Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Avis clients - Il y a 21057 avis.
Charles B.
essentielles
Le modèle en cuivre beryllium est vraiment la connection de base, de tous les tests effectués pas mes amis et collègues c'est la connexion qui laisse le moins d'empreinte sonore ou de coloration, c'est presque l'absence de fiche. La seule difficulté est la soudure, il faut un support qui m'absorbe pas la chaleur et une panne assez fine mais pas trop.
Paul B.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
The DAC is new so…
Purchasing and delivery was fast and efficient. The DAC is easy to set-up. Using the remote to scroll through the options makes it much easier than trying to do it through the button on the unit. You will need two AAA batteries for the remote (not supplied). How does it sound? It’s a DAC. It works, doesn’t add any audible distortion, so it sounds like all other DACs that don’t add audible distortion! The Topping replaces a North Star Design 192 mkII DAC from 2007. The Topping is considerably smaller, supports higher sample rates (over 192 as if that makes an audible difference!) but, most importantly for me, has a USB input. Maybe in 18 years I will revisit this review to comment as to the longevity of the Topping! Price to performance up to now…excellent!
István R.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Neotech NEP-3003G vs Oyaide Vondita
Lehetőségem van első néhány órás hallgatás után összehasonlítani ezt a két PC kábelt. Schulko oldalon Oyaide P-046E, IEC oldalon Furutech FI-25(R) csatlakozókkal, melyek csak tesztelési időre, lettek felszerelve.
Psaudio PPP regenerátorról PP DHT csöves erősítőt táplálnak 230V/50Hz árammal.
Érdekes és első pillanatban is hallatszik a két kábel eltérő karaktere. Határozott a különbség.
Vondita közép-magas tartományban kerekít, finoman és kevesebb élénkséggel zenél. Lényegesen melegebb, kicsit puhább és sötétebb hátterű, de nem lassú hangzású a NEP-3003G-hoz képest. Nekem úgy tűnik, kevésbé feltűnően mutatja a felvételi hibákat. Ha csak ezt hallgatnánk, teljesen oké, kifogástalan bársonyos hangzású.
Ezzel szemben a NEP-3003G közép-magas tartományban többet mutat, Vondita-hoz képest talán még zavaróan többet is. Hangszerhangok szépen elválnak egymástól anélkül hogy összemosódnának, úgy hogy nem válik analitikussá, lecsengések megmaradnak. Felső középtartományt enyhén forszírozza, néhány dinamika csúcsnál nem elég sima, amit ezzel szemben Vondita frekvencia emelkedésével lassú eséssel tisztán ad elő, vagy eltakar.
Természetesen mindkét kábel keveset változni fog 100-200óra után. Továbbá azért is mert megkapják az előző kábelemről a már bejáratott csatlakozókat is, Furutech FI-E48NCF(R) és NEOTECH NC-P303II. NEP-3003G enyhén forszírozott felső-közép tartományt várom kiegyenlítődni, Vonditata nem tudom hogyan fog változni.
A Vondita-t én nem a csöves erősítőmhöz terveztem, hanem a CA851N streamer-hez, a NEP-3003G pedig a PP triódás csöves erősítőmhöz. A fali konnektor és PPP áramregenerátor között már egy ideje NEP-3003G a tápkábelem, körülbelül vártam azt a hatást amit ott is tapasztaltam.
Véleményem szerint Vondita optimális lehet kemény, gyors és esetleg száraz hangzású SS erősítőhöz vagy ahogy fórumokon említik, digitális erősítőhöz, digitális forrásokhoz.
Ps:
Első néhány óra után a kábelek megkapták az előző kábeleim bejáratott csatlakozóit. A Vondita a forrás CA851N-t, a NEP-3003G csöves erősítőmet táplálják. A hangzás térbeli pozíciója tovább élesedett, hangsugárzóról leválás már-már zavaróan intimmé vált, zenészek itt állnak, énekelnek előttem. Egy dolog viszont maradt, az a közép-magas forszírozottság, amit korábbi rendszer kábelezésemnél nem hallottam. Nehéz eldönteni, ez az új AC kábelezés okán van így, vagy korábban a felvételek hibái el voltak fedve. Talán ez utóbbira gyanakszom, mert felvételenként nem is egyformán hallom. Az is felmerült bennem, ez a Furutech rhodium szárazabb, nyersebb magas tartománya eredménye, amit én részben kompenzálok a kábel IEC oldalán aranyozott NEOTECH NC-P303II csatlakozóval.
Tuan Bao H.
TUNG-SOL 12AT7 Tubes Triode Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent d'une capacité de dissipation...
Appairé
Bien vérifier qu'ils sont bien appairé
BEATECHNIK X LHY AUDIO LPS-A6-MKII Module Alimentation Linéaire pour Eversolo DMP-A6 GEN 2 220V Conçue spécifiquement pour le Eversolo DMP-A6 GEN 2 (versions Standard et Master Edition), l’alimentation linéaire LHY Audio LPS-A6 MKII se distingue...
Produit très bien conditionné et livré rapidement.
Qualité de fabrication au rendez-vous et très facile
à installer dans mon Eversolo DMP-A6 Gen2.
Fonctionne parfaitement, j'attends une période
de rodage pour constater les améliorations à l'écoute.
Merci à Audiophonics
Johan L.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Tubes Platinum (Quad Appairé) Ces tubes Electro-Harmonix sont de renommée mondiale pour la chaleur de leur son analogique. L'Electro-Harmonix KT88 EH est souvent considéré comme le "KT88 Ultime".
Promising tubes
Promising tubes still burning in. Quick handling of order and shipping.
Johan L.
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée) Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles...
Good tubes
Good tubes still burning in and quick handling and shipping.
Johan L.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Great DAC, great service
Great DAC and quick order handling and shipping.
leonid D.
3E Audio 260-2-29A
The module is made of very high quality. I connected a 36 volt 400 watt power supply to the power supply, but set the voltage to 38 volts. After working for more than 6 hours, the amplifier radiator is slightly warm. I'm happy with the sound, everything is in its place. A few comments (maybe the manufacturer will take into account) - it would be good if an XLR-RCA input switch and missing chips were installed. The delivery was very fast, thanks to Audiophonics.
Amaral E.
Top cable sector
Magnifique câble. J'ai eu d'excellents câbles de grandes marques, comme Kimber, Furutech, Nordost, Qued, Transparente Cable. Mais aucun n'a fait autant pour le mieux que ce Neotech, il bat tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent en terme de câble d'alimentation, avec des performances en extrêmement haute résolution, des timbres ouverts et soyeux et en plus une scène immense comme je n'aurais jamais cru possible, une séparation instrumentale inhabituelle, remet chaque instrument à sa juste place de manière absolument sublime et tridimensionnelle. Ce n'est pas bon marché, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils offraient autant pour un prix raisonnablement modéré. La technique innovante du graphène avec du cuivre OCC de haute pureté explique peut-être ses hautes performances. Félicitations à Neotech, vous avez ici un câble gagnant à tout prix.
Dominique L.
Câble Symétrique pour Casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC 1.5m Ce câble a été conçu pour accompagner des casques HiFi avec câble détachable. Il dispose d'une part de deux connecteurs Jack 3.5mm...
Surpris ...
J'ai commandé ce câble sans marque, pas très cher, pour tester la prise casque jack 4.4 de mon ampli Aune S17 symétrique sur un casque Hifiman.
Dans un premier temps, à la réception, je suis surpris et déçu par le look un peu bas de gamme de ce petit câble livré dans un sachet plastique transparent comme une pièce détachée.
Je le branche en faisant bien attention aux canaux droit et gauche pas faciles à lire sur les jacks. De suite, je me rends compte que le volume sonore est plus important à niveau égal sur l'ampli. D'habitude j'écoute entre 33 et 38 sur l'ampli, là avec ce câble, entre 25 et 30. 1er bon point.
2ème bon point, la séparation et la présence des instruments. Hifiman est réputé pour cela mais, avec ce câble, on va un peu plus loin qu'avec le câble d'origine . J'aime beaucoup car c'est un des critères importants pour moi.
Pour le reste, timbres, définition etc ... je n'ai rien noté de réellement diffèrent.
Voila ce que j'ai ressenti , qui n'est peut être valable que dans mon système, dac symétrique et ampli symétrique en classe A.
Ce câble remplace désormais le câble Hifiman . J'ai mis 5 étoiles pour le rapport qualité/prix.
Ammar j.
Great value transparent pre
Excellent price for a transparent preamp with high enough V out (XLR) to drive the Hypex Fusion amps in my active speakers. Nice large clear display, remote works well. Took around 2 weeks from order to receipt, worth the wait. Beware, the remote was packed in the outer shipping box, not in the inside box with preamp and power cord. Almost threw out!
David H.
Superbe câble
Franchement quel abus de beaucoup de fabricants qui nous prennent pour des pigeonnes 44 euros le câble il laisse s exprimer parfaitement les electronique qu il relie alors que j ai un câble a 890 euros qui et même pas capable d en faire autant ces un bouchon a coter vraiment très en colère d’avoir mis autant d argent dans une arnaque car a 44 euros ces le juste prix !!!
SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Celle-ci lui...
De la dynamique
J’ai acheté cet ampli pour ma télé mais j’ai immédiatement été frappé par la qualité de l’écoute . Alors je l’ai branché sur mes focal Kenya et surprise , le son est supérieur à un ampli classe À qui coûte 10 fois son prix . En plus le Bluetooth est super qualitatif, jamais entendu ça jusqu’alors . Le Dac est de super qualité . Bref, je la laisse pour mon gros système et j’ai acheté un autre petit ampli pour ma télé . Je recommande totalement !
Xavier C.
FOSI AUDIO V1.0G Amplificateur Stéréo Class D TPA3116 2x50W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio V1.0G est un amplificateur stéréo Class D abordable et qualitatif. Il...
Très bon ampli avec une belle puissance dynamique !
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD.
Associé avec le préampli Fosi P3, le préampli phono MM FOSI BOX X1, ces 3 classes D achetés ensemble sont une belle surprise pour remplacer un vieil ampli intégré de classe AB. Les enceintes Auditor NX-70 sont ressuscitées ! Elles sortent d'une douce torpeur sans défaut avec soudain une nette dynamique, une belle clarté musicale, un grave soutenu et des aigus bien vifs,
Xavier C.
FOSI AUDIO P3 Préamplificateur à Tubes 2x JAN5654W Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 aptX HD Ce préamplificateur Fosi Audio P3 est un préamplificateur compact et performant. Il intègre deux tubes JAN 5654W ainsi...
Excellent préampli à tubes très dynamique et musical
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Une belle surprise que ce préampli à tubes qui prend le relai d'un vieux ampli intégré de classe AB. Les enceintes Auditor NX-70 sont ressuscitées !
Xavier C.
FOSI AUDIO BOX X1 Préamplificateur Phono MM Le  Fosi Audio Box X1  est un petit  préamplificateur phono MM  simple, efficace et abordable. Celui-ci utilise des composants à faible...
Très bon préampli phono MM
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Redécouverte des vinyles et son très agréable. Aucune fatigue d'écoute.
Xavier C.
Excellent commutateur
Commande expédiée très rapidement et reçue également en un délai vraiment très court avec DPD. Aucun souci de connexion.
Xavier C.
ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 1m (La paire) Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne...
benjamin b.
LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant...
non standard
La longueur "enfichable" de la fiche femelle n'est pas au standard et est trop courte. Sur les façades arrières de certains appareils elle ne s'enfonce pas assez manquant de contact et tenant mal. Risque de débranchement / d'arc électrique et ou de chauffe .
Sur un câble de ce prix, ce n'est pas normal …
J'ai acheté ce câble pour un gros ampli qui demande du jus et est inutilisable.
insatisfait
Nicolas g.
Content du résultat
Installé sur sur primo-installation (advance paris myconnect 250 + dyanudio special forty) j'aime beaucoup le résultat.
Les brins de la tresse sont fins par rapport à ce que je m'étais imaginais vis à vis de la photo.
Henri c.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1.5µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
grande finesse
ces condensateurs nécessitent un temps de 'rodage' de quelques heures, ( grande différence ) ils offrent un rendu sur les tweeter exceptionnel , l'amplificateur ne doit pas avoir un son 'dur' et le filtrage
ne doit pas faire travailler les tweeter trop bas.l'écoute est d'une grande finesse, extrême aigu,réverbération ,transitoires.
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC ESS Technology ES9039MSPRO, mais...
Excellent DAC
Acheté début Août je ne donne mon avis que maintenant . J'étais possesseur d'un SMSL SU-6 et déjà très impressionné par son naturel , je voulais voir ce que donnait son grand frère le SU-X .
La musicalité a progressé partout :
- scène sonore plus vaste
- fluidité plus importante
- plus de détails mais restants à leur place
- plus de douceur avec une très grande dynamique
-grave abyssal mais beaucoup plus tendu
- grande intelligibilité
Le produit touche à la perfection au point que le Streaming , à mon humble avis détronne complètement le CD avec en plus une très grande facilité d'utilisation et un énorme gain de place .
Je me suis risqué à ouvrir l'appareil :
- les composants sont très qualitatif
- le montage est extrêmement soigneux
- il ne devrait y avoir aucun problème de fiabilité car même les produits High End ne font pas mieux sauf à estampillé certains composants avec leur nom .
En résumé ce produit semble toucher du doigt la perfection car en 45 ans d'expérience je n'avais entendu de tel ni chez moi ni dans les salons ni dans des auditorium . Pour mon humble avis les CD et les Vinyls c'est pour les collectionneurs et c'est aussi une noble passion .
Évidement je recommande vivement ce produit et trouve qu'il n'est pas stratosphérique .
Très cordialement.
Philippe Tremblais
PS Merci à Audiiophonics pour avoir répondu à toutes mes questions .
AIYIMA TUBE-T3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x 6A2 Noir Le Aiyima T3 est un préamplificateur phono simple et abordable pour platine MM. Il embarque deux tubes 6A2 et dispose d'un contrôle de gain à trois niveaux,...
De plus en plus incroyable, mais toujours aussi vrai !
Je reprends mon avis posté sur le câble secteur :AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m :
" Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence... "
J'ai donc branché sur ce système le préampli phono AIYIMA, dopé aux lampes GE5654, et en sortie de DAC, FX 01, lui-même en sortie de mon ordi (Qobuz).
Résultat : un gain d'un cran encore au-dessus, la chaleur du tube apporte un plus léger mais indéniable, adoucissant encore les aigus et renforçant les basses, dans une fort belle scène sonore claire et aérée... magnifique !
J'en utilise un autre en préampli phono sur un autre système, avec les tubes 6A2 d'origine cette fois, en sortie d'une Project debut III montée en OM 5E ; il y a un gain (meilleure définition du son dans son ensemble) par rapport au préampli Project d'entrée de gamme, correct au demeurant...
Christian M.
AIYIMA A70 MONO Amplificateur Mono/Subwoofer Class D TPA3255+NE5532 1x300W 4 Ohm Le Aiyima A70 Mono est un amplificateur Class D qui repose sur un chipset composé d'une puce d'amplification TPA3255 et d'un AOP NE5532. Il est en mesure de...
Perfect deal
Received 2 items quickly.
Thomas L.
Besser als Keces P6
After quick delivery to Germany, I unpacked it and connected it to my Jcat XE Evo USB card with the original cable. Initially, the sound was a bit muddy. After a week of break-in, I noticed better dynamics, more bass, and deeper bass. The soundstage details are good; I'll be reordering an Audiophonics DC cable in the next few days to get even more out of it.
I'm very satisfied with the LPSU 100. Thank you very much and best regards from Berlin.
Jean-Pierre Z.
Ce vu-mètre est bien linéaire sur tout le spectre audio ,il est facile à encastrer bien qu'il soit quasi impossible de trouver un trépan de 34mm de diamètre ... le look rétro est bien sympathique , le rétro-éclairage est très agréable , et s'il existe des dispersions entre plusieurs exemplaires , c'est sur la luminosité de l'éclairage d'un exemplaire à l'autre et non sur les performances en terme de linéarité .ou de balistique.
donc rapport qualité/prix imbattable
Franco F.
TOPPING D90 III DISCRETE DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100%...
A beautiful DAC, rich in color, dynamics, and musicality. The first thing that struck me was the bass—clean, articulate, and powerful—but then the dynamics, detail, and deep, well-focused imaging finally came to the fore. Very good.
Elom G.
MOONDROP CHU II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 119dB 18 Ohm 15Hz-38kHz Moondrop met à jour ses écouteurs CHU en version II. Ils conservent toujours une très belle qualité de conception et de restitution sonore, tout en...
Pour un usage quotidien avec un DAC bluetooth Radson earstudio. Le son est clair et équilibré; pas Gand chose à lui reprocher.
A ce prix là, ça vaut vraiment le coup !
didier N.
ok
Benoit d.
7HZ X CRINACLE ZERO II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm USB-C avec Micro Argent Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ x Crinacle ZERO II sont des IEM dynamiques accessibles mais pas moins performants. Évolution des 7Hz Salnotes Zero, ils...
-très bon son ! très ample dans les graves sans aucune exagération et sans devoir ajuster parfaitement les embouts.
-Les embouts sont très confortables.
-La connectique entre les écouteurs et le câble semblent robustes et sont même un peu dures.
-le cable est préformé pour s'ajuster facilement derrière l'oreille et bien tenir sans gêne
Par contre
- il n'y a pas de vraie notice,
- difficile de mettre en place les embouts : J'ai légèrement déformé la grille du conduit en m'y prenant mal, il n'y a aucune explication sur les différents embouts fournis (il semble y avoir des variation de taille et de diamètre interne, mais c'est pas clair), les couleurs des embouts sont diverses mais je ne les trouve pas terribles
- le câble pour ce modèle USB-C fait très cheap et a tendance à s'emmêler
Robert C.
FOSI AUDIO ZP3 Préamplificateur symétrique NE5532 Le Fosi Audio ZP3 est un préamplificateur symétrique se basant sur des AOP NE5532. Il offre une qualité de restitution sonore dénuée...
It is difficult to open and change the OPAs. Acrylic side plates are annoying.
Robert C.
SPARKOS LABS Adaptateur Pro vers double DIP8 Cet adaptateur vous permet d'installer simultanément deux AOP discrets Sparkos (tyoe SS2590) sur un connecteur stéréo sur DIP8. Il permet ainsi d'utiliser...
Good quality product
This is for DIYers since soldering is mandatory!
If you have basic soldering skills and tools then it is easy and recommended.
Robert C.
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Double DIP8 (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
Best OPA. (so far)
So far, I have tested many different dual OPAs in different device (DACs, preamp and amps): 1612, 1656, LM49720, Muse 01, Muse 02, AD8599, SX52B, Akilam LC2, Akliam LC5 (A05), Sparkos SS3602 etc. and the Sparkos SS2590 Pro Duo is a clear winner. Everything what matters regarding sound quality is better: dipper and wider sound stage, better layering and instrument separation. If you have means and opportunity this is HIGHLY RECOMMENDED device and upgrade.
Cornelia Ekaterina L.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
Beautyful Sound
I used the internal DAC of my Wiim pro plus for about a year, but after a while came to the conclusion, that the Sound lacks a lot of the attributes I love about my Vinyl Setup. And as i digged into the rabbit hole of DAC Systems, I soon found out about Denafrips.
To put it short, this comes very clone to the vinyl sound, and absolutely makes a huge difference to the Wiim dac. So open, airy, wide soundstage. Listening fatigue is gone and it just makes me want to Listen to my digital chain more often.
Definetly recommended!
Yohann G.
FIIO DM13 BT Lecteur CD Ripper sur Batterie 2xCS43198 Noir Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son...
Finalement satisfait de mon achat.
Positif : le son excellent surtout sorties numérique et symétriques, la lecture sans aucun accroc, le format compact, connectique complète. Un plaisir de réécouter des cds.
Négatif : bluetooth inutilisable en usage mobile (coupures, pertes de connexions) pour ma part j'utilise un transmetteur bluetooth longue portée annexe connecté sur sortie optique ou symétrique pour cet usage. Il aurait été agréable d'avoir avec les bons adaptateurs ou câbles pour les sorties symétriques et optique minitoslink. Les écritures des boutons s'efface rapidement et sont peu lisibles.
Au final satisfait de l'achat.m malgres les problèmes de bluetooth et quelques difficultés pour trouver les bon câbles.
Patrick L.
6H6Pi Tube Double Triode (Unité) Le 6H6Pi est un tube de puissance double triode durable et fiable pouvant être utilisé en remplacement d'un tube 6H6N ou d'un tube 6N6N.
Excellents
Je suis très satisfait, je recommande !
Joseph P.
Alimentation 36v 6ampères
Livraison très rapide et produit correspondant parfaitement à sa description ( avec câble secteur fourni ) Pas de " souffle ou de ronflement intempestif sur une puce 3255D2 d'un mini ampli classe D
Milan G.
XANGSANE XS-6002AU Fiches Bananes Plaqué Or Ø7.5mm (Set x4) Ces fiches banane de la marque Xangsane bénéficient de contacts en alliage de cuivre avec un plaquage or pour une conductivité accrue...
Milan G
Very good quality banana plugs for this money. I’ve used them with Mogami 3104 speaker cable at speaker side in bi-wire constelatiin. Connection is quite tide and reliable. Just need to pay attention to the screws for wire fixing in banana body, ther are 2 type ands on these screws so dont change their position when mountig.
Milan G.
Milan G
This speaker cable I’ve used for my diy project. I’ve made a bi-wire speaker cable used this Mogami 3104 cable to connect my Sonus Faber Venere 2.5 speakers with tube integrated amplifier. My first listening test just made me satisfied with this choice. Amazing sound with all details of the stage and tones underlined with solid base tones. Highly recommend this hi-end cabe for afrodable price.
Milan G.
Fourche Cuivre Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité) Cette fourche robuste est faite de cuivre et est plaquée or 24k, ce qui lui permet une forte conductivité et une résistance à la...
Milan G
Very solid build spade with glossy surface. Spade accepts a twisted pair of wires ((2x4 mm2). I’ve used it with Mogami 3104 speaker cable and works very well.
Good value for the many
robert m.
LAIV HARMONY UDAC DAC R2R Symétrique Discret 24bit 768kHz DSD256 Noir Le LAIV Harmony µDAC, petit frère du LAIV Harmony DAC, est également un DAC R2R symétrique discret. Cependant, il dispose d'un form factor ultra...
révélation
Acheté l’u-dac après avoir entendu un enregistrement de démonstration sur YouTube d’une source en qui j’ai confiance. Ce que j’ai vécu lors de l’enregistrement démo est exactement ce que je vis maintenant dans ma chaîne. Les saveurs diffèrent et ma préférence est un climat sonore spatial et ´laid-back'. C’est incroyable ce que l’u-dac ajoute en profondeur à l’image sonore. Ce n’est pas un son plat mais il est vivant et convient comme une expérience en direct pour le salon. Depuis que j’ai commencé mon passe-temps hi-fi en 1970, j’ai toujours utilisé des équipements à effets qui ajoutent plus d’espace à l’image sonore quelle que soit la gamme de prix de l’équipement hi-fi que j’utilise. Pour la première fois, j’envisage maintenant d’omettre cet équipement à effet et de simplement écouter l’u-dac.
robert m.
Buffer à gain unitaire Symétriseur / Désymétriseur XLR RCA 2x AOP LME49720 2x LM317 Ce buffer à gain unitaire propose une double connectique, à la fois asymétrique avec entrée et sortie RCA stéréo et symétrique...
autre que prévu
Construit solidement et sans aucune influence sur le signal. Je m’attendais (dans ma naïveté) à ce que lors de la conversion de LXR en RCA, le niveau passe de 4 V maximum à 2 V afin que mon ancien préampli Sony avec RCA seul ne soit plus surchargé. Ce n’est pas le cas compte tenu de mon expérience d’écoute. Je peux utiliser ce produit ailleurs dans ma chaîne d’écoute donc je suis satisfait.
robert m.
Produit solide
Acheté la télécommande pour le LAIV Harmony u-dac. Est relativement cher; surtout si vous essayez d’économiser en n’achetant pas le LAIV Harmony dac. La télécommande est extrêmement solide et fonctionne bien avec le u-dac. Je peux maintenant changer la source à distance, passer entre OS et NOS et changer la phase positive vs négative pour le meilleur résultat d’écoute.
EVERSOLO PLAY CD Lecteur Réseau DAC Amplificateur Lecteur CD 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm Que vous soyez un passionné de musique ou un véritable audiophile, le streamer audio et lecteur CD Eversolo Play CD élève votre expérience...
ampli connecté multi fonction
Eversolo, c'est l'assurance d'une belle fabrication.
Beaucoup de fonctionalités pour le prix, premiers essais :
- insertion d'un cd : recupération automatique de la pochette : un régal, le lecteur est un lecteur de pc portable, peu importe s'il est sur le côté, il n'est pas bruyant. Mais y penser avant achat.
- ecoute vinyle sur entrée phono, j'ai une platine un peu cheap technics de 1990, mais ça marche. C'est un peu plus long, car il fait selectionner la source phono ou line dans un menu, depusi l'interface. Avec l'applcation android c'est un peu plus rapide.
- disque externe ssd de 1to contenant fichiers flac, mp3 etc, on peut naviguer par une arborescence de fichiers tout de suite ou indexer le lecteur usb (il faudra qq minutes pour scanner suivant le nombre de fichiers), ensuite on peut navigue par tag, album, artiste, c'est facile.
- creation de playlist, toujours un peu fastidieux même si l'ecran est bon, plus facile par l'application, mais j'ecoute en général album par album, old style.
- il trouve aisèment mon deuxieme appareil eversolo, qui est un streamer avec ssd intégré, surtout si les 2 appareils sont sur ethernet.
- pas testé par bluetooth depuis un smartphone, je ne doute pas que cela marche sans souci.
sinon, reglages de themes, de l'eclairage du bouton, plusieurs couleurs, de l'extinction de l'affichage ou du bouton lumineux, ils ont pensé à tout !
Dès la réception, firmware mis à jour en ligne sans souci.
Il peut paraitre un peu cher mais il remplace le streamer et l'ampli, en plus d'ajouter la platine cd (non audiophile).
seul regret, pas de port usb audio in pour brancher un pc, mais est ce utile ? il lit très bien depuis un autre streamer, un nas ou par les 2 ports usb pour clés ou hdd externe.
felix q.
super
rien a dire
c'est une valeur sure, avec une amélioration du son de mes klipsch (j'ai entièrement recâblé mes enceintes klipsch avec les ZEF et le son est bien mieux
test fait à l'aveugle avec un amis qui ne savait pas ce que j'avais fait = mais il trouvait le son mieux)
felix q.
ATOHM WT-5524-G Bornier Encastré pour Enceintes Plaqué Or 54x24mm (Unité) Le bornier ATOHM WT-5524-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton...
tres satisfait
monter en remplacement des borniers pince des enceintes
La c est bien mieux, une légère amélioration du son
YONATAN R.
AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module d'amplification Purifi 1ET9040BA et une...
Fantásticas etapas de potencia, por el precio no conozco nada que suene igual de bien, hacen que el sonido florezca por todas partes... volvería a comprarlos mil veces, es de lejos la mejor amplificación que he tenido, gracias!
JEAN-MARC M.
TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Noir Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois...
Sarisfait
Site très réactif. Beaucoup de choix à des prix raisonnables. Le suivi des envois est très pratique. Vraiment un bon site. Je recommande
Eliot C.
AUDIOPHONICS OPA1656 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1656 basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Clearly Audible Difference
Replaced NE5532s in Fosi ZA3s. 1656s are impressively clean, detailed and spacious. These have helped to open up compressed recordings a little bit more than the 5532s as they untangle dense material into more easily audible layers. I was hoping for a bit more warmth but realise now these aren't the op-amp for that. Still very impressive nonetheless!
