Dominique H.
Très belle restitution sonore
Niveau son , la qualité est au rendez-vous. Il remplace un Dac Oppo Sonica (modifié Audiocom) de 2017 qui valait 3000 euros à...
Claus B.
Claus
Klingt gut. BT ist ebenso gut. Steckkontakte etwas wackelig. Ladekabel funktioniert nicht immer. Habe noch nicht herausgefunden...
Patrice P.
Les deux font la paire....
Ce DDC est le complément idéal de mon DAC Pegasus 2 de chez Musician. Nul doute qu'il a été conçu pour sublimer le...
Customers reviews - There are 20122 reviews.
une des meilleures
Une restitution d 'un grand naturel avec des détails mais transmis de façon homogéne . Scéne sonore épannouie .Connectée à un cable yarbo cuivre argent sur ce même site . Je la préfére à la viborg or /argent sur le même type de cable . une écoute sans fatigue proche de la réalité.
Edmond S.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Power Plug Schuko Type F for Power Distributor Rhodium Plated The Rhodium-plated Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plug is a new version with a body using the brand's technological advances. Taking up the recognized qualities of the technical...
la barrette neodio pw1, contient un filtre mécanique, qui je pense fonctionne sur un des deux principes qui animent la prise NCF, donc peut etre double emploi.
Edmond S.
bonjour
votre alimentation avec le cable sommer dédié est deja excellente. avez vous noté avec la prise NCF . si il y avait un peu plus d'air entre les instruments et si ils etaient mieux détourés (c'est assez subtil) et . si vous utilisez un caisson de basse (la prise etant sensée travailler sur la resonance du 50 herz) si celui ci est un peu plus mélodique?
Nils B.
Un Monster truck !
Comment définir ce beau camion ?!
C'est du très lourd. Tu branches ton casque et il envoie toute la réserve d'essence et de nitro ^^
Il est très simple à installer avec toute fois les driver USB à installer sur Windows.
L'écoute est impressionnante de détails.
À acheter sans sourciller.
Nils B.
C'est du propre !
J'ai un AKG 712 à la maison. La vraie différence pour moi est que ce casque est plus chaleureux à l'écoute.
Pour la musique classique est l'électro je préfère l'AKG 712 pro qui à plus d'Aigue et d'ouverture.
Les cinq étoiles vont pour tout le reste. Un casque bien finie et qui gêne pas sur ma tête.
Nils B.
Un très bon ampli dac !
J'ai pus comparer cet article avec mon:
-Audio-gd nfb-11.38 performance edition
J'ai passé la soirée à les comparer brancher à mon PC en USB.
Casque de test Meze 99.
L'Audui G a plus de peps, plus de dynamisme. Alors que le Topping est beaucoup plus neutre. Pour ce qui est des graves, aigue, médium c'est délicat de juger. La différence est pas difficile à Percevoir pour moi.
Mais le Topping à la sortie symétrique. Et là, ça fait la différence. On retrouve une bonne pêche et le dynamisme manquant.
J'ai branché le câble officiel Meze symétrique en 4.4.
Mais alors pourquoi pas toutes les étoiles ? La télécommande n'est vraiment pas pratique. Faut être pile en face pour changer les sources etc et elle fait pas solide du tout.
Surtout que impossible de changer via l'ampli lui même.
Un grand remerciement à David Aubert qui m'a beaucoup aidé.
Alexandre F.
C est une bombe !!!
J'avais commandé son petit frère un peu juste pour les FOCAL ARIA 948.
Celui ci est juste magnifique
Mais alors MA- GNI- FIQUE
Des potes a moi travaillent chez Focal a st etienne m ont recommandé Audiophonics. J avoue qu au debut je n y croyais pas et voulait me tourner vers Rotel ou chose comme ça mais alors je conseil à mon tour.
Merci Audiophonics
eric m.
Utilisé avec Mpd et Rapberry Pi OS sur un Raspberry 4 sans aucun problème.
Le Dac est reconnu out of the box.
Jorge P.
Excelente
Um cabo excelente, equilibrado, tem tudo o que se exige de um cabo hi end, silencio, capaz de reproduzir sem excessos nem limites o que o seu sistema tiver para dar.
Pedro P.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 4.7µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
A "écouter" sur ma modeste vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QnNnxdCaS5k&t=42s
Sur un tweeter d'exception comme le ruban Viawave et sur des MarkAudio, mon filtre s'est mis à chanter grâce à ces fabuleux condos. Avec un meilleur préampli à tube et ampli de puissance, la transparence de ces condos est évident. Détails infimes, micro et macro dynamique, la 3D... Aucun son propre, aucune fatigue. Il est cher, certes, mais il fait aussi bien que des Audyn True Copper Max, sans se ruiner.
Nico V.
Male Micro USB Connector Gold Plated with Shell This Micro USB connector is ideal for the design of DIY cables or repairing the same type of connector. With gold palted contacts, it...
Roberto C.
Micro USB type B has always 5 pins. When OTG is necessary connect pin 4 (sense) to pin 5. Clear!
Ivaylo K.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m This Coaxial Ultra Coax 75 Ohm cable with male BNC connectors is assembled in France by Audiophonics, with top of the range components from Canare. This includes an ultra...
Good product
Just like in one of the previous comment I use this cable in the same situation - between Allo DigiOne and a Chord Qutest - it works well, it is also very well crafted - although it is a bit stiff.
Yoann L.
Vs m2tech hice evo
Comme d'habitude, chez audiophonics, une livraison impeccable.
Malheureusement, déception une fois connecté et activé.
Mon m2tech hiface evo lui a mis une claque. Il faut compare ce qui est comparable au prix du neuf.
22 euros contre plus de 30, heureusement qu'il ya une différence.
Cependant nt jattend avec impatience l'interface aes ebu pour comparer.
Merci audiophonics pour la disponibilité
Jens K.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 0.5m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Too bright
The cable looks the part and is very flexible, but when it comes to audio performance it is way too bright.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
Gerard s.
cablage
bonjour, quelqu'un peut-il me conseiller pour le cablage ? 8 fils pour 3 en besoin...
Trés bon cable
Le câble "Neotech NEVD-2001" est également disponible au mètre (ou plus exactement au 25cm) chez hificollective. Dommage que Audiophonics ne le propose pas aussi.
Voilà ce que j'ai fait:
- 1.5m de câble "Neotech NEVD-2001"
- Connecteur RCA DG-201 ou DG-202.
- 40 Ferrites "Farnell 351-7025" placées sur toute la longueur du câble.
Résultat:
- J'obtiens un son clair, doux et très précis.
- Le résultat est meilleur que le câble Esprit-Audio à 500 euros fournit par TotalDac, ou il subsistait une petite dureté.
- Je l'utilise comme liaison digital entre mon OPPO 105D et un DAC D1-Single...
Peut-être d'autre personne pourrait constater le même effet?
Alain
Hervé B.
Bon article
En revanche, pour le dénuder, la gaine est très dure et costaud ! Risque de perdre des brins.
Original
Tous les câbles Ramm sont vraiment très bien conçu et celui-ci n’échappe pas à la règle.
Isolation à tous les stades de la fabrication. Même les très fins brins des conducteurs sont entourés de papiers isolants
Le résultat est là avec une densité du grave et du bas médium digne d’un très très grand câble.
Il demande quelques heures de rodage pour s’ouvrir sur le haut du spectre
Monté avec des fiches rca WBT de récup ça sonne très bien
RQP IMBATTABLE et en plus il est très beau avec sa gaine or/noir
La grande classe signée Ramm audio
Mamadou N.
Une petite merveille
Ce DAC vous permet de ressentir l’émotion de la musique. Très belle scène sonore, des basses tendues, des aigus jamais agressifs, une multitude de détails et une douceur qui rendent l’écoute tellement agréable. Walaye on n’est pas loin du Wahala….
Bravo, mais
Première impression très décevante à la réception du colis.
Pour 79€, les prises sont livrées dans un simple sachet plastique.
Visuellement, elles paraissent fragiles avec leur corps en plastique léger.
A la soudure, je conseil de l’insérer dans une fiche rca femelle afin d’éviter la déformation du corps et en évitant de dépasser 350 watts.
Avec ces prises j’ai restauré un câble hors de prix, le fameux Esprit Structura 3, qui avait ses prises WBT très endommagées dues à une mauvaise utilisation par son ancien propriétaire. J’ai également remplacé la gaine cuivrée et la gaine grise de finition.
Et les soudures sont réalisées avec de l’étain à 10% d’argent de chez mundorff.
Ces nouvelles prises ont révélé les qualités exceptionnelles de ce câble.
Le voile s’est levé sur une musicalité à couper le souffle. En plus d’une dynamique exceptionnelle, c’est surtout dans les micros informations que le gain est audible.
Bref , pour résumer, ces prises apportent une excellente qualité musicale et méritent leur bonne réputation.
Avec une meilleure présentation, dans une petite boîte par exemple et un matériau moins cheap elles justifieraient mieux leur prix, assez élevé.
Heureusement elles se rattrapent à l’écoute.
Pour utilisateurs avertis
Andoni G.
Room measurements
Umik 1 have a large good history, good cheap usb mic for rew and others.
Gregory S.
BURSON AUDIO SOLOIST 3X PERFORMANCE Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Class A A vastly improved version of the original Soloist, released in 2015, Burson Audio's Soloist 3X takes up the concept of the original Soloist, including fully discrete circuitry,...
Un superbe Ampli casque
tout simplement le meilleur ampli casque a transistor que j'ai pu ecouter... une transparence juste incroyable, il vous revelera toutes vos sources avec justesse et précision.
la conception est entierement symetrique, les resultats deja exceptionnels avec une connexion "single-ended" sont encore ameliorés en passant a un cable symetrique .
il drive des planars tres gourmands tres facilement ( hifiman arya ) en high gain
parfaitement silencieux, son mode low gain permet meme d'utiliser des IEM tres sensibles sans aucun bruit de fond!
il peut egalement faire office de preampli dans un systeme hifi de salon, et aussi faire office d'ampli de puissance casque si vous avez déjà un preampli !
point d'attention : la telecommande fournie avec ne marchait pas a réception malgré plusieurs changement de piles.
Gros point positif au service client audiophonics : la telecommande a été remplacée en l'espace de qq jours !!!!
Gregory S.
DAC Au Top
Ce DAC est tout simplement excellent !
la connectique est complete, je l'utlise connecté en I2S a un streamer PI2AES, le brochage est compatible par défaut !
le son est excellent, et les trois filtres font une réelle difference.
l'enorme plus : Le MODE NOS, qui débraie les filtres internes, et qui me permet d'envoyer un flux upsamplé en amont par Hqplayer.
Le réalisme et le naturel de la restitution ont encore fait un bon en avant !
Il me reste explorer la possibilité d'ajouter une horloge externe...
Ce DAC est une vraie réussite, et couplé a hqplayer, il est encore meilleur...
Giorgio V.
Articolo spedito in tempi brevissimi . confezione di alto livello, l'ho collegato al mio XDuoo Xd-05 primo modello. Nessun problema. L'impressione d'ascolto si è rivelata ottima. Non fà assolutamente rimpiangere la connessione via cavo, anzi trovo che non vi sia differenza se non a mio parere in meglio. Praticissimo senza vincoli di spostamento.
Thomas M.
FURUTECH FI-15 PLUS (G) IEC Connector 24k Gold Plated Copper Ø16mm High-performance female IEC power plug, ideal for building a high-end audiophile power cable. In addition to its 24k gold-plated copper contacts, the FI-15E also benefits from...
Refined and relaxed
I like this gold-plated IEC in combination with the Furutech FI-E11-N1 (G) Schuko. The FI-15-Plus G provides a lot of refinement while still sounding relaxed and effortless. I use the two plugs with an old Vovox initio power cord, made form silver-plated solid-core copper. Massed strings are simply beautiful with this combo. Silk and cream.
The usual choice for an IEC together with the Furutech FI-E11-N1 Gold Schuko would be the Furutech FI-11-N1-G, of course. But I never warmed up to it. To my ears, the Furutech FI-11-N1-G IEC simply messes with the timing. E.g. instrumental groups in symphony orchestras lose their cohesion. In the long run, it's annoying and tiresome. I tried the FI-11-N1-G time and again, but I simply can't stand it.
To my ears, this Furutech FI-15 Plus (G) is the much more musical, natural and involving IEC plug. And on top of that, it's cheaper.
Thomas M.
Great choice for high-current applications, it seems
I use a Furutech eTP66EG power strip. However, my wall socket is very much pedestrian. I have beeen looking to upgrade the plugs on my Vovox initio power cord (silver-plated solid core copper) that feeds the Furutech strip for some time now, trying all kinds of different plugs. Now, I've found my solution: FI-E11 (Cu) as Schuko and FI-11 (Cu) as IEC. It provides superior dynamics, more authority, weight and slam than e.g. the Furutech FI-E11 Gold oder the Viborg VE501 pure copper.
For some resaon, using the FI-E11 (CU) in the power strip, supplying power to individual components, doesn't work quite as well for me. There it tends to sound a bit tired, with somewhat subdued treble. It lacks refinement. But for the power strip, where the plug has to deliver a lot of wattage and current, it seems ideal to me.
Thomas M.
As solid as beautiful
The knob looks and feels soild indeed. It's flawlessly finished. And it's a pleasure to use. I feel it's a great choice, not just because of its surprisingly low price.
Alexandre W.
La bonne alim
Après avoir testé toute sorte d'alim plus ou moins au de gamme pour mon auralic femto , c'est celle qui sort du lot. C'est le meilleur compromis entre patate et subtilités d'articulation, c'est pêchu et naturel à la fois. On conserve une bonne profondeur avec de l'air autour des pupitres très posés. On n'est plus dans l'analyse mais dans le plaisir de profiter de la musique.
Si vous êtes dans une configuration avec un dd ou SSD en USB et que vous alimenté une interface USB , c'est la bonne alim.
Trés bon connecteur
Très bien conçu, très bon guidage des fils!
Et même mieux: le connecteur se relie au blindage du câble, ce qui permet de conserver la continuité du blindage.
Attention: il y a un modèle T568A et T568B, et il ne sont pas permutable grâce (ou à cause) d'un mécanisme de détrompeur.
Je le recommande...
TELEGARTNER MFP8 T568A Connector RJ45 Ethernet High-End Metal Easy to install RJ45 connector (no tool required). Shield 360 ° C; great connectivity.
Trés bon connecteur
Et meme mieux: le connecteur se relie au blindage du câble, ce qui permet de conserver la continuité du blindage.
Je le recommande...
Montage aléatoire
J'ai acheté cette paire en connaissance d'un risque de problème...
Dans ce connecteur, il manque un guide fil. L'espace pour enficher les fils est beaucoup trop large. Pire: deux des 8 contacts métallique ne sont pas à la même hauteur que les autres, ce qui pousse à mettre les fils en désordre. Donc on contrôle très difficilement l'ordre des fils une fois enficher. Résultat pour moi: les deux fils bleu se sont inversé au moment du sertissage. Alors J'ai donc jeter la paire de connecteur directement à la poubelle...
Je vous conseil plutôt Telegartner MFP8, très bien conçu, guidage sûr des fils, et même mieux: le connecteur est blindée! Attention il y a un modèle TC568A et un modèle TC568B.
Gregory O.
PANGEA
Has improved the picture from my router/internet box to my oled tv. Fast post to Ireland, 5 days Great job again AUDIOPHONICS
BEAU PRODUIT
Il a un bel aspect et une construction solide mais mon soucie est ça télécommande qui est pas très avenante. Et j'aimerai savoir si l'on peut la remplacer par un modèle "universelle" comme pour une TV. Sinon pas de doute sur qualité sonore de cet ampli signé Audiophonics... (testé avec des B&W 607 et Médiasun 2.5 silver) Pourquoi dépenser plus !!!
Joris J.
Pricy, but best sounding caps for the money. I use them also as kathode bypass caps in my SET tube amp.
Joris J.
Gold Plated Male USB-C 3.1 DIY Connector This connector to mount will allow you to create your own cables with gold-plated USB-C connectors. This will allow you to take advantage of the reversible format of this...
Fragile
Hard to make a study connector. My soldered connection broke at use.
Joris J.
Good product
In combination with “ Linear Power Supply board MJE15034G Low noise 4.8V à 24V 2A" this transformer gave huge improvement in sound quality of my DAC e.a.
Joris J.
Gave my huge improvement of sound quality of DAC and another one in sound quality op raspberry SPIDF HAT, both in combination with a 30W R-core transformer.
Joris J.
Adjustable Soldering Iron with Screen 110W 500°C This 110W soldering iron offers an adjustable heating temperature from 80°C to 500°C. Its use is facilitated by a display showing the heating temperature and various...
Disappointing
I expected faster warm up, at warming up the real temperature of the tip is reached much later than is indicated on the display. At soldering the reheating/step up in warming seems to be lagging; that causes problems at soldering f.i. chassis parts. In stand by mode, you need to switch it off and on to reheat.
Joris J.
Quality product. Great value.
Good, sturdy, quality wiring.
I used it to solder and seperate little circuit around the sparkos ss3602, powered by seperate power supply (seperate from digital part of the DAC.). Spectacular improvement over the sparkos directly dropped in.
Joris J.
Great value
Very precise cutting. Sharp and strong.
Joris J.
Usefull
I use it more often than I expected to do.
Joris J.
Disappointing
Physical qualities are very good, but for high end sound quality the semi-balanced use of a symmetrical cable (shielding connected at only one end) is just better, I experienced.
Joris J.
Better than SC-221OOC
I first tried the ELECAUDIO SC-221OCC because that has PTFE isolation, but this less expensive Neotech cable simply sounds better with my SET tube amplifier. And a bit easier to work with.
Gernot E.
A delight for audiophile ears
The unit is easy to assemble, helped by very clear illustrated instructions. The quality of the housing is very good, the aluminium surfaces are beautifully brushed and all parts fit together perfectly.
The sound quality is outstanding, and the display with the large ticker showing the metadata of the music currently playing is also very nice.
The documentation of the DAC functions and the remote control can be found in the article description of the DAC board ("Datasheet Evo Sabre"). Unfortunately, this documentation leaves many questions unanswered and some of the items in the settings menu that are accessible via the remote control are not addressed or are perhaps no longer up to date.
Example: According to the documentation, the Raspberry Pi cannot control the power supply state of the DAC board. But in the settings menu, the item "GPIO Power Control" (not mentioned in the documentation) appears, which, when set to "yes", seems to let the Raspberry Pi shut down the device in a controlled manner.
Conclusion: A beautiful and high-quality device that is a lot of fun. However, the documentation could be improved.
Alexis M.
3 mois plus tard : parfait
Le titre pourrait se suffire à lui-même mais je vais un peu détailler.
Ce qui m’a attiré au départ c’est la connectique parfaitement adaptée à mon usage : TV sur la fibre optique ; platine vinyle sur l’analogique ; RPi + serveur MPD sur USB. Le prix très attractif aussi.
Les enceintes sont des quarts d’ondes diy (90dB/W/m) qui donnent tout leur potentiel avec ce petit ampli bien cool.
Les plus : petit, consomme peu, facile à prendre en main et à utiliser, s’allume tout seul quand on a la bonne source de sélectionnée, s’éteint tout seul quand il n’y a plus de son, puissance très suffisante pour une utilisation quotidienne ; télécommande ok…
Les moins : un peu de souffle sur l’entrée analogique RCA qui s’efface dès qu’on passe le 10/12 en volume, pas de souffle audible sur les entrées numériques ; les presets ne sont pas fabuleux et je reste un flat avec les réglages eq à zéro ou éventuellement +2dB sur les basses ; l’écran en affichage en spectre est mal foutu, c’est en linéaire et ça va de 100Hz à 20kHz, donc pas d’affichage du bas de spectre et le linéaire c’est pas très représentatif ; l’éran pourrait être moins lumineux (ou réglable en intensité). Ne s’allume pas en auto si on a pas le bonne source sélectionnée précédemment.
Divers : je n’ai pas testé le casque, je n’écoute pas de musique au casque. Ce petit ampli donne avec mes enceintes sont plein potentiel à partir d’un niveau de 20/25 (faut avoir de gentils voisins), le son est très percutant sans être agressif.
Content de cet achat, il fait le job, il est discret, il est pratique.
La bonne mesure
La valeur affichée est conforme à celles mesurées: 8,17µf sur le premier condensateur et 8,19µf sur le second. Avec une tolérance de 5%( soit 0;41µf en + ou en -) . C'est parfait pour l'application prévue en filtre passif d' enceinte. Merci Audiophonics.
Jean Louis L.
Mes câbles secteurs étaient tous des Pangea AC14SE, très bons pour leur tarif, mais je souhaitais expérimenter quelques choses plus haut de gamme avec 2 câbles DIY, le Furutech TCS31 et ce Yarbo SP-1100PW, tous deux avec des prises secteurs Viborg VE502S en cuivre pur plaquées argent, en tous point excellentes.
J'ai réalisé de nombreux essais avec ces deux câbles secteurs, sur l'ampli (un Elekit TU9200, petit ampli à tubes à simple étage de 7581A Tung-Sol + Psvane 12AU7, merveilleusement musical), le DAC (Denafrips Ares II) et la barrette secteur. Ces deux excellents câbles secteurs ne sont pas des concurrents mais par contre, ils se complètent à merveille, à la condition de les placer judicieusement dans votre système audio.
Le combo magique chez moi est le Yarbo entre la prise murale et la barrette secteur et le Furutech TCS31 entre la barrette et l'ampli.
Le remplacement du Pangea par le Yarbo apporte une scène sonore en 3D étonnante, large et surtout profonde, des voix sans aucune sifflante, pures. C'est d'ailleurs souvent une constante avec le cuivre OCC, une impression d'une reproduction musicale pure et naturelle.
Le Furutech TCS31 apporte lui une grande richesse harmonique, des voix charnelles, émouvantes, un grave qui descend très bas. C'est une écoute pour ceux d'entre nous qui recherchent une proximité avec les artistes, le jeu des musiciens, les voix, presque une communion.
Tout le contraire d'une écoute exacerbée et démonstrative, presque intime, vraiment sublime sur les voix, les instruments acoustiques, le jazz vocal, la musique baroque, les voix de Brel, Nougaro, Stacey Kent, Youn Sun Nah, Véronique Gens...
La dynamique est effectivement sage ici et la douceur l'emporte, avec quand même une analyse troublante sur les voix, mais qui demeurent charnelles et douces. Si vous vous reconnaissez dans cette description musicale, ce combo est fait pour vous !
Sinon, pour une écoute plus transparente et dynamique, une analyse plus poussée, mieux vaut aller voir ailleurs.
Étonnant et un peu mystérieux de constater à quel point des câbles secteurs peuvent apporter tellement sur la reproduction musicale.
Yannick r.
Un DAC aussi précis que doux à l'oreiller
Suite aux différents avis sur le site et ailleurs, j'ai décidé de tenter ce D70s qui semblait bien prometteur.
Alors malgré quelques frayeurs après une mise à jour et un câble USB défectueux (rapidement remplacé par ailleurs), le joujou électronique fonctionne superbement. Une quantité de détails impressionnante, une dynamique au rendez-vous et une délicatesse en haut du spectre, tout est là pour se lancer dans de belles et longues écoutes. A voir maintenant si les iPurifier et iSilencer de chez iFi audio pourront optimiser les qualités intrinsèques de l'appareil, lisant la musique depuis un PC Windows, et bientôt depuis un streamer.
Attention cependant à la sensibilité en entrée de l'ampli si vous utilisez les sorties XLR. Sur mon ampli casque, j'ai utilisé le mode DAC, la puissance disponible est phénoménale, mais les distorsions ont commencé à se faire entendre sur certains morceaux. Si cela arrive, préférez le mode Pré Amp et atténuez le niveau de sortie. En revanche, rien à signaler sur les sorties RCA, qui bénéficient également d'un bon niveau de sortie et d'un rendu tout à fait plaisant.
La navigation n'est pas trop compliqué et l'affichage est assez lumineux à mon goût.
Pour conclure, ce DAC a tous les atouts pour être au centre d'une installation de qualité, eu égard à son niveau de performance.
jean michel G.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-1.5 Resistor 20W 1.5 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Merci pour votre retour
