Jerry T.
Audiophonics DAC sabre board ESS9038
Please keep selling this item. It is very high quality! I will buy many more in the future!
Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Customers reviews - There are 19305 reviews.
PHILIPPE C.
qualité qui laisse à désirer: la pinoche de neutre est sortie et n'est plus solidaire de l'embase plastique.
Girand Michel C.
La meilleur fiche que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui cryogénisé en plus et élimine de loin la Furutech FI-E11CU!!! Plus de matière, d'ampleur, sensation d'ouverture... bref je le trouve moins crispé que ce précédant. A tester absolument vous ne serez pas déçu.
olivier r.
Que demander de plus?
Cet ampli associé à des maillons de qualités regroupe la musicalté du petit 2024 avec la puissance en plus.
Basses, définition, justesse des timbres, immédiateté, rapidité et aération. On peut difficilement faire mieux, en dépit du prix marginal.
Associé avec: Enceintes Mulidine + Cable 47 lab stratos en liaison et HP
Sebastien D.
Après deux semaines d'utilisation je suis vraiment ravi de ce convertisseur, le son est aéré, précis, tous les instruments sont en place, il a vraiment une belle image stéréo.
Je l'utilise principalement avec le PopPulse PC LINK en AES/EBU acheté sur ce même site.
L'entrée numérique optique ne démérite pas non plus, ma passerelle multimédia avait un son plutôt plat avec sa sortie analogique, la bande son des films est enfin dignement restituée.
La finition de l'appareil est également irréprochable, bref, un rapport qualité prix imbattable pour ce DAC.
Enfin, la livraison fut ultra-rapide et l'emballage impeccable.
Eric z.
En voilà un câble qu'il est bon, qui est bien construit double blindage, isolation téflon et conducteur cuivre ofc, résultats un son bien plain très neutre avec une belle image sonore
et si en plus monté avec des fiches ETI cela fera un câble de modulation d'un excellent rapport qualité prix.
Eric z.
Excellentes fiches RCA de Mr EICHMANN, certes un peu cher mais très bien fabriquées, bon contacts et le neutralité du tout cuivre
Olivier M.
Absolument superbe, il est la quadrature du cercle. J'en suis à mon 6ieme DAC dont deux beaucoup plus chers et celui là est simplement la synthèse de toutes les qualités que l'on attend d'un convertisseur : il allie timbre, transparence/douceur et ouverture.
La transparence du Sabre, on entend tout (cf les ref en la matiere Weiss dac202 pour ceux qui connaissent ou Wired4Sound) mais ce n'est pas tout il est doux et joue juste comme un TDA1541 d'époque. Enfin cerise sur le gâteau l'ouverture et la scène sonore est magnifique, il ratatine des Audio-GD et autre Naim (allez voir le prix).
Ceux qui parlent anglais peuvent aller voir le phénomène sur head-fi. Merci à Audiophonics de nous importer cette merveille
marco D.
le résultat est excellent, nettement supérieur a une carte externe usb phase 26 terratec normalement bien appréiée.
Nathalie F.
Excellent produit, l'une des trop rares fiches du marché présentant à la fois une configuration interne pour autre câble que coaxial et une corps d'un diamètre suffisant (sans manchon) pour des câbles de qualité.
Donc excellent rapport performance/tarif !
Eric z.
MUNDORF CFN12 Copper Foil Ferron Core Coil Zero-Ohm 15mH This new range of Zero-Ohm coils combines a hand-tuned Feron core with the extreme conductivity of a Copper ribbon. This technique allows to reach a very good pulse reproduction...
Excellente self transfo, pour filtrage audio des fréquences très basses voir des caissons de grave en passif, très faible résistance série et très bonne réponse impulsionnelle
éric
Eric z.
Excellents condensateurs, même une petite préférence par rapport aux Mundorf suprême, avec beaucoup de détails dans les hautes fréquences sans être trop analytique et timbre très juste très bon rapport qualité prix. éric..
Eric z.
Bon petit câble d'enceinte, très proche du supra 2,5 sauf qu'il n'est pas étamé comme le supra.
éric
Eric z.
Excellent produit, idéal pour améliorer les caisses d'enceintes souvent faites en MDF dont les résonances internes souvent néfastes peuvent être largement atténuées ce type de produit
idem pour les capots et coffrets d'appareils hi-fi.
éric
Eric z.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
éric
Eric z.
Très bon produit, idéal pour des filtres d'enceintes, un peu chère mais vraiment de qualité, donne plus d'ouverture à la scène sonore et des timbres plus vrais
bien mieux que d'autres selfs à ruban.
éric
JEAN-LOUIS B.
Chez Audiophonics soit vous basculez dans la science fiction, soit vous fumez la moquette... ou du schiit !
A bientôt le 1er avril...
Axel O.
J'ai fais l'acquisition de cet ampli pour l'associer à une paire de BC Acoustique Niger et le résultat est au TOP. Très bonne musicalité, détail sonore, puissance ... aucun regret. La livraison a été faite très rapidement, moins d'une semaine pour le réceptionner en Guadeloupe.
Je ne peux pas évaluer le produit, faute de l'avoir en ma possession. Mais l'humour du fabricant mérite bien 5 étoiles !
Carlos N.
Après quelques heures de chauffe s'est une véritable claque auditive qu'on se prend dans les tympans.
Ce casque pour la première fois de ma vie à réussi à me donné la chair de poule au sens propre du terme, s'est tout bonnement hallucinant!!! avec le disque de Norah Jones.
Que sa soit de la guitare folk, du piano ou bien de la contre-basse ou encore de la batterie s'est une véritable explosion de sensation, s'est simple on ne peut pas s’empêché de tapé du pied ou de secoué sa tête au rythme de la musique.
Hifiman signe là un très grand casque. Bravo et un grand merci.
Carlos N.
Je viens de recevoir le casque de chez Hifiman HE300 et je dois dire que se casque m'a agréablement surpris par sa qualité audio, que j"ai fais faire sur mesure un câble audiophile avec connecteur XLR 4 pins au "Etats Unis" de meilleur qualité que celui qui est fournie, mais qui est déjà pas mal en soi. Je l'ai connecté avec un DAC audio gd NFB 10.2 et un lecteur Onkyo Integra DX706. L'écoute est somptueuse, y a du grave qui descend très bas mais pas envahissant, les voix sont subliment y a du corps dans la voix de Marc Lavoine et cette finesse dans l'aigu qui n'ai jamais agressive et qui carresse vos tympans. On prend un réelle plaisir à écouté ces meilleurs morceaux.
Bref je recommande ce casque qui a un rapport qualité prix imbattable.
Benoit D.
Reçu très rapidement, il est plutot bien fabriqué. Je devais bien changer le cable médiocre vendu avec mon Sonos Connect.
Bernard M.
Désolé, je n'avais pas vu que les contacts était proposés à part, donc je retire mon précédent avis.
Bernard M.
J'ai acheté ces connecteurs pour liaisons avec connecteurs mâles de certains modules japonnais.
Seulement ils sont livrés sans contacts.
Ils serait judicieux de proposer les contacts correspondants.
Franck L.
bonjour
la différence de qualité d'image sur les chaînes TNT HD est évidente
je ne regrette pas mon achat
Damien C.
Habitué aux câbles des grandes surface, là on change de catégorie et de gamme. C'est du lourd au sens propre comme au sens figuré, ils sont rigide donc attention aux rayons de courbure, grosse section 10mm tout de même, rien a voir avec les 4mm de chez philips/hitachi. Parfait pour amener la source à mes enceintes amplifié.
Même remarque que Carlos, pas de repérage rouge/blanc.
Damien C.
Habitué aux câbles "standard" des grandes surfaces, là ben on change de catégorie.
Il est beau, souple, de qualité, bref rien a voir avec ce que j'ai connus.
Pour ce qui est de l'écoute, je suis pas un pro de la chose mais je fais confiance à l'équipe d'Audiophonics qui m'a positivé dans mon choix.
Damien C.
Il faisait parti de ma première commande et que dire, c'est du solide, très bonne qualité de l'ensemble, composants et construction.
Avec la possibilité de changer les OPA au grès de ses envies (enfin pas trop quand même).
L'avantage également pour moi est ses deux entrée.
Je viens de lui adjoindre un dock Pro-Ject en remplacement du dock apple pour mon Ipod et là il révèle son talent de pré-ampli pour mes enceintes Behringer.
D'ailleurs je suis surpris que Audiophonics ne soit pas revendeur de Pro-Ject.
Bref je regrette absolument pas mon achat qui est conforme à mes attentes.
Équipe sympathique et pro.
LUCIAN S.
Personnellement je n'entends pas de différence sur mon système audio qui n'est pas bas de gamme. Peut-être que mon oreille n'est pas assez fine, soit... par contre le plastique est surement de mauvaise qualité, il reste ratatiné après avoir passé quelque temps sous un appareil hfi de type lecteur cd. Je doute qu'il garde ses propriétés isolatrices, donc à mon avis ce n'est pas un très bon produit. C'est un gadget parmi autres...
Jean-Luc G.
Tout simplement magique ! en config double mono sur mes voix du concert GKF
(avec un préampli PIONEER EXCLUSIVE) c'est stupéfiant...
Et pourtant j'en ai fait tourner des amplis, du tube au transistor très haut de gamme ! m'ai la, j'avoue
que je suis secoué...
Un rapport qualité prix introuvable, toutes gammes de prix confondues...
Jacques F.
pour ma 3° commande de cable secteur et mon 5° cable PANGEA AC-14SE AUDIOPHONICS est toujours aussi réactif, Commandé lundi matin et reçu mercredi avant midi, Bravo et félicitation ......Jacques
Jerome C.
Après quelques câbles HP comme le QED silver anniversary, Nordost Flat 4 ou MPC mélodie, je me suis amusé a revenir sur des câbles basiques pour reprendre des repaires...
Ampli Audio Research, lecteur Ear Yoshino Acute III, Magnepan 1.6 QR.
Le Meridian SP 225 se réalise (rode) au bout de 15/20h maxi, pour ceux qui en douteraient il y a tout de même un intérêt à prendre ce câble plutôt que du câble Electrique lambda.
Il y a une petite surprise tout de même par rapport à la présentation du câble :
« Comparé à d'autres conducteurs hi-fi..... accentue la sécheresse des graves mais s'abstient de toute sorte d'âpreté »
Et bien non ce n'est pas un câble sec sur les graves ni même particulièrement court il plonge correctement dans l'extension grave et n'est pas particulièrement limitatif de ce côté.
On reste dans la logique tarifaire, il ne présente pas un grave particulièrement rapide, ni très nuancé et tendu.
Equilibré , il n'y a pas de prédominance medium/aigu quelconque, s'il donne une impression de cette partie du spectre assez fine, il n'y a pas de magie particulière au niveau des timbres qui sont quelque peu simplifiés et un peu secs.
Toujours sur les mediums/aigus il manque un peu de corps, d'autre part le Meridian 225 ne présente pas une largeur de scène étriquée mais difficile d'y trouver une notion de profondeur.
On est réellement dans du basique sans grande surprise sauf sur l'extension du grave qui n'est pas court pour peu que ses Electroniques suivent, mais sans être analytique il n'en sera pas pour autant un câble "analogique" ni très résolutif.
Un peu mieux que du câble électrique lambda au juste prix.
Gaël A.
Bornier pratique à mettre en place car nécessite un faible diamètre de perçage dans la tôle, de plus ils semblent de qualité et solide.
Gaël A.
Très bonne qualité de fabrication, je les ai installés sur un boitier HIFI2000 le rendu est sympa.
Gaël A.
Produit de qualité moyenne: la fiche se referme par filetage mais lorsqu'on tire dessus pour la débrancher elle se déboîte...
sebastien A.
tweeter a la sonorite delicate , jamais dans l exces , avec une impression de legerete et de transparence enviable , a ce prix .
L association avec un systeme trois voies , avec un filtre de Troisieme ordre est toute designe , meme si d autres solutions techniques sont possibles .
A l ecoute , les cymbales sont jamais emoussés , les bandes son cinema jamais exagéré .
A utiliser au dela de 3800 hz .
Un produit d une grande classe , et etonnament robuste .
Merci Audiophonics .
Didier G.
Excellent en tous points. Conformément à mes attentes j'ai gagné en clarté et définition.
Utilisé entre un préampli ONKYO P308 et son ampli de puissance M508.
bonjour . oui les fiches secteur crystal elecaudio sont génial vraiment de trés bonne qualité le temp nous dira plus donc acheté les yeux fermez je remerci toute l'équipe audiophonics pour leur rapidité assurée donc 5 étoil pays l'ile de la Reunion merci
Vincent C.
Attention ces pointes ne sont pas du tout réglables en hauteur. Je me suis fait avoir...Tout au plus quelques millimètres pour un réglage de niveau !
Maurice M.
Bonjour.
Je viens de recevoir mon MK IV ,ça fait 3 heures qu'il fonctionne,il "drive" un Grado sr 325 et...QUELLE CLAQUE!!! Le son est doux,détaillé mais en même temps on sent qu'il a de la pêche,pas d'agressivité au niveau des aigus,des médiums bien restitués et des basses bien sèches et profondes ,une bonne spacialisation bref que du bonheur et il n'est pas encore rôdé.
Un petit ampli à conseiller sans retenu.
Olivier G.
Appareil de bonne facture. Le plus c'est l'alimentation séparée.
Le seul reproche que je peux faire c'est que je ne retrouve pas la chaleur du tube installé. Il doit s'agir d'une lampe fantôme retro-éclairée par une LED.
En fait il s'agît d'un simple preamplificateur RIAA comme tous ceux que l'on trouve en entrée de gamme.
Un autre avantage que je lui reconnais ce sont les entrées MC/MM et Ligne. Il faut toutefois ajuster des selecteurs MM/MC situés sous l'appareil.
Je regrette cet achat qui devait remplacer mon autre préampli phono (ART Deejay Pro II) beaucoup plus transparent. Je pensais que le tube installé donnerait une belle préamplification pour compléter mon ampli à tubes. Rien d'exceptionnel à mon goût.
A vous de voir...
vincent E.
Ces fiches donnent une entière satisfaction en terme de qualité percue et de transmission du signal. Elles sont en particulier bien dimensionnée pour le câble Viablue NFS1, dont elles retransmettent très bien les qualités musicales et dynamiques.. Le teflon d'isolation est résistant lors de la soudure et même en insistant un peu il ne se déforme pas : un très bon point.
Seul reproche que je ferai, Yarbo a cru indispensable de "piquer" légèrement le métal de la pointe de ces fiches rca, certainement pour une qualité du contact, je ne doute pas de l'efficacité de procédé, mais en revanche cela devient vite un peu déléterre, je trouve, pour la durée de vie des fiches en face... Ces fiches Yarbo sont un peu difficiles à connecter et à enlever..
Stephane F.
Ce DAC est une merveille à ce prix. Pas étonnant qu'il serve de base à de nombreuses modifs. Cherchez un peu sur le net.
Les médiums et les aigus sont bien meilleurs qu'avec mon précédent DAC, le Musical Fidelity V-DAC.
Les instruments acoustiques sonnent vrai. Je peux réécouter du classique. Je le compare avec mon lecteur CD Myryad
Z112 et à part cette bosse dans le bas médium, il fait jeu égal avec lui !
christophe P.
REMARQUABLE...L'écart se creuse terriblement avec la MCap 400v : le haut-médium est enfin débarrassé de toute acidité laissant place à une aération époustouflante,douceur,silence entre les notes,j'ai changé d'enceinte en une seule soudure! A associer à une résistance MRSuprême car leur mariage est terrible!!
christophe P.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-3.3 Resistor 20W 3.3 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Résistance utilisée dans projet CONFLUENCE cantilène répliqua, comparée à d'autres modèles ( mox, céramique...) l’aiguë se montre d'une finesse inouïe , lisse et précis dans le haut du spectre, fait preuve de matière et chaleur dans le haut médium en étant associée à un condensateur MCap Suprême...le résultat est merveilleux et justifie le prix de la résistance! REMARQUABLE.
Gaël P.
Cet ampli est de très bonne qualité, avec un son excellent sur mes Cabasse. Il faut lui mettre un bon convertisseur en amont pour qu'il puisse s'exprimer et ravir vaux oreilles.
Bonsoir ,je suis le meme FRANK qui avait mi un commentaire sur le 1100 testé sur des phy en panneau plan et des rubans ,la j ai testé le 1100 sur mes enceintes deux voies aérogel ( 2 17 ZO et D260 dynaudio) ,celui -ci s avére fluide ,dynamique,transparent ,grave bien tenu et ferme ,timbre riche ,neutralité du médium ,belle tenu ,comparer au Yarbo 8000 que je posséde également il a tous de mieux appart un peu moins d ampleurs et un peu moins de matiéres au milieu du spectre, à mon avis ces le meilleur cable secteur que j ai testé et le plus naturel . Je l ai testé aussi chez un ami avec connecteur rodium, idem il s est avéré le plus naturel sur son systéme ( rodium apporte plus de transparence ,un son plus tendu et plus montant a rapport au cuivre ,mais moins de douceur,matiere,ampleur,grain, aprés ces juste une question de mariage ) Acheter ce cable les yeux fermés si vous aimez le naturel ,son agréable et pas le trop grand pouvoir d analyse de certains de ces concurrents qui fatigue à la longue.
Cable secteur doté de plusieurs brins occ qui fait la différence je touve à rapport aux cables ofc vendu sur ce meme site,du meme avis que nicolas c est un cable plus analogique voir feutré que analytique ou brillant style furutech ou viablue . + fluidité ,transparence,douceur,timbre,tenu,lisibilité du médium en - rien vu la concurrence qui est larguée......................... si peut etre sa raideur pour le montage
OLIVIER F.
C'est pas cher, complet, mais la qualité n'est pas là! Les vis du dessus en particulier ne sont pas du meilleur effet, les boutons présentent bien mais sont fragile.
OLIVIER F.
Excellent petit ampli, clair au rapport qualité prix imbattable. Un meilleur contrôle des basses, mêmes si elles sont bien présentes serait parfait.
Nicolas B.
Si vous hésiter à doubler le prix face au Yarbo 8000 et que vous appréciez ce dernier, n'hésitez plus, cela se justifie sans peine, ce cable conserve la fluidité et dynamique du 8000 qui apporte déjà beaucoup en netteté et fluidité face à un cable standard, mais là on y ajoute en définition, détourages de notes, tout en gardant la matière caractéristique et l'équilibre tonal du 8000. Il en résulte des voix et instruments plus incarnés, palpables, détourés, l'émotion ressort mieux, le 8000 est plus flou en comparaison. Le principe de brins OCC isolés individuellement évitent les passages de courant d'un brin à l'autre comme c'est le cas pour le multibrin, blindage individuel de chaque conducteur, diélectrique téflon autour des brins pour juguler l'effet de peau, des choix à priori très pertinents pour un cable secteur.
Les Yarbo ne sont pas des cables analytiques mais plutot riches et fluides, aspect à prendre en considération si l'on est plus adepte de la clarté à la japonaise ou de la transparence à la française, ils adoucissent et rendent une musique pleine, suave, incarnée et dynamique, ce ne sont donc pas des cables qui dégraissent ou augmentent la clarté, ils conservent et mettent en valeur la matière, ce qui peut faire trop sur des matériels déjà opulents pour lesquels on recherche à éclaircir la restitution. On peut donc les renier si ce qu'ils apportent ne va pas dans le sens escompté, adeptes de l'analytique et de la surdéfinition passez votre chemin. A ce titre on peut par exemple privilégier et profiter des indéniables qualités du Yarbo sur l'amplification (il est de base plus destiné à cette utilisation) et rechercher un cable qui apporte plus d'aération sur la source dans le cadre d'un système équilibré et ouvert, pour que les qualités de cables différents se complètent au lieu d'orienter les résultats dans le même sens (comme marier de l'Atoll avec du Rega par exemple pour imager, Rega représentant Yarbo...) . Il n'y a pas de cable universel et les résultats varieront sans doute d'un système à l'autre de par la sensibilité différente aux cables secteur, mais si on apprécie le résultat obtenu avec le 1100, combien de cables apportent ces qualités tangibles à ce prix? Je n'en connais pas tout simplement.
