Hector T.
Grésille
Hector T.
Combiné avec mes Truthear Nova, j´ai enfin la puissance nécessaire pour écouter mes musiques pleinement.
Les bass sont...
Hector T.
Bien mais gros
Le connecteur fonctionne correctement, mais ma coque (Apple) bloque un peu la connexion et je dois forcer pour le brancher...
Customers reviews - There are 19052 reviews.
Eric C.
Fonctionne bien, mais pas simple à installer
J'ai ce filtre depuis trois mois, et ce n'est que depuis hier que j'ai enfin trouvé le bon emplacement.
En effet, après l'avoir mis prés de l'alimentation régulée de mon NAS, ou directement sur la barrette secteur de la chaine hi-fi, je trouvais qu'il n'y avait aucun effet, ou pire, qu'il dégradait le son... Oo
J'ai fini par l'installer dans mon tableau électrique, sur une barrette qui alimente un switch réseau, et par lequel transite la musique stockée sur le NAS. Il est sur la première prise, celle qui est la plus proche de l'arrivée du courant.
Et là, oui, l'effet est indiscutable.
Tout est plus posé, plus calme.
Grande diminution du bruit de fond.
Les timbres sont plus charnus; la spatialisation est très impactée, avec des effets stéréo qui sortent vraiment des enceintes. Les graves et les aigus sont plus propres, mieux détourés.
Au final, un produit qui ne fonctionne pas dans n'importe quel environnement, mais à qui il faut donner sa chance.
Boris B.
BB
Excellent converter. Very nice sound quality.
yann l.
très bon produit, bien fini et qui fait parfaitement son travail
Rodolphe N.
superbe boitier
livraison rapide boitier complet et de qualite super rapport qualite prix
Michel N.
JA D1 USB SPDIF I2S LVDS HDMI SDIF3 Digital Interface 32bit 384khz DSD256 XMOS Silver This new USB to SPDIF interface has 6 different types and formats of digital output. The DSD 256 11.2896Mhz via the official professional SDIF3 format on 3 BNC 75Ohms (DSD Sony...
J'avais une interface Luckit, et là j'y ai gagné en tout, en plus il est joli, mais bon.
Michel P.
Utilisé avec portable sans bluethooth, fonctionne super
Michel P.
Utilisé avec mobile Androïd et ordi portable super pratique
Excellent !!
recâblage interne d'une paire de Klipsch Cornwall, ce câble donne un son naturel, transparent, vivant. Les voix s'humanisent, toutes les fréquences sont bien reproduites, bref entière satisfaction.
super
petites cosses pas chères mais faciles à monter, j'en ai installé sur tous mes câbles internes d'enceintes et le son est très bon.
Bien !!!
comme la plupart des fiches Neutrik, celles-ci sont faciles à monter et font parfaitement leur job. Que demander d'autre ?
BRUNO T.
M. TAPPON
Comande arrivée dans les temps et produit conforme à mes attentes.
Rapport qualité/prix imbattable. Améliore considérablement la qualité du transport du son vers les enceintes, surtout pour les hautes fréquences.
Pascal A.
Pratique et esthétique.
Ce n'est pas la première fois que j'adapte ces borniers à des enceintes. Notamment d'anciennes JBL, ils sont parfait, une installation sans contrainte à la portée de tous. Bien lus pratique que ceux d'origines et permettent un câblage de grosse section ou carrément des fiches "bananes".
Excellent !!
j'ai recâblé mes enceintes avec ces câbles (du noir et du rouge), on constate la supériorité de l'OCC dans le naturel de la musique. N'attendez pas d'esbrouffe, ces câbles ne rajoutent ni n'enlèvent rien, ils sont transparents, neutres. Bref que du bonheur.
Un petit "moins" à cause du prix, peut-être ?
Jean François B.
Superbe son
J'ai acheté ce DAC en remplacement de mon 9018 couplé à un Allo-Kali. Je n'ai pas remis le Allo-Kali puisque cela pose problème avec la lecture des DVD. Malgré cela, ce DAC simplement couplé à un Raspberry m'apporte une scène encore plus détaillée et un superbe gain au niveau de la dynamique !
Et je peux enfin régler le son sans perte de qualité en utilisant Volumio et le plugin spécifique !
Fabrizio R.
Pacco arrivato molto ben imballato.
Amplificatore piccolo ma ben suonate.
Vincent G.
une révolution audio
Contexte: utilisé sur install principale avec le mode hifi (touche direct sur modèle reçu avec d'ailleurs une pile telco 2530 fournie) sur biblios à haut rendement 97db, boomers 20cm, cable enceinte 4mm, source optique (flac, video), coax (cd). Ecoute: Son détaillé, propre avec beaucoup de 'patate' et également une belle ampleur. Pas de froideur. Je découvre des détails jamais entendus auparavant avec mon AVR haut du moyen gamme classe B pourtant déjà correct en pure direct. Même constat versus un ampli class D analogique de bonne facture (install secondaire). Niveau volume je suis entre 12 et 22 max selon les sources, sachant que la distortion survient à 44 d'après les forums (le max est à 60), bien de la marge donc. Les watts de la techno fda rappellent un peu les amplis à lampes dans le sens où le détail et la patate arrivent très tôt sans avoir à pousser le volume, du moins sur du haut rendement. Là où mon AVR (2x130W 6ohms en mode stéréo) doit être poussé niveau potar, puis épaulé par un caisson de basse pour soulager la demande en puissance, le 802 drive des basses bien fournies, propres et qui claquent. Plus besoin de caisson. Les aigus sont détaillés sans être criards. En fait je redécouvre mes enceintes, des capacités de rendu en basse et aigu jusque là non détectées. Matériel: Dans la famille puce STA le 802 semble conseillé pour les sources optique/coax et plutôt le d8 si usb (xmos). Le 802 est bien fini, borniers et connecteurs de qualité. N'oubliez pas les fiches bananes même pour du 2.5mm semble juste. Le seul bémol les touches 'gomme' de la télécommande, une meilleure télécommande serait appréciable en échange d'un prix de vente un peu plus élevé. Conclusion: note 5/5: le fda est une révolution avec un rapport qualité prix jusque là jamais atteint.
laurent P.
Adaptateur CEE7 vers C14
Ok, ça fait le job. Les empilements d'adaptateurs ne sont pas la meilleure solution. En plus prévoir de la place derrière la machine. Avec l'adaptateur et la prise schuko cela fait environ 15cm. Si on pouvait trouver des IEC C14 a câbler qui accepteraient des câbles secteurs de qualité hifi, ce serait beaucoup mieux. Sinon Audiophonics toujours au top, livraison en moins de 48H.
Richard C.
Adaptation
Le diamètre est trop grand pour accueillir une fiche banane "standard", et il y a donc beaucoup de jeux et le contact est loin d'être optimal.
J'ai adapté cette fourche avec l'aide d'une disqueuse afin de réduite son diamètre.
Après le prix n’était pas élevè non plus...
Guy B.
Formidable rapport qualité-prix
J'ai acheté du Mogami 3104 pour passer en bi-cablage. J'utilise le modèle 2 conducteurs de longue date. Comparé à plusieurs autres câbles de grandes marques je lui trouve un rapport qualité-prix imbattable. Il fait beaucoup mieux que des câbles de prix équivalent ou plus chers. Seuls des câbles beaucoup plus chers apportent une discrète amélioration, mais la différence de plusieurs centaines d'euros vaut-elle le coup?
DE LA MERDE !
idem que les prises mâles du même modèle (je ne dis pas que toutes les Neutrik sont pareilles, attention ! c'est CE modèle qui est nul). A fuir.
Bonjour, nous vendons cette référence depuis de nombreuses années à des particuliers et professionnels sans jamais avoir eu de retours négatifs.
DE LA MERDE !!!
ce ne sont pas les premières XLR Neutrik que j'utilise , mais celles-là, à monter , sont de pures merdes !!!! A tel point que je vais en remettre d'anciennes sur mon câble de modulation Neotech en OCC.
Trés bien
Rapport qualité prix imbattable. Montage et finition au top.
Quand au reste, ne pas utiliser ce genre de câbles enceintes pour une installation HIFI de qualité est une hérésie et une faute professionnelle :)
Bon point aussi pour la livraison dans une simple poche plastique...pour quoi payer un emballage luxueux qui finit à la poubelle.
Jef B.
Ik heb reeds 3 versterkers gekocht. Kwalitatief boven het gemiddelde, mooi ontwerp, gemakkelijk te monteren, specificaties kloppen. Prijs kwaliteit zeker OK.
remy g.
Bof Bof
De belle conception, le dispositif de verrouillage est fonctionnel et efficace.
En revanche, les vis de blocage du câble dans la fiche est de très mauvais qualité. Taraudage et filetage sont d'un pas trop gros pour une si petite longueur, résultat une vis sur deux à le filetage cassé. Dommage je voulais en racheter....
Stephane A.
MOGAMI 2901 = remplacement de câble SHURE WB98H/C
PARFAIT ! commande livrée très rapidement !
Produit conforme aux spécifications qui me permet de remplacer mon cable micro SHURE WB98H/C ;)
MERCI AUDIOPHONICS ;) Music@lement, StephSAX
Pieter T.
good usb cable
good usb cable, microusb connector is small so it can fit in small spaces
Pieter T.
works wonders on my digione
I replaced the stock power supply of my digione+raspberry pi with this one. Very big improvement on the sound, sound much more clear and tight bass. My streamer now sounds like a high end streamer.
Frédéric S.
Très souple !
J'utilise ces coussins en dessous de mes enceintes colonne.L'adhésif est très puissant et adhère donc parfaitement au support.Le caoutchouc utilisé est très souple et rempli parfaitement son rôle.Aucune vibration parasite audible ou détecté.Bon rapport Qualité/prix
James G.
A Great Value
I purchased a full set of these cables to replace the generic set purchased from a large IT supplier for my streaming audio system. I replaced the cables to/from the cable modem, music server, DAC, DAC to my active speakers and 2 switches.
The improvement in sound quality was very, very noticeable. Do not let anyone tell you “bits are bits”.
Very Highly Recommend!
Olivier J.
Acquis pour remplacer des câbles Mogami 3103 et 3104 en bicablage sur enceintes Bw 800d+ampli CODA TSX, l'amadeus 5 monté en bicablage (2 fils pour le medium/aigü+4 fils pour le grave) s'est montré très équilibré avec une belle définition et richesse dans le médium aigü. Outre un grave tendu et généreux, le rendu des ambiances de salle et la transparence (superbe restitution des voix) me semblent les points forts de ce câble.
La comparaison avec le Mogami pourtant exempt de défaut particulier lui est très favorable sur mon système malgré l'absence de rodage.
Le meilleur câble que j'ai testé !
Excellent!
Pierre D.
Trés satisfait
Lors de mon passage à Bordeaux, ce module m'a été chaudement recommandé par l'équipe Audiophonics. Assemblé dans un boitier de petite dimension (17cmX23cmX4cm), ce bloc de puissance comble absolument mes attentes. J'ai attendu 2 mois d'écoute dans mon salon avant de vous livrer mes appréciations.
Une écoute superbe, l'alimentation à découpage remplit son rôle sans problème. le test se déroule sur des TANNOY haut rendement et sur des larges bandes MONACOR en ligne acoustique.
Les plans sonores sont bien différentiés, une sur-brillance sur les LB marquant une définition importante. Un accueil positif de la part de nos invités qui ressentent une qualité d'écoute.
actuellement associé à un DAC CAMBRIDGE les écoutes se font en numérique essentiellement.
Les points forts: compact, puissant, défini bref mon meilleur ampli depuis 40 ans de DIY.
Pierre D
Stephane L.
Ce module Hypex n'a pas grand chose à envier au nCore NC400 que j'utilisais précédemment. Vivement recommandé.
Tore M.
Nice little Aluminium DIY Box
Ingenious construction makes it look stunning in assembled condition. Nice finish on the component parts.
Pascal D.
je confirme les avis des autres utilisateurs, gaine facile d'utilisation à compléter avec de la gaine thermo aux extrémités.
Pascal D.
Très bien!!
Conforme à la description je recommande.
Pascal D.
Parfait!
Produit conforme à la description je recommande.
Bertrand D.
Un DAC de tout premier ordre ... pour un tout petit prix
Ca fait 15 jours que j'écoute ma musique avec ce nouveau FX Audio DAC X7 et il faut dire que les premières écoutes sont tout simplement bluffantes de réalisme et de micro détails qui je découvrent maintenant ... écoute après écoute.
Pour comprendre cet avis, il faut revenir un peu sur l'installation ... Je lis ma musique numérique depuis un Mac Mini avec Audirvana 3.2. Le lecteur de fichier est déterminant dans la qualité du rendu ... la différence entre la version 2 et 3 est édifiante ! Avant d'installer le DAC X7, j'utilisais un excellent DAC Meridian Explorer 2 à la signature particulièrement douce et précise pour la musique. Côté amplification, j'utilise un FX Audio FX 1002A qui alimente 2 Penta de chez Band & Olfsen.
Déjà avec le DAC Meridian Explorer 2, j'atteignais un niveau de rendu vraiment exceptionnel de transparence et de fluidité. L'ampli FX Audio apportant tout son punch pour remplir la pièce de musique.
Avec le DAC X7 dans cet ensemble ... le résultat est tout simplement magique ... La transparence, les voix, l'aération, la fluidité, la largeur de la scène sonore, le rendu holographique ont encore franchi un niveau.
Sans jeu de mots ... ce qui frappe avec ce DAC c'est le rendu de la batterie ... Le touché de cymbale ou de charleston est beaucoup plus présent qu'avant (j'écoute beaucoup de Jazz), la grosse caisse et la caisse claire, cognent très fort, sans baver. Les basses sont merveilleusement tenues (le rendu de la basse de Manix de Lalo Schiffrin est incroyable) et ne bavent absolument pas (merci le FX 1002A ... aussi !)
Bref, pour un tout petit budget (DAC+Ampli), j'ai encore la chance de redécouvrir une nouvelle fois toute ma discothèque ! Une première fois avec le FDA FX802, une deuxième fois avec le DAC Meridian Explorer 2 et encore une fois maintenant avec le DAC X7 ... Quel plaisir !
Finalement toutes ces expériences d'écoute sont un peu comme si on faisait de "l'archéologie musicale" ... on enlève couche par couche pour mettre à jour encore un peu plus de détails ... jusqu'où ça s'arrêtera ? ... Y'a-t-il encore des milliers de détails qui ne peuvent s'entendre qu'avec des installations à plusieurs milliers d'Euros ? ... je n'en suis pas si sûr ... Avec ce couple DAC + Ampli signé FX Audio, tout est précis, beau et incroyablement vivant.
Christian H.
Produit au top
Super produit livré dans les délais.
Bravo.
Un effort sur les frais de livraison et ça serait le paradis !!! ;)
Xavier B.
Simplement parfait.
Ce câble qui n'a pas de prétentions audiophile est pourtant bien suffisant pour donner vie à mes enceintes. De plus, son faible encombrement a permis de le passer dans une plinthe creuse afin de le dissimuler.
Comme je l'utilise au quotidien avec des enceintes JMR, Confluence et Wharfedale de grandes qualités. Je peux confirmer le très bon rapport qualité prix de ce câble.
DENIS F.
Bon petit Ampli
Bon rapport qualité prix, j'ai fait ce choix puisque je possédais le préamplificateur fx audio tube 01. Essayé sur mes larges bandes visaton, l'ampli est bien détaillé et dynamique. Je n'ai pas trop compris le réglage du gain sur le verso. Pour le prix, c'est un bon petit ampli de bureau. Livraison rapide et soignée.
Extra !!
j'ai acheté ce câble pour tester le cuivre OCC : ça vaut le coup !! Installé entre un lecteur Métronome Technologie CD8S et un ampli Pass Labs INT 30. Il est très neutre, tout passe bien, des graves les plus profonds aux aigus les plus fins. Pas de brillance artificielle, ce câble est "mat", c'est à dire que toute la musique passe mais QUE la musique. En ce sens il me fait penser au VanDenHul THE SECOND, en carbone mais plus cher....Le NEOTECH , en XLR, égale facilement des câbles de marques connues aux prix stratosphériques !! Bref, si vous avez un fer à souder et que vous aimiez la musique naturelle, offrez vous ce câble.
GILLES B.
PRODUIT DE BONNE FACTURE
Parfait pour mes BW 805 .
Prestation sérieuse , site à recommander .
Horia C.
It works O.K. but...
...But you will have to cut the solder between the ''H'' and the center point at the power-Supply section and solder the ''A'' point to the center point. This is necessary to use this board Power-supply which will deliver the 3.3 V DC to the ICs. Initially, using the ''H'' to center point connection you will use the HDMI cable voltage provided by the Source, in my case it didn't work because the Source provided only 1 V DC. I hope it helps. Enjoy!
Marc L.
Super affaire
Délai de livraison très rapide. L'amplificateur est minuscule et malgré tout il affiche une puissance de 25 watts, largement suffisant pour driver la majorité des enceintes. J'utilise 2 entrées, optique avec un lecteur de CD Pioneer PDS-06 et coaxial avec un baladeur Hi-Res Fiio x3 II. Le son délivré par le SMSL Q5 Pro est magistral, vraiment bluffant. Je suis vraiment impressionné par le son de ce minuscule amplificateur et ceci pour un prix dérisoire. Je recommande le SMSL Q5 Pro sans aucune hésitation.
Hervé B.
Parfait sur une platine THORENS TD160...
Guillaume D.
Rapport qualité/prix remarquable
Arriver à concentrer autant de bonnes choses (ES9038Q2M, OPA 1612, ...) dans un si petit appareil est remarquable pour le prix. Il se place sans problème au niveau d'autres DAC coûtant au moins 4 fois son prix. A mettre sur la liste pour les personnes exigeantes avec un budget modéré.
Guillaume D.
Bon rapport qualité/prix
N'étant pas un expert en la matière, je note que ces câbles sont fonctionnels, manifestement de bonne qualité et apparemment fabriqués en France, quoi de mieux ?
Laurent T.
Media Sun , au top !
Excellent câble hp pour câbler un home cinéma pour quasi le même prix qu'un câble de base ( 0,75mm) dans les magasins de bricolage et le résultat n'est franchement pas le même ;)
De plus comme d'habitude commande parfaite chez Audiophonics !
bernard B.
comment avoir un beau son pas cher sur son pc
pour une somme modique vous obtenez un amélioration de la qualité du son spectaculaire. J'ai équipé mes 2 pc de ce petit article qui se substitue automatiquement et avantageusement aux cartes son des pc. Derrière je n'ai un home cinéma entrée de gamme
Il faut y penser avant d'envisager de mettre cher dans la suite analogique (ampli & hp)
