Jerry T.
Audiophonics DAC sabre board ESS9038
Please keep selling this item. It is very high quality! I will buy many more in the future!
Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Customers reviews - There are 19306 reviews.
AUDIO-GD R-7 2021 Balanced R2R DAC FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Crystek The Audio-GD R-7 is a high-end DAC based on a discreet R2R symmetrical design with optimized high-speed Ladder correction using the FPGA FIFO as a buffer and reclocker. As...
Magique !
J'ai la version 2020 qui n'est plus affichée alors je laisse mon avis ici.
Je suis passé d'un dac Musical Fidelity à ce R7 d'Audio GD et l'écart est énorme. Tout est mieux, la spatialisation, la précision, les fines dynamiques, les timbres d'instruments et des voix, tout y est.
Il est alimenté par un Yarbo SP-1100pw avec des Viborg sur une multiprise Furutech, c'est la moindre des choses pour que ça marche comme il faut.
Monté avec un Neotech NEI-3003 mkIII pour du coaxial, l'ensemble rend super bien et le montage passe tout juste. A moins de 50€ l'ensemble c'est du tout bon comme dirait Jacques ^^
Excellent coaxial
Câble acheté pour mettre entre mon Shanling Tempo en drive et mon R7 et ça marche du feu de Dieu. Question montage je lui ai mis des rca Elecaudio TE-RC90S en cuivre tellurium argent. Le câble passe au chausse pied dans les connecteurs, 8.5mm tous les deux, mais après juste une soudure au milieu et le reste se coince tout seul autour. J'ai bourré avec du teflon après pour éviter tout risque. Non rodé il pulvérise un bon modulation et j'attends avec impatience la fin du rodage. Bien à vous ;)
Bel objet
Bien fini avec du matériel de qualité (câbles, embases IEC, coffret).
Comparée à une multiprise "audiophile" premier prix, gain en aération et baisse du bruit de fond indéniable.
Si vous l'isolez efficacement du sol, comme il est préférable pour toutes les barrettes en alu, ses qualités progresse encore.
Que du bon, très satisfait !
John B.
Crisp & Clear - highly recommended
I’ve had this for a few days now and hooked it up to a variety of hardware. Presently replacing my ancient EL34 valve amplifier in my main system. Quite a contrast. Everything sounds more modern.
Usual superlative service from Audiophonics. I chose the cheapest, non-tracked option for delivery to my home in Portugal. It arrived tracked within two days, the delivery slot midway between the notified one-hour time slot.
Juan A.
Câble transparent
Ce câble a une très bonne qualité de fabrication, est flexible et offre une qualité sonore incroyable pour le prix. Les améliorations sont très audibles même sur un système modeste : plus de clarté et de transparence, des basses plus serrées, des médiums plus détaillés et des aigus veloutés. Il y a un bon équilibre sur toute la gamme de fréquences. Il a été livré parfaitement emballé et très rapidement.
Juan A.
Très bon produit qui a fière allure sous les pieds d'enceinte et améliore également le son : plus de clarté et de définition. Il a été livré très bien emballé et très rapidement.
Bernard g.
J'ai acheté ce produit pour remplacer ma vieille interface M2tech hiface 2 raccordée à ma sortie Nas en Usb. L'Armature Hecate se doit d'être rodée mais après le résultat est là. Cette interface va plus loin que m2tech :il semble qu'un voile à été enlevé. Un grand remerciement à monsieur David Aubert qui m'a orienté vers cet excellent produit et de surcroît bien moins cher que celui que j'avais repéré
Jean Louis S.
Passive Preamplifier converter RCA to XLR / XLR to RCA Silver This passive stereo 10kΩ volume controller allows you to switch from balanced XLR to unbalanced RCA inputs and vice versa, from unbalanced RCA to balanced XLR. The two...
Préamplificateur & Contrôleur de Volume
Produit top qualité, fournit un message musical exceptionnel, si associé à du très bons matériels Transport et DAC. Bravo à Audiophonic de produire de tels matériels de qualité sans comparaison avec le prix pourtant très modéré.
Benjamin S.
Très bon produit.
Excellent, dommage que cela se limite à 4 mm.
Benjamin S.
Beaucoup de détail et spatialisation.
Cable de très bonne facture associé à des fiches Viborg monté sur des Tannoy Co axiales. J'ai été étonné par un grand gain en détail et en placement des différents instruments. Je découvre de nouvelles choses sur mes albums. Très fin à l'écoute, excellent pour les voix. Peut être un léger manque pour ceux qui veulent des grosses basses.
GERARD M.
Fantastique ampli casque
J'ai acheté ce SHANLING EM5 pour une écoute au casque exclusivement.
L'amplification est fantastique, très détaillée avec une réserve de puissance inépuisable. Mes deux casques Focal (35 et 80 ohms) passent sans problème sans gain.
Android est limité puisqu'on n'a pas accès au Play Store mais les principales plates forme de streaming sont disponibles.
Je recommande sans réserves cet ampli.
Un grand merci à Audiophonics pour les conseil.
Jean-Christophe B.
Fait le travail, un petit défaut
Marche très bien avec les triggers McIntosh 12V. Le seul défaut, qui coûte une étoile, est que le connecteur femelle n'assure pas un contact solide : il a un jeu latéral conséquent même enfoncé à fond, cela fonctionne mais ce n'est pas top.
Christophe R.
Musical et polyvalent
Très bon rapport qualité prix;
Très silencieux même sur enceintes à haut rendement de 103db
La dynamique et la transparence sont encore meilleures en mode XLR
Très bien pour des éléments consommant peu, belle sonorité avec des Viborg argent/rhodium, et assez souple.
Buelent T.
Just AMAZING!!!
I tested the Audioquest William Tell Zero and wasnt really impressed from the Quality, after making some research i found the Mogami W3104 and i have to say i just blown away from the Sound Quality, send the William Tell back and saved alot of money :-)
TCC5200
Bon rapport qualité prix.
notice en téléchargement très bien réalisée.
maestro du silence
Le tunami v2 qui remplace un tc 31 furuetch ,lui est superieur en vitesse,neutralité,ouverture,precision, transparence,details, , avec de bonnes connectiques ( fi38 ou fi46 ncf ou fi50 ncf) je crois que ce cable va tres loin , un must du son!!!!! Franck
Damien C.
Excellent ampli
Acheté en complément d'un Topping EX5, je suis pleinement satisfait de cet ampli. Plus aucun bruit parasite présents sur certains ampli A et même D. De nombreux paramètres, la luminosité de l'écran est configurable, il s'éteint même au bout d'une période à définir. Niveau puissance, rien à redire dans mon cas pour un usage sur pc avec 2 Wharfedale diamond 220 + un petit caisson yamaha yst-sw215. A noter que les basses dont d'une netteté rare bien meilleure que sur mes ampli hc (denon x2000 / yamaha rx-a780).
Excellent rapport Q/P, vous en aurez pour votre argent.
Le topping EX5 chauffe un peu donc je le laisse à un volume de 70-75% max et 20-40% max sur le AO200. Un couple parfait en les plaçant pas trop près car ils n'ont évidemment pas les mêmes formes et dimensions.
Alessio D.
Not Bad, but...
Sounds good after at least 30 minutes, is normal. Warm sound signature. Ground is link to chassis, is noisy, then disconnected. Power is just enough for Fostex T50RP, over 12 o'clock distortion begin and PSU drops from 12 to 10V...is not enough. With easy loads and headphone (16 and 32ohm) it sounds better. Overall it is a great value for money.
Mikael E.
Very fragile, broke immediately.
As soon as I began to bend the wires, one of them broke off and ruined the extender. The extender I received looks nothing like the picture shown here. It has black protectors in both ends, making it even more difficult to bend the wires correctly. This was my first attempt of rolling op-amps and I am not sure I am going to to do it again.
Hello,
We have never had a problem with this accessory.
In the absolute it is not really designed to be bent or twisted in any ways.
David O.
Associé à un module ampli Tinysine TSA3118 c'est impeccable.
la fiche convient en plus donc c'est parfait. (Je m'attendais à devoir la couper et brancher les fils sur le bornier du Tinysine)
David O.
TINYSINE TSA3118B Amplifier Module TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W This amplifier module from TinySine is based on a TPA3116D2 amplifier chip that can deliver up to 2x50W while offering very good efficiency thanks to its Class D architecture....
Nickel !
Vraiment très content de cet ampli ! Pour ma part je l'ai enfermé dans une boite de dérivation et posé au dessus du plafond de ma salle de bain. Il est couplé avec les HP vendus également par Audiophonics: les DAYTON AUDIO ME620C (35W) qui sont juste parfaits en rendu, en qualité et correspondaient à mon besoin d'HP encastrables. Comme expliqué précédemment dans un autre avis, le fait qu'il y a deux bips au démarrage peut être dérangeant. Pour ma part je le laisse constamment alimenté, avec le transfo vendu justement par Audiophonics le FX-Audio 24 Volts 4A à 22€.(lui aussi caché au dessus du plafond pour le coup)
David O.
DAYTON AUDIO ME620C Coaxial Ceiling Speaker Kevlar 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm (The Pair) These ME620C Dayton Audio ME620C loudspeakers are designed for ceiling flush-mounted installation, delivering both high-prepared sound at the top of the spectrum and high bass...
Agréablement surpris par la qualité de ces haut-parleurs.
Je les ai, dans mon cas, achetés pour sonoriser ma salle de bain (de 9m²). J'ai fais un essai à blanc, sur la table du salon et je ne trouvais pas de basses, normal me direz vous... Une fois encastrés ces haut-parleurs sont convaincants ! J'avais une bande de plafond droite, de 30 cm puis ensuite le rampant jusqu'au sol donc le diamètre (21cm) est juste parfait. les caches sont magnétiques donc c'est parfait aussi. J'ai couplé ces deux HP avec un module ampli Tinysine TSA3118 qui est juste super ! L'association des deux me convient parfaitement et donne un son vraiment prémios.
Jean-Paul S.
Tung sol el34b
Tubes de tres haute qualite des le depart sans rodage en remplacement de tubes cayin.les plus , scene sonore tres aeree avec profondeur sur un orchestre de jazz on sait ou sont places les instuments, fidelite de tous les timbres sans aucune aggressivite , basse profondes , tres beaux mediums notamment sur les voix , et aigus tres fins et definis.tres agreables sur tout type de musique , jazz , classique , pop , rock , hard rock , new age ...etc
Un tres bon achat , merci audiophonics.
Antoine B.
Qualité sonore ?
J’ai essayé de remplacer sur un ampli leben cs300x le potentiomètre de volume ALPS rk27 21 positions 100k (introuvable) par celui-ci. Aussitôt monté, aussitôt démonté…médium et basses en berne au profit d’aiguës agressifs, perte de dynamique ( ce n’est pas un changement subtil perçus par une oreille d’audiophile obsessionnel mais bien d’une véritable dégradation du message sonore) - N’attendez pas de miracle de ce produit et à choisir et pour des amplis de qualité allez plutôt vers du ALPS beaucoup plus musical.
Luis V.
Perfect for a Headphone System
I Had this product in the shelve for a long time because i had not found a good use for it, But when I bought an amplifier set for headphones I found the perfect match to integrate this preamp, the tone controls make all the difference.
Marc F.
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
Stéphane M.
Tissu de qualité
Très bon tissu transsonore, souple avec des mailles assez fines pour cacher les hauts parleurs noirs de mes xeo 10 et faire fondre le coffret blanc de ceci avec le fond blanc de ma pièce. Sa souplesse permet de faire une bonne tension du tissu. Coté sonore, rien n'est perdu dans les fréquences, ce tissu laisse bien tous les sons passer.
https://ibb.co/FbKFSx6
Marian G.
Stéphane M.
puissants aimants
très puissante force magnétique, j'ai dû utiliser un cutter pour les séparer entre eux, car ils sont livrés dans une petite boite de plastique dur et posés sur un petit carré magnétique à l'intérieur et collés entre eux. Ce serait par contre un vrai plus de mettre une indication sur le sens de la magnétisation car à plusieurs reprise l'un d'entre eux était en sens magnétique opposé à la surface et donc s'éjectait de son emplacement de la grille. Ils sont moins épais de moitié par rapport aux aimants d'origine de ma grille xeo 10 mais tout efficace.
Stéphane M.
Bonne colle, ne sèche pas trop rapidement le temps de coller le tissu sur les grilles de mes enceintes xeo 10. Je ne m'attendais pas à recevoir une aussi grande bouteille mais çà me servira dans d'autres utilisation.
Edwin P.
Audio Extractor HDMI 1 to 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC With its high bandwidth and 18Gb/s digital data rate, this extractor is capable of working with 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits streams and accepts a wide range of audio...
Très utile pour garder un ancien ampli HC
Si je ne fais pas erreur, il s'agit d'un FeinTech VAX01202 en marque blanche.
L'appareil m'a permis de profiter d'un Pioneer SC-LX87, génial mais limité en HDMI 1.4, dans mon installation qui a besoin du HDMI 2.0 pour la 4K et le HDR.
Je n'ai pas le eARC sur la TV, mais le principe serait le même : ne pas avoir à changer tout le matériel si une norme évolue.
Je l'ai mis à la sortie de ma box Android TV, puis il sépare l'audio, qu'il envoie à l'ampli, de la vidéo qu'il envoie à la TV.
Tout est détecté immédiatement, et je l'alimente en USB avec l'ampli directement.
L'ampli a été acheté d'occasion pour une bouchée de pain (un crime quand on connait ses qualités), et me permet d'avoir un son phénoménal sur une installation globalement récente.
Une seule limitation à connaitre : impossible d'afficher l'interface de l'ampli à la TV. Veillez juste à avoir tout réglé, ou avoir l'accès aux contrôles via une appli ou encore avec l'écran en façade. À ma connaissance l'eARC n'aurait pas eu cette limitation car la TV sait faire la bascule.
Mon seul regret est que je n'ai pas trouvé l'appareil sur ce site en premier, car Audiophonics propose encore une fois un des meilleurs prix sur la toile.
Jean-Luc B.
Préampli Hattor passif
5 étoiles pour sa transparence , ses timbres et sa dynamique !
Il m'a apporté tous les petits détails qui font la scène devant vous !
C'est fluide , les instruments gagnent en matière .
Bravo et merci à l'équipe pas avare de conseils !
Jean-Philippe P.
Très pratique
Ce petit boîtier est idéal pour mon usage (enceintes DIY, notamment avec de vieux haut-parleurs).
Installation et calibration rapides et faciles (sous windows 10), après avoir téléchargé le logiciel sur le site de Dayton Audio (l'adresse est indiquée dans la boîte contenant le DATS V3).
(Je vous conseille d'en profiter pour télécharger aussi les différents fichiers Pdf disponibles)
Je ne mets que 4 étoiles car une version Mac du logiciel serait bienvenue.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur efficacité ; commande passée le jeudi, colis (emballage parfait) reçu le samedi matin !
Cordialement.
Exceptionnel
Câble d'un équilibre et d'une transparence exceptionnelle , petit « inconvénient » sur mon système il a mis en évidence de façon criarde un point faible qui était le câble de modulation dac-ampli que j'ai du changer pour un modèle mieux équilibré , depuis c'est que du bonheur. Branché pour ma part câble nu , sans fourche ni banane...
Slobodan B.
Topping :30
Excellent product and service. Fast shipping. I will definitely deal with Audiophonics again.
didier m.
réalisation de câble de démodulation
Le résultat du montage (prises RCA de qualité + blindage) est très bon. Je suis très satisfait du résultat dont les qualités sonores sont au moins aussi bonnes que celles obtenues avec des câbles montés bien plus onéreux ...
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 4.7µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Excellent.
Pour remplacer le condensateur polyester MKT d'usine monté en série sur le tweeter d'un haut-parleur coaxial.
Les aigües ne sifflent plus, les S prononcés sont audibles sur les voix sans ces sifflantes inssssssupportables !!
A petit prix, livraison rapide et emballage parfait.
On ferait comment sans " Audiophonics " ? Merci à l'équipe.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 22µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Excellent.
Remplace avantageusement le condensateur d'origine MKT polyester monté en série sur le haut-parleur de médium.
Les voix sont plus chaudes et mieux timbrées, à ce prix vraiment raisonnable, il ne faut pas hésiter.
Livraison rapide et emballage parfait.
thierry t.
je recommande
livraison rapide j'adore
tres bon petit dac mes oreilles aime je redécouvre mes audiom 12
Burak S.
Excellent price
I just listened 2 hours and the first impression is poor instrument separation. Highs good, bass is need to be burned. But i dont know will the separation be better. But if it does, it will be magic cable for me.
Stéphane M.
problèmes résolus avec les xeo 10
j'ai passé énormément de temps a essayer de résoudre les problèmes entre les modes wall - neutral - corner des enceintes Dynaudio xeo 10 en jouant sur les mesures par micro de mesure ummik acheté ici même puis le logiciel rew se chargeait de corriger ce qui n'allait pas ! mais malgré il n'a pas réussi a détacher les voix des basses comme le fait ces sorbothane et franchement çà change tout ! même qu'il y a des petits sons se situant dans la plage de 10khz à 20khz que je ne n'avais jamais entendu sur les même chanson test perso. Et les xeo ont un cabinet ultra compact et pour gérer les basses de 40hz et en dessous ils ont du mal. Entre le mode neutral qui a plus de basses mais bouffent un peu les aigues et le mode wall "surbasseux" inutilisable (souffles indésirables par event bass-reflex arrière et vers le bas), ces sorbothane ont résolu mon problème en un clin de coussinet (lol) basses & aigues bien séparés !!! un pur régal, et ce, a volume plus élevé ! Merci Audiophonics pour les conseils et la vente de ces p'tites merveilles (ailleurs ils ne le vendent pas ou ne font pas l'expédition vers l'île de la Réunion).
Stéphane M.
photo esthétisme avec Dynaudio XEO 10
voir ci-joint l'allure de ces sorbothane en photo sur une enceinte Dynaudio XEO 10
https://ibb.co/qpDdV4B
Stéphane M.
WAOUH magique !!!
Reçu ce jour 21 10 2021, que dire ? eh bien une épuration du son sur toute la plage de fréquence ! gain en clarté, basse mieux défini et high fréquence relevé, voix détachées des basses ! Et en prime, surélévation des enceintes de 2 cm environ par rapport aux anciens patins que j'avais acheté chez leroy. Une spatialisation améliorée aussi. Ces petits pico se colle et décolle bien pour tester plusieurs positions de placement. La petite protection en plastique assez rigide permet de faire glisser l'enceinte pour régler l'axe d'écoute (30°). Et plus techniquement, voir ci-joint le lien graphique mesuré avec ummik minisdsp et rew pour voir la différence avec et sans sorbothane (bleu = avec et rose = sans). Très satisfait de ce produit dès le 1er jour d'utilisation !
https://ibb.co/vVP6xR1
Claudio c.
excellent écouteur sous tout rapport
Incroyable écouteur pour son prix , un son excellent et surtout une ergonomie au top du top.
Pour la première fois je trouve des intra qui s"adapte très bien à mon oreille avec les embouts d'origine. Vaux très bien son prix.
Michel A.
Pinces pour ampoules navettes 24V 18W
Articles commandés le 16/10 et reçus le 20/10 - Parfait - La fonction ressort est bien respectée - La soudure est OK - 5/5
Michel A.
Ampoules navette 24V 18W (x2)
Articles commandés le 16/10 et reçus le 20/10 - Parfait - 5/5
Andoni G.
Buen material
Perfecto para tapar los rca que no usas
Andoni G.
Perfecto
Cable perfecto para sustituir, bien hecho y con buen aislamiento
