Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu...
Customers reviews - There are 19037 reviews.
Pierre Yves P.
Cable Triple Conductor Silicon 0.75mm² Black This simple and efficient triple conductor cable will create good quality cables at a contained price. This includes 3 tinned copper conductors, each 0.75mm² in cross-section.
solide et fiable
Très bonne qualité pour un câble manipulé souvent, avec bonne isolation solide. Je l'utilise pour contrôler des courants HT (réglage de bias ampli lampe)
Patrice M.
FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC CS4270 Phono Preamp Headphone Amplifier 24bit/192kHz This excellent DAC / ADC converter is the evolution of the GT40 from the famous FURUTECH brand. This time, the GT40a Alpha is equipped with new converters capable of 24bit...
Livraison rapide
Matériel de belle facture, pas encore mis en service.
Merci à Audiophonics, sérieux et efficace.
Kevin G.
Maj volumio shd studio
Je reviens sur mon avis concernant le lecteur reseau volumio intégré, avec une bonne alimentation le streamer devient tout a fais écoutable, dans mon cas j'y ai mis une batterie de 12v de voiture pour supprimer toute pollution secteur, la différence est casi inaudible vs mon streamer lumin u1 mini+ sbooster, je vais d'ailleurs surement le revendre ...
Francois V.
Very satisfied
Already new the 1701 from the JAB4. This time it is used in a dual mono setup. Each channel hosts one DSP + one AA-AB32313 (for medium/high and stereo sub). This is an entry level DSP so in JAB4 you have to limit the number of filters. Used in this mono setup there is plenty of power for linearising any difficult speaker. Plus the 1V output compared to 1.3V sensivity of AA-AB32313 allows to run the amp away from the distortion zone. At the end of the end pairing between APM2 and AA-AB32313 is fine, despite the 30db gain of the amp (no noise at idle from listening position)
Epameinondas B.
Great quality/value for money.
Antonio M.
super
Sounds awesome on my aune x8 bt xviiii
AUDIO-GD MASTER 10 MK2 Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm The Audio-GD Master 10 MK2 is an impressive Symmetrical Amplifier in Class A, capable of delivering great power to accompany the most demanding speakers.
Mieux qu'un tube
Ces années j'ai eu plusieurs amplis tubes et puis j'ai voulu tester cet ampli suite à des commentaires que je lisait sur les forums.
Il sonne comme je l'imaginais dans ma tête et c'est encore une prouesse de notre ami Kimwa d'Audio Gd.
Pour faire simple, voici une réponse que j'ai adressée à un membre du Forum qui me posait une question.
Je n'ai pas pu comparer avec me MK1 car ces amplis ne sont pas écoutables en magasin...mais je suppose que ce doit être mieux, sinon à quoi ça sert de rajouter l'alimentation régénératrice.
En tous cas, maintenant qu'il commence à être un peu mieux rodé, cet ampli est tout simplement magnifique.
Transparent comme un un tube, profondeur et dynamique , les timbres sont justes de l’extrême grave aux aigus les plus scintillants, mais sans agressivité.
Et puis cette énorme réserve de puissance qui le rend vivant, même à faible volume.
je retrouve même des micros détails que je n'entendait pas, même avec le tube.
Bref, trouver à ce prix un ampli transistor qui sonne aussi bien voire mieux qu'un tube...et aussi bien que des amplis transistor 10 fois plus chers (et que j'ai écoutés) c'est inespéré.
Configuration:
Qobuz Hi Res
Audirvana en mode NOS et sortie KERNEL
Interface Audio GD DI20 sortie I2S et horloges couplées en mode parallele avec le Dac
Dac AUDIO GD R8 en mode NOS et sortie ACSS vers ampli
Ampli AUDIO GD master 10 MK2
Enceintes TANNOY précision 6.4
Bruno Jean Marie E.
FX-AUDIO D802C PRO Amplifier FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Black The Pro version for D802C improves Bluetooth module (QCC3034) and a gains a more efficient USB chip CM6422 than its previous model. This amplifier is a very useful tool that...
j'en ai acheté 4 pour mes enfants après l'avoir testé
Topissime
Sitôt reçu sitôt monté.
Ok avec des WBT argent qui étaient au fond d’un tiroir.
J’avoue que j’ai tout de suite apprécié la justesse des timbres.
Le plus flagrant c’est la maîtrise des graves tout en étant très dynamique.
Le reste du spectre est tout aussi maitrisé avec des fins de notes magnifiques.
Bref, ce câble est vraiment excellent et au prix où il est proposé c’est une vraie bonne affaire.Surtout qu’il est encore tout frais et qu’il demande à vieillir un peu pour réellement s’exprimer.
À marier avec de bonnes prises rca et vous avez un câble qui vous fera redécouvrir vos musiques.
GÉNIAL
Nicolas P.
XDUOO MU-605 Bluetooth 5.1 Receiver aptX HD LDAC DAC 2x ES9018K2M 24bit 96kHz The MU-605 from xDuoo is a Bluetooth 5.1 receiver, allowing you to offer to your classic HiFi system the capacity of a wireless reception and thus the possibility for you to...
Très bon produit .
Une bonne finition, impression de solidité. Très simple d'utilisation et complet . Le rendu sonore me semble de qualité et les codec aptx utile , en utilisant deux téléphones dont un sans la prise en charge des fameux codec bluetooth aptx nous avons remarqué une différence non négligeables. Je suis satisfait .
william l.
Euh ! comment vous dire...
Comme d'habitude, livraison rapide.
Produit qui à un aspect assez qualitatif, mais avec pas mal de soucis...
1/ Buzz dans les enceintes.
2/ Fuite du son sur la position "Mute".
3/ Sérigraphie du sélecteur de source qui ne correspond pas aux entrées RCA...
J'ai bien vu dans les commentaires, qu'il était possible de remédier au souci de Buzz en modifiant le potentiomètre de volume, mais pas vraiment habile pour ce genre de chose. De plus, je ne savais pas que j'étais un acheteur/testeur/réparateur...
CHRISTOPHE B.
Fait son job
Utilisé pour des électroniques legeres: hélas le poids d'utilisation indiqué demanderait d'avoir une gamme pour appareils plus léger sur ce site. Sinon suffit à absorber les vibrations retransmises par mon plancher.
CHRISTOPHE B.
Gain de clarté sonore, détails aigus relevés... pour ce câble ayant une âme en verre par rapport à un câble moyen gamme avec une âme en matière synthétique. Souplesse correcte.moins cher que du Lifatec introuvable en France .
Jean-Luc B.
Filtrage
Parfait et précis !
Recommandé !
Stéphane K.
Finition un peu juste
la finition de ces fiches bananes est assez grossière.
Stéphane K.
Cheap mais fait le job
Un peu cheap pour le tarif je trouve.
Marek S.
Super Ampli!
Comme je l'ai mentionné, l'ampli est vraiment bien. Il se trouve que j'ai le Topping PRE90 comme préampli et celui-ci délivre un signal très puissant, donc j'étais obligé de passer le LPA-S400ET en mode by-pass, donc sans utiliser les Sparkos. Du coup le surcoût de cet ampli n'était pas justifié et le LPA-S400ET ferait le même boulot. Chez Audiophonics ils m'ont suggéré de le rendre et prende donc l'ampli mentionné. L'opération s'est déroulée rapidement et je n'ai pas perdu au change, au contraire j'ai le même résultat sonore pour moins cher. Bravo!
Francois B.
J'ai un Monolith DAC/AMP THX et ai eu un Monolith AMP THX 887 (le A90 le remplace, le Monolith ayant eu un soucis ou niveau du switch de gain) et bien... je trouvais déjà les 2 Monolith parfait, mais le A90 arrive quand-même à se hisser, certes d'un chouia, au dessus. C'est un vrai régale pour les oreilles.
La construction respire la qualité (à voir dans le temps, ceci ayant été le soucis du Monolith, que je recommande tout de même car cela semble plus être un soucis "pas de bol" qu'un soucis de qualité de fabrication).
Super content.
Je recommande sans hésiter.
Stéphane V.
DD TC44B Balanced Headphone Amplifier DAC Adapter Lightning Hi-Res 2x CS43131 The DD TC44B is a compact and powerful DAC and balanced headphone amplifier adapter, equipped on the one hand with a male Lightning connector and on the other hand with a 2.5mm...
Epatant
Acheté plus par curiosité que par conviction afin de connecter mes IE800 (cablage symetrique ALO AUDIO) pour valider les albums écoutés sur Amazon HD depuis mon iPhone avant achat (je fais encore parti des gens qui tésaurise une disocotheque. Le DAC tient toutes ses promesse, et drive parfaitement les IE800 mais également mon HD700 (cablé ForzaAudioworks). J'enlève une étoile (je suis très très dur) parce que le morceau Deja Vu de Roger Waters pose problème
de conversion Ces le seul morceau identifié à ce jour sur plusieurs centaines écoutés.
Je recommande fortement pour profiter pleinement du format UltraHD sur iPhone avec un casque symétrique
Coffret Intéressant
Le coffrert est rigide, et le design intéressant.
La face avant est bien faite/jolie, sans vis apparent.
Attention, il y a des équerres de montage en interne!
Cependant il y a peut-être quelques limitations:
- La face avant se boulonne depuis l'intérieur. C'est plus jolie certe, mais c'est aussi pas si mal d'avoir les 4 boulons extérieurs visible afin d'6etre plus facile à monter/démonter.
- La surface disponbible sur le radiateur est 57mm*135mm, ou bien 30mm*200mm. Alors les grosses résistance HCF166 ne peuvent pas être monté dans ce type de boitier...
François R.
SMSL AD18 V3.1
Je me suis porté acquéreur récemment de l'ampli SMSL AD V3.1 auprès de vous.
En premier lieu, je tiens à vous féliciter pour la rapidité de traitement de ma commande, la qualité de l'emballage et l'envoi très rapide. L'ampli fonctionne très bien et la qualité du son est à la hauteur des commentaires des essayeurs. Bravo à vous.
Tres bon DAC
Je ne pense pas que ce DAC sonne vraiment analogique, mais ce qui est certain, c'est qu'il fait partie de la cuvée des très bons DAC actuellement chez Audiophonics.
Attendons encore quelques jours pour le situer exactement...
Merci Audiophonics comma à l'habitude, emballage et livraison optimum.
Nuance de romance avec iec fI28 OR
Bonjour , iec fi28 g sur mon oyaide tunami V2 ,schuko FI 46 ncf , apres un rodage de 100 h , la fi 28 a une belle finesse du haut ,une petite chaleur agreable, une belle transparence , une bonne dynamique , je dirai tres equilibré avec un nuance de romance du a l or : ( fi46 ncf or ,fi38 or ,fi 28 iec or ,chalin or sont mes connecteurs preferes) je la recommande a mon avis a ce prix il y a pas mieux
Excellent sélecteur de sources
J'utilise un seul sub pour mon ampli Marantz HC et également pour mon ampli hifi Audiophonics.
Il me fallait donc un appareil me permettant de passer de l'un à l'autre sans difficultés.
Sur les bons conseils de David Aubert (comme d'habitude), j'ai commandé ce sélecteur de sources.
Je passe d'un ampli à l'autre sans aucuns soucis. J'ai juste a régler le crossover de mon caisson clos a chaque utilisation.
Excellente finition.
Un très bon appareil a un prix défiant toute concurrence.
Serge L.
XDUOO X2S Baladeur Numérique
Envoi rapide. Petit engin sympa. Menu assez clair. Son très correct. Petit bémol, la notice. Les caractères sont un peu petits. Par contre, aucune notice sur le net. Si vous pouviez l'ajouter sur votre site, ce serait sympa et plus lisible.
Ronald T.
Not easy to work with
Be aware that this solder needs A LOT of heat and is pretty large in diameter. I had to set my iron to ~400C to solder some RCA plugs with it, so if you are working with temperature sensitive components I would not reccommend it!
Jean-Michel B.
Par comparaison avec la liaison numérique rca, par réal cable an99 (de forte section cuivre et argent), la liaison en xlr avec le Canard, apporte un élargissement et approndissement de l espace, une plus grande précision de positionnement des instruments et voix, avec un grave plus profond et plus ferme; Plus de dynamique aussi.
Alors , est ce dû, exclusivement, à la nature de la liaison xlr, ou au cable canard.? Quelle est la contribution de chacun ..?. je ne sais mais le résultat global final, avec ce câble, constitue une amélioration importante par rapport à ma configuration antérieure.
Peter B.
Output Bitrate
Dear Audiophonics, I am interested in the product and I have a question. The bitrate can be controlled on the digital outputs. My DAC can only do 96kHz/24bit and I don't plan to replace it.
As default no, not with the supplied software who's bitperfect.
Some other software solutions allow that (Volumio, Picore etc ...).
Pierre B.
HIFI 2000 Heatsink Case 2U 300mm - Front 10mm Silver This HIFI 200^0 box is particularly suitable for the manufacture of HiFi amplifiers. Its robust design 100% solid aluminium ensures great durability.
Beau produit
Beau boîtier de qualité, robuste et bien fini.
Je ne lui attribue pas 5 étoiles car les pieds fournis en plastique low cost ne sont pas au niveau, pas d'amortisseur contre les vibration super léger donc à changer pour autre chose.
La grille pré-percée qui figure sur la dernière photo ne fait pas partie de la livraison, il vous faudra donc percer la tôle de fond pour fixer vos éléments ou trouver où acheter cette grille.
Jean-Michel B.
Plus de finesse et de spatilalisation ( très structurée en largeur et en profondeur),que sur mon hécate et ce sans aucun rodage. ( en liaison rca numérique réal cable)
Après 50h, toujours les mêmes qualités et avec un gain en plénitude de timbre, sans lourdeurs ,chaleureux et léger.. En passant de la liaison rca à la liaison XLR, ( Canard audiophonics) les mêmes gains s accroissent. Très bel ensemble qui rapproche un peu plus de la musique vivante
S accroissent significativement ; c est impressionant
Philippe S.
Un vrai câble premium
Quand j'ai passé commande, j'avais un peu peur que l'argent pur fasse remonter les aigus, il n'en est rien, le grave ne me semble pas écourté, peut-être un peu dégraissé et encore. J'ai gagné en présence et les voix sont magnifiques. 699€, c'est une somme mais sur un système hdg, cela en vaut la peine. Je recommande.
Olivier M.
Excellent câble !
A ce tarif là, foncez, vous ne serez pas déçu.
Guy L.
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
J’utilise le câble FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm depuis son achat et a tout ce que j’ai conseillé de prendre se câble ne changeraient plus. Tous les détails sont là, grave profond, spacialisation incroyable, la musique ne reste plus coincée entre les deux enceintes. Top +++++
Guy L.
KONTAKT LR Nettoyant pour PCB 200ml
Produit incontournable si vous restaurer et faire beaucoup de soudure. Le meilleur de tout ceux que j’ai pu essayer.
Guy L.
MONACOR PLH-4 Pinces de Montage Modèle pour Circuit Imprimé (x4)
Facilite l’intégration des ampoules navettes led , pour ma part j’ai pu directement les souder sur le circuit existant et clipser les ampoules facilement. Le top.
Guy L.
Bornier simple et efficace. Permet facilement de modifier la majorité des sorties hp anciennes générations sans trop de modifications. Reste également un peu rétro dans le look sans faire bornier chinois imitation wbt. Ça n’engage que moi .
Guy L.
+++++Très pratique pour restaurer les éclairages, le fonctionnement en tension alternative ou continue facilite sont intégration. Très belle effet. Dommage qu’elles n’existent pas en vert et en rouge . +++++
Guy L.
TEK Vumètre 85mm rétroéclairage vert -60dB / 300 Watts
Très beau produit, effet magnifique sur l’ampli auquel ils ont été ajoutés. Penser à alimenter les led en intégrant des résistances sur chacune et des diodes de protection en alimentant chaque led individuellement afin d’ajuster l’intensité de l’éclairage.
Je recommande le produit si vous ne trouvez plus le vumètre de votre ampli ou pour un montage DIY.
Guy L.
TEK Module de controle actif
Je n’ai rencontré aucun problème pour l’utilisation du module, il faut juste bien penser à ajouter des résistances et diodes sur les leds des vumètres associées.
marco g.
Used for interconnect - excellent flexibility
marco g.
price/quality ratio very good. for 4mm cables
marco g.
Jerome t.
Câble elec audio
Super produit a pas cher pour ma barrette, en association avec les prises furutech. Le câble est très bon en son si il y a des prises de qualité,, comme pour tout câble de toute façon.
Jerome t.
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
Jaime S.
great value
This little amp is serious and transparent. The box is solid and appealing. Fantastic value for the money!
On top of that, the order-payment-delivery process worked without issue. Great stuff.
Remy M.
Un ampli casque idéal !
Superbement emballé, tout d'abord. Protégé par une coque plastique, dans un carton, lui-même dans un autre carton, avec un sac de toile en prime. Pas très écolo, mais redoutable.
Produit net, solide, 1,7kg (le poids n'est pas indiqué dans les specs), tout métal.
Un seul souci : il n'y a pas de notice d'utilisation, ni physiquement, ni sur le web. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent sur les forums, notamment en ce qui concerne l'emploi du pass through.
Il est connecté à la sortie Tape out de mon pré-ampli (un HK Citation 21) et alimente un Audeze LCD-2 fazor (70 ohms).
Le résultat est parfait de transparence et d'absence totale de bruit. Tout a déjà été dit sur cet ampli et les résultats du test d'ASR sont éloquents.
J'apprécie tout particulièrement le réglage de gain qui, en agissant sur l'impédance d'entrée, me permet d'obtenir une restitution plus ou moins "sombre" ou "claire" du son.
Marc A.
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Marc A.
ELECAUDIO ADIACIUM GR Extensible PET braided sleeve Nylon 4-11mm Braided sleeve made in  PET (Polyethylene Terephthalate)  mono-strands which can be used in a wide variety of applications. Thanks to its expansibility, the unique PET...
C'est la deuxième fois que je prends cette gaine.
Bonne qualité et du plus bel effet.
Ces gaines donnent un effet très qualitatif aux cables.
Marc A.
pascal l.
bon rapport qualité prix
appareil peu encombrant et estétique avec afficheur, connectique correct pour ce tarif , la transmission bleutooth à bien progressée ainsi que les codecs associées. En LDAC sur smartphone redmi note 10S c'est plutot concluent meme si je rescent un manque dans l'extrème aigu , mais attention je suis sur un pré ampli MCINTOSH et ca ne pardonne pas , après réglage de l'équaliseur c'est très satisfaisant!
