Fabrice C.
bruno j.
rodrigue Y.
Connecteur RCA
Customers reviews - There are 19136 reviews.
Philippe L.
Remarquable !
Appareil inspirant confiance et présentant un excellent rapport qualité/prix. Supérieur au convertisseur précédent (carte optionnelle) sur les critères de profondeur et de scène sonore. Les instruments sont mieux détourés, ce qui facilite l'immersion dans l'action qui se déroule devant vous ... Et encore, les premiers essais ont été effectués avec un câble coaxial à 7 € ! J'attends donc avec impatience mon Canare double RCA qui le remplacera avantageusement (le précédent DAC ne permettait qu'une connectique BNC). Petit bémol qui n'entache en rien les nombreuses qualités de l'engin : l'absence de sérigraphie qui aurait pu permettre de distinguer un DAC de l'autre parmi les nombreux modèles proposés. Sinon, il faut ouvrir les entrailles de la bête ... J'ajouterai une livraison rapide en Belgique (5 jours de délai depuis la commande). Merci donc à Audiophonics.
Xavier C.
pas mal
je confirme que dès lors qu'il y a le secteur, la présence du 12v est attestée, sans meme avoir démarré le module. Je trouve dommage, ca aurait pu être détourné en trigger out. Sinon je trouve le démarrage un peu trop rapide (inférieur a la seconde), j'aurai préféré une tempo de 2s à minima
Remplissant sa fonction. Mais trop peu d'information : pas de doc technique (à récupérer ailleurs...), aucune dimensions précisées dans le descriptif, fonction "mute" quelque peu capricieuse, nombreuses références pour des produits à priori identiques...
Sans mauvaise surprise...
Excellent produit au premier abord, à voir dans le temps. Mais la qualité semble bien au rendez-vous.
Marc D.
Un prodige
Testé fin août 2017, j'ai patienté jusqu'en 2018. Aujourd’hui je me dis que j'ai perdu 4 mois de plaisir. N'hésitez plus ! Sur des triangle Titus de 1ère génération, c'est clair et précis. Pour l'instant en BT, J'aimerais le mettre en usb sur une tablette avec fichiers Wave, malgré les conseils d'audiophonics je rame.... A propos de la livraison, RAS 48h chrono, le top. N'attendez pas !
Antoni D.
L'ampli fonctionne très bien, on est même surpris de la qualité du son. Personnellement j'ai eu un petit soucis avec la télécommande. Le SAV d'audiophonics s'est montré très à l'écoute et ultra réactif. Résultat, la télécommande a été remplacée en seulement quelques jours! Merci audiophonics
Arnaud p.
Utilisé en remplacement de composants bas de gamme. Plus imposant en taille que les originaux mais non polarisés. Très satisfait du produit
Adrian C.
Now I'm a believer! :-) :-D
I did not measure the performance or ripple but I think that the sound quality improved: the piano sounds better.
I think I can hear the differences to the original (Allo) power supply even if I do not have high-end equipment.
I like the front and rear USB sockets and the surface finish.
I would have preferred a slightly harder power knob and a stronger feed-back but this is really not important and has something to do with the personal expectations.
The delivery to Germany was very fast.
My conclusion: excellent power supply.
Would I recommend it to my friends? - Yes!
andre k.
pasco
la classe d merci pas pour moi
Xavier R.
Très bonne machine
Ce n'est pas du plug and play, l'installation du logiciel de lecture demande du temps et des recherches sur les blogs pour trouver les bons paramétrages. Une fois l'installation réussie, l'interface tactile est très pratique. le son est très bon, mais ne pardonne rien aux mauvais enregistrements. A recommander
Philippe S.
Adapter Converter SPDIF Coaxial to Toslink Optical
AURALiC ARIES MINI HiFi Streamer ES9018K2M DAC WiFi DLNA AirPlay 32bit 384Khz White The Auralic Aries Mini is a complete and powerful network drive, integrated into a compact and attractive housing. It will allow you to upgrade your audio system to provide more...
VIABLUE H-FLEX Digital Optical Toslink Cable 1m
Je suis ravi de la qualité des produits et de la livraison rapide et sûre. Auralic mini fonctionne à merveille et assure une bonne qualité audio streaming. D'ailleurs, je vais acheté l'alimentation PSU.
Sergey T.
DAYTON AUDIO RS225-8 Reference Speaker Driver Woofer 80W 8 Ohm 87dB 28Hz - 2400Hz Ø22cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
ORDER - SHIPPED
Good afternoon.The first time I used your firm.I was very pleased with the delivery time and quality of service.I didn't expect such speed! I think in the future to use again and again. Thanks for the work. All the best.
Sergey.
Laurent l.
Aucune reserve d'aucune sorte
Qualité du câble, de la gaine, du montage, du marquage. ça sonne comme un 2x2,5 de très bonne qualité. L'utilise en 8x2,5 et en 4x2,5. Excellent. Pour le reste, Je laisse les PRO du U n'est pas égale à RI s'exprimer sur le 'SON' des câbles.
Serge G.
Laurent l.
Très bon materiel
Mesure effectuée sur banc de mon montage double mini DSP avec cette prise et sans. Pas d'erreur. La protection EMi est efficace. Très bon produit. Bien protéger les FastOn coté prise car sinon, la cosse une fois installée, une partie du connecteur reste à nue...c'est quand même du 220. J'alonge ma gaine thermo sur les cosses pour couvrir cette partie.
Laurent l.
sonorité très bien, montage difficile
Coté sonorité c'est très bien. Coté isolation, c'est très bien. Coté dimension, c'est très bien. Mais la gaine protectrice de l'âme est transparente...du coup pour bien voir jusqu’où vous avez dénudé..c'est plus au touché qu'en visuel...Avec ma vue basse, c'est vraiment pas simple. Voila pourquoi cette étoile retirée.
Jean Luc m.
Bonjour, au prix proposé il n'y rien à dire,elle correspond à mes besoins.
Cdlt
Jean Luc m.
Bonjour, pieds positionnés sous une ancienne platine td Thorens afin de la surélever car les pieds d'origine sont très bas et occasionnent l'écrasement du câble d'alimentation sortant en dessous.
Le placement de ces pieds est facilité du fait qu'ils sont autocollants .
De plus ils sont plus efficaces que ceux d'origine car plus souples sans être mous.
Cdlt
Jean Luc m.
Approuvé
Bonjour, je possède déjà ce produit, je l'ai acheté pour mon fils.
Par expérience de plus de vingt ans ma brosse est toujours en service et fait parfaitement son office.
Cdlt
Jean Luc m.
Très bien,mais....
Bonjour,bon produit mais attention à l'utilisation car conseillé pour fil de masse de platine TD, il ne convient pas.
La raison est que le trou de sertissage est bien trop grand pour le fil de masse.
Lors du sertissage je me suis trouvé confronté à un fil qui ne tenait pas dans la cosse.
Cdlt
jean francois G.
moyen .
même avis christian elles sont très malléable après quelques utilisations elles prennent du jeux , de plus la partie mal n est pas très longue . malgré tout la transmition est bonne . prevoir une clé pour montage .
Christophe G.
Beau produit bien adapté, les pointes se mettent facilement en place et sont réglables. Pour les contrepointes c'est un peu plus délicat car elles sont vraiment minuscules, elles ont au moins le mérite d'être discrètes. Il y a vraiment un apport pour mes enceintes les basses notamment gagnent en précision.
Daniel F.
Buena relación calidad precio
Daniel F.
Muy estable, buen producto
Garance D.
Tip top
Très petit et discret, son nickel, fini les jack qui traînent partout et qui s'abîment !
Raphaël P.
Basique et sans surprise
Ce genre de fiche DIN 5 broches est un classique dont la qualité de
fabrication et sans (mauvaises) surprises. L'aspect et la conception
sont parfaitement conformes à ce qui se faisait par le passé. Pour
information, le raccordement nécessite l'utilisation d'un fer à souder.
Christophe P.
SmartiPi
Cache conforme au boitier SmartiPi il s'adapte parfaitement livré avec ses vis
Livraison très rapide !
Jan O.
Excellent value for money
very good and durable, surface is durable too, not easy to solder (no space for spike of solder) with wider diamater cables
Jan O.
but beware of the tightening force of the nut, the thread does not last what brass thread. There are not any hole for naked wire.
Probably you will not find any cheaper terminals with OFC copper core.
christophe l.
Grand merci
Tous d'abord un grand merci à audiophonics , car j'ai commandé la première version qui c'est trouvé en rupture et mon envoyé la seconde version ( papa Noël à était long , Mais il m'a bien gâté)
Possesseur d'un citation 11 je lui ai collé se petite ampli casque depuis 30 min est c'est très très ............ bien je lui ai mis un beyerdynamics le dt 990 avec qui il fait pour mes oreilles très bon mariage ,
Du bon partout..... , et le matos n'est pas encore chaud et rôdé...
Bon deuxièmes test quand mon premier casque redescendra de Belgique le akg k 701 j'ai pu en lire que du mieux , j'attends avec impatience
Pascal M.
SMSL SH-1 HDMI 1.4 Audio Optical Toslink 5.1 Extractor ARC Function Noir This small SMSL SH-1 converter allows you to retrieve digital audio from an HDMI source for amplification or decoding in 5.1 LPCM channels on Toslink optics.
Je n'en demande pas plus.
Seul regret : qu'Audiophonics ne m'ait pas prévenu, lorsque je les ai contactés pour une question commerciale avant achat de cet article, de la baisse de prix à venir.
Je laisse malgré tout ses 5 étoiles au produit, qui n'est pas responsable de ce manque d'information.
Produit disponible, envoyé dans les temps, MAIS pour un coût de transport à la limite du déraisonnable compte tenu du faible poids du colis.
Arturs L.
I made a pair of signal cables and sound is very transparent and clear.
jorge t.
Recommended without hesitation
Great product, 100% functional (PCM, DSD), windows driver works well (using JRiver in windows 10), audio quality is very good, quite, dynamic
As for Audiophonics service, just one word: excellent (in all aspects; communication, speed, price)
Jean-Claude G.
superbes contre-pointes
Ces contre-pointes Aluminium semblent de très bonne qualité et sont très esthétiques. Elles sont parfaitement adaptées aux grosses pointes de mes colonnes Focal Electra 906 ainsi que du Subwoofer. Excellent rapport qualité-prix. En revanche la livraison a été un peu longue (2 mois) mais ça valait le coup d'attendre !!!
rubin n.
Acheté pour créer deux câbles orbit 240 mkII 4.0 mm², la finition est belle avec une gaine thermo.
Pour ce prix la! c'est juste idéal dans mon cas, branché sur un Alientek D8 et enceintes Cabasse Antigua Mt 30, c'est du bonheur. Merci à Audiophonics pour la rapidité d’expédition.
Giuseppe B.
Non vale più di quel che costa
Buon cavo dal punto di vista tonale e discreto dinamicamente non posso dire altrettanto del soundstage.
Se avete un impianto capace di restituire eccellente soundstage con larghezza, altezza e profondità elevate non sperate nulla in questo cavo.
Jean A.
Très satisfait des produits commandés et surtout des délais très courts de reception. Merci et à bientôt
Olivier r.
BLANKO BS-102 Speaker Driver Exciter Bodyshaker 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm The Blanko BS-102 is an ultra-flat vibrating (exciting) loudspeaker with a reinforced chassis that can be integrated in many installations, ideal for a home cinema system.
Ca secoue !!
Très bon produit ça secoue !!! et un prix très intéressant prix livraison excessif mais rapide !! en remplacement d un autre modèle moins chère mais qui n a pas fonctionner longtemps !!
Gabriel V.
super
commande passer le dimanche soir et colis reçût le mercredi
le produit est conforme aux photos , montage assez simple même si je trouve la notice mal explique
le produit est superbement finit et rend vraiment bien , vraiment ravi du resultat final ,seul regret il me manque une vis pour le capot superieur
Gabriel V.
superbe
super commande passer un dimanche soir reçut a la maison le mercredi
pour ce qui est du produit en lui même conforme aux photos, produit de qualité et facile a mettre en place .le rendu une fois sur le cordon secteur est super
jean francois G.
avant de passer commande ...
ce câble n est pas neutre je lai acheté pour ça . associer a du hp hdg de chez hifi câbles , elecaudio , sommercable , le constat est le même a savoir un haut medium en retrait c'était pourtant le but recherché, les guitares ne sont pas lumineuses il y a un voile sur les voix . déçu avant de le mètre au placard je me souvient d un câble hp au rebut trop Clair et sec de chez boulanger a 2 euros le mètre. pas de téflon ni blindage , en cuivre de 4 mm . je l intercale , et là le choc , chaque câble a profité de la faiblesse de l autre . fabuleux ! tout est a l équilibre .
attention il y a un sens de montage écrit en couleur or sur font rosé , totalement illisible ! je l ai aperçu par hasard Après avoir soudé ma première fiche xlr heureusement dans le bon sens .
mais encore une fois attention aux associations de câbles , qui peuvent réserver des surprises .
Yves M.
Ampli mono 150w
Je trouve un travail soigné, sans bavures je ne les ai pas encore monté,je verrai plus tard la qualité du son mais vu la sortie des trans Mos fet et leur
indications ça devrait être pas trop mal pour le reste des composants surtout des capacités qui vont êtres changés.Pour le moment c'est pas mal........................MY.
dominique B.
nickel Sur RPI 3B+ avec Volumio
bonjour,
la carte a été installée sur mon RPI3 avec Volumio, après recherche du bon driver , tout est OK le son est execellent sur ma chaine hifi . ( pour info il faut sélectionner "HIFIBerry DAC plus"
Olivier C.
un peu faiblard!!!
bonjour,malgré la (trop) bonne réputation de cette amplie,je le trouve trés faiblard!avec une asus xonar essence STX en hight gain et un AKG 702,en film et jeux video (exemple battlefield 1)
on as pas les oreilles qui saignent (LOL) potard 84!dommage si j'avais su je me serai fais rembourser!!!
Daniel M.
Puissance
Manque de puissance. Ecoute à peine audible et impossible sur certains équipements. Aucun réglage possible.
Jean-Philippe G.
De la Technologie Extra Terrestre
J'ai offert cet ampli à un copain pour lui faire découvrir l'amplification FDA, en remplacement de son Pioneer A20 sur des enceintes JMlab DB09.
Il a pris une claque : plus de détails, basses plus définies, et sensation d'une meilleure dynamique. Selon lui la puissance ressentie est supérieure au Pioneer.
Ça ne m'étonne pas :)
joel c.
éfficace
utiliser pour un lecteur CD et un pré-ampli , éfficace pour lutter contre les résonances du capot , ça alourdit les appareils ce qui est bien....
Fabrizio R.
Utilisé en remplacement des borniers d’origine de mes enceintes. Un bon en qualité impressionnant: aigu filé sans agressivité, médium bien placé et basses plus fermes. Vraiment excellent. J’ai l’impression d’avoir de nouveaux haut-parleurs.
herve l.
Tres bien
Produit reçu très rapidement très bien emballé
Correspond a mes attentes
Jean Marie B.
Avis qualité de ces bananes
La présence du jonc en plastique à l'intérieur de ces bananes assure par pression une surface de contact remarquable avec les bananes femelles qui les reçoivent. Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles, ce qui est excellent. Par contre, la couche d'argent est trop mince et finie par disparaître après de multiples utilisations. La couche d'argent est à revoir, le reste est parfait.
