Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Jean Francois R.
SAUVÉS
Je possède un ensemble Bose compagnon 20. Les haut-parleurs était HS, à croire qu’il s’agit d’une obsolescence programmée: suspensions caoutchouc totalement bouffées pourtant il n’étaient pas très vieux. J’ai choisi ces deux petits haut-parleurs et le résultat est absolument bluffant. je confirme donc l’avis d’un utilsateur précédent qui a effectué la même réparation ! Et bravo Audiophonics pour sa réactivité.
daniel D.
Préampli PGA2310
Reçu très rapidement,le produit semble répondre à mes attentes mais malheureusement il est défectueux et j'ai fait une demande en sav pour
dépannage ou échange.
Mr DEMANTKÉ Daniel
Thierry G.
Ca marche très très bien !
J'ai acheté cet ampli pour alimenter une paire de Kef ls 50, j'avoue que j'avais un peu peur que ça soit montant, ça l'a été, because enceinte pas rodées, j'ai même hésité à le retourner. Et bien, j'ai bien fait de le garder, parce que 1, il y a du jus pour les alimenter et de 2, les enceintes se sont ouvertes, ça s'améliore de jours en jours, ce n'est pas du tout agressif, c'est même assez fluide, les détails sont impressionnants, ça passe de gauche à droite c'est étonnant, scène xxl, ça rempli l'espace et les voix sont incroyables. Association validé, ampli avec un RQP incroyable ! Branché en direct via xlr sur un dac Gustar A18 , source pc via Foobar en coax.
Alain C.
FICHE BANANE
Très bonne fiches bananes en vue du prix. Toujours satisfait de votre site et jamais déçu.
Bernard G.
Joli cable
La qualité est visible, belles finition, livraison rapide. Très bon produit
Jean Claude L.
Extraordinaire
Utilisé pour confectionner un câble DC entre PSU et DAC.
Fait suite à un Belden, Canare, Gotham et Néotech.
Tout simplement EXTRAORDINAIRE !!
Formidable
L'écoute est complètement transformée. Un son d'une élégance sans pareil. Un son aérien, d'une très belle transparence. Des graves à juste mesure. Elles se marient très bien avec mes Martin Logan Clarity. Un superbe produit que je recommande vivement
Thierry D.
Cette alimentation pompe à 1,7Khz
Il faut un oscilloscope pour le voir, mais en l'état il y des impulsions de plusieurs dizaines de mV à 1,7Khz sur la sortie. La correction consistera à mettre une capas très faible entre la sortie et la pin de ref du TL431. Les résistances sont également trop élevées à part la 220ohms : Mauvais design Chinois.
Thierry b.
Enchanté par le résultat
Très bon produit très bien fini et qui semble être de qualité.
Il me semble que le son de mes enceintes est réellement mieux défini que ce soit sur les registres du grave du médium ou de l'aigu. Elle ont également gagner en ampleur. Le fait de remplacer la barette d'origine reliant les borniers par ces jumpers sur mes JMR évolution 3 me les métamorphose si je puis dire. J'ai changé les pointes d'origine par des soudcare superspikes dans le même temps. Est ce l'effet combiné, mais je suis réellement enchanté par le résultat. Merci audiophonics pour la rapidité de la livraison.
Laurent g.
super petit ampli
Je passe une bonne partie de mon temps à "moderniser" de vieilles radios d'époque. De beaux objet très déco qui bien souvent ne fonctionnent plus et qu'il ne faut surtout pas rebrancher si l'on est pas SPECIALISTE (danger) !!!
Je ne suis pas SPECIALISTE et c'est bien pour ça que je me contente de les "moderniser"... Respect pour les pros de la TSF.
Je fais cela pour le fun et surtout pour moi et les copains qui voient et écoutent ces petites merveilles et me disent alors : "oh...j' ai celui de mon Grand-Père au grenier....tu peux faire quelque chose ???"
Cet petit ampli est le produit idéal pour mes projets.
Très surprenant de qualité sonore, très petit, je lui branche une paire de MONACOR SP 100 bas/médium et une paire de MONACOR tweeter DT 25N et bien sûr les filtres qui vont bien.
tous ces composants font partie du catalogue AUDIPHONICS.
Le résultat est surprenant...
Les réglages "grave/aigu" sont super efficaces et aucun bruit parasite .
Connecté à un petit module Bluetooth, c'est spectaculaire !!!
De véritables enceintes Bluetooth de super qualité, puissantes et fiables dans une "caisse" très Déco et Vintage.
JEAN-LUC R.
Résultat inattendu
Cable utilisé sur un préampli ATOLL ( lequel est relié à un ampli ATOLL IN 200 utilisé en ampli pur avec fonction bypass )
Résultat aussi inattendu qu'exceptionnel : une transparence et aération évidente à l'écoute qui est évidente. Alors que précédemment le système était déjà très performant . Recommande sans réserves
Bernard P.
Comparaison écoute Dac SU-9
Tés Bon Produit . Du niveau d'une Trés Bonne Platine avec Céllule MC de Trés Bonne Qualité !!!
Très Belle Présence bien Définie . Restitution Claire et Détaillée.
Un soupçon plus Chaleureux avec la Platine bien sur!!!
Et puis , un Très Bon Rapport Qualité Prix.
Service Audiophonics de Très Bonne Qualité et Rassurant.
wilfried m.
Genial
Monté dans un pinsim, ces haut parleur font plus que le job. Le retour haptique est juste énorme. Je conseille vivement. Gros point positif également sur la livraison ultra rapide. C est du tout bon !!!
Corneliu S.
Topping D70s
I bought this DAC after a long documentation, compared to another DAC I use, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Topping D70s is much better.
The scene is more extensive, the plans are more clearly defined, the sound is more crisp and open.
I consider it a very good acquisition.
About Audiophonics, only good words, fast delivery, everything went smoothly.
Pascal S.
Ayant de nombreux appareils à connecter sans vouloir dépenser une fortune dans des câbles réalisés dans des matières miraculeuses et enduits de poussière de fées, j'ai trouvé ce câble très bon marché et bien réalisé, parfait pour moi.
Comme certains le disent il faut souvent resserrer les connecteurs.
Un modèle plus court serait bienvenu.
Pas de dégradation du son, tout est clair et défini comme le méritent mes appareils vintage.
THIBAUD A.
Excellente fabrication
Préampli passif très simple, exactement ce qu'on demande à ce genre d'appareil.
Excellente fabrication, boitier bien ajusté, VRAI potentiomètre ALPS à l'intérieur et connexions de qualité.
Rien à voir avec les modèles similaires qu'on peut trouver ailleurs.
Utilisé avec une paire d'enceintes actives de monitoring c'est parfait
Sébastien M.
Très belle qualité audio
Mon objectif était de remplacer mon chromecast audio.
Ma configuration :
ampli + lecteur CD Onkyo PHA-1045 de 2010 (une bonne entrée de gamme en HiFi, je l'ai toujours trouvé assez "transparent" et musical, rien à lui reprocher jusqu'à maintenant)
des enceintes Apertura Ariana achetées d'occasion (prix neuf pas dans mon budget même si c'est du haut de gamme "abordable").
chromecast audio
Je construit mon ensemble petit à petit. Le passage d'enceintes bibliothèque Triangle aux colonnes Apertura a déjà été un choc dans le bon sens du terme (scène sonore large, précision des basses, timbres magnifiques, voix sublimes, etc).
C'était maintenant le tour du chromecast audio remplacé par le Raspdac mini. Aucun doute possible, j'y gagne avec le Raspdac mini.
La musique provenant de Qobuz via Volumio est plus présente et plus vivante à bas volume et gagne en subtilité à tous les niveaux d'écoute. La scène sonore est plus vaste sans aucun doute. Sur les enregistrement HiRes, on atteint une finesse assez bluffante pour un audiophile débutant.
J'y ai également gagné au niveau de mon lecteur CD grâce à l'utilisation de l'entrée SPDIF. Je dirais même que le Rapdac mini peut valoir le coup simplement pour cette utilisation comme DAC externe.
Reste maintenant à m'intéresser à mes câbles (RCA, Coaxial SPDIF, alimentation ampli) car je suis encore sur du câble basique.
Bonnes fiches pratiques à utiliser , de qualité correcte , seul bémol déjà signalé le serrage du câble central , si RAMM Audio fournissait une clé adaptée se serrait plus simple ... Pour le câble préférer un diamètre de 8 ou 9 mm, j'ai du moi aussi "éplucher" le NEOTECH NEMOI-3220 pour qu'il rentre dans la fiche.
pierre a.
vis trop petites
sur le site il est preçisé : vis torx t.6
sur le modéle que j'ai reçu se sont des vis btr . il faut une clé
allen de 1,3 mm. tous les bricoleurs n'ont pas une clé si petite dans leur boite a outil
c'est dommage car les prises sont de bonne qualité
patrice f.
dac sanskrit 10th mkll
Très satisfait !
En réalité, je ne m'attendais pas à un aussi bon rendu !
Merci à David pour son conseil.
Cyril N.
Petit mais costaud !
Un petit dac nomade/ ampli casque digne d’intérêt. Eu égard à son prix raisonnable, il constitue un très bon choix. Initialement, bien que sa sortie soit symétrique, je l’avais utilisé de façon asymétrique en lui adjoignant un petit adaptateur jack. Cela fonctionne, même pas trop mal, mais ce n’est pas l’idéal : mieux vaut s’orienter dans ce cas vers le DC03 (que je possède aussi, et qui procure un très bon son). Mais lorsque je me suis décidé à acheter un câble symétrique, j’ai enfin pu utiliser le DC01 de la bonne manière, et je dois avouer que le résultat est stupéfiant. Couplé par exemple avec le Meze 99 Classics, il fait sonner ce casque de façon optimale (pour un résultat meilleur qu’avec le câble symétrique , car l’effet de basses un peu trop prononcées s’estompe). Les seuls reproches que je lui ferais concernent la longueur de son câble tressé, qui lui donne l’air de pendouiller un peu lamentablement au bout d’un port usb, sa chaleur excessive même en usage modéré, (problème que je ne rencontre pas avec le Dc03) et sa consommation moins contenue qu’avec les dac des générations ultérieures.
Gerard s.
très épaisse
gaine très épaisse, utilisable pour de gros cables électriques, pas pour de petits montages. mon souffleur BOSCH en a laissé sa peau
Gerard s.
pas pour naim 72
bon connecteur, mais pas pour la liaison avec un préam. naim 72. ce type de connecteur doit etre changé au moins tous les 5 ans à cause de la corrosion.
Gerard s.
très bon conducteur . difficile à retirer la gaine, avec un cutter sur la longueur
Christian C.
AUDIOPHONICS BT60DSP Amplifier TPA3116 Bluetooth 2x50W / 4 Ohm The BT60DSP is a revised and corrected version of the excellent BT60W amplifier, with elements of DSP processor and without volume control.
Bonne solution enceinte connectée
Bonne qualité de son. En achetant des enceintes d'occasion, ça remplace avantageusement une enceinte connectée pour éccouter de la musique avec un smartphone, une tablette ou un PC.
Gerard s.
très épais
Gaetan g.
SOMMERCABLE ONYX 2025 Interconnect Cable Male RCA to Male RCA Gold Plated 0.5m Black The Sommercable Onyx 2025 interconnect cable is a high quality RCA male to RCA male cable at a low price. It is composed of cables with OFC copper conductors of 2x1x0.25mm²...
PARFAIT
les cables sont de bonnes qualité , ils sont faciles à manipuler, le rendu sonore est au rdv
Gaetan g.
qualité de son parfaite mais bug de connexion avec apple et sony
Je suis super satisfait quand cela fonctionne ...Sur source pc bureau w10 vers dac c'est vraiment excellent, idem source Motorola g7 vers dac et Samsung s8 vers dac . C'est du plug and play avec w10 + samsung, Mais pour Motorola c'est galère , pas instantané, cela fonctionne après avoir "bidouillé" qques installations de driver un peu "au pif" mais vraiment galère à faire fonctionner avec un Motorola g7 qui est quasi neuf ( 6 mois . Pour apple S6, il faut oublier, pas moyen de faire fonctionner l'association entre les deux produit : topping et s6. Idem avec tablette Sony qui ne trouve pas le dac ...Donc je mets 3 Etoiles car c'est dommage que le constructeur ne fasse pas des efforts pour rendre compatibles son DAC avec plus de versions android et apple.
J'ai acheté ce produit pour le mettre sur une installation " light " en terme de place et de mode de fonctionnement, avec comme source un ampli Cyrius + une source telephone portable ou tablette + enceinte Davis eva mais là je suis contraint à devoir mettre mon téléphone portable que j'utilise comme outil de communication et donc pas adapté pour lecture sur Quobuz... J vais devoir récupérer un pc portable pour le mettre en lecteur source mais ergonomie et place pas aussi bien que celle du telephone portable .
Le dac est source d'amélioration qualitative réelle, avec quobuz, c'est étonnant comme changement : on perçoit les details, la scène sonore, les instruments et voix sont plus clairs.
Pierre-Yves C.
Au poil !
Contrairement aux fiches bananes de la marque, le serrage est super robuste (et j'utilise des embouts de câble). Je n'ai rien à redire et pour ce qui est de la qualité, je ne peux juger car les enceintes cibles sont de basiques Focal bibliothèques à 300 balles et donc la différence fil nu vs fourche...
Pierre-Yves C.
Oui mais...
Le produit est relativement bien fini, mais c'est lors du serrage que vous réalisez que les ingénieurs n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. La partie serrant le câble est un cylindre fendu de part et d'autre et lors du serrage, les 2 parties distinctes s'écartent et le serrage en est médiocre... Soit dit en passant, j'ai utilisé des embouts de câbles. La gamme fourches de la même marque, quant à elle, est super. Pourquoi cette différence au sein de la marque ? Who knows...
Gaetan g.
PARFAIT
pas de pbe, fonctionne bien , cable de bonne qualité
Gaetan g.
PARFAIT
fonctionne sans aucun problème
Gaetan g.
PARFAIT
Rempli le role de cable audio, pas de perte ni de bruit, fonctionnement ok avec source pc dell , pc fuji / tel samsung s8 / tel motorola g7
Gaetan g.
PARFAIT
Ces pointes m'ont permis d'améliorer la qualité du son sur mes enceintes missions + ampli rega + dac cambridge + sources iphone et pc et quobuz : enceintes posées sur un support bois directement ...son trop gravee et pas assez d'ampleur et là c'est beaucoup plus qualitatif.
Idem sur une autre installation : source pc + dac topping d20s (audiophonic) + enceintes mission bibliothèque + ampli smsl SA 50 ( audiophonic) , le tout pose sur un bureau mais idem son etouffé , grave et là c'est top .i
FABIO M.
Utilissimo
Per chi possiede una cuffia con cavo bilanciato terminato con jack 4,4 mm
(tipo Sennheiser HD800S) questo adattatore si rivela utilissimo per la connessione ad amplificatori con uscita bilanciata XLR 4 poli, senza dover acquistare il cavo originale dal costo elevato. L'oggetto è ben realizzato, elegante e costa veramente poco. Cosigliatissimo.
Leo R.
Bien mais ...
Une sur les 5 était déficiente. Eclaire ¨plus blanc¨que les filaments
Axel A.
Missing Spacers
A bit disappointing at the price, the spacers for mounting the Pi are missing. Documentation could be better. Sound is good, what a surprise. ;-)
Un peu décevant au niveau du prix, les entretoises pour le montage du Pi manquent. La documentation pourrait être meilleure. Le son est bon, quelle surprise ;-)
Vesa N.
MONOLITH M1060 Over Ear Open Back Planar Magnetic Headphone 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060 headphones are the ideal listening solution to get the most out of your music. Featuring large 106mm Planar Magnetic drivers, the M1060 delivers a precise and...
Bargains!
Absolutely best Headphones you can get for cheap price. Very pleasant and big sounding. Not very heavy and soft pads for ear. Soundstage is wide and transparency with my Canor TP10 amplifier. Strong recommended. If you want smooth and natural sounding headphones, buy these! Best regards Vesa Niskanen Finland
Michel L.
Fonctionne parfaitement et très facile d'utilisation
J'ai acheté ce DAC pour écouter de la musique à partir de différents appareils Bluetooth et aussi via l'entrée USB par PC et l'entrée optique pour ma TV. Connexion Bluetooth très rapide et simple. La qualité sonore est très bonne avec une légère atténuation des graves que je compense sur le réglage des basses de mon ampli donc pas gênant pour moi. Connexion au PC sans aucun soucis et très bonne qualité audio. J'ai aussi fait un essai de connexion par la prise USB-C de mon Galaxy S9 via un adaptateur OTG connecté à l'entrée USB du DAC. Ça fonctionne nickel avec une super qualité audio. J'ai essayé mon lecteur audiophile FIIO X3 II vers l'entrée USB et via OTG mais là ça ne fonctionne pas. Rien de problématique puisque dans ce cas je peux utiliser la sortie COAX digitale de mon FIIO vers l'entrée COAX du DAC. Donc je suis ravi de mon achat.
Pierre L.
conforme, fonctionnel, rapide. Rien à redire.
Attention, pas d'adaptateur secteur fourni, mais n'importe quel vieux chargeur de téléphone marche
Emballage sérieux, et livraison très rapide, aucun délai:
Audiophonics au top comme d'habitude :)
SIMON K.
Amazing DAC
I don’t think there is a better DAC player in this price range. The sound is really great, the menus are simple and clear. I use it via a USB connection to a DENON PMA 1500 amplifier that powers the Heco Aleva GT 602 Anniversary speakers. I am very happy with the purchase.
SIMON K.
Great RCA cable
Great RCA cable. I compared with more expensive cables and I couldn't hear any difference. For it's price is the best buy.
Great service from Audiophonics. Super fast "standard delivery" from France to Slovenia. Thank you!
Jacques S.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 8.2µF
Excellent condensateur(associé au 800v 4.7 µF) pour la réfection d'un filtre passif 2 voies sur enceintes BW DM5 après changement de tweeter ( Dayton DC 28 FT-8), et recâblage interne (Neotech multibrin). Très bonne bande passante, aigus fins et détaillés , graves tendus et parfaitement maitrisés ,belle musicalité.
Jacques S.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 4.7µF
Excellent condensateur(associé au 800v 8.2µF) pour la réfection d'un filtre passif 2 voies sur enceintes BW DM5 après changement de tweeter ( Dayton DC 28 FT-8), et recâblage interne (Neotech multibrin). Très bonne bande passante, aigus fins et détaillés , graves tendus et parfaitement maitrisés ,belle musicalité.
Michel L.
Câble de bonne facture et de bonne qualité. Installé entre ma TV et l'entrée optical de mon DAC FX-AUDIO DAC X6 MKII. Fonctionne parfaitement. Un très bon rapport qualité prix.
Très intéressant
Assemblée de deux façons. Soit brut ou avec gaine isolante cuivre et gaine de finition et prise elecaudio rc 85
Montage avec tresse côté source et 1 fils pt chaud et 1 fils avec tresse
Montage 2 fils pt chaud et tresse des deux côtés et sans hésiter c’est ce montage qui donne la meilleure qualité sonore.
Le top c’est les câbles isolés gaine cuivre
Plus de détails dans tous les registres et surtout une dynamique mieux maîtrisée
Je recommande ce câble sans hésiter
Superbe cable
Belle finition. Très beau câble. Rempli parfaitement son rôle. Très bon son. Je recommande vivement
Jean Luc S.
Connecteur F Pro
Connecteur Type F d'excellente qualité Avec 75 mètres de câble ,je n'ai pas de perte ou d'affaiblissement du signal d'entrée.Je suis très très content de mon achat
Frank F.
Excellent rapport qualité/prix. Suivi rythmique particulièrement exact, rendant la scène sonore vivante loin de certaines réalisations audiophiles belles mais ennuyeuses.
Timbre et précision, détourage donnant beaucoup de naturel.
Bravo à l'atelier.
