Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Customers reviews - There are 19103 reviews.
eric s.
eric
testé avec picoreplayer / super resultat.
le DAC est dans la liste du logiciel / tres facile a mettre en oeuvre.
c'est mon premier DAC avec raspberry et je suis vraiment etonné du son produit.
sinon livraison +++
bref fortement conseillé (mais par un newbee / héhé)
alessandro f.
DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 HP Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 400W 8 Ohm 86dB 25Hz - 1500Hz Ø30.5cm Built into DAYTON AUDIO's Reference Series, the RSS315HFA-8 Gravity Unit is based on the quality and performance criteria that have made the American manufacturer's "RS" line...
subwoofer dayton
Ottimo altoparlante per subwoofer
prodotto arrivato integro nelle confezione
complimenti a audiophonics , serio e veloce nella spedizione
Lucien S.
CYK Câble de modulation jack
J'ai acheté ce câble avec le DAC Ibasso D14 dont je suis satisfait et je crois entendre un peu plus de matière dans la sonorité en comparant avec un autre câble bon marché acheté sur Ebay.
C'est un jugement subjectif de l'immédiat et j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour confirmer ce point de vue.
Lucien S
Yannick M.
excellent !
Le rapport Q/P de cette carte est excellent. ça fait plusieurs fois que je m'en sers (chez moi, mais aussi pour des amis), et avec quelques modifications (je remplace le circuit RC de sortie), les résultats rivalisent avec bien d'autres systèmes (serveur/streamer ou lecteur de CD) qui coûtent plusieurs milliers d'€.
J'ai essayé plusieurs fois d'autres cartes à base de puce ESS, et ces dernières ont été à chaque fois beaucoup moins appréciées : beaucoup moins de matière sonore, sensation analogique complètement absente, que de l'acide surdéfinition un peu à la mode de nos jours, me semble-t-il, ce qui est bien dommage.
Michel C.
Excellent petit ampli !
Je ne suis pas au mieux pour découvrir ce petit ampli (enceintes Sony 3 voies d'une ancienne chaine midi...) les diffusions BT à partir de mon SmartPhone via Spotify et les radios web sont très agréables à écouter et ce à un niveau de 8/60, preuve qu'il y a de la réserve , même dans une pièce de 30m2, belle présence des voix ! Prochain achat, une paire d'enceintes de qualité.
Emanuele D.
VIBORG VS701 Pure Copper Spade Red Copper Ø7.5mm (Set x4) With its VS-701, Viborg offers exceptional spades, thanks to a design using particularly top-of-the-range materials.
Ottimi, belli e ben fatti.
Un ottimo prodotto. Merita ++++
Emanuele D.
Materiale scadente.
connettori pessimi. Non valgono nemmeno 50cent. x4
Emanuele D.
Ottimo prodotto
eccellente
Thibault K.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Très bon rendu à bas prix
Après plusieurs tentatives de montage infructueuses (cassage de la fibre car très fragile), je suis enfin parvenu à obtenir quelque chose de concluant (avec un simple cutter et de la patience). Sur un Audio-GD R2R 11 associé à un ampli de puissance hypex Ncore j'ai un rendu plus clair et aéré qu'avec un câble coaxial canare L-5CFB 75Ohm.
J'en commande deux mètres supplémentaires afin de fabriquer d'autres câbles.
Francis F.
Apres + de 6 mois d écoute sur ce AD18, complement au message du Fev 18
Le meilleur résultat est définitivement en lecture USB avec en pilotage comme Foobar de mon PC ASio wasapi event . C 'est de loin la meilleurs écoute , je pense qu'il a été fabriqué pour ca. Pour le détail ; Au préalable, J'ai encode/ripper les morceaux wav des CD en 44,1kHz 24 Bit ( j'ai testé 48 , 92 et 192 , bla bla bla mais c'est 44,1kHz 24 Bit qui est le plus équilibré et du coup plus courant.) . En relecture avec foobar et en USB ,
c'est tout simplement magique une terrible claque émotionnelle.
Du coup ces morceaux je les ai copier sur des supports mémoire (USB ou SD ) et je peux les écouter là ou il y a un lecture de fichier audio recent et de qualité.
Et c'est la que j'ai pu juger que le petit ampli AD18 était tres bien par rapport a des systemes monstrueux en tarif. .
Bien sur pour le AD18 , il faut une bonne alim et de bons cables, ect , j'ai aussi ajouté l infra car j'écoute avec des enceintes biblio. Et bien il faut du tres gros matos pour détroner ce petit ampli et vu le prix ....... rien à dire
Sébastien D.
DAYTON AUDIO WF60PA Wireless multiroom plate amplifier 60W / 8 Ohm The 60W Dayton Audio WF60PA Wi-Fi Class D 60W Wi-Fi amplifier module is relevant in many ways. It can perform high fidelity wireless Wi-Fi and Bluetooth BT4.0 aptX reception...
exellent produit
Très bon module même sur hp de 8 Ohms
Son équilibré, assez rond, pas de trace d'acidité
à recommander!
Laurent L.
Parfaits pour les fourches !
Parfaitement adaptés aux fourches, les maintiens sont fermes et la connexion efficaces des deux cotés. Sur des panneaux Apogée, le résultat est surprenant sur la précision de l'espace sonore et la qualité des graves.
Un peu chers mais très efficaces, bond en qualité très net.
Merci Audiophonics pour la rapidité et la qualité des emballages, comme toujours.
Lucien S.
Ibasso D14 Bushmaster
Le produit le plus satisfaisant que j'ai jamais acheté car il a une qualité à savoir qu'il fonctionne tant sur un smartphone Androïd que sur n'importe lequel des baladeurs par la coaxiale contrairement au Cayin C5 qui est un DAC prévu uniquement pour le téléphone et non sur un baladeur comme il m'avait été confirmé par le SAV du site.
Je regrette de ne pas trouver un manuel d'emploi en français et des explications concernant les multiples possibilités de connexion.
L'importateur est défaillant et le droit de la consommation aussi.
Laurent D.
CABLE DE HAUTE QUALITE pour ameliorer votre casque ou liaison
je voulais un cable de qualité pour améliorer la qualité sonore de mon casque Audio technica MSR-7 et je remercie les bons conseils de audiophonics (details, dynamique etc...) rien a voir avec le cable d'origine et que dire avec une liason jack/jack via l'ordinateur vers des enceintes ,un changement radical , je vais en commander un autre bientot .....
Evgeniy R.
Hello! Today I received Allo Piano 2.1. I checked it on Moodeaudio and piCorePlayer everything works. Fast delivery, good packaging. I buy from you a second time. There was a choice to buy from the site Allo, but I chose you. Thanks for the discount coupon and plastic racks. Next purchase will be KALI I2S RECLOCKER but later. Thanks for your work! Sorry for my English, I use Google translator.
Olivier R.
bien
Rien à dire pour le prix, je l'ai acheté pour alimenter une barrette filtrante et je n'ai rien à lui reprocher. C'est un câble qui ne pose pas de problème dans ce rôle là.
Olivier R.
En remplacement de l'alimentation d'un switch et d'une box, en utilisant Qobuz, le gain est spectaculaire ! Nettoyé des hautes fréquences parasites qui durcissent les aigus, le son est beaucoup plus naturel et agréable. Certains diront plus "analogique", pour le prix il ne faut pas s'en priver.
Olivier R.
De mon coté, aucun problème avec la clé alen parfaitement standard. Ce connecteur fait bien son boulot pour un prix plus que raisonnable.
Olivier R.
dommage
Pas facile de fixer les câbles avec des broches qui sortent de leur logement et des petits connecteurs qui glissent dès que l'on visse. Passez au modèle supérieur, pour quelques euros de plus, ça vaut le coup.
Jean-François M.
Une belle transparence !!!
Le Mogami Neglex w2549 est utilisé sur mon installation comme liaison entre mon dac la Voce 2 et mon intégré Primaluna prologue one . C’est un câble avec un excellent rapport qualité prix . Le w2549 est transparent , neutre et musical . Je recommande vivement pour toute personne à la recherche d un excellent câble sans se ruiner . Jef.
Eric Y.
Excellent dac
Utilisé pour contourner le dac intégré d'un node2 ( pourtant très satisfaisant ) et attaquer un ensemble Atoll - Triangle, le son surclasse le node en transparence et dynamique.
La sortie casque n'est pas en reste, l'association avec le Audeze LCD2 est vraiment parfaite : Privilégier quand même la sortie symétrique, elle sonne clairement mieux que la prise jack.
Le tableau serait idyllique avec une sélection des filtres hardware en façade...obligé d'ouvrir le boitier pour placer les cavaliers !
Je recommande pour le rapport qualité/prix et le son exceptionnel...
Günter L.
Very good product with good price
I was searching for such a product for a long time (analog to I2S) . Here it is and I can execute an analog input for my raspberry project. The sound is very good and it works fine connected to an I2S Input of my dac.
Emanuele D.
belle e funzionali.
la differenza con connettori inferiori si sente. Sono di buona qualità.
Avrei preferito soltanto un contatto con i diffusori migliore.
Emanuele D.
una buona guaina.
bella e di buona qualità
Emanuele D.
connettore di ottima qualità
la connessione è stabile senza cedere.
Il connettore è interamente in argento e sono tra i migliori esistenti.
Avrei preferito soltanto un alloggio migliore per la saldatura.
Emanuele D.
belle veramente.
sono veramente di buona qualità fanno un figurone. Consigliate.
Emanuele D.
Buona qualità
sono ottime, molto schermanti e pesanti. Ma le avrei preferite placcate in argento.
Emanuele D.
guaine discrete
guaine discrete
Jacques M.
attention image trompeuse ce produit est vendu au mètre
Thierry P.
Conforme à mes attentes
J'ai suivi les propos lisibles sur le web et j'ai acheté ce DAC. Envoi et réception rapide, parfait.
Le Topping D30 est bien fini, j’apprécie particulièrement les interrupteurs en façade (plus que les traditionnels boutons).
Il y a du gain en sortie, plus qu'avec mon ancien DAC. l'écoute est précise avec une belle ouverture même si il manque de "chair sur les os" comme on dit. Toutefois, il ne faut pas oublier le prix raisonnable du produit.
Précision supplémentaire, il fonctionne correctement avec un cable USB lambda deux fois plus long que l'original.
Jean Luc m.
Pas de soucis avec cette prise, le montage du câble est très aisé et la qualité globale est très bonne.
Autre avantage, l'encombrement,ça longueur courte m'a permis de l'utiliser à un endroit ou je n'ai pas beaucoup de dégagement.
Jean Luc m.
Très bien,mais....
Câble de bonne facture,très bien réalisé,qualité de transmission du courant mais je n'ai pas trouvé d'amélioration par rapport à mon ancien câble (acheté chez
audiophonics) sommer câble rubberflex 2,5mm2 qui est moins gros et bien plus souple.
J'ai l'impression même qu' avec ce nouveau câble la dynamique est un peu tassée mais ceci est très subjectif car il faudrait que je fasse des écoutes comparatives en passant de l'un à l'autre de façon alternée,ce qui me parait fastidieux.
ROLAND Z.
excellent produit
Le transformateur sur mesure correspond parfaitement à ma spécification lors de la commande (physique, électrique).
Le temps d'attente est un peu long ! mais j'en étais averti.
Pleine satisfaction , je recommande ce vendeur.
Eddy B.
Prise mural furatech
Jai reçu ma prise mural furatech, je suis très satisfait de mon achat, le son est bien meilleur tout est plus nette incroyable le changement de prise par rapport à une prise classique. Aller l acheter je recommande.
liaison tuner ampli
La chute de câble a servi a faire une modulation entre mon tuner et mon intégré, et je trouve que le son est maigrelet...bas medium et grave peu présents et les aigus fatigants( rôdage???)Les fiches sont des neutrick rean.
Christian R.
Trés intéressant
Composant répondant à mes souhaits, colis non endommagé, mais les tôles écrans légèrement tordu. Cela ne fait pas le composant, mais ajoute un surcroit de travail.
Eric F.
complet !
excellent appareil, complet musical tout ce qu'il faut. Un seul regret l'affichage date un peu (d'où le 4 étoiles) et serais plus fun avec un petit écran OLED.
Françis S.
Enfin des fiches XLR qui ne se ( déglinguent ) pas . Bon maintient des branchements . Avis qui vaux aussi pour les fiches femelles . Très satisfait .
Eric F.
un bon petit module
Je cherchais à amplifier mes enceintes (cabasse mc40 java) pour me libérer de l'emprise des câbles. Ce module est correct mais l'amplification des basses fréquences nécessite un appel de courant que les alims toute prêtes ne peuvent lui donner. Néanmoins un module assez efficace.
Françis S.
Passable
Contrairement au autres avis , il y a bien de la perte de signal . Minime , mais suffisante pour que je ne puisse pas passer ma platine REGA 3 par ce boitier . Dommage , mais est meilleur quand même que certaine marques réputées .
Françis S.
Françis
Contrairement au avis precedents , il y a bien une perte de signal en passent par ce boitier . Minime , mais suffisante pour que je ne puisse pas passer ma platine REGA 3
Federico B.
Produit répondant tout à fait à mes attentes, service audiophonics impeccable, livraison rapide!
Nicolas I.
L'excellence !
Apres bien des hésitation, j'ai fait l'acquisition de ce player, principalement pour "couter de la musique sur un NAS et écouter Qobuz. en renplacement d'une SqueezeBoxe Touch.
Le résultat est excellent : la musique écoutée avec mon DAC tempo 2.6, (et un matériel tres discriminant et THDG ampli comme enceintes...) via un très bon câble...;
La musique est trés aerée, détaillée profonde, et au final meilleur qu'avec mon lecteur CD , Tres HDG (lui aussi :) : le CDX2...)
Essayé avec Volumio, je vais tester d'autre logiciel comme Dietpi ou Picore...)
NI
Hugues L.
ALLO eMMC Card 16Go with Micro SD Adapter Allo offers a high performance eMMC card of 16GB, delivered with a Micro SD adapter to connect it to your PC or SBC.
Information
Le gros adaptateur c'est pour le connecter au PC et le plus fin c'est pour le connecter au Raspberry PI.
jean-pierre v.
également d'accord avec David, ce câble est particulièrement bon, très équilibré et dynamique, un must, et cerise sur le gâteau, on ne doit pas s'endetter sur dix ans pour pouvoir en profiter.
jean-pierre v.
CYK Stereo Cable XLR-3 Female / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 5m This affordable RCA male to XLR female CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
excellent câble, équilibré
Craig S.
Perfect PSU for your RPi3 and Hifiberry board
This replaces a iFi iPower unit which failed to supply my RPi reliably (dreaded lightning bolt icon). This supply works perfectly and the jitter output to my toslink input to my soundbar has reduced with very good quality sound. Impressed by the build quality for the price. Would buy again.
Zeferino I.
Round VU Meter with Controller Board Ø34mm (Pair) This 34mm diameter VU meter allows easy mounting and wiring on your power amplifiers from 5W to 80W. Delivered directly with its controller, it just needs to be wired to work.
Cool vu-meter
These VU meters are really cool and work great ...
What I'm wrong is just a nice case of aluminum ...
Super...
Jim D.
Se désinstalle tout seul
J'ai acheter ce dongle i y a 3mois pour envoyer du son sur un récepteur Arcam rBlink. Impossible de le faire marcher sous Windows 7, avec ou sans cd d'installation. Sur un autre PC sous windows 8, j'ai réussi à le faire marcher sans le cd d'installation puis un beau jour, une fois le pc redémarré, impossible de retrouver mon Arcam rBlink dans la liste des périphériques son. J'ai donc supprimé tout ce qui concernait bluetooth de mon pc pour ensuite réinstaller avec cd, puis sans cd, rien à faire.
Dans le gestionnaire de périphériques, pour le "Generic Bluetooth Adapter" ca me dit que "windows a arrêté ce périphérique car il présente des pb"
Je précise que le problème ne peut pas venir du Arcam car il n'y a aucun problème d'appairage avec mon smartphone ou un MacBook.
Très déçu par ce dongle, ça m'a l'air très compliqué à faire fonctionner.
SHUGUANG TREASURE 6CA7-Z Amplification Tubes (Matched Pair) Shuguang's 6CA7-Z power tubes incorporate a grid with gold wires and a glass with black internal HPCC (High Polymer Carbon Compound) coating. The latter has the...
Les meilleurs
Bravo, vous avez suivi mes recommandations en référençant ces tubes. :)
C'est vraiment les meilleurs que j'ai pu avoir. Tout y est, dynamique, et surtout les médiums qui fourmillent de détails que je n'avais jamais entendus.
A installer sans modération pour remplacer des EL34 standard.
