TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Eric z.
qualité - prix
commander lundi livré mercredi !!!!!, par rapport à un SMSL AO200 MKII on passe à un niveau suppérieur surtout au niveau contrôle des graves, 38 cm sur mes enceintes,tout plus homogène même si le SMSL ne démérite pas, je confirme , comme beaucoup, Audiophonics nous a fait un ampli d'un excellent rapport qualité/prix, j'ose imaginer si un jour je passe à un "Purifi " peut être ????
Fabien G.
Polyvalent
Permet l’émission ou la réception en Bluetooth. Il est vraiment très petit. Configuration hyper simple, le Bluetooth est reconnu sans problème. Fonction volume et pause. Tous les câbles sont livrés avec.
Utilisé entre un iPhone/iPad et une vielle chaine Hifi des années 90, fonctionne à merveille.
Johan A.
AUDIOPHONICS STEALTH Power Cable US NEMA Type B to IEC C15 OFC Copper Shielded 3x3.5mm² 1.5m The power cable is the first element in a HiFi system, so its quality is not to be neglected. We offer you the Audiophonics Stealth, a high-end power cable designed in our...
Nice powercord
Incredibly good build quality, comes in a nice bag.
Seems to cost significantly more.. and now to the sound.
To your ears, it is very neutral, pulls a bit towards the softer and dark side, but with all the details.
Very good quality overall.
The workshop built it with Eu contact.
Fabien G.
ATAUDIO BLACK-AT Schuko Type E/F Power Connector Gold Plated Ø19mm ATAudio's Black-AT Schuko connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals...
Massive
Elle est massive pour le prix! Montage facile, cruciforme pour le corps, attention les autres vis (cosses et serrage du câble) sont avec une clef alen 2mm.
Diamètre du corps 38mm.
Respecter le diamètre 15 mini car les vis de serrage offrent peu de marge.
Fabien G.
Jolie
Le tressage est beau, protège le câble et lui donne un bel aspect.
Passé sur un OLFLEX 110/10mm, impeccable. A glisser façon "fabrication saucisse": on la pousse sur le câble, on la pince avec le câble et on le fait glisser naturellement... et ainsi de suite.
Fabien G.
Indispensable pour ne pas trouer votre plancher et pour pas cher.
Le torique est juste esthétique car il ne repose pas au sol, au mieux il sert de bumper contre l'aspirateur!
Très plates ne rehaussent pas vos enceintes.
Gabriel F.
ATAUDIO BLACK-AT IEC C15 Connector Gold Plated Ø19mm ATAudio's Black-AT IEC C15 connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals...
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
2eme acvat
Je l' avais acheté une première avec des Neotech comme fiche xlr... Bien mais sans plus.
Monté avec des Neutrik plaqué argent, ce câble est bien meilleur. Belle scène,cohérente et très bel équilibre, dynamique et détail. Un excellent chois pour un prix très correct.
Sanjin S.
AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
Great product.
André L.
Quelle beauté dans les timbres !
Je suis ébloui par la beauté des timbres qu’offre le FP-TCS31. Je l’ai sur mon préampli et sur le transport CD. Aucune envie de changer !
Il faut toutefois bien respecter le rodage , une centaine d’heures je dirais, mais il me semble que le câble continue même de s’améliorer au-delà . Patience donc.
Une recommandation : le câble a une tendance à mettre en avant le bas-médium lui conférant une petite coloration. Pour ma part, j’ai quelque peu gommé cet excès de chaleur en associant au câble d’excellents connecteurs rhodium, à savoir le FI-50 NCF pour l’IEC et le FI-E38 R pour le Shucko. Pour moi, la combinaison est parfaite.
Un très beau câble, riche en détails offrant une vaste scène sonore et de magnifiques timbres, naturel et ne provoquant aucune fatigue à l’écoute. Un cinq étoiles !
2eme avis..
Si vous montez une iec avec un porte fusible, l' ajout d' un fusible audiophile, même pas cher (aucharm alliage argent... 5€ par exemple ou un gustard a 20€) optimise les rendu sonore de ce petit bijoux !!
Pourquoi ?
La soudure est ok, la qualité globale ok. Mais pourquoi n'est il pas prévu de quoi souder la tresse de blindage ?
Sur ce connecteur comme d' autres ??
Hocine H.
AECO ARP-1512R RCA Connectors Tellurium Copper Rhodium Plated Ø11mm (Set x4) These high-quality aeco ARP-1512R RCA connectors, sold in packs of 4, benefit from a rigorous design using top-of-the-range materials. The contacts are made of high-purity...
Connecteurs intelligents
Première fois que je tombe sur des connecteurs qui se "plugs" grace à la bague interne et qui se vissent pour maintenir une connection ferme sur le RCA femelle. Mais l'ingéniosité réside dans la conception complétement éclatée qui permet des soudures propres, faciles sans endommager le connecteur. Il faut prendre le temps de comprendre le montage, mais ce sont des connecteurs performants, solides et très esthétiques.
Jean-Claude D.
FOSI AUDIO SK01 Portable Headphone Amplifier / Equalizer / Preamplifier Fosi Audio's SK01 is a high-performance headphone amplifier with good measurements and low distortion. Its output power is up to 2400mW @...
Super ampli casque
Je recommande cet ampli casque
Qualité des matériaux et de l'assemblage top
Facilité d'utilisation
Avec toutes ses fonctions il est un vrai "couteau Suisse".
La son est très bon et les différents réglages efficaces.
Et tout ça pour un prix très raisonnable.
J'ai vraiment été bluffé par les qualités de cet ampli.
Je recommande également Audiophonics.
Ce sont des passionnés et ça se voit sur les pages produits du site et sur le blog.
Ça se voit aussi au traitement des commandes qui est top.
Merci à l'équipe
Hocine H.
Top DAC
Ce dac n'a pas usurpé sa réputation. Dès la sortie de la boîte, le son est déjà magnifique. Un dac comme je les aime, sans options, sans afficheurs, sans volume, sans filtre. Bien manufacturé, solide procurant une scène sonore incroyable avec beaucoup de dynamisme et un spectre bien en place. J'ai été surpris par les aigus arrondis et surtout les basses propres et profondes et il n'est même pas rôdé. Testé en USB et I2S, j'ai préféré l'USB. Alors si vous recherchez un DAC R2R NOS qui mérite son prix, je vous le conseille vivement.
Q ACOUSTICS 3030i Bookshelf Speaker 2 Way 88dB 46Hz - 30kHz Walnut (Pair) The Q Acoustics 3030i loudspeakers incorporate a large woofer/midrange driver inspired by the 3050i floorstanding speaker and a 25mm decoupled tweeter.  This combination...
Apres quelques temps
Déçu par ces enceintes, car malgré le rodage le grave est proéminent et confus après plusieurs essais de positionnement dans la pièce.
Je les ai donc remisées et ne m'en sert plus.
Frederic m.
très mitigé
Achetées pour le câble Canare 2S11F, les vis de serrage non seulement écrasent complètement le conducteur et en plus le pas de vis est trop fragile, néanmoins il y a la possibilité de souder le câble.
Ne trouvant pas mieux dans cette gamme de prix je vais commander les deux qu'il me manque et devoir souder le tout.
Nordine K.
Xl1
Livraison rapide,
le DAC fonctionne tres bien !
Vincent M.
J'apprécie beaucoup votre site, malgré tout je suis obligé de critiquer ces fiches rca qui ne tiennent pas sur les embases du lecteur cd et de l'ampli. Pas de son sur une voie (pas rassurant). Après bidouillage (insertion d'un morceau de gaine dans les fiches) cela fonctionne sans problème.
vincent m.
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Headphone amplifier Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA The SMSL RAW-MDA1 is a balanced DAC featuring two ESS ES9039Q2M chips and a USB XMOS XU316 interface. These high-quality components enable it to support high-resolution streams...
Bonus pour les connectiques
DAC équipé de 2 entrées Coax et 2 entrées Spdif, ce qui est à mon avis un vrai plus. Qualité sonore vraiment excellente et bluffante à ce tarif. La combinaison de ces deux points en fait une alternative très sérieuse face à des appareils 2 à 3 fois plus onéreux. Je recommande vivement
vincent m.
Fait le job, mais très très bien
Petit DAC ultra simple ce qui ne l’empêche pas d’être très efficace. Surpris par une qualité de fabrication plus haute qu’attendu. La qualité sonore est excellente. L’essayer c’est l’adopter, pour un prix très compétitif.
vincent m.
LUDIC ORPHEUS Optical Toslink Fiberglass Cable 1m This Ludic Orpheus Toslink optical cable is a high-quality optical cable for fast data transfer up to 250Mbit/s. This cable features connectors with 24K" gold-plated aluminum...
Très bon connecteurs
Excellente qualité, livraison rapide. Très satisfait
vincent m.
Beau câble en plus d’être performant et très bien fini.
vincent m.
Excellente qualité. Rapport qualité prix excellent.
vincent m.
Câble de belle facture, robuste en plus d’être beaux. Je recommande
Jake O.
CL-99WB WiFi Bluetooth 5.0 Receiver Airplay2 DLNA HDMI USB Optical Bit-Perfect The CL-99WB is an extremely convenient wireless receiver module, supporting both WiFi 2.4G/5G and Bluetooth 5.0, which will allow you to set up a powerful connected audio...
Confirmed HDMI ARC
I can confirm that this module can provide audio from your TV to your speakers over an HDMI ARC connection. Volume control and power on/off are all working. You have to purchase a separate female HDMI PCB board that has pin outs. Find an HDMI pin out diagram and then match the pins on the HDMI PCB to the inputs on the cl-99wb. That's it, you're all set after that. This little board is perfect for a diy preamp or integrated amp with rich digital and wireless connections. I haven't tested the DAC on the cl-99wb as I'm using the i2s out to an r2r dac
Jake O.
The best choice for US buyers
I haven't had the chance to hook these up so this is more a review of the company rather than the product.
I've now placed 3 orders with audiophonics without a single problem. They have the cheapest prices for hypex modules and a bigger variety of odds and ends than any other European website I've found. It's ridiculous that you can't buy this stuff state side but fortunately audiophonics has good prices on products and very reasonable fast shipping rates. My second order arrived in 5 days to the US. The customer service is top notch and they've responded to every email I've sent within 24 hours answering any and every noob question I had. I'll continue to purchase all my diy audio supplies from audiophonics
Christophe E.
Produit de tres belle qualité , avec comme atouts :
une ligne filtré pour l'élètroniques et une non filtré pour les amplis, des contact Or , 1 interupteur par ligne tres pratique, un voltmetre de couleur bleu sympa.
Le rendu au niveau son est long pour ce faire entendre (rodage), mais il est bien present !
Aurelijus S.
KECES P6 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 5V / 7V / 9V / 12V + 12V / 15V / 19V / 24V 6A The Keces P6 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The power supply offers a careful...
Amazing LPSU
I upgraded my system with a Keces P6 LPSU. It provides power for the Sonos Port and Intel Nuc11 Core i7. Surprisingly, the sound is a bit cleaner now, so it will stay. It provides enough power even on DSD512 upscale.
All my system components are listed:
1. Keces P6 (lpsu)
2. Intel NUC 11 i7 (Roon ROCK)
3. Topping E70 Velvet (Roon to Sonos link, sounds better and more stable than native streaming using Sonos protocol)
4. Sonos Port, Five, Sub
5. Samsung ViewFinity S8 4K HDR monitor + Chromecast Ultra (Roon Display)
Lazaro Laztuner S.
Coffret
Superb coffret de très bonne qualité et très bon rapport qualité prix superbe boutique du sérieux je recommande fortement
WIIM ULTRA Streamer DAC ES9038Q2M Headphone Amplifier Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz The WiiM Ultra sets a new benchmark in the world of audio streamers, thanks to a design conceived to deliver an unrivalled audio experience. It lets you enjoy your music library...
LE STREAMER « COUTEAU SUISSE » ABORDABLE
Je possède le Wim ultra depuis trois semaines environ. Je peux donc maintenant donner mon avis sur cet appareil.
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi, elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound et de plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées, toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Franchement pour le prix on ne peut rien lui reprocher tout est fluide fonctionne parfaitement et immédiatement. Bravo à WIIM !!
Si j’avais des reproches ou améliorations à demander, elles concerneraient, l’entrée phono qui est perfectible et le correcteur acoustique dont je trouve le résultat moyen.
Concernant la partie pure audio, encore une fois rien à reprocher. Ce n’est peut-être pas le plus précis des streamer mais tout est cohérent. Personnellement, je préfère le son des puces à AKM à celui des puces SABRE mais le Dac intégré est très agréable.
Si vous cherchez un streamer / préampli facile d’utilisation peu encombrant. Il est parfait pour vous.
Vitalijs K.
Perfect Opamp
Clearly hearable difference with AUNE default Opamp. Very smooth and detailed sound
STREAMER TOUT TERRAIN
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM 4499EX. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi. Elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound. De plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Vlatko C.
Practical solution
Easy to use and fine regulation. Recommended.
Vlatko C.
Nice cable
Really good cable for money spent. Actually you need not any more expensive cable in your system if you are about music and not showing off. Nicely balanced and working well true audio frequency spectre.
Eric L.
AUDIOPHONICS AP300-S2503E Class D Stereo Power Amplifier 3E Audio PFFB 2x250W 4 Ohm The Audiophonics AP300-S2503E is a stereo power amplifier featuring a 3e Audio PFFB amplifier module. This enables it to develop 2x250W of power under 4Ω while delivering...
Je l’ai acheté pour driver mes Golden Ear BRX, ça matche ! De la finesse, précision, richesse des timbres, de la dynamique, l’image stéréo et la spatialisation sont magnifiques , ça coche toute les cases à mon goût. Encore une magnifique réalisation d’Audiophonics , merci pour cette réalisation à tarif contenu, permettant aux mélomanes a budget contenu de profiter de pouvoir assouvir leur passion sans se ruiner !
CLAUDE P.
Satisfaction totale
J'ai acheté ce produit pour remplacer les pointes d'origine de mes enceintes LIVING VOICE IBX RW 4.
A chaque fois que je les déplaçais, les pointes sortaient des coupelles et endommageaient le revêtement de sol de mon salon.
Après ce changement, je redoutais une petite perte en matière de restitution sonore.
A ma grande surprise, non seulement je peux faire glisser mes enceintes sans problème, mais cerise sur le gâteau, je découvre des details sur mes disques, que je n'avais jamais perçus auparavant. Le rendu sonore est meilleur, avec plus de matière, de précision, aussi.
Je suis ravi de cet achat.
tom s.
ils ne sont pas identique
4 pièces commandé et seulement 2 identiques, il y avait 3 couleurs différente et 2 qui n'avait pas l'emplacement avec le joint caoutchouc entre les serrages. après pour le prix les pièces sont de très bonne qualité.
KRASIMIR P.
Superb design, excellent quality
BILLÉ T.
DYNAUDIO EMIT 10 Bookshelf Speakers 2-Way 85dB 52Hz-35kHz Walnut (Pair) The Dynaudio EMIT 10 are compact two-way stand-mountable speakers. This model is therefore ideal for small to medium-sized rooms. They are equipped with a 14cm MSP (Magnesium...
Superbes enceintes !
Petites enceintes, mais plutôt grandes dans leur musicalité et leur performances (dans une pièce de 18 m2).
Reçues il y a quelques jours donc en rodage bien sûr, mais déjà une belle présence dans le grave, de beaux médiums et aiguës qui ne sont pas mis en avant comme souvent. Beaucoup de détails et d'ampleur, une écoute douce et neutre comme je le souhaité !
Très satisfait de Audiophonics, expédition rapide et et emballage parfait.
Bruno P.
Transparent et efficace
J'ai réussi à quasiment supprimer le léger souffle que suscitait mon Audiophonic lp400et Purifi sur des Galion 4 de 94 db de rendement...donc efficace aussi pour le silence de fonctionnement en plus de la latitude offerte par la diminution du gain pour le volume sonore.
Eemeli T.
Handy
Cute and handy little hp-amp. Enough power for everyday use. Only minus is the volume control knob which is a bit slippery.
Eemeli T.
A very good value for the money
I am confident that HE400SE is the best sounding planar at sub-140€ price category and beats many way more expensive products. In fact I was totally amazed how good they sound and feel out of the box. With a tiny bit of EQ these are superb.
Lack of distortion makes HE400SE a delight to listen to. The cups are big as kettles and the cushions soft making these quite comfortable to wear, albeit they're a bit on the heavy side. Another good thing is that unlike many headphones, these can be adjusted for small head aswell. The supplied cord is soft and flexible but not very long.
All in all HE400SE delivers a lot with a little money.
Mohammed B.
Langsam mit wenig Details
Der OPA2134 bzw der Single Version OPA134 spielt zu langsam mit wenig Details der Bass ist nicht sauber Voluminös kräftig und je nach Anlage kann sehr Langweilig werden, aber was erwartet man für 7€
Claude W.
Merveilleux
J'ai combiné ces amplis avec un préamplificateur Gustard P26. Le tout fait fonctionner mes enceintes Jean-Maurer 370F à la perfection. Dès les plus bas volumes, le grave est bien présent et plaisant. Un punch et une clarté fabuleuses accompagnent toutes mes écoutes. La reproduction d'un orchestre symphonique n'avait jamais été aussi large et détaillée dans mon salon. Il va sans dire que les petites formations jazz et les voix sont parfaitement restituées.
Un pur bonheur pour un investissement représentant moins du quart de mon amplificateur AB de 500 W. Ce dernier a soudainement trouvé une nouvelle vie dans mon chalet. C'est à la montagne que je pensais installer mes nouveaux blocs Audiophonics. Mais après quelques minutes d'écoute, il était devenu évident que la classe D allait prendre sa place dans mon système audiophile principal. Un immense bravo à Audiophonics pour cette très belle réalisation.
Tibor M.
Strong.
This amp has a lot of clean power. I swapped muses opamp for Burson V6 vivid or classic...depends on my mood,it shows the differences quite well, in this config it draws nice soundstage around my head. Clarity, separation and sense of power is briliant for the price. Big recommendation.
Jean Louis L.
Transcendantal !
Mon DAC Musical Paradise MP-DX, propose une option d'horloge externe équipée d'origine d'une horloge Accusilicon AS338-B déjà excellente et alimentée par batterie. L'horloge externe apporte incontestablement ses qualités d'écoute. Mais j'ai voulu aller encore plus loin en remplaçant l'Accusilicon par cette horloge Ian Canada SC-Pure (49.1520 MHz). Ce fabuleux DAC MP-DX bien trop méconnu en France passe alors à un autre niveau. Il était déjà au dessus des nuages, le voilà dans les étoiles !
L'amélioration après quelques heures de fonctionnement est globale et le DAC déjà très bon devient alors incroyable ! La qualité de cette horloge est telle qu'elle est capable de transcender un DAC d'une manière étonnante.
Attention à bien repérer le bon sens de connexion, les broches sont numérotées.
Mohammed B.
Klang zu offen und unsauber....Sehr Teuer....
Der Klang ist unsauber sehr offen daher nicht für Musikanlagen die hell und offen spielen besser gesagt Hart gekünstelt und nervös obwohl ich die Steckern 400 Stunden eingespielt habe.
Ich finde die Stecker überteuert!!
Eric L.
BURSON AUDIO V7 CLASSIC PRO Dual OPA (Pair) As an evolution of the V6 Classic, the V7 Classic Pro now achieves ultra-low noise levels while retaining the sparkling highs that are the strength of its predecessor. Overall,...
Impressionnant
En upgrade des Vivid 6 sur un soloist 3XP.
Pas besoin de 10 minutes d’écoute pour se rendre compte qu’on change de monde. Le son est plein, très analogique.
J’imagine lorsqu’ils seront à température.
Et comme toujours l’efficacité et le sérieux d’Audiophonics.
Sylvain L.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Silver Topping comes back with the compact DAC E30 II, a real evolution of the excellent E30, presenting many technical improvements allowing to reach even better sound performances....
Bon DAC pour Toslink
Je cherchais un bon DAC capable de fonctionner avec la sortie optique de ma TV LG, réputée pour avoir des soucis de compatibilités occasionnant des micro-coupure de son.
J'ai choisi ce modèle après beaucoup d'hésitations, car le descriptif stipulait une compatibilité spdif améliorée, et je dois dire que je ne suis pas déçu, aucune micro-coupure en 3 mois d'utilisation.
Niveau qualité sonore, je ne suis pas assez qualifié pour une analyse détaillée, je dirai juste qu'il sonne assez neutre comparé à mes anciens DACs, son très dynamique et détaillé.
Je l'utilise en préampli avec un module 3E Audio TPA3255 (2x150w) et le rapport signal/bruit est excellent, bonne dynamique et absence totale de souffle même à bas volume.
Pour les défauts, télécommande générique et très directive, et panoplie de filtres assez inutiles, je reste sur celui par défaut. Un petit DSP à la place des filtres serait beaucoup plus utile.
J'espère que la fiabilité sera au rdv !
