Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
bertrand w.
Boîtiers HIFI 2000
Excellents produits (matière, définition, réalisation). Les commandes sont traitées avec rigueur et perfection.
Vifs...
Customers reviews - There are 19568 reviews.
Teddy T.
Bluffant pour le prix
Je cherchais un ampli casque capable de driver mon sennheiser hd 660s pour un prix "normal" je suis entièrement satisfait au première note on sent que l'ampli en a dans le ventre, des basses propre sans manque particulier sur le haut spectre, je l'ai brancher sur mon dac Smsl SU-8 V2, très bon je recommande !
Antoine S.
Perfectissime !!!
Extérieurement, il a un look sobre, et une connectique de qualité.
Dés la 1ère écoute on constate que la séparation des canaux est parfaite. La scène sonore est fluide, aérée, ample, riche en détails, et dune grande précision. L'image 3D et la dynamique sont parfaites.
Il est taillé pour l'écoute haute résolution, aucune fatigue à l'écoute, sa justesse procure un réel plaisir à l'écoute des titres, et les musiciens et chanteurs semblent prendre place dans le salon.
Le plaisir qu'il rend vaut bien plus que son prix.
Olivier J.
Alim compacte de qualité
Très compacte et légère, tension de sortie réglable. Dommage que les vis courtes ne soient pas fournies avec.
Olivier J.
Beau et fonctionnel
Bouton en plastique mais de bonne facture, éclairage doux.
Olivier J.
Francis P.
DIY Case 100% Aluminium 430x330x80mm This large 100% Aluminium DIY box with rounded corners over a 35mm radius will allow you to integrate the components of an amplifier, pre-amplifier, DAC, or any other audio...
Magnifique boitier, très, très massif.
Les 4 côtés font 8mm d'épaisseur, donc attention aux usinages.
Un potentiomètre normal, par exemple, ne peut pas être vissé le filetage est trop court.
Pour les bons bricoleurs, super qualité.
Bruno C.
Utilisé pour alimenter des Cabasse Egea3 + caisson de base avec un ampli Pié Audio ms380se, le résultat est saisissant, les basses sont beaucoup plus sèches et les médiums plus précis.
Je recommande ce câble avec un excellent rapport qualité/ prix.
Bruno C.
Belle qualité d'outil pour un prix mini
Bruno C.
Livraison rapide, produit correspondant parfaitement à lin attente.
Je recommande.
Phillip F.
upgrading to 5-star
I bought one of these for my stereo rig. It performs beautifully and reliably.
I like it so much that I've ordered 2 more to update my 4.1 surround system to an efficient, powerful class D setup.
Other class D modules from Hypex and Purifi might measure better but I doubt that I could hear the difference.
Jiri S.
Jiri Sobas
First impressions are very positive. Listening to Beyerdynamic headphones is really great. Use as a preamplifier for a power amplifier and speakers is also very good. I recommend!
David G.
meme avis que Valery H.
Meme avis que Valery H ! pret a le revendre !
je vais essayer les settings recommendes ici et voir si mon jusgement change mais de base il n'y a rien de bien sauf si usage avec un caisson de basse ....
Bonjour, nous pensons que le problème est ailleurs ...
Le produit en lui même est exceptionnellement bon dans cette gamme de prix :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/loxjie-a30-amplifier-review.17547/
Vincent L.
SOMMERCABLE SINUS Single-ended Modulation Cable 3x0,35mm² Ø6mm The Sommercable Sinus can also be used in a home HiFi system or for Car Audio. This one enjoys an excellent reputation from connoisseurs for its unbeatable quality/price ratio....
Un peu rigide
Utilisé pour recabler des platines vinyles, un peu rigide mais d'excellente qualité !
Hervé P.
Ampli fonctionnel
Bonjour.
Module monté dans un caisson de basses JVC à la place de l'ampli d'origine, alimenté par une alimentation d'ordinateur portable de 110W réglée sur 18V. Débite sur 3 haut-parleurs de 4 ohms.
Le son est très bon, très “propre”, assez puissant pour mes synthés !
Cordialement.
Pierre L.
pratique pour relier au reste du réseau
Déjà détenteur de plusieurs Audiocats, j'ai renouvelé l'achat car je m'en sers pour mettre tous les équipements non DLNA dans mon réseau musique multiroom basé sur un serveur LMS (Logitech) hébergé sur mon NAS. Le boitier AudioCast permet fort bien de transformer en enceinte connectée DLNA tout appareil pourvu d'une sortie audio.
Pour l'installation en effet on peut passer par le WPS mais dans mon cas il m'a suffit fort simplement de connecter ma tablette au Wifi (hotspot) de l'audiocats pour ensuite indiquer la clé Wifi et laisser l'application tout faire. A noter que pour l'upgrade Firmware, on est guidé et que l'audiocast vocalise (en anglais) les étapes ce qui est rudement pratique pour éviter le trou durant les 2 ou 3 mn de la mise à jour (il y a de mémoire 3 messages vocaux confirmant que ca avance bien). Bref pour le prix c'est très pratique et me permet d'envoyer de la musique ou histoires pour les enfants n'importe où.
jean michel G.
Est-ce un cablage audio ?
Je lis de tres bon retour concernant ce cable.
Amerais savoir si le cablage est fait que pour l'audio ?, a savoir 4 fils au lieu des 8.
Ce produit est basé sur le VIABLUE EP-7S Câble.
Un câble réseau CAT7 8 conducteurs.
Nous n'avons jamais entendu parlé de câble réseau 4 fils et voyons mal comment cela pourrait fonctionner.
Paul P.
Belle qualité
Très satisfait de ces prises, belle fabrication, le corps est métallique et la collerette en caoutchouc amovible permet de s'adapter à différents diamètres de cables. Soudure facile. Utilisées pour des cables de modulation avec 30cm de Sommercable Stratos 8.5mm, très bons résultats sonores pour un prix très raisonnable. Sur mon matériel varié mais pas haut de gamme ( casque AT MSRH-7, ampli Lake People, DAC NOS diy, DAC diy double AKM4399, enceintes Satori 2 voix DIY, divers amplis vintage ou classe D...) j'entends clairement des différences entre des cables de modulation no-name, et un galileo 238+ ou Stratos fabriqués avec ces prises. La qualité atteinte me satisfait parfaitement, je ne pense pas que je mettrai plus cher dans des cables de modulation ou fiches RCA à l'avenir.
Ariel V.
Connecteur optique USB
Petite boite faisant remarquablement bien son travail entre PC Surface et chaine Yamaha (avec entrée optique).
J'ai téléchargé le pilote (pas de lecteur CD sur le Surface) pour que tout soit clair mais le système fonctionnait correctement sous W 10 sans.
BERND M.
De la qualité
Excellent produit. Très belle qualité de fabrication
BERND M.
TOPPING A50 Headphone Amplifier Balanced Silver The Topping A50 is an efficient and affordable sedentary headphone amplifier. Its careful design makes it an ideal ally for any audiophile wishing to enjoy a rich and clear...
Pour ce prix imbattable
5 étoiles: qualité de fabrication exceptionelle, son absolument neutre et linéaire, aucune distorsion même à pleine puissance, beaucoup de puissance
Fernand B.
câblage hp
Utilisé pour une chambre de compression JBL : plus de détail, je suis très satisfait de mon achat.
Marco P.
reliable and affordable
This small headamp will gave you what it promise: clear and powerfull class A sound. I use it with a AKG headphone with 55 ohm impedance and it sounds loud at half pot. Solid construction.
With ALPS pot some fairly audible crisp, present with the standard one, are solved and quality improved.
Roch F.
Pont bluetooth
J'ai pris deux unités pour faire une connexion point à point bluetooth pour relier videoprojecteur et enceintes à l'autre bout de la pièce. Pas de délais ressentis entre audio et vidéo mais un son un poil plus bas qui oblige a régler entre film et musique (à régler sur l’émetteur peut être). Je remercie le service client pour ses bons conseils.
Antoine S.
Outils de qualité
Un outils de qualité qui m'a permis de sertir des embouts facilement
Antoine S.
Outils de qualité
Un outils de qualité, un prérequis indispensable pour bien faire son job
MATHIEU B.
Super mais attention au pairage des cables de sortie
Si les deux sorties 9v sont connectées ensembles pour obtenir un plus grand amperage il y a un match et un mismatch. Le seul moyen d’éviter le mismatch est de brancher et surveiller la température du transfo. Si il chauffe très rapidement et ne fournit aucun courant, il faut inverser le pairage des câbles de sortie.
Thibaut F.
Ravi avec ce Raspdac Mini
Pour commencer ce DAC est facile et amusant à monter, c'est du lego (seul petit piège, mais il faut un peu de challenge : la pièce permettant de caler le lecteur de carte n'est pas tout à fait symétrique, attention à la mettre dans le bon sens car sinon le lecteur ne se cale pas bien dans le cache de derrière, mais cela se corrige juste en remettant la pièce dans le bon sens).
Une fois branché sur mon Atoll IN100 relié à des B&WCM1, que dire à part que je suis ravi de la qualité audio. J'ai essayé les images par défaut Moode Audio et Volumio, et j'ai finalement adopté ce dernier. Et maintenant que j'ai découvert en me connectant par SSH le script de personnalisation du raspdacmini dans le répertoire /home/volumio, je vais le récupérer pour faire des essais en repartant des images par défaut Volumio pour bénéficier des mises à jours automatiques.
Yannick J.
Très bon produit. Aptx hd parfaitement reconnu sous androïd.
Excellent son.
Je recommande.
Κωνσταντίνος Λ.
Accueil Construction d'enceintes avec DAYTON AUDIO RS100-4.
Bonjour de Grèce.
J'ai acheté les enceintes dans la boutique Audiophonics.fr
Je les ai placés dans des boîtiers TQWT et ils sont exceptionnels malgré leur petite taille, le son est limpide.
Je les recommande, le magasin est très utile, la communication est très bonne, l'expédition est excellente.
Je vais acheter à nouveau des produits à l'avenir.
Maintenant nous sommes en quarantaine
Nicolas S.
RAS
Rien à signaler, article conforme à la description. Facile à souder.
Gilles V.
Déçu
Je viens de tester ce DAC avec un casque intra-auriculaire Erdre D202. J'utilsie Deezer au format HiFi (Flac sans perte). L'ensemble fournit un son médiocre, très métallique, avec une absence de graves flagrante. Bien sur un casque intra -auriculaire c'est pas le top et en plus les embouts livrés ne conviennent pas vraiment à mes canaux intra-auriculaires. quand j'enfonce plus le casque avec mes doigts, la qualité du son s'améliore mais bon c'est pas top. Mais en plus de çà, il y a des grésillement quasiment en permanence. Ces grésillements demeurent lorsque je change de casque (donc ne vient pas du casque) et disparaissent lorsque je n'utilise pas le DAC. J'en déduis que ca provient du DAC. Donc décu de mon achat. Je ne m'attendais pas à un miracle pour 50 euros mais bon à quoi cela sert il d'afficher toutes ces spécifications techniques si la qualité du son, au final, n'y est pas à minima?
stephane k.
Jolie teinte et qualitatif
Costaud et jolie
Applique une belle finition à mon câble wm audio un peu de gaine thermopropulsé dessus pour finir propre car cela s’effiloche facilement
Attention pour 4m de câble prendre je pense au moins 5m si vous voulez bien recouvrir l’intégralité du câble.
Un peu galère à mettre en place mais je regrette pas mon choix.
stephane k.
Fait le job avec du câble de 13mm belle finition
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable belle fabrication.
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable
Belle fabrication
stephane k.
Ce câble m’ a permis d’alimenter mes deux belles cabasse The Pearl qui avait un câble d’origine simple.
Il amène une grosse ouverture de scène et supprime ce voile que possèdent ces deux enceintes.
Très bon rapport qualité prix. Mais attention la première écoute est raide, quelques heures sont nécessaire afin de livrer la totalité du spectre équilibré.
Coupler à deux prises iec et schuco Elec audio amène deux câbles secteurs abordable
Câble un peu rigide, en prenant son temps nous arrivons à bon résultat d’assemblage.
Tibor F.
Topping
OK
Eric T.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Silver (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Produit superbe
Très belle finition, pour ces absorbeurs utilisés en tant que pieds absorbeurs de vibrations pour des modules rack hifi DIY. Excellent résultat esthétique, 100% conforme à mes attentes.
Mention particulière à l'équipe Audiophonics, pour la rapidité d'ajout de ce produit au catalogue, et traitement de ma commande.
Robert L.
Bonne surprise
Ayant réaffecté mon Little DOT MK2, utilisé en préampli , a son mode ampli casque, j'avais besoin d'un autre materiel pour continuer a utiliser mon système. Je me suis dit qu'a ce prix, je ne risquais pas grand'chose.....Il m'a fallu un peu de temps pour arriver a trouver le son que je cherchais, avec un tube-rolling au passage (Brimar NOS CV4009, au lieu des 6K4 d'origine) . Ce petit preamble est débordant d'énergie, Avec les tonalités réglées au milieu(12h), le son est encore trop centré sur les mediums, les graves et les aigus passent a la trappe, il faut aller vers la position 2h, voire 3 h, pour que le son retrouve un bon équilibre, ce que je trouve un peu surprenant. Mais une fois cela pris en compte, on obtient un son très dynamique, les attaques sont rapides, avec beaucoup d'impact dans les graves.
Les basses sont rondes, tendues, nettes, et bien contrôlées, les aigus sont fins, par criards, pas trop en avant...tout va bien (tout cela avec les tubes NOS). Je ne sais pas quel est le gain de ce préampli, mais il donne l'impression d'avoir une puissance décuplé avec mon DIY a base de TA2022 de 2x60w sur des Kef Chorales de 1975 , on obtient très vite un volume sonore important sans pousser le bouton très loin...Pour le moment, je le garde.....
Robert L.
Ce petit DAC fait bien son boulot, entre un PC (lecture sur Foobar en asio) et un FX tube 03, il laisse mon ancien Vdac Musical Fidelity loin derriere. Le son me parait plus doux, mieux défini, avec une meilleure profondeur, plus d'espace. La musicalité globale est agréable. L'ampli est un classe D a puce Tripath DIY sur des enceintes vintage KEF Chorale, tout cela donne un son dynamique et bien détaillé. Les chinois sont en train de faire comme le japon dans les années 60-70, ils arrivent a produire des choses de qualité, a des prix très abordables....
patrick L.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 3A DC
satisfait du produit
RENE R.
GUSTARD A18
BEAU DAC ET BON DAC TRES COMPLET, AVEC UNE ENTREE OPTIQUE CONTRAIREMENT AUX INFOS DONNEES DANS LA PAGE PRODUIT. TRESOUVERT ET BIEN PLUS DYNAMIQUE QUE MON D50S TOPPING, MAIS JE PENSE QU'UN BON RODAGE AU M.OINS TRENTE HEURES SERONT NECESSAIRE POUR BIEN L'APPRECIER.
LES AIGUES SONT VRAIMENT SURPRENANTES DE TOUTES FACONS LE RAPPORT QUALITE PRIX SEMBLE TRES BON.
Bruno l.
Super câble. Neutre et articulé
J’ai un système DIY pas trop mal, Focal audiom 15VX, appolito de cellule isodynamique fostex, tweeter à ruban Supravox avec pour driver tout cela, un audioGD nfb29h et 4 amplis classe D audiophonics STA505.
Je n’avais jamais changé les câbles HP, ( du Triangle OFC plat en 2,5mm² ) et comme je suis en tri-câblage sur 6 x 4 m, les essais ne sont pas donnés...
J’ai donc décidé après lecture des forums de tester le Mogami w3103, le Mogami 2921 et l’Elecaudio HP-25OCC OCC / OFC.
Sans aucunes hésitation, ceux sont tous de très bon câbles, qui ont enterrés mes câbles triangle définitivement.
J’ai essayé le 2921 en bicablage. Il y a beaucoup d’articulation, mais on note un manque d’assise dans le grave. Après j’ai eu l’idée de relier 2 par deux les conducteurs du 2921, ce qui donne un 2 x 5mm². Et là c’est bien mieux, On a le coté spatial du 3103 mais avec du mordant et du rythme. Le bas médium est plus riche qu’avec le 3103, mais l’écoute est aussi plus dure.
L’élecaudio est entre les deux. Il n’a pas le coté velouté du 3103, mais il a l’articulation et l’absence de tonique propre aux câbles OCC. Ce cable est très neutre, mais il laissera passer les toniques désagréables de certains enregistrements, là ou le 3103 fera de la musique pour le plaisir.
Après avoir fait mes essais en mono-câblage, j’ai essayé les différentes combinaisons ( soit 6 combinaisons) en tri-câblage sur mon système.
Il n’y en a qu’une seule qui fonctionne chez moi : le 2921 en 2x2 dans le grave, le 3103 dans le médium et le 250OCC dans l’aigu.
Cette combinaison est magique. De l’émotion à l’état pure, les pieds battent la mesure et les disques s’enchaînent.
Le 2921 pour son articulation dans le grave
Le 3103 pour sa douceur et son image tridimensionnel dans le médium
LE 250OCC pour son articulation et son mordant dans l’aigu
En résumé ces trois références sont excellentes.
Le 3103 sera parfait pour des enceintes un peu brillantes en haut C’est l’assurance d’avoir un câble qui fait de la musique, mais attention si le système est déjà un peu mou.
Le 2921 réveillera un système un peu endormi et permettra de passer du mono-câblage au
bis-câblage très facilement.
Enfin le 250OCC. C’est le plus neutre, le plus articulé, mais toute vérité n’est pas bonne à dire. Il faudra que tout le reste suive. Sur un système « parfait » , il ira plus loin que le 3103, mais le 3103 fera immédiatement de la musique sans prise de tête.
J’avais en sortie de mes 4 amplis DIY Audiophonics en multi amplification, 20 cm d’ ELECAUDIO FC116TC en cuivre OFC 1.6mm².
Pour voir, j’ai remplacé le câblage interne de mes amplis par de l’ELECAUDIO FC125TC cuivre OCC 2.5mm².
La différence est impressionnante, on a l’impression d’enlever un bouchon. Il y a du plus partout. + de dynamique, + d’articulation, + de profondeur.
Le cuivre OCC fait vraiment une différence avec l’OFC. Je l’avais déjà constaté avec les câbles de modulation. La différence de prix ne doit pas être un frein, c’est réellement bien mieux !
Aleksejs B.
MATRIX MINI-I 3 PRO MQA Balanced DAC ES9038Q2M Headphone Amplifier Streamer 768kHz DSD512 This fourth version of the Matrix Audio Mini-i series features network player capabilities as well as a balanced, powerful audio circuit while maintaining the superb compact...
MATRIX MINI-I 3 PRO
The DAC has a very good pre-amplifier, which makes it possible to effectively control the volume of active monitors. The sound quality after two days of listening, we only managed to understand that it is not worse than Chord Mojo, and provides better control over high frequencies. The mids are about the same. It is very pleasant to listen to the device, it is not sharp. The bass is still being worked out softly, the accuracy of the strike is not enough, it is possible to improve with warming up. However, we are very pleased with the technical equipment of the device with all kinds of inputs. BT works stably without interruptions. HDMI could not be connected to the Cayin N6 mk2, all four configurations in the menu did not help. On the remote control, the volume is adjusted step by step, one division of 0.5 db very slowly. The attenuar knob on the device is also very slow to adjust the volume. But this is good for night listening, since you can set the volume of active Genelec 8040 monitors extremely quiet, and the chip allows you to hear all sounds without loss.
Denis M.
Très bon DAC simple à monter
Agréablement surpris par la sonorité sur ma chaine Rotel via des câbles profigold 70cm. Le son est clair, suffisamment détaillé, mais pas trop haché pour une écoute très agréable.
Le montage est très simple et suffisamment documenté. Installé avec Volumio, rien n’a dire c'est plus que parfait, je redécouvre mes FLAC. La connexion Airplay est fonctionnelle de facto pour le plus grand plaisir de la famille. Je l'ai couplé à une alimentation ALLO NIRVANA connecté à la masse de mon ampli.
Je vais essayer d'autres solutions logicielles pour le fun car J'ai eu quelques freeze sans en connaitre la cause. La base HW avec le sabre est très bonne, le soft c'est pour la connectique et l'interface.
Quelques améliorations comme un switch logiciel pour étreindre l'écran ou un moyen HW de faire un shut down auraient été bienvenus.
Je vais regarder si je ne peux pas ajouter ceci sur le PI et gratter côté forum.
Le contact avec l'équipe pour le conseil avant vente et le support est très bon et efficace.
Philippe R.
Prise de qualité
À acheter les yeux fermés si vous voulez être sûr que la prise ne fonde pas avec un excès de chaleur lors du soudage des connecteurs.
Philippe R.
Utilisé en xlr entre ampli et préampli, ce câble est une grande surprise. Il s’avère très équilibré et dynamique sur tout le spectre, sans manque dans les graves où les aigus.
pierre a.
tres bonne fiches
tres bonnes fiches banane , ont l'air solides
acceptent du cable jusqu'a 6mm2
je recommande
pierre a.
tres bon cable
cable d'un tres bon rapport qualité/prix , tres souple facile a
scinder et a denuder
c'est sur que le plaquage argent améne un plus
service audiophonics au top comme d'habitude
Charles M.
ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Bluetooth 5.0 WiFi Receiver Board DLNA UPnP AirPlay The Arylic Up2Stream Mini V3 is a WiFi and Bluetooth 5.0 receiver that will allow you to easily stream your music from any connected device. Practical, it allows you to limit...
Parfait pour sonoriser ma terrasse
J'avais un système DIY avec ampli Tripath2x100W, une paire de Kef tropicalisées avec une carte airplay (Airtry) qui fonctionnait un peu qd elle voulait. J'ai donc juste eu à connecter l'alimentation 5V sur la carte connecter les sorties analogique à l'ampli. En 45 min , configuration wifi comprise ça fonctionnait à merveille. Spotify en DLNA ou Airplay depuis le mac ça marche nickel, je recommande
