Gianfranco P.
Wonderful
Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
Customers reviews - There are 19569 reviews.
Jacky P.
Très satisfaisant
Très bon condensateur de liaison sur préamplificateur à tubes DIY et ne sont pas ruineux. J'en ai déjà utilisé dans pas mal de réalisations. Mieux que des polypropylènes standards.
Jacky P.
Pratique
Réalisation très propre. Facilite bien le câblage.
Il y 25 ans j'en avais gravés moi-même une trentaine dans le même style et il ne m'en reste qu'un seul...
Jacky P.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
Hervé G.
Déçu
J'ai choisi cet AOP pour optimiser mon DAC, mais après l'avoir installé, j'ai été très déçu.
Distorsions énormes, bruit de fond, bref une catastrophe sonore.
Je veux bien croire que c'est le matériel que j'ai reçu qui n'était pas opérationnel, ou pas compatible, mais dans ce cas, j'attends plus de professionnalisme de la part d'Audiophonics.
Frans L.
Great little DAC
Very transparant does not add any color to the sound. Stereo image very precise delivery with inn 5 day's. Burn it in 48 hours (playing DSD files) without any problems no heath build up. Till now very reliable. Including 2 years garanty was one of the reasons to buy it from audiophonics instead of Alliexpress.
Pascal C.
J'utilise ces connecteurs pour tout mes montages DC.
La soudure prend du premier coup et le travail est propre.
Stéphane V.
Livraison rapide, article répondant totalement à mes attentes. Pour la lecture de mes Flacs c'est incroyablement bon. Je redécouvre mes morceaux préférés
frederic a.
Commande reçu rapidement grâce à audiophonics
Produit hautement recommandable pour ceux qui souhaitent améliorer leur calibration audio
Matthieu B.
J'ai acheté ce micro car celui fourni avec les intégrés Arcam est mauvais et je ne le regrette pas ! Le résultat est bluffant et la qualité de fabrication du micro est excellente. Je ne peux que conseiller cet achat, d'autant plus si vous souhaitez l'utiliser avec le Dirac Live ;)
Vincent M.
VIBORG BP-603 Pure Copper Speaker Terminals Plug Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603, Viborg offers exceptional terminal blocks for speakers, thanks to a design using particularly high-end materials.
Vincent
Très belle fabrication. Le matériau assure la continuité avec le câble en cuivre en interne et la fiche banane cuivre de l'autre côté. Et ça fait bien une différence à l'écoute avec le bornier précédent en laiton.
Eric M.
Passive Preamplifier Converter RCA to XLR / XLR to RCA Black This 10KΩ passive stereo volume controller allows you to switch from balanced XLR to unbalanced RCA inputs and vice versa from RCA to balanced XLR.
Belle découverte
Ce préampli fait exactement son boulot : réglage du volume très précis, bascule entre rca et xlr et transparence totale. Meilleur rapport qualité / prix, je ne vois pas.
Hugues P.
Correspond à mon besoin. Réalisation ampli classe A en cours.
Hugues P.
Très bon produit.
Hugues P.
Aluminium Damping Foot 39.5x21.5mm M4 Silver (Unit) This silver-coloured Aluminium stand effectively limits the vibrations suffered by your devices thanks to a rubber ring that absorbs and prevents them from slipping.
Look d'exception
Excellent produit. Donne du cachet à mon ampli.
Harold F.
Super effet associé à un vumètre
L'effet est sympa associé à un vumètre à led.
Harold F.
RAS
Fait parfaitement le boulot.
Le seul reproche que je ferais c'est sa dimension un peu bâtarde pour qui veut l'intégrer en faisant un trou à la cloche. Les tailles standard de cloche sont soit trop grandes soit trop petites... mais bon à ce prix là c'est déjà nickel.
Harold F.
Super rapport qualité/prix/simplicité
Ce bargraphe/vumètre est top. L'effet est sympa associé à une plaque acrylique ambrée.
Harold F.
Cet ampli répond parfaitement à mes attentes. La qualité sonore est très bonne.
Même bémol que les autres commentaires : les 3 pads pour la conexion de l'entrée ligne sont remplis de soudure. Après un coup de pompe à déssouder ils étaiient nickel et j'ai pu souder une prise 3 pins au pas 2.54mm.
Harold F.
Utilisé pour réguler le volume de mon ampli (raccordé à un ampli FSDD 120L), il fonctionne parfaitement comme attendu.
Harold F.
Pratique
Bien pratique pour éviter les pontages directement sur le potentiomètre.
Harold F.
Le bouton est nickel. Attention cependant, l'image montre que le curseur est argenté alors qu'il est noir en réalité.
Enfin du naturel
Je suis équipé d'ampli à tubes (pour la transparence et dynamique du son) et enceintes à haut rendement et depuis peu je suis passé à QUOBUZ HIFI.
J'ai donc, dans le labyrinthe des marques acheté un DAC Pro-ject plutôt haut de gamme.
Le seul reproche que je lui faisait était une sonorité "numérique", surtout sur les voix.
C'est en discutant avec le conseiller d'AUDIOPHONICS, lors d'une livraison que celui ci me dit: " vous devriez essayer un Dac R2R, "vielle technologie".
Sitôt dit, et après avoir fouillé sur le web et n'avoir vu que des éloges, j'ai foncé.
Driver et dac installés sans soucis.
Waoh le son ! C'est exactement ce que je cherchais: Transparence, définition dans tous les registres, spatialisation et surtout un son naturel....point de sur échantillonnages, traficotages et autres fantaisies marketing dans ce DAC.
Je pense que la technologie R2R est au Dac ce que l'ampli à Tubes est au transistor.
Allez y sans réfléchir .
Mr Aubert, je garde ce merveilleux Dac :)
Christophe G.
Pas terrible!
Souffle important, "toc" dans les enceintes assez réguliers nécessitant un reboot de l'ampli et du PC, Distorsion violente lorsqu'on swap entre les presets EQ.
Ampli casque trop léger pour un simple DT990.
Au-delà de ceci, sa sonorité n'est pas magistrale mais reste correcte.
bon produit cuivre pur
Le fil câblage Neotech multibrins 3.3mm est vraiment top de plus en cuivre pur correspond parfaitement à mes attente franchement 5 étoile allez y les yeux fermer année 2018 merci
Miguel M.
QULOOS MELOKIN DA9.1 DAC ES9038PRO 32bit / 384kHz DSD512 I2S With its Melokin DA9.1 DAC, Quloos offers an excellent DAC with high-quality components, including an ES9038PRO converter, two I2S inputs and the ability to add the AMANERO USB...
Lest be brief, the Melokin DA9.1 sounds very good, currently tested with an unmodded AKG701, it does have plenty of connection options and the option, if you are so inclined, to add XLR,
The not so good and the reason why it loses one star are some little, but important, annoyances the unit have. To note:
-the input selection are labeled with abbreviatures, instead of the actual names, and those are misprinted in the manual.
- For some baffling reason Quloos opted to use several screw types, Torx, Van Allen, Phillips... makes dissasemly a bit of a PITA
Bastien S.
Gaine de grande qualité.
Très bonne gaine, qualité perceptible au premier coup d'oeil.
Du monobrin de O.6 mm y passe sans problème sur 2 mètres de longueur, et je pense même que 3 mètres passeraient.
La gaine est épaisse et solide (mais pas rigide) elle guide donc bien le fil. Agréable à manipuler, la qualité se sent sous les doigts.
Ce n'est pas le cas de la gaine ptfe noire de O.65 mm, qui est très fine (donc fragile), et dans laquelle du O.6 mm passe difficilement ... A partir d'un mètre, ça commence à bouchonner sévère !
Si possible, il serait appréciable qu'Audiophonics soit plus précis concernant les diamètres maxi acceptables.
Bastien S.
Fragile.
Gaine très fine et donc fragile.
Difficile d'enfiler du monobrin de 0.6 mm alors que la gaine est donnée pour 0.65 mm. Avec du O.6 mm, ça bouchonne au bout d'un mètre, il faut le savoir. Effectivement du 0.5 mm passera sans problème.
La gaine ptfe transparente 0.6 mm est plus épaisse donc plus rigide, et j'y enfile 2 mètres de O.6 mm sans difficulté !
Donc prudence avec les diamètres maxi annoncés !
Cette gaine noire est aussi très fragile, une fois mon O.6 mm enfilé, elle s'est déchirée suite à une manipulation quelconque.
Je suppose que la gaine était trop tendue par le O.6 mm que j'y avais enfilé.
Donc encore une fois, bien faire attention au diamètre maxi.
Je suis donc assez déçu par cet achat.
Si j'avais su, je n'aurai pris que la O.6 transparente et non de la 0.65 noire.
Je trouve qu'Audiophonics pourrait mieux indiquer les diamètres maxi à respecter.
Car s'il est bien indiqué que du 0.5 passera facilement, il n'est pas évident d'en déduire que le 0.6 mm sera presque impossible à enfiler !
Toutefois, vu le très grand nombre de produits en ligne, je conçois qu'il soit délicat pour l'équipe d'Audiophonics de tous les tester.
J'invite donc également les acheteurs à laisser leur avis, afin d'aider chacun à faire les choix les mieux adaptés aux besoins.
Ivano P.
Does its job with some limitations
It works pretty well if volume changing is done gradually 1 step at time.
Increasing volume of many steps at once generates a "pop" noise on the output.
Ivano P.
I am using the Volt amp paired with the BOSS dac on a raspberry. Between the DAC and the amp I putted the Allo attenuator for the volume control.
The final result is very good.
Compared with my previous amplifier (a class T based on TA2024 chip) the sound is more detailed, with a larger soundstage and better instruments separation. I can only raccomand it
Pierre B.
Bon oui mais
Si la sonorité Mossfet est au rendez vous plusieurs points sont vraiment limites :
La connexion des entrés est vraiment pénible même pas trois petites cosses juste trois trous partiellement obstrués par de la soudure et même pas au pas de 2.54, j'ai réussi à adapter un connecteur mais pas sans peine.
Gros doute quand au calcul des radiateurs, le LM 317 à coté du pont de diode est au moins à 60° en cinq minutes au repos et m'inquiète vraiment sur le long terme, très peu de place pour en mettre un plus adapté je travaille sur un solution.
Même remarque pour les quatre complémentaires de la série 2SC qui pilotent l'étage de puissance, c'est beaucoup trop chaud même avec le montage à l'air libre et écoute à 3 ou 5 W pendant 30 mn, là aussi je cherche une solution mais peu de place.
Le radiateur principal est lui aussi sous dimensionné, moins critique en travaillant sur le boîtier pour qu'il participe qu refroidissement.
Bref le fabriquant à voulu en mettre trop dans peu d'espace, ce qui se comprend pour le prix qui lui est canon au vu du son .
Je vais passer un peu de temps dessus pour fiabiliser l'ensemble et essayer de la faire tourner à 40 / 50 W en continu pendant 1 H sans qu'il atteigne des températures trop élevées.
Des mesures sont en cours (carré, sinus, triangle le tout entre 10 Hz et 100 KHz) résultats mitigés mais à vérifier.
Un document est en cours de réalisation est sera soumis à la communauté quand il sera finalisé.
Bertrand Q.
Produit peu cher, qui fonctionne, mise en oeuvre aisée. Un peu déçu par le niveau de sortie et la qualité sonore sur ma chaine, mais c'est probablement lié à la sortie TV ?( une belle samsung pourtant...).
Bref, je ne m'y connais pas en DAC, mais rien à redire. Je recommande.
Olivier J.
Belle fabrication Mais qq inconvénients
Prises de belle facture mais prise de masse un peu trop massive rendant la brasure difficile
Le serre câble constitué de toute petites vis radiales n’est pas très efficace surtout si le câble est de diamètre réduit.
Superbe, un vrai bonheur de découverte !!
Reçu très rapidement, très bien emballé, merci. Surprenant petit ampli que j'ai branché sur des Audio Physics Tempo. Une découverte de mes CD et musique en streaming ! Que du bonheur !
Steven L.
Pas fiable !
Le premier à duré environ 1 semaine avant de tomber en panne et le deuxième 3 mois, certes c'est mieux, mais ça reste n'importe quoi. Je ne recommande pas ce produit.
Icard Gras Axel H.
top
top class pour un tarif cheap cheap cheap .
Icard Gras Axel H.
DAC01 Module DAC AKM AK4490EQ 32Bit / 384 khz DSD256 & Module power supply A DAC module that works with the AK4490EQ chip for high-definition decoding. Supplied power.
humm
fonctionne correctement ;
pas d'acces aux filtres et bruit de fond tres important : inutilisable avec des speakers a haut rendement . dommage .
Guillaume V.
montées avec le cable ELECAUDIO HP-25OCC, le résultat est parfait, l'utilisation de fourches est idéale avec ce cable de forte section, l'association de ces deux composants est tout a fait satisfaisante.
Guillaume V.
excellent équilibre sonore
trés bon cable, le résultat est trés satisfaisant, vu la section importante l'utilisation des fourches de la même marque est idéale.
henri g.
ce beau bouton de belle finition a une bonne tenue entre le pouce et l index.la bonne qualitè est là
hugues g.
PETIT BIJOU CONFIRMER
Voila, je confirme ce qu'a écrit Danie.B. Il y a bien un petit bouton sur la teleco en bas a gauche qui sert d'équaliseur , Je suis content, merci a toi Danie. C'est vrai c'est un petit bijou.Et merci a l'équipe D'audiophonique pour leur sérieux. @+
André K.
Dedekieffer
Une affaire et qualité audio superbe pour le prix, manque entrées ligne et télécommande pour être complet, associé avec Chromecast audio se transforme en lecteur réseau à peu de frais, câbles de qualité à prévoir.
ALAIN L.
la claque
Mon NAD 3020B ayant rendu l'âme après une belle carrière, mon épouse m'a prêté son Marantz PM40 pour driver mes Boston CR75 à partir des fichiers Alac sur iTune avec un petit DAC Fiio. J'écoute surtout du Jazz actuel ou des classiques rock blues. Je me suis mis en quête un remplaçant pour l'ampli et finalement après pas mal d'hésitation ai jeté mon dévolu sur ce FDA SMSL AD18 à 130 euros. Et là, je n'en crois pas mes oreilles. Comme je ne suis pas expert, je ne peux analyser en détail la musique, mais je veux quand même témoigner que globalement, le son est au moins aussi bon qu'avec le système précédent. J'ai même l'impression qu'il est meilleurs! Je suis stupéfait!!!
Pierre M.
produit conforme
ces câbles sont conformes à mes attentes, ils sont encore en rodage mais pour mon installation (ADVANCE X-i75 et FOCAL 906 le tout relier à mon ordi, je me régale, il me reste à changer les câbles de modulation standard par du mogami et se sera le top, mais sans arrière pensée, ces câbles ATHOM méritent leurs achats
Pierre
Hugues P.
Look d'exception
Intégré à mon projet ampli-dac il apporte une touche délicate à mon goût.
Bientôt des photos
Hugues P.
Ce dac est d'une définition sonore sans faille.
Je l'ai installé dans un projet ampli-dac.
Bientôt des photos
Hugues P.
Knob Aluminium Axe Méplat 38x22mm Ø6mm Silver for Potentiometer This knob for potentiometer is ideal for DIY projects such as volume or source control.
Design et élégant.
Hugues P.
Très bien pour une bonne prise en main.
Hugues P.
Excellent produit avec un look élégant.
Frederic F.
Qualité du maintient...bof bof
J'ai acheté ce connecteur pour mon DAC et versus des Jack DC que l'on trouve ici beaucoup moins chère : il n'y a pas photo sur le maintient de la fiche dans la prise c'est nettement mieux.
J'ai été obligé de mettre un peut du ruban adhésif pour qu'il ne bouge dans la prise de mon DAC ! le contact n'est pas franc !
Il faut, je pense, impérativement utiliser la fiche jack DC femelle associée et pas essayer de l'utiliser avec d'autres fiches. Je suis donc déçut pour ma part.
Stéphane J.
Joli materiel
Bien realisé tres pratique recu en moin de 54 heures .
Merci.
