Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Marc J.
Customers reviews - There are 20174 reviews.
Andrei M.
Excellent connectors.
Good quality and price. For this money, it can not be better!
Pascal W.
qualité surprenante
Un petit appareil qui efface réellement les possibles préjugés sur le bluetooth. Transparence et qualité des timbres surprenantes.
LUDOVIC C.
LJM stereo Loudspeakers protection 15A Protection module for speaker
Fait son travail et correctement !
Chez Audiophonics il existe plusieurs sorte de module de protection pour HP mais j'ai été intrigué par celui-ci étant donné le tarif, je ne risquais pas grand chose, commande passé produit reçu et je suis parti en test, alors ce qui n'est pas souligné c'est que ce module à une sorte de "soft start" d'environs 6 secondes, c'est important pour ceux qui veulent éviter les "ploc" dans les hauts-parleurs, ensuite ce module est en principe fait pour protéger contre la composante continue, et bien ça fonctionne et plutôt bien notamment et c'est important de le préciser, même à l'extinction d'un ampli.
Je précise que j'ai fait le test sur un ampli totalement brute de fonderie qui n'avait pas de condensateur à son entrée pour supprimer la composante continue ce qui ma permis de tester cette protection.
Olivier T.
TRES BON PRODUIT
Je suis stupéfait d'entendre des instruments passés inaperçus jusqu'à présent. La musique d'une façon générale respire mieux et devient plus fluide. Appareil vraiment indispensable tant le gain est perceptible dès les premiers instants.
Richard D.
Capuchons ELECAUDIO RCA
Articles dernièrement achetés, qui peuvent paraître inutiles aux yeux de certains, mais qui dans le temps agiront favorablement sur l'équilibre de votre système audio!
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, pour leur compétence, réactivité et sympathie, site que je vous recommande sans aucune contre-indication.
Richard
DIDIER L.
tout est ok, livraison très rapide , le FX01 associé à l'application Audirvana
donne un son très agréable.
Didier leube
Yves a.
WE 22/ Kanno
Ces feuilles autoadhésives, assez facile à mettre en place, se montrent d'une efficacité impressionnante sur mes "petits pavillons" bas-medium en tôle épaisse.
A la mesure en Dirac, je n'ai plus du tout de résonances parasites.
Un appareil permettant l'application à chaud est un plus, mais pas forcément une nécessité. Bien nettoyer la surface à recouvrir.
Jan à.
Great sound and easy to install.
Very Happy with this HAT, connecting through AES/EBU connector with my Onkyo P3000R pre-amplifier. I installed Ropieee on my Raspbery Pi3B+ and this combination works great with Roon.
Cheers Jan
Pastorelli g.
Dynamique et puissant cet ampli fait très le job associé à un préampli et une carte bluetooth.
Un bon choix.
Jean-Marie G.
Content de mon achat, beau boitier en aluminium, son très bon et choix de l'OS, j'hésite maintenant à l'optimiser avec une alimentation optimisée.
Yngve I.
3296W-1-102 Multiturn Trimming Potentiometer 1K Ohm This 1K Ohm precision multiturn potentiometer allows a wide variety of settings on electronic circuits. It can be used extensively in your fixtures to make extremely precise...
Good part
Does what it is supposed to do
Yngve I.
Balanced Interconnect Cable Silver Plated OFC Copper PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm This balanced modulation cable integrates two silver-plated OFC copper conductors with a cross-section of 1.81mm², ensuring both excellent electrical conductivity and very...
Really good and low cost
Using this cable as subwoofer interconnect due to its quite big cross section and it works really good, i might not recommend Using it over long distances as full frequency interconnect due to its shield and heavy gauge :-)
Yngve I.
High end !
Easy to mount, holding the same quality as wbt .
A great connector!!
daniel g.
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Guillaume L.
Très bon DAC
Bon rapport qualité prix pour ce DAC. J'aime beaucoup la douceur et les détails qui sont produits par cet appareil. J'ai pu comparé avec le topping E30 que j'ai aussi chez moi. Le Soncoz est plus équilibré selon moi, alors que le E30 envoie des basses et a un punch débordant. Ces deux DACs me plaisent et ont trouvé leur place dans deux installations HIFI différentes. Un avantage du Soncoz, selon moi, est l'absence d'affichage sur le devant du DAC qui permet une intégration facile dans n'importe quel environnement.
Une remarque , j'ai remplacé le cable USB d'alimentation (USB-C male) fourni dans la boite du Soncoz par un cable de meilleure qualité. Le cable fourni, pour une raison qui m'échappe, avait un impact négatif sur la restitution sonore (le DAC est alimenté par une alimentation linéaire régulée d'Audiophonics de bonne qualité).
Thierry V.
Petit mais costaud
Acheté pour relier au PC avec des KEF LS 50, j’hésite presque à l'installer en ampli principal, et remplacer un énorme ampli AV Kenwood japonais.
Il manque juste une entrée phono.
Excellent achat.
Jean-Daniel B.
Très bien mais
A ce prix, Furutech pourrait livrer avec 2 vis !!!
Flavio G.
very good product and great supply
I received the goods in time, following the tracking in 3 days.
I contacted the support for some info and they replay to me in few hours. very good service. I appreciate Audiophonics customer service .
Ian F.
Allo Digione SIgnature - RP4 version
Prompt service and delivery. I am using my Allo DS with a ADI-2 DAC FS and a set of Meze Empyrean headphones. Very satisfied with the pairing and the sound quality of the Allo DS.
I have previously used a RP4 and purchased a separate DAC hat, downloading Volumio and installing it, which is easy enough. This is an important point as my Allo DS arrived well packaged, but with no instructions what so ever. If I had no prior RP4 experience, it would have been a bit of a struggle.
Eric N.
VIABLUE FILTER 9 Filtering Ferrite Reducer Ø9.5 to Ø9mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
High quality and good looking
High quality and good looking. Whether it’s imaginary or not, I experience slightly less HF noise.
Eric N.
Nice looking with good coverage and flex
Easy to apply, good looking
Eric N.
High quality plug, but not top tier
High quality plug that gives good conditions for airy sound not limited by power. Used with Neotech NEP-3001 which is one of the best power cables on the market. Not as good design as e.g. Furutech FI-E38 (R) which provides better shielding and the smart cable clamps. Unless it was intended for a Neotech cable, I should’ve used the Furutech plug.
Requires cable sleeve clamps for all cables less than AWG 12ish.
Eric N.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Eric N.
Does the job
Nothing in particular to say. Fulfills the intended purpose.
didier N.
Clarté,fluidité,sensation d'aisance sur la large bande passante,ne favorise aucun registre,image stéréo idéale sur mon modeste système,preuve qu'en matière de câble on peut avoir l'excellent à petit prix.Très satisfait d'audiophonics.
michel c.
ampoule navette
Très satisfait, produit conforme à mes attentes, livraison rapide , emballage soigné. Je recommande à mes connaissances votre établissement.
Laurent g.
Cable de qualité à prix raisonnable
Un bon cable OFC bien construit, loin des simples 2 fils de base vendus au mètre mais à un tarif qui fait sens pour le budget de la plupart des ensembles HiFi.
câble d'alimentationsuperbe
Ce câble d'alimentation est superbe. Aussitôt branché sur l'alimentation linéaire régulée LPSU25 et relié à la carte Matrix element H on constate encore plus de fluidité et de transparence dans le son délivré par la liaison USB/DAC. Certes ce n'est pas le jour et la nuit, mais à force de peaufiner mon installation casque qui comprend un ampli casque Audio GD NFB 1 AMP 2019, un DAC SONCOZ SGD1 et un casque Focal Clear on constate l'importance de soigner les différentes connexions avec de bons câbles. Sans tomber dans la "folie" audiophiles force est de reconnaitre qu' AUDIOPHONICS propose de nombreuses possibilité de s'équiper avec du matériel offrant un très bon rapport qualité/prix permettant à de nombreux audiophiles de se faire plaisir sans ce mettre à mal avec son banquier.
Hervé B.
J’ai acheté ces supports pour remplacer les pieds en caoutchouc de mon ensemble ampli/preampli linx vega et je suis très satisfait de mon achat.
Produit bien fini en regard du prix et facile à mettre en œuvre .
Maxim K.
DAC iBasso DC04
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC04 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
DAC iBasso DC04 показывает больше мощности (и, соответственно, запас по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC04 и Sony Walkman NW-ZX507 выход балансный (4.4 мм) сопоставимо.
Во обоих случаях можно слушать отличное качество и с удовольствием.
Maxim K.
DAC iBasso DC03
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC03 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
iBasso DC03 показывает больше мощности (и, соответственно, запаса по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC03 и Sony Walkman NW-ZX507 выход небалансный (3.5 мм) сопоставимо.
christian L.
christian L.
christian L.
soudure
bon produit merci !!
Pierre C.
Très bonne interface
J'utilise cette interface pour appliquer un signal d'horloge de précision (Mutec Ref-10) au signal audio au moment de sa conversion de signal asynchrone (USB) en signal synchrone (I2S).
Elle opère bien cette transformation et l'impact sur la qualité sonore est important et favorable.
L'isolation galvanique procurée me parait bonne.
Un détail à signaler: le flux PCM en provenant d'un renderer sous Linux est affecté d'une baisse de niveau significative. Ce n'est pas le cas avec un renderer sous Windows.
GABRIEL R.
Marantz 2215 B
Mon ampli a retrouvé une seconde jeunesse suite à une ampoule qui avait grillé, la navette a un rendu magnifique avec ce bleu, un très bon choix vous n'en serez pas déçu.
Francesco M.
Nichicon KW 50v 1000uF
Ottimo
Sébastien B.
Coffret 5u
Je suis content, les tôles sont de bonne qualité ainsi que l ajustement. Merci
Thomas D.
Délai d’expédition non respecté
Délai de livraison pas du tout respecté
Mais :
Service client très réactif et efficace
Produit bien conditionné
Et le plus important : produit conforme à mes attentes
En bref je recommande
Sébastien K.
boitier de bonne facture, mais bouton trop petit
Le boitier est de construction correcte, sans rayure ou défaut esthétique gênant, mais le bouton d'allumage est d'un diamètre significativement plus petit que le trou de la façade, et l'interrupteur fourni a un peu de jeu latéral. la description du produit évoque un "bouton potentiomètre" : pour préciser, le bouton est fourni, le potentiomètre non. Le trou dans le bouton est de diamètre de 5,9mm avec une vis de serrage ; il ne sera pas possible d'y insérer un potentiomètre d'axe métallique de diamètre 6mm.
La visserie est adéquate pour fixer les connexions arrières et les facades . Le boîtier ne dispose pas de pieds.
Câble optique
Sobre et sérieux, il fait le job
Adaptateur
Tout en plastique mais il fait le job
PATRICK C.
bon rapport qualité-prix.
fabrication de bonne qualité(façade et boitier métalliques, entrée et sorties correctes), cet ampli correspond bien à la fonction de remplacement d'une amplification HS dans un système audio pc" Creative T3". petits bémols, la diode de façade est allumée en permanence , pas d'info sur le potentiomètre réglage de la fréquence voie grave et quid de la fiabilité dans le temps?
Jean-Pierre L.
WBT Pince à sertir câbles et embouts OFC de 0,5 à 16mm
Excellent produit (fabrication, aspect). efficace. Facile à utiliser. correspond tout à fait à ma demande. livraison dans les temps. colis bien protégé. Méritait un "écrin" permanent de protection correspondant à la qualité du produit.
Jean-Pierre L.
Viablue Embouts protège cable 1.5mm2 OFC (x10)
Excellent produit (fabrication, aspect). efficace. facile à utiliser avec la pince adéquate. correspond tout à fait à ma demande. livraison dans les temps. colis bien protégé.
Mêmes avis pour les 2.5mm2 et 4mm2
Jean-Pierre L.
Excellent produit (aspect, fabrication). efficace (mécaniquement, son). facile d'utilisation. livraison dans les temps et colis bien protégé
Adrien F.
Ligne directe
Utilisé pour tirer une ligne directe (prévu pour ça) pour mon installation avec son propre disjoncteur. Avant d'investir dans des câbles HP ou RCA HDG, commencez par ça, vous serez surpris ! J'ai même réussi à motiver un acheteur qui a une bonne installation de faire de même !
Adrien F.
Cablage Interne
J'ai utilisé ce câble pour recâbler mes Paradigm Inspiration avec des borniers cuivre et un upgrade des filtres. Un gros voile retiré, que du bonheur !
ROLAN M.
Borniers DIY
Bon produit très satisfait
Rémi G.
Très bon rapport qualité prix. Assez impressionné par le son produit par ces HP. Je les recommandes.
