Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Alain R.
Sheath 100% PTFE Transparent AWG18 Ø 1.0mm This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 1mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor visible.
Bon produit pour câble DIY.
Je rectifie mon précédent avis.
J'ai écrit que cette gaine était trop petite pour passer un fil de 1mm de diamètre.
En fait, les tolérances de fabrication font que vous pouvez tomber sur une gaine de 0,9mm ou sur une gaine de 1,1.
D'autre part, cela dépend aussi de la longueur que vous voulez gainer. Si c'est 50 cm, c'est assez simple, si c'est plus d'1m ça va se corser. E si vous voulez gainer du fil de cuivre émaillé (qui fait un peu plus d'1mm de diamètre...
Il faut donc prendre en considération tous ces éléments.
Alain R.
J'ai utilisé cette gaine pour isoler un fil d'argent de 0,8mm de diamètre, sur environ 1m.
Pas de problème.
Par contre, elle est trop petite pour un fil de 1mm et pour 3 fils de 0,5mm torsadés. Il faut prendre la taille au dessus, la 1,5mm de diamètre.
Alain R.
PTFE Sheath AWG14 Ø1.5mm Transparent This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 1.5mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor visible.
J'ai utilisé cette gaine pour enrober trois fils d'argent de 0,5mm de diamètre.
Il faut cette gaine de 1,5mm pour passer ces trois fils de 0,5.
La gaine de 1mm est trop petite.
J'ai passé mes trois fils sur 1m, sans problème.
Alain R.
Très joli connecteur XLR
Je voulais abandonner la connectique dorée et revenir à l'argentée.
Mais l'argent fini par noircir.
La protection rhodium est idéale, c'est dur en surface et ça ne bouge plus.
Le connecteur est parfaitement usine avec une belle finition.
Isolant en téflon pour une excellente isolation.
Il se connecte parfaitement avec l'embase du même fabricant CF201.
Le rhodium est un peu délicat à souder à l'étain. Il faut soit le gratter un peu pour arriver à la couche inférieure argent ou cuivre, soit chauffer un peu fort.
Par de risque, le téflon résiste parfaitement.
La doc dit qu'il ne faut pas un câble de plus de 11mm. Je rajoute que le câble ne doit pas descendre en dessous de 8mm, sinon le connecteur ne pourra pas assurer son maintien, le serre câble intégré s'arrête à 8mm. Il faudra avoir recours à de la gaine thermo si le câble est un peu plus petit.
Alain R.
VIBORG CF201 (R) 3 Poles Female XLR Panel Plug Silver / Rhodium Plated Pure Copper (Unit) This 3-pole XLR female Viborg CM201(R) XLR base has an exemplary design thanks to the use of the best materials. Indeed, the contacts of the base plate are made of 99.998% pure...
Très belle embase.
J'ai mis cette embase sur un ampli DIY à base de modules classe D de Purify.
Elles sont lourdes, massives, très bien usinées et à la finition parfaite.
Le maintien du connecteur de la même marque XF-202R est très bon avec une petite bille.
L'isolant téflon assure une excellente isolation et un confort supplémentaire lors du soudage.
Oui car pour souder sur le rhodium, il faut soit gratter un peu ce rhodium soit chauffer assez fort avec du flux.
Mais ça se fait sans problème.
Michel L.
Excellente solution nomade HiRes
Testé à partir de Tidal lis tous les fichiers avec un excellent rendu respect des timbres et spatialisation correcte convient très bien à l’IPhone encombrement réduit bonne ergonomie design sympathique
Que demander de plus à ce prix ?
Ils sont forts ces chinois
Joerg K.
Great little enclosure
Am very satisfied with this purchase. Nice design and well built. Changes the looks from the previous "cheap" plastic housing. Parts are well machined and everything fits in perfectly. Well worth the money
Paul D.
Excellent boîtier!
Coffret d’un usage simple, avec plusieurs possibilités d’agencement, très facile d’utilisation,
Il manque 4 pieds en caoutchouc, mais toutes la visserie est fournie! Impeccable!
Olivier B.
Bon
Très bonne qualité globale/ finition carte et écoute sonore, portée bluetooth même sans antenne.
Faible consommation.
Jeremy M.
Correspond a ce que je rechercher
Le produit ma été conseiller par le service client, je lai recus dans le délai et correspond bien a mes attentes.
Résultat mon ampli a retrouver de sa jeunesse et un son de meilleure qualite.
Jean Claude L.
excellent produit
Je suis entièrement d'accord avec le message précèdent de Pascal.
très bon produit qui peu rendre bien des services sans du tout dégrader la qualité audio.
A recommander.
Jean Claude L.
produit de très bonne qualité, bien fini. Bande passante très équilibrée grave excellent.
comparé à mes autres jumpers qui pourtant sont très bons dans le médium aigu , avec les 1867 phono j'obtiens un peu plus de graves
et de ce fait un peu plus de relief .très bon rapport qualité prix.
Pourquoi dépenser plus quand il manque rien!
Erhard B.
FURUTECH e-TP60E 6-Port Gold Plated Plug The e-TP60E is a luxurious, sophisticated power distributor that eliminates the problems common to Audio-Video components and caused by polluted electrical current.
very good performance
Best price for this item in Europe
Peteris B.
-good product!
Quentin B.
Très bon produit utilisé pour remplacer une prise uk
Quentin B.
Quentin B.
Très beau produit
Mais je n’arrive pas à régler le sens de la phase. Peu importe dans quel sens je mets la prise il me met toujours inversé. Du coup je ne comprends pas...
Quentin B.
Je l’ai rajouté à mon raspberry pi de chez ALLO, il marche instantanément pas besoin d’installation ni rien. Nickel !
Quentin B.
Fait le job, nickel!
Frédéric L.
Très bons "gros" câbles
Pour ma part, je suis satisfait de mon achat. Certes la câble manque un peu de souplesse et s'apparente à un "petit tuyau d'arrosage" (ou un serpent africain selon les humeurs). Mais une fois installé, c'est parfait. Les fiches bananes me semblent de bonne qualité.
Concernant Audiophonics, du traitement de la commande, à la rapidité de l'envoi en passant par la réactivité et serviabilité du service commercial, tout est parfait.
Bravo et merci à toute l'équipe
Bruno l.
Très bon cable !
J’avais en sortie de mes 4 amplis DIY audiophonics en multi amplification, 20 cm d’ ELECAUDIO FC116TC en cuivre OFC 1.6mm².
Pour voir, j’ai remplacé le câblage interne de mes amplis par de l’ELECAUDIO FC125TC cuivre OCC 2.5mm².
La différence est impressionnante, on a l’impression d’enlever un bouchon. Il y a du plus partout. + de dynamique, + d’articulation, + de profondeur.
Le cuivre OCC fait vraiment une différence avec l’OFC. Je l’avais déjà constaté avec les câbles de modulation. La différence de prix ne doit pas être un frein, c’est réellement bien mieux !
Bruno l.
Super cable !
Bruno l.
Super câble avec une articulation impressionnante
j’ai un système DIY pas trop mal, Focal audiom 15VX, appolito de cellule isodynamique fostex, tweeter à ruban Supravox avec pour driver tout cela, un audioGD nfb29h et 4 amplis classe D audiophonics STA505.
Je n’avais jamais changé les câbles HP, ( du Triangle OFC plat en 2,5mm² ) et comme je suis en tri-câblage sur 6 x 4 m, les essais ne sont pas donnés...
J’ai donc décidé après lecture des forums de tester le Mogami w3103 et Mogami 2921.
Sans aucunes hésitation, ceux sont deux très bon câbles, qui ont enterrés mes câbles triangle définitivement.
J’ai essayé le 2921 en bicablage. Il y a beaucoup d’articulation, mais on note un manque d’assise dans le grave. Après j’ai eu l’idée de relier 2 par deux les conducteurs du 2921, ce qui donne un 2 x 5mm². Et là c’est le choc ! On a le coté spatial du 3103 mais avec du mordant, du rythme et un bas médium très riche qui semble absent par comparaison avec le 3103.
J’ai essayé de mettre le 2921 dans le grave et le 3103 dans le médium-aigu. Ça ne marche absolument pas chez moi, cette configuration ne donne aucune émotion.
Par contre au final, j’ai mis le 3103 dans le grave et le 2921 dans le médium-aigu. C’est magique.
De l’émotion à l’état pure, les pieds battent la mesure et les disques s’enchaînent pour un prix dérisoire !
En résumé ces deux références Mogami sont excellentes.
Le 3103 sera parfait pour des enceintes un peu brillantes en haut et le 2921 réveillera un système un peu endormi.
Bruno l.
très bon cable, pour une ecoute apaisée
ALBERTINO GOMES A.
Excellent cable and service
Fast fast delivery (in the current pandemic time) great service from Audiophonics.
I knew the cable already and this is a great cable for the price .
Full bodied sound but manteining a very good level of detail.
Of course all the other components are very importants to get the right sinergy.
Bought this to conect to a supra md06eu ,already have another conected to my musical fidelity a300 amplifier.
A non fatiguing and easy to listen cable.
Good imaging too.
Thank you Audiophonics for the excellent service
Ugo P.
Fantastique
Très impressionnant, la qualité sonore est très nettement améliorée, même avec de la qualité Spotify premium, et les basses..sont incroyables. Avec un casque correct (ATH-M50x pour moi), je n'avais jamais entendu une telle profondeur de basse, même sur un bon ampli.
Bref je recommande vivement.
David A.
Ampli complet et de qualité
Je voulais un ampli avec une connectique complète pour le brancher à une de mes squeezebox Touch. Mes critères était l'esthétique, la qualité du matériel et la discrétion.
La boite dans lequel le MX3 arrive est de qualité, l'ampli est bien protégé. L'ampli, la télécommande, l'antenne BT et le transformateur sont bien emballés individuellement; il manque seulement les piles pour la télécommande.
Avant de le démarrer, j'ai attendu qu'il soit à la température de la pièce. Le branchement se fait très facilement. Toutes les prises derrière l'ampli sont protégées par des bouchons discrets. Avec mes gros doigts, ce fut un peu long car les connectiques sont très proches les unes des autres.
J'ai branché ma squeezebox Touch en RCA-RCA et de vieilles enceintes JBL SCS 178 4 Ohm.
A la première écoute j'ai senti que la puissance de l'ampli est inférieur au Topping PA3, logique c'était dans les spécifications !!! J'imagine qu'il faut laissé l'ampli fonctionner de nombreuses heures pour qu'il "chauffe". Mon premier test dura 2h : ce fut suffisant pour être satisfait de mon achat. Je ne pense pas avoir les enceintes adéquates mais pour l'instant je me contente de cela. Mon prochain test sera en SPDIF et avec des flac.
Concernant l'affichage celui-ci peut être réglé en intensité lumineuse uniquement via la télécommande. Cette dernière sert à régler aussi les bass et treble.
Concernant Audiophonics : j'ai reçu le colis en 2 jours : merci ! Le colis était écrasé du coté du rembourrage. Je l'ai ouvert à la poste et constatant aucun coup sur le matériel j'ai gardé le colis.
David A.
Petit ampli mais costaud
J'ai acheté cet ampli pour le connecter à une de mes squeezebox Touch. Mes critères était la qualité esthétique et matériel et la discrétion.
La boite dans lequel il arrive est de qualité, l'ampli est bien protégé.
Déjà à ce niveau le matériel semble de qualité, tout est bien emballé : l'ampli et l'énorme transfo. En effet, le transfo est très gros avec une diode bleue sur le dessus (information pour ceux qui cherche la discrétion lumineuse).
J'ai branché ma squeezebox Touch et de vieilles enceintes JBL SCS 178 4 Ohm.
A la première écoute j'ai senti la puissance de l'ampli, il en a sous le capot !!! J'imagine qu'il faut laisser l'ampli fonctionner de nombreuses heures pour qu'il "chauffe". Mon premier test dura 1h : ce fut suffisant pour être satisfait de mon achat. Je ne pense pas avoir les enceintes adéquates mais pour l'instant je me contente de cela. Mon prochain test sera avec des flac.
David A.
SOMMERCABLE ONYX 2025 Interconnect Cable Male RCA to Male RCA Gold Plated 0.5m Black The Sommercable Onyx 2025 interconnect cable is a high quality RCA male to RCA male cable at a low price. It is composed of cables with OFC copper conductors of 2x1x0.25mm²...
Câble de qualité
Ce câble (malgré son prix) est conforme à mes attentes. Il est de qualité, il est très souple et il me permet de connecter une squeezebox Touch à mon ampli Topping PA3.
José G.
Très bon produit. Simple à brancher
J'aurais du l'acheter avant
Johann a.
FX-AUDIO TUBE-02 Headphone Tube Amplifier 2x 6K4 Silver With this TUBE-02, FX-Audio offers a low-cost tube headphone amplifier with a neat design for a neat audio reproduction. Based on two 6K4 tubes, it will allow you to enjoy the...
Bon rapport qualité/prix imbattable
Appareil qui m'a permis de connaître la marque, rien à dire à part une sacré surprise niveau clarté et rendement. Le son tube pour réveiller enfin un casque assez difficile (Fostex T50RPmk3). Les tubes d'origines sont pas mauvais mais ne pas hésiter à les changer pour de l'équivalence
Bert P.
Incredible sound for little money.
This dac in combination with sony WH-1000XM4 is a fantastic match. An auduiophil sound for little money!
I can't think of any minus points.
Johann a.
Une sacrée petite bête!
Que dire sinon un apport impressionnant sur votre système. De la respiration et une ouverture de l'espace sonore. N'hésitez pas à améliorer les tubes (EF93 pour ma part), c'est juste bluffant!
Johann a.
Superbe, mais...
Même remarque que sur les modèles bleues; lumière assez puissante et trop dirigée. J'ai trouvé la solution en les enfermant (comme ça ne chauffe pas) dans une gaine polymère translucide. ça atténue et c'est mieux répartie. Sinon rapport durabilité/prix imbattable!
Johann a.
Pas mal, mais...
Achetés pour remplacer les navettes d'un Marantz 2225L. C'est assez puissant, trop à mon goût car moins répartis par rapport aux modèles à filaments, ce qui est assez normal me direz-vous. Solution, mise dans un gaine translucide, la lumière'est moins centrée et moins agressive...
Johann a.
Rien à dire pour le prix, c'est beau et efficace. Pas d'apport flagrant niveau écoute, à marier avec de beaux câblages (OFC et/ou Argent-cuivre)
Johann a.
Super, mais attention au gainage
Rendu assez flagrant pour le haut du spectre dès 200-300hz. Mérite un bon rodage et un bon gainage
Johann a.
En rodage mais déjà pas mal!
Montage récente donc pas d'avis définitif. A l'écoute et en comparaison au fiches OFC standard, le médium et le bas du spectre se trouvent plus détaillés. A marier avec un câblage OFC de grosse section. Comparé à mes vieux fiches Argent-pur (plus flatteur pour le haut du spectre) elles sont plus sages sans perdre en précisions. Mérite une bonne isolation après soudure...
Johann a.
Efficace!
Gainé au PTFE et tressé par six pour une extrémité un câble HP, un apport évident en clarté. Médium et aigu se retrouvent une vigueur durant le temps de rodage, et retour du bas de spectre (plus franc/précis) après 8h de rodage (sur Ampli hybride lampe/transistor). A essayer!
Johann a.
Pas mal!
Acheté pour compléter quelques câbles faits-maison ( du Câble de modulation symétrique Plaqué Argent PTFE + Cinch plaqué Or ou Argent). Bel article et surtout un apport intéressant (pas flagrant non plus) niveau clarté sur un Beomaster 4000 restauré. Super rapport qualité/prix comme d'hab chez REAN
Jean Luc C.
Bon appareil
Produit de bonne qualité, relativement lourd, nous sommes loin des gadgets tout plastique. Il fonctionne très bien. Le tout à un petit prix finalement.
Un achat à recommander sans hésitation.
Merci à audiophonics pour les conseils avisés.
Ludovic L.
À peine croyable
J’ai reçu et installé ce préamplificateur aujourd’hui, branché sur un platine technics sl1400 et une cellule Shure V15 type 3 et à la place d’un pré REGA d’entrée de gamme mais très dynamique. Premier disque, puis deuxième....La CLAQUE! Un son d’une grande douceur mais très précis, tous les registre sont bien présents et une spatialisation impressionnante avec un relief de fou. J’ai l’impression que les musiciens sont sortis des enceintes et sont à leur place dans la pièce. J’hésitais pour acheter un Lehman black cube mais alors là je n’ai aucun regret, j’attend avec impatience les prochaines écoutes et les essais avec mes autres cellules.
Branimir G.
DIY Case with Screen Cutout Aluminium 172x250x60mm Silver Front Panel This brushed Aluminium DIY box will allow you to cover and protect your modules, such as for example for an amplifier. The rear panel of the case has holes to facilitate the...
As described
Good quality, nice finish, all as described. Recommended
Une carte de qualité et facile à installer
Après une installation sous windows 10 pro 64 bit, sans aucun problème au niveau des pilotes je restais assez septique sur l'amélioration du signal audio eh bien j'avais tord.( J'utilise l'alimentation interne du PC ) Le signal a gagné en dynamique et en clarté avec ce port USB entièrement dédié au transfert audio vers le DAC. La musique coule naturellement, aucun parasite, aucune interférence. Cette carte apporte vraiment un plus important sur le message musicale, certes le prix est conséquent mais ça vaut le coup!
Alain L.
QULOOS QA690 FDA Power Amplifier 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm The Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 is the worthy successor of the QLS QA-100, the first affordable FDA amplifier on the market that is unanimously acclaimed by its users.
FDA de haute qualité
J’ai le Quloos QA 690 depuis le 15 mai dernier. Ce FDA est sec et analytique avec une dynamique impressionnante. Il est rentré chez moi en remplacement d’un FX Audio D802 qui lui, fonctionnait bien (un peu moins) mais avec des composants de piètre qualité.
La finition du Quloos QA 690 est impeccable, l’esthétique est sobre et discrète. J’aurais aimé une télécommande un peu plus luxueuse, une entré numérique supplémentaire (coaxiale ou optique) ainsi qu’une sortie casque. En conclusion si on aime le son des FDA je crois que c’est le bon produit car il n’y a pas beaucoup de concurrence sur ce créneau.
De plus, il faut saluer le service impeccable d’Audiophonics qui m’a remboursé les frais d’expédition suite à une grève surprise de La Poste sur le nord du 92 qui a mis exactement 55 jours (Bordeaux vers Levallois) pour me livrer le produit. Cordialement.
Sylvain L.
Bonne upgrade pour pas cher
Acheté pour remplacer l'AOP d'origine de mon récepteur Bluetooth 5.0 AptX-HD, le son a gagné en détail, dynamique et chaleur, je ne pouvais pas espérer mieux pour le prix, je recommande !
Sylvain L.
Simple et efficace
Acheté pour utiliser ma tv LG comme lecteur multimédia et pouvoir controler le volume depuis celle-ci (pas possible via toslink) , il est relié à un kit 2.1 Triangle Color 1 2 3.
Pas mal du tout d'origine, mais après remplacement de l'AOP par un Muses 8920 et rodage, le résultat est assez bluffant, difficile de croire que c'est une liaison bluetooth qui opère !
Sylvain L.
Utilisé pour alimenter un récepteur bluetooth, fait le taff, rien à signaler.
Valéry H.
Très bon ampli intégré
Je ne peux faire que la comparaison avec mon smsl ad18 et mon ampli av Yamaha.
Utilisé depuis 15 jours sur des Dali zensor 5.
Mes premières impressions ont été plutôt mauvaises.
Pas de profondeur, des presets inutiles et un mode direct sans plaisirs aucun. Peut-être la faute à mes enceintes..?
A deux doigts de retourner le produit malgré un sens de la séparation qui m’a beaucoup impressionné.
Puis je me suis mis à peaufiner l’eq et bingo!
Chaleur profondeur et plaisir. Cet ampli surpasse en plaisir mon ex smsl.
Bien évidemment je ne cherchais pas une écoute analytique. J’ai des enceintes de monitoring dans mon studio d’enregistrement et ils font le job. Je cherchais du plaisir d’écoute et je l’ai trouvé.
Mes réglages en feront hurler certains mais je suis obligé de poussé les basses à + 7 et les trebles +5. C’est le prix du plaisir. J’en suis extrêmement satisfait.
C’est un avis de passionné mais également de musicien.
Marco M.
NEOTECH NES-3004 MK2 Speaker Cable UP-OCC Copper Silver plated 8x1.3mm² Ø 13mm This Neotech speaker cable features an 8-core StarQuad architecture with central insulation to lower the capacitive effect. The 1.3mm² conductors are equipped with strands...
Great sound!
This speaker cable proved to be a step improvement over my old cable.
