Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Frederic V.
Franchement ca me semblait cher pour une simple embase ! J’ai longuement hésité.
Pour voir dans un premier temps , je n’en ai pris qu’une seule pour alimenter ma source ( Grandinote Volta). Je l’ai installée sur un inakustik ac-35000p . Il est doté de 6 prises mais qui n’ont rien à voir avec la qualité de fabrication et le rendu sonore de la furutech NFC.
Une fois installé, la différence se fait tout de suite entendre . Je rejoins les différents avis déjà cités . Tout est plus défini, je ne regrette vraiment pas cet upgrade.
Il ne me reste plus qu’à en commander deux autres pour mon Grandinote Supremo ! .
Alexandre K.
Compact et performant
En remplacement d'un appareil du même type. Performant et complet avec sa télécommande et son alimentation.
Petit bémol le contact bluetooth se coupe dés le moindre obstacle. La télécommande n'a pas d’accès à la fonction auxiliaire, ni bluetooth.
christophe B.
EMIKON HPF-1040-50 Power Filter 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky The Emikon HPF-1040-50 is a sector filter specially designed to eliminate interference induced by industrial and domestic equipment on the CENELEC-A EN50065 frequency band used...
Livraison rapide, facile et rapide à installer!
Je fait confiance à la qualité annoncé du produit et espère que maintenant mon installation électrique et bien protégées .
Depuis la pose du filtre aucuns problème avec mes appareils électrique.
Rémy D.
Robustes, corps en métal, sélecteur précis, tenue des RCA bien ferme. Transparence total au niveau audio.
Rémy D.
Presque parfait
Très pratique et malléable à souhait. Mais pas stable : il y a un revêtement antidérapant sous le socle, ce qui est très malin, mais, il n'est pas tout à fait plan, et rend l'outil bancale. De plus, le socle n'est pas assez étendu et/ou lourd, ce qui n'arrange pas la stabilité. Et tout ça est aggravé par le poids des 3 piles LR3 qui sont dans la loupe. Ces piles auraient du être positionnées dans un socle un poil plus epais, ce qui aurait aidé à stabiliser cette 3ème main. La qualité de la loupe est parfaite, et l'éclairage des 2 Led en lumière du jour parfait.
Daniel k.
plutôt déçu
Je me suis rabattu sur cet appareil suite à l'indisponibilité d'un lecteur réseau qui était mon 1er choix. Assez déçu par la qualité du son au vu de la technologie déployée.
Cet appareil ne m'a pas fait vibrer. L'écoute avec mon casque Beyer DT 1990 pro manquait de dynamique et de punch. Ecoute peu roborative, scène sonore un peu "floue".
Audiophonics ne m'a fait aucune difficulté pour échanger finalement cet appareil contre un lecteur réseau Matrix Element I dont je suis très satisfait et dont la partie ampli-casque, excellente, me convient bien mieux que l'Audio-GD.
Rémy D.
Belle sonorité, mais...
En remplacement de 6J1 sur Pré ampli FX-Audio Tube 1. Cet appareil est dans l'entrée de gamme, et, suite à des lectures sur plusieurs forum, j'ai remplacé les lampes d'origine par celle-ci, dont les mérites audio sont vantés. Les differences ne sont pas flagrantes. Et malheureusement, du souffle est apparu dans mon installation. Ce préampli alimente un ampli ancien Musical Fidelity P140-X. Etant donné le gain important du préampli, j'ai intercalé des attenuateurs de 10db aux entrées de l'ampli, ce qui permet de reculer le souffle bien loin.
Rémy D.
Excellent câble. Souple, sonorité transparente. Plusieurs achetés, tjrs le même petit aléa : les capots des connecteurs RCA méritent un petit serrage supplémentaire, ils ne sont pas tout à fait vissés à fond. Du coup, j'ai regardé les soudures, elles sont parfaitement exécutées.
Rémy D.
Connecteurs très bien fabriqués et très faciles à câbler. Deux vis serrent le câble. La tenue dans les embases est très ferme et le câble ne bougera pas, c'est certain. Une bague est vissée à la naissance de la pointe de la fiche qui permet de bien tenir la gaine thermo-rétractable à positionner autour de cette fiche.
Upgrade d'un ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A
J'ai remplacé à titre de curiosité les AOP TI d'origine de l'ampli audiophonics à base de purifi 1ET400A et noté une amélioration musicale. La scène sonore semble plus ouverte.
J'ai acheté ce produit pour upgrader mon système. J'avais auparavant un ampli surpuissant de la marque à la couronne et j'ai constaté une net amélioration en terme de musicalité, les voix et les medium ressortent davantage. Certains sons dans les aigus qui étaient un peu fatiguant sont plus doux tout en gardant beaucoup de détails.
La scène est plus ouverte également. J'alternais avant beaucoup entre mon ampli A/B (plus vivant dans les médiums et aigus) et mon ex ampli de classe D (pour les bass) selon mes humeurs et le style de musique.
Aujourd'hui plus du tout.
J'aurais volontier mis 5 étoiles pour cet incroyable rapport son/prix. Mais l'ampli que j'ai reçu n'avait qu'un canal fonctionnel. J'aurais pu échanger l'ampli mais étant un peu bricoleur, j'ai ouvert la bête et noter quelques branchements qui n'allaient pas en comparant avec le canal fonctionnel.
Je suis déçu par ce "made in france".
Nous sommes sincèrement navré de cette situation.
N'hésitez jamais à contacter notre SAV pour tout problème, ils feront le nécessaire au plus vite.
Rémy D.
Très bon cable d'enceintes. Souple, tresse parfaitement homogène, facile à dénuder. En remplacement de mes câbles Cabasse qui ont 30 ans. Du point de vue audio, c'est parfait. A acheter les yeux fermés. Service Audiophonics toujours impeccable.
Rémy D.
Très très bien
Appareil très bien fini, compact, excellente sonorité, plans sonores bien découpés. Il comporte 6 filtres. Je l'alimente par un port usb de la télévision, et il garde, à l'allumage, l'état dans lequel il était à l'extinction précédente. Réglage du volume précis.
Seuls défauts : l'affichage bleu n'est pas assez lumineux, il faut s'approcher pour le voir correctement, et la notice n'est pas en français.
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 20 µF Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V capacitors are considered to be the best value for money for the design of passive filters for loudspeakers. Of European manufacture, this new...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 5.6µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 39µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 22µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 18µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1.8µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 1.5µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers.  Made in Europe, this new competitor of the...
very very good
antonino a.
very very good
François C.
PANGEA PREMIER SE BALANCED XLR Modulation Cable Balanced 0.6m (Pair) PANGEA cables benefit from technologies rarely encountered in this range. An excellent alternative to the market leaders offering high quality affordable design, the first...
Très bon câble de modulation tant en qualité de fabrication qu’en restitution totalement transparente.
arnaud b.
Marche correctement.
RAS
arnaud b.
Conforme. RAS
François C.
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Dual NDK Clock 32bit 768kHz DSD512 Red The SMSL M300 is a powerful and compact DAC in an atypical format. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer your HiFi audio system a...
Reçu le MKII à la place de celui-ci, incluant donc une télécommande et une alimentation dédiée qui a le mérite de libérer la prise micro usb. Le MKII perd en revanche une entrée en fusionnant optique et spdif en une seule jack / optique.
Cette première mouture est donc à choisir en fonction de ces critères : quelle entrée privilégiez-vous ?
Optique + coax (par exemple lecteur réseau + CD) : prenez celui-ci.
Usb (PC, ou NAS) ? Prenez le MKII.
Musicalement, pour ceux qui ont un DAC ou un ampli Hi Fi équipé du déjà excellent DAC AK 4490, cette évolution en conserve toutes les qualités. L’ajout de ses 6 filtres ne modifie pas la restitution de façon décisive.
arnaud b.
Fait le job.
Bon choix de différents diamètres.
arnaud b.
RAS
Bon produit même si la partie métallique pourrait être de meilleure qualité (matériaux et usinage).
arnaud b.
Conforme et respire la qualité.
arnaud b.
Câble un peu trop rigide
Fait le job.
arnaud b.
Tôles épaisses. Revêtement solide.
Bon produit même si la notice n'est pas très explicite. Attention aussi, ne pas hésiter à prendre la plaque perforée du fond en OPTION...
arnaud b.
Bon rapport qualité/ prix
RAS
arnaud b.
Conforme. RAS.
Stratos P.
Amazing
It was smaller than expected. The dac does its job and does it well. I have a pc with a lot of noice coming out of the usb, this dac made the pauses completely silent.
Sébastien w.
bon produit .
l' image et le son, largement de meilleur qualité qu'un câble standard .
pas besoin d'être un pro pour le voir .
Didier R.
Livraison et produit parfait
Sébastien w.
j' aurai pas cru que petit morceau de câble ferai un tel change sur le son sur une installation audiophile . La bande passante plus nette , le son plus mieux équilibré.
ce câble donne un son plus chaux .
Sébastien w.
qualité prix imbattable .
très bon produit fait son travail comme il faut .
pas besoin de payer plus chère .
Gilles G.
support un peu léger
L'aspect céramique et doré de ce support octal est attirant, mais dans la réalité sa constitution est assez légère. Le bloc céramique est correct mais les pièces métalliques sont de faible épaisseur et de ce fait lèvent un doute. Les cosses ont tendance à sortir de leurs logements, il faut les vriller légèrement pour les arrêter. Il est possible que la tenue dans le temps soit aléatoire, surtout pour les contacts avec les connecteurs de chauffage (sous 1 A) qui risquent de s'oxyder et par suite d'entrainer une panne. Sinon la fixation est classique et le soudage facile.
Sébastien w.
Bernard g.
Bluffant sur des enceintes colonnes
j'ai acheté ce produit sans trop de conviction mais en me disant que ce serait plus efficace qu'un bout de métal.En fait le résultat sur mes enceintes colonnes est bluffant : plus de basse et élargissement de la scène sonore.Je suis très satisfait de ce produit.A recommander sans modération.
Isolant
Livraison rapide et conforme
J'utilise ce produit comme isolant dans la carrosserie automobile, pour éviter les bruits de résonance, très bon résultat
HIFI 2000
Boitier très simple, robuste et facile à travailler.
Il ne paye pas de mine mais une fois terminé, il a un look super vintage.
Borniers audiophonics
Borniers de bonne qualité, robustes et simples
Yannick S.
Transparent, simple et efficace pour de la multi-amplification. Exactement ce dont j'avais besoin.
Frederic H.
Pas tout à fait neutre
Testé et comparé à d'autres câbles abordables en modulation RCA , j'ai trouvé le L4E6S coloré.
C'est vrai qu'il est plutôt doux et assez définis dans l'aigu , mais il y a une chaleur assez systématique dans le bas médium, voir de la lourdeur...
Serte , c'est assez agréable mais pas tout à fait neutre
Peut convenir avec des électroniques un peu sèches ou montante
Pierre F.
Preamp tube
Marche très bien et silencieusement.
Emmanuel T.
Très très bon... donc très content ! :)
J'ai acheté cet ampli-dac sur ce site début Septembre 2019, j'ai donc 8 mois de recul pour donner mon avis.
Il alimente des Magnepan 1.7 (rendement de 86 db et impédance de 4 ohms) dans un salon de 14m2, les doigts dans l'nez !
Je suis toujours autant sidéré de la facilité qu'il a à les faire chanter sur n'importe quel type de musique et l'association des 2 marques me donne le plus de plaisir sur la musique classique, le jazz ancien ou moderne... avec énergie, avec douceur, avec finesse et tout le temps avec musicalité.
Même sur les films (en 2.0), je ne me pose aucune questions tellement il colle aux effets sonores avec justesse, le réalisme est bien là.
Bref, soyons très clair, le rapport qualité prix est vraiment de haut niveau : aucune frustration, aucun regret... que du plaisir ! :)
Une petite question technique, par simple curiosité, à l'adresse d'Audiophonics : sauriez vous me dire la puissance de l'alimentation (500VA... ?) et la valeur du facteur d'amortissement du Quloos QA690, s'il vous plait ? Merci d'avance. :)
Christian R.
Au delà de la livraison et du soin apporté à l'expédition du produit je recommande audiophonics c'est sérieux et sans mauvaise surprise c'est ma deuxième commande, j'apprécie la justesse de la description des produits vendus on est dans le pragmatique pas dans la physique quantique moléculaire appliqué à des câbles. Parlons de ce câble ! après avoir fait le tour des câbles usb collecteur de flux et de polarisation des électrons aux prix absolument délirant...non mais franchement quel culot ou quelle honte de vendre des câbles USB à 800 € voire 1600 €...j'hallucine sur le discours qui va avec également . Celui ci est simplement conçu avec des matériaux haut de gamme , conducteurs en argent , fiche plaqué or finition d'une qualité irréprochable et sans bla-bla nébuleux. Le prix de ce câble est très correct il est justifié et il s'explique pour effectivement une restitution numérique redoutable : le très haut gamme pour un câble USB ne coûte pas 100 € le cm....Je relie ce câble à mon lecteur DAC Esoteric et mon mac book air, les audiophiles vont hurler au scandale quoi ? un appareil Esoteric et un câble de looser lol lol lol ...Non sérieusement vous cherchez du vrai haut de gamme sans mensonge pour relier votre DAC , ce câble est juste ce qu'il vous faut et avec le reste vous pourrez vous payer un restau gastronomique. Une revue hifi anglaise à qualifié ce câble de crème de la crème c'est juste vrai et sans vous ruiner, parce que ce qui va vous ruiner ce sera de vous laisser séduire par les argumentaires et des prix proche de l'escroquerie de certains fabricants.
christ yannick b.
Je m'étais trompé à la commande je n'avais pas vu que ce n'était pas pour ampli.
Au premier branchement j'ai cru le renvoyer tout de suite. J'ai inversé sur la prise et je crois que ça s'est mis en phase et là c'était génial.
Branché sur un Atoll IN30 ou un taga harmony hta 700 v2 ça fait un excellent travail. Il a remplacé mon audioquest nrg y3 à 120e.
Un son plus équilibré. Et de la mid bass sur mes elac début 2 bookshelf.
Le câble audioquest avait un meilleur rendu sur les voix mais il manquait cruellement de kick. Là c'est mieux.
Pour le prix je recommande chaudement.
Je vais surement en prendre un deuxième dès que c'est en stock.
Surprenant!
Monté en supplément de l’excellent AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB de la même marque sur une tour PC dédié uniquement à la musique.
Suppression presque totale de bruits parasite transitant du DAC Audiophonic U-SABRE sur mon ampli casque LITTLE DOT II.Du coup je pense compléter l'upgrade avec l'ifi Audio iPOWER .
