François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Manuel P.
Meilleure définition, basses plus propres ...
Ma recommandation : avant tout investissement significatif et changement intempestif (voire maladif) de matériel, découplez donc vos enceintes et appareils avec ces pointes de découplage ...
Très belle qualité, son excellent pour ce prix.
Branché sur un PC HDG générant des interférences sur tous les autres DAC testés, ici, l'entré USB est filtrée admirablement.
Mathieu N.
Superbe Fiche RCA
Très bonne fiches RCA, meilleur que les viborg VR105S en comparaison. Meilleures Sonorité,plus dynamique, et une meilleur ouverture sonore. Simple à souder. Fiche très haut de gamme pour un prix très modérer.
Elom G.
Edit avis du 12/10/2024
Après une écoute prolongée et le test de plusieurs aop, je reviens sur mon avis du 12/10/2024.
Cet aop est très équilibré: des graves propres et bien tenus; les aigus sont clairs et doux. Le rendu global est équilibré, clair et doux; plutôt musical et pas fatigant.
Je recommande vivement cet aop; en tout cas dans ma configuration, c'est un vrai bonheur: ampli Fosi v3 et enceintes Monitor Audio Bronze 6.
ENDRE A.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Ultra Low Jitter Digital Audio Interface Module With the TransportPi Digi II, Ian Canada has taken their high-performance all-in-one digital audio interface for the Raspberry Pi to the next level. This module delivers a...
Very good for streaming with RPI
Compared to Ifi Zen Stream on coaxial output is more focused and the vocals timbre is more realistic. Amazing sound, relaxed, natural with a lot of detail. Highly Recomended!
Très bien.
Super tubes 6922, meilleurs que les JJ ou les Sovtek.
Au-dessus il y a les Philips SQ (Spécial Quality) mais ce n'est pas le même prix !
Livraison éclair, merci Audiophonics.
Arnas K.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Power Cable Schuko vers IEC C15 Copper 102SSC Silver 1.5m This is the Audiophonics Obsidian power cable, designed and assembled by hand in our workshop in France. A top-of-the-range model offering exceptional performance, it uses only...
Bravo Audiophonics team!!!
Just got this.
1st impressions: Very luxurious and beautiful looking cable! Build quality seems fantastic and it is quite flexible! I expected more stiff cable, but this one seems very flexible for a large power cable which makes me super super happy :) .
I never had aftermarket cable so i thought i should get 1 high end cable in my lifetime for my dac.
I use it with Topping DX9, but i only have stock cables for my Genelec 8351b since i dont want go into the rabbit hole, dont want to buy expensive cable for speakers also.
I expected tiny difference, but i feel that there is a quite a noticable difference in sound quality.
It seems like there is massive drop in noise which makes everything more dynamic, wide, not to mention that everything sounds more 3rd
Im very happy with my purchase, there is a reason why im 2 hours late to the gym:) Well done guys!
P.S special thanks Clement Narolles for staying patient with me and guiding me.
David T.
Je possède cet appareil depuis plus de deux mois, le son est fabuleux sur toute la bande passante, ce n est pas pas un peu mieux dans les aigus ou autre, mais sur tout le signal sonore.
100 heures de rodage sera nécessaire,
Class A , class ab et les tubes se sont fait dépasser par la class D.
Laurent M.
Un de mes préférés.
Ce câble est pour moi une référence à son prix.
On sent qu'il y a une grande maîtrise sur le médium aigu.
C'est doux , ça "chante " bien , une écoute posée avec une dynamique bien gérée.
On peut écouter des heures sans fatigue contrairement à beaucoup de références .
Si Furutech est connu pour certains produits high end je trouve que leurs câbles au mètre sont très aboutis.
Sur ce modèle j'ai branché les fils des blindages sur la masse phono de mon ampli.
Laurent M.
Un must
Essayé sur divers systèmes ça reste cohérent, souple .
Rien n'est ostentatoire ou projeté.
On peut aller plus loin en terme de transparence mais à 4€ le mètre, je le trouve supérieur en matière de timbres et d'équilibre à la plupart des câbles jusqu'à 5 fois son prix voire plus.
Laurent M.
Punchy
Assez spectaculaire avec un grave percutant et des aigus brillants et soyeux.
Il fera l'affaire pour réveiller un système anémique.
Genre petit Nad 328 sur de petites enceintes.
Ensuite sur un ampli puissant et des colonnes ça risque d'être lourd.
Je préfère à ce titre le Neotech 5005 qui est remarquable de cohérence avec une écoute plus décontractée.
Roberto G.
XDUOO TA-26S Tube balanced Headphone Amplifier / Preamplifier 6N8P 6N5P The TA-26S from xDuoo is a tube headphone amplifier, with a nice design that reveals a smooth, warm and accurate sound. It embarks for that a 6N8P tube for the preamplification...
Le son et l’esthétique !
Je connaissais déjà, depuis plusieurs années, le très joli petit ampli xDuoo TA-02 d’excellente qualité. J’avais changé les tubes pour une amélioration sonore et j’écoute encore de la musique avec lui de temps à autre.
Avec le xDuoo TA-26S c’est un peu un autre monde. L’ampli est lourd et de belle dimension. Construction sérieuse, aucune radiation autour de l’ampli. La dimension des tubes, la couleur grise légèrement métallisée et le bouton rouge ajoutent quelques touches particulières à une esthétique classique revisitée. Un design à la fois épuré et industriel. La sonorité est légèrement chaude (plus ample et chaude que sur le TA-02) comme on pourrait l’attendre d’un ampli à tubes mais sans excès. Tout le spectre est bien représenté et équilibré. Belles basses, beaux médiums, des aigus fins et détaillés. De toute évidence, sans dureté ou acidité avec une voix de soprano, un violon ou une trompette mais sans douceur excessive non plus.
Pour l’instant, j’ai associé l’ampli xDuoo TA-26S à un lecteur Denon DCD-1700NE afin d’écouter une collection de CD et SACD. Après avoir essayé divers câbles d’alimentation, Isotek, Supra, Silent Wire, j’ai choisi les câbles Isotek, très bien sur le lecteur et l’ampli casque. J’ai essayé aussi divers câbles RCA, Canare, Atlas, Gotham GAC 4/1. Finalement, j’ai installé un Sommercable Epilogue parfaitement équilibré et transparent. Il se marie très bien avec le xDuoo TA-26S.
Avec ce xDuoo certains casques même audiophiles ne sont pas compatibles. L’impédance démarre à 60Ω. Il faut donc se tourner vers les casques à haute impédance.
Sennheiser HD600 / 300Ω / 97dB, excellente sonorité claire, aérée et détaillée. L’ampli xDuoo ainsi qu’un nouveau câble fait sur mesure (Mogami) pour le HD600 ajoutent des basses, une touche de chaleur et plus de douceur aux aigus. Une écoute à la fois analytique et hi-fi. Volume à 9h-10h.
Beyerdynamic DT880 Edition / 600Ω / 96dB, belle sonorité pleine et profonde, bien équilibrée sur l’ensemble du spectre, légèrement chaude, à la fois lisse et détaillée. Avec l’impédance élevée du DT880 on peut monter un peu le volume ce qui permet d’avoir aussi plus de détails sur les instruments en donnant l’impression de s’approcher du centre de la scène sonore. Le xDuoo s’exprime parfaitement avec un casque à 600Ω. Volume à 11h-12h.
AKG K612 PRO / 120Ω / 101dB, très belle sonorité équilibrée, enveloppante, à la fois douce et détaillée sans être trop analytique. Le xDuoo fait bien ressortir les basses du K612. Elles ne sont pas très tendues mais paraissent naturelles. Une sonorité très agréable et reposante pour une écoute hi-fi. Volume à 10h.
FiiO FT3 / 350Ω / 105dB, un son dynamique fin, précis, aéré et détaillé. De l’espace et de la profondeur. Reverb et delay des enregistrements ressortent particulièrement avec l’impression d’être en concert. Le xDuoo et le FT3 s’accordent parfaitement. Volume à 9h-10h.
Audio-Technica ATH-R70x / 470Ω / 98dB, sonorité claire, aérée et dynamique. Des attaques vives et rapides. Basses tendues, définies et un peu en retrait. Une sonorité précise à tendance studio mais très attirante pour une écoute hi-fi. Le xDuoo apporte un peu de chaleur et une touche vivante au réalisme sonore de l’Audio-Technica. Volume à 9h-10h.
On a vraiment envie d’écouter de la musique le plus longtemps possible avec chacun de ces casques pour une multitudes de raisons différentes. Le xDuoo TA-26S met bien en valeur toutes les qualités de ces casques. L’ampli est à l’aise avec les diverses musiques écoutées, rock prog, fusion, jazz, classique symphonique, baroque, sacré… Et surtout, très à l’aise avec de la musique classique contemporaine comportant de l’espace, des longues notes, des harmoniques et de la complexité entre les instruments. Très à l’aise aussi avec les voix du jazz ou les effets spéciaux d’une guitare électrique. Le xDuoo est vraiment capable d’entrer dans les détails de manière parfaitement naturelle.
Pedro P.
Merveilleux tube !
J'avais besoin d'agrandir la scène sonore, de gagner en profondeur et en 3D, sans toutefois perdre en définition et bande passante. Ils ont remplacé avantageusement les 6H1N-BN (déjà pas mauvais) livrés avec le petit préampli XLR DOUK Audio T8Pro (+ AOP1656 & AOP1612). Le tout monté entre mon DAC et DSP, alimente 4 AUDIOPHONICS LPA-S400ET équipés de Sparkos Labs SS3602 branchés sur des baffles plans qui hébergent des Lii Song F15/W15 et des Bliesma à dômes en béryllium T25B/M74B. Les Genelex remplissent parfaitement mes attentes, le grave est profond et la résolution est égale sur tout le spectre avec un caractère élégant sans perdre de réalisme. Les sons se matérialisent sans faire de la gonflette, tout est naturel et crédible, rapide, détaillé et dynamique, tout en restant musical. Ce tube vaut largement son prix, c'est un must have pour tout amoureux du beau son.
HIDIZS SD2 Portable DAC Headphone Amplifier USB-C to Jack 3.5mm ES9270 32bit 384kHz DSD128 Black The Hidizs SD2 is a versatile, high-performance USB-C to 3.5mm jack portable headphone amplifier and DAC dongle. Equipped with an independent ESS ES9270 DAC chip, it supports...
Good...
Good sound, strange shape (and you have to put it in the right position...) but good.
Luka Š.
As described top quality nice to cut, easy-to-use and install for self built very good and after testing showing it's purpose. Very nice. Recommend
Luka Š.
Top product
Connection good and firm easy to connect solid build gives nice look and small improvement with cable over all sound was deep and bass tight specifically on low volume listening. Nice product for the money. Recommended
Luka Š.
ATAUDIO AT-FR008 RCA Male Connector Ø6mm (Pair) This ATAUDIO AT-FR008 male RCA connector has a carbon-fiber body and gold-plated pure copper contacts. Its carbon body provides insulation against interference, while the...
Ok for the money
Good quality for the money bottom diameter is little bit smaller than on scheme so with designated cable need little force than you should be fine. For connection they are solid and tight but no sonic difference from cable direk connection.
Luc V.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 25V 10000µF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Très belle qualité
Ces condensateurs m'ont permis de sauver mon DAC Fostex HP-A8C, dont les condensateurs d'origines, trop vieux, généraient des gargouillements.
Le scotch double face permet de fixer solidement le condensateur et facilite vraiment l'installation.
Quant aux qualités musicales, si j'ai clairement un son de très grande qualité, je ne saurais dire dans quelle proportion je peux l'imputer à ces condensateurs et pas au reste du DAC.
Je retiens surtout que sans ces pièces de rechange, mon petit FOSTEX était bon pour la casse !
Giuliano P.
TAD 6L6GCM-STR REDBASE Power Tubes Pentode (Matched Pair) The TAD 6L6GCM-STR Redbase is TAD's latest design and production, claiming to be the best 6L6 tubes ever made.
OK
Les Tads ont remplacé les 6L6 sans marque qui équipaient mon amplificateur classe A single ended et le résultat était très bon. Ils doivent encore être rodés mais on perçoit un meilleur contrôle des basses fréquences, des médiums plus définis et des hautes fréquences plus étendues. , le léger bourdonnement que l'on pouvait entendre lorsqu'on approchait son oreille du woofer a pratiquement disparu. Donc extrêmement satisfait.
Jean-Baptiste G.
Suite AD18
Pour moi cet ampli fait chanter des Magnepan MG12 complété d'un caisson REL T Zéro.
Et des ATC SCM7...
Jean-Baptiste G.
Ampli Fda SMSL AD18
Que dire...
Il a tellement d'éloges.
C'est le troisième que j'achète.
Un pour moi deux que j'ai recommandé à une personne et un quatrième que j'ai fais acheté à mon frère.
Pas cher petit rapide pas de souffle diaboliquement précis assez puissant pour alimenter beaucoup d'enceintes à volume modéré.
Ça joue de la musique sans coloration sans transformation.
Tout ce que j'aime.
Ha ce petit AD18...
Il a du en envoyer au grenier des gros amplis 20 fois plus cher que lui.
Jean-Baptiste G.
Banana Plugs Rhodium-Plated Ø8mm (Pair) These affordable Rhodium-plated banana plugs ensure simple, effective connection to the terminal blocks on your speakers and amplifiers. The rhodium-plated contacts...
Fiche banane
Je ne recommande pas ce produit.
La fixation du câble ne me paraît pas très bonne en conductivité.
Ou alors peut être pour du gros câble.
Pas pour moi.
Jean-Baptiste G.
Câble argenté.
Très bon câble argenté.
Je prends toujours de l'argenté pour privilégier les aigus.
Fin et flexible gaine tendre assez fragile à prendre en compte.
Jean-Baptiste G.
Banana Plugs Silver Plated Ø5mm (Pair) These low-cost banana plugs allow a quick and easy connection to the terminals of your speakers and amplifiers. The contacts are silver plated to ensure excellent signal...
Fiches bananes.
Excellent produit et pas cher.
Petit fin pratique pour les petits amplis avec peu de place connexion du câble parfaite et connexion au bornier également.
Prix la paire déjà 3 achats.
Michel l.
superbe
après avoir eu depuis 4 ans le MPA-S250NC qui me convenez très bien est a comparer à d'autres ampli de classe A il n'avait pas a rougir . ce à quoi j'ai jeté mon dévolu sur le purifi LPA-S400ET en comparaison du MPA S250C UN GAP significatif de maitrise de la musique d'une justice insoupçonnée de micro Details très aéré qui en fait en parti un produit exceptionnel merci a vous pour tous les conseils avérés des produits audiophonics
Yves G.
Placé entre un tuner fm/dab dont le volume de sortie est très élevé et un preampli dont la télécommande fonctionne par increméments assez larges il me permet d’atténuer le niveau et de ne plus passer de 0 à un son trop fort en un appui sur la touche de volume. Avec du matériel haut de gamme dont l’écoute à bas volume est excellente cela permet de gérer les sources pêchues. Evidemment il faut encore deux câbles et quand on y met le prix… en tout cas je n’entends pas de perte de qualité.
Female RCA Connectors Gold Plated Ø6mm (Pair) These good quality and low cost female RCA connectors are ideal for designing RCA extension cables. Their gold plated contacts ensure very good signal conductivity and excellent...
Qualité médiocre
Je pensais avoir des connecteurs de bonne qualité, mais après réalisation de mes câble je me suis rendu compte que la continuité de la masse n'était pas garanti avec ce connecteur. La partie doré et la partie argenté ne font visiblement pas bien contacte et après soudure l'intérieur du connecteur avait diminué de diamètre rendant impossible son utilisation.
Dommage, mais vu le prix, on pouvait s'y attendre !
Pourquoi faire plus chère
Coté blindage, c'est je jour et la nuit avec les câbles d'origine de ma platine vinyle. Plus aucun ronflement.
Pour ma part j'ai joint le rouge et le jaune au point chaud, le blanc et le bleu au point froid, la tresse de masse à la masse de ma platine, le fil de masse reliant la masse de ma platine à mon ampli.
La qualité est trés bonne malgré les 3 mètres de câble entre mes deux appareil.
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
Belle finition, mais attention à la mise ne place.
Je pensais que ce serait les soudures qui me poserait le plus de problème à la réalisation d'n bon câble phono, mais c'est bien la mise en place de cette gaine qui à été une vraie difficulté (pour moi novice du DIY en câble audio).
Mais la qualité de finition est à la hauteur du temps passé à enfiler les trois câble dans cette gaine.
Petit bémol toute fois, le début et la fin de la gaine partent en morceau, prévoir un mettre de plus pour être vraiment tranquille.
Très Agréablement surpris
Très bon rapport qualité prix pour ce produit que je pensais tout en plastique.
Le corps est bien en métal, la finition et des plus agréable à l'œil et coté fonctionnement, rien à redire.
Pour le prix, allez y les yeux fermé, enfin si le prix ne vous semble pas trop bas!
David C.
FIIO R7 Audio Player DAC ES9068AS Headphone Amplifier 2x THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD256 MQA The FiiO R7 is the brand's first ever digital audio player featuring a high-performance ES9068AS DAC chip, two high-power THX-788+ headphone amplifier chipsets and a beautiful...
Fantastique !
Le FIIO R7 et un superbe élément hi-fi extrêmement bien construit. Ce petit boîtier regroupe 3 fonctions : DAC, streamer et amplificateur pour casque. J’ai été très impressionné par sa qualité de restitution et sa musicalité, utilisé avec un Meze Audio Classic 99 avec Qobuz en HI-RES c’est tout simplement une dinguerie!!!! Ont plus envie de ce décoller le casque des oreilles ! Je n’irai pas dans l’argumentaire audiophile car chacun d’entre nous doit se faire son propre opinion, mais j’estime que cet appareil peut parfaitement trouver sa place dans une installation hi-fi de bonne facture ! Bref cette petite boîte m’a franchement épaté
Tamás S.
increased headphone system
i used this cable before my power strip, and it helped me increase my headphone sound quality (after titanex power cable).
Thanks.
Hocine H.
Super câble
Utilisez en monobrin pour un câble symétrique, il dépasse toute mes espérances au point que j'ai mis au rebus mes anciens câbles NEOTECH. Le seul bémol c'est qu'il aiit augmenté de 40% en 1 semaine!
Rémi D.
1877PHONO OCC Silver Dart Shielded Power Cable 3x5.26mm² 1.5m Here is the OCC Silver Dart power cable by 1877Phono, having OCC Crystal Copper conductors of 3x5.26mm². The latter is the culmination of 3 years of development and testing...
Câble à Privilégier pour les équipements à consommation constante
Je peux certainement me tromper mais je dirais que les câbles d'alimentation très isolés comme ce câble, ont un effet négatif sur la dynamique de la musique si vous alimentez un ampli de puissance ou intégré : il y a comme un effet passe-bas, un amortissement très audible (augmentation des graves, diminution des aigus). La musique perd en vie. L'ampli n'arrive pas à suivre fidèlement les sollicitations de la musique.
Par contre, il peut s'avérer intéressant pour alimenter une source (transport) ou un Dac, éventuellement un préampli dont les besoins en courant sont quasi constants.
Remarque : c'est un câble de bonne facture.
Rémi D.
C'est un excellent câble :
- J'ai gagné en aigus, en graves, en détail, en ouverture,...
- selon loi, ce câble vaut des câbles d'autres marques 2 à 3 fois plus chers
Si vous recherchez une écoute audio transparente, sans coloration, ce câble est un bon candidat pour faire partie de votre chaîne.
Viktor S.
IFI AUDIO GND DEFENDER Main Power Supply Ground Loop Filter 90-240VAC The iFi Audio GND Defender is a power supply filter, which eliminates ground loops. A ground loop can create low frequency hum. The GND Defender intelligently detects the...
Exellent
Used it directly on my PC's power supply, i have Topping E30/L30 stack and my speakers were noisy, now i don't have the problem anymore. You only need 1 of those if you have a ground loop.
Michel B.
DENAFRIPS PONTUS II 12TH-1 DAC R2R NOS Balanced 1536kHz DSD1024 Silver The Denafrips Pontus II 12Th-1 NOS R2R balanced dual-mono DAC represents an excellent high-end digital-to-analog conversion solution, offering ececption sound performance. Here,...
Étonnant ce Pontus
Il a pris la suite d’un Schiit Yggdrasil de 5 ans à la sonorité qui me convenait mieux que celle des ESS et autres…
J’avais déjà goûté au DAC R2R avec un DAP Hiby RS8 cela m’a décidé .
Le Pontus est sidérant!
J’écoute au casque ( Utopia) avec un ampli à tubes, le Prautes et un lecteur réseau Aries G1. Il n’y a pas de mots pour exprimer mes nouvelles sensations musicales .Essayez, vous verrez …
Je vais changer de lecteur réseau, j’attends avec impatience un Aries S1 qui me promet encore un peu plus de plaisir musical.
Quel bonheur ces nouveaux appareils…
C'est le 3e de ce type que j’achète , c'est dire qu'il me satisfait !
Pas fait pour du multibrin .
Le système de serrage des câbles n'est pas génial pour du multibrin, étamage obligatoire.
Correct pour le prix
Quelques précisions : les câbles internes sont aux couleurs standard : marron , bleu et jaune-vert , pas de drain il faut le fabriquer a partir de la tresse , aucun marquage sur la gaine indiquant un sens de branchement , la structure des câbles multibrins semble identique à ceux que l'on trouve en magasin de bricolage . Donc si vous avez besoin d'un câble standard avec un blindage , c'est parfait !
Eric z.
très pratique
je confirme connecteur très pratique avec assemblage sans outil et de qualité pour du DIY dans mon avec câble CANARE RJC6-4P-SFM
c'est du sérieux !
Rupert S.
La version 2 SVP
Bonjour, ce DAC est bien noté partout ! Je l'utilise depuis qu'il est sortie et ne m'en lasse pas. Il est directement connecté à un amplificateur Audiophonics avec des modules Hypex via des connecteurs XLR.
J'aimerais voir une version II de ce DAC! Les améliorations et corrections devraient être faciles à implémenter avec le recul que nous avons à présent.
Aussi, une plaque arrière compatible Raspberry Pi 5 serait très bien venue.
Merci pour ce produit unique qui réunit tous ce qu'on peut souhaiter pour un streamer/DAC dans un boîtier compacte et à un prix abordable.
Benjamin W.
Utilisé dans une voiture ancienne
Je l'ai détourné de son usage principal Maison en le mettant dans ma voiture ancienne.
Branché en 12V (fusible impératif), connecté à deux HP de 40Wx4ohms chacun, c'est parfait !
Seul bémol, le son de la voix lors de l'allumage de l'ampli est un peu fort au niveau medium du son de l'ampli.
Hocine H.
DD BC30XLR XLR Interconnect Cables Stereo Silver OCC Copper Gold Plated 75cm (Pair) DD HiFi's BC30XLR is a 3-pin XLR to 3-pin XLR cable that can be used for all your balanced output connections, such as, for example, a DAC to an amplifier or active drivers. The...
Un très bon câble à prix abordable. Très souple, bien fini et très musical. Je l'ai démonté pour regarder la conception et c'est du travail de pro, très bien isolé. Pour ce prix difficile de faire mieux
Vincent W.
Value for money
This is a nice, truely neutral cable. With clean, clear highs and lows, but a bit lean and dry in the mids. Overall nothing spectacular, but good value for money.
Le top qualité prix!
Bonjour, j ai acheté cette alimentation pour mon phono limetree 5v , j ai testé avec cable standard , c est deja bien ,puis avec un cable belden,iec iego or et bals schuko , c est encore mieux . Avec cable standard je mettrrais 4 etoiles et avec un cable meilleure 5 etoiles .belle finition , on gagne en silence ,donc details ,precision, en timbre,douceur,tenue, basse plus punchy , un bas medium plus epais , je la recommande vivement avec un cable digne !
Christophe G.
HYPEX NILAI500DIY Amplifier Kit Mono Class D 1x525W 4 Ohm This kit, based on a Nilai500DIY amplifier module and a PS500DIY power supply board, will enable you to design your own 525W (under 4Ω) mono Class D amplifier. As the...
Hypex Nilai 500 DIY kit - Blocs Mono en Classe D
J'ai commandé 2 kits pour amplifier une paire d'enceintes colonne françaises (des Kelinac 714 MG pour ne pas les citer).
La livraison s'est faite dans le délai prévu.
Mon choix s'est porté sur ces kits pour profiter des connexions natives XLR du module d'amplification Nilai 500.
Le montage est relativement facile, la notice est très claire et bien détaillée.
Le châssis est de bonne facture, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais.
En prenant tout mon temps, il m'a fallu une heure de montage par bloc.
Impression générale d'écoute après trois semaines, ce sont des modules qui proposent une écoute très naturelle,
aucune emphase ni dans le grave ni dans le médium comme on peut en rencontrer (et même apprécier) avec nombre d'amplificateurs à transistors ou lampes.
Sur les chants, la diction est claire sans aucun voile.
Sur les timbres d'instrument, rien à redire, pas d'appauvrissement ni d'embellissement artificiel.
Sur de l'orchestral, la scène sonore tant en profondeur qu'en largeur est parfaitement en place.
Graves sous contrôle absolu, ce qui évite en montant le volume une saturation précoce dans une petite pièce.
A noter au niveau du gain : le gain maximal correspond à une sensibilité d'entrée de 1,9 Vrms (valeur maximale)
A noter au niveau montage : il y'a des vis identifiées MS-3 dans la notice (noires 3x6 avec têtes fraisées) servant à fixer le socle de l'alimentation et le module d'amplification à l'épaisse plaque inférieure,
j'ai eu une des vis qui était un peu juste pour atteindre un des pas de vis du socle de l'alimentation, pas de problème pour fixer le module d'amplification.
Par précaution, pour la fixation du socle de l'alimentation j'ai remplacé par des vis 3x10 (c'est que j'ai trouvé en magasin, des 3x8 auraient convenu, attention des 3x12 sont trop longues) avec têtes fraisées.
Adam S.
works very well but its not silver plated
the same cable as the sommercable mercator cat 7 cable that cost 20% of the price of this cable
Adam S.
works very well
it is identical with the viablue solid core rj45 cable
are 99,9% sure its the same cable viablue sells for almost 15 eur
the sound from tidal is the same with both cables
very good top performance
