Gianfranco P.
Wonderful
Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
Customers reviews - There are 19569 reviews.
JOEL M.
Rapport Q/P excellent.
Tout y est: timbres, spatialisation, dynamique, puissance.
On entend claquer les percussions, vibrer les cordes avec une clarté confondante. Tout petit bémol (très petit) manque un peu d'espacement entre les plans en profondeur, les voix sont un peu en retrait à mon goût.
Autre bémol, mais qui n'est pas du fait de l'ampli, il ne fonctionne pas en USB relié à un PC sous linux.
Conclusion: je recommande chaudement.
Holger B.
Sélecteur de source bidirectionnel 3 cinch à 1 cinch / 1 cinch à 3 cinch avec télécommande
Cet interrupteur répond pleinement à mes attentes! Aucune perte de signal audible! Pour ce prix, il n'y a probablement pas de meilleur commutateur RCA!
Non seulement il a l'air sympa, mais il remplit également plus qu'un simple commutateur et un séparateur grâce à son utilisation bidirectionnelle!
Holger d'Allemagne
PARFAIT
Viennent remplacer des pieds cahoutchoucs usés, sur Thorens TD 145 MKII, c'est pieds sont parfait de stabilité, pas de soucis de décollage du joint comme évoqué ci-dessus, et bon diamètre...
Ce produit offre une pafaite stabilité à ma platine, et un bon aspect. A conseiller...
Gaetan I.
Ravi
Très facile d utilisation. Idéal pour se substituer à une carte son. Redonne vie à mon casque et à mes HP de monitoring.
Lucien S.
Le Topping un petit ampli pour intras.
Mon smartphone ayant une puissance d'amplification réduite j'ai acquis ce petit ampli et je dois dire qu'il donne un peu plus de volume sur les intras et molette du volume et celui de l'ampli au maximum je peux apprécier ma musique à un niveau plus réaliste cependant il ne faut pas espérer utiliser cet amplificateur de puissance modeste avec un casque dont les membranes à remuer sont plus large et quelle que soit sa sensibilité ou son impédance vous n'obtiendrez aucun résultat avec ce Topping, un ampli plus puissant est donc requis et aussi plus coûteux.
Ce petit ampli très bon marché est donc justifié sur des intras assez sensible de préférence et la qualité sonore est de mon point de vue améliorée par rapport à ce que donne celle du téléphone sortie casque.
joffrey J.
Amélioration sensible
N'ayant pas le budget pour changer de dac, je me suis tourné vers cet interface. Je ne regrette pas car l'amélioration est audible et ce dès les bas niveaux sonores. On gagne en précision et en détails. Un upgrade qui me permet de profiter de mon dac encore un peu. J'utilise un MacBook pro, cable USB wireworld rouge, l'hecate, spdif canare, dac arcam irdac, atoll in100se, monitor audio silver 6. Je recommande ce produit.
Mauro M.
AUDIO-GD R-28 2020 EDITION DAC R2R DSD Natif Amanero / Preamplifier / Headphone amplifier The R28 Audio-GD is an all-in-one unit of rare versatility that merges in a single housing a very high quality full R-2R DAC with a discreet balanced preamplifier and a high...
Audio-Gd R28 (in italien)
Servizio Audiophonics impeccabile.
Consegnato in 4 giorni dalla spedizione (in Italia).
Il Preamplificatore/DAC Audio-GD R28 credo che sia il best-buy attuale del catalogo Audio-GD.
In un contenitore compatto e non troppo pesante c'è un capolavoro di musicalità.
Ho utilizzato per un mese di recente un Master 11S e devo dire che questo non me lo fa rimpiangere.
La parte DAC è decisamente migliore del mio vecchio Audio-GD NFB 7.1 di 5 anni fa, quella pre leggermente più avanzata di quella del mio NFB1-Amp.
Kingwa non fa passare il tempo invano e continua ad evolvere la sua produzione mantenendo la stessa filosofia, fatta di buona musica anzichè misure perfette.
In futuro prenderò in considerazione solo apparecchi di fascia superiore e sempre R2R.
Grazie.
Jacques D.
Une merveille
Je viens d'acquérir récemment cet ampli. La qualité du son est quasiment sans défaut,
tout est d'une clarté limpide! Par rapport à un ampli bien plus cher, il y a comme un léger voile qui se retire.
Si les enceintes sont à la hauteur de cette ampli,
alors le concert (musique classique) entre dans votre pièce d'écoute,
et la chaîne hi-fi disparaît! ampli de très bonne facture tant sur la qualité d'écoute que sur la conception Je le recommande!
François C.
Investissement et plaisir du beau son
Apres consultation par mail de Audiophonics et lecture attentive de différents forums sur les Sparkos, j'ai investi dans 3 unités pour remplacer les Op Amp de ma carte son ASUS Xonar STX. Je précise que j'écoute ma musique aves des HIFIMAN He400i.
Bilan de cette opération.
Sur un plan purement musical je reste un peu sur ma faim. Certes on y décerne une légère amélioration dans les timbres, moins de "rondeur". Son un peu plus cristallin. Mais tout ceci reste extrêmement subjectif. J'enlève une étoile.
Le deuxième point, c'est la spatialisation et là les Sparkos font merveille! Les instruments se détachent clairement. Si vous possédez des fichiers sons de haute qualité (16-24 bits) allez-y. Pour des fichiers médiocres (mp3) laissez tomber.
luc A.
Excellents
4 HP branchés en série (par paire pour atteindre 8Ohms) et connectés à un ampli 2x80watts sur la sortie sub et vissés à mes 4 sièges cinémas: que du bonheur.Ils complètent bien les 2 subs déjà présent.Parfaits pour les films par contre je désactive pour les concerts car pas trop réaliste.
Paul K.
Item arrived fast and in well packed plastic zip bag. Cable looks strong an durable and have gold platet connectors with safe plastic caps.
Très bon amplificateur
J'avais déjà posté un avis très favorable (le 02/12/2016 - Daniel L.) à la suite d'un premier achat.
Je viens d'acheter une deuxième ampli., pour une autre installation chez moi, et je reste totalement satisfait.
Par rapport à l'ampli acheté en décembre 2016, seule la télécommande a été heureusement modifiée.
La nouvelle télécommande - qui possède les mêmes fonctions que la précédente - a l'avantage de fonctionner avec deux piles AAA (beaucoup plus pratique que l'ancienne télécommande qui était alimentée par une pile bouton, moins répandue que les piles AAA).
Je recommande cet achat.
Pascal B.
Parfait.
Potentiomètre d'origine ALPS, m'a permis de réparer mon ampli Rega Elicit. Le résultat est parfait, avec la certitude d'avoir une pièce identique à celle qui équipait mon Rega.
Un câble est un câble !!
Celui-ci remplit son rôle, c'est tout ce qu'on peut lui demander.
En bref, j'en suis satisfait.
Pas pratique
Je confirme : ce n'est pas pratique du tout.
Pas de mode d'emploi, mais je suppose que, pour les fils assez fins, on doit les enrouler autour du filetage en les passant par les trous latéraux.
Quant à moi, j'ai préféré souder (solution néanmoins moins évidente que le vissage possible sur d'autres fiches banane).
Bref, je ne recommande pas.
daniel k.
very nice
very nice quality knob!
Marc-Olivier C.
Bouton
Déçu car fragile au niveau des pins, deux pins sont cassées en les pliants pour pouvoir l'intégrer au système, il faut donc éviter de trop les manipuler et de trop les chauffer sinon elles casses.
Le côté négatif, c'est que Je dois malheureusement en racheter un autre...
Le côté positif, c'est que celui-ci est joli.
Marc-Olivier C.
Softstart
Fait parfaitement son job. Je l'utilise sur un transformateur torique de 625VA, avec une batterie de condensateur de 2 fois 10000uF par enroulement secondaire après le redressement bien sûr :) .
Jean Francois R.
Boitier bien fabriqué
Bon produit et bel aspect, en revanche les taraudages des pas de vis de la façade ne sont pas assez profonds et j’ai du rajouter 4 rondelles cuvettes, rien de bien méchant,
Richard M.
Nouvelle interface de configuration géniale
Le principe est excellent et l'idée est bonne, de plus les commerciaux sont à votre écoute, ce qui n'était pas trop le cas avant, considérable amélioration, ne changez plus rien.
Essayez juste de mieux définir les variables de dimensions.
Sinon bravo
Noel R.
HIFI 2000 Rear Panel for Pesante 4U Case with IEC hole This rear panel is similar to the one found on Pesante 4U 19" 19" case in 300 or 400 depth. It is made of robust metal with sandblasted effect and has a round hole for...
Ne correspond pas la présentation, sur la 1ere présentation elle était soi-disant en aluminium , en réalité de la même tôle que les autres parties du boitier.
Parfait...!
Attention, je l'ai acheté, et confié à un PRO (AMS Poitiers)...Le but étant de changer le câble de base d'une platine Thorens TD145MKII complètement fatigué, et de séparer la masse !
En tenant compte du montage réalisé par des avis posté sur ce site (montage préconisé par la marque), le resultat, est incroyable de clarté ! Rien à voir avec l'original, quelle gain, et belle chaleur du vinyle conservé, à conseiller fortement pour le prix !
Claudio M.
potentiometre volume ideale
remplacement et diy parfait équilibre silencieux fiable
PHILIPPE P.
Beau boitier aluminium mais existe aussi en noir avec le bouton shutdown
Belle finition du boitier aluminium Aoide-Ugeek pour DAC II.
Dommage que la version noire avec interrupteur pression incorporé, vue chez Suptronics ou Pinterest, n'existe pas chez Audiophonics.
Jean Pierre g.
gros défauts
je suis surpris que l avis que j avais laissé a l epoque n apparaisse plus !
probleme dans les filletages mal réalisés qui permettent de fixer la façade ; obligé d'ovaliser les trous de passage de la visserie d'assemblage ! bref mon avis date de deux ans ! peut etre ont ils fait des progrès dans la fabrication ?
Francis F.
Superbe liaison
Cordons de modulation Audiophonics 0, 30 cm . Ils sont livrés dans une pochette en tissu très esthétique. Montage entre mes 2 Aune x5 et x7 . Les connecteurs ont un serrage a vis sur l extérieur de la RCA. J ai testé dans les 2 sens, le bon sens est dans celui de la flèche. Il faut plusieurs heures pour stabiliser l équilibre. Très rapidement l'aigu est très fin et sicelé, les nuances de grave arrivent bien plus tard. Enfin 4 h après ….. l écoute est superbe, l ensemble est bien articulé et avec énormément de détails , mon HD 650 est encore plus fantastique. Les Morceaux Hi Res en 24/96 font vraiment la différence. L image est bien présente et précise.
Je suis ravi de mon achat, c est vraiment un maillon de mon ensemble Hi Res.
Arnim S.
Addendum to review
I powered the D2160 with a 900W switching powersupply @ 36.0 Volts.
The bass was suddenly more preswent - dynamics restored. The sound was somewhere between the too-loose sound of 1 power supply and the no-bass sound of the 2 power supplies. However my 900W Lab. power supply emits a high pitched whine that makes music enjoyment impossible.
More experimentation will be needed. I would encourage others here with more training and experience than me to experiment with better power supplies.
A bientot!
Alfredo G.
Palet presseur Dynavox PST420
Livraison parfait, colis très bien emballé, le palet presseur très bien fini, je recommande
francois R.
livre nu sans rondelle de compensation de longeur
trop cher dorenavant
francois R.
mauvaise qualité hors specification standard RCA
le fourreau interieur femelle (pole +) est en retrait de 2.5mm par rapport à la norme, le contact du + se fait donc sur a peine 1.0mm . l'ecrou n'est pas traité en surface. Ils sont en laiton brut. Donc ils jurent avec le reste. Les rondelles d'isolation ne sont pas en teflon. le fourreau teflon interieur bouge et le pole + peut tourner. On attend d'Audiophonics une selection qualite superieure au tout venant qu'on peut trouver en direct sur Shenzhen. Donc inacceptable.
Pedro V.
Excelent amplifier, great value
The Audiophonics K214 V2 is an all-round improvement over my previous hybrid tube amp. It has a combination of extended frequency range, excellent presentation of detail and soundstage with a musical, non-fatiguing sound that is great with all styles of music, but particularly magical with orchestral and acoustic music. It drives my Sennheiser HD 595 and AKG K271 with ease, the volume control is smooth and the gain is (correctly) set to a resonable level.
Very highly recommended!
Arnim S.
A very interesting amplifier that does many things well.
I have spent several weeks listening to this amplifier.
I do not have experience with many high end amps. I have owned Adcom GFA-565s, Adcom GFA7607, and the class-D SMSL-98E.
This amplifier sounds drier, more accurate, more extended than any of these. However it is not my favorite.
It lacks the 'punch' of higher headroom amps. The bass tightens up considerably with a second power-supply, but then with my setup, it gets too tight.
Wondering what's going on, i decided to check the cable to the 36V power supply.
https://abload.de/img/61i9m.jpg
I'll not comment on this, not being an electrical engineer. But I will replace with my own power source and give results.
The haptics / usability of the amp is excellent. Simple, direct controls, one function per button. Very nice.
The Aux-In (analog-in) is much noisier than say, the SMSL-98E. Unusable for me.
Turning on the onboard EQ routes the audio through an analog stage, which is very interesting to compare with pure digital operation. I also found that with reduced treble and bass, the EQ'd audio is much more relaxing for long-term background-music listening. (Ears get tired with too much treble!)
It is an amazing sound, but I cannot say it is my favorite amp - i cannot help wondering what the Hypex units and more expensive pure-digital amps sound like.
Definitely not a party amplifier - this will not get them dancing. It is exceedingly interesting to experiment with 192khz though. I can hear differences to 48khz, which is downright scary.
Merci @ audiophonics.fr!
CHRISTIAN P.
Transformateur torique sur mesue
Il est aujourd'hui très difficile de trouver un fournisseur de transformateur qui puisse vous fournir du "sur mesure".
Transfo réalisé comme demandé. Parfait!!!
Le délai est certe un peu long, mais je le savais avant de passer commande. Trop satisfait.
patrick a.
itom 66
je viens de brancher cet USB en liaison ordi- dac
je suis sidéré par le rendu musical de ce cordon par rapport à son prix !
bravo…..
Tout petit et mieux qu'un grand
En vue de simplifier mon installation mais désirant rester dans la qualité, j'ai tenté en premier lieu le petit frère converto USB-RCA Topping D10 (à 85€, cherchez pas ailleurs !)
Juste un PC server, le D50, et amplification sans préampli. C'était parfait et simple.
J'ai très vite senti le besoin d'un volume autre que celui du PC, avec une télécommande, et un sélecteur d'entrées. Le Topping DX3 semblait satisfaire mes besoins :
Bluetooth (pratique pour ceux qui passent à la maison) - optique (pas testé) - USB (excellente) - Coax 1 et 2 (super pratique ça ! Top audio). Une alim extérieure (j'ai tenté alim de course sans meilleurs résultats).
Un défaut : il manque au DX3 une entrée ligne.
L'utilisation d'un unique bouton est en fait très pratique (on/off - volume - sélecteur d'entrées).
Télécommande très légère en plastique (j'aime bien lourd en alu massif, ben quoi !). Elle n'est pas couverte de boutons, juste l'essentiel et c'est bien !
Et maintenant l'écoute audio :
J'utilise mediacenter J.River et sa télécommande Android JRemote. Fichiers FLAC rippés via EAC. Je connais certains fichiers par coeur.
Brad Meldhau "exit for a film" : Piano présent, j'aime. J'attends la cymbale à rivets, c'est moins bien qu'avec mon Ayon CD3S, ça me rassure presque (6000€ vs 200€). Puis arrive la basse. C'est plus punchy mais dans mon cas c'est un plus (enceintes Martin Logan un peu molles).
Quelques écoutes de plus et je me dis que ce petit boitier à l'éclairage orange (je préfère bleu, ben quoi !) est sacrément performant. Très. Et pratique.
Le rapport qualité/prix est tout simplement ENORME.
Merci Audiophonics.
Jean Christophe C.
Très mécontent
Excellent produit, graves profonds.
Dommage que les stocks ne soient pas correctement tenus, car en cas de non disponibilité, les délais sont très longs.... Il faut compter deux mois.... Inadmissible.
Davide L.
Excellent tweeter
Je suis ravis du résultat des NEO CD 3.0, pour tout vous dire le rendement est supérieure au tweeters que j'ai sur mes colonnes B&W 683 s1, bien sur j'ai aussi créer mes filtre passe haut à 3500 hz avec les éléments de chez AUDIOPHONICS .
La livraison rapide et super bien emballez.
j’espère que mon prochain achat sera aussi nickel.
Davide LI PUMA
Sylvain H.
Bon produit lorsqu'il fonctionne
Un premier exemplaire défectueux m'a été envoyé. Suite a cela, un contact rapide et efficace du SAV Audiophonics a débouché sur l'envoi d'un deuxième hub, qui lui fonctionne parfaitement. Je remercie donc le SAV pour sa réactivité.
Maintenant qu'il est installé, ce hub est le complément idéal du pi zero !
Hafed S.
Ce câble est parfait, neutre, équilibré, timbre juste, grave tenu, j’ai mis mon ancien câbles à plusieurs xxx € au placard, après plusieurs test de câbles onéreux je me résous finalement que ce n’est pas forcément meilleur qu’un câble simple et des connecteurs bien fabriqué.
David G.
Mon avis ne vaut sans doute pas grand chose dans la mesure où c'est le premier ampli casque que j'achète, pour utiliser un akg 701. Je suis très satisfait du rendu de l'ensemble, notamment pour ce prix. La construction n'appelle aucune critique, c'est du solide. Reste à voir à l'usage sur différents types de musiques, mais j'ai écouté avec plaisir la Symphonie fantastique et du Desert Rock. Une interrogation toutefois : l' empli chauffe quand même pas mal. Est- ce normal ?
oui c'est normal de part la technologie utilisée.
Wybo W.
Great Sound
Now more than a week in use. Because I use a server with LMS, I chose Moods software because of the extensive setting possibilities.
The dac sounds great and the spdif input is a nice extra.
A power supply of at least 2 Amp is recommended.
The set is easy to assemble and has no defects. All in all, a great streamer.
Michaël K.
Objectivement, que du positif....!!!
Bluffant....!!!
J'ai choisi cette multiprise sur la base d'un budget , de différentes lectures et des avis publiés sur le site ! Mon système est un lecteur CD et ampli YAMAHA de la série 700 / connexion RCA Oehlbach 3900 silver express / enceintes FOCAL 726 V ! Mes éléments et les enceintes reposent sur des pads acoustiques VT Feet en PORON de chez Vahalla Technology ! j'utilise un câble HP de chez Viard Audio !
Après quelques heures d'écoute, que du positif ! Clarté, netteté, précision et détails musicales sont au rendez vous ! La musique est plus fluide, plus riche de détails, un peu plus brillante également !!! cette multiprise a révélé le haut & le bas médium des enceintes !!! les basses sont toujours bien présentes mais plus sèches par contre et moins rondes qu'auparavant !
J'ai un son plus aérien et plus spatiale ! les enceintes sont également moins directives ! une scène sonore plus profonde ! la grande surprise, c'est également à faible niveau sonore ! Bref, Je redécouvre mon système !
Bref, à recommander sans hésitation !
franc f.
cable usb
Parfait, conforme et reçu rapidement
Bernard S.
condos filtrage sur jcm marshall
commandés et vite reçus. composants qualité meilleurs que l'original.merci donc
bernard
Pas très solide
Assez déçu de la qualité ce ce boîtier, les tôles couvercles/fond sont relativement peu épais, et le bord se situant coté face avant se plie pour un rien. Il aurait dû y avoir deux renforts à ce niveau, un un décrochement sur la face avant (10mm) afin que ça puisse reposer dessus.
baptiste b.
très bien, mais pas d'arborescence des dossiers en USB
En utilisation depuis peu. Donc trop tôt.
Cependant cela semble très bien fonctionner.
La télécommande est un petit plus bien pratique.
Très bons conseils par mail. Expédié très rapidement.
Peut se connecter à de nombreux services.
Seul bémol. Du moins avec l'application Muzo.
Un souci avec la lecture des morceaux stockés sur un disque dur en USB.
Il n'est pas possible de parcourir les répertoires. Tout est en vrac.
Vraiment pas pratique.
Peut être une autre application permet de le faire correctement?
Cet appareil est également compatible avec la solution Ieast Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifiaudio.iEastPlay&hl=fr
Jean Luc m.
En remplacement du câble d'origine sur un Audio gd dac 19.
Premières impressions,je constate un meilleur respect des timbres (moins de colorations),amélioration des silences entre les notes,écoute apaisée(aucunes agressivités),parfait sur système un peu dur ou agressif dans le registre médium.
Par contre, pas noté d'amélioration au niveau définition
et dynamique,sur ce dernier point j'ai même la sensation que ce câble et peu trop sage.
Ces impressions sont données après un temps d'écoute relativement court,après je suppose qu' avec le temps ce câble va encore s'améliorer,constat souvent relevé suite à
l'achat de matériel de qualité.
Un point positif sur la qualité de fabrication et la robustesse car à la prise en main on l’impression de pouvoir tracter un bus avec.
Un bon point à Audiophonics pour la réactivité,commande traitée rapidement et livrée idem.
Je voudrais féliciter Audiophonics d'exister car je ne connais pas de site de vente en ligne de matériel électronique ayant autant de choix,ou l'on trouve des produits
qu'il est difficile de se procurer sur le marché ,surtout de qualité audiophile.
Alfred M.
great product
really like this product and works perfectly; use it with an interface also bought with Audiophonics; stable supply of clean power by using a usb battery pack; Audiophonics keeps you well informed with the shipping progress and sent the items very quickly to Holland; all thumbs up!
un must !
encore meilleur que le 3103 , le 3104 , qui sont deja des références .
le 2972 a 4 files , il suffit en répétant bien les couleurs de jumeler a chaque extremités du câble les files deux par deux . vous obtiendrez ainsi les caractersiques techniques des plus grandes références du câble .
je l ai comparé a ses grands frères 3103 , 3104 , fantastique !
transparence , aération , timbres ...
a ce prix c est un cadeau des dieux .
samuel r.
excellent câble.
Utilisé avec satisfaction sur électronique, dac et cd. Excellent câble, légèrement fermé sur les hautes fréquences.
