Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Customers reviews - There are 19707 reviews.
Michel G.
Bof
Ça a effectivement un impact sur le son, mais pas forcement dans le bon sens.
Je les ai testé sous divers appareils. Au début, Waouh ça marche bien, puis bof. En fait ça change le son mais est-ce mieux? Comme cela n'est pas sélectif, si enlève certaines duretés (bien) cela va enlever aussi d'autres informations (moins bien). La musique est "molle", elle a moins de vie. Chez mois en tout cas.
Si vous avez des carrés de moquette sous la main, ça fait le même effet. J'ai fait l'expérience il y a qlqs années. Idem ça amortissait très bien, la musique était devenu très douce très agréable (sur le moment). Mais les jours passant j'ai commencé à trouver cela très ennuyeux.
C'est à essayer, peut être vous ça vous conviendra.
Michel G.
ACCUSILICON AS318-B-983040 Ultra Low Jitter Clock 98.3040MHz This extremely low phase noise crystal oscillator (< 90dBc @ 10Hz) is intended for professional recording equipment as well as audiophile electronics precision devices.
J'ai acheté cette horloge pour remplacer celle de mon audio gd nfb29. J'espérais une amélioration et je suis satisfait. Je ne 'ai plus de dureté, d'aigus trop présent, le son c'est adoucit.
Je ne suis pas un technicien mais j'y suis arrivé facilement. Mes soudures sont moches mais ça marche.
Jérôme V.
Excellent cable symétrique, transparent, préserve la dynamique et les détail. Aucune coloration. Un must.
Christophe P.
Indispensables
Câbles de bonne facture, qui font une nette différence quand associés à un filtrage du secteur. Je recommande pour les mélomanes à l'oreille sensible.
Christophe P.
Cela s'entend
Belle facture Made in China qui semble étonnamment de bonne qualité. J'ai testé sur ampli classe A, ampli audio-video, lecteur DVD et piano: une fois les phases bien positionnées, le gain est vraiment appréciable au niveau sonore (dynamique, fluidité et précision y compris dans hautes fréquences) et vidéo (des contrastes et couleurs accentuées). Je recommande donc.
Severin G.
Stereo ADC Board WM8782 I2S 24bit 192kHz This small stereo ADC module converts an analog signal to digital. The output is thus done in I2S. Equipped with a Cirrus Logic WM8782 chip, the module supports PCM sample rates...
Easy Operation and good Soundquality
Everything worked really nice on the first try. It's really handy that it's possible to change the sample rate as i wanted to test something for my own project.
A very very big downside is the absolut slow delivery. I paid 15€ for the delivery from France to Austria and waited almost a week for the parcel.
Therefore I only recommend this store if you have plenty of time and money, or if you live in France.
patrick P.
Mundorf
Bon condensateurs utiliser pour upgrader un preapli phono cambridge
Plus de détails et de transparence.
Jusqu'a présent, l'utilisation des condensateurs Mundorf a toujours éte une amélioration audible .
Michel S.
Parfait pour un Raspberry PI 3B+
Hello, ce petit chargeur pas cher est parfait pour alimenter un Raspberry PI 3B+ . En effet je recevais, avec un autre chargeur des avertissements de "voltage faible", ce n'est plus le cas du tout, plus aucun avertissement de qualité de courant de la part du Raspberry!
André D.
Très pratique
Pour des montages sans bruit parasite.
André D.
Mauvaise qualité
Certains composants sont trop juste !
Il faudrait plutôt l'alimenter en 10v. Le pont à diodes a brûlé avec les variations de courant ! Pourtant ce n'est pas un composant cher il en existe de même taille pour quelques centimes qui supportent plusieurs centaines de volts !
Les connecteurs sont de mauvaise qualité le plastique est trop souple.
Bref à éviter !
Eric L.
Micro de haute précision
Micro de mesure indispensable pour faire un calibrage précis avec Dirac Live.
Dario G.
Très efficace.
J'utilise le Sorbothane depuis des années, je n'ai pas trouvé mieux pour l'isolation des éléments Hi-Fi.
jean michel G.
900M-T-0.8D Soldering Tip Ø0.8mm This soldering iron tip has a long service life thanks to its high quality of manufacture. It will allow you to carry out your welding for your DIY projects.
Oui, mais !
J'ai eu du mal avec cette panne au début, fallait juste prendre le coup de main.
À voir avec le temps pour l'usure.
jean michel G.
Juste parfait
Bonne dimension, parfait pour une esthétique finale pour un prix moindre.
Dario G.
Sérieux
C'est du sérieux, produit de qualité c'est solide.
Le son est largement au dessus de la moyenne
Ste sérieuse !
jean michel G.
Très bonne gaine, utilisé pour confection câble Modulation, belle esthétique finale.
jean michel G.
J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
jean michel G.
Jerome S.
J'ai déjà ce Sommecable, j'ai acheté quelque mètres de plus pour ajuster le placement d'une enceinte, j'ai 4 mètres à gauche et 2 à droite. Ce câble est parfait entre un ampli Cyrus et des enceintes ProAc.
Jerome S.
Fiches de bonne qualité, un peu de jeu dans les vis mais une fois vissées à fond ça ne bouge plus. Très bon rapport qualité-prix.
David O.
Very effective
I have owned IFI power products before, and this one is very impressive. Well-built and seems highly effective in reducing electromagnetic noise and thereby improving the performance of what its powering
Jacques C.
jc38
Parfait, livré rapidement et conforme
Stephane N.
En remplacement des borniers "laiton doré" sur des SA 2K, je ne sais pas si la différence m'a sauté aux oreilles .
Simplement désormais, pas de mélange entre le câble, les fiches bananes et fourches, et ces borniers. Du cuivre d'un bout a l'autre.
Très bon produit.
Stephane N.
Superbe qualité de fabrication.
Montées avec un câble OYADE EXPLORER, du cuivre d'un bout à l'autre. Plus de problème de conductivité donc !
Stephane N.
Apres de nombreux test de câbles, de prix et de marques différentes, celui ci monté en XLR est parfait.
Pas de mise en avant, homogène.
Conseillé sans reserve.
Stephane N.
Excellent ampli qui malgré la faible puissance sous 8 ohm (avec une distorsion acceptable) fait bien fonctionner des SA 2K pourtant "gourmandes".
Pas de déséquilibre entre haut et bas et grande transparence.
Associé à un S.M.S.L 300, en symétrique et des câbles OYADE Explorer en HP, c'est peut être pour moi l'ampli définitif ...
Matthieu G.
Ça sonne vraiment bien !
Totalement néophyte dans l’univers de l’écoute hifi au casque, j’ai acheté ce petit ampli casque recommandé par beaucoup, avec un Qobuzissime en prime, les yeux fermés. Et franchement, j’ai bien fait. Même si je n’avais jamais écouté de musique via un ampli dédié à l’écoute au casque auparavant, donc sans comparaison possible, je dois bien avouer que ça sonne vraiment bien et qu’on rentre dans une autre dimension musicale.
Il alimente un modeste Grado SR80, mais la combinaison des deux est déjà extraordinaire et l’ampli restitue un grand nombre de détails et de nuances. De nouveaux détails auxquels je ne prêtais pas forcément attention auparavant. Je redécouvre certains disques et c’est une sensation très agréable.
Lorsque je le connecte directement à la sortie de la source, c’est très précis, quasiment neutre. Ça fait très monitoring, mais pour ceux qui comme moi apprécient, c’est un régal de précision. Et lorsque je le connecte en sortie PRE/OUT de mon Jadis Orchestra, tout devient plus rond, plus doux, mais un peu moins précis. La dynamique reste toujours aussi bonne, avec des attaques franches et des timbres cohérents.
J’ai donc, grâce à ce petit ampli casque, 2 plaisirs musicaux différents, en fonction de mon humeur et c’est tant mieux.
Merci Audiophonics pour ce petit appareil qui ne paye pas de mine mais me permet de déguster ma musique pour un prix extraordinairement modeste.
cy n.
more ugly than the old version
the screen looks tacky.. old version is sleek and modern. what a shame for a great product.
Martin S.
Fantastic build quality
It has been a pleasure to assemble my new power cords using this cable. The cord is robust but still maintains its flexibility.
I would definitely recommend it - especially at this untypically inexpensive price tag compared to other Furutech products :-)
Hervé C.
Excellent rapport qualité/encombrement/prix
J'ai eu quelques temps la précédente version monochrome (même électronique par ailleurs, dont Pi4).
Très bonne intégration, compacte, permettant d'obtenir un mignon streamer/DAC d'excellente qualité pour un prix dérisoire...
Très belle scène sonore avec un son très détaillé mais qui manquait à mon goût d'un peu de "chair", puce Sabre oblige.
Peut être était-ce aussi dû à l'époque à mes câbles, loin d'avoir la qualité requise pour lui rendre justice et aussi à l'utilisation de Volumio auquel je préfère désormais Picoreplayer pour son son plus dense et son interface mobile plus user friendly via Ipeng .
Bref, question de goût et d'association. Mais la pertinence et la qualité de cette solution, vu le prix, sont excellentes.
Merci encore à Audiophonics pour la qualité du service (conseil, livraison, sens commercial) et le rapport qualité/prix des solutions proposées.
Hervé C.
Rapport musicalité/prix imbattable !
Tout est dans le titre !
L'équilibre spectral est très bon, les timbres très réalistes. Il se sort très bien des passages complexes et chargés en informations. La dynamique (macro et micro) et le sens du rythme sont excellents. Foot tapping garanti !
A remplacé avantageusement un Musical Fidelity V90, très musical lui aussi, mais moins équilibré et fin.
Peut-être la scène sonore est elle un peu limitée entre les enceintes et en profondeur mais très précise et stable. Un léger manque de détail... Mais j'ai peut être aussi un peu de boulot d'optimisation sur le reste du système.
La télécommande semble fatiguer un peu vite et est assez directionnelle. Mais il faut dire que je change souvent le volume du DAC à cause du manque de progressivité du volume de mon ampli. Au passage, le volume du DAC est respectueux du signal.
Bref, on en a très largement pour son argent !
Merci encore à Audiophonics pour la qualité du service, conseils de David en particulier.
Hervé C.
Excellent cable !
Basse bien tendues, médiums droits et réalistes, aigus sans agressivité. Scène sonore précise et stable.
Exactement ce que je cherchais !!!
Un peu rigide pour la première courbure en sortie d'ampli et les bridges entre les borniers d'enceintes : prévoir un peu de surlongueur.
Merci encore à David et Audiophonics pour la qualité du service (conseil, livraison...) et le rapport qualité/prix.
Hervé C.
Excellent cable !
Très bon respect du signal. N'enlève rien, n'ajoute rien. Bref, fait ce qu'on attend de lui ! Très belle qualité de fabrication.
Juste dommage qu'il n'existe pas en plus courte longueur...
Henry L.
Good quality product. Would buy again.
This is a well built power supply and does the job that was intended for. The casework is heavy and robust and it doesn't get hot in my particular setup. Only criticism is the levelling of the feet as it's a bit wobbly but this is nitpicking. Very happy with it and would order again. Due to Brexit you need to stump up a £12 admin fee demanded by the UK courier. Product is recommended.
Daniel I.
LINDY CROMO LINE Male USB-A to Male USB-B Cable 3.0 Gold Plated 5m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Cable USB 3.0
Attention, ce câble est de type USB 3.0 ! N'ayant pas été assez attentif au descriptif j'ai dû le retourner pour acquérir un type USB 2.0
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai pris à la place un câble de seulement 3m pour ne pas avoir d'aléas de transmission. Selon la littérature, la longueur de 5m est un maximum non garanti pour une bonne qualité audio entre un DAC et un préampli ou ampli.
Daniel I.
DYNAVOX RCA Stereo Cable OFC Copper Gold Plated Connectors 1.5m This Dynavox RCA cable incorporates a 99.99% purity OFC copper conductor to ensure excellent audio signal conductivity and ensure that your system is soundproof.
Bon rapport qualité/prix
J'ai installé ce câble comme liaison entre un DAC USB et un ampli. Le câble est bien fini et assez souple. Les connecteurs sont d'une belle qualité et restent bien en place. Très bonne qualité audio avec mon installation de moyenne gamme.
LIVE !
Ce qui caractérise ce câble c'est la dynamique.
Habitué des prise de sons, je retrouve cette précision du son live où ""on entend tout"...
Je redécouvre mes enregistrements presque comme en MASTER.
Aucun registre n'est mis en avant. Les timbres sont fabuleux
C'est fou toutes les parties du message sonore qui sont masqués par les autres cables.
Très beau grave et c'est très lumineux.
Au montage la tresse verte est pas simple à travailler ; mais ça va quand même !
J'ai utilisé des fiches WBT qui traînaient dans un coin de mon stock avec une soudure argent sur l'âme
Pierre-Yves C.
Trop de matière, que des inconvénients
De tous les embouts essayés sur audiophonics.fr, celui ci décroche la palme des plus médiocres. Il y a beaucoup trop de matière, donc s'en retrouve extrêmement solide/rigide, sauf que ce ne sont pas vraiment les caractéristiques qui nous intéressent. Je n'ai pas pu sertir ces embouts, qui requièrent une pince spéciale (j'utilise une pince automatique à embouts) et surtout, je me dis que ce surplus d'épaisseur ne peut pas être un avantage pour ce qui est de faciliter le passage des élections du fil de cuivre à sa destination. Donc si je résume, plus chers que les autres, nécessitent une pince spéciale et contre-productifs d'un point de vue électrique.
Shinji u.
conscientious
Very satisfied with the product.
The packaging was well thought out to withstand international shipping.
enjoying listening to it every day.
Michel A.
Beaucoup de potentiel, mais pas mature
J'ai déjà réalisé plusieurs projets d'enceintes en tri amplification avec différentes solutions. La marque Hypex est sérieuse, et les produits sont bons. j'ai testé complètement ce module. Du point de vue hardware, il répond aux spécifications. Très bonnes.Par contre, coté logiciel et dsp, la solution n'est pas du tout mature . Beaucoup de bugs, pas du tout pratique à utiliser contrairement aux minidsp. Vraiment dommage! Hypex doit regarder la concurrence et faire évoluer son logiciel de qualité prototype ! Je vous souhaite bien du plaisir...
Michel
Cédric N.
Elecaudio CS-321B
Voilà un câble extrêmement qualitatif d’une conception et d’une réalisation absolument irréprochable, combiné à une Schuko et une IEC du même fabricant vous pouvez vous assembler un câble secteur littéralement à tomber à la renverse pour le tarif des modèles de base des grands manufacturiers, soit moins d’une centaine d’euros.
Au moment de l’écoute,...c’est la deuxième claque, le son gagne en punch mais aussi en finesse et fourmille de détails, c’est assez hallucinant !
Le tuto d’Audiophonics est très bien fait pour ce qui est de l’assemblage dudit câble et permet d’éviter les erreurs classiques des premiers montages du type raccordement du drain oublié ou bien branchement pas en phase... La phase et le neutre étaient d’ailleurs inversés sur la schuko, attention !
Résultat vraiment remarquable compte tenu encore une fois du coût de revient totalement dérisoire.
KLEI CLASSIC HARMONY RCA Plugs Silver Plated Copper (Pair) The RCA KLEI Harmony Perfect RCA bases offer excellent design quality for enhanced performance, based on a certain know-how, the fruit of the brand's many years of experience....
Embase RCA KLEI HARMONY PERFECT
Connecteur très bien construit avec un minimum de composants métalliques. Très compact et résistant.
Malheureusement non fonctionnel car la lamelle de contact du signal (contact interne) est trop lâche et n'assure pas sa fonction de transmission du signal électrique. Résultat canal muet ou bourdonnement intense.
Ce problème a été constaté sur les 2 paires commandées, la version CLASSIC et la version PERFECT.
A déconseiller.
Marcelo B.
Amazing Cable
Yarbo SP-1100PW exceptionally improved the definition, bass control and dimensional perspective of my system.
Together with some high end OCC connectors granted the right amount of current being delivery to the amplifier with no efforts.
It is an example of a very well build product that deserves to be paired with middle to high-end setups with no fear!
Kieron R.
Great project Ground Pole.
I purchased & used this ground pole when fitting RCA jack sockets to a Thorens TD-160 mkII. It is very good quality & super conductive. Will definitely accommodate a substantial ground lead to be fitted to the turntable. Highly recommend for project work. Great service as usual through Audiophonics.
Kieron R.
Super Valve
I recently changed out the stock valves on my Douk Audio phono preamp with the GE5654 and still can't believe the difference its made. The stock valves were 6A2 and although they worked ok they just didn't bring any life to the music.
The preamp is a Douk Audio T3 ( budget pre amp ) and I am using a Shure Hi-Trac cartridge on a Thorens TD-160 mkII.
The GE5654 added a whole new dimension to the sound stage with vocal clarity, highs & midrange improving drastically. Instruments are much more defined and overall the playback is much more realistic and livelier.
They have being burning in now for about 40hrs and are still improving.
They have turned a budget preamp into something much more resembling an expensive preamp. Not quite as good as the Schiit Mani but definitely on the same racecourse. Very definitely a worthwhile change. Great service also from Audiophonics who always ship promptly.
Pierre-Yves C.
Bon cable, souple et bien fini
Pour ce qui est de la qualité mécanique / physique, je suis très satisfait. Il est étonnamment souple pour un tel diamètre. Attention à bien choisir vos connecteurs, j'ai un peu galèré avec les miens (1,5 mm de marge seulement, sans compter la gaine thermo). Pour ce qui est de la qualité "sonore", Je ne suis pas "câblo-septique" mais quand il s'agit d'un câble secteur, je sais un peu dubitatif quant aux effets qu'on lui prétend. Pour l'instant je n'ai pas encore testé assidûment mais quand on sait ce que l'on a derrière nos murs, j'ai du mal de comprendre comment 1m de câble peut faire de la magie. Je suis à l'essai pour le moment.
Pierre-Yves C.
Conforme et sans surprise
Première fois que j'achète ce type de produit et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. La gaine semble de bonne qualité, à voir avec le temps. Pour le moment, A+ :-)
Pierre-Yves C.
Bon embout
A rempli sa mission avec brio (pas le tube des années 90's hein !). Il se coupe très bien (j'avais une bonne pince aussi...) et n'a pas perdu son revêtement lors du sertissage. Que dire de plus sur un embout...
Pierre-Yves C.
Prévoir de la marge pour le diamètre du câble
Semble très solide et bien fini. Toutefois, choisissez un diamètre de câble avec suffisamment de marge au niveau diamètre. Le ELECAUDIO CS-331B que j'ai choisi rentre au chausse pied (j'ai savonné la gaine...). Je ne suis pas sûr de pouvoir juger d'un quelconque ressenti spécifique, qu'il soit positif ou négatif, sur le rendu sonore. Je ferai un test plus tard en revenant au cordon type "appareil à raclette", mais le test sera d'autant plus biaisé qu'il dépendra du câble et du connecteur C15 également...
Mario S.
Good product
Solid connector for fair price.
