Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Customers reviews - There are 19726 reviews.
Bruno M.
Faciles à coller,bon double face,je les ai collé sous des enceintes de 20kg ,pas de problèmes.
Bruno M.
Parfaites
Très bien pour restaurer de vieilles enceintes de 60 ans et remplacer les fiches bananes cassées,bonne fabrication,supporte des fils de 2,5mm sans problèmes.
Vincent P.
Très bons câbles
Câbles venant en remplacement de câbles hp RealCable 2,5mm, rapidement la différence s’est fait entendre. Une meilleure spatialisation, des basses plus nettes, une restitution plus précise.
A voir avec le temps, mais très satisfait de cet acheteur et de l’apport indéniable à mon installation dès les premières minutes.
Et comme toujours avec Audiophonics, envoie rapide et soigné.
evangelos t.
Très bon emballage, bon fonctionnement, merci beaucoup!
Didier h.
Câble secteur
Câble remarquablement construit
Attention à sa rigidité même s’il peut être mis en forme
Katsuhiko H.
Finally found the real sound of ES9038Q2M!
In Japan where I live, you can find copy products of unknown manufacturer without technical specifications at Amazon Japan, etc., but I found your site where original product development complete with technical materials, I ordered immediately. I was very surprised that it was delivered from France to my home in just 5 days.
I just docked it with the Raspberry Pi 4B and listened to Spotify Premium on Volumio, and I'm really happy with the sound of the real ES9038Q2M. A wonderful sound similar to the finest Bordeaux wine.
Katsuhiko H.
ALAIN A.
Bon article !
Répond à mes attentes.
Saphon I.
Magnifique produit
Excellent à tous les niveaux
Georges D.
Avec Volumio j'ai utilisé le pilote ES9026. Cependant le réglage de volume ne fonctionne pas, un problème de driver et de description du circuit Sabre qui ne peut pas gérer le volume semble-t-il.
Le pilote Volumio Sabre ES9026 pour Spotify connect ne fonctionne pas bien.
Il faut utiliser le pilote DAC standard. Mais je trouve que la qualité sonore n'est pas indentique. Une idée je ne sais pas.
Cette carte mérite un vrai pilote Volumio ;-)
Jean Luc C.
Bon câble
Le câble est utilisé depuis peu. Il semble apaiser la scène sonore, y mettre de l'ordre, les instruments, voix sont a leurs places, d'une façon naturelle. Le côté brouillon qui finit par produire une écoute fatigante a disparu.
Les détails ressortent mieux a l'écoute et deviennent évidents.
Jean Luc C.
belle qualité
Clefs de bonne qualité, bel usinage, a un très bon prix.
indispensable pour le montage de connecteurs comme les EIZZ XLR .
Achat a recommander.
Jean Luc C.
fait le travail
fonctionne bien, que demander de plus.
Jean Luc C.
jolie gaine
donne un aspect pro au câble. il vaut mieux prendre une longueur supplémentaire car la gaine n'est pas extensible, mieux vaut en avoir en reste que de manque de quelques centimètres.
Jean Luc C.
EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Female XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit) This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal blocks ensure first-rate contact.
Connecteurs a recommander faciles a utiliser. Produit de bonne qualité.
Jean Luc C.
Connecteur facile a monter, grâce au système de vissage. Bonne qualité, un produit de qualité, a recommander. Attention a la clef allen a
utiliser de 1,27 mm, que l'on trouve sur le site, car cette dimension ne court pas les rues.
jean-marie p.
Super DAC
Ce DAC répond parfaitement à mes attentes.
Par rapport à mon précédent matériel, pourtant très renommé, l'amélioration est évidente, dès les premières écoutes.
Le grave est profond et bien "assis". Le médium, et en particulier les voix, est riche de micro informations et de présence. Les aigus montent très haut, sont cristallins, sans aucune agressivité.
La scène sonore a beaucoup gagné en profondeur et en étagement.
En un mot, comme en cent, ce DAC donne une dimension nouvelle à mon installation HIFI et confirme, après écoutes, l'excellence de sa réponse technique aux tests de bande passante, de rapport signal sur bruit, de diaphonie et de jitter.
Bravo aux ingénieurs-mélomanes de SMSL.
EXCELLENT INVESTISSEMENT !
Ce potentiomètre a avantageusement remplacé un modèle conventionnel.
L'écart est notable; on gagne en précision, détails et distorsion.
En bref le rendu est beaucoup plus transparent.
Vu le prix des résistance sDALE à l'unité, on peut considérer que le prix du potentiomètre qui en comporte une cinquantaine est dérisoire (surtout vu l'excellent résultat).
Katsuhiko H.
Florent C.
Super rapport qualité prix !son sans distorsion même poussé un peu !
Florent C.
Conseillé par un ami audiophile, pleinement satisfait !!
Yan V.
Excellent. Thank you.
Yan V.
MUNDORF L200 Air Core Coil 2mm 0.22mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Good thank you.
Jacques P.
Produit super répondant parfaitement à mon besoin (réglage rapide du volume d'écoute au casque)
Extraordinaire
En 2019, j'ai commandé ce petit pré-ampli sans trop d'illusion sur les performance de celui-ci. Par contre, les réglages aigus/grave était un gros plus pour moi afin de régler rapidement d'un morceau à l'autre. Aujourd'hui, je viens d'installer mon troisième FX-Audio et je rejoint les avis sur ce site, ce pré-ampli est tout simplement extraordinaire. Le rendu est bluffant à tel point que j'ai réhabilité deux anciens ampli début de gamme qui me sorte maintenant un son très précis et très propre. De plus, il est possible avec le remplacement des lampes Chinoises par des Russes ou des U.S, d'obtenir un rendu plus chaud ou plus électrique en fonction du type de musique écouté. Bref, avant de dépenser une fortune en équipement Hi-Fi, il faut impérativement essayer le FX-Audio (avec bien sûr un ampli qui tient la route et surtout d'excellente enceintes).
Philippe 58 ans
Pierre F.
Rapport Q/P sidérant
Est supérieur en tous points à mon Benchmark DAC1, sauf sous 30 Hz, mais c'est vraiment un détail.
Laurent O.
ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250 This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening dimensions than these modules.
Platine de l'Athom S500 pour Caisson Audience A12HP
S'adapte parfaitement au Caisson Audience Absolute A12HP de 2004 pour le remplacement de la platine ampli par un S500 Athom. Conception et finition de qualité.
Il faudrait indiquer que la visserie n'est pas fournie. Les inserts pour bois au nombre de 12 (utilisé avec les vis M4 de la platine d’origine) et les vis 6 pans/rondelles/écrous (nb 12) pour fixer le module ampli sur la platine + un joint compressible ( en périphérique de la platine).
Laurent O.
S500 sur Caisson Audience Absolute A12HP
Pour remplacer la platine ampli d'un caisson Audience Absolute A12HP de 2004 de 450W RMS/800w Crête, 19Hz-160Hz, alimentant un HP de 30 cm.
En Hifi ou HC, à la hauteur de sa réputation Graves toujours aussi fermes, en comparaison avec le 2eme Audience A12HP de mon installation.
La platine adaptatrice (en option) est parfaite pour combler l'ancien percement.
Merci à vous et à la société Athom pour ce produit de très qualité.
yvon C.
Câble de modulation ACSS Audio GD
Je n'ai pas aimé le son produit en reliant le dac Audio GD master 7 au reste de mon installation hi fi (système très haut rendement) avec la câble ACSS Audio GD. Son trop "montant", trop "analytique". J'ai de loin préféré une liaison XLR sur mon système, je le répète encore une fois "très haut rendement", ce qui peut expliquer mon avis.
François D.
Produit conforme au spécifications tecnique
Jean-Pierre B.
Je l'utilise depuis 3 jours et j'en suis extrêmement satisfait ;-))
Rapport Q/P imbattable, composants de premier ordre, prix contenu...que demander de plus? Merci!
Guillaume B.
Très très bien
Pour le prix je n'y crois pas!!!
Si vous utilisez un USB depuis votre carte mère en source musique je vous recommande "carrément" cette petite chose. Je viens de l'installer et tout ce qui me gênaient sur cette source n'est plus, par contre, gain sur la précision du spectre, spatialisation des instruments, profondeur et hauteur, vraiment une carte qui va très très bien.
Musicalement votre.
Andrei k.
Tolerance des condensateurs électrolytiques 20%
J'ai commandé 2 condensateurs ELNA 63v 15000Mf mais la capacité réelle de ce que j'ai reçu est de 13000 mF pour l'un et de 18000mF pour l'autre. Donc cela ne remplit pas la garantie de 20% de tolérance.
Laurent A.
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
beau son
Câble bien construit pour son prix. A l'écoute on constate immédiatement qu'il est descendant sans pour autant occulter les plans sonores. Pas de technique mais que de la musique !
De la matière sonore
Mes DAC sont de la génération Sabre ES 9018, la précision sonore était séduisante mais à l'écoute certains enregistrements étaient inécoutables. Ce DAC AKM, offre la définition, la profondeur des plans sonores , tout est là mais dans la fluidité, sans les duretés dans le haut du registre si désagréables sur des enregistrements médiocres. Donc, pour le prix il ne faut pas hésiter, les mélomanes seront contents. Pour information, il fonctionne avec un câble de modulation cuivre vendu par AUDIOPHONIC," sans marque", un ampli Audiolab de 30 ans d'âge et des enceintes KLIPSCH Heresy III.
Yassin B.
Excellent product
do the job
I've created a capsule corp (DBZ) case for 3d printer.
https://www.thingiverse.com/thing:3062528
Samuel L.
question branchement
bonjour,
Si on branche nos enceintes sur le bornier du bas, on connecte ces jumpers flèche pointée vers le bornier du haut où l'inverse ?
Jean Louis P.
SMSM Q5 Pro
J'avais besoin d'un deuxième ampli, j'hésitais entre le SMSL Q5 pro et le FX audio 802C que j'avais déjà et que j'utilise dans le salon pour la TV et la musique. Je ne regrette pas mon choix. J'utilise le Q5 pro comme ampli pour le PC avec 2 bonnes enceintes. La qualité du son est exceptionnelle même à faible volume. Très bon rapport qualité/prix. Autre chose qui a aussi une importance, la qualité de service et les prix d'audiophonic !
Lucas M.
Très bon ampli
Ampli bien construit, tire toute la quintessance de mon dac NOS TDA1387 (Hat Rpi sous picoreplayer). Surpris de la douceur dans le haut pour un classe D et de la justesse des timbres. J'ai eu l'occasion de le comparer au SMSL AD18, nette préférence pour le Volt+D.
Jakub P.
I have Audiphonics I-Sabre 9038Q2M DAC and everything works perfect. What is more it`s also comaptible with newest moOde. All scripts can be easily found in this link: https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management
Andrei k.
mode d'emploi
la livraison a été très rapide mais il n'y a pas de mode d'emploi ni de certificat de garantie. Dirigez moi pour obtenir le mode d'emploi au moins en anglais.
Nous avons ajouté la notice en français en téléchargement de cette fiche produit.
Pierre V.
Sur mon dernier avis posté voici quelques minutes, j'ai oublié de mettre 4 bonnes étoiles, méritées.
Pierre V.
Faut avouer : ça surprend !
Voilà bien un petit article plein de fougue ; ça fouette !
Pas de "pop" ou de "clac" ni autres bruits indésirables. Perso, je l'alimente avec une FX-AUDIO 36VCC 6A. Le souffle perçu ne venait pas de l'ampli car une fois les câbles d'entrée retirés, aucun souffle perceptible, même à fond, à moins de vraiment coller son oreille aux enceintes (à ne pas faire !).
Les fiches cinch se branchent sans problème et tiennent.
Seul petit bémol au moment où j'écris cet avis : la fiche alim est donnée pour 5,5/2,1 mm, alors qu'en fait il s'agit bien d'une 5,5/2,5 mm. Comme je souhaitais alimenter deux amplis identiques avec la même alim, le câble doubleur jack 2,1 n'entre donc pas. Pas d'inconvénient majeur mais une simple demande de modification dans la fiche technique. Merci.
Bref, un bel engin qui vaut le coup, surtout vis à vis de son prix.
Jean-Pierre f.
Belle tenue générale mais trop de retenue ?
J'ai depuis 4 mois un ampli Line Magnetic LM211ia, équipé de lampes Shuguang : 4 EL34, 2 ECC82 et 2 ECC83 (d'ailleurs en vente sur ce site). Polarisation des EL34 réglable et 2 modes d'écoute possibles : triode et ultralinéaire (mon préféré).
Récemment, mon incorrigible audiophilie m'a fait acheter un jeu complet d'Electro Harmonix, dont ces 6CA7EH. Leur appairage m'a semblé correct à 90 % d'après le réglage permis par mon ampli.
Après environ 70 heures d'écoute, je trouve ces tubes droits, précis, "raisonnables", comparés au petit grain de folie généreuse, même si un peu brouillonne et moins propre auquel les EL34 Shuguang m'avaient habitué. Les 6CA7EH offrent un son plus détaillé et moins chaud que les Shuguang, un grave mieux tenu et cerné, l'aigu aussi, même s'il me semble plus court que les EL34 d'origine.
Donc, je ne pense pas qu'un rodage plus avancé apportera cette ouverture qui me manque. Ou peut-être que mon ampli est plus conçu pour des EL34, ce qui n'enlève rien à ces 6CA7EH. Impression finale mitigée, entre belle maîtrise sonore des Electro Harmonix, et ce supplément de vie des EL34 Shuguang.
jean michel G.
Déçu
Acheté pour remplacer un Mundorf, très déçu car j'ai perdu beaucoup en présence, et volume, les basses sont moins présentes.
Didier V.
Suite et fin du raccordement masse / terre
Suite à mon commentaire précédent sur le problème que j'avais rencontré à cause du raccordement entre la terre et la masse dans l'amplificateur et qui provoquait un ronflement désagréable, j'ai poursuivi mes investigations. Dans un premier temps j'ai remplacé les colonnettes et vis en métal qui relient la carte au boitier par des versions en plastique. Mais le contact terre/masse était toujours présent. J'ai donc démonté petit à petit tous les éléments entre la carte et le boîtier et le fautif était... le potentiomètre de volume. Le fabriquant à tiré un fil au niveau du petit circuit imprimé du potentiomètre qui relie la masse avec le corps métallique du potentiomètre (à la base du pas de vis). Bonne idée si l'ampli n'était pas équipé d'une terre, mais là c'est dommage car comme dans mon cas cela peut créer des boucles de masse préjudiciables. J'ai donc retiré cette liaison et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant mon ampli est bien équipé d'une terre et d'une masse indépendantes et ses qualités sont toujours à la hauteur.
Rémi M.
Impeccable!!!
Je cherchais à changer mes real cable CBV130016 par une section plus importante, après quelques petites recherches je suis tombés sur pas mal de posts parlant de ce fameux Sommer câble ORBIT 240.
Que dire....il est génial!!! Il est utilisé entre un DENON DRA 800H et des Klipsch RF82 MK2.
tout est plus précis, plus "ample".
je ne regrette absolument pas mon achat et vais même prendre la version 225 pour bi_cabler.
Benjamin C.
Fixation Square for PCB M3 This small metal square is ideal for fixing your PCB for example on a housing or a radiator.
Exactly what I needed
Exactly what I needed, great!
Kristijan K.
Great little thing
This is actually the third Tube-03 I have purchased, have already written a little review about the black model. I simply like this preamp and what it is adding to my setups. I am using this little thing with the two DAC + headphone amp setups (Topping D50s/D70/A50). The third one is connected to the Fase Performance 3.5 audiophile grade integrated amplifier. And it really adds the warmth and feel of tube sound. Also like the possibility to change its opamps. With another set of opamps and tubes (OPA627+OPA1622+GE5654W), this preamp immediately jumped to another level. By switching back and forth between two outputs from the D70, one through this preamp and the other without, it becomes clear this preamp adds warmth and makes the sound more spatial, very pleasant to listen. Found in the box it actually comes with taller 6k4 tubes instead of the advertised 6J1. And they sound different. 6k4 are more meaty on the bass with darker sound, and 6j1 sound somewhat cleaner and brighter. I think they are both good enough to begin with. However, I suggest to replace the stock tubes with GE5654W or Voskhod 6J1P-EV. GE5654W will add deeper bass with more impact and make the sound very pleasant to listen for hours. Voskhod tubes are a bit lighter on the bass (still great), but they add quite a dose of holographic 3D sound + will emphasize a tons of details in the sound. Hope Audiophonics can add them to their catalog, maybe also some other EF95 tubes. Tone controls are also very useful. There is no buzzing, hissing or audible distortion even if you crank the volume, bass or treble up. One drawback on this silver model is that the position marks on the potentiometers are difficult to see because they are also silver so they blend with the background. Otherwise it feels robust and solid, PSU that came with this one is rated to 12V 1.66A, comes well packaged and sounds great. This is a great and really inexpensive way to add a tube sound to your system. Can't really think of anything that could make more positive effects to the sound for the price. I sincerely recommend. And Audiophonics was great as always. Well packaged, shipped quickly, great support...
