Marius G.
Excellent quality cable
Marius G.
Satisfied
Coffret de très bonne qualité, très costaud, rien à voir avec les "Hifi 2000" qui font "toc" à coté.
Je recommande totalement, et sans réserve !
Produit de bonne qualité, prix très correct, rien à redire !
Michel D.
Remplacé 2 x 6 résistances 0,22 ohm bobinées en // avec 0,1µF par des MR5 seules (sans 0,1µF) : résultat immédiat sur la lisibilité du message musical.
Bravo à AUDIOPHONICS pour sa réactivité et son respect des délais surtout en période estivale.
Jean-Luc B.
Musique en réseau
Bonjour ,
Voilà une très bonne alimentation double !
Prévue pour ma Box et un disque dur en réseau , ça chante dans le plus grand silence !!!!
Chaudement recommandé pour le résultat obtenu , un investissement à ne pas négliger .
Patrick D.
Tranfo audio Haut Niveau Vers Niveai Ligne
J'ai utilisé ce petit transfo afin d'enregistrer vers un PC le son d'un projecteur de film Super 8 ne disposant qu'une sortie HP de 10 W.
Fonctionnement et résultat très correct.
De plus l'envoi et la livraison ont été très rapides.
Le son est meilleur en sortie rca que l' optique . La fiche optique vient toucher la fiche électrique ce qui dévie la position de l ' optique (pas pratique). Son très net , réaliste , avec du punch. J'ai upgradé en positionant le récepteur sur un assemblage anti vibratoire fait maison (vibrapod 1 , plaquette symposium ) qui élargit la scéne sonore avec plus de naturel. J'ai néttoyé les contacts de la fiche électrique et rca à la bombe pour contact électrique afin d'apaiser les aigus aigrillards de début d'écoute. Moins cher et meilleur que mon précédent récepteur. Mérite une mise en oeuvre soignée pour en tirer la quintescence.
Hugo B.
High grade balanced connection
If you're on a budget but want to upgrade your system with quality connectors then look no further then these.
Goodlooking en easy to use/solder.
Hugo B.
high grade balanced connection
Hugo B.
nice with Lapp Olflex Classic
Goodlooking en snug fit.
Hugo B.
Nicely made and affordable
Jean-Marc F.
Petit... mais sérieusement costaud!
En parcourant les différents avis laissés pour cet amplificateur casque, je me rends compte que tout a été dit!!! Vraiment tout!!! Alors, que dire de plus, si ce n'est qu'il n'y a pas à hésiter à le choisir? Son prix est un plus dans la prise de décision. Mais surtout... quel son!!! Je ne m'en passerai plus. Adopté!!!
Michael T.
AUDIOPHONICS TDA-S50 Amplifier TDA7498E Class D 2x 70W 4 Ohm
Agréablement surpris
Très abordable, et pourtant il fait le job et il le fait bien.
Joshua Y.
Parfait pour remplacer un transformateur équivalent dont le primaire était coupé.
Jorge B.
Excellente qualité de construction.
J'ai construit un câble secteur pour connecter mon préamplificateur à une barrette multiprise. Pour l’instant, je suis très satisfait du remplacement, même s’il est encore trop tôt pour les évaluations car il a besoin de plus de temps.
Jorge B.
Globalement, une bonne prise schuko, bon rapport qualité prix.
Pieter d.
ifi Audio iPOWER AC-DC Adaptator / Low noise Power supply 15V 1.2A This high-quality iPower power supply unit has low noise and a large number of DC jack connectors allowing it to provide stable and clean voltage and current at 15V DC 1.2A. It...
I used it with a Topping DX3 DAC. It is a very remarkeable sound update! Sounds now much better to real absolute High-End quality.
Best I ever heard on a High-end audio set.
Laurent T.
Prises vraiment super pratique pour gagner de la place avec des câbles secteur imposants , chez moi un Synergistic très rigide qui me posait soucis dernière mon caisson.
Qualité et finition toujours au RDV avec Elecaudio et commande toujours au top chez Audiophonics !
Laurent T.
Vraiment nickel!
Je cherchais depuis longtemps des pieds pour mon caisson de 44kg et ceux ci sont tout simplement parfaits .
Le caisson ne bouge pas du tout contrairement aux modèles coniques et cela donne un assise dans le grave chez moi très appréciable ;)
Commande toujours aussi parfaite chez Audiophonics !
Laurent T.
Top qualité !
Superbe fabrication et très belle finition , adaptateur vraiment très pratique.
Commande toujours aussi parfaite chez Audiophonics ;)
Sylvain T.
Formidable !
Pour prendre le relais d'un ampli hybride haut de gamme de 150W/8Ohms (tubes en étages d'entrée, Mosfet en sortie), avec des enceintes Aeria Compact (pavillon pour les aigus) c'est encore meilleur ! encore plus précis dans le placement des instruments (avec correction de pièce HAF), et des basses pareil qu'avec mon ancien ampli 20 fois plus gros et plus cher ! Trois remarques:
1/ sous Windows 10, le driver XMOS ne marche qu'après avoir désinstallé le Secure Boot et la sécurité des signatures de drivers...çà ne plaira pas à tout le monde même si ce n'est pas très difficile...
2/ les fiches banane fournies: j'ai viré le plastique et soudé directement mes gros câbles sur les fiches dorées; avec un bon isolant rétractable dessus, rien à dire !
3/ Bien sûr, à fond, la saturation PEUT arriver et là çà craque un max ! vaut mieux éviter ! pas de miracles, il n'y a quand même que 50 W mais c'est bien suffisant dans une grande pièce avec des enceintes de bon rendement. Merci Audiophonics pour le service de qualité.
Christian O.
Superbes timbres
Ce câble est réellement impressionnant. Il est neutre, équilibré et ces timbres sont de toute beauté. Il y a une sorte d'élégance et de justesse de timbres dans la restitution. On retrouve un bel étagement des plans sonores. Personnellement je le trouve supérieur au Mogami W3103, qui est pourtant un excellent câble, mais qui est quel que peu brouillon des le grave et qui manque de subtilité dans le haut du spectre. Personnellement je pense que ce Viablue SC-2 est un des meilleurs câble du marché à moins de 15 euros le mètre.
GERARD B.
Clip for Speaker Front Panel Attachment Metal (Unit) This clip will allow you to simply and efficiently attach the covers of your speakers to the front panel.
Clip de fixation enceinte
"conforme à mes attentes" très bien
GERARD B.
Speaker Front Panel Mounting Clip Plastic (Unit) This clip will allow you to simply and efficiently attach the covers of your speakers to the front panel.
Sébastien S.
Attention à l'emballage!!!
Fais bien le taf pour le prix. Plus remarquable par sa dynamique que par sa musicalité.
Soudures médiocres.
Par contre Audiophonics...soignez vos emballages svp:
le transfo torique a complètement tordu les pattes du LM4766, à la limite de la casse! Prévisible : le circuit était dans un seul tour de papier bulle avec un transfo torique qui se ballade dans le même carton!
Merci de considérer cette remarque.
olivier C.
Envoi rapide + produit efficace
Rapport qualité prix parfait
Produit conforme pour mon tuner marantz 2050 L
Merci audiophonics
olivier C.
Tout simplement Parfait
En remplacement des ampoules d origine de mon tuner Marantz 2050 L
Magnifique résultat
Très difficile à trouver ailleurs
Livraison très rapide
À recommander
Exceptionnel rapport qualité-prix
Parfait récepteur Bluetooth et ampli casque impressionnant !
Sans hésitation
Christophe G.
Well made, massive and stable case
I bought this case to hold a class-A power supply together with my Hifiberry DAC. They tightly fit in. The case is stable and it's easy to drill the holes to mount the parts into it, as every side can be unmounted.
The case is a good deal for its price.
Christophe G.
Nice retro-style switch
Nicely made switch for a very attractive price.
Anders L.
HIDIZS AP80 Portable Digital HiFi ES9218P DAC 32Bit / 384kHz DSD aptX Bluetooth Red With its AP80, Hidizs offers a DAP in a really small format to accompany you throughout your day, while ensuring excellent audio performance. Indeed, the portable player...
Dynamic, detailed and smooth
The AP80 is phenomenal value for the price. It has a detailed and dynamic sound, which is also smooth and easy on the ears. It has all the essential features you need for listening to top quality music on the go. I chose the red colour as a nostalgic nod to my old Sony Walkman (even if they can't match this price/performance). Highly recommended!
pourquoi pas ...
Je présice avant tout commentaire que je ne dispose pas de terre ( celà explique peut être mon ressenti) . J'ai testé ce fitre sur plusieurs points de la barette , dans les deux sens de branchements et sur deux systémes hi fi différents. Une froideur qui tend à une certaine dureté apparait . Les détails resortent plus dû à ce coté dégraissé du son . La scéne sonore à rétrécit . Le son n'est pas mauvais pour autant mais le naturel et l'épanouissement s'estompent au profit d'une écoute plus rectiligne. A l'origine je posséde des filtres audio tools associés à des quiet line qui procure un équilibre mieux respecté , les détails paraissent moins évidents mais plus intégrés car audibles. Vu le prix produit tout à fait honnête , à voir selon les gouts de chacun.
thierry t.
bon cable
bon cable rapidité d'audiophonics je recommande site sérieux
ERIC D.
EIZZ EZ-204
Excellent produit, très bonne finition et extrêmement facile à mettre en oeuvre du moment où le cable utilisé est du bon diamètre. A recommander. Toujours très bon service de la part d' Audiophonics !
Nicolas M.
Franchement déçu
Alors voilà, j'ai commandé la bête suite aux avis internet. Branchement de 2 triangle esprit gaïac 90w 8 ohm. Fiches banane et câble optique plaqué or.
J'allume l'ampli, je lance un cd et je me prépare à devenir sourd.....
Tout commence bien, je monte un peu le volume, ça a l'air prometteur, et tout à coup la catastrophe...
Passé le volume à 60 les triangle se mettent à claquer de tout les côtés.
J'ai eu peur les les avoir grillées.
Très surpris pour un ampli 50w avec des enceintes 90w
surtout que le son n'était pas spécialement super fort, j'avais pas encore les oreilles en sang.
Après une semaine d'utilisation j'ai revu les branchements, changé le lecteur cd, mais rien y fait.
Toujours de grand claquement a partir de 60.
Dans l'ensemble asser déçu, pas trop mal sur une freebox pour regarder des films ou les chaînes de music.
L'écran est très beau mais tellement petit que sur mon canapé à 2 mères j'arrive pas à le lire et choisir les différents mode, obligé de me lever pour choisir.
Donc dans l'ensemble très déçu par mon achat malgré son prix raisonnable.
Je me suis fait avoir par les avis internet, pour moi ça reste de made in china.
THIERRY S.
Produit original, innovant
L'insertion et l'extraction de la fiche se fait en douceur comparé à la plupart des autres fiches RCA. La soudure est facile et la matière du connecteur supporte bien la chaleur du fer à souder.
je met 4 étoiles à cause de son prix un peu élevé à mon avis.
Denis Gabriel G.
Jouissif
Après avoir été convaincu du potentiel des FDA avec l’ALIENTEK D8, j’ai rapidement voulu investir dans le QULOOS QA 690. C’était une excellente idée !
C’est assez jubilatoire d’arriver (enfin) à trouver un ampli qui donne à la musique une présence et un chaleur, jusqu’alors inédite sur mon système, tout en gagnant en détail et en précision.
Depuis une semaine je n’écoute plus la musique. Je me pose dans mon canapé et je ressens la musique. C’est jouissif.
Niveau technique
Bien sûr il faut des bons câbles de connexion USB – le QA 690 est en USB 3.0 : j’ai fait des essais avec un câble audiophile : ANALYSIS PLUS Purple Plus USB 2.0 et le câble LINDY CROMO LINE Câble USB 3.0 (en vente sur Audiophonics). Le LINDY CROMO apporte plus de dynamique et de clarté.
Gilles C.
Conforme aux description
Totalement conforme à la description d'Audiophonics et des deux autres avis précédent.
je rajouterai une dimension tactile qui fait référence à la douceur de la gaine nous transportant dans le domaine du hi-end.
Ps: je conforme la qualité sonore.
Christian O.
Une véritable révélation !
Ce bloc d'amplification Ipar 1023B est exceptionnel de part sa musicalité.
C'est un fil droit. Il est neutre, dynamique et très bien timbré. Aucune agressivité, grande aération des plans sonores. De plus il chauffe peu. Il ne lui manque rien. Surtout à ce prix.
Il se marie parfaitement bien avec le préampli Little Dot mk3.
Le tube lui apporte encore plus de timbres fruités.
Thierry L.
Remplace parfaitement une prise trigger absente
A l'image des produits Audio-Gd
J'en suis à mon 3eme Dac Audio-Gd, avec à chaque fois une montée en qualité.
Actuellement, heureux possesseur du modéle R8, qui m’émerveille de jour en jour, je me suis dis que si AUDIO-GD fabrique des câbles, ce n'est pas pour flinguer au passage le son de leurs merveilleuses électroniques.
Bingo ! ce cable RCA est tout simplement sublime.
Grosse amélioration par rapport à mon cable pourtant réputé.
Plus de finesse et micros détails dans le son. etc etc
Décidément ce Mr Kingwa est un magicien
Yannick M.
DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø25.4cm The Dayton SD270-PR 10 passive radiators are designed to work in conjunction with active loudspeakers with an Xmax travel close to 9mm and a diameter smaller or equivalent. They...
juste parfait
Je m'en suis servi en résonateur d'Helmholtz/absorbeur pour traiter des modes propres d'une cabine de studio d'enregistrement relativement conséquent, mais malgré tout, la place était comptée.
Par rapport à un système à évent, ça permet de gagner beaucoup de place, sans perdre d'efficacité.
En fait, le fait qu'un hp passif possède une surface forcément plus grande qu'un évent rend même le système plus efficace.
J'en ai utilisé 2 x 6, positionnés en 2 colonnes placés dans 2 coin du local, et après ajustement des masses mobiles, le résultat global aux mesures et à l'écoute est juste impeccable.
A noter que les fréquences mesurées ont parfaitement respecté la modélisation préalable, ça a collé au 1/2Hz près !
Marc B.
Manque de punch
J'ai acheté ce dac pour peut-être remplacer mon Gustard A20H, qui possède également deux puces AKM AK4497.
Le Topping D70 est légèrement moins brouillon, avec une meilleure séparation des instruments, en revanche le Gustard est plus dynamique, la scène sonore est un peu plus large, et est bien plus agréable à écouter. A noter aussi que sur le D70, les basses sont assez peu présentes, j'ai trouvé ça assez étrange, peut-être qu'il aurait fallu plus d'heures de rodage ? (Bien que j'ai un peu de mal à croire au rodage pour les dacs).
Pour ces raisons-là j'ai renvoyé le Topping.
Manuel P.
Câble extraordinaire
J'ai acheté ce câble Ramm Audio Amadeus pour alimenter en courant mon ampli; je l'ai choisi pour 2 raisons : 1) il est en cuivre OCC (réputé apporter un son vraiment très naturel), et 2) les commentaires ci-dessous sont élogieux. Pas de doute : il est merveilleux. La construction est très technique ce qui permet sans aucun doute d'éliminer tous les bruits parasites qui sont générés mécaniquement entre les brins (inductance ...). Il apporte un son très naturel, des timbres magnifiques, une ouverture grandiose, des basses propres, des aigus précis et fins, des détails audibles ... tout cela pour un prix qui reste totalement acceptable par rapport à ceux de la concurrence. Associé à une prise IEC Oyaide C-004 (beryllium), je pense qu'il est très difficile de faire mieux. A savoir effectivement : la construction prend un peu plus de temps que pour un câble plus classique (dénuder les différents petits brins) La prochaine étape pour moi sera de construire des câbles pour mes enceintes. Je ne pensais pas que le choix du câble secteur soit si important ... Celui-ci apporte une nouvelle vie à votre ampli.
malek b.
Excellent substitut au Thinsulate
Je le trouve plus pratique à poser que du Thinsulate avec une meilleure densité.
Excellent produit et robuste. Utilisé en insonorisation de portière et coffre avec Stuffson et Alubutyl.
Joseph R.
shanling Tempo
excellent lecteur CD comparé au TEAC VRDS 25x considéré comme un cd très musical .
Seule la télécommande _ dans mon cas _ fonctionne d'une
façon aléatoire .Elle doit etre changées par Audiophonic .
Didier J.
ça fait un peu peur
Au déballage "somptueux" coffret noir mat rembourré etc je découvre des câbles dont 2 prises sont dévissées et dont les ergots de connexion ont un jeu tel que la prise en tient pas solidement une fois enclenchée... Après 10 minutes de bricolage maison c'est réparé. Mais bon ça ne donne pas confiance.
Anders L.
Durable with good grip
Durable screws with good grip. I use them to screw down conductors without damaging them. Great for silver-plated conductors in RCA plugs, for example.
Jean-Philippe G.
Excellent !!
Parfait pour alimenter un FDA puissant.
Seul regret : sortie auxiliaire inutile : 5V aurait permit d'alimenter des devices USB.
Miguel M.
Super dac Akm
L attente à été un peu longue a cause d une rupture de stock une fois branché sur mon bluenode 2i c est une merveille supérieur à mon ancien dac et celui du blue node2i couple à mon m5si et triangle une merveille de précision et de dynamisme j ai écoute des sons j’usqu a 192 kHz je conseille ce produit
milan b.
Excellent product, amazing sound. Shipment fast and as it was described
