mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
ok pour le prix mais...
acheté pour "gainer" un cable d'enceinte supra 2,5, il faut prendre son mal en patience pour 2 fois 6,5 mètres . mais enfin je n'ai plus ce bleu pas très beau sous les yeux, remplacé par le nylon noir et gris de cette gaine . par contre j'aimerai un tuyau car elle s'effiloche à chaque bout trop facilement donc si quelqu'un a un "truc" merci d'avance.....
Lukas H.
CONNEX IRS2092 Amplifier Stereo Class D 2x 700W 4 Ohm The Connex IRS2092 stereo amplifier module incorporates all the necessary circuitry to build a complete Class D amplifier. The module is based on a duo of Infineon...
Connex IRS 2092 2x700
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200A700
Ich habe diese Endstufe nur im Bassbereich getestet.
Klingt deutlich kraftvoller und punchiger als die 400Watt Variante.
Von der Leistung her allen Bedinungen im Haus gewachsen.
Achtung: Unbedingt für mehr Kühlfläche sorgen. Der angebaute Kühlkörper ist deutlich zu klein. Wird sehr warm.
Lukas H.
IRS2092 Stereo Class D Amplifier module 2x 400W 4 ohm Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute Fidelité avec une bonne puissance sans les...
Connex IRS 2092 2x400W
Preislich gesehen ein sehr guter Verstärker. Toller Auflösung im Hochton und Mitteltonbereich.
Leistungsmässig eine Macht.
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200 A400
Anschliessen ist selbsterklärend. Alles wunderbar beschriftet.
Nicolas B.
SMSL TABEBUIA WAVECOR Bookshelf Speakers 2 Way 100W 4Ω 88dB 56Hz-32kHz Black (Pair) The Tabebuia are the first loudspeakers offered by the acclaimed and recognized SMSL brand. These compact bookshelf models include a tweeter and a woofer from Wavecor, a company...
Encore une belle surprise de SMSL
Exceptionnel de qualité accouplé à l'ampli AD18.
Un petit caisson supplémentaire apporte beaucoup dans le bas du spectre.
Une config toute simple pour un rapport Q/P de folie!
mathieu s.
Il y a 5ans j'ai fixer le même pour le bas du dos du canapé j'en rajoute un deuxième sur l'assise aujourd'hui, c'est fiable puissant est indispensable si vous ne souhaitez pas réveillé tout le monde tout en restant immergée dans votre film. Il est branché directement en série avec mon caisson et interrupteur sur le sub pour la nuit Donc je le pilote de ma télécommande
mathieu s.
Le top
Aussitôt reçu aussitôt branché il est très épais donc ce courbe peu, faut le prendre en compte mais fonctionne parfaitement j'en rachète un de suite on sent la qualité et on l'entend !
David F.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V / 3.3V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
5V input not enough
I tried it, power seems stable and appears to be low-noise. However, the range provided as input range is wrong, 5V won't be enough to power it, so keep looking if you want to feed it from e.g. USB ports. It worked well using 9V.
Maurizio C.
1877Phono
L'amélioration apportée par ces petits morceaux de câble est incroyable. Plus grande définition, profondeur de la scène sonore. La différence se fait entendre dès la première écoute!
Alex C.
Superb cable!
Very high quality cable! The sound has everything right : details, tide bass, stage...It convinced me to not invest in very expensive cables.
Thank you, Mogami!
My system :
Plinius 9200 , Cyrus XP2QX, NAD M51, ISOTEK AQUARIUS ,KUDOS SUPER 20A.
Sébastien T.
MONOLITH LIQUID SPARK Amplificateur Casque 1.3W 50 Ohm The Monolith Liquid Spark is a compact headphone amplifier developed by Alex Cavalli for Monolith. This device uses two filtered 18V power rails allowing to develop a high power...
Monolith liquid spark
Reçu récemment, il y a dix jours. J ai dû attendre patiemment le réapprovisionnement de celui-ci,une vingtaine de jours. C'était un peu long mais cela en valait la peine. C'est mon premier ampli casque, j'utilisais avant la sortie casque de mon sansui ta 300 receiver. Je dois dire que je suis très satisfait de mon achat, cet ampli a une très bonne sonorité, est très musical et détaillé, les basses descendent très bas avec un très bon contrôle et beaucoup d'impact, très agréable avec la contrebasse. Le son est très équilibré je trouve, les aigus ne sont pas du tout agressifs sans luminosité excessive, très agréable à écouter et pas du tout fatiguant même après de longues heures d'écoutes. J'ai longtemps hésité entre celui-ci et le topping L30, j'ai opté pour celui-ci car il n'a pas d'ampli op et n'a pas de condensateur dans le chemin du signal. Je l'utilise avec un casque AKG impédance 32 ohms avec succès, celui-ci est bien drive par ce petit Monolith liquid spark. Belle synergie entre les deux.
En conséquence je conseille vivement cet ampli casque pour ceux qui ont un budget entre 100 et 150 €, et souhaite avoir un ampli casque agréable à écouter.
Seb.
A B.
Son équilibré, neutre et propre. Une DAC très complète pour un prix très acceptable.
olivier r.
Amélioration notable sans perte en retour
Mes tests de câbles secteurs et de barettes dans le passé ont souvent aboutis à des rejets, à cause de soucis liés à des tassements de la dynamique ou des effets d'amaigrissement des timbres (ce qui forcément améliore la définition et peu plaire au premier abord, pour ceux qui ne prennent pas le temps de tester correctement). Je ne tolère donc aucune perte sur ces éléments. Ce cable secteur a apporté davantage de silence et de stabilité, sans aucune perte et sa mise à la phase est très pratique. L'écoute s'en trouve plus posée, propre et stable.V oici donc un élément qui a trouvé sa place dans ma chaîne, depuis plus d'un an.
Piotr S.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 Here is the full version assembled and tested in our workshops of our latest Sabre family converter combined with an audio / video file player based on an Odroid C-2.
Piotr
After very positive impressions with AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control bought some time ago , I have decided to order a/m Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 . The Network Player arrived completely assembled with SD card containing Diet Pi software. I have swapped software for my favourite Volumio . Connected to home LAN network . Music Library stored on NAS has been quickly scanned and after some minutes I was ready to listen to the music.
I’m impressed by the quality of sound offered by a/m unit . In my opinion DAC itself represents high end value in terms of reproduction of audio files. I was able to test it with music files up to 24bit/192 Khz. No any problems , no dropouts , no crankling noises from speakers . The HD tracks are played without any side effect very often encountered during playback of HD files. The quality of sound is great . It simply sounds as good as musicians and sound engineers intended during recording. Have tested streaming of audio files from NAS via internal Odroid IS2 bus to DAC (internally) and playing CDs via SPDiF and Toslink inputs into DAC.
My amplifying system consist of AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control and power amplifier. Decided to remove preamplifier from system and drive power amplifier directly using volume control embedded with this Network Player – Sabre DAC. After extensive testing I wasn’t able to distinguish any difference between excellent PGA2310 Preamplifier Volume Control and embedded volume control.
Internal volume control is also supported by very clear, bright, easy readable from distance 4-5m display showing volume value in dB steps.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 gives freedom in choosing of software solutions . Unit offers outstanding sound quality either form Odroid C2 via internal I2S rails and via SPDiF coax inputs and Toslink from external sources. This is topped by excellent volume control supported by clear and bright display.
My only reservation concerns lack of asynchronous USB input . This unit USB uses bus for I2S transmission from Odroid C2 into DAC. But even without this functionality Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 offers excellent value given its modest price tag . Highly recommended.
Such products represents right answer against commercial audio industry dominated by over-priced audio components .
Henrik S.
Does exactly what is needed
I connected it to a Raspberry Pi Zero W, and use the system to stream both airplay and bluetooth to my stereo.
Franck R.
Aucun plan de montage
Aucun plan de montage ... le soucis c'est les 2 petites pièces en plastiques que l'on doit utiliser à priori .... aucune info nul part !!
j'ai déja monté plusieurs connecteurs RJ45, d'autres types de connecteurs sans problème.
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
GUY N.
ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250 This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening dimensions than these modules.
Bien mais...
.... contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de la platine, les vis de fixation du module amplificateur ne sont pas fournies AVEC le module.
Ou ATHOM modifie son plan et supprime la mention.... ou les vis sont fournies.
Le remarque du précédent n’a pas été prise en compte.
Sinon la platine à l’air de bonne qualité.
Evariste A.
Topissime
L'outil indispensable du diyeur. Fait gagner un temps considérable pour la mesure des paramètres de T&S. L'interface est simple et intuitive, la configuration rapide. Petit bémol, notice en anglais, mais google translate fait très bien l'affaire. Je le recommande vivement.
Pour audiophonics, c'est toujours du sérieux, de la commande à la livraison en passant par le colissage. Perfect
Damianos D.
Simple and versatile with high quality parts
I use this buffer combined with two Mundorf mcaps, a 10K ALPS blue pot (I know that a 50K pot is recommended but I has this pot already), and a 50VA toroidal transformer to drive an Audiophonics HPA-S250NC power amplifier. It is placed between the amplifier and an old Parasound 1100/HD DAC. Great improvement in dynamics, bass extension and imaging, against a passive pot used before. Highly recommended.
Francis C.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
Utilisée pour alimenter une carte mère sous Daphile (CPU de 10w de TDP).
Dimensionner impérativement le radiateur en fonction de la consommation, stabilité parfaite du voltage de sortie. A l'écoute, très supérieure aux cartes avec régulateur LT1083, différence de prix importante mais justifiée.
Roberto D.
I replaced the original op amp of my dac x-duoo xd05 plus, it added a more spacious and dynamic sound, now is a bit less warm but clear and natural, very pleasant. Good purchase and good service, I received the package in a few days
JF B.
DAYTON AUDIO H812 Horn for compression chamber 800 Hz Dayton Audio horns are designed to operate smoothly until the lowest possible crossover frequency. whIt maintains consistent and predictable dispersion throughout the intended...
Super association avec la compression D250T-8
Résultat vraiment très bon.
JF B.
Super association avec le pavillon H812
Rendu au delà de mes attentes.
Po Marn K.
Great upgrade
Replaced the unbranded 3.5 mm connectors for my Hifiman Arya headphones on my custom made headphone cable. the spaciousness and smoother high frequencies were immediately noticeable. Worthwhile upgrade
Jerome L.
Connecteur de qualité ! Mais ATTENTION : la phase est inversée sur ce connecteur allemand ! Heureusement que j'ai un conditionneur de courant qui me l'a indiqué lors du branchement. Donc, j'ai dû mettre la phase à la place du neutre sur ce connecteur pour corriger le problème. Sinon, tout est OK et rien à dire ormis ça.
Jerome L.
Connecteur IEC de qualité. Monté sur un câble X-60 de la même marque, le résultat est à la hauteur.
Jerome L.
Gaine associée à un câble X-60 de la même marque, le rendu est parfait.
Jerome L.
VIABLUE FILTER 18 Filtering Ferrite Reducer Ø18.5mm to Ø17.5mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
Ferrites de qualité associées à un câble X-60 de la même marque. Rien à redire, c'est du bon.
Jerome L.
Ce câble (tout comme la marque) est de qualité exemplaire ! Le X-60 alimente du lourd matos comme il se doit. Certaines autres marques populaires devraient plutôt prendre exemple et s'écraser. Le seul câble secteur qui a une vraie répercussion sur la qualité sonore de mon matériel Hi-Fi. La matériel respire ! Monté avec les fiches secteur Viablue (attention à l'inversion de phase sur ces connecteurs allemands !!!) ainsi que leur gaine noire, ce câble est parfait en tous points. Je vous le recommande.
yves p.
Adjustable Soldering Iron 70W 480°C Ø6.4mm This adjustable soldering iron offers a power of 70W allowing it to rise up to a temperature of 480°C. It can reach 350°C in just 8 seconds.
mieux que Weller !!!
impressionnant très rapide on va voir la tenue des pannes avec de la brasure ROHS bonne tenue en main . il est mieux que la petite station Weller dont les pannes ne tienne pas le coup
Laurent F.
Très bon connecteur
Déjà acheté dans la même marque et avec les mêmes caractéristiques des connecteurs coudés schuko, ce connecteur IEC coudé présente les mêmes qualités. La prise est de grande qualité et s'insère sans le moindre flottement dans l'appareil. Les câbles tiennent parfaitement bien dans le boitier qui est réglable dans son orientation. Tout simplement, un très bon produit.
Clément E.
Une petite merveille
Un excellent DAC, avec une légère tendance chaleureuse mais une résolution et un niveau de détails très impressionnants ! Loin devant ma Sound BlasterX G6.
Point postif, le DAC peut être alimenté avec un cordon USB DC fourni, ou avec une alimentation secteur non fournie. Le fait d'avoir le choix est très appréciable car cela permet d'utiliser le DAC en semi-nomade sans avoir de prise secteur à disposition.
Le contrôle de volume est appréciable également, mais malheureusement uniquement via la télécommande dont les piles ne sont pas fournies.
Les trois entrées numérique permettent aussi de pouvoir basculer facilement entre plusieurs appareils (USB, Toslink, Coaxial) le tout sans avoir besoin de driver.
Je recommande chaudement ce petit DAC !
Francois P.
Parfait avec des Dali Ikon7 MK2
Je les utilise avec des contrepointes Elecaudio SD40 et j'avoue que c'est un plus. Les basses sont plus précises et cela me donne l'impression qu'il y a plus de relief dans la musique. Les enceintes sont des Dali Ikon7 MK2 avec un ampli Cambridge. Très content de mon achat.
Yngve I.
VIBORG UA201 Male USB-A 2.0 Connector Gold 24k Plated Ø8.5mm This USB-A 2.0 male Viborg UA201 connector will allow you to design high quality USB cables. Its contacts are made of a 24k gold-plated copper alloy, ensuring very good...
One of the best after market available!
Yngve I.
VIBORG UB201 Male USB-B 2.0 Connector Gold 24k Plated Ø8.5mm This USB-B 2.0 male Viborg UB201 connector will allow you to design high quality USB cables. Its contacts are made of a 24k gold-plated copper alloy, ensuring very good...
Really high quality
Easy fitting and nice looking and most important it does not affect sound quality, since i broke my Shunyata usb plug it got me worried but i can recommend viborg products. Top notch
Eric R.
Manque de sensibilité
Un très bon son mais hélas pas suffisamment sensible pour exploiter la puissance avec le seul réglage de volume d'un téléphone mobile, livré sans notice et sans le connecteur d'entée ligne
Rotaru M.
good
Exceptional quality but for the time in which it was delivered it does not deserve even a star (it was delivered after 100 days from when it was ordered and paid)
Guillaume B.
Bon matos
C'est bien fait, et ça remplace avantageusement des embases d'origines en laiton ou bronze plaqué or.
Gilles D.
Amélioration à coût modéré
Excellent rapport qualité-prix pour ces condensateurs de découplage, recommandés par Tony Gee de "humblehomemadehifi". Précision, détails et nuances en progrès, sur condensateurs et haut-parleurs, de moyenne comme de haut de gamme.
Gilles D.
Classique indispensable
Classique mais indispensable pour des connexions de qualité, sur nouvelles enceintes comme sur de vieux modèles aux borniers sous-dimensionnés.
Yvan S.
Un connecteur de bonne valeur
J'ai acheté ce produit pensant que la qualité état bien supérieur à la moyenne.
Je ne suis pas déçu, ce produit est excellent et le son l'est de même, beaucoup de détails et une large scène sonore qui se dimensionne bien au delà des enceintes.
Par contre... comme le dit Audiophonics, il est précisé que la bague se sertit à l'aide d'une pince spéciale mais vu le prix de la dîtes pince, plus de 200 EUR, je trouve cela exagéré !!
J'ai donc serti la prise avec une autre pince, bien moins adapté mais au final je m'en moque car je ne regarde le câble derrière mon DAC :-)
Yvan S.
Une valeur sûre
Ce produit est excellent, les pattes sont larges et le plastique très dur. Le serrage peut être fort, le plastique résiste bien à la pression.
Un connecteur efficace.
Laurent P.
DD DJ44C Adapter Female Balanced Jack 4.4mm to Male Single-Ended Jack 3.5mm Gold Plated This adapter consists of a female balanced Jack 4.4mm connector and a male single-ended Jack 3.5mm connector.  It benefits from a very nice quality design with a robust CNC...
article bien reçu,conforme a la description, envoi rapide,parfait
Gilbert L.
ALPS 16 50KBX2 Potentiomètre Stéréo Axe Méplat
Conforme à ma commande mise en service fonctionne très bien
délai de livraison correcte
John P.
Top quality product
I ordered this dac for my secondary hi-fi system. In my first system i have a cambridge audio dacmagic dac which costs 200$. I really could not tell any difference between these two dacs which i compared side by side listening to them for about an hour. For the price of 25$ it is a steal. I will order another one for my computer. And i want to say something for the store, audiophonics shipped it the same day i made the payment and i received it only a week after the order, the packaging was perfect. Thank you very much audiophonics.
Laurent f.
fait bien leur boulot
changer dans un ampli lampe parce que les autres était fatigués
très satisfait du produit
Francesco R.
Hexagon Socket Countersunk Head Screw M3x8mm 10.9 Steel Black (x10) These hexagon socket head screws are in M3x8mm format. Made of 10.9 steel, they guarantee a high durability.
Ils ne sont pas noirs.
Ils ne sont pas noirs, ils sont gris.
Près des surfaces noires, elles sont beaucoup plus légères
Stéphane P.
Surprisingly good
I was almost convinced that the arguments about clean digital signal and clock drift were valid only for very end system and with well trained listernes. But i must admit that it improved even on a rudimentary system : a toppling Mx3 as DAC and amplifier (currently replacing my denon 1500 that m m trying to get repaired) and my Triangle Lyrr from around 2000. The gigh are sharped and more defined, for the bass i hear much more harmonic and details (that also exist without) just appear more obviously. Last the dynamic of the sound is much larger.
So of course for 20 euros it is a bargain.
Yet there are issues, 1) the first it that the device is delivered with spacers but those are not to be used since they prevent the Pi to fit in bargain box. So i lost quite some time before i became 100% that the problem were the spacer. Once i had removed them everythinh actually fitted almost perfectly. The second is that with the bargain boxing (the one that ost a few euros) it is impossible to plus the Toslink connector. I know that this connector is aymetric (i have been using those for 20 years) and i have 3 optical cable at home, all a bit different. None fits. If i remove the boxing i can plus a Toslink connector but i need to psuh super hard, and to unplug i need to pull so hard that i m afraid to break the Pi-card.
Note i bought this device to use it with the SPDIF connector so i don't mind to much, but honnestly it is improper.
WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Class D Stereo Amplifier Module Bluetooth 5.0 DSP 2x30W 8 Ohm Here is a versatile Bluetooth 5.0 Stereo amplifier module that delivers 2x30W with 8 ohms load. It belongs to the JAB series that offers amplifier modules for mobile use.
Un bon ampli
Ampli suffisamment puissant pour alimenter un boombox, aucun souffle et plutôt musical. Très simple d’ajouter un potentiomètre, interrupteur, Haut- parleurs, Leds, batterie sans soudure grâce aux nombreuses connections .
ETI BP-20C Binding Post Gold Plated Pure Copper Ø19mm (Pair) The ETI BP-20C are very high performance terminal blocks at contained prices. Made of 1100 Series Hardened Copper conductor with 102% IAC (conductivity index), these terminals...
rapport qualité prix au top
utilisé sur des enceintes Hepta contender hollandaise.. j remplacer les bornier laiton mastroquet par ses borniers hp ..grave tenu et profond et bc plus articulé.. medium plus précis vivant et naturel et les aigus sont filant doux et très riches. plaisirs de mes oreilles .facile a monter .soit soudé ou visé.je les ai dabort visé..et soudé..pas de difference.. pour mes enceintes. alors a vous de choisir.. n oublié pas de protéger vos fils si soudé par de la gaine thermo. et un truc enlever les cosses des câbles internes sa piétine la qualité sur l ensemble des signaux musicaux.. a un point.. j ai d'ailleurs enlevé toutes les cosses et soudé directement les fils sur les plat des hp.. pour les enlever au cas ou.. il suffit de desouder. et d enlever la soudure avec l outil adéquate.. que du bonheur.. prochaine étape.. les filtres. et le câblage en occ de chez oayde.. des explorer et du fils nu argent pour les graves.. je donnerais des news une fois le travail fait..et rodé ;-) vive audiophonics pour leurs matos de dy.. mon porte feuille etant limité.. ont prend vraiment du plaisirs a faire sois même le travail.. avec le temps mon savoir faire vos bien le temps passé ;-) et les conseil des technicien sont bon. ses bornier sont recommander sans modération.. et si besoin du cuivre pl argent les klei sont le meilleures choix pour les petite bourses.. et les grande.. écoutée sur un ampli purify et400 d audiophonics vendu ici le resultat et excellent..
Emmanuel T.
Bon investissement ! :)
Franchement j'ai l'impression que le son est plus "global" et dense qu'avant (j'avais une multiprise Naim depuis quasiment 20 ans).
J'ai été surpris de voir que le grave est plus profond et impactant et l'aigu plus fluide, plus doux, plus présent et mieux intégré au médium.
Bref la musique est plus tactile, plus incarnée et plus réelle.
