NIKOLAY Z.
Это четвёртый динамик. Будет 2 колонки по 2 динамика в каждой. Соединение параллельно 4 ом. На этот динамик был комент -...
Willem v.
Excellent
Perfect built quality. Very silent, fast and a very good sound. Highly recommendable
Willem v.
Excellent
Surprising how much power this amp has and and also a very sound quility. Price /quility is outstanding. Highly recommended.
VIBORG VB401G Pure Copper Banana Plug Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4mm (Set x4) - reviews - There are 7 reviews.
Laurent C.
Excellentes !!!!
Montées sur de l'elecaudio hp25OCC, j'ai pas trouvé mieux que les viborg... idem sur de l'atohm zef max. Je pense que c fiches bananes plaqués argent/or sont neutres comparé aux viborg tout cuivre qui amènent un brin de chaleur. Dans tous les cas, rapport qualité prix imbattable !!!
gilbert Q.
Gilbert
Le placage or ne tient pas . Ceci étant constaté après une seule utilisation sur bornier Jantzen carbone .
Alain B.
Excellente fiche banane
Je les ai choisit parce qu'elles sont intérieurement en cuivre pur (et plaqué or). Elle se combine trés bien au bornier Vibrorg BP613, également en cuivre pur. Elle fonctionne aussi trés bien avec le bornier Eizz EZ-303. Avec ces deux borniers, et neuf, la force de serrage/contact de la banane dans les borniers est bonne, et même une des meilleurs que j'ai eut. Aprés un mois d'utlisation, la force de serrage/contact est la même. Coté mesure, j'ai une résistance de contact de 0.08mΩ à 0.10mΩ, la plus basse que j'ai eut dans les mains pour le moment. Coté écoute, c'est impeccable! Le trou pour le cable est un peu grand, ce qui est fréquent... En conclusion, j'ai voulut des fiches bananes avec de bon matériau et une faible résistance de contact, c'est réussit pour moi!
Jean Luc m.
Superbes
Fiches conformes à mes attentes, belle finition, tiennent très bien dans les borniers.
Excellent rapport qualité prix.
Seul petit bémol, pour du 2,5 mm2 le diam intérieur de 5 mm est un peu grand, à quand les fiches avec diam variable en fonction de la section des câbles.
Ce détail existe bien pour les cosses à sertir .
Laurent z.
bof bof
les fiches en elles mêmes sont de bonne qualité, on peut l'adapter à beaucoup de types de cable, même les plus fins, en revanche le contact de la banane est défaillant et ce sur les 12 fiches que j'ai installé. les petites lamelles faisant office de ressort ne servent à rien, quand elles ne se font pas la malle , ces fiches sont de mauvaises copies des airlock de chez qed. à mon retour de voyage je commanderai autre chose.
Laurent z.
simple efficace et pas chère
pour ce qui ne veulent pas se ruiner en câbles secteur mais qui ne veulent pas brider les appels de courant de leurs amplis, c'est parfait. aucune couleur sonore donc très polyvalent
Daniel P.
Moyen
Elles ont tendance à sortir des bornes de mon ampli Yamaha A-S2100
Emanuele D.
belle e funzionali.
la differenza con connettori inferiori si sente. Sono di buona qualità.
Avrei preferito soltanto un contatto con i diffusori migliore.
With its VB-401 (G), Viborg offers exceptional banana plugs, thanks to a design using particularly high-end materials.
