Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
David b.
ideal pour recap un ampli agé
Utilisé une première fois sur un vieux Technics puis sur un arcam alpha 9 , les résultats sur la tenue dans le grave sont probants bien que les rubycon d 'origine aient peu dérivés.
Dans les deux cas ils ont du êtres placés à horizontale. le passage de 10000 à 15000 est parfaitement supporté par l'alimentation en effet le peak lcr me donne 12 000 micro farad au lieu de 15000. Correct
Mickaël D.
DAYTON AUDIO HDN-8 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Full Range Weatherproof 50W 8 Ohm 40He - 15kHz Ø10.2cm A weatherproof electrodynamic exciter that can be placed virtually anywhere, Dayton Audio's HDN-8 literally makes any surface "ring". The product is...
Vraiment satisfait de mon achat. Les aigus et les basses sont bien retransmis.
Le SAV est très réactif.
stephane j.
BEAU LEU AZURE , LEDS FIABLES ;VENDEUR :SÉRIEUX , PROFESSIONNEL
TRÈS , SATISFAIT !! Conseiller a tous passionnés et collectionneurs .
Qualité
Très bon câble, très bien construit et bien fini, parfait pour des liaisons symétriques de bonne qualité.
Très bien, puissante et efficace, câble Jack un peu court, dommage qu'elle ne puisse se démonter pour le rallonger.
Épatant
Isole vraiment des vibrations parasites, colle légèrement, mais c'est le prix à payer pour une isolation parfaite.
Qualité
Produit de qualité, très bien fini, parfait.
Conforme aux attentes, rien à signaler.
DAYTON AUDIO OMCD Version 4 test CD for OmniMic V2 Test your speakers, amplifiers, preamplifiers, CD or DVD players as well as your equalizers with this OMCD v4 test CD by Dayton Audio. It has 18 test tracks to verify that your...
Conforme aux attentes, juste une remarque, il y a une espèce de colle sur la face sérigraphie, très difficile à enlever. Sinon, rien à signaler.
Bon produit, mais je n'ai pas trouvé d'amélioration notable par rapport au MiniDSP UMIK-1 qui est 3 fois moins cher !
A Fuir !
Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit.
1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable.
Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm.
Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
Yves R.
vraiment satisfait
Livraison ultrarapide, bien emballé, produit conforme.
J'ai réparé mon ampli-tuner en remplaçant la carte ampli par ces 2 modules , fixés sur le radiateur initial : ne chauffe pas, pourtant tension de 30V en CC , rendu magnifique , puissance et amplitude, sans bruit parasite, ni souffle. Super Satisfait ( et à ce prix là ...)
Grégory R.
VIABLUE STONE Braided Sleeve Ø13-26mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cable diameters ranging from 13mm to 26mm, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a...
Bien plus large qu'annoncée...
Cette gaine est annoncée avec un diamètre de 11 mm jusqu'à 27 mm mais un câble de 11 mm de diamètre "nage" complètement dedans.
Elle doit plutôt avoir un diamètre de 15 mm (voire plus) et devrait être annoncée comme 15-27 et non 11/27 donc ne pas choisir cet article si vous commandez un câble de diamètre inférieur sinon, vous avez l'impression que votre câble est plat.
J'ai dû commander la taille en dessous du coup (avec les frais de port en plus malheureusement) et m'en servirai pour gainer une rallonge électrique dont le câble est plus épais.
La note est attribuée pour le problème rencontré et non pour la qualité du produit qui, elle, est vraiment top.
Sinon, pas de difficulté avec Audiophonics, livraison rapide et nickel, tout comme la réponse aux courriels que vous adressez.
Hristijan C.
Great product
Great product
John R.
Adorable amplifier
Φαίνεται κατασκευασμένος σαν τανκς πολύ καλή αίσθηση των πλήκτρων μεταλλικό ποτενσιόμετρο φωνής ήχος πρώτη εντύπωση μεγάλο soundstages αναλυτικά και αέρινα tweeters αναιμικο bass δεν κάνει για σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με πολλά μπάσα τέλειο για ακουστική μουσική και πιάνο άνετα φτάνει σε στάθμες άνω των 80 db με ηχεία μέτριας ευαισθησίας σαν τα δικά μου gale monitor mk2 .δεν κάνει για πάρτυ πολύ ήσυχος τέλειο για χαμηλές νυχτερινές ακροάσεις.για αυτούς που ξέρουν
Łukasz C.
SMSL SU-9
Build quality - very good.
When plugged into the track, the mac mini-Hegel H200A - Infinity 9.2 / Snell EIII makes sound quality brilliant. Both the basic transmission at 44.1 kHz, with hardware encoding on the input 44.1 kHz to 96 kHZ, as well as DSD files were tested.
Sound at a very high level.
It was also difficult for me to find a noticeable drop in quality when transmitting via blutooth.
I recommend.
At the same time, I would like to add that I am using the NuForce Icon HD DAC in parallel, which imperceptibly yields to 96 kHz in the quality of the sound produced, and for obvious reasons it cannot cope with DSD. So if you don't have a lot of money and you care about SMSL quality check NuForce.
I also recommend the Audiophonics store. Problem-free ordering, confirmation and shipment to Poland - DAC was at my place within 5 days !!!
Pierre B.
Pas réversible sauf si vous aimez le 50 Hz
Ce sélecteur est très mal blindé (pas du tout, probablement). Ne vous fiez pas à la description : si vous utilisez ce sélecteur "à l'envers" pour aiguiller une entrée vers plusieurs sorties, vous aurez du bruit sur les sorties non connectées. Suffisamment pour rendre l'appareil inutilisable (si vos sorties non connectées sont amplifiées). Vous aurez même du bruit sur la sortie connectée si vous le placez trop près d'un élément hifi avec transformateur intégré.
Bref, sélecteur de source seulement, et encore, à positionner soigneusement.
Fait parfaitement le job
Elimine efficacement les vibrations. Je ne sais plus m'en passer.
Seul bémol, les roulements pourraient être de meilleur qualité.
Carsten S.
Sehr guter Dac
Sehr schneller Versand nach Deutschland, dafür schon mal die volle Punktzahl.
Der Dac funktioniert und kling fantastisch!!
Sehr gut verarbeitet, fast wie ein Tresor, besser gehts fast nicht.
Er wurde von meinem Raspberry 4 mit Moodeaudio sofort erkannt und spielt auch MQA Dateien problemlos ab.
So das wars, bin sehr zufrieden.
Brigitte L.
Couleur OK mais...
Un peu fine ce qui rend la rétractation au briquet délicate et dommage qu'il est écrit des références en noir.
Brigitte L.
Heat-shrink tubing 4:1 Ø08mm Black (1m) S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la...
Gaine de qualité
Le résultat est parfait. Se rétracte très bien au briquet. Suite à plusieurs articles commandés et une modification de commande en cours, Audiophonics, c'est un service de qualité qui répond aux attentes. Merci à toute l'équipe.
Brigitte L.
Offre une protection au câble.
Brigitte L.
Très bonne qualité mais...
Il y a un trou prévu pour la terre mais pas pour la phase et le neutre. Dans le cas où l'on a des embouts à sertir au bout des câbles, la fixation de la terre est parfaite mais en ce qui concerne la phase et le neutre, ce n'est pas l'idéal.
Brigitte L.
Inutilisable pour ma part
La gaine présente un défaut de fabrication. L'épaisseur de celle-ci n'est pas égale sur sa circonférence. La gaine se déforme lors de sa rétractation avec un briquet.
Brigitte L.
Bon grip mais...
Un peu trop court et il est écrit MONOPRICE en blanc sur la face opposée.
Brigitte L.
WBT-0434 Crimping Tips for Cable 2.5mm² (x10) Crimping sleeves in 24k gold-plated OFC Copper, for 2.5mm² cable cross-section. These can be used to assemble up to two sets of cables or to replace a missing crimp.
Excellente qualité
Le plaqué or reste intact après le sertissage.
Brigitte L.
Très bonne pince
La pince fonctionne dans les 2 sens. Les embouts de câbles sont parfaitement sertis. Attention que l'embout à sertir soit bien en place dans la pince avant de sertir. Très simple d'utilisation.
Brigitte L.
Excellente gaine mais...
Lors d'une première commande, la gaine présentait de petits accros sur toute sa longueur. Lors d'une deuxième commande, la gaine était en parfait état. Fonctionne également très bien autour d'un câble de 8mm.
Brigitte L.
Excellent résultat
Gaine de très bonne qualité. Peut être rétractée au briquet.
Xavier R.
Bof ....
pas de cable secteur, pas de pile dans la télécommande.
Aucune notice. Comment connecter le bluetooth ????? un vrai mystère.
C'est précisé dans la fiche.
L'appairage Bluetooth fonctionne comme sur tous les autres appareils de la terre, vous ouvrez un explorateur sélectionnez l'appareil et c'est tout.
Il faut cependant bien sur être réglé sur la bonne source.
Christophe E.
sortie optique auto alimentée . mise en route sous W10 automatique, branchée entre un Nuc PC et mon Dac200 AToll, Parfait !
De la m
Surtout n'achetez pas ce connecteur, impossible d'y souder les 2 fils (droite et gauche), la masse, c'est comme les modèles les plus courants, pas de soucis.
Tapez la référence par vous mêmes, voyez l'image du plot central, impossible d'y souder 2 câbles, au risque de les mettre en court circuit.
Direction poubelle !
Lubomir J.
TOPPING D70S MQA Balanced DAC 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Silver The Topping D70S MQA is an extremely versatile and powerful balanced digital to analog converter. With its careful design and intelligent architecture, it offers a realistic,...
Topping
product very good quality, great sound, i am very satisfied.
Patrice N.
Dépnnage Companion20
Quelle chance de vous avoir rencontré ! Mon choix fut le bon ce petit haut parleur m'a permis de remettre en circulation mon ensemble Companion 20 de Bose. Le mariage entre votre enceinte et l'ensemble est surprenant car il s'accorde parfaitement je n'irais pas jusqu'à dire que la qualité du son est meilleure mais sincèrement je suis resté scotché devant le résultat . Votre petite enceinte peut rendre de grands services. Quant au service logistique bravo, j'ai récupéré ce matin le colis en bon état donc rapidement malgré les 20 000 km parcouru.
Merci et je mets un 5 pour la qualité du produit et à la logistique pour son efficacité.
Très belle année
Christophe M.
ARCOTRONICS ELH Snap-In Capacitor 63V 4700µF Arcotronics (Kemet) capacitors have a "Snap Lock" system for PCB mounting. The housing is made of Aluminium and covered with an insulated sheath. These models offer very good...
Produit conforme
Première commande et pas du tout déçu.
Claudio D.
I connected it to a PsAudio PerfectWave ll Dac via the l2s. Really formidable. Listening to the files in native mode creates an excellent scene. Lots of openness and detail. A lot of separation. Absolutely recommended
Claudio D.
Very quiet power supply
Used to power the Matrix-X Spdif 2 it does not produce any kind of noise. Great
Michael L.
It works with a windows 10 pc without needing to install a usb driver, its's 24 or 32 bit, sounds a little dry and lively, easy to control either in dac mode or pre (preamp) mode for using it with active speakers and a tv or power amp and a pc (usb power).
Pierre A.
Esthétique et qualitatif
Le cable blindé qui fonctionne bien pour confectionner ses cables secteurs par exemple. Produit de bonne qualité !
Pierre A.
Pour passer du 12v tigger
Il fait le job pas plus. Excellent rapport qualité prix !!
Pierre A.
Transparent c est mieux !
Excellente qualité de fabrication. Produit fini et rassurant. Le fait qu il soit transparent est un atout pour ne pas inverser la phase.
Pierre A.
Pierre A.
La solution on off
Excellent produit à installer dans un système automatique (télécommande universelle) liaison 12v parfaite avec un ampli par ex.
propreté du courant
Bonjour ,ifi 2 sur mon phono mk2 rega , amelioration de la precision et clarté ,basse plus serré , petite perte d ampleur et de matiere , sur mon decodeur canal ,l image a gagné en tout et le son de ma barre idem ,bon produit dans l ensemble .
Arthur T.
I bought this to connect my Mac over usb and pass on the signal to a Zdac-V2, sounds amazing!
Jean-Paul K.
Un vrai "plus" pour votre chaîne HiFi !
Belle amélioration de la scène sonore qui gagne en profondeur ; meilleure définition des timbres ; voix et instruments de musique beaucoup plus présents. Fabrication et finition très soignées. L'installation nécessite de savoir de quel côté se trouve la phase sur l'entrée secteur de l'ampli. A ce prix, ça vaut vraiment le coup !
Jörg S.
Works, but not perfect
It works also with DC 14V. The delay should be adjustable between 2-8s. I could not find any changes in the delay time while adjusting. It stays around 1-2s delay.
The protection needs 3V at the input to go into protection mode. If the voltage at the input is gone, it does not stay in protection mode.
I checked this protection against a cheap china protection (with LM7812) and found out, that the cheap does a better job. Protection already at 1.5V and stays in protection mode if the voltage at the input is removed. This is a far better behavior, because if it goes into protection mode, then there is something seriously wrong.
I also do not like the 3 pin speaker terminals. 4 pin terminal would be better.
Based on this i do not recommend this expensive protection board. It works, but there are better choices.
PATRICK D.
Excellent mais niveau de sortie trop faible
Comparé à mon préamplificateur habituel, connecté à un filtre actif DCX2496 sur une installation en tri-amplification active, le volume doit être pratiquement au maxi. C'est vraiment dommage car la qualité sonore est excellente et la connexion en bluetooth très pratique. Attention à l'utilisation de la télécommande qui est toute petite, le bouton du milieu est la fonction mute qui j'activais par mégarde.
Denis L.
Validé !
Bon rapport qualité prix. Je rejoins les divers commentaires.
Bien mieux sur les sources . Branché sur le Dac audio gd r1 un trés joli mariage : Musical et détaillé.
Attention aux codes couleurs. Jaune pour neutre .
