TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Dirk S.
AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Class D Stereo Amplifier NCore 2x75W 8 Ohm The Audiophonics PA-S125NC XLR integrates a Hypex NCore NC122MP power amplification module. This is a solid basis for building a high-performance stereo HiFi system, capable of...
perfect smal amp's
I use this amp's in the high / mid section of my active speaker
pierre c.
Produit conforme, bien fabriqué, malheureusement les délais affichés sur le site sont exacts(Environ 2 mois entre la commande et la reception).
Antoine E.
Mon ampli retrouve ses couleurs ! c est vraiment nickel, les les sont biens calibrées, ni trop blanches ni trop sombres!
c est re parti pour longtemps !
bon produit...
après avoir lu les autres avis je me suis lancé et il sont réellement amortissant. le visuel sur le cite ne le permet pas mais on peut en juger en les écrasant entre les doigts. pour des HP DIY c'est parfait ainsi que pour ma platine cd plutôt imposante ( sony 300 cd ) que je réutilise aujourd'hui grace à ces absorbeurs EVA. bon rapport qualité-prix.
Dominique L.
Coaxial canare
Excellent câble avec une bonne qualité de fabrication
Meilleur définition dans lespercussions et dans la tenue du grave
Rapport qualité prix remarquable j'aimerai pouvoir faire une comparaison avec des câbles beaucoup plus cher
Achat recommander
Elisabeth J.
Très utile !
Ayant remanié moi même mon circuit électrique, j'ai trouvé cet article très utile pour vérifier la réussite du montage de chaque prise.
Valery S.
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
Valery S.
Valery S.
Valery S.
EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Female XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit) This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal blocks ensure first-rate contact.
nicolas s.
DYNAVOX 3 Way Female XLR Connector Ø8mm Black (Unit) This affordable XLR connector will allow you to design good quality cables at a contained price. It is also dressed in a black shell for easy cable identification.
Très bon matériel conforme à mes attentes
nicolas s.
Cezary C.
Wall Plate Aluminum base plate Schuko for FURUTECH FI-E30 Black We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
A great alternative, and the price ... I heartily recommend.
Dominique M.
Efficaces
Livrés en packaging avec la clé allen,serrage efficace,bon contact .Fait le travail que l’on en attend !J’espere qu’il s’agit réellement de cuivre doré.
Vismantas B.
best amplifier in 1500+ euro range , for only 500 eur:)
better what gustard a20h.
im using it with HD800S headphones +balanced cable
awesome combo !!! no need for tube amps... this amplifier delivers smooth midrange, clear highs, bass a little weak, boot acceptable,and 3D soundstage is very good. My best invested 500 euros :)
Mehmet B.
Julien C.
Transfo sur mesure
Super service pour nos projets de tweak ou rénovation avec en plus beaucoup d options possibles (point milieu, écran...).
La qualité est très bonne avec dans mon cas aucun ronronnement audible ce qui est assez rare.
Dorénavant je ne passerai plus que par ce service bon marché en plus.
Les modèles « tout fait » audiophonics étant d après mon expérience (3 achats) un peu trop bruyant à mon goût.
Bravo pour ce service, j aimerais juste que les délais de production soient plus rapide (1 mois 1/2 c est un peu trop).
Julien
Sebastien D.
Les fiches s'encastrent parfaitement, pas la peine de mettre un prix exhorbitant pour un tres bon cable, le son et la connection au top comme les délais de livraison.
Jean Emmanuel H.
Remplit parfaitement son rôle, elle est imposante et prévue pour du gros câble mais vu que j'ai utilisé le câble Elecaudio de 15mm c'était parfait.
Jean C.
Petit mais costaud
Donne de une profondeur musicale incroyable avec une fidélité et une précision remarquable.
A choisir sans hésité pour ça qualité et son prix contenu.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour les conseils techniques.
Coline b.
USB 3.0 Cable Angled Male USB-A to Male Micro USB-B 20cm This USB cable USB 3.0 USB-A angled to Micro-USB3 type B Male can be used to connect, for example, an SSD or HDD hard disk to a desktop or laptop computer.
Fragile
cable très pratique, mais fragile
Coline b.
Adapter USB-A Male Angled to USB-A Female 3.0 This USB-A female to USB-A male adapter will allow you to enjoy a USB extension with an angle, ideal for some specific integrations. In addition, the USB 3.0 standard connector...
Très difficile de brancher l'adaptateur
Malgré les conseils d'Audiophonic qui préconise de forcer un peu, je n'ai toujours pas réussit à brancher le raccord dans la partie femelle...
Olivier V.
Magnifique
Je l'utilise pour l'étage de sortie de mon lecteur cd à lampes. Je ne regrette pas mon achat ! Timbres magnifiques de douceur, d'onctuosité et de précision, beaucoup de matière et de densité sonore. Encore plus qu'avec mes tubes NOS Raytheon ou Mullard mica long plates, qui sont considérés comme la référence. C'est dire ! Foncez : vous ne le regretterez pas !
Jean-Philippe P.
DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Speaker Driver Full Range 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm Broad band speaker. Versatile and easy to use. Good solution for beginners in speaker building / tuning
Petit, mais costaud !
Ce petit hp est très intéressant !
Testé pour l'instant dans un voume de 5,6 en bass reflex (67 Hz), il est généreux à tout point de vue ! (peut-être un peu trop dans l'aigu).
Il est de bonne facture, et facile à mettre en oeuvre, comme l'indique la page produit.
A l'écoute, il est très détaillé, presque analytique.
J'ai prévu de le tester aussi en 1/4 d'onde, dans un volume plus gros, en ajustant un peu l'accord bass reflex, et en adoucissant peut-être un peu l'aigu.
Ne vous fiez pas à son diamètre, il en fait plus que ce que l'on peut penser.
Cordialement.
Jim H.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Chief Engineer.
Please provide an USA or UK platinum plug to match the platinum IEC
Anders L.
Amazing amplifer module
easy to setup but for best sound, you need a 24v 3A power supply the sound is really good and if you need something like this I recommend this one
transparence
cela fait déjà longtemps que j'utilise ce type de résistance.. En atténuateur sur HP .Je l'utilise dans la partie série du diviseur de tension.donc en série avec le HP...la meilleur de toute ...vous profitez de toute la transparence du signal sans aucune coloration ...ne cherchez pas pour les mélomanes ..se sont les meilleurs ..vos oreilles vous remercieront ...
John B.
Superb product
Bought as a replacement for the AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023. I use it on a Raspberry Pi powered by a linear power supply running PiCorePlayer streaming wirelessly from another Raspberry Pi running LMS under Max2Play.
It is a definite upgrade. Firstly, it is simpler to commission than the previous model. No faffing around with external on/off switches. (I power it off by turning off the mains block that serves the whole system.)
Secondly, it integrates easily and perfectly with PiCorePlayer.
The sound is different to the previous model. Clearer, more analytical. More urgent. It make the previous model, which still sounds excellent, sound smoother, but milder.
Anyway, highly recommended and a relatively inexpensive upgrade .
(I'm also using a ES9038Q2M board connected to my ancient (25 yrs old) Pioneer PDS901 CD player and experienced similar effects.)
Frederic N.
Ce boitier est de bonne qualité, mais un peu cher quand même.
Fortuné M.
Eco et pratique
Pas cher, ce boitier m'a permis de réaliser une alimentation secteur, façades facile à travailler pour réaliser les encastrements de prises IEC, avec un look pas mal du tout
Janusz D.
AUDYN CAP Axial MKT Capacitor 250V 5.6μF
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Speaker Driver Dome Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm This 25mm dome tweeter with neodymium magnet offers in a compact format a quality impulse response and a flat response from 3000 Hz onwards. Easy to filter, thanks to its round...
FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Amplifier board Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
All parts in good condiction. Thank you.
Fortuné M.
L'esthétique est parfaite, facile à travailler pour réaliser des câbles d'alimentation HIFI, de là à dire qu'il y a une différence audible avec un câble ordinaire de même section....
Fortuné M.
Eco et pratique !!!
Pour réaliser des projets tels qu'une alimentation ou un filtre secteur, ce boitier est parfait, les façades se travaillent facilement même si on ne possède pas d'outillage spécialisé pour réaliser les passages de prises IEC, etc...
Fortuné M.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
Joel R.
Souple et son audiophile
Excellent câble, le son est détaillé, dommage que l'isolant ne soit pas en teflon, difficile de ne pas le faire fondre en le soudant.
cael l.
fait le travail.
de bonne facture et correspond a mes attentes
Lodovico A.
Japanese quality, french efficiency
If you need to use a 4 pin male XLR, then you have few chances: Furutech Fp705m will be the absolute winner. Go for it, you will never regret!
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
EXCELLENT PRODUIT
yann M.
les condos c'est jamais simple
celui ci est probablement l'un des tous meilleurs
yann M.
excellent produit simple et trés efficace
Jean Emmanuel H.
Utilisé sur un Philips CD64 utilisé en drive. Même si ça n'est pas le jour et la nuit, ce câble amène une clarté indéniable et de la dynamique. Les silences sont plus profonds. Il a un coté tuyau d'arrosage mais est plus souple qu'il n'y parait. Je vais en commander pour mon DAC et mon ampli.
Pascal B.
Très bon matériel
Cela m'a permis, sans perte de qualité, de pouvoir fermer enfin la porte du meuble où était installé mon ampli; ce que je ne pouvais faire avec les entrées droites.
tisseyre j.
superbe produit, le son de ma platine n'est plus le même.
Le plus difficile c'est de faire les soudures quand on n'a pas de bons yeux
tisseyre j.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Pour bien régler une platine, c'est mieux qu'un niveau de bricolage !!!
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et remplace mon avis précédent !
L'impression de trop peu que j'avais constatée venait du fait que je n'avais pas mis le volume au maximum sur ma tablette ! Je craignais une saturation de ampli. Tout est bien maintenant, le son ne souffre d'aucun défaut !
PIERRE R.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7004 Flat Copper Coil 14AWG 0.05mH Jantzen Cross Coils are the closest thing to a perfect inductor available today. They have been developed together with Audio Technology (Denmark) for the filtering of their...
Gain en clarté et fliudité
Cette self en bi câblage et montée sur la voie tweeter en sortie de l'amplificateur à transistors réduit considérablement les distorsions transitoires dues aux fort gain de contreréaction en présence des retours de tension des haut parleurs . .
