| Haut-parleur de grave-médium, 120 WMAX, 8 Ω Membrane papier à revêtement spécifique, saladier aluminium optimisé, amortissement interne exceptionnel, les paramètres permettent une utilisation dans des enceintes closes ou bass-reflex. |
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Fréquence résonance (fs) | 30 Hz |
| Bande passante maximale | f3-3000 Hz |
| Fréq. coupure. (fmax.) | 2500 Hz |
| Puissance maximale | 120 WMAX |
| Puissance nominale (P) | 80 WRMS |
| Pression son. (1W/1m) | 90 dB |
| Compliance susp. (Cms) | 1,13 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 25 g |
| Résistance mécanique (Rms) | 2,1 kg/s |
| Surtension méca. (Qms) | 2,21 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,50 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,41 |
| Volume équ. (VAS) | 82 l |
| Résistance DC. (Re) | 6,2 Ω |
| Inductance bobine. (Le) | 0,6 mH |
| Diamètre bobine | 25 mm |
| Support bobine | Alu |
| Hauteur bobinage | 14 mm |
| Hauteur entrefer | 8 mm |
| Excursion linéaire (XMAX) | ±3 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 218 cm2 |
| Vol. air déplacé (Vd) | 65,4 cm3 |
| Facteur de force (BxL) | 7,6 Tm |
| Rendement de réf. (No) | 0,4 % |
| Diamètre aimant | 90 mm |
| Poids aimant | 16 oz. |
| Découpe | Ø 195 mm |
| Profondeur de montage | 100 mm |
| Dimensions | 212 x 212 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Volume min conseillé | |
| clos | 35 l |
| bass-reflex | 75 l |
