Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
FIIO M33 R2R Digital Audio Player DAP R2R XMOS XU316 Bluetooth 5.0 WiFi DLNA AIrPlay 32bit 768kHz DSD512 Black - reviews - There is 1 review.
iouri C.
MERVEILLE
Reçu ce jour, alors déjà MERCI a Audiophonics qui, comme d'habitude, déboite tout sur les délais de livraison, et même pour ce FIIO en précommande ! Déballage, le bestiau est plus grand de 0.5 pouces que mon Fiio M11S, revendu pour financer le M33 ;) Bref, on allume, mise en route, c'est hyper fluide, connexion wifi, carte micro SD. On installe Tidal. On branche les IEM FIIO FH3, et aussi pour après le FIIO FT1 Pro. MAZETTE ! Quel son !!! C'est aussi précis que le 11s MAIS ça RESPIRE, ça a du corps dans les notes, les instruments. Sur la BOF de Dans avec les loups, l'attaque des Pawnees devient fantastique. Les peaux des grosses caisses sont palpables, tout simplement. Sur L'album des lockdown sessions de Waters pendant la covid, les voix sont sublimées, tant la sienne (pourtant de plus en plus "gutturale"), que celles des choristes. Les cordes de guitare sonnent avec rondeur, on perçoit physiquemeent les pincements, le frottement, c'est incroyable. Pas encore testé sur mon ampli a tube prima luna mais ça promet ! Et je suis loin d'avoir fait le tour de tout les réglages (vu que c'était tellement bon que j'ai piqué un roupillon !) même si je ne met jamais d'équalizer pour ma part. Les différences entre le mode pur et enhanced sont bien perceptibles, je préfère le pur pour classique, jazz ou voix (youn sun nah) mais le enhanced sur du rock c'est a tester car pas mal du tout. en tout cas, zero fatigue auditive, moi qui suis sensible aux aigus trop brillants... Le mode bureau va préserver la batterie, ce que ne permettait pas le M11S, d'autant que quand il était en charge avec écoute audio, ça ronflait dans les enceintes de l'ampli a tubes pendant les pauses de musique (lecture sur pause, pas pendant les blancs d'un morceau). Seul HIC, la protection installée d'origine sur le lecteur ne donne que peu de relief aux touches de commande, un peu galère a manipuler dans le noir ou les yeux fermés quand on plane sur une musique. Sur le m11S, elles étaient facilement perceptibles au touche, c'était bien mieux. Fallait bien un défaut ;)
MERCI FIIO ET AUDIOPHONICS!!!
The FiiO M33 R2R is an audiophile portable music player based on discrete R2R conversion, designed to play and process high-resolution audio...
