Gianfranco P.
Wonderful
Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
Customers reviews - There are 19569 reviews.
Vincent K.
Color
Expected one with a gray jacket as in the picture.
Got a black one instead.
Conducts electricity anyway.
Jérôme P.
TINYSINE ANT-RPSMA3 Antenna 2.4GHz RP-SMA 3dBi Female This TinySine ANT-RPSMA3 2.4GHz 3dBi antenna has a RP-SMA (Reverse Polarized) connector. It is ideal for extending the range of a wireless transmission module.
Ok
Utilisé sur un ampli FX-AUDIO XL2.1BL, dont j'avais perdu l'antenne.
Mark S.
Très bonne fabrication
Cette multiprise avec des Schuko ports est fabriqué comme un char d’assaut. La livraison était très rapide.
Frederic J.
Superbe et super qualité. La mise en place des panneaux supérieur et inférieur est délicate. Il vaut mieux ne pas avoir à le monter et le démonter plusieurs fois de suite.
Laurent C.
Formidable
Petit et performant. L'entrée jack et le bluetooth le rendent polyvalent avec un pc, baladeur...
Jérôme P.
Très bien en médium aussi
Utilisé comme medium sur de toutes petites enceinte de bureau (sur un système 2.1). J'ai préféré confier le registre aigu à un vrai tweeter (Audax TW025F1) + filtre adapté donc. L'ensemble est très agréable, et convaincant. Très bon rapport qualité / prix pour ce petit HP.
Une petite remarque pour Audiophonics : Mon colis était un peu écrasé (pendant le transport certainement). J'ai pris le risque d'accepter, et pas de bobo, ouf. Svp, ne lésinez pas sur l'emballage de protection, car ces petits désagréments arrivent souvent (quitte a bourrer de papier ou carton recyclé, ça sera toujours mieux pour la planète). En dehors de ça, service parfait comme d'habitude.
Patrick D.
Il faut juste attendre un peu !
Il faut juste patienter un peu avant de se faire une idée sur les qualités de ce cable. En effet dans les premières heure d'écoute il est plutôt montant, donnant un rendu brillant. Mais au bout d'un certain temps tout change et le son s'équilibre avec beaucoup de clarté, de détails et des graves précis et tendus et tout cela avec une certaine douceur. Surprenant et remarquable. Je l'utilise pour un préampli Phono Black Cube en remplacement d'un Pangea vraiment trop doux à mon goût.
Quentin B.
Rien à redire
Vraiment top il sent la qualité!
Gérard B.
La différence est parfaitement audible et spectaculaire
La différence est parfaitement audible et spectaculaire. Ce n'est pas de "l'idiophilie" mais un vrai bon produit. Si vous avez le budget foncez. Installé sur la barrette secteur des mes sources, CD tuner etc. Un petit plus non négligeable cela bonifie la Live Box aussi et la réception TV.
Thomas N.
SUPTRONICS X450 Class D Amplifier DAC Module ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz This digital/analog conversion and amplification module for Raspberry Pi connects directly to the GPIO of the Raspberry Pi, allowing simple operation without special wiring....
ampli et DAC de qualité
J'ai acheté 3 suptronics X450 pour des systèmes audio autonomes synchronisables que j'utilise sur du spectacle vivant en extérieur.
Couplés à des yamaha S15 d'occases la qualité est au rendez-vous.
Le ratio encombrement/qualité/puissance est excellent pour mes besoins.
J'ai une voie défaillante sur un potentiomètre de volume mais ayant meulé l'axe pour le raccourcir je ne peux pas en vouloir au fabricant.
Seul bémol: l'ampli bascule directement sur l'entrée auxiliaire jack 3,5 lorsqu'on introduit une fiche, le choix de l'entrée (GPIO ou jack 3,5) pourrait être sélectionnable par un jumper (ou autre) et donc pilotable par le raspi (amélioration que je vais certainement réaliser avec un transistor).
La plage de tension utilisable est top (6V - 26V), je fonctionne sur batteries lithium 24V qui chargées à fond dépassent les 29V, l'ampli ne coupe que l'étage d'amplification vers 28,7V pour se protéger sans couper l'alimentation du raspi ce qui est rassurant.
Je n'ai pas testé le X450 sur un système hifi et n'ai pas les oreilles affutées pour cela (je construit de la machinerie et ne suis pas ingénieur du son).
Comme d'habitude Audiophonics propose du matériel de qualité, packaging impeccable, expédition rapide.
Merci Audiophonics.
Leo M.
XDUOO XD05 BASIC Portable Headphone Amplifier DAC AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256 xDuoo presents with its XD-05 Basic a small, affordable yet extremely powerful portable headphone and DAC amplifier. Indeed, low price doesn't always rhyme with economy of means...
Really nice portable amp
Really nice portable solid state amp.
Amps nicely from Moondrop starfield's to Sennheiser HD6XX to Beyerdynamic DT1990 Pros.
Works fine from android. Build quality feels solid and the usb cable that comes with it is pretty flexible.
Alain G.
Livraison plus rapide qu’annoncé ! Produit au top.
Sur le site, le produit était en cours de réaprovisionnement.
Je m’attentais à le recevoir en 2 à 3 semaines, que néni: je l’ai reçu en moins d’une semaine.
J’utilise ce micro avec un PC portable et REW: parfait.
Alain G.
Livraison au top et produit conforme
Comme d’habitude, Audiophonics fait bien les choses.
Livraison rapide, produit reçu conforme à la description
Philippe r.
inutilisable
la matière plastic rouge du corps de l'interrupteur fond en soudant les fils de liaison, même sans insister...
Joel C.
IBASSO AM05 In-Ear Monitor IEM 32 Ohm 115dB 10Hz - 40kHz iBasso's new in-ear earphones, the AM05, benefit from an intelligent design and an atypical sound and excellent listening comfort. The AM05 are the first models in the brand's...
Pas déçu
Couplé à un DX120 j'étais jusque là possesseur des IT04 qui ne sont malheureusement plus disponibles, je me suis trouvé dans l'obligation de les changer car l'intra gauche a lâché.
Il y a (pour mon oreille) une grosse différence, l'AM05 est beaucoup plus dynamique, moins feutré. La restitution est très claire, la spécialisation excellente mais Les basses sont plus ''sèches" et moins rondes.
Amateur de techno et autres styles basés sur les basses il n'est peut-être pas fait pour vous.
Petit truc, n'hésitez pas à essayer les différents embouts proposés, cela peut significativement changer la restitution finale.
Pour information j'écoute des styles très différents; Industriel, Rock Progressif, Métal, Rock, Blues, Classique...
Du très haut de gamme à prix discount !
Après un temps de rodage la scéne sonore ultra stable s'élargit . Une énergie maitrisée donne vie à la musique ; sur les meilleurs enregistrements l'émotion n'est pas loin . Un naturel et une sensation de vérité ; une musicalité accompagnée d' une qualité de timbres vous plonge au coeur de la musique . Il rivalise avec des cables dépassant le millier d'euro et j'en ai entendu des paquets . Si votre source est à la hauteur le bonheur est au rendez vous. INDISPENSABLE !!! Bravo à audiophonics qui aurait put vendre ce cable bien plus cher .
Aleksandr U.
100% worth the money you pay
Was thinking about Master 10 for many years and since I have bought it I never had any regrets. It's working together with DALI Helicon 800 and it's capable to control them without any issues.
Very sophisticated and neutral sound with full control of the bass!
Aleksandr
Jérôme F.
Je cherchais un ampli Full num pour faire cadeau.
Je viens de le tester, le rendu est bluffant, il se marie très bien avec les Eltax monitor iii, merci pour les conseils aux staff de Audiophonics.
Par curiosité, je l'ai branché sur mes grosses colonnes DiY avec des boomer de 21cm pas sensibles (89 db/w/m) et bien, c'est surprenant, les basses sont bien posées, nettes ! Et tout le spectre est respecté.
Le DAC inclu est de très bonne facture et la réception BT 4.2 est réactive.
La télécommande peine par moment (mes piles sont pê faibles), mais tout est contrôlable via la source et le bouton central.
Un excellent rapport qualité prix !!!
Jérôme F.
Nickel !
Musicalement bien équilibrée, surprenantes pour leur taille !
L’évent en dessous permet de les placer facilement.
Attention, les pointes sont... pointues, directement sur du bois elles le marque, les palets sont livrés avec.
Les graves sonnent mieux quand l'enceinte est posée sur une surface très dure et trés stable.
Ergun A.
not good for earphones
I tried this with a good earphone but result was very poor. Metallic mids and very low quality sound with a smps. I didn't try with a linear psu and with a power amp yet. I'll write again after arrangements.
Patrick D.
Excellent Rapport QP, très efficace et musicale
cette alimentation me permet d'alimenter une Chromecast Audio dont l'alimentation d'origine est vraiment légère, ainsi qu'un Dac SMSL Sanscrit 10ème anniversaire en lieu et place d'une lfi Power silencieuse mais pour mon goût assez peu musicale. Je suis très content du résultat. Tout est mieux, scène sonore, densité, rapidité, grain des instruments. Le fait de pouvoir alimenter 2 appareils est un plus.
L'appareil semble solide et bien fini. C'est trop tôt pour parler de fiabilité mais je suis assez optimiste compte tenu de l'apparente qualité de fabrication. Un bon achat dont le prix en plus se situe à un niveau raisonnable ce qui dans ce domaine n'est pas si fréquent.
Arnaud L.
prise
prise lourde, j'ai du mettre une cale pour éviter le poids sur le branchement
julien M.
"petit" streamer/dac bien pratique
Solution de streaming et diffusion de bonne qualité
l'application ieast pratique et efficace (bien mieux que le Heos de ches Denon marantz)
tres reactif sous spotify, et parfaitement reconnu par le systeme squeezebox server comme point de sortie.
sortie casque de bonne qualité quoi q'un peu fable en volume (rien de mechant, mais comparé a un dac alimenté en 220v secteur forcement ...)
le fait que ce soit alimenté en 5v et pour moi un avantage, car cela mermet de l'alimenté avec une batterie de d'avoir le courrant le plus propre possibe.)
attention ne pas se meprendre, il peut recevoir des fichier audio jusqu'en 192khz 24bit, mais ne les diffuse même en spdif qu'en 44khz 16bit. mais c'est déjà tres tres bien.
Comparé avec un dac100 atoll ou un tda 1387, soutient parfaitement la comparaison en dehors de la question du volume sonore un peu plus basse.
Rui D.
Utilisé seulement pour l’audio en liaison i2s entre streamer et Dac, le résultat ne pouvait pas être meilleur. Plus de silence dans la scène, transparent. Tout ce qu’un cable doit faire. Au départ j’étais réticent à cause du débit énoncé. En tout cas pour le son, c’est parfait. Je l’adopte. Merci Audiophonics.
Il me semble que tous les produits Pangea commencent à être « hors stock » pourquoi serait il?
Pangea nous annonce des délais assez vague pour le 1er trimestre 2021 pour de nombreux produits.
C'est pourquoi nous préférons les mettre hors commande pour le moment, mais les produits ne sont pas définitivement arrêtés.
exelent comparé a du coax argent
fixer sur ma platine cd musical fidelity x-ray et mon dac audio gd r28(r2r) j ai comparer l écoute entre coax et tos link. la sais autre chose..la spatialité la dynamique le naturel ..bref tout y est. .seul le grain et le piqué donne avantage a mon coax oayde.. pour prêt de 5/6 fois le prix. Apres le changement des embase rca avec des wbt argent .ont verra si sa reste aussi tenu dans la différence. mais sais déjà pas mal.. cet marque et peut être pas trop connue.. mais elle a de très bon résultat partout ou des ami l utilise.. a ne pas manquer.. pour un rapport q/prix très intéressant.. et made in allemande.
assez cheap mais qualité extrêmement bonne pour le prix
utilisé pour changer la fiche ch de ma tv Panasonic.. après avoir changer le câble hdmi 2.1 a la gaine bleue achetée ici en dernière page des câbles hdmi.. ..superbe image assez génial rapp q/ prix. se connecteur la outre le coté pratique de pouvoir sélectionner finement l orientation de la prise.. l image a encore renforcé les qualité de mon câble hdmi,, a se prix..il y a pas a réfléchir deux fois ;-)
yam c.
DAYTON AUDIO DMA70-PR Aluminium Passive Radiator 34.5Hz Ø6.3cm The DMA70-PR of Dayton Audio is a passive radiator with a diameter of 6.3cm. This is an excellent solution for a bass boost in smaller speakers. This small passive radiator has...
vraiment super
Super radiateur passif vraiment efficace
terry l.
alps motorised pot. 10k
great value, works perfectly, very happy, terry.
Benoit d.
MINIDSP C-DSP 8x12 DL Audio Processor DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 12 Channels The MiniDSP C-DSP 8x12DL is a high-end audio processor that will allow you to enjoy the full potential of your audio system, including a Car Audio system since the DSP has...
Très complet
Maintenant j'ai dans un seul boîtier la gestion des entrées (tos link stéréo ou 5.1 analogique),la gestion bass management, le dirac live en 5.2, et la gestions du filtrage actif des 12 hp ! Il manque juste par rapport a l'ancienne gamme mini dsp les compresseurs sur les sorties ont disparu et les filtres du bass management sont en 24db au lieu de 48db comme les crossovers de sortie. Au final un tres bon produit pour mon usage !
Christian R.
Déroutant et révélateur du marketing des produits hors de prix
Ce petit préampli est leger comme une plume les nouveaux tubes qui remplacent les 6J1 sont je trouve supèrieurs dans les basses et les médiums . Il n'y a pas si longtemps j'ai eu un KORA triode chez moi , et bien ce petit FX audio tube 03 s'en rapproche . Il est plutot transparent et contribue a délivrer un message clair et aeré .
C'est une très bonne affaire . Ajouter un selecteur de source et un preampli phono le tout chez FX audio monté dans un boitier unique donnant un peu de stabilité a l'ensemble , opération a prix modique pour un resultat qui n'a pas a rougir devant de grandes marques audiophiles a tubes hors de prix .
Pierre C.
MiniDSP SHD et DiracLive transforment l'écoute
J'utilise Dirac Live 3.0.9 avec MiniDSP SHD studio pour corriger des "trous" dans les basses fréquences bien visibles avec REW et liés à la pièce. Je voulais rester en tout numérique jusqu'au DAC de mon ampli.
Ces problèmes ont bien été corrigés: les graves sont plus "ouverts" et une mesure avec REW confirme la correction.
Un autre effet positif est que chaque instrument est mieux séparé des autres. J'imagine que c'est du à la correction temporelle spécifique à Dirac Live. Cela rend un scène de Jazz vraiment plus présente.
Pour la mise en oeuvre:
- J'utilise le micro UMIK-1 pointé vers le plafond avec son fichier 90° de callibration
- J'utilise la connexion USB de mon Mac après avoir configuré le data rate depuis Audio MIDI Setup
- J'ai fait les mesures avec des distances entre 2 positions de micros de l'ordre de 40 cm
- J'ai configuré le filtre de Dirac Live jusqu'à 300Hz pour laisser les aigus sans correction (je n'ai pas vraiment vu de différence en allant sur tout le spectre, mais le niveau de sortie est plus élevé ainsi)
REZ semble indiqué que les corrections sont les plus efficaces pour la position la plus rapprochée (chair), puis (sofa). La position intermédiaire donne les moins bon résultats dans mon cas.
A noter:
* Le passage de standby à ON depuis la télécommande prend quelques secondes (avec un écran noir durant le démarrage)
* Dans sa newsletter d'OCtobre, MiniDSP annonce un support prochain de Roon. En fait cela fonctionne déjà, mais sans contrôle de volume depuis Roon, comme non certifié à ce jour
marc G.
net amélioration
netteté fluidité contraste noire plus profond très bon produit
Rifat G.
Très bon produit.
Rifat G.
Il n'y a pas mieux. Les câbles que je fais avec ce câble n'ont pas d'équivalent sur le marché du moins à ce prix.
Patrick G.
pb avec face ar et avant
sur la face arriere decalage pour l'entree usb-c et prises rca,de qqs mms,il a fallu que j'agrandisse les trous.
Face avant le tou prevu pour la petite lampe de fctionnement de l'appareil n'est pas en face de la dite loupiote.
Patrick G.
belle musicalité mais pb avec l'entree usb-c
dommage qd je branche le DAC,je suis oblige de le deconnecter et reconnecter pour que le son sorte normalement.Alimenté par alim lsu25 et signal fourni par lecteur cd en entrée spdif.
stephane j.
Navettes Led bleu
dure dans le temps
Jolie couleur , BLEU PALE
pascal B.
bornier hp
la manière la plus économique, la plus facile aussi, d'équiper de vieilles enceintes de borniers de qualité
Christian S.
excellent !
Inutile de dépenser des centaines voire des milliers d'euros dans des produits qui font le bonheur de nos chers fabricants, importateurs, revendeurs qui se gavent depuis des decennies sur le dos de beaucoup d'idiophiles ! , cette barrette fait largement le job, tout le reste n'est que bla bla commercial .
Daniel W.
Très bonne qualité (matériaux, son) pour le prix, il faut cependant posséder des musiques en Hi-Res pour en profiter pleinement.
Roland B.
Roland B
Belle pointes de découplage et de qualités ,impeccable .
Roel d.
A lot of very clean power
I use the Purifi based amp together with a NAD M10 and it works flawless. The M10 has a nCore based amplifier so i was a little sceptical if the Purifi would be an upgrade or not. Well, i can say that it is. It takes the sound to the next level and it sounds a lot cleaner and more refined. The soundstage has increased and the noise floor has dropped.
To me it is a very good upgrade and i can recommend it to everyone who is looking for a serious amplifier upgrade.
Roland B.
Roland B
Contrepointes de qualité et très efficace et reçu le produit très rapidement .
Olivier M.
MEZE EARPADS Headphone Earpads for Meze 99 Series Meze offers replacement pads in spare parts for its 99 Classics and 99 Neo helmets. These are perfectly identical to the original models. These pads are made of shape memory...
très satisfait
En remplacement de ceux d'origine qui s'effritent fortement après 10 mois en usage assez intensif. prix raisonnable. s’adaptent parfaitement au 99 neo. livraison rapide et soignée.
jean-louis C.
Bien mais...
produit de qualité, bien adapté au câble ZEF Max, mais reçu avec une vis de serrage manquante, inacceptable pour un produit de ce prix, contrôle qualité à revoir!
xavier m.
Que du bonheur !!
Je suis très heureux de mon achat et du sérieux de la commande et de la livraison. Ce baladeur répond totalement à mes attentes. Cela change la vie entre la musique jouée sur un smartphone et sur ce baladeur. Quel bonheur d'en profiter maintenant !!
Juan A.
Incredible sound enhancement.
I have replaced the supplied cable from a Bose desktop speakers with this Furutech and have only been able to achieve a complete improvement in all areas of the sound.
Didier C.
Très bon !
Utilisé avec des Yamaha NS-10M de studio, donc en écoute de proximité c'est très bon, très droit en comparaison avec des Tannoy amplifiées, et la puissance même si elle semble (non vérifié) bien moindre qu'annoncé (2x100w sous 4ohms) est suffisante.
Pour une utilisation en home studio avec une paire d'enceintes à la hauteur c'est vraiment parfait.
Guillaume B.
Bonne fiche qui tiens fermement avec de bon matériau, si ce n'est le rhodium qui, pour moi, n'apporte rien et, peut-être, est préjudiciable au vu de sa conductivité électrique, mais là c'est du plaquage donc... ouais je chipote un rien.
Satisfait de se produit.
Guillaume B.
très très bien
Voilà deux platines vinyle que j'améliore avec ce fil et la qualité est bien au rendez-vous. Pour un recâble de bras avec sortie direct rca vers le pré-phono (hana vers aurorasound pour le dernier montage) on sens le signal moins contraint donc plus large, du coup à l'écoute nous avons une belle définitions très agréable, bon on ne change pas de planète non plus mais sur du bon matériels cela s'entend clairement.
Je recommande a tous bon passionné de vinyles.
