François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
un rendu magnifique
Excellent câble, meilleur investissement que j'ai fait, j'aurai du commencer par le début...ce câble est aéré,défini, doux, chaleureux et mon ampli descend beaucoup plus bas sans être baveux ni imprécis...
c'est assez surprenant même quant au rodage supposé (le son était vraiment mauvais au début) d'un câble, celui-ci serait très long, plusieurs dizaines d'heures, je dirai une bonne centaine.La bosse dans le haut-médium finit par s'estomper.Ce câble est juste ultra musical, pas donné certes mais donnent de vrais résultats contrairement à beaucoup d'autres câbles.Bluffant.Et il n'engendre aucune dureté, ni fatigue auditive.Il apporte un léger coté "tube" aux transistors.Le médium est magnifique, l'aigu soyeux.Je ne pensais pas qu'un câble secteur pouvait apporter tant.
J'en ai pris un second pour mes sources et ça marche du tonnerre.Je recommande vraiment.
Eric L.
Couplé à un sabre, le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi... Enfin une vraie extinction propre comme sur un pc. Pensez à acheter en plus le bouton poussoir. A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Eric L.
parfait tout simplement
J'avais testé d'autres marques mais là je touche le Graal. Parfait, sonorité, fonctions, montage. Le tout dans un vieux poste TSF avec un HP large bande, ça envoi...le tout couplé à un bouton poussoir et l'interface ATX associé, avec Max2Play. Squeeze box, Spotify, bluetooth tout est ok ... A souligner l'excellente communication de la société. 3 emails de demandes de renseignements et réponses hyper rapides et précises. Tout ce qu'on aime. Du bon matos et un service exemplaire. Merci à vous, vous avez gagné un client fidèle
Emery B.
Trés déçus
Au demeurant nous sommes sur un produit prometteur, malheureusement aujourd’hui est devenu tout simplement inutilisable,
Les pilotes ne sont plus signés, ce qui nous oblige à faire des bidouilles improbables pour réussir à le faire fonctionner avec ses pilotes.
De plus les sons parasites émis son insupportables, sortes de souffle dés qu'une source audio passe par le FDA et quelque soit le type d'entrée USB/SPDIF. Pour illustrer mon propos je mets le lien vers le son que produit l'emplis dans le menu d'un jeux vidéo.
https://1drv.ms/u/s!AoC78Gy7h21Vk-YxzkJKnr1kKbiAFA?e=pfOeia
Ce n'est pas spécifique à ce jeux, c'est valable dés qu'un son passe par le FDA.
Donc voilà un produit déjà retourné en SAV sans qu'il ne soit détecté aucun problème, qui maintenant n'est plus garantie et qui ne fonctionne plus. Joli presse papier à 140€
Jean R.
De la musique avant toute chose..
LA CLAQUE !!!
Jean R.
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à budget limité
Jean T.
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
JEAN-LOUIS B.
ADC
Fonctionne parfaitement avec platine Audiotechnica, préampli RIAA et ampli FX-Audio 802E.
stephane j.
TRÈS BON PRODUIT ! jolie couleur bleutée !
Bonne durée DANS LE TEMPS !!
TRÈS SATISFAIT : D' Audiophonics !!!
Bon VENDEUR / BON S.A.V . Merci
Frederic J.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W 4 Ohm Black The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
Impeccable !
Ampli idéal. Complet, simple, esthétique et rapport qualité prix imbattable.
Michel A.
arno p.
Absolutely Great Power Supply
Good quality, Built like a tank, stable low noise voltage and plug-and-play for my ROON Nucleus.
Thibaut d.
Rapport qualité prix
Bon rapport qualité-prix, isolant caoutchouc un peu mince ce qui fait qu'on l'entend ronronner z faible distance (dû à la composante continue).
Thibaut d.
Très bon produit, simple a mettre en œuvre (il suffit de lui associer le transfo et les connectiques). On se fait un ampli pour un prix modique.
Ensuite on peut facilement l'améliorer si on le souhaite.
Thibaut d.
Beau produit, finitions impeccables !
Francis A.
DAC POPPULSE ES 9018
Très bon appareil qui sonne parfaitement. Possibilité de moduler le gain et le dac ce qui est très utile et efficace. A conseiller.
Wilfrid D.
Pas assez chaud
Câble un peu court et ne chauffe pas assez pour faire fondre mon fil à souder (1 mm 100% étain)
Laurent C.
En préambule...Après quelques complications sur le traitement de ma demande et sans rentrer dans les détails, l'administrateur des ventes m'a trouvé une solution efficace permettent de palier à un problème de disponibilité de pièces pour ce kit .
Plus qu'un process parfait, je préfère comme beaucoup je pense qu'un problème soit parfaitement résolu lorsqu'il se présente, et ce fut le cas .
C'est ce qui différencie une société de services d'un simple site de facturation de produits . Merci à vous .
Maintenant , le Raspdac .
Et bien , je suis totalement bluffé. Je ne me sers pour l'instant que du streaming avec qobuz en HD .
C'est magnifique , un bon sur tous les plans par rapport à mon dac précédent. Aération , détail , largeur et profondeur de la scène sonore, matière et transaprence. D'autant que je ne surréchantillonne pas et reste sur les signaux en mode natif ; Donc, un 16bit / 44Khz reste une 16b... Et j'attends fébrilement le coaxial pour y relier mon lecteur CD .
Une très belle réussite pour un produit qui tous éléments complémentaires compris revient à moins de 250 € . De plus , pour ma part, j'y ai ajouté l'alimentaiton IFI power qui ajoute au silence de fonctionnement .
Bonne vie à ce produit .
Laurent C.
Ma barette précédente , une Jentech DB06-EU , ne comportait que 6 prises , ce qui commençait à faire juste .
De plus , après avoir investi dans de l'analogique de qualité ( Platine Clearaudio et un petit pré-ampli à lampes) , je constatais des ronronnements et autres bruits parasites captés par la cellule de la platine. J'ai mis une alimentation indépendante, ( une batterie autonome) pour le pré-ampli, j'ai doublé la masse du pré-amp vers le secteur ... Rien n'y faisait . Toujours ces bruits parasites , un peu altérés mais bien présents .
Depuis une semaine, j'ai installé l'ARAMTURE Electra 8 .
Plus rien !!! , plus un ronronnement, plus de sifflement parasite , le simple souffle classique d'un pré-ampli phono quand il est à fort niveau..
Sur le numérique, que ce soit sur le cd ou le streaming ( qobuz) , plus d'aération , de transparence.
Chapeau , à ce prix , super produit .
Juste un petit bémol ( mais qui ne décote pas la note, puisqu'il n'est pas captif) , le cable d'alimentation de base mérite d'être remplacé dans la foulée , il bride le résultat de cette belle réalisation .
Pour ma part , en attendant de recevoir un kit de cable commandé chez audiophonics ( sur conseil de David Aubert , merci!) et qui me coutera moins de 50 € , j'ai placé l' ancien cable de base de lecteur cd , et c'est déja bien meilleur .
Peut-être que celui fourni était défectueux , ça arrive...
Je recommande donc chaudement cette barrette simple et efficace, qui a libérée mon système de toutes les "saloperies" circulantes et encore aéré le message .
A bientôt sur votre site .
olivier r.
Un NOS BIEN CHOISI offrira une présentation de la musique plus raffinée et différenciée au triple du prix, sans garantie de fonctionnement. Pour autant ces 12ax7 PSvane triple mica font preuve d'un équilibre très homogène, rigueur sans agressivité avec une amélioration après les 50 premieres heures. Beaucoup mieux qu'un Electro Harmonix qui sonnent métallique ou qu'un JJ. Le r Q Prix mérite 5 étoiles.
Ludovic L.
Pas ma pour le tarif
Belle présentation pour ce boîtier mais il est parfois capricieux et je suis obligé de changer les entrées car il m’arrive de perdre une voix en sortie. Je n’ai pas encore compris l’origine de ce problème. J’ai branché dessus un pré ampli phono et un Bluesound. J’ accepte volontiers vos conseils.
Ludovic L.
J’ai acheté cet amplificateur sur les conseils d’Audiophonics après avoir été bluffé par mon SMSL ad18 sur des enceintes 3A allegretto bien vintages.
Il est certains que le rendu n’est pas le même mais la sonorité de cet ampli est vraiment très bonne. Beaucoup de classe sur les vinyles (pré ampli Rega) avec une très belle dynamique et de belles nuances. Je n’ai pas encore le recul nécessaire pour mon Bluesound mais ça a l’air pas mal du tout.
Didier G.
A mon goût, câble équilibré, dynamique, transparent, silencieux, bien timbré.
Très proche de l'oyaide tunami v2 que je possède par ailleurs (moins de sensation de puissance, image légèrement plus étroite) pour un tarif nettement inférieur et en beaucoup plus souple.
Crespo F.
EXCELENTE CABLE
Recomiendo esta tienda, por ser un 10, y también este cable..Sin tener que recurrir a materiales exóticos, el rendimiento me ha sorprendido gratamente. Furutech no decepciona, calidad incontestable.
Anders L.
Good size and optiins
I bought these to replace the factory posts on a Teac micro system. Very good size and several options for mounting and connection. A good value brass replacement for old posts made of steel.
Bruno V.
Correct mais
trop de jeux, ne tient pas très fermement...
Gaine très rigide.
Andreas L.
WONDOM BB31112 Mid Power Supply Breakout Board This module offers a wide range of connectors to easily connect a module and a power supply with different connectors. Real Swiss Army Knife of power supply connectors.
Viele Anschlüsse für eine Sternverteilung
Für Leute wie mich, die nicht Leer-Platinen, Anschlüsse für Printmontage und Klemmblöcke rumliegen haben, eine einfache Lösung. Elektroniker basteln eher selber etwas zusammen.
Andreas L.
DSP on board und sparsam
Ich finde die Kombonation aus JAB3 + Bluetoothmodul besser als ein JAB2 und DSP zu kombinieren,da man dort ein Step-Down für das DSP benötigt.
Andreas L.
WONDOM PS-BC12111 BCPB2 Battery BMS Power Supply / Charger Module Lithium 18650 with Protections This Battery Management System (BMS) functions as both a power supply and a Li-Ion battery charger type 18650 and has 3 slots and a complete protection system. Very compact, it...
Akkus werden einwandfrei geladen
Die Kompatibilität zu den JAB2 und JAB3 ist gegeben, mehr wollte ich nicht. Es ist aber ein eigenständiges Ladeboard und kann nicht kaskadiert werden.
Andreas L.
Das bisher von mir beste geteste Bluetooth-Modul
Verbindung herstellen funktioniert viel schneller als über ein JAB2-1100 und keine Störgeräusche, einzig der Stromdurst von maximal 500mA finde ich etwas ärgerlich. Das BRB6P nimmt nur 40mA.
Andreas L.
Einwandfreier Empfang
Stecker passt und der Empfang ist einwandfrei.
Andreas L.
You get what you pay for oder auf deutsch, Finger weg
Bluetooth funktioniert, aber man muss am Telefon "nur Medienwiedergabe" einstellen, sonst entkoppelt mein Samsung A5 nicht bei Anrufeingang. Was aber überhaupt nicht geht, ist ein störendes Pfeifen beim Akkubetrieb, am Mini-USB/PC ist das Pfeifen nicht.
Michel E.
Adjustable Soldering Iron with Screen 110W 500°C This 110W soldering iron offers an adjustable heating temperature from 80°C to 500°C. Its use is facilitated by a display showing the heating temperature and various...
Merci pour votre compréhension
le fer à souder n'a fonctionné qu'une heure, très déçu je vous l'ai dit et vous l'avez remplacé sans discuter....................Bravo !
Sergej G.
Good quality.
I'm using it for 2 power amps / vertical bi-amping.
Nicolas G.
Magique!
Deux euros quatre vingt dix le mètre..., ridicule..., en aucun rapport avec son exceptionnel qualité, et de fabrication, quand à l'écoute..., mieux vaut être assis, car c'est à tomber sur le cul... Le plaisir d'écoute avec ce câble ce chiffre en de monumentales sensations de bonheurs.
Jeremy D.
Bonne connection
Le rendu est monté d un cran par rapport à mon Qed performance...
Le but était pour moi d’avoir une connection un peu plus franche sur mon lecteur réseau
Et c est bien le cas... j’ai gagné en plus sur le rendu final... Parfait
Livraison rapide en plus en cette période de confinement
Merci!
Jeremy D.
Neutre et doux
Rendu de velours par par rapport au Pangea qui lui est un poil plus riche en informations mais plus agressif dans les aigus, ce Canare reste du coup un Super rapport qualité prix.
Pour compléter
Pour faire suite à mon précédent avis. Donc sur les conseils d'Audiophonics, blindage relié au connecteur uniquement du côté de la source et isolé côté ampli sur les deux cordons, câbles bleus torsadés et soudés sur point froid, les blancs sur point chaud. Le résultat est de toute beauté, aucun registre n'est ni oublié ni mis en avance ce qui permet de découvrir des détails de l'enregistrement. Le médium aigu est clair, détaillé et l'écoute se fait sans aucune fatigue. Le message musical y gagne en réalité. Très bon choix, du moins pour mes oreilles! Merci à l'équipe toujours à l'écoute.
Roland R.
Perfekter Kühlkorper für TO-220 und TO-3P / Perfect heat sink for TO-220 and TO-3P
Dünner und großflächiger Kühlkörprer, dadurch perfekte Wärmeableitung. Ideal für TO-220 und TO-3P Transistoren und Spannungsregler.
Thin and large-area heat sink, thus perfect heat dissipation. Ideal for TO-220 and TO-3P transistors and voltage regulators.
Roland R.
Tolles Poti / Great pot
Wie auch das 50K, tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Like the 50k, great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
CHRISTIAN C.
Performances nominales
Ce câble de modulation m'a permis de remplacer les deux liaisons RCA d'une platine Thorens TD 125 MKII avec Une cellule Shure V15 IV. Elle fonctionneait comme au premier jour mais les câbles après 45 ans avaient gagné leur pain. J'ai donc liés deux longueurs de ce câble de modulation symétrique avec une gaine ELECAUDIO ADIACIUM OG Gaine Tressée Extensible Nylon 6-9mm sur 4/5 de la longueur et resserrée celle ci à chaque extrémité par du thermorétractable.
J'ai choisi les prises ELECAUDIO TE-RC90G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Or Ø8.5mm (La paire). facile a installer et j'ai soudé (à l'argent) les connections de l'autre extrémité dans la platine.
J'en ai profité pour remplacer le câble secteur par
un ensemble OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø11.8mm et une prise ELECAUDIO PS-24GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm.
câble de terre et tresse de masse branchés ensemble sur la connexion terre de la prise shucko seulement.
après passage de mon disque qui me sert de test,
j'estime le résultat excellent que j'attribue principalement à la qualité de ce câble de modulation associé à ces belles connecxion RCA.
Merci à Audiophonics pour les conseils et pour la qualité de l'expédition.
Michel D.
Tranformateur torique sur mesure
Après 2 mois d'attente, dont 1 consacré à la construction du transfo et l'autre dû au retard de livraison occasionné par le confinement lié au Coronavirus, j'ai connecté le transfo de l'alimentation de ma console Soundcraft 6000 de mon studio d'enregistrement. Très bonne construction, solide et rassurante, silence de fonctionnement total, une belle réussite... D'autres appareils vintage attendent un nouveau transfo d'alimentation souvent spécial, et bien ce seront des Audiophonics...
Patrick R.
Excellente qualité
Utilisé en remplacement des condensateurs MDL de vieilles Jamo de 16 ans. Résultat plutôt convaincant.
De plus, service Audiophonics de très bon niveau.
Très satisfait de mon achat!
Retour d'expérience
Les languettes à souder sont tout de même assez fragiles, j en ai cassé une en desoudant le câble connecté dessus (j y suis allé peu être un peu bourrin, c est ma façon de tester le matériel !!)
Remplacé par une cosse et c est reparti :)
Thomas G.
Difficile à travailler
Pour la qualité du câble je ne peux rien dire, par contre j'ai le modèle orange et il est très rigide et difficile à dénuder pour faire quelque chose de propre.
Thomas G.
Très bonne qualité
Je suis assez étonné par la très bonne qualité de l'aluminium.
Belle finition, j'ai mis un bouton en aluminium en façade. J'utilise ce boîtier pour mettre quatre amplis à base de LM3886 pour amplifier deux aigus et deux medium avec filtrage et correction DSP.
Hervé T.
Cable souple dont le conducteur central a une bonne section. Le blindage n'est pas tressé donc on ne pique pas une crise à le défaire et tout se soude très bien sur des RCA Elecaudio RC-602. Bref il fait très bien ce pourquoi il a été conçu, conduire un signal électrique et rien d'autre.
michel d.
TOPPING NX4S USB DAC battery Headphone Amplifier ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir The NX4S Topping is the ideal solution, both easy to use and extremely effective, to offer your headphones a whole new dimension. It pushes the limits, exceeding the...
vrais dac 32 bit 768k DSD512 natif abordable
je l'utilise depuis quelques jour, connecté à 2 PC windows 10.
la qualité est excellente, riche, j'utilise foobar qui est gratuits,
avec 3 plugins. merci aux développeurs pour leur travaille remarquable.
Au niveau fabrication il semble de bonne qualité avec des composants bien choisis.
attention tout de même au 2 connecteurs micro USB qui sont très fragiles, c'est le problème avec ce type. je n'utilise pas les câbles USB fournis pour le moment.
j'ai 2 casque DT 770 PRO un de 250 ohm et l'autre de 80 ohm,
les 2 fonctionnent à merveille.
je recommande ce produit si vous êtes soigneux.
Hervé T.
Bis repetita
Pour occuper mon confinement, j'ai décidé de refaire une partie de ma connectique. Mon avis n'a pas changé et donc je réitère mon évaluation de ces prises RCA. Je crois bien avoir momentanément vidé le stock....
Pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone
J'ai acheté ce micro pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone Android par rapport au micro interne.
Il fonctionne très bien avec AudiTool. La calibration fournie par Dayton concerne la calibration relative bande par bande. Mais il faut faire une calibration absolue avec un sonomètre de référence.
Le micro est livré dans une belle boîte métallique qui aurait pu être plus petite pour un transport plus facile et avec une mousse qui serre moins le micro pour le sortir plus facilement.
Visiblement un bon achat. A confirmer par la suite car je viens de le recevoir et, confinement oblige, je n'ai pas pu le tester en spectacle.
