Zoltán K.
Very practical, good quality
This is a robust, well‑built adapter that proves genuinely useful whenever a sufficiently long power cable isn’t available. I...
Adam K.
Holo Cyan 2 - wysyłka do Polski
Na początku kilka słów o samym zakupie. DAC został bardzo szybko wysłany, był dobrze zabezpieczony i dotarł bez żadnych...
Francois P.
J'ai associé ce préampli avec l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S450ET et j'avoue que je suis séduit par le...
Customers reviews - There are 21106 reviews.
Un rapport Q/P imbattable !
Faites abstraction de la subjectivité et appréciez ce produit "Made in China" à sa juste valeur.
Dans le monde très snob de la HiFi, comptez (a minima) 4 fois son prix pour avoir un résultat équivalent !
Revers de la médaille, son caractère analytique et sa transparence n'épargnent aucune source de qualité moyenne ...
Guillaume C.
Et super sur des larges bandes !
C'est mon deuxiéme avis sur ce cable. Aprés l'avoir adoré en modulation, je dois avouer maintenant que je revoie un peu ma copie. Il est bon en modulation mais dégraisse un peu trop, il n'en reste pas moins assez neutre. Essayé sur des larges bandes Fostex (fe103 sol, fe108ez, ff125wk) je trouve le rendu trés équilibré du bas vers le haut du spectre avec des aigues particuliérement définis. Son équivalent en 1 mm est loin derriére.
Philippe H.
Un dôme en soie à coupure basse qui sonne pour moins de 30€, une véritable aubaine.
Tout est dit dans le titre, à ce prix ce tweeter est une véritable aubaine.
Par rapport à mes anciens Peerless âgés de 10 ans et payés à l'époque 10 fois plus chers la comparaison est tout simplement surprenante.
Il descend très bas en fréquence avec une résonance basse et pourtant, les hautes fréquences restent précises, jamais criardes. Il sonne clair et limpide, jamais agressif.
Belle musicalité.
On peut le couper très bas sans soucis particuliers
Philippe H.
Rapport qualité / prix sans égal ! Pour découvrir le TA2022 sans risques.
Le son est clair, très détaillé, délié.
La scène sonore est large et précise.
Dans les petites et grandes formations classiques, chaque instrument de musique est bien localisé.
Les voix sont naturelles.
Les graves sont déliés, sans confusion, mais manquent peut-être un peu de mordant.
L’aigu est naturel, jamais agressif, le médium ne souffre aucune critique.
L'ampli est si transparent qu'on pourrait presque le lui reprocher, par exemple en comparaison avec des ampli tube qui ont cette légère coloration si caractéristique et donnent de la "chaleur" au son. Mais n'oublions pas que la comparaison, s'effectue par rapport à des amplis 100 foix plus chers !!!
Associé avec des enceintes bibliothèques ou des petites colonnes, il fait des merveilles.
Bref, le TA 2022 tient toutes ses promesses, le rapport qualité / prix semble sans égal.
Si vous voulez tester le fameux TA20022 sans vous ruiner, ce module est fait pour vous, il vous permettra de prendre toute la mesure de ses formidables possibilités.
Testé avec des enceintes colonnes comportant
- 1 Tweeter Monacor DT-280
- 1 medium / grave de 17cm Peerless 833599
- 1 grave 17cm Davis double bobine 17CSADB
Mais attention, pour driver de très gros haut-parleurs c'est franchement limite.
Dans la zone où sont implantées les inductances de 22µH, lorsque le module est très sollicité ça chauffe très fort.
Par exemple, j'ai testé avec des Monacor SP 382 PA de 38 cm, l'ampli était vraiment à la peine.
Dans ce cas, je pense qu'il est préférable de passer sur un kit doté de plus gros condensateurs, par exemple l'AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur TRIPATH 2x90Watts qui me semble bien plus adapté.
C'est ce que je vais faire prochainement.
Michel Tamisier Conseil .
Excellent petit appareil, avec son alimentation, utilisé dans une chaîne hifi, et qui extrait la maximum d'informations des cd lus en amont.
Dans cette configuration, le filtre en position mini est recommandable, si on ne veut pas avoir des aigus trop tranchants. Une horloge femto externe devrait supprimer les halos et rugosités qui subsistent dans l'aigu. Très bonne spatialisation, et beaucoup de punch.
Un rapport qualité prix imbattable.
jerome D.
le son , rien que le son !
Aune s'est concentré essentiellement au rendu sonore pour ce M2 , avec une grande attention aux composants utilisés !!!!
boitier alu / ampli class A / etc...
résultat concluant rendu détaillé, très dynamique,scène sonore aérée...timbres naturels tout y est !!!!
Pour les points négatifs : interface basique / pas de gapless / Autonomie 4/5h/artwork non supporté.... voilà , pour ma part musicalité avant tout , le M2 est le genre de produit qui m'émerveille!!!
Thierry V.
DAC U SABRE
Après réception du colis très bien emballé, donc en parfait état, les premiers émois audio sont au rdv ! Excellent produit et super rapport qualité prix !
Remi B.
cable digital
decu par ce câble compare a un câble Oelhbach numérique il manque de fluidité dans le médium notoire sur piano et guitare acoustique par contre les sifflantes sont atténuées peut être a cause de l'impédance des fiches.les graves sont bien présents en resume peut être un bon câble video mais c'est pas le top en audio
patrick D.
ELECAUDIO BP-206 Gold Plated Binding Post Acrylic Isolated Ø19mm x 47mm Red This high quality Elecaudio BP-206 terminal block uses gold-plated copper alloy as conductor, ensuring excellent conductivity and resistance to oxidation.
Soldering tin - WBT-0800 Silver soldering 4% 42gr
ELECAUDIO BORNIER
excellent bornier !très solide et bon serrage!
à recommander sans réserves!
Picard N.
Boitier alu
Vraiment un très beau boitier!
Façade de 8 mm ,entourage de 5mm et couvercles inf et sup d'au moins 3 mm tout ça en alu !!!!.
Encore +jolie (en vrai) que sur le visuel!
Mercie J.... Euh non Audiopnonics !!!!
François M.
Agréable surprise
Acheté par curiosité il remplace désormais ma (bonne) interface USB --> SPDIF.
Plus de détail notamment dans la restitution de l'espace.
Seule restriction, le connecteur coaxial SPDIF n'étant pas fixé à un boitier me parait fragile.La connexion et déconnexion
doit se faire délicatement.
Chez moi la solution Raspberry + Digipi + Volumio égale voir dépasse les performances de mon drive CD.
Olivier M.
Bluffant
J'étais dubitatif.
Connecté à deux colonnes 3 voies (4 ohms), je n'ai pas eu tourner beaucoup le volume pour les entendre chanter. Rendu clair (même à fort volume) et dynamique, vraiment bluffant pour une si petite chose.
Olivier M.
Jolie petite enceinte
Offerte à ma fille qui a trouvé le design très réussi et une impression de robustesse et de qualité grâce aux matériaux choisis.
Côté technique l'enceinte ne se défend pas trop mal même à fort volume sous réserve de ne pas la comparer à d'autres modèles du marché vendues à des prix bien plus elevés.
Aucune difficulté pour l'appairer avec un téléphone Android.
GIUSEPPE F.
amazing
the sound of my hi-fi system is greatly improved. More body and greater dynamic. Very satisfied!
Romain L.
La boite à musique de Pandore
Voila bien une petite prouesse de la part du réputé Audio-Gd.
Ce petit NFB-15 fait vraiment des merveilles et arrive a surpasser du matos haut de gamme qui vaut plusieurs fois son prix.
Après avoir testé pas de nombreux DAC/Ampli casque (combo ou séparés) allant de 700 à 1700€ c'est finalement sur celui-ci que je me suis arrêté.
A propos de la musicalité :
- Pour le haut du spectre, c'est clair et délié. Très très bien reproduit. Ayant un casque qui a tendance à tirer vers le haut, l'écoute n'est jamais fatigante. Ils ne sont pas en retrait, ni "doux". Ils sont simplement propres. C'est clair et net. On sent qu'ils sont sous controle, ce qui est rare dans cette tranche de prix.
- Les médiums. Ils sont beaux aussi. Un poil plus en avant aurait été parfait, je pense. Mais ma préférence pour cette partie du spectre ne me rend pas forcément objectif ;) M'enfin c'est tout de même très bon.
- Très bien également pour le bas du spectre. Les basses sont sèches et non boomy (j'ai horreur de cela). Ça à du punch mais ca reste très équilibré. Les purs basseux ne seront pas satisfait mais les personnes en quête d'un amli/DAC Hi-Fi le seront a coup sur. Un détail impressionnant : les basses sont bien détaillés. En écoutant mon album favoris des Daft Punk, j'arrive à dicerner toutes les notes de la batterie... tellement appréciable.
- Les voix. C'est certainement la que la plus grande magie du double WM8741 fait son, effet. La reproduction des voix est impressionnante. D'une clareté sans reproche. Elles sont légèrement mises en avant. C'est doux et délié. C'est ce qui m'a le plus conquis avec cet Audio-Gd. Quand je choisis un morceau avec une belle voix, c'est un pur plaisir rien qu'en cliquant sur play : je sais d'avance que je vais prendre mon pied. Le "voile" dont on parle tant est ici bien lévé. Et cela sans perturber la restitution du reste du spectre.
D'une manière générale l'ensemble est très propre, précis et détaillé.
N'ayant pas essayé les autres DAC aux puces Sabre de la marque, la comparaison est difficile. L'avantage ici est que l'on profite de quelque chose d'un poil arrondi au niveau restitution. On ne tombe pas dans quelque chose d'analytique. Du coup tout en restant fidèle et équilibré, on arrive a avoir un résultat plaisant à écoute et pas fatiguant. Sans être dans le coté 200% neutre des puces Sabre, qui perd peut être de son intérêt pour de l'écoute Hi-Fi.
Bref, vous l'aurez compris je suis complètement conquis par ce bijou. Du coup, je me demande comment les autres fabriquants arrivent a justifier des tarifs exorbitant quand cet audi-gd arrive a faire bien mieux.
Assurément une prouesse de musicalité de la part d'un fabricant qui n'a plus a prouvé sa réputation dans le domaine audiophile.
Du matériel de très haute volée pour un prix, quant a lui, très doux.
Well done audio-gd ! Encore un coup de maître.
Romain.
GIUSEPPE F.
very good
excellent conductor for quality and robustness
julien A.
Mille merci
Chapeau bas à l'équipe d'audiophonics qui m'ont envoyé cette carte en urgence pour remplacer un autre kit dont les composants n'était pas les bons (ce qui n'est pas de leur faute mais du constructeur). Grace à vous je peux travailler ce week end, merci pour ce geste! La carte est de grande qualité, je la recommande vivement. Bonnes fêtes! Julien
Emmanuel U.
dynavox amp-s commutateur
Parfait, délais et livraison rapide, produit conforme a mes attentes .Merci a toute l'équipe d'AUDIOPHONICS...
Salvatore B.
excellent power supply
I have a smsl m8 dac I'd like to buy the smsl p1 power subbly but I was attracted by the look of this sanskrit LPS (and I need 9 volt).
This power supply has a nice look and work very well it is highly recommended if you have a dac like smsl m8 (or m6 or sanskrit or sanskrit LPS) because with this power supply you can have a very hi-end sound!!
Frederic F.
J'ai acheté ce câble pour fabriquer mes propres câbles HP : 3 brins pour chaque polarité.
Ces câbles sont équivalent aux câbles UL1213, avec un meilleur rapport Q/P.
Frederic F.
BRUNO B.
SMSL sAp-2 Amplificateur Casque
colis reçu rapidement ,comme d’habitude !
qualité de fabrication au top pour ce petit ampli casque !
un petit regret tout de même, couleur de la façade non silver comme sur l'annonce ?
dommage mon DAP Hididz acheté chez vous est tout silver !
un autre regret, pas de réponses au mails que je vous envois !
cordialement
Bruno
Eric A.
Fidèle à sa réputation....
Après quelques jours d'écoute, franchement je ne pensais pas obtenir une telle amélioration de mon système pour un prix aussi modique.
On comprend l'Omerta qui règne dans la presse spécialisée à ce sujet, quand il n'est pas rare de voir des produits proposés à plus de 2000€ !!
Par rapport à des câbles QED silver anniversary XT il n'y a vraiment pas photo, comme on dit.
Amélioration audible sur tout le spectre et pas seulement dans le medium grave.
Ce câble se révèle parfait sur mes Focal Aria 905 associées à un Thule IA100 et un DAC/préampli AudioGD NFB-29.
Rapport qualité prix impressionnant.
Eric A.
Un bon compromis
Pour ceux qui cherchent un bon câble USB sans investir des fortunes, celui-ci semble s'associer très bien avec mon AudioGD NFB-29.....
Francois R.
excellent module à tout faire
très très bonne surprise: fabrication asiatique donc excellente qualité contrölée par les Taiwanais. Module très compact. Super rapport qualité/prix et surtout plus beaucoup plus rapide que d'arpenter les marchés de Guang Hua à Taipei ou de Huagiang Bei Lu à Shenzhen...
Thibaut d.
Bravo Audiophonics
Les produits correspondent exactement à la description. Les colis sont parfaitement emballés. La livraison est niquel.
Très pro et dynamique (on peut enfin créer ses produits audiophiles à budget serré) !
Jean Francois R.
SMSL 36 pro
Sorry
J'avis oublié les étoiles, comme 6 n'est pas possible, je note 5 haut la main
Jean Francois R.
Hallucinant Ampli SMSL 36 pro
Je viens de faire les emplettes d'un ampli SMSL 36 pro.
L'objet est minuscule et pourtant il fait de la musique, de la vraie musique : enjouée et bondissante. Les moindres inflexions de la voix de Diana Krall son ressenties, le saxophone d'Archie Shepp est dans la pièce, et la sonate poue Arpeggione de Schubert est superbe.
Que demander de mieux pour 50 €.
On disait 350 Fr. dans le temps jadis.
J'ai branché l'amplificateur à deux enceintes Atohm de haut de gamme et il remplace un Accuphase E305 qui est en panne. il n'a pas à rougir de la comparaison !!!
Reçu en 48 heures chrono.
N'hésitez pas ce petit boîtier est incroyable .
Luca I.
J'ai commandé 4 têtes de ce modèle et je doit dire que c'est vraiment très bon. Je relis des synthétiseurs à une carte son et j'ai vraiment gagné en qualité de signal avec ces fiches. Je les utilises avec un câble Sommer Spirit et ça fonctionne très très bien. Je pense en recommander plusieurs. Je recommande fortement !
jimmy r.
bravo
bonjour,
la différence est flagrante sans forcer le volume !
merci Audiophonics je ne regrette pas je la recommande vraiment cette alimentation
merci
Peter H.
Il est également compatible avec les casques Focal Spirit (Je l'utilise avec un casque Focal Spirit Professional). Pour ce prix aucun autre câble n'utilise des matériaux de cette qualité. Je le recommande.
Jean-Pierre B.
Exceptionnel
Utilisé pour connecter un MB Pro à une interface USB MF 192 elle même raccordée à un NAIM DAC v1 à l'aide d'un Oyaide DB510 BNC. Le logiciel de lecture est Amarra les fichiers FLAC de 44 à 192.
Je l'ai comparé d'une part à un cable USB PANGEA de bonne qualité et à un liaison directe optique en fibre de verre SILFLEX GLASS DIGITAL.
1. Liaison directe optique : bien que le cable utilisé soit le top, cette liaison n'est pas à la hauteur : les deux extrémités du spectre sonore sont écourtées, l'ensemble manque de détail et de relief.
2. Cable PANGEA et interface MF 192 : on retrouve de la matière et une scène sonore impressionnante : bon rapport qualité prix.
3. GEMINI Y - tout est mieux : plus de matière, plus de relief, des basses plus profondes et rondes à la fois, des détails d'instruments qui apparaissent : on monte le volume sans la moindre retenue.
4. GEMINY Y + Audiophonics Alimentation Linéaire régulée 5V : une amélioration ténue sur le son (sur le bas du spectre ?) - En revanche une amélioration de l'ergonomie puisqu'une seule fiche USB à brancher sur le MAC MB Pro qui n'en possède que 2 et un interrupteur en face avant qui allume/éteint le MF 192.
Note utile, les 3 blocs de guidage sont mobiles : les deux prises USB n'ont pas forcément besoin d'être voisines.
Conclusion : une fois en place impossible de revenir en arrière - vivement recommandé même si le cable est plus cher que l'interface.
Dany R.
Excellent produits ,très facile a mettre en oeuvre remplace des WBT et pas déçu .
Claude C.
Houlala !
N'importe quoi ! Vous décrivez un Aop simple et donnez une liste de remplacement d'Aop doubles : OPA2604, LME49720, NE5532, MUSE02, etc... Vous vous foutez de la tête (pour rester poli) des gens et les prenez pour des vaches à lait, deux transistors, une pincée de composant exotiques (genre led) qui ne servent à rien et hop, un joli bénéfice vis à vis des gogos qui qui vont vous acheter cette connerie. Un simple NE5534, même pas an est certainement bien supérieur a votre daube.
Bonjour, en effet c'est une erreur de notre part.
Nous l'avons corrigée et avons complété la liste de compatibilité.
Dany R.
Furutech FP-202(G)
Excellent produit ,très facile d'emploi et améliore le son ,commandée pour remplacés des WBT car une détériorée et pas de regret au contraire.
Henri V.
Mais comment font-ils ? (Audio GD)
Ma seconde exploration du catalogue Audio GD, la première était le DAC NFB3. Un peu raide au départ, après +/- 200 heures c'est... tout ce que je pouvais en espérer et même mieux, bien mieux. Accouplé à des Focal Solo 6 en XLR (câble Elecaudio SC-221 OCC, fiches XLR Furutech) une évidence qui me fait penser que je ne dois pas chercher plus loin. J'aime plus la musique que la HiFi. Après pas mal d'insatisfactions, pour un prix abordable, j'ai enfin ce que je cherchais. Plus anecdotique : à Bruxelles le courant secteur est pourri, du triphasé sans neutre. Pour faire 230V il faut 2 phases de valeurs plus ou moins identiques. Une phase est parfois supérieure, parfois l'autre. Autant dire que l'alimentation devient un problème pour bien des appareils que j'ai eu en écoute. Peut être ce sont les transfos R-core utilisés par Audio GD ? Avec le NFB-1AMP et le NFB3 DAC, le courant secteur peut varier, la qualité d'écoute ne change pas. Agréable de ne pas passer son temps à fourrager dans la barrette secteur ! Voila beaucoup de fleurs pour Audiophonics et Audio GD. Les épines maintenant ; 3 semaines de délai pour des câbles dédiés Audio GD ACSS... Il devrait être offerts avec chaque appareil équipé de ces prises. Ce serait aussi une bonne raison pour acheter l'appareil qui viendrait à l'autre bout si on ne l'a pas encore... Conclusion : les chinois parlent le même langage que nous quand il s'agit de musique. Mais où est ma télécommande M. Kigwa ? ça c'est en français !
Et pour finir : soutenez Qobuz, comme vous le pouvez. Ils doivent doubler le nombre d'abonnés pour survivre. A mes oreilles Qobuz est meilleur que Spotify, quoiqu'il a été écrit à ce sujet. La qualité CD de Spotify rend un son plus compressé, plus métallique.
Vive la musique !
Abdelali H.
Très bon produit (Kodi)
Acheter le week-end expédier lundi reçus mercredi emballage soigner lettre à bulle suffit largement pour la clef usb. Pluger sur mon pc multimédia KodiBuntu 15.2 reconnu immédiatement rien à faire excepter certains paramètre pour la télécommande à utiliser normale c'est du Linux :) tester avec télécommande xbox 360 black édition et xbox one marche impeccable merci site marchant et clef usb IR que je recommande sans hésiter :)
Jérôme R.
Achetée en complément d'un DAC Rega, cette interface digitale apporte une nette amélioration au système. C'est plus clair et plus dynamique. Particulièrement valable sur les enregistrements récents.
L'interface est parfaitement reconnue sous Linux. Pas de souci pour configurer une sortie bit perfect avec un serveur MPD. Néanmoins, j'ai un peu ramé au début avec quelques bizarreries : l'ID n'était pas reconnue sur une USB2 suivant le câble utilisé (câble imprimante standard ou câble audioquest). Résolu en branchant sur USB3. Et ALSA met parfois les nouvelles sorties en mute. Ça peut être une raison pour laquelle on n'a pas de son... Il faut y penser faute de chercher le problème deux heures... Voir alsamixer en console.
Steel Graphite Spike Pads 39x14mm (Unit)
Heat-shrink tubing 2:1 Ø18mm Red (1m)
mogami 3103
Excellent cable et très bon rapport qualité.
alain T.
montage
nul besoin de souder, il suffit de mettre les fils dans les bornes et de visser...
Philippe H.
Belle finition
Beau produit, finition impeccable, inspire confiance.
Le joint torique noir m'a été livré avec.
Raphael D.
J'ai acheté ce module il y a 4-5 ans et jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas eu de problème.
Je viens de griller deux fusibles coup sur coup. Quelqu'un aurait une idée ?
Boris C.
Qui veut des basses ? De bonnes basses ?
Pas facile à manipuler pour souder sur RCA, mais la peine en vaut le plaisir d'écoute. Des basses ça s'écoute (orgue par exemple). Le rendu est très réaliste. Je l'utilise sur un caisson de monitoring et le rendu est magnifique. Gaine souple au final.
Recommander !
rodrigue L.
whaou !!!!!
c est mon 1er dap audiophile ,oui oui audiophile.
il est redoutable d efficacité .
amateur de boomy façon home cinéma passer votre chemin, c est claire net sans bavure.
je l adore,façon baladeur ou source Hifi en sortie ligne sa marche ,relier a mon dac hg sa marche ,
j attend la mise a jour pour le connecte a Windows car pour le moment impossible de ce servir de dac direct .
Il alimente très bien mon casque sen hd650 ,certes ce n est pas mon instal Hifi : dac audio gd avec puce sabre mais sa suffit a mes petites oreilles .
pas de probleme de carte 64gb ,scan rapide
pas de lag ,bref du bonheur en barre .
autonomie batterie une dizaine d heure en mode tranquille avec intras
moi je dit pour le prix FONCER .
Guillaume D.
Parfait sur un PM6005 un peu déçu à la commande car dispo uniquement en gris mais reçu en noir donc très bonne surpirse. Son identique à n'imprte quelle source en numerique. Aucun driver à installer donc tout à fait satisfait.
Merci beaucoup à Audiophonics pour sa réactivité d'exedition.
GIUSEPPE F.
Exceptional
Fantastic headphones amp: a full-bodied sound, a considerable extension of the low frequencies, seductive mids and smoother highs. In short: tube-like.
Balance/unbalance inputs are two great options with two different type of sound. And you can drive also the Hifiman HE-6...
Do you search something else?
Jean-Claude B.
super dac !
avec Audio-GD pas de surprise c'est musical !
2 unités utilisée en AES en sortie de d'un driverack 4800. Gros bon avant par rapport a la sortie analogique du DBX.
Bernard c.
J'avais ce cable de modulation pour mon sub que j'ai changé suite reconfiguration de ma pièce. Le nouveau cable, changé avec d'autres elements etait pas mal mais je trouvait que les basses bavaient. J'ai remis le viablue sur la nouvelke installation : basse tres ferme, tenue, consistance... Du coup j'en ai remonté un en rca neutrik. L'excellente tenue du grave ouvre tout le reste. Pour le modulation principal j'ai un DIY en litz; celui ci est beaucoup plus cher mais il les vaut vraiement.
Cyrille G.
Le top
Le seul bémol est le système de serrage du câble de terre moins robuste que phase/neutre: la plaque à tendance à se tordre et il ne faut pas y mettre embout occ de gros diamètre. Pour le reste, fiche secteur très efficace, l'OCC n'est pas que marketing, il suffit d'essayer et on n'en change plus!
Cyrille G.
Le top
J'ai remplacé tous mes yarbo 7000/8000 et prises rhodium avec du câble OCC et ces connectiques. Ya pas à dire: gain dans tous les registres. Disparition des duretés, medium qui a bien progressé. C'est pas donné mais le résultat est là!
