Fabrice C.
bruno j.
rodrigue Y.
Connecteur RCA
Customers reviews - There are 19138 reviews.
OPA1622
Très OPA et fonctionne bien avec une TPA3255 / 3251.
Il a une meilleure scène sonore que le 627 et il dispose d'une très faible distorsion avec un équilibre agréable dans tout le spectre.
Par rapport à un NE5532, c'est mieux, plus neutre et meilleure séparation des instruments. A ce prix, super upgrade ! Fonctionne aussi avec un DAC AK4497 contrairement à mes Burson Audio 5vi.
Burson AOP V5i
Super AOP, il remplace dignement un OPA1622 dans un Ampli à base de TPA3251. Très bon équilibre dans tout le spectre, scène sonore très fine et détaillée. Belle séparation des instruments et des basses tendues à volume plus haut. Il est meilleur en tous points que le OPA1622 et OPA627. En revanche, ne fonctionne pas avec mon DAC à base de AK4497... donc je retire une étoile.
rené k.
Ampoule Navette bleue
Livraison rapide malgré le Covi 19 ampoule à led qui redonne une nouvelle jeunesse à un receiver Marantz 2225L aux couleurs
bleues d'origine appareil qui date des années 70 fonctionnant à merveille
philippe C.
TRES BIEN
OUPS, impressionnant pour son prix.
Grave bien tendus.
philippe C.
Très bien pour le prix
Bonjour ,
j'ai associé ce câble en bi câblage avec un autre câble en cuivre argenté dans un premier temps en bi câblage sur des martin logan, puis en monocablage avec l'autre câble donc 2X2,5mm.
Ce câble est neutre à mon sens et les médiums aigus sont beaux et transparents. avec le deuxième câble en cuivre argenté , je sens des basses plus tendues. J'ai essayé de nombreux câbles dans ma vie et à des prix 1à à 15 fois plus chers, et là agréablement surpris. Ce câble est monté aujourd'hui sur des enceintes valant 20ke. Comme quoi...
Eric M.
Embase rca de qualité, commandé pour upgrader une technics sl 1200mk2 , facilité de montage . Expédition très rapide . Recommande, merci .
Jonathan D.
Livré par deux
Le bornier correspond parfaitement à ce qui est décrit mais attention il est livré par 2. Je ne crois pas avoir lu cette mention, du coup je me retrouve avec 4 borniers pour ma paire d'enceintes...
Ce produit est bien vendu à l'unité, le fait que vous en ayez reçu deux est une erreur de notre part. Vous pouvez nous renvoyer une paire si vous le souhaitez.
Merci à vous.
Sylvain D.
Produit extraordinaire
Je pense que ce produit mérite qu'on en parle plus. Ce préampli aux humbles prétentions de 40 euros est un produit absolument splendide qui n'a que peu à envier aux modèles les plus onéreux qui puissent exister.
Je m'en sers depuis plusieurs mois sur un système très onéreux (dac Weiss Médéa+, ampli McIntosh MA6600, casques à plusieurs très haut de gamme - Focal Utopia, Audeze LCD-4, Kennerton Odin, JPS Labs Abyss, Stax SR-009...), des enceintes Focal Electra et des Dynaudio Contour et c'est un bonheur absolu.
Ce préampli est très transparent, et s'intercale entre un dac et un bloc ou un dac et un intégré (pour ajouter la sonorité des tubes) en toute transparence, sans dégradation du signal.
Attention, en préampli derrière un bloc, le réglage du volume est trop rapide et imprécis, je pense que le produit a été conçu pour rester derrière un intégré ou en tous cas un autre préampli, à transistor, ce qui permet de régler le volume de manière plus fine.
Bon, bref, que dire ensuite sinon qu'il y a tout ce qu'on peut attendre d'un produit haut de gamme : l'aigu est raffiné, le grave profond, la scène ample, les médiums onctueux et riches comme le tube sait le faire, aucun détail ne semble manquer après son insertion dans le système.
Les tubes d'origine, certes chinois, sont bons. Rien à signaler, ça marche. Mais c'est vrai que les 5654W JAN GE sont plus vivants et expressifs dans le haut médium et à mon sens apportent un plus, ils valent le coup.
Ce petit appareil n'est donc absolument pas limitant et il ne faut pas avoir honte de l'intégrer dans une chaîne très onéreuse, il remplit à 100% la fonction d'apporter une sonorité tube et un réglage grave/aigu.
Attention toutefois, au déballage le grave et l'aigu sont au minimum, si on ne s'en rend pas compte on peut le trouver un peu bouché...
Très bien aussi de n'avoir que deux tubes, on peut l'utiliser sans craindre d'avoir à racheter une brouette de tubes le moment venu.
C'en est si impressionnant qu'on en vient à se demander pourquoi dépenser plus cher.
Les seuls reproches se situent au niveau du confort d'utilisation : un peu trop léger (le poids des câbles peut le faire basculer), qu'une seule entrée/une seule sortie, et pas de vraie prise IEC pour pouvoir jouer avec d'autres câbles secteur. Espérons qu'un jour FX-Audio ponde un modèle supérieur offrant ce qualités. Côté son, c'est en tous cas déjà idéal.
Bernard H.
très bon choix
Transformateur d'excellente qualité : bon rendement (chauffe très peu) ; écran électrostatique efficace ; tension secondaire qui reste stable à pleine charge et accepte même une petite surcharge momentanée. A recommander sans réserve.
Jean-Pierre L.
IRS2092 Stereo Class D Amplifier module 2x 400W 4 ohm Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute Fidelité avec une bonne puissance sans les...
Bon ampli sur HPs à pas trop grande sensibilité (souffle audible sinon)
Cet ampli est très bien, mais comme tous les ampli classe D, attention toutefois à ne pas l'utiliser avec des HPs trop sensibles (
alain m.
alain m.
DAYTON AUDIO RS150-4 Reference Speaker Driver Woofer 40W 4 Ohm 92dB 48Hz - 4000Hz Ø15cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
excellent Hp pour des petites biblio
François P.
Pas donné, mais d'excellente facture. Les borniers sont top. J'ai choisi le petit modèle et ils sont tout à fait suffisants en taille pour du câble nu 2.5mm² par exemple.
Marc L.
IEC Viborg 502 G
Très bon rapport qualité prix. Le connecteur est de qualité exemplaire pour le prix. Au niveau du son , il est équilibré . Aucun registre est mis de l’avant comme j’ai pu le constater avec d’autres connecteurs .il demande un certain temps de rodage pour s’assouplir mais il est déjà très bon dès le départ . Ces commentaires s’appliquent aussi aux connecteurs schuko de la même marque et série . Cette série amènent plus d’assise que les connecteurs Viborg 501 .
Hugues C.
Super !
Ce convertisseur procure une réelle amélioration de la qualité d’écoute. Les basses sont fermes et appuyées sans excès, les aigus sont présent sans clinquant et la séparation des canaux est d'une grande clarté tout en étant très équilibrée.
Convertisseur installé sur une unité centrale fonctionnant sous Linux Mint 19.3 reliée a un ampl intégré Thecnics SU X911 associé a 2 paires d'enceintes, 3A apogée et Triangle Titus TZX.
Aucun problème d'installation sous Linux Mint (plug & play).
Henry G.
Emballé dans des journaux Chinois ce coffret a une très bonne finition, toutes les faces sont en épaisseur 3mm a l'exception de la face avant 8mm.
Dominique G.
Produit d'un RQP imbattable, utilisé sur VDH 352.
Je recommande sans problème
Marc L.
Furutech Fi-48 NCF (R)
Le boîtier extérieur du connecteur IEC est d’aspect très robuste et l’intérieur respire la qualité.
Je l’ai utilisé en remplacement d’un connecteur IEC Viborg VF 502 G ( triple plaquage ) monté sur un cable furutech FP-3TS-762 associé à un connecteur schuko VF 502 G. Le son se rapproche globalement du connecteur IEC Viborg .
Par contre, il est plus défini et étendu. Il demeure naturel malgré le fait que le plaquage est en rhodium.. Pour faire une comparaison plus honnête , j’aurais dû utiliser le même plaquage mais après différentes lectures j’ai tenté l’expérience du plaquage rhodium. Je ne le regrette pas . Ma seule réserve est au niveau du prix. A mon avis, Le connecteur Viborg demeure un excellent rapport qualité prix.
J’ai aussi la possibilité d’essayer un connecteur IEC Neotech Gold. Par rapport au connecteur Furutech et Viborg, je le trouve moins équilibré . La présence du médium grave l’emporte sur les autres registres. Il est toutefois bien conçu et peut s’insérer favorablement dans le montage de cable. Le connecteur Furutech demeure pour le moment le meilleur connecteur IEC que j’ai pu essayer. En ce qui concerne le prix, je le laisse à l’appréciation de chacun . Autrement, je serais curieux de connaître les différences au niveau du son entre le connecteur IEC FI -50 NCF et le Fi-48 NCF. Seul le boitier extérieur les distingue et le Fi-48 est déjà très robuste .
Très belle fiches
Bornier vraiment de qualité, utilisées avec des fourches ou fiches bananes, dans le cas de fourches le serrage est top,
Seul bémol j'ai vissé le câble parce que le soudage avec le plaquage n'est pas évident.
Stephan C.
Great preamp for SL1200's
I wanted to upgrade the phono-stage in my Xone-92 mixer and this FX-Audio Box01 preamp does the job. I can now use the line-in of my mixer and get a loud and clear signal from my SL1200's.
The sound is much better than the Xone-92 phono preamps, louder and less noise.
Mickaël P.
livraison toujours ici rapide au top , câble hyper souper j'aurais pas cru je le recommande parfais
Mickaël P.
bonjour j'ai commandé les connecteurs coudés pour pouvoir branché du dsp a l'ampli et je ne suis pas déçu du resultat je recommande ces connecteurs
Giuseppe P.
Vraiment superbe sans se ruiner!
Bernard L.
coffret A28
Deuxième réception après échange du premier coffret griffé sur les cotés.
Cette fois, ce ne sont plus les cotés mais la tôle de dessus ( heureusement sur le coté interne).
Quant à la tôle de dessous, toujours du gruyère alors que ce n'est pas mentionné sur l'annonce, ni visible sur les photos.
Quant à l'avis, bien sur, comme il est négatif, il n'apparaitra pas sur la fiche produit, tout comme le précédent.
Les perçages du fond sont normaux.
Comme précisé dans la fiche ces boitiers sont destinés au montage des kits de la même marque.
Fil de câblage Cuivre UP-OCC PVC
Une alternative économique au câble ;
"NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² "
Même qualité, tres bien si l'isolant Téflon n'est pas indispensable
Ole B.
High quality
Easy to install.
Works perfectly.
Keeps everything promised.
Myrielle m.
super la classe
Furutech NCF est vraiment super rien à dire avec des câble secteur haute gamme la déférence est flagrant franchement merveilleux un son reposant pas fatigue à la fin on respire enfin merci !
benoit l.
rapport qualité/prix au rdv
utilisé en remplacement sur des JBL MODEL 4301B ,Fréquence de coupure max de 2500hz en total accord avec le tweeter LE26, le rendement sonore est parfait (ps: pour les puristes , pensé a redimensionner l’évent bass reflex on sort la dremel), des bass très agréables car la fréquence mini reste honorable pour ce prix.
Écrou nylon M3
Impeccable en complement des entretoises Nylon M3
Entretoise Nylon M3x10mm
Très bien pour isoler un pcb du boîtier.
Prevoir Ecrou Nylon M3 si besoin
Gaines Thermo Rétractables
Second achat, la qualité est constante, les diamètres proposés sont très bien...
Ideal pour avoir un petit stock
plaque à bornes
Idéal pour le câblage/fixation petits composants, d'amplis à tubes,
Un peu cher mais le produit respire la qualité
christian A.
Excellent cable secteur au rapport qualité prix imbattable
Cable tres naturel tres équilibré dynamique tres supérieur aux autres cables proposés souvent à des prix excessifs.......pas de duretés belle dynamique , il est surprenant pour le prix.....peut-etre que son excellent blindage et sa constitution en multibrins cuivre plus gros que ce qu'on trouve couramment (20 brins de 3/10 de mm) y est pour quelque chose.
il est parfait pour les amplis de puissance comme pour les sources si votre source est transparente....vous l'avez compris je le recommande vivement par contre il est tres rigide et ce n'est pas du tout pratique aussi prenez le d'au moins 1.5m à 2m.
avec fiche furutech fi-e38 et FI-12L, plaquées or, branché sur mon intégré, autant dire que c'est le câble le plus cher que j'ai fait...je voulais essayer et c'est plutôt une bonne surprise et je pense que le rhodium aurait apporté une brillance artificielle et fatigante.En effet, je m'attendais un câble terne, pour reprendre les termes des forumers mais il est juste naturel et ne gonfle pas spécialement le bas.Il est défini,cohérent, aéré et pas agressif du tout; juste ce qu'il faut dans mon système.Le grave est plus propre.
Par contre, il est plus rigide que FP SO32N (câblé sur la barrette mpc6).
Livraison rapide.
Sylvain F.
Attetion au montage - isolation élec
Attention quand vous monterez les circuits. Les boitiers TDA7293 sont connectés au pole négatif de l'alimentation. Donc soit vous isolez votre radiateur, doit vous isolez bien les TDA. Sinon risque de cour circuit!
Connecteur aviation 3 pôles
Très bien pour réaliser un câble 'signal
Les prises sont toutes petites et les pins assez rapprochés trop juste à mon avis pour un câble secteur (noté 250v 3a)
Le câble suivant passe bien ;
NEOTECH SOCT-24 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.2mm²
Aucun problème d'isolement et contact franc
Enfin le diamètre de perçage est de 10mm
Fil de câblage 0.2mm²
Très bon câble monobrin
Isolant PTFE simple à dénuder, se torsade facilement...
Utilisé en câblage interne pour le signal (une paire torsadee)
Rien à redire à part que seule la couleur couleur rouge est dispo
Tony R.
Bravo Audio GD
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics pour la livraison express du DAC et pour les conseils prodigués.
Quelle surprise de voir la qualité de finition du produit et aussi la télécommande en full aluminium !! Vraiment valorisant...
Le DAC est relié en usb à mon PC optimisé pour les écoutes de FLAC et DSD (tweak windows+fidelizer+foobar)et il est branché à un ampli de puissance Yamaha qui envoie ses watts sur des enceintes BC Acoustique.
Les premières notes m'ont tout de suite donné le sourire, la dynamique est extraordinaire, l'image sonore s'est déjà stabilisé et la transparence est impressionnante.
Toutefois, la basse est brouillon, le bas médium est assez envahissant quelque soit la musique envoyée et il y a quelques duretés par ci par là. Un rodage s'impose, j'ai donc laissé tourné le DAC pendant quasi une semaine avant de reprendre mes écoutes.
Et là c'est WAOUH!! Malgré mes tweeters compression, la musique s'exprime de manière vivante et sans aucune agréssivité et pourtout les attaques sont foudroyantes et les détails fourmillent sur tout le spectre sans que le rendu soit analytique. Les voix sont charnelles et très centrées, bref que du bonheur.
Le cable USB fourni est bon mais je suis persuadé qu'en changeant ce dernier, la transparence, les timbres et l'image s'amélioreront d'avantage.
Laurent M.
Bien pensées.
Enfin des fiches bien conçues.
Déjà le corps en plastique transparent pour s'assurer du serrage optimal du câble .
Ensuite la masse métallique réduite pour que le signal soit le plus direct.
Le diamètre idéal permet d'enfoncer fermement la fiche jusqu'au bout des borniers sans les abîmer.
La possibilité que la partie dénudée du câble ne soit pas bloquée après la seconde vis.
La possibilité de serrer également la gaine .
Et enfin le résultat subjectif excellent.
Petite précision la photo montre une 2 fiches et il est précisé la paire il faut donc 2 paires côté ampli et 2 paires côté enceintes.
furutech fi-e38 gold
Livraison rapide comme d'habitude avec audiophonics en dépit des circonstances actuelles.
En ce qui est du produit, la fiche est globalement de bonne qualité, montée avec du furutech fp-tcs31.Le système de serrage contrairement aux commentaires, je le trouve plutôt efficace, et évite la destruction des brins.Par contre, il y a un soucis quand il s'agit de refermer la fiche, il est quasiment impossible de mettre les serres câbles; il faut mettre ces derniers au préalables mais le câble ne glisse plus au moment de refermer la fiche...a moins d'appliquer du lubrifiant que je n'ai pas...Il y a 2 paires de serre câble, 1 en métal et 1 en plastique, j'en ai mis un de chaque pour pouvoir faire glisser le câble.Problème de conception ou câble trop gros???Le fp-tcs31 fait 16mm de diamètre et passe tout juste.Je suis tout de même satisfait, elle est de bonne facture et le rendu sonore est plutôt agréable avec le fp-tcs 31.
Kristoffer F.
I'll pack away my vintage hifi
This is what I've been looking for. Awesome track separation, detail and crispiness. Full sounding on low volumes and very easy to listen to for my ageing ears. Like it more than my 70's vintage stuff, I just want to listen to music all day as in my teens.
Dorin D.
Quiet and transparent sound
I am comparing this with Behringer SCR2496 for the same ADC conversion task into the same setup and I can say that Sure has a much better sound quality.
Serge G.
Super Filtre !!!!!!!!!!!!
Ce filtre furutech a été placé en amont du bloc FURUTECH E-TP80, entre le cable secteur associé et l'entrée du bloc. Après une 100 Heures de rodage, le résultat est époustouflant.
Image stéréo plus précise, placement précis des instruments et présence de plus d'instruments, effet de présence renforcée (voix, piano, saxo, guitare, contre-basse, etc.), graves plus fermes et plus présents. Plus globalement, gain en dynamique et donc extension de la bande passante. "Musique" plus rapide, plus légère et plus fine.
Une TV 4K, une lecteur de Blu-ray et un ampli ampli audio-vidéo (Marantz SR5010) avec un pack d'enceinte B&W (Pack MT-50) sont branchés sur le Bloc FURUTECH : même effet pour le son (notamment, effet 5.1 très nettement amélioré), image avec plus de dynamique (les noirs sont encore plus noirs, images plus fines, effet de perspective nettement amélioré dans les images).
Je suis donc très très satisfait de ce filtre Furutech que je n'aurai sans doute pas acheté sans faire d'écouter préalable. C'est ce que j'ai pu faire grâce à un collègue qui venait d'en acheter un. Très net gain de qualité audio, malgré la présence préalable de nombreux équipements furutech et câbles blindés.
Equipements associés
Amplificateur intègré ARCAM A38, Amplificateur puissance ARCAM P38
Lecteur CD ARCAM CD17, Platine vinyle PROJECT 2 Xpression + Cellule Sumiko Blue Point N2, Lecteur réseau Cambridge Audio CXN (V2) Argent
Enceintes B&W CM 9
Câbles modulation : QED Réference 40, QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT Bi-Wire (bi-amplification)
FURUTECH E-TP80 AC POWER Bloc Alim
FURUTECH FI-E50 (R), FURUTECH FI-52 (R), FURUTECH FI-48 (R), FURUTECH FI-E48 (R), FURUTECH FI-E38 (R) , FURUTECH FI-28 (R), FURUTECH FI-E11-N1 (R), FURUTECH FI-11, FURUTECH FI-8N (R) Connecteur IEC C7 2 pôles
YARBO SP-2200PW Câble secteur Cuivre plaqué Argent Ø11mm et OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø 10.3mm
Claude G.
Plus qu'agréablement surpris
Toujours sur les excellents conseils de David Aubert (encore lui!), j'ai commandé le MOS-120.
Associé a une paire de Davis matisse HD montées en série avec des Sansui ES 100 (années 70) 2 voies dotées d'un grave de 255 mm et a
un DAC Topping DX7 (2x ES9018K2M) alimenté par un RASPBERRY PI 4, que dire sinon que l'écoute est superbe et que le rapport qualité prix défie toute concurrence. A noter d'ailleurs un gain notable de puissance et de clarté avec le PI4 par rapport au PI3 B+.
Petit bémol souvent évoqué, l'emballage mal équilibré:
protection de 10 cm d'épaisseur sur une face et l'épaisseur de 2 cartons nus de l'autre (sans conséquences heureusement).
Bravo et merci à Audiophonics pour la qualité de ses produits.
Michel P.
GAOFEI GF-G025R RCA Connectors 24K Gold Plated Copper Ø8.9mm (Pair) These GAOFEI GF-F025R connectors have a very good manufacturing quality. They have 24K gold-plated copper alloy conductors to ensure excellent conductivity and very good...
Site très clair, prise de commande bien documentée, livraison au plus tôt, conforme. Je recommande !
Gérard F.
Vendeur professionnel qui a bien respecté ma commande et ivré dans des temps raisonnables. Merci,
GF
Ian C.
Very versatile, although not cheap
Veritable Swiss Army Knife for USB connectivity. Although this is not a cheap item, it is very useful. I use it for Toslink SPDIF to USB for my MacBook Pro which it does perfectly, but it can be configured for I2S in/out, Coax in/out, ADAT depending on the loaded firmware. Installing the firmware is easy enough.
Finding a decent Toslink to USB receiver that is better than 16 bit/44.1Khz is quite tricky. There is the Soundblaster X-Fi that can do this, but I was worried about Mac compatibility.
This works perfectly and can be powered by USB or with a 5V header on the board.
The USBStreamer would have sufficed for the rates that I record my vinyl at, but this was only marginally more expensive, and handles higher rates and DSD if I ever want to go that direction in future.
Branko D.
High-End RCA chassis solution
In searching for a high-quality RCA socket, among brands like WBT, ETI Research, AN, Furutech, Cardas, it comes up that not so famous brand ELECAudio is offering a fully competitive product, worth of spending 25,00 Euros per pair, which is almost a half of the price range for aforementioned top brands.
Getting through the specs of TE-ER6S RCA sockets, it is obvious that these sockets are made within the highest technological standards, like the body made of pure tellurium-copper, pure copper contact, Teflon insulation, precisely shaped and gold plated body surfaces, and nice overall outlook.
At first glance, decent physical quality and absolutely positive initial audible impression after putting them on MC SUT DIY box and performing the various musical contents for audio testing.
High recommendation!
michel P.
parfaitement conforme
Satisfait,expédition rapide et fiches de bonne qualité
Philippe R.
Barrette Dynavox 4100
Bonjour.
Fonctionne parfaitement seul inconvénient le voyant power à mon avis aurais du être vert ( Rouge = danger ).
Salutations.
