I have no experience with this cable yet and am going to hear what it does compared to the Canare and others (summer cable). I am using the EIZZ solder less connectors in combination with WBT small crimp terminals
Le câble Mogami Neglex Quad 2534 est parfait pour les studios qui nécessitant une bonne transmission.
Ce câble peut-être aussi utilisé dans les installations subissant des parasites RFI car il améliore de 10 à 20dB le rapport signal bruit par rapport à un câble comportant une paire torsadée.
L'isolation des conducteurs est en XLPE avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure.
Le blindage en fil de cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaine tressées, et facilite le montage.
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Configuration | ![]() | |
| Part No. | W2534 | |
| No. of Conductor | 4(Quad) | |
| Conductor | Details | 20/0.12 OFC |
| Size(mm²) | 0.226mm² (#24 AWG) | |
| Insulation | Ov. Dia.(mm) | 1.6Ø (0.063") |
| Material | XLCPE (Cross-Linked Polyethylene) | |
| Colors | Blue / Clear (Quad) | |
| Served Shield | Approx. 64/0.18A | |
| Jacket | Ov. Dia.(mm) | 6.0Ø (0.236") |
| Material | Flexible PVC | |
| Colors | Black | |
| Roll Sizes | 50m (164 Ft) 100m (328Ft) 200m (656Ft) | |
| Weight per 200m Roll | 11kg | |
| Part No. | W2534 | ||
| DC Resistance at 20°C | Inner Cond. | 0.083W/m(0.025W/Ft) | |
| Shield | 0.012W/m(0.0037W/Ft) | ||
| Capacitance at 1kHz, 20°C (Partial C. Value) See below figure* | K0 | 65pF/m(20pF/Ft) | |
| K1 | 13pF/m(4pF/Ft) | ||
| K2 | 4pF/m(1.2pF/Ft) | ||
| Balanced Quad Connection | Cond.-Cond. | 97pF/m(29.6pF/Ft) | |
| Cond.-Shield. | 110pF/m(33.6pF/Ft) | ||
| Inductance between conductors at 1kHz. 20°C | 0.4µH/m(0.12µH/Ft) | ||
| Electrostatic Noise** | 50mV Max. | ||
| Electromagnetic Noise** | 0.15mV Max. | ||
| Microphonics at 50KW Load** | 430m V Max. | ||
| Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V/15sec. | ||
| Insulation Resistance | 100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C | ||
| Flex Life** | 11,000 cycles | ||
| Tensile Strength | 686N | ||
| Emigration | Non-emigrant to ABS | ||
| Applicable Temperature | -20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F) | ||
| Diameter (mm) | 6.0 |
| Length (m) | Sold by length |
| Number of conductors | 4 |
| Insulation material | Other |
| Shielding | Yes |
| Section (mm²) | 0.22 |
| Conductors Plating (Cable) | None |
| Ground / Shielding | Yes |
Average votes 5.0 / 5 23 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Harry H.
Patrick S.
peter S.
Uwe G.
