patrice f.
Soundcare standard
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Denis E.
EXCELLENT Rapport Q/P
C'est solide (corps métallique), le contact est bon, serre-câble efficace : que demander de plus à ce prix.
THIBAUD A.
Très polyvalent
Voulant controller tout mon système (casque Stax, enceintes de monitoring et casque dynamique) j'ai revendu mon Topping D50s, un ampli casque dédié et un préampli passif pour ce DX3Pro.
C'est hyper pratique. On passe facilement d'une line out DAC 2v pour le Stax à une line out preamp + ampli casque avec réglage du volume.
Très belle fabrication, la V2 n'a plus les problèmes de fiabilité de la v1 et le BT LDAC est un plus avec mon smartphone.
Côté son, c'est clairement excellent, très neutre, peut être un peu moins de présence dans l'extrême grave et de séparation des instruments qu'avec le D50s.
Le gain en polyvalence est sans appel, c'est sans aucun doute le meilleur DAC que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant.
Merci à Audiophonics, expédition de la commande très rapidement malgré le confinement.
Indéniablement efficace
Monté en tête de ma barrette secteur DIY produit indéniablement efficace sur mon système: tout semble s’être "libéré" avec aussi un gain en transparence. Pour le prix c'est un bon investissement. Comme d'habitude livraison et efficace de la part d'Audiophonics.
Delacour j.
Un câble pur
Le cordon que j'ai réalisé en soudant ce câble avec de la soudure à l'argent Mündorf sur des RCA en cuivre Elecaudio produit un résultat très satisfaisant (c'est le moins qu'on puisse dire) entre mon préampli Musical Fidelity et mon ampli à lampes chinois. Plus de graves, plus de détails,des voix plus vraies et des notes finales qui durent plus longtemps...
Delacour j.
Un bon produit
Ces fiches ont été soudées par l'amateur que je suis afin de réaliser un cordon RCA, et elles ont résisté à ma maladresse de piètre soudeur...
Jaime L.
Jaime Lasheras
Compré dos. El primero para un Maranzt Pm 6006. El resultdo: Una mejora indudable en claridad, definición, tono, ahora el amplificador es mucho más agradable de escuchar. La articulación, definición y equilibrio y de los distintos instrumentos a mejorado muchísimo.
Pero donde el resultado a sido absolutamente espectacular ha sido en mi amplificador de guitarra acústica Fender Acoustic 100. Seteado en un mismo punto lo primero y asombroso es que cambiando el cable entre el cable original y el AUDIOPHONICS aumenta de forma más que apreciable el volumen. Suena más!. Pero esto es quizás lo menos importante, la mejora en tono, definición, claridad y todo lo que se nos pueda ocurrir es simplemente apabullante, este cable a convertido un más que decente amplificador de acústica en un amplificador "premiun".
Mariano S.
Msenca
Very quick delivery and excelent communication with the dealer.
Libor K.
JF DIGITAL MX-1PRO Android Drive Streamer I2S USB XMOS SPDIF AES 32bit 768kHz DSD512 The JF Digital MX-1Pro is a high-end streamer at a low price that will allow you to enjoy all your audio files stored locally or on your network. It is based on an Android 7.0...
JF DIGITAL
All working well. High level sound. Cleaver gadget.
Romain P.
Pour ce prix la, c'est un cable de qualité, recu très vite !
Henri B.
Produit de qualité
Marc T.
Magique
Soudure Mundorf 10% argent utilisée sur des câbles RCA, XLR et des borniers HP. Cette soudure apporte une présence et une dynamique bienvenue sans aucune agressivité. Le message sonore est amélioré du grave à l'aigu.
Pour information, la soudure 4% Mundorf est en comparaison plus neutre, presque terne.
Je recommande fortement
mario m.
tres bon
c'est très bon.
La musique coule naturellement, a une résolution et dégage plus de musique dans plus de couches de profondeur. Comparé à mon multibit Schiit Modi actuel, l'audiophonique est clairement supérieur. C'était une surprise. Je ne m'attendais pas à autant de qualité audio à ce prix.
gael s.
Prix correct
Dans l'ensemble, plutôt bon rapport qualité/ prix,
2 vis permettent de bien tenir le câble,
Lors de ma commande, 1 fiche sur 16 était cassée entre le corps et la fiche. (peut-être un défaut de soudure en usine)
Qui m'a été remplacée par audiophonics sans problème.
Je pense qu'il ne faut pas trop brusquer ces fiches quand même.
L'ensemble est plutôt correct pour le prix vraiment mini.
Pourquoi s'en priver ?
gael s.
Bon câble
Bon câble, le fil est souple.
Niveau design, on dirait un câble en acier, plutôt jolie.
Les brins son très fin.
La qualité sonore est bonne, comparé à un câble 1er prix de même diamètre, un petit regain d'aigue s'est fait sentir sur mon système,
Mais je n'irai pas jusqu'à utilisé tout les superlatifs de la langue française.
Bon rapport qualité/ prix et plutôt jolie
gael s.
La qualité est là, bonne restitution sonore et qualité de fabrication.
Petit bémol, je me suis aperçu en dévissant les fiches que le câble interne de modulation n'est pas aussi gros que ce que veut nous laisser croire la gaine externe.
Mais ce câble est bien meilleur sur tout les tableaux que le câble 1er prix pour quelques euros de plus !
Sture T.
Good!
I like the sound of it and forget to even think of how the sound is... You listen to good music and thats all!
Christophe v.
6ca7 HELECTRO HARMONIX
En remplacement de KT88 sur mon TAC 34, dont je pense qu'ils n'étaient pas prévus pour cet amplificateur, et bien je redécouvre mon amplificateur. Il revit. Son détaillé, chaud sans être trop lourd, tout le spectre est bien restitué et équilibré.
Je redécouvre mes cd et surtout le plaisir d'écoute en Hi-ress via Qobuz.
NB:Système secondaire composé de l'amplificateur TAC 34, enceintes B&W 601 S1, lecteur CD TEAC CD-H750, un Google Chromecast audio et dac SMSL Sanskrit 10TH.
DESMOND C.
Excellent product
Excellent streamer with many useful features. The Lightning Os app is responsive. The interface is user friendly. You do require your own DAC for this streamer. There is 20 bands of peq to choose from, 4 different sounding filters too. Very well done!
Christophe v.
XDUOO XD-05
Utiliser surtout pour écouter avec mon téléphone et mon abonnement Qobuz, que dire.... tout simplement impressionnant par sa qualité sonore. Tout es bien en place, des plus hautes aux plus basses fréquences, surtout les basses que je trouve un peu trop poussives. Son chaud, détaillé et précis. Pour ma part, je n'arrive pas à trop différencier les différences de son avec les différents filtres.
Si vous voulez du son de qualité, de la puissance (voir trop) et une qualité de fabrication exemplaire, c'est celui ci qu'il vous faut.
Utiliser avec un casque fermé Music Meters OV1.
jack s.
En remplacement des fiches bananes sur mes real cable ayant des fiches de très mauvaise qualité. Elles ont cassé sous le poid des câbles. Celle ci sont bien robuste. Seul point les vis de serrage sont un peu longues. Attention à prendre un peu de mou sur le diamètre.
DSP-408,remarquable et très intuitif.
J'ai peut être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de notice en Français et celle en Anglais est à aller chercher sur le site Dayton.
La fonction de mise en route via le signal sur RCA fonctionnait avec mon préampli, mais uniquement volume à -22db.
Dans mon cas j'utilise la fonction "REM", le DSP se met en route alors à chaque mise en marche de l'alime.
Je ne sais pour quelle raison le signal de droite était entaché d'un bruit de fond indépendant du volume sur la sortie 2 et uniquement sur cette dernière, j'utilise donc les sorties 3/4-5/6.
L'appareil est globalement intuitif sauf l'onglet "mix" qui cependant s'avère très utile dans mon cas.
L'interface windows est nettement mieux faite à mon sens, tous les réglages sont accessibles sur une seule fenêtre.
L'interface sous Android reste cependant pas mal, mais le tactile n'est pas je dois le reconnaitre ma tasse de thé.
L'appareil est ,absolument transparent, aucun bruit à la mise en service ou l' arrêt, pas de souffle.
Les possibilités d'intervention sont très étendues et suffisamment complètes.
Il me semble utopique de vouloir utiliser une telle boîte à outil sans utiliser conjointement un logiciel et outils de mesure.
Pour une sommes "modique" il y a de quoi améliorer nettement une installation hifi.
Les limites étant comme toutes corrections numériques, qu'elles restent efficaces à un seul point d'écoute.
Etant donné qu'il est possible de mémoriser 6 préréglages et de les "nommer" rien empêche de les faire à 6 positions différentes.
Compacte, raisonnable en prix, complet, efficace je recommande chaudement cette outil.
Christophe
jacques R.
le produit que je recherchais
Livraison dans les délais , Produit qui répond à mes attentes petit souci de configuration de mon téléviseur vite solutionné par un
SAV au top
Téléviseur récent sans prises pour casque avec l'extracteur j'ai réussi à raccorder mon casque sans fil
Elsa A.
Schuko Rhodium à prix imbattable
Excellente qualité de connexion de câble par vis et non par plaquette à vis qui peut se tordre ou gripper la vis.
Esthétique de luxe!
Elsa A.
Borniers de course
Excellente qualité avec ergonomie extra (bonne prise de serrage des câbles externes vu le diamètre moleté) esthétique, amélioration sonore globale selon les premières écoutes, très bonne qualité de serrage des vis des câbles internes qui évitent les soudures pénibles et violentes .
joel G.
Effectivement, soudure trés agréable et facile à souder. Je reste quand même surpris par le résultat trés "mat" des soudures. En général c'est pas bon signe, mais peut-être est-ce normal et lié à la composition or/argent ??? Si quelqu'un peut confirmer............
Je l'ai depuis 2 jours. Ce sera un 1er avis, éventuellement j'en posterai un autre après quelques semaines d'usage.
Déjà, c'est très positif. Cet ampli est vraiment bon même sans tenir compte du prix. J'ai d'autres amplis casques pour comparer, dont un haut de gamme à tubes.
Je peux dire que le K214 est au-dessus d'un Meier Corda Prehead, sur 2 casques (un DT1990 et un Magister). L'Audio-gd nfb-1amp est en-dessous avec le Magister (il ne le drive pas bien je le savais avant), et ça se discute sur le Beyer. La spatialisation du nfb-1amp me semblant supérieure.
Quand à l'ampli à tubes, il est nettement meilleur pour la spatialisation sur le Magister, et meilleur aussi sur le reste, mais il n'existe pas un abîme entre le "petit" k214 et l'autre (sur le reste). Quand même, le k214 semble un peu terne à côté par comparaison directe, mais l'autre vaut plus de 30 fois son prix! (ça ne fait pas tout non plus, mais cet ampli à tubes est réellement très bon)
Sur le Magister j'utilise beaucoup aussi un Xduoo XD-05+ en liaison usb sur tablette et USB Audio Player Pro en lecteur audio. Le Xduoo spatialise très bien sur le Magister, il est différent dans le haut médium et l'aigu, pour moi il rend plutôt comme un ampli en classe D, c'est à dire très neutre en quelque sorte, et ce n'est pas péjoratif (j'adore ce Xduoo). Avec l'ampli à tubes, le XD-05+ est celui qui drive le mieux le Kennerton Magister chez moi, mais le k214 s'en sort aussi très très bien à part la spatialisation, sur le Beyer je n'ai pas ce problème, curieusement. Le k214 est doux dans l'aigu sur le Magister, davantage que le Xduoo.
Pour autant il ne faut pas en faire des généralités, tant ça peut varier d'un casque à l'autre, et ce qui est valable dans un cas n'est pas forcément vrai ailleurs. Le Beyer DT1990 est un casque plus constant sur différents amplis, le Magister varie beaucoup.
Il n'en reste pas moins que ce k214, après seulement 2 jours d'usage, révèle déjà un excellent ampli, et c'est improbable que je change d'avis après 15 jours!
Kalushko G.
Coax input doesn't work
Fast delivery. The Sound from the DAC is great. But Coax input doesn't work. There are many posts in various forums showing that it is a common problem for Topping.
Pierre D.
Facile à souder
Pratique pour réparer et de bonne facture. Facile à souder et marche parfaitement sur les petites prises. Seul regret, mon adaptateur petit/gros jack ne se visse pas assez pour assurer le contact, mais je ne sais pas si c'est un défaut de l'adaptateur ou pas.
Frederic V.
Franchement ca me semblait cher pour une simple embase ! J’ai longuement hésité.
Pour voir dans un premier temps , je n’en ai pris qu’une seule pour alimenter ma source ( Grandinote Volta). Je l’ai installée sur un inakustik ac-35000p . Il est doté de 6 prises mais qui n’ont rien à voir avec la qualité de fabrication et le rendu sonore de la furutech NFC.
Une fois installé, la différence se fait tout de suite entendre . Je rejoins les différents avis déjà cités . Tout est plus défini, je ne regrette vraiment pas cet upgrade.
Il ne me reste plus qu’à en commander deux autres pour mon Grandinote Supremo ! .
Alexandre K.
Compact et performant
En remplacement d'un appareil du même type. Performant et complet avec sa télécommande et son alimentation.
Petit bémol le contact bluetooth se coupe dés le moindre obstacle. La télécommande n'a pas d’accès à la fonction auxiliaire, ni bluetooth.
christophe B.
EMIKON HPF-1040-50 Power Filter 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky The Emikon HPF-1040-50 is a sector filter specially designed to eliminate interference induced by industrial and domestic equipment on the CENELEC-A EN50065 frequency band used...
Livraison rapide, facile et rapide à installer!
Je fait confiance à la qualité annoncé du produit et espère que maintenant mon installation électrique et bien protégées .
Depuis la pose du filtre aucuns problème avec mes appareils électrique.
Rémy D.
Robustes, corps en métal, sélecteur précis, tenue des RCA bien ferme. Transparence total au niveau audio.
Rémy D.
Presque parfait
Très pratique et malléable à souhait. Mais pas stable : il y a un revêtement antidérapant sous le socle, ce qui est très malin, mais, il n'est pas tout à fait plan, et rend l'outil bancale. De plus, le socle n'est pas assez étendu et/ou lourd, ce qui n'arrange pas la stabilité. Et tout ça est aggravé par le poids des 3 piles LR3 qui sont dans la loupe. Ces piles auraient du être positionnées dans un socle un poil plus epais, ce qui aurait aidé à stabiliser cette 3ème main. La qualité de la loupe est parfaite, et l'éclairage des 2 Led en lumière du jour parfait.
Daniel k.
plutôt déçu
Je me suis rabattu sur cet appareil suite à l'indisponibilité d'un lecteur réseau qui était mon 1er choix. Assez déçu par la qualité du son au vu de la technologie déployée.
Cet appareil ne m'a pas fait vibrer. L'écoute avec mon casque Beyer DT 1990 pro manquait de dynamique et de punch. Ecoute peu roborative, scène sonore un peu "floue".
Audiophonics ne m'a fait aucune difficulté pour échanger finalement cet appareil contre un lecteur réseau Matrix Element I dont je suis très satisfait et dont la partie ampli-casque, excellente, me convient bien mieux que l'Audio-GD.
Rémy D.
Belle sonorité, mais...
En remplacement de 6J1 sur Pré ampli FX-Audio Tube 1. Cet appareil est dans l'entrée de gamme, et, suite à des lectures sur plusieurs forum, j'ai remplacé les lampes d'origine par celle-ci, dont les mérites audio sont vantés. Les differences ne sont pas flagrantes. Et malheureusement, du souffle est apparu dans mon installation. Ce préampli alimente un ampli ancien Musical Fidelity P140-X. Etant donné le gain important du préampli, j'ai intercalé des attenuateurs de 10db aux entrées de l'ampli, ce qui permet de reculer le souffle bien loin.
Rémy D.
Excellent câble. Souple, sonorité transparente. Plusieurs achetés, tjrs le même petit aléa : les capots des connecteurs RCA méritent un petit serrage supplémentaire, ils ne sont pas tout à fait vissés à fond. Du coup, j'ai regardé les soudures, elles sont parfaitement exécutées.
Rémy D.
Connecteurs très bien fabriqués et très faciles à câbler. Deux vis serrent le câble. La tenue dans les embases est très ferme et le câble ne bougera pas, c'est certain. Une bague est vissée à la naissance de la pointe de la fiche qui permet de bien tenir la gaine thermo-rétractable à positionner autour de cette fiche.
Upgrade d'un ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A
J'ai remplacé à titre de curiosité les AOP TI d'origine de l'ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A et noté une amélioration musicale. La scène sonore semble plus ouverte.
J'ai acheté ce produit pour upgrader mon système. J'avais auparavant un ampli surpuissant de la marque à la couronne et j'ai constaté une net amélioration en terme de musicalité, les voix et les medium ressortent davantage. Certains sons dans les aigus qui étaient un peu fatiguant sont plus doux tout en gardant beaucoup de détails.
La scène est plus ouverte également. J'alternais avant beaucoup entre mon ampli A/B (plus vivant dans les médiums et aigus) et mon ex ampli de classe D (pour les bass) selon mes humeurs et le style de musique.
Aujourd'hui plus du tout.
J'aurais volontier mis 5 étoiles pour cet incroyable rapport son/prix. Mais l'ampli que j'ai reçu n'avait qu'un canal fonctionnel. J'aurais pu échanger l'ampli mais étant un peu bricoleur, j'ai ouvert la bête et noter quelques branchements qui n'allaient pas en comparant avec le canal fonctionnel.
Je suis déçu par ce "made in france".
Nous sommes sincèrement navré de cette situation.
N'hésitez jamais à contacter notre SAV pour tout problème, ils feront le nécessaire au plus vite.
Rémy D.
Très bon cable d'enceintes. Souple, tresse parfaitement homogène, facile à dénuder. En remplacement de mes câbles Cabasse qui ont 30 ans. Du point de vue audio, c'est parfait. A acheter les yeux fermés. Service Audiophonics toujours impeccable.
Rémy D.
Très très bien
Appareil très bien fini, compact, excellente sonorité, plans sonores bien découpés. Il comporte 6 filtres. Je l'alimente par un port usb de la télévision, et il garde, à l'allumage, l'état dans lequel il était à l'extinction précédente. Réglage du volume précis.
Seuls défauts : l'affichage bleu n'est pas assez lumineux, il faut s'approcher pour le voir correctement, et la notice n'est pas en français.
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 20 µF Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V capacitors are considered to be the best value for money for the design of passive filters for loudspeakers. Of European manufacture, this new...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 5.6µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 39µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 22µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 18µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1.8µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1.5µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers.  Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
very very good
François C.
PANGEA PREMIER SE BALANCED XLR Modulation Cable Balanced 0.6m (Pair) PANGEA cables benefit from technologies rarely encountered in this range. An excellent alternative to the market leaders offering high quality affordable design, the first...
Très bon câble de modulation tant en qualité de fabrication qu’en restitution totalement transparente.
