YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Mohammed B.
Super Stecker und Top Preisleistung
die
audiophile und lässt keine Wünsche offen. Im Vergleich zu standard bzw Messingsteckern und andere CU Steckern von andere Herstellt spielen die Furutech viel realistischer und Neutraler.
Ich habe von Vibrog und Monus Audio ich finde Furutech viel besser
die Monos Audio spielen etwas gekünstelt und mehr Bass aber die Führutech spielen durchsichtiger und viel Realistischer ausgewogener und ausgeglichener.
Sehr zu empfehlen!
Für Musikanlagen die sehr zurückhaltend spielen nicht zu empfehlen.
Mohammed B.
Super Stecker mit top Klang und preisleistung
die steckern spielen sehr realistisch warm flüssig detailreich angenehm
Sehr zu empfehlen!
magique
C'est ma 2e, associée aussi avec le vondita, sur le dac et c'est juste exceptionnel. C'est naturel, ouvert, détaillé et sans agressivité....
EXCELLENT CÄBLE
C'est le second que j'achète, la coupe a été un peu plus généreuse, 10 cm de plus (sur le premier, pas un cm de rabe), c'est appréciable sur un câble aussi onéreux. Et ça laisse plus de marge étant donné la section. Sur mon dac nuprime avec une FURUTECH FI-E46 NCF (G) et une FURUTECH FI-C15 (G), Il ne bougera plus comme sur mon intégré. C'est le câble le plus naturel que j'ai écouté. Cher, certes, mais juste parfait.
Tsvetan A.
Simply outstanding!
I have bought the Purifi to use for my Monitor Audio Silver C350 center, which before was powered by the receiver (Marantz SR6015), i wasnt expecting much, but to be honest the difference is big, much clearer voices/effects in movies, and for music... everything is better - voices, highs, even bass is tighter. Now a new problem - the rest of the speakers are lacking, heh. I Recommend it for center speaker with two hands!
Bernard B.
FIIO BTR17 Headphone Amplifier THX-AAA Portable DAC 2xES9069Q 32bit 768kHz DSD512 Blue With the BTR17, FiiO offers a portable headphone amplifier and DAC based on a pair of ES9069Q chips for digital/analog conversion, handling signals up to 32bit 768kHz PCM and...
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur pour la recharge de la batterie, dommage.
Envoi très rapide.
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Je viens d'un Sugden pure classe A, je peux affirmer que cet ampli n'est absolument pas froid, bien au contraire, les basses sont bien présentes, très définies et tout le spectre est bien mis en valeur. Le plus remarquable est sa transparence, Il alimente mes focal 948 avec aisance, fluidité et subtilité et s'efface pour transmettre le meilleur de mon pré ampli eversolo A8 (branchement XLR). Une véritable réussite à son prix.
Alain S.
SOFTEARS TWILIGHT Dynamic In-Ear Monitors IEM 16 Ohm 116dB 15Hz-40kHz With the Twilight, Softears presents top-of-the-range dynamic in-ear earphones whose lightweight, high comfort fit is only equalled by the quality...
Vous n'écoutez plus de la musique mais êtes au cœur de celle-ci et ça change tout .
A noter l'étonnant form factor qui permet de loger ces intra dans les oreilles de toutes dimensions.
Wiim Amp Pro
Nice dac amp (power dac) based on a TPA3255 chip + PFFB. The real added value of this amp is that it offers a parametric equalizer and we can therefore use the EQ optimized by Spinorama org for acoustic correction
FIIO BR13 Bluetooth 5.1 Receiver QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz The FiiO BR13 is a Bluetooth receiver equipped with a high-performance DAC. KEY FEATURES: Bluetooth 5.1 QCC5125 receiver chip SBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX...
Fiio BR13
En soi concernant le BT il fait son job. En revanche l equalizer paramétrique bug puisqu on ne peut pas le sauvegarder ( bug Fiio connu et non corrigé honteux !
Didier T.
Mitigé...
Serties (et non soudées) sur du Ludic Silenos (2,5 mm2 multibrins), elles m'amènent aux constats suivants :
- un excellent "grip" une fois insérées dans les borniers femelles qui assure un excellent contact sur la plus grande longueur insérée
- un sentiment de relative fragilité provenant de la finesse du matériaux : si elles n'ont pas vocation à être manipulées régulièrement, certains câbles qui rigides ou lourds peuvent mettre à l'épreuve leur solidité
- un impact sur l'équilibre sonore empreint d'une certaine forme de "maigreur aigrelette" de timbre : cela me donne le sentiment d'une transparence factice, confinant dans certains cas à un peu de dureté
En fin de compte, elles ne sont pas restées en place.
Thierry H.
upgradable
J’ai acheté la version précedente XQ-50 pro ( tout court ! )dont le pro 2 semble être le frère jumeau il y a 5 ans , très bon appareil , récement j’ai eu l’idée de l’ouvrir : comme sur le xDuoo xd05 basic v2 , l’AOP de sortie est sur un suport dip tulipe , donc facilement interchangeable !
Avec un opa 2134 le xq50 pro devient vraiement très très bon
Bruno R.
DD TC01BF USB-C Male to USB-B Female Adapter Gold-plated The TC01BF adapter from ddHiFi consists of a female USB-B connector and a male USB-C connector. Its gold-plated contacts ensure good conductivity and resistance to oxidation....
Semble OK
Contrairement au précédent acheté sur amaz.. celui-ci ne semble pas du tout affecté le transfert des données (donc le son) entre mon ordi Qobuz et mon DAC.
Belle finition, bon produit.
Radek P.
neotech nei 1220
Félix M.
6P1 Tube for Amplifier / Preamplifier (Unit) This durable and reliable 6P1 tube will allow you to replace a similar faulty model or design a tube amplifier/preamplifier. This tube corresponds in particular to those...
TUBO 6P1
LES TUBES ONT BIEN FONCTIONNÉ MAIS LE COLIS EST ARRIVÉ TOUT CABOSSÉ ET CASSÉ JE NE SAIS PAS COMMENT ILS ONT ÉTÉ SAUVÉS, MAUVAISE MANIPULATION DU COLIS MÊME S'IL ÉTAIT BIEN EMBALLÉ.
Axel P.
TOPPING HYNOTONE ARES Guitar Distortion Pedal Topping, following on from its Topping Professional range of USB audio interfaces, unveils a distortion pedal for guitar with its new Hynotone range.
Top à ce prix
Guitariste et audiophile, j'étais intrigué par cette pédale fabriquée par une marque issue du monde de la hi-fi et j'ai donc sauté le pas.
Niveau qualité de fabrication, rien à dire, c'est propre, les switchs et les potards inspirent confiance, le boitier est robuste. je trouve les potards très agréable et à titre personnel, je trouve le design générale simple mais très efficace.
Niveau son, on a bien affaire à une distorsion, un peu aigue à mon gout mais pas criard pour autant. Les potards agissent plutôt bien sur le son. Par contre il y a à redire sur les switch.
Le boost fonctionne très bien, on entend clairement la différence quand on l'active. Il a le même effet qu'un boost placé avant la pédale, il fait ressortir des harmoniques et donne un son plus tranchant, plus "metal". Une réussite pour moi.
Par contre, je n'entends pas du tout de changement de son avec les deux autres (le bite et le tight). Le tight est préconisé pour les guitares 7 cordes, ce que je n'ai pas, il est donc normal (je suppose) de ne pas entendre de différence. Le bite n'est pas préconisé pour une config en particulier et je n'entends aucune différence avec ou sans. A voir si on entend quelque chose sur une autre config.
La pédale a été testée sur un ampli à lampe blackstar avec une Ibanez équipée de Di Marzio air norton et tone zone.
Conclusion: Une excellente pédale pour ce prix même si certains switch ne semblent pas impacter le son. Comparé à une Chug Lite, elle n'a pas à rougir. Juste une question de goût.
Panikos K.
Nice
Very good & useful accessory and at extremely good price.
Jean-Baptiste G.
J'adore ce câble.
Musical fin délicat précis tout est bon..
Jean-Baptiste G.
FOSI AUDIO BT30D PRO Class D 2.1 Amplifier 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W+250W 4 Ohm The Fosi Audio DT30D Pro is a small, powerful and affordable Class D amplifier, ideal for the integration of a simple but powerful audio system. It embeds for that two TPA3255...
Acheté pour mon son tv pour y ajouter un caisson passif.
Le réglage indépendant du caisson est très pratique.
Son un peu plat il faudra lui ajouter un dac gagner en clarté surtout pour les voix.
Les aigus même tournés à fond cela ne suffit pas.
Jean-Baptiste G.
Bon rapport qualité prix.
Ça fonctionne.
Jean-Baptiste G.
Je ne vois pas de point négatif pour le prix.
Mais si on lui ajoute un dac et un pré ampli relatif au prix, un intégré FDA de 100 watts fera équivalent ou mieux avec moins d'encombrement.
Jean-Baptiste G.
J'adore ce câble.
Très beau câble un son tout en finesse précis sans perte de grave.
Bonne protection de la gaine.
Un diamètre minimum de 3,3 pour supporter 450 watts sous 4 ohms.
Je recommande sans problème ce câble un gros coup de cœur.
NIKOLAOS K.
My highest recommendations!
Bought it together with the PANGEA IEC to C5 Platinum Gold Plated Crystal Plug Adapter to replace the included standard off the shelf power cord of the KEF LSX ii LT speakers and the result is spectacular!
I expected nothing less, so thank you AUDIOPHONICS.FR!!!
NIKOLAOS K.
Essential necessity, of high quality, too!
'Engineered in USA -manufactured in China'
I bought it to replace the included standard off the shelf power cord of the KEF LSX ii LT speakers with the AUDIOPHONICS STEALTH Power Cable Schuko C15 OFC Copper Shielded 3x3.5mm² so the spectacular result is the combination of both products.
I couldn't find any other IEC to C5 adapter of this high quality and although far more expensive i decided not to take any chances and i purchased it together with the Audiophonics Power Cable.
My highest recommendations for both of them, thank you AUDIOPHONICS.FR!!!
Jean V.
sur le message précédent 5 étoiles, bien sûr !!!
Jean V.
Utilisateur de 2 blocs mono Hypex Ncore 500, j’ai souhaité voir ce que pouvait apporter les modules Purifi, sans conviction débordante !
Eh bien, je m’étais lourdement trompé !!
Dès les 1ères notes, la différence est flagrante et saute aux oreilles !
Naturel, transparence, neutralité, définition, richesse d’informations, douceur du haut médium aigue, tout a franchi plusieurs crans. La définition spatiale, la précision, le naturel de la représentation de l’image reproduite, son architecture, sont vraiment devenue addictive !
Si le médium et l’aigu gagne une richesse de micros informations digne des meilleurs classe A, ce qui m’a étonné, c’est que l’on retrouve cette richesse, même dans le bas du spectre !
De plus, la dynamique est impressionnante, ce qui est, peut-être, lié à la l’alimentation sous 70V !
Superbe acquisition, qui me fait redécouvrir des enregistrements que je pensais, parfaitement, connaitre !
Contexte d’écoute : musique essentiellement classique, enceintes Revel Performa 228 Be dans une salle dédiée, indépendante, construite spécialement, traitée acoustiquement. Système piloté par DSP.
Merci à Bruno Putzeys pour la conception des modules et à Audiophonics pour la mise en œuvre.
Jacques E.
moyen
Trop fragile ! La connexion de masse est vraiment fine et fragile...déçu !
Pierre S.
Beau résultat
Bel effet visuel sur la câble, c'est quand même plus sympa qu'un gris "plastoc".
mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
FIIO DM13 BT CD Player Ripper on Battery 2xCS43198 Black FiiO's DM13 BT is a portable CD player with a sleek design and undeniable internal component quality. Its aluminum body houses two DAC chips from Cirrus Logic to offer a...
Michel P
Lecteur CD très sympa et qui semble être de bonne qualité. Utilisation pas évidente surtout au début. Une notice en français digne de soi serait le bien venu. Une télécommande serait un plus.
Merci a Audiophonics pour leur excellent service. Envoie très rapide même pour l’étranger.
Jean-Yves V.
Très satisfait du produit!
Utilisé sur des tweeters Scanspeak, les détails musiquaux sont très bien restitués.
Il faut l'essayer pour se faire une réelle idée.
SMSL DO300 DAC ES9039MSPro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL's DO300 DAC, little brother of the DO200, takes the technical base while updating its components for improved performances. Its digital/analog conversion stage is now...
Petit cr
Voi i un dac très silencieux ( surtout en mode fast linear)
Très bel équilibre tonal et scène large mais un poil de manque de profondeur.
Diaphane très faible, un très bon dac mais il y a mieux en débourser un peu plus.
Pierre S.
Très content du résultat
Ça faisait 30 ans que j'utilisais les câbles originaux Cabasse "Marron", achetés avec mes Clipper II.
Quelle baffe avec ces nouveaux câbles, je redécouvre mon système (Accuphase E260/ Cabasse Clipper II) étant donné le prix, ça vaut vraiment le coup.
Par contre visuellement, on a peu l'impression d'être sur un chantier, je pense mettre une gaine tressée dessus pour les rendre un peu moins "bruts", c'est vraiment pas terrible visuellement comme ça milieu du salon.
J'ai aussi un autre système beaucoup plus HDG où j'ai investi 20 fois plus dans les câbles HP (qui sont excellents) , je regrette presque de ne pas avoir essayé cette solution avant...
Gilles M.
SMSL PL100 CD Player CS43131 Black The SMSL PL100 CD player is the perfect way to enjoy your CD collection. It's essentially based on a CS43131 DAC chip and a PLL (Phase-locked Loop) circuit for sound...
Rapport qualité prix imbattables comme toujours chez SMSL.
Testé en analogique et coaxial pas de différence pour mon oreille. Moi au contraire de beaucoup de commentaires, l'esthétique me plaît, ça change des standards idiophiles a 400€, voir plus, pour une boîte 3 fois plus grande et quasi vide. A voir dans le temps pour le chargement, mais les autoradio était costaud alors pourquoi pas. Qualité sonore, encombrement minimum et simplicité d'utilisation son au rendez vous. Je recommande.
Francis G.
Digirescue reclocker
Definitely improved the sound of my cd transport plus my streamer - not a huge difference but noticeable (more details in the recording, more palpable tones).
Maybe a bit expensive but works well - Recommended!
jean-maurice H.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Headphone Amplifier X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Silver With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in...
Petit mais...
Bonjour a tous , je vous donne mes impressions apres plus d'une semaine d'utilisation, alors c'est ma 2eme configuration en casque hifi tres peu expérience dans ce domaine,
-Source un lecteur réseau node2021
-Casque hifiman edition xs
Cable casque xlr
Les 1er jours en rodage c'était juste neutre sans plus mais apres 20h 30h rodage, sa a commencé a donner c'est ti griffes de Sonorité qui on été tres agréable, aujourd'hui, il le rodage es bien avancé, il sonne tres équilibré neutre tres aéré, tres détail, un belle effet 3d depuis les bass jusqu'au aigues les aigues son très détaillé jusqu'à les fin note les bass bien présenté sans excès , un vrais régal pour mes oreilles, je ne regrette pas mon achat il vaut largement son prix
Laurent B.
Bonne upgrade
Ils remplacent les tubes de base d'un préampli phono Pro-ject tube box DS2 et le gain est significatif. C'est plus détaillé et j'ai un soundstage bien plus étendu. Les basses sont bien là et les aigus ne me cassent pas les oreilles, bref vraiment content!
Hans B.
It is a real pleasure to deal with audiophonics. Questions are answered immediately. Problems are solved quickly in favor of the customer. Here and there you can find some items a few euros cheaper elsewhere in the net but it is not worth the hassle if something goes wrong.
Now about the amps:
Coming from a UCD400hxr and a purifi ET400 this is my third iteration of a class d amp. It is driven as part of an full range system in a professional environment with dedicated studio acoustics. The mains are cleaned and have private electrical neutral and savety earth lines for the audio gear to bring ground loop noise down.
I always drive class d amps balanced without input buffer using high current preamps that can drive low input impedance gear with ease.
Some comments about the implementation of the modules:
1. When i got the amp I pulled out the opamp and plugged in the dummy opamp hooked it up and let it play while. Coming back i compared it to the ET400 and was surprised that the audiophonics sounded quite veiled in comparison. The quick fix was to pull out the power supply cable going from the input buffer board to the xlr and cinch connector board. Audiophonics decided to make the unbalanced input balanced by using an active circuitry at the xlr and cinch connector board. Obviously the circuitry polluted the signal. Now I got clean sound. (Btw the previous model didn´t use this circuity).
The better fix is to pull out the xlr and cinch board entirely, to buy a xlr connector and solder it directly to the input board using a high quality shielded balanced cable .
2. Opamp implementation: the opamp is introducing more color than I expected. (I compared the op amp level matched in low gain setting to the unbuffered input.) I am convinced that a top notch implementation using a dedicated high end power supply for the opamp would bring down opamp noise down a bit...and price up obviously...As I don´use it I don´t care.
3. To have an opamp socket is nice to have for those customers who like playing around with different thd profiles of different opamps. But with time resistance is building up at the contact points. So plug the opamp in and out from time to time. More important for the same reason: toggle the xlr cinch input switch from time to time (it is not a gas tight relay) and plug in and out the signal cable at the buffer input board. I would like to have these things soldered, including the speaker cables at the buffer board.
4.The power supply is getting quite hot. For better heat dissipation I would prefer that it makes contact with the metal case. The purifi modules itself are running very cool.
5. I can´t comment on the quality of the single ended input in comparison to the balanced one as I have no use for it.
6. I do like the binding posts. They allow for cranking down the calble super tight.
Final words:
The purifi modules are ment to be driven balanced. To provide single ended inputs in my opinion is mainly a marketing decision. Unfortunatly here this decision impacts the purity of the signal when going in balanced.
Fortunately pulling out the power supply cable of the symmetry circuitry is an easy solution as long as you don´t need the single ended input.
In this implementation the modules should be driven without input buffer opamp as they color the sound too much for my taste. You miss out how beautifully clean these modules can sound when the opamp is not installed.
If you like uncolored amps, have an great room with great speakers, great upstream electronics and clean mains power you can enjoy absolutely truth telling amplification for little money. Therefore it is also excellent in revealing minuscule differences when you shoot out upstream gear.
If you are a mixing or mastering engineer these modules tell you everything to make the right decisions, especially in the top end where many amps lack accuracy. If it sounds harsh on these it is harsh and needs to be adressed.
Price of the amps is excellent. It is not worth building one youself. I can whole heartly recommend this purifi build if you go in balanced bypassing the opamp.
Patrice L.
ELECAUDIO LI-07GB IEC C7 Connector Gold Plated 24k 3x5mm² Ø15mm This IEC C7 Elecaudio LI-07GB connector is ideal for making quality power supply cables. It uses 24k gold plated copper alloy contacts of 5mm², allowing to obtain a very...
Un produit bien conçu.
Premier achat de cette prise IEC C7 et très satisfait par sa conception. J'ai monté cette prise sans difficultés sur deux câbles Audiophonics Tornado afin d'upgrader l'alimentation de deux caissons de graves SVS SB1000 PRO. Le résultat n'est probablement pas audible, mais je suis assuré que les caissons reçoivent la quantité de courant nécessaire aux appels de puissance. Merci audiophonics pour la qualités de vos produits et de vos prestations.
August E.
Excellent tweeter!
I have installed this tweeter in a pair of PA speakers (Skytec MAX15) that had a piezo tweeter and midrange horn and replaced them with this tweeter (intended use is the living room). The sound is now completely different, everything has vastly improved! To be able to use this tweeter with those speakers I also had to install a crossover because they had none. So I have installed the Monacor DN-1218 PAX crossover to use with this tweeter. I was at first a bit skeptical because of the "dip" you can see in the frequency response graph of the crossover. But I measured (UMIK-1 and REW) the frequency response after the upgrade and it is pretty much linear, especially in the crossover region, absolutely no "dip" and it sounds fantastic! It really allowed the 15 inch woofer to go all the way down in the lows, with remarkable clarity. The switch from piezo to silk dome was also a significant change, but I don't think I have ever heard a more accurate tweeter, I think it is more revealing than the tweeter of the Alesis M1 Active MK2! Overall the upgrade was excellent! So good in fact, that I am now considering using the MAX15 for production purposes as well. In conclusion, this tweeter is highly recommended and it works very well with the Monacor crossover (12dB LP/18dB HP at 2.5kHz), don't be fooled by the "dip" in the graph, it blends beautifully with the tweeter!
Michael Z.
AUDIOPHONICS HPA-INT450ET Integrated Amplifier Stereo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Audiophonics is proud to present the HPA-INT450ET. This Class D integrated amplifier relies on a pair of Purifi 1ET6525SA amplifier modules coupled with a Hypex SMPS1200A400...
Überraschend gut
Das war meine erste Erfahrung mit purifi. Der Verstärker ist wirklich gut, und kann leicht mit meiner A/B Endstufe mithalten. Leider ist der pre nicht von der gleichen Qualität. Auch war keine Bedienungsanleitung beigelgt. Deswegen habe ich das Gerät zurückgeschickt.
Pierre H.
4N ou 6N
Tous les avis sur ce câble donnent vraiment envie d'acheter de câble mais ils parlent d'une référence 6N mais le lien est du câble 4N. Je n'ai pas trouvé le 6N en 0.5 mm sur le site est ce que le 4N qui est moins pour en cuivre a les mêmes performances que ce qui est écrit sur le 6N?
Didier C.
Jack DC 12V 5F Supercapacitor Filter This DC 12V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 5 supercapacitors 30F - 3.0V and an...
Etonnante petite boite !
J'hésitais à acheter une alimentation linéaire pour remplacer celle d'origine de ma box Orange, mais j'ai voulu tenter ce petit boîtier et n'en suis pas déçu. Placé donc entre la smps de la box et la box (merci les deux adaptateurs 2.5/2.1 bien pratiques fournis avec le filtre
Didier C.
Utilisé entre une livebox Orange et mon streamer Lumin T2, il fait son petit effet. On ressent une progression de la netteté sonore et une mise en place spatiale plus précise, avec plus d'aération. L'effet est plus important s'il est placé en sortie de la box plutôt qu'à l'entrée du streamer chez moi.
Thierry C.
SHANLING ONIX ZENITH XST20 CD / SACD / MQA CD Transport Sanyo HD870 With the Shanling ONIX Zenith XST20, Shanling has unveiled a new top-of-the-range CD transport with a luxurious design and high-performance components. In addition to a...
Le problème avec le Gapless que j'ai évoqué précédemment est un problème Hardware, et ne pourra donc pas être résolu par un Firmware, rendant la promesse caduque
Par ailleurs de gros craquements dans les enceintes à la mise en route et à l'arrêt du lecteur. Chez moi cela a empiré avec le Firmware 1.9
Je réduis donc ma note face à la déception vu le prix de la machine
Thierry b.
Toute la bande passante y passe, la clarté, la tenu des notes à très faible écoute, je suis agréablement surpris.
tester aussi sur mon ancienne interface cm6631pro, idem aussi bon que l'amanero 368 sans alim.
Je recommande fortement. ( je conçoi que ce n'est pas le câble seul qui fait ces changement mais il est le pont et le moyen d'amélioration)
Merci audiophonics!
remy l.
Balanced Headphone Cable Male Jack 4.4mm to 2x Male Jack 3.5mm Copper Silver 1.5m This high-end balanced headphone cable uses materials selected for their excellent electrical conductivity. It consists of 8 braided 7N copper and 7N silver conductors, each...
ah 92OO.apport en dynamique,scene sonore,transparence.vaut largement son prix par rapport à d'autre cable de meme categorie
comme ceux de MEZE qui valent presque le double.
bon cable bonnes prises
petit prix petit cable
Court dans le grave et le suraigu,un meduim agressif..a oublier
