Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
OPA1612 Dual OPA DIP8 (Unit) The TI OPA1612 dual operational amplifier benefits from excellent technical characteristics, allowing very good electrical and audio performance. It ensures a very low noise...
Upgrade indeniable
Par rapport au ne5532, cet aop offre de meilleures bass,, moins de bruit donc plus de définition et de musicalité.
ATAUDIO AT-FR008 RCA Male Connector Ø6mm (Pair) This ATAUDIO AT-FR008 male RCA connector has a carbon-fiber body and gold-plated pure copper contacts. Its carbon body provides insulation against interference, while the...
Rqp au top
Je conseil ces fiches RCA pour ceux qui débutent en diy. Elles sont jolies, de qualité et faciles a souder. De plus, offrent une très bonnes connexion avec les appareils hifi.
Marc A.
J'ai hésité avec les Viborg qui sont plus chers, mais tout cuivre au lieu d'alliage de cuivre pour les Eizz.
Je me suis dit que nos chers ampli, enceintes (amplifiée), ou Dac, n'ont pas de connecteur d'entrée tout cuivre. Donc pourquoi prendre un connecteur tout cuivre s'il doit être mis en contact avec un connecteur en alliage?...
De toute façon cela marche très bien, j'ai le très bon son de mon système et je n'ai pas de perte.
De plus il parait que le sans soudure est meilleur, alors...
Pour ce qui est de qualité de ces connecteurs, c'est parfait, c'est beau, il y a un peu de poids. Bel objet.
Je recommande.
Coté service et rapidité d'envoi, Audiophics sont les meilleurs.
Marc A.
Ce cable est suffisamment souple avec un peu de fermeté, juste comme il faut. De fait, il se tient bien.
Son diamètre est également comme j'aime, pas trop mince, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour offrir une bonne perception de qualité.
La couleur est un peu trop "framboise " à mon gout, mais ça va il est beau.
Pour ce qui est de l'écoute, je dois dire que mes enceintes et mon lecteur réseau sont respectés, il est donc neutre.
Un cable est soit neutre, soit un "bouchon", jamais il améliorera les défauts d'un système.
Donc, la neutralité est au rendez vous.
MUNDORF 6.3G Insulated Female Blade Terminal Gold Plated 6.3mm 4-6mm² Yellow (x10) These female blade connectors allow a simple and fast connection/disconnection while ensuring excellent contact. The contacts of these connectors are gold plated to provide very...
Solides.
Plus solides que les cosses identiques que j'ai déjà acheté ici à un prix bien inférieur.
Pas d'inscription Mundorf ni sur l'emballage ni sur les cosses.
Elles donnent cependant de bons résultats branchées sur mes HP Cabasse Dom 4 et Dom 12 ainsi que sur les 21NDB.
Cuivre pur ou laiton ?
Sinon il y a les Furutech FT-210 en haut de gamme cuivre pur garanti OFC.
Livraison ultra-rapide, bravo Audiophonics.
Solides.
Hans V.
Goeie kwaliteit
Nadat ik eerst een goedkope rca plug had die zich niet liet solderen ben ik voor deze duurdere plug gegaan.
Het totale gemak die ik er van had deed mij al vrolijk stemmen. In vergelijking tot de standaard goedkope plug die ik op mijn interlink had zitten klinkt deze mooi gebalanceerd en ben volledig tevreden hiermee
marc g.
bruit de fond trop élevé.
Marche très bien reconnaissance facile, connexion bien placées. Mais tout est gâché par cet insupportable chuintement en permanence, qui rejaillit sur l'ampli même quand on est en niveau ligne et pas par le bluetooth. OK pour une enceinte de SdBain, mais pas plus. Il faut dire que pour le prix, on en a pour son argent...
Werner H.
Best Speaker Indoor Cable
This is the best cable I know for wiring indoor speakers. The difference to standard cables is brutal!--------------- 6 stars
Werner H.-------------Germany
Werner H.
Best Cables--------- EVER
jean-jacques C.
Excellents
Cables installés entre mon pc et la box puis de la box à un switch Netgear (alimentations linéaires stabilisées sur le switch et la box ; alim Teddy Pardo doubles sorties) , carte son maudio . Sur mes petites lansing de bureau gains importants sur le niveau des détails ; du silence. Les musiciens et les voix gagnent énormément en réalisme et en présence. Je rachèterai ces cables sans hésiter. Aucun regret au contraire.
Gerard C.
Super rapport qualité prix
Très bonne multiprise remplace très avantageusement mon ancienne multiprise en plastique, un sont plus aéré et plus percutant. produit de très bonne qualité! merci beaucoup a David pour les conseil en plus expédition super rapide reçu en 2 jours ! bravo Audiphonic toujours au top ;)
Panagiotis B.
Good quality but nothing really special in the audio territory. Stiff and difficult to manage.
Quality is ok but it's thick and it doesn't bend easily.
That's not a good thing when you have a small DAC like SMSL SU-6s
I really didn't notice any percievable audio difference vs another (1/3 of the price) OFC cable, wihout the much advertised 75 Ohm certified RCA plugs,
Tobie H.
Ravi
Utilisé en remplacement d'un iFi Audio iDefender 3 que je trouvais trop "décapant" et sonnant trop "digital". Le Topping HS02 effectue le même travail en mieux, c'est-à-dire supprimer la composante 5V du signal USB, pour les DAC disposant de leur propre source d'alimentation. Il est également doté d'une fonction d'isolation galvanique.*
Cela fait environ 15 jours que je l'utilise et le son se bonifie progressivement depuis 3 ou 4 jours, apportant davantage d'enveloppe, de chair à la musique qui se retrouve davantage centrée sur le médium.
Les aigus sonnent également "charnus" (on distingue le son intrinsèque des clochettes et triangles et pas seulement un tintement aigu). Et enfin les graves semblent plus présents, plus "ronds". Tout cela est très agréable car plus proche de la vérité, du "vrai son" des instruments et de l'ensemble.
* Attention : Si votre DAC ou streamer en aval intègre déjà une isolation galvanique, il se peut que le Topping HS02 ne fonctionne pas, bloquant purement et simplement la totalité du signal (pas de musique, silence complet). La chose est précisée dans le manuel d'utilisation.
Cedric C.
Audio bastion xpad3
Produit de haute qualité ! Je recommande
Alfred T.
Boitier DIY DAC
Boitier de trés bonne facture et de qualité Tous les éléments sont emballés séparément .
Johan R.
Favourite for the price
Think you can’t get better cable?! Bang for the buck especially with Elecaudios own ”bullet”
Plugs. Thanks Audiophonics
Johan R.
NEOTECH NEI-1002 Interconnect Cable UP-OCC Silver Triple Shielding Ø11.5mm The Neotech NEI-1002 is a modulation cable consisting of two single crystal UP-OCC silver conductors. These conductors are maintained at equidistance thanks to the use of PE...
Wow!
Upgraded from this from
A cheaper neotech and feels like i have got new life in my speakers. Very transparent and open. Never hard sounding. Used Wbt 0158 cu. Not easy to build but worth it.
Jeanphilippe c.
Lecteur cd
Parfait. Très bon upgrade pour mon lecteur cd lm215. Livraison et emballage soignée. Je recommande
Jeanphilippe c.
Tube preamplification
Parfait, pour mon Line magnetic 216ia. Je recommande ces tubes. Livraison parfaite
jean pierre g.
DYNAUDIO EMIT 20 Bookshelf Speakers 2-Way 86dB 42Hz-35kHz Walnut (Pair) The Dynaudio EMIT 20, the big sister of the EMIT 10, is a high-performance two-way bookshelf speaker. This model is ideal for medium-sized rooms. They are equipped with an 18cm...
dynaudio emit 20
Très précis sur les instruments en petites formations,son clair,belle image stéréophonique .
Sa réputation n'est pas exagerée,foncez.............
Q ACOUSTICS 3030i Bookshelf Speaker 2 Way 88dB 46Hz - 30kHz Walnut (Pair) The Q Acoustics 3030i loudspeakers incorporate a large woofer/midrange driver inspired by the 3050i floorstanding speaker and a 25mm decoupled tweeter.  This combination...
Tres belles enceintes
Vraiment pas déçu de ces enceintes for élégantes dans cette couleur.
Le rodage est encours et je donnerai mon avis pour le son dans quelques jours après qu'elles se seront libérées
Merci à Udiophonics pour cet envoi, car reçu en 24 h avec un emballage tank...
Helder S.
Helder
J'ai remplacé la soudure de mes enceintes Wilson par cette soudure Mundorf Supreme 10% Silver et le résultat est remarquable. Plus de détails, une meilleure extension des basses et un peu plus de transparence dans l'ensemble.
Cyril K.
broches a souder
Un connecteur de bonne qualité,mais les broches a souder sont trop petites ,il manquerait également une clé Allen pour viser le corps du connecteur.
Robert C.
AUNE AR5000 Open-back Dynamic Headphone Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz Aune's AR5000 are open-back headphones with a dynamic MLD ("Multi-Layer Distributed") driver of no less than Ø50mm. Thanks to its innovative driver, high-tilt acoustic...
True reference performer
Neutral, transparent, never harsh sound.
Very solid and robust aluminum design but yet comfortable.
I'm using these as reference headphones in my system.
Highly recommended.
Robert C.
Nice little Class D amplifier
I'm really satisfied with Fosi Audio ZA3 stereo Class D amplifier. It is very flexible and capable amplifying solution.
For the price I don't have any remarks.
My recommendation for further improvements in SQ domain is to use more quality OPAs (e.g. Sparkos).
Jean-Pierre D.
PANGEA PREMIER SE MKII HDMI 2.1 Cable Silver Plated Cardas Copper 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m With the Pangea Premier SE MKII, you get a high quality HDMI 2.1 cable, allowing a perfect signal transmission between your devices. It consists of silver-plated Cardas copper...
correctif avis
Malheureusement, ce câble a été défaillant, mauvaise qualité de la soudure d'un des contacteurs, c'est dommage, autrement il était bien. Peut-être défaut de fabrication....
Zsolt B.
Elecaudio
Nagyon jó termék!Az üzletet is nagyon ajánlom mindenkinek!!
Gyors,korrekt és jó árban vannak a termékek.
Norbert R.
XANGSANE SP-8525 Speaker Cable Silver-Plated OFC Copper 2x2.5mm² This Xangsane SP-8525 is a speaker cable whose conductors are both made of 7 strands of silver-plated OFC copper for enhanced conductivity. The...
Excellent cable!
Fast delivery, great service! Excellent cable at a very fair price. Signal flow direction impressed. Great to work with, great sound. I would happily buy here again
Edgar T.
The best amp/dac for the price.
I use it when I'm working.
It has an amazing sound. The connections are very good. All the youth problems reported are already corrected. I am very happy with it. Recommend.
Edgar T.
Does it job well.
Inexpensive and works very well.
Christophe M.
DESCRIPTIF CONFORME
Belle scene sonore, belles définition, belle musicalité, bref dans la lignée de qualité d’écoute de ce fabricant et comme toujours à prix imbattable. Privilégié au Genalex Gold Lion qui est déjà une très belle référence. Installé sur mon préamplificateur Aesthetix, les tubes livrés fonctionnent parfaitement (4éme série de tube commandée chez Audiophonics et parfait fonctionnement pas comme chez TAD). Appairage pas nécessaire pour un préamplificateur, la balance est respectée. Donc sans hésitation.
Patrice P.
FIIO BTR7 Portable Headphone Amplifier DAC 2x THX AAA-28 2x ES9219C Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 With the BTR7, FiiO offers a high-performance portable headphone amplifier and DAC with a modern design. It is ideal to accompany a smartphone, in order to enjoy a high quality...
top Produit
Audiophonics est une très bonne entreprise, très bon suivi client, très bon produits, livraison rapide.
J'ai acheté le Fiio BTR7 qui est un excellent DAC avec batterie, très bonne musicalité, super puissance, bref que du bon, mieux encore que le KA5.
Cyril B.
NEUTRIK NTP3RC-B Jack 3.5mm Connector 3 Poles Stereo Angled Gold Plated Ø4.5mm (Unité) This 3.5mm NTP3RC-B jack connector from Neutrik has 3 poles with gold plated contacts, ensuring good conductivity but also excellent oxidation resistance. The connector body is...
Petit mais fragile
Très court, donc pratique s'il vous n'avez pas beaucoup de place.
Par contre je confirme l'avis précédent, dans un Fairphone 3 et un LG si vous laissez la coque le connecteur ne s'enfiche pas à fond.
Pour finir, le conception est limite, j'ai abîmé le pas de vis qui permet de vérrouiller la partie du bas avec le coude.
Stéphane t.
LINDY CROMO LINE Interconnect Cable RCA-RCA Copper Gold Plated 3m (Pair) The Lindy Cromo Line RCA cables benefit from a beautiful design quality. Its conductors are made of Copper ensuring a very good conductivity and its connectors plated with 24k...
Image trompeuse
Il fait le taf, mais esthétiquement parlant je suis très déçu, sur la photo on a l'impression que la câble a un diamètre conséquent, dans la réalité, il n'y a qu'un seul câble qui se dédoublent en y au niveau des prises et son diamètre est très très petit, c'est un produit très bas de gamme, je doute qu'il y est le moindre blindage.
Guy H.
Audiophonics AP300 S250NC
Reçu hier après midi et aussitôt mis en service. Branché sur un ampli Musical Fidélity M3i très sympa mais un peu trop juste pour mes enceintes KEF Q900 . A la mise en route bonne surprise . Mes enceintes aiment ça, Les basses moins lourdes et plus punchy et plus de dynamique pour la rythmique et de détails mais les aigus un peu trop présent à mon goût ... Mais au bout de 24h de fonctionnement c'est beaucoup mieux donc nickel. Mes doutes étaient bien fondés . Ils leur fallait du jus aux Q900.
Ilari M.
Thats send my Audiophonics ncx600 amlifier to new level.I give 10 points;-)
Vincent S.
Très bonne qualité sonore pour le prix
Ce petit ampli a une qualité sonore très bonne pour sa taille et son prix. Je l'utilise avec des enceintes bibliothèque Focal. Je le recommande !
Kresimir M.
DYNAVOX AMP-S PRO Audio Selector Switch for Speakers / Amplifiers Silver The Dynavox AMP-S Pro makes it quick and easy to switch between two amplifiers and two pairs of speakers, without having to make new connections. Ideal for comparative tests...
Spaces between Speaker terminals too narrow
quick and easy to deploy this switch but in case you are using robust (e.g. standard) speaker cables you will face problems with connecting all cables on the very narrow distance between speaker terminals.
Dominique L.
AUNE S17 PRO Discrete Class A Balanced Headphone Amplifier / Preamplifier 7500mW @32Ω Black With its S17 Pro, Aune unveils a powerful headphone amplifier that can also be used as a preamplifier in a Hi-Fi installation. This headphone...
Méconnu ...
Aucun avis sur le S17 Pro d'Aune ?. Je suis étonné ! Après 1 semaine d'utilisation, je ne peux que me réjouir de l'avoir choisi. J'écoute beaucoup au casque, j'ai donc acheté et essayé pas mal de combinaisons d'appareils, ampli-casques ou amplis intégrés, Topping, Fiio, Smsl, Rega, Marantz, Pioneer, AD 18 qui fonctionnaient assez bien avec mon Hifiman et mon Sennheiser. Pourtant l'Aune m'a fait franchir un gap et je suis encore sous l'effet "waou" après une vingtaine d'heures.
Le S17 est en classe A, il lui faut être à bonne température avant de totalement s'exprimer (30 mn), la température est d'ailleurs indiquée sur l'écran. On peut choisir le courant de repos et le gain.
L'Aune a de la matière, de la densité tout en étant transparent et détaillé. Je peux suivre les lignes de basse comme jamais auparavant, les voix sont très présentes et suaves, les aigus sont présents, sans agressivité ou sans sibilance. Mais, la qualité à laquelle je suis le plus sensible (et mon Hifiman aussi), est la séparation des instruments, l'espace que prend la musique, l'image, certainement fausse en réalité, mais tellement plaisante pour ceux qui aiment écouter au casque.
Trop de qualités pour être vrai diront certains ... oui, le temps me fera sans doute modifier une partie de mon appréciation. Mais pour l'instant, je profite de ma "lune de miel avec cet appareil" et ce, j'espère, pour un long moment.
Nb 1 : pour éviter de trop monter en température, mieux vaut surélever l'appareil. Je l'ai fait en le positionnant sur 4 petites équerres de bricolage placées en dessous, en position horizontale.
Nb 2: la pile de télécommande est fournie, contrairement à la description. (j'ai fait 15 kms pour rien!).
Nb3 : Commande passée un mercredi matin et reçue le vendredi matin à 700 kms d'Audiophonics ... chapeau !
Cris K.
Outstanding
This is a strange kind of cable. Its cost is very low but the sound performance is outstanding. I suppose this has to do with the carbon layer because the cable is made of OFC copper. But what matters for audiophiles is the extraordinary final result. This cable outperforms cables that cost many, many times more. This is a giant killer.
Georges G.
ELECTRO HARMONIX 12AY7/6072A Tube Twin Triode (Unit) This Electro Harmonix 12AY7/6072A tube is a double triode with equipotential cathodes. It is mainly designed to amplify low frequency voltages in audio equipment.
Remplace judicieusement des 12AX7 sur mon preamp phono tubes
Achetés pour remplacer 2 tubes 12AX7 GoldLion de qualité mais à forts gains, sur mon préampli phono Yaquin MS-23B, avec des risques de hs sur les atténuateurs de volume de mon ampli ATOLL IN200 Signature, j'ai choisi ces tubes 12AY7 sachant que j'aurais près de 40% de gains en moins mais une meilleure précision dans les micro-détails. Le pari est plus que gagnant !
Freddy D.
Transformateur Torique
Livraison plus rapide que prévue , article conforme a la commande , toutes les tensions OK , transfo de qualité , parfait !
Freddy D.
Bouton axe cranté
Un peu léger mais fait le job , c'est le principal !
2 ème avis decevant
Suite à mon avis de 11/23 et au fil des écoutes j'ai constaté un manque de dynamique et un son très légérement terni, j'ai retiré ce DC blocker et j' ai retrouvé un son plus enjoué et insicif mais sans agréssivité . Le rodage de ce filtre sur plusieurs mois d'écoute à t' il modifier ses propriétés? Même constat sur ma chaîne secondaire.
Samuel M.
RCA Plugs Gold Plated (Pair) These standard RCA connectors are gold plated, ensuring good conductivity and resistance to oxidation. Each connector is equipped with a PTFE insulation ring. They can be...
TOP
Se démonte par l'intérieur, c'est très pratique.
Pas besoin de dessouder à chaque fois si on veut démonter la face arrière (projet diy)
Et de très bonne qualité.
Samuel M.
Switching Power Supply Module 700W +/-60V This LLC switch mode power supply module has a main output delivering ±60V. The resonant circuitry uses a high frequency sine wave, ensuring excellent stability and a...
Auxiliaire, pas terrible
Autant la sortie principale est bonne, stable, on peut taper dedans. Autant la sortie auxiliaire, bof.
Ne permet même pas d'alimenter un module softstart. (2 relais 12v). Pas de protection, une diode a cramé.
jean luc d.
CONNEX SMPS2000RxE Switched Mode Power Supply Module 2000W +/-55V The SMPS2000RxE switching power supply is a very high efficiency model capable of developing a rated power of 2000W for a reduced space requirement. It will therefore be able to...
attention
il faut savoir que l'alimentation a découpage n'est pas réparable, la référence des composants sont effacer. pas de schéma et pas de nomenclature de branchement, l'alimentation et livré avec deux connecteurs , mais on c'est pas à quoi ça correspond.
tous ce qu'on le sait , c'est une fabrication chinoise.
il faut en tenir compte .
Radek P.
Jirka Vopicka
Realy great. I need to buy next one.
Radek P.
