Gianfranco P.
Wonderful
Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
Customers reviews - There are 19569 reviews.
Marcastel m.
Fait son travail et respecte la finesse du son de ma chaine HIFI
Fabrication sérieuse
les pines ne corresponde pas à la carte de mon pré-ampli PHONOPHONE mais avec du fil téléphonique j'ai adapté le montage.
Son nickel
Marcastel m.
Bon complément pour les basses si l'alimentation associée est de qualité
Acheté pour sa partie subwoofer et dynamiser les basses.
les plus : réglages du volume et de la fréquence de coupure
les moins : alimentation et ajouter au prix d'achat
donc produit moins attractif après achat de l'alimentation.
L'alimentation proposé sur le site (alim à découplage très bruyante cliquetis et souffle donc non-adaptée à la sono et à la HIFI)
vu le prix d'une alimentation de qualité ce module n'est pas attractif,
mais ça fonctionne une fois la bonne alimentation trouvée :
après trois essais une alimentation de12v 48VA est suffisante pour le fonctionnement du subwoofer
à voir à l'usage concernant la longévité du produit
Marcastel m.
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 220μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
Bon produit adapté au traitement du son
Volumineux : mais mon préampli PHONOPHONE la intégré sans problème dans l'étage phono.
Scène sonore dynamique et détaillée
Alain j.
TEK 5 Way Remote Source Selector Stereo With this source selector, the signal is switched directly to the circuit to avoid passing it through to the selector in order to limit interference as much as possible.
TEK Sélecteur de source déporté
Sélecteur de qualité mais impossible de choisir le nombre de palier
Alain j.
boitier HIFI 2000 ECO
boitier de qualité
Alain j.
axe 80 X 6
Urban S.
Shipment
Hello
The shipment hasn’t arrived yet and tracking doesn’t work unfortunately
What shall I do?
Thank you
Urban Siller
René K.
Lecteur réseau fonctionnel d'un bon RPQ
Avec la vidéo Youtube, on s'en sort, mais faut trouver des astuces pour installer le bouton d'allumage et le passage de la nappe.
Les connexions de la même nappe n'est pas si évidente et je l'ai fait un petit peu au flanc.
J'ai choisi Volumio comme OS et je pensais bien faire en commandant la version pré-configurée proposée, mais en réalité elle est destinée à la version "Mini" du RASPDAC et j'ai donc du avec le conseil d'Audiophonics télécharger l'image compatible. La carte "vierge" SD fournie dans le kit est pré-formatée et il est nécessaire de supprimer la partition avant d'y transférer l'image de Volumio. Une fois tout cela effectué, le système fonctionne très bien et j'y ai adjoint un ampli Audiophonics K214 du même format, ce qui fait un petit combo bien sympathique.
Je choisis une notation de 4 étoiles, pour tenir compte de quelques manques d'informations de montage.
Olivier L.
CYP CR-72 Remote Control for CYP Devices This infrared remote control can be used to replace the one delivered with some CYP products, in case it is defective. This simple and compact remote control integrates an...
Fonctionne super bien
très content du produit commandé. Focntionen super bien avec mon CYP
Surprise !!!!!!
Je vous avoue que j'ai commandé cette carte USB sans grand espoir . Je l'ai installée dans un pc spécial music ( blindage, SSD, daphile) avec alimentation externe et j'ai trouvé une belle amélioration . Du coup une deuxième commande pour le pc TV/Netflix/canal que j'utilise principalement au casque..... Et la, très gros changement .comme quoi nos pc n'ont pas d'un de qualité.
Je ne sais pas pas si les cartes USB beaucoup plus chère fond beaucoup mieux mais Pour le prix il ne faut pas s'en privé.
Steven K.
Great Sound at an even better Price
You can purchase these for a cheaper price on ali-express. But the price here still isn't bad. Sound is great, and no major complaints to note. Highs are clean and detailed, mids and lows also sound adequate. Definitely recommend this DAC/amp combo if you don't need a lot of options.
Sébastien S.
Mauvais!
Sonorité assez dure et distord complètement sur les faibles signaux musicaux!
A éviter.
Pirmin B.
Excellent choix
J ai acheté ce dac en kit raspdac mini. J ai été directement bluffé par le son détaillé et naturel et la scène sonore. En comparaison directe avec un dac intégré d'un ampli rotel à 2000 euros, la différence se limitait un son un peu moins dynamique dans les graves extrêmes. Ceci pouvant certainement être amélioré par une bonne alimentation 5v. Sous dietpi avec lms, ce petit dac fait merveille. Et maintenant que le driver est enfin intégré au kernel Linux et avec le raspberry pi 4, s'offre la possibilité de créer un système htpc et nas haute fidélité ! Merci à l'équipe d audiophonics pour le travail du driver.
Freddy D.
Gaine Tressée Elecaudio
Rapport Q/P excellent , très belle aspect donnant une finition parfaite pour vos câbles !
Hervé B.
Un très bon ampli / DAC
Ce petit DAC ne paye pas de mine, et pourtant….. Très belle finition et le son très très bon pour son tarif, mais n’oubliez pas de roder la bête!!! Sur un PC portable Windows, vous y verrez une grande différence! Moi, je suis en MAC et une fois rôdé, c’est le jour et la nuit.
Le gros défaut que je trouve rédhibitoire est le manque cruel de sorties en entrée tel qu’une prise toslink pour le brancher sur une télé multimédia ou une console de jeu. Si vous voulez le faire fonctionner sur une télé via Toslink, il vous faudra prendre un petit DAC sans volume avec câbles RCA et Toslink. Tout çà pour environ 50 euros sur le site d’Audiophonics.
Pour 300 euros, vous en avez quand même pour votre argent. Cela reste un produit très bien placé.
Hervé B.
Le must dans cette gamme de prix
Ce casque est une petite bombe pour son prix. Je me suis lancé à l’aveugle sans écoute préalable car achat sur internet, donc surprise….. surprise. Je me suis basé au vu des nombreuses revues publiées sur le net. Merci particulier à PP Garcia.
Il a un son très chaleureux, et l’ensemble du spectre est très bien restitué; çà claque nickel. Aucune distorsion à signaler dans les graves qui sont profonds et majestueux. Belle ouverture de la scène sonore. C’est beau, c’est bon et on redécouvre ses morceaux favoris avec un bon DAC. Si il est nourri avec du bon grain, le p’tit poulet pourra exprimer tout son potentiel.
Dans cette gamme de prix, je pense que c’est un excellent casque à particulièrement recommander.
Bien sur, c’est un casque à 300 euros; donc il ne fera pas le boulot d’un FOCAL clear qui est 5 fois son prix.
Ceci dit vous pouvez y aller les yeux fermés.
Dhafer D.
Tour de force technologique
J'ai acheté cet appareil il y a plus d'une année car il présentait pour moi tous les atouts de compatibilité et de portabilité. Je ne connaissais pas la marque avant mais le produit en main inspire confiance en terme de qualité de fabrication et de matériaux choisis. Le paquet est bien fourni aussi avec la connectique pour iphone et PC ainsi que les sangle en silicone pour le rattacher à votre mobile. coté son :
Aigus : je dirais présentes sans être agressives mais manquent un peu de détails. Cela reste très bien défini
Medium : c'est son point fort, précision et belle définition
Basses : juste là où il faut avec la sortie casque, avec la sortie lineout elle sont beaucoup plus présentes. Pour les amoureux des basses on trouve le switch pour les booster.
Le tout : un bel équilibre plutôt doux sans être chaud, les voix sont claires, les basses sont précises, les instruments sont distinguables, les aigus sont bons (mais peut mieux faire)
Il arrive a driver mon AKG702 aisément, et j'avoue que je trouve beaucoup de plaisir à écouter du Flac et surtout du DSD.
En tout cas, avec ce prix il n'y a pas à hésiter, on n'est pas dans la gamme audiophile mais pas très loin. Foncez y c'est le plus polyvalent des dac qui existent.
Gilles H.
Très correct
Utilisé pour un lecteur de CD NAD 538
Aération garantie et petits détails audibles, agréable, gain certain mais sûrement plus important sur du matériel plus haut de gamme. Réel plus pour un prix correct.
Un bémol : la prise côté source est très limite en enfoncement, flotte presque... mais pas.
Constantin C.
OK
Sounds good for the money, but don't expect to blow your ears. If I can compare this unit with IQ Pro Audio DAC (pcm 5242) the last one sounds more natural.
Overall, it is a nice dac.
Thank you
Constantin C.
Great!
High quality! Gorgeous plug!
Gilles H.
Utilisé sur un tuner analogique.
Idem précédemment : toute la restitution est audiblement meilleure, avec un côté chaud/retro qui est très agréable,
Une excellente affaire pour ce prix. L’équivalent coûte le double mais pas au même niveau, à mon sens des câbles à 170€ .
Un must.
Gilles H.
Très bonne surprise
Utilisé sous des Davis Eva:
Bonne qualité, basique, beau et fonctionne parfaitement.
Excellent pour son prix
Stéphan B.
Indispensable...
... protection pour l'ensemble RPi+DAC, il fait le job, ça ventile bien : aucune alerte de surchauffe depuis que je l'ai installé il y a bientôt un an. Pas très esthétique mais invisible dans mon meuble à côté de l'ampli.
Après, 15€ pour quelques plaques de plastiques découpées par une machine : c'est un peu se moquer du monde amha. ça sera bientôt plus cher que le Raspberry Pi...
Stéphan B.
Voilà maintenant plusieurs mois que je redécouvre ma collection musicale et c'est un vrai plaisir. Monté sur un R-Pi2, en entrée d'un ampli Atoll, il donne vie à une paire d'enceintes BC-Acoustic et je me régale. Le rapport qualité/prix est excellent, c'est vraiment excellent.
Après pas mal de galères avec Volumio qui n'arrive pas à gérer mes fichiers correctement, j'utilise Moode. Moins sexy et ergonomique que Volumio, il est néanmoins capable de piloter MPD pour indexer mes fichiers et les jouer.
Upgrade cable HP
Je suis passé de câble HP standard pour ce modèle de chez Furutech, en Bi-Câblage, et sur du matériel « classic » mais de qualité que l’on à du mal à trouver aujourd’hui. C’est le jour et la nuit : Détail, profondeur … je re-vis une scène musicale différente, je redécouvre la musique. Hâte de pouvoir continuer mon expérience au travers d’un DAC audio qu’il me reste à paramétrer afin d’aller plus loin avec du fichier HiRes
Karl P.
Karl
it is only a product with golden shining contacts, but after installing the powercord (heavy solidcore) the contacts are bent and may not work with good contact.
The material ist too soft and not made of beryllium copper or similar spring material.
So i am not happy with this product.
steve B.
pas bon
laissez tomber ce genre de prise, j'en ai fusillé beaucoup tellement elles sont chiante a souder, et fragile a l'utilisation, orientez vous vers :REAN NYS322 Connecteur DIN Mâle 5 broches pour a peine plus cher ;)
steve B.
oubliez les galères de montage et de soudure, cette DIN est remarquable, bien conçue, très facile a souder, et robuste grâce a la vis de maintien, a ce prix laissez tomber les DIN entrée de gamme a quelques centimes d'euros , excellent rapport qualité prix
Claude S.
Excellent appareil en regard du prix
Ce petit appareil est surprenant de par ses possibilités.
(Après quelques jours d'utilisation)
Le son est de qualité même sur l'entrée analogique sur laquelle je ne retrouve pas le souffle annoncé par d'autres utilisateurs.
Cependant il ne tient pas la comparaison avec un bon ampli à tubes en termes d'attaques des notes, délié, fluidité des voix et des violons.
L'usage auquel je le destine (sonorisation de mon atelier conviendra, mais ce n'est pas un appareil tenant la comparaison avec de très bons éléments audio.
Le rapport qualité/prix est par contre exceptionnel.
Sophie V.
IEAST STREAMAMP AM160 Wireless Multiroom Stereo Amplifier TDA7498 2x40W 8 Ohm Black The iEast StreamAmp AM160 is a small amplifier with the particularity to integrate a complete network connectivity, allowing you to simply stream your music remotely from a...
Mise en service laborieuse, puissance pas à la hauteur des promesses.
Échec d'une mise en service sous Wifi Laborieuse avec bouclage sur une incompréhensible demande de se connecter au réseau wifi local, puis échec car redemande de se reconnecter au réseau SETUP puis rebouclage, bref aucun résultat ni à partir de la Tablette ni du Smartphone, abandon du wifi pour l’Ethernet, où enfin l'appareil est reconnu comme appareil Airplay et DLNA.
Documentation indigente et inutile, ne présentant que les étapes devant se dérouler normalement, en cas d'échec aucune piste ni aide.
A l'écoute (colonnes CABASSES 3 voies 2X100W) son correct, mais les 2x65 watts RMS semblent ridicules à l'écoute par rapport à mon vieux SANSUI au-217 de 2x25 Watts RMS seulement, en terme de dynamique et réserve de puissance !!!!. Bon cela conviendra pour l'usage d'un système d'écoute accessoire dans la chambre à coucher, le lieu d'écoute principal reste étant équipé de 2x 1500 Watts RMS avec une qualité d'écoute magnifique. Pourquoi ne pas avoir rajouté deux sorties RCA pour attaquer un ampli de puissance dédié par exemple à un caisson de basses ou autre amplification sur deux enceintes supplémentaires ?.
Donc au final cher pour les services rendus.
Bonne journée.
Cette technologie (linkplay) est commune à la plupart des produits DLNA / UPNP présents sur le marché (toutes marque et modèles confondus).
Nous sommes navrés que vous ayez rencontré des difficultés à le configurer (c'est assez inhabituel).
Concernant la puissance, j'avoue être perplexe et ne pas comprendre comment un Class D ne donne pas plus de puissance et de dynamique qu'un Class A/B vintage.
Trés pratique
Fonctionne très bien et le fait de pouvoir la fixer dans un rack pro est très pratique.
En utilisation pro depuis 1 an env ...
Bon... il y a mieux, mais beaucoup plus cher.
j'en commande 2 autres.
Jerome B.
Ces fiches sont excellentes, même si il faudra encore qq heures d'écoute pour les roder parfaitement. Je possède un ampli de classe A qui ne dispose pas de bouton de "balance". J'avais tjrs une certaine latence sur le côté droit par rapport au gauche. Avec ces fiches, cela se corrige un peu plus chaque jour. Certes elles ne sont pas données mais l'avantage c'est qu'il y a juste à les serrer le câble d'enceinte dans les fiches (prévoir une clé Allen pour le serrage c'est idéal). Enfin J'ai déjà commandé chez Audiophonics des cordons électriques Furutech ils ne m'apportent que des satisfactions. De surcroît la grande force d'Audiophonics est de vous envoyer les articles très très rapidement + 1 pour eux et surtout contrairement à certains "concurrents" les boites dans lesquelles sont envoyées les produits ne sont pas ouvertes d'avance pour y glisser à la dernière minute le produit souhaité... Là encore merci à vous.. JB
Pascal B.
FURUTECH NCF BOOSTER Cables and Power Connectors Holder The Furutech NCF Booster is a support for cables and connectors with the particularity of also improving the audio performances thanks to excellent mechanical and electrical...
soigner l'alimentation electrique
Excellent et efficace support pour cable secteur . Fabrication très soignée .
Personnellement il fait merveille sur la prise IEC d'alimentation de mon conditionneur Gigawatt PC3 evo. Son apport sur la "propreté" du son est réel meme si l'on ne doit pas s'attendre à une revolution ! Malgré tout sur un système abouti , il apporte incontestablement un plus ! Dommage qu'il soit si onéreux ! J'ai commandé le booster signal pour effectuer un essai avec les cables interconnexion ! à suivre !!!
Frank B.
Smsl Q5 Pro - Exeptionnel !
Découvrez en annexe la vidéo du Smsl Q5 Pro sur des JBL 4312.
Une basse puissante & ferme, une qualité sonore exeptionnelle.
N'hésitez plus & prenez le avant l'épuisement du stock.
Audiophonics.fr
https://youtu.be/o61bHZHkiKY
https://youtu.be/izSFd8ujBOc
Claude P.
Logiciels à améliorer pour optimiser la plateforme avec Dirac Live 2
La mise en route est rendue délicate depuis Dirac Live 2 et il a fallu trouver notre propre procédure car les docs MiniDSP et Dirac sont incomplètes.
Et attention à absolument installer les drivers USB du SHD avec un micro UMIK-1 déjà connecté !!!
Live 2 fonctionne donc de manière stable en USB mais rien à faire pour l'instant en WiFi avec un WI-DG. Attendons une autre version de logiciel.
Sinon les tests audio sont encore en cours mais jusque là tout semble fonctionner correctement.
Dernier point curieux ; seul moyen pour allumer le SHD = appuyer sur une touche de la remote (rien sur la machine elle-même) et par contre strictement aucun moyen d'éteindre ........ si ce n'est en retirant le cordon d'alimentation !.
Il parait que c'est voulu (et ils ajouteront probablement une coupure automatique dans une prochaine version de logiciel ...)
jacky e.
Bien d accord avec toutes les louanges publiées ici.
Pour qui veux un bon câble et l’oublier...
jacky e.
Étonnant petit câble
Branché avec les 2 fils rouge aux plus et les 2 blancs aux moins le résultat est très bon
Beaucoup de naturel,de détails avec également un grave fournie malgré la petite section dû câble.
A recommander sans restriction
Michel B.
PRISE Schumo Furutech
Parfaite prise de belle qualité un point plus réservé sur le serrage du câble qui n'est pas commode avec des mâchoires peu adaptées.
Michel B.
Prise IEC Furutech
Parfaite à part le serrage du câble avec des mâchoires peu adaptées.
Fabrice C.
Très décu
La photo met le produit extrement bien en valeur. Vous recevrez une boite mal finie qui ne fait pas du tout bonne impression. Passons, elle sera cachée.
J'ai passé 2h à essayer de la faire fonctionner mais le logiciel inclus ne fonctionne pas. Il faut tout formater et réinstaller. Que de temps et d'argent perdu !
Ce problème est extrêmement rare.
Le SAV vous aurait proposé une image neuve sur simple demande.
Réécrire une image ne prends au maximum qu'une dizaine de minutes.
JEAN-LOUIS B.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Bonne pioche !
Après plusieurs heures d'écoute, ce préampli me donne toute satisfaction avec une cellule Audiotecnica et un ampli Alientek D8.
Sa fabrication et son prix sont sans concurrence !
Patrick D.
furutech
aucune différence avec une prise lambda en terme auditif cela n'apporte rien à un système performant ceci dit la prise est proprement construite
Erwan D.
Excellente
Cette alimentation fait très bien le job.
Je m'en sers pour alimenter ma Freebox et un Zappiti 4K HDR et tant le débit que l'image TV se sont améliorés.
Très satisfait de mon achat !
Harry W.
The sound of these connectors are perfect. I would have given five Stars if there weren’t some annoying design flaws, such as;
• Plastic melts very fast, Teflon or PEEK would have been better.
• There aren't air venting holes in soldering tubes. Solder Tin bubbles out of the tube when soldering.
• Soldering tube Pin 1 is very small. Twisted shield wire does not fit.
• Cable clamp is of a poor design. All around clamping would have been better.
Yvan S.
Que du bonheur...
Branché sur un drive Denon A-11, préampli AR SP16 + AR VS55, ce DAC a enterré le précédent !!
Une scène sonore large, beaucoup de détails et un grave qui descend très proprement.
Très sincèrement, je me pose la question... que propose les autres DAC vendus 10 fois le prix de celui-ci ?
Bravo à l'équipe d'Audiophonics pour cette réalisation, le coffret est simple mais respire la solidité, le son est magnifique, du bon et du beau, tout simplement !!
Olivier B.
De bien meilleur qualité de finition que mon ancienne multiprise standard. J'ai branché un équipement HDG HC et TV OLED. Honnêtement, je n'ai pas vu ou entendu de différence.
alexandr k.
great product!
Buying a second time, now to my friend.
Great packaging, great service!
But my wife does not like it)))
Bruno G.
Il n'est pas nécessaire de faire de longues comparaisons pour entendre les indéniables qualités de ce câble : relief, naturel, dynamique... bref sur tous les points les différences sautent aux oreilles par rapport au câble livré avec l'ampli iamd v200. Cela met également en exergue que ces petits fda méritent des câbles (et des enceintes) de qualité pour exprimer leur potentiel. Achat recommandable.
Gareth W.
RASPDIGI LTE LVDS V2 Streamer I2S LVDS HDMI Allo Kali Reclocker Audio-GD Compatible We propose you a model updated of our RaspDIGI LTE with this version V2. This takes advantage of the solid base of the first version, namely the management of the I2S signal and...
A great piece of kit
I brought this for my Audio-GD R8 dac and it's been great, its a step up from the USB out of my silent PC into the Audio-GD, I can follow instruments better now, before they would get slightly lost in the mix, there is better separation between instruments and the music sounds ever so slightly more organic.
It benefits slightly from a good linear power supply, I'm using the Allo Shanti to not only power the Raspdigi but also my external 2TB SSD, and the highs are slightly cleaner now with more extension and air around them, on first listen the bass seemed a bit weaker, but it turned out the bass had tightened up a bit and was less bloated giving the impression there was less bass.
I'm running picoreplayer because I think it sounds slightly better than Volumio, Dietpi and Moode, plus because it runs in ram I can just power off the unit without risk of corrupting the SDCard.
I highly recommend this product, its fantastic value, its slightly cheaper than a Gustard U16 USB to i2s converter, and on top of that its also a streamer and player, so you have access to hundreds of internet radio stations, streaming services, youtube and so on.
Reçu dans les temps et bon produit
Ravi d'avoir trouver ce produit de cette qualité, introuvable ailleurs.
