalisé toutes mes écoutes à partir d'une platine vinyle, afin de porter un jugement approprié aux performances du T180.
Voilà ^^ même si j'étais très hésitant pour acheter le T180, aujourd'hui je suis réellement satisfait !! et dorénavant je porterais moins d'attention aux avis des détracteurs du T180: si celui çi (T180) chez eux sonne comme une guitare mal accordée.....ils leurs faudraient revoir leurs installations car il y a obligatoirement un maillon faible dans leurs systèmes.....ceçi étant dit !! celà éviterait d'induire en erreur les futurs acheteurs du T180 qui passeraient à coté de cette bombe musicale.
Heureusement sur le site Audiophonics, aucun commentaire néfaste sur le T180, et ce que j'ai pu lire sur le T180 m'a conforté pour mon achat.....en sachant qu'içi les avis émis étaient proposés par des gens qui avaient une bonne expérience dans le domaine audio.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour leurs sérieux et la qualité de leurs conditionnements qui permet ainsi d'avoir à domicile un produit qui a voyagé en toute sécurité.
STASA V.
excellent produit
Dorure de qualité supérieure.Se soude très bien.Juste faire attention au passage du cable qui doit se limiter au juste 8mm, pas un chouia de plus.Sinon parfait.
Nicolas B.
genial
Pour les casques et autres écouteurs muni de télécommande numérique.
solide a premiere vue. de plus Merci pour le cable Jack 3.5 0,50 cm .
Ps a mettre sur les photos
Pierre-Louis L.
Je n'y croyais pas trop...
Branché à mon ampli Home cinema Onkyo TXSR805 THX ultra 2, au lecteur BLU RAY, et au caisson de basse VELODYNE et enfin au videoprojecteur; l'ensemble sonne mieux. C'est indiscutable. Un gain non négligeable. Même les Cd audio qui passaient très mal sur la platine BLU RAY, sont devenus soudainement "écoutables". et pourtant dieux sait si écouter un cd sur une platine Bluray reliée à un ampli home cinema n'est pas recommandé... Je dirais que l'ensemble est passé de 8/20 à un bon 12/20 et en home cinema le progrès est lui aussi bien palpable, les enceintes Klipsch font des étincelles comme jamais... Bref , conquis.
Pas mal du tout !
Au début, j'étais pas très satisfait. Le niveau de sortie est vraiment trop fort. Il ne faut pas le baisser dans Foobar mais aller dans le panneau de contrôle Windows, choisir la carte, Propriétés et un onglet donne accès au volume : Je l'ai mis à 50%, ce qui permet à mon préampli de mieux travailler.
Et là, c'est beaucoup mieux. Bel équilibre sonore, peut être un léger manque dans la profondeur sonore. Il faut encore que je trouve les réglagles. Je tourne en WASAPI / Event.
La claque !
Utilisé sur du matériel "standart" : PC portable + enceintes créative I trigue 3400 pour des supports numériques allant du MP3 128 au Flac.
La différence d'écoute est saisissante : tout à l'air plus en place, plus précis, plus net, plus limpide : aucun retour en arrièe possible !
On a envie de monter en qualité tout ce qui se trouve derrière le DAC
A acheter sans réfléchir.
Guillaume C.
Excellent en cable de modulation
Je l'utilise exclusivement comme cable de modulation,aussi bien sur un préamp passif que actif , mais qu'en petite longueur évidemment, il n'est pas blindé. Depuis que je l'ai découvert, je n'utilise rien d'autre. Il est excellent ! Neutre, équilibré, un tout petit retrait des basses mais quel son !
Je vais l'essayer pour le cablage interne des médiums et aigues d'enceintes Ditton 44, je suis sûr que je ne serais pas déçu !
fabrice b.
excellent rapport qualité prix !
branché sur un vieux portable avec un linux Wheezy Crunchbang : DAC USb reconnu sans rien faire ! super son , rien à voir avec celui d'origine.
petit test avec mon casque AKG K271 MKII ( 55 Ohms d’impédance ) , toujours un son très correct avec un niveau sonore maxi satisfaisant. Avec un casque avec plus d'impédance , il faudra je pense prévoir un modèle avec ampli casque comme son "grand frère".
nota : je ne l'ai testé pour l'instant qu'avec des fichiers .mp3 en 320 VBR .
Denis L.
denis REUNION 974
Tube chinois avec une belle défintion,dynamique,fluidité et ouverture de la scène sonore. Pas trop de rondeur dans le grave ( comme certain tube chinois ),belle définition et surtout une musicalité remarquable!! Attendre 50 heures de rodage avant un avis
Jacques F.
Jacques F.
Voila c'est mon 5éme PANGEA AC-14 SE les quatre autre sont en long. 1m50 celui la alimente mon ampli de puissance PARASOUND A51 (5x250w) pour les éloges...... allez voir les commentaires du même câble en long.1m50
Jean-Philippe C.
Pas grand-chose à dire de cette barrette, si ce n'est que c'est un bon produit, solide et fiable.
Démontage et remontage ne posent aucun problème. C'est vrai que pour les câbles à forte section (10 mm +) il faut agrandir le passage, mais un coup de perceuse et on n'en parle plus ! Côté son il y a un gain assez appréciable : son plus nerveux, scène plus ample et plus aérée, bref pour le prix je trouve que c'est un bon investissement.
gilles b.
Musicalement votre !!
Pour avoir testé divers ampli de classe D, celui çi m'a réservé une agréable surprise une fois rodé.
En effet je ne pensais pas qu'il puisse rivaliser, voir même faire beaucoup mieux que certaines références d'amplis qui ont prouvé que la classe D proposait une réelle musicalité sous conditions de soigner la mise en oeuvre.
Cet ampli est équipé d'un TK2050 qui mérite une bonne alimentation à découpage, je l'ai testé avec deux alimentations à découpages différentes, une bas de gamme et une autre déjà plus sérieuse (SMPS 300RS 24V),le résultat sonore obtenu est considérablement plus réaliste avec la SMPS 300RS (disponible chez Audiophonics).
Je suis musicalement conquis par cet ampli, superbe scène sonore large et détaillée, justesse des timbres, dynamique à souhait avec un grave qui descend très bas (sans lourdeur ou exagération), un médium chaleureux faisant penser à une sonorité d'ampli à tubes, en résumé il sonne vraiment comme un bon gros ampli audiophile qui couterait entre 10 et 20 fois son prix ^^.....extra franchement, le seul petit défaut est qu'il chauffe beaucoup pour un classe D, mais est ce vraiment un défaut ?? en tenant compte de toutes ses qualités !!
Pour évaluer ses performances, j'ai effectué mon test sur un vynil de Mélodie Gardot, avec un pré ampli phono Cambridge Audio, mise en oeuvre sur 4 paires d'enceintes différentes: Dynaudio, Klipsch, Mordaunt Short et Acoustic Energy, le résultat obtenu va bien au delà de toutes mes espèrances.....c'était grandiose Melody était là devant moi et me proposait un live privé, la cohérence musicale s'est révélè quasi similaire quelqu'en soit la paire d'enceintes mise en oeuvre, ce qui prouve que cet ampli propose une large polyvalence pour être marier avec un large panel d'enceintes.
En conclusion ce kit ampli STA505 TK2050 est une belle réalisation, et pour son faible prix il comblera même les plus exigeants.
MARIE ISABELLE B.
excellentissime!
Un son rond et chaud, mes enceintes retrouvent le sourire! Je lui ai mis un vieux lecteur CD JVC, avec la préamplification Tube, c'est une merveille.
jean francois F.
jf
Très belle fabrication , excellent rapport qualité prix.
jean francois F.
fiche WM
Très belle fabrication et très efficace en comparaison avec d'autres marques . Excellent rapport qualité prix .
Thierry C.
très bon câble .
Un peu rigide peut être , mais bon vu la section c'est normal !
Montage simple .
Envoi rapide , tout est bien emballé séparément .
Merci AUDIOPHONICS pour votre sérieux .
stéphane b.
tres bon
Je n'ai comme élément de comparaison que mon lecteur mp3 NWZ-S638F sony. Ce que je peux dire c'est que c'est le jour et la nuit, je suis pleinement satisfait du X3. Bien qu'un peu pointu dans les aigus mais heureusement le X3 offre un reglage des grave et des aigus et si cela ne suffit pas il y a l'equalizer dans la derniere mise à jour. Je recommande vivement cet appareil quelques soit le type de musique que vous écoutez, vous allez etre surpris.
Bernard c.
Monté en rca, il est loin devant deux cables real cable e sub. Tres neutre (mes real cable ne l'etaient pas)
Bernard c.
Je l'ai monté en rca. Il a laissé sur place un cable "aidiophile" acheté beaucoup plus cher.
Gros gain d'aération et de dynamique.
Je croyais mon cable nuitre, il ne l'etait pas.
Quentin B.
Délai important mais service irréprochable
Commandé à Noel, reçu plus d'un mois après dû à des ruptures de stock. Les différents mails que j'ai pu envoyé ont tous reçu une réponse précise dans la foulée donc excellent service malgré le retard.
L'appareil était très bien emballé (presque trop !) et semble fonctionner à merveille après installation.
Mon AKG k701 est drivé à la perfection, avec de la puissance en réserve. Ca fait du bien lorsqu'on vient d'une sortie laptop qui peine à donner assez de puissance à la bête.
Réglages et installation très simple pour un résultat pour le moment à la hauteur de mes espérances. Je recommande !
Gregory G.
Surprenant rapport qualité/prix
Cet ampli est surprenant pour son prix. Je l'utilise comme pré-ampli et comme ampli casque. Et je le trouve encore meilleur comme pré-ampli. Il est placé entre un dac Audiophonics Sabre ES9018 et un ampli Atoll IN100 utilisé comme ampli de puissance. Etant amateur de vinyle je retrouve ce son alliant punch et douceur qui donne vie à la musique. Les voix sont bien timbrées et légèrement mis en avant. Mais ce n'est pas son principal point fort à mes yeux car, si les voix sont mieux incarnées, on perd en détails. De ce coté je pense qu'on peut trouver mieux (mais à quel prix). Il faut, donc, plutôt envisager son utilisation dans l'optique d'humaniser le son numérique et lui donner un coté analogique. L'écoute au casque apporte les mêmes sensations avec toutefois ce gain au niveau du punch moins sensible car déjà bien présent du fait de la proximité des haut-parleurs. Je ne regrette absolument pas mon achat.
Prévoyez une bonne dizaine d'heures de rodage.
GIUSEPPE F.
wonderful tubes!
I own several NOS tubes but these Chinese are superb. Detail, smoothness and very low noise.
Jean-Luc G.
ampli poppulse t180
Mes premières impressions concernant le T180 ;
Tout d’abord, l’esthétique : petit bloc très sobre, belle fabrication
(Même si le coffret parait un peu léger…) la finition est quasi parfaite !
Le plus important, l’écoute : ça pousse fort ! Très tonique, vivant, le haut
(Du spectre) comme le bas sont bien lisible, le grave très bien tenu, peut être
Un médium manquant de douceur (mais faut voir après rodage…) l’aigu file bien
Haut, beaucoup de micros détails…
Je lis par ci par là, qu’il manque de douceur, qu’il est froid ! Pour moi, avec mon
Système je suis justement très surpris de la douceur générale ! J’ai eu pas mal
D’ampli tubes et je le trouve bien équilibré…
Je précise qu’il alimente des enceintes à très haut rendement ! (100DB)
Pour l’instant je peux dire que cette « OVNI » chinois me satisfait pleinement !
Un grand merci à toute l’équipe pour le sérieux et le professionnalisme
M GODEFROY JL
Stéphane n.
J'ai commandé ce module en remplacement de mon kit LJ TA-2022 qui avait un bruit de fond insistant sur la voie droite... J'ai déjà eu l'occasion de tester l'ensemble TC2000/STA505 ce qui m'a dirigé vers ce choix que je trouve bien meilleure que le TA-2022 (pourtant excellentissime si comparé aux ampils du commerce...) mais je trouve le TK2050 plus ample, plus profond et plus rond que le TA-2022.
Petit détail... ça chauffe pour du classe D!! Plus de 70°C à vide en 3 heures, heureusement l'entraxe du radiateur est pile-poil pour un petit ventilo de 60 mm type processeur de PC (AMD pour ma part) alimenté en 5V il est inaudible et permet de maintenir l'ampli juste tiède.
Jean Louis L.
essais de différents tubes sur le Qinpu A6800
J'ai maintenant une vision plus claires sur les 3 tubes possibles sur le Qinpu; les autres n'en étant que des variantes :
Précisons immédiatement que les nuances sont fines, voire entre les tubes Chinois et Russes, très fines ! c'est subtil, mais pas inexistant. De plus, la conclusion ne représente que mon point de vue, avec mes gouts et sur mon système. Il donne des indications, sans plus.
Tube US JAN (qui signifie je crois à destinée militaire, à priori davantage d'exigence de fiabilité) General Electric 5670 :
Ce tube a pour lui une excellente qualité de fabrication et est silencieux. A l'écoute sur le Qinpu, il me semble peu intéressant car il apporte une restitution propre mais maigre et aseptisée, manque de corps et de raffinement. C'est celui que j'apprécie le moins, même en vivant avec lui plusieurs jours. Le Qinpu sonne davantage comme un ampli à transistors; dommage ...
Tube Chinois 6N3 J (le "J" pour destination militaire) d'origine. C'est la copie du tube Russe 6N3P.
L'écoute est très agréable, flatteuse même. L'écoute est équilibrée, les voix ont du corps, l'image profonde, les timbres sont bons. Pour les défauts, ils peuvent être bruyants. Un des miens a ce défaut, c'est franchement désagréable, mais c'est probablement un défaut rare.
C'est donc un bon tube, bon marché et trouvable facilement car fabriqué actuellement.
Tube Russe 6N3P-DR :
C'est la version premium du 6N3P qui comprend aussi des versions intermédiaires, 6N3P-E et EV. La version DR est garantie jusqu'à 10 000 heures d'utilisation, contre 5000 heures pour les versions E et EV. Il n'est bien entendu plus fabriquée.
A l'écoute, c'est le meilleur pour moi. Les timbres sont raffinés et on se rend compte en comparant avec le déjà très bon tube Chinois, que ce dernier métallise un peu le son. L'espace est plus vaste avec le tube Russe, les voix encore plus naturelles que le tube Chinois, l'assise dans le grave est remarquable.
Pour la petite histoire, j'ai du comparer les tubes Chinois et Russes plusieurs fois car ils demeurent malgré tout très proches ! Bien davantage que le tube US.
J'en conclu :
- que les tubes d'origines sont déjà très bien !
- les tubes US sont peu intéressants pour le Qinpu. Il existe d'autres références plus cotées et rares que le JAN ci-dessus, mais les prix deviennent délirants et il n'est pas sur que le résultat soit là par rapport aux tubes Chinois et surtout Russes, bien meilleur marché. Pourtant, aux USA, beaucoup l'apprécie sur le Qinpu, comme quoi ...
- si l'on veut pinailler, le tube Russe NOS est pour moi le meilleur choix. Le tarif est raisonnable, mais cela pourrait ne pas durer dans les années à venir (NOS qui se raréfient);
- j'ai gardé les Russes, mais revenir aux Chinois ne m'empêcherait pas d'apprécier la musique, ce qui n'est pas le cas du tube US.
Le Qinpu ainsi équipé (câble secteur Pangea AC14SE et tubes Russes) est en tout point remarquable !
Stéphane T.
Solide, fiable et d'excellente qualité
J'ai monté ces embases pour rénover un vieil ampli Elektor (qui marche encore super bien) et je n'ai pas été déçu. Elles sont bien fichues, très bonne isolation par rapport au boîtier de l'ampli, serrage à fort couple et très bonne résistance à la chaleur : j'ai soudé du 4 mm² dessus, les plastiques n'ont pas bronché. Les fiches bananes rentrent parfaitement et offrent un contact d'une excellente qualité.
Juste une chose, ne faites pas comme moi : mettez bien 2 dans votre panier, c'est de la stéréo, hein ?
Stéphane T.
Simple et efficace
Je les ai utilisé pour du câble de modulation associé à du Galiléo 238+, c'est compatible.
Ils font parfaitement leur boulot, l'assemblage est robuste. La tenue et le contact sur une embase RCA est très bon. Que demander de mieux ?
Compter néanmoins une bonne heure pour confectionner un câble stéréo gainé !
Stéphane T.
Un câble aux qualités indiscutables
Les spec. parlent d'elles-même : grosse section des conducteurs (2 x 0,38 mm²), doubles blindage croisé, enveloppe épaisse.... destiné aux liaisons micro en environnement de scènes pour des longueurs dépassant 100 m. Sur le papier, que du bon.
Je les ai donc choisi pour me confectionner des câbles de modulation hifi d'un ou deux mètres avec connecteurs RCA en câblés "masse flottante" (blindage relié au point froid d'un seul côté). A l'écoute, le résultat est nettement meilleurs qu'avec un câble de base : les basses sont mieux restituées, le son est plus ample.
D'un point de vue pratique :
- l'enveloppe de 7 mm est un peu épaisse, mais ça passe sur des connecteurs RCA Neutrik NYS373,
- pour une liaison stéréo à deux câbles, choisir de la gaine viablue tressée 5-14 mm pour jumeler les deux câbles et de la gaine thermo 18 mm 2:1 aux extrémités de la viablue.
