Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Alain G.
Installation sur KLH
Installation pour remplacer les tweeters sur enceinte KLH six après modification de l ébénisterie ces HP correspondent parfaitement a mon attente qualité et prix tres correcte .
Jean-Louis B.
Semble de qualité
bien construit et connecteurs de qualité. Mais j'aurais aimé que la capacitance des câbles soit indiquée. C'est une caractéristique importante qui n'est jamais publiée, même pour les câbles très haut de gamme et quelque soit le fournisseur
Jean-Louis B.
Connecteurs de bonne qualité. Marche bien
Jean-Louis B.
Utilisé pour connecter un lecteur vidéo à un DAC audio. Le matériel semble de qualité, en particulier les connecteurs. Par rapport à l'ancienne connection en analogique RCA, le gain en qualité de son est audible. J'aurais aimé trouver le même câble en longueur plus courte.
Michele M.
Not bad, but improvable (and with big project mistake!)
The selector comes with a good package, the chassis is strong and heavy and the front switches have a good feeling. The display is very simple, the same for the little led indicators, but they works with no problems.
The female banana connectors on the back are ok, not big and strong but they accept the whole male banana. There are 2 big problems: first, the electronic board inside is good, with good traces, but the little red cables tha connects banana plugs to PCB are way too thin!! Second, the bigger problem: when you switch on the second output, the + and - connectors are inverted! So, if you don't test it with a multimeter, you reverse the polarity of the speakers. This is not acceptable. It's not a big problem when you know about it, but it shouldn't be this way. I was thinking about send back the items, but it's not worth it. I'll redo the cabling inside the switches (I've purchased 2 of these).
Gilles J.
Produit de belle qualité
Beau et bon produit, à recommander.
Jean Louis G.
Bon rapport Q/prix
Produit simple, peu onéreux et simplement correct. On peut certainement mieux faire mais c'est plus cher....
Jean Louis G.
pointes
excellent produit, très bon découplage et mise en place facile et plus secure que des pointes classiques.
Jean Louis G.
amélioration sous un DAC et sous un streamer
Marc P.
Impressionnant !
Testé sur un ampli à tube haut de gamme avec l'album Companion de Patricia Barber. Impressionnat de réalisme et de rapport qualité prix. Je partage le point de vu du client anglophone sur la séparation des instruments. Quand on voit le prix de la carte et du Pi, ça laisse songeur. A atomisé un autre DAC achété aussi chez Audiophonics à 749€. Testé uniquement en liaison Wifi. L'autre DAC utilisait un récepteur WXC50 de Yamaha, ce qui peut jouer.
Même si la puce ES9023 est sensé être moins haut de gamme que la ES9018 ou ES9028, je pense que le fait que ce soit une chip tout en un fait que Esstech a fait un sans faute sur la couplage numérique analogique et au final le son est bluffant. Vu que le Rasptouch est basé sur cette même carte, pour ceux qui sont pas bricoleur, ça fait un DAC exceptionnel à 349€ avec écran tactile en plus. Bluffé...
Wilson C.
De bonne qualité, très pratique !
Wilson C.
Trés bien
Rapport qualité prix au top, fusion immédiate, conditionnement ultra pratique.
Wilson C.
Tres bien !
Tournevis de très bonne qualité, conditionnement pratique avec la petite mallette, permettant le transport ainsi qu'un bon rangement, bonne précision et surtout solide !
Wilson C.
Digital Sound Level Meter 40dB to 130dB This compact and convenient digital sound level meter allows simple measurements from 40dB to 130dB. It is ideal for measuring noise in any type of environment. The sound level...
Pratique et simple
Super sonomètre, simple avec seulement deux boutons, écran clair et précis.
Rudolphe D.
Ravi
J'ai pris ces selfs sur ma ligne médiums en remplacement de Mundorf CFS 16 et je suis ravi, les timbres sont plus précis, aérés, plus naturels avec peut-être un gain en volume supplémentaire.
Coté montage les longueurs de cuivre à souder (déjà étamées) permettent de bien agencer et espacer les selfs les unes des autres
francois D.
Potard de bonne facture. Pour l'instant, RAS, fait bien le job.
Alain V.
AUDIO-GD NFB-29.38 ES9038Pro DAC DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO Audio-GD's DAC NFB-29.38 is back in 2017 with the new ES9038Pro ESS Saber chip and the latest Amanero USB interface.
impressionnant
bonjour,
D'après les avis élogieux sur les produits audio gd et n'ayant pas la possibilité d'écouté.J'ai passé commande du nfb 29.38 sous les conseils avisés d'audiophonics (David). Branché sur un ampli de puissance atoll am200se ,il fait merveille...quel puissance,matières ,détails ....je suis même en reflection pour passer sur un préampli comme un master 1 tellement je fus impressionnée de la qualité sonore.
musicalement,
Alain
musicalement
andré D.
recadront
avec un hp coax 30 cm 96 db 1 wat Vraiment pas a la hauteur. Avec Une 2 voix bw Biblio exellent. Pas essayé sur une grosse 3 voix
andré D.
Surprise
Excellent. Toutes les conditions de prises de sons presentes. Aucun formatage. Remplace un Pangea pc qui lui meme succedait a un Furuteck. Voir rodage! Je crois qu`il va rester sur ma chaine
Lionel F.
Du costaud
Ces câbles sont venus en remplacement de Nova qui étaient trop courts pour la nouvelle installation. Le niveau de finition et la robustesse sont sans reproche, les bananes verrouillables sont une sécurité appréciable et le look est sympa. A l'avenir je pense m'équiper en câble exclusivement chez Zavfino. L'association avec du Rotel et Bowers & Wilkins est parfaite (1590/804d3).
Lionel F.
Le niveau de finition est remarquable, les connecteurs massifs. Le câble est relativement souple, ce qui facilite l'installation dans un meuble par exemple, ou près d'un mur. Il assure la liaison de mes Rotel RC1590 et RB1590 à la perfection.
M Christine L.
C'est le deuxième que je commande avec des fiches à sertir Yarbo (son plus naturel) et dont on peut doser le serrage.
Ce câble semble s'effacer au profit de la musique; les timbres sont magnifiques: les aigus soyeux, les médiums sont bien matérialisés ce qui donne plus d'humanité aux voix, les graves sont amples et la dynamique excellente, le tout avec une bonne transparence et une absence de bruit de fond. Le résultat est vivant avec une bonne cohérence et un bon équilibre sonore.
De plus sa neutralité le rend polyvalent.
Le moins...je cherche encore.
Philippe H.
Très bon produit. La vidéo sur le site est très utile au montage car l'autocollant guide couleur sur le connecteur peut apporter de la confusion. Merci
CHRISTIAN C.
simple, efficace et discret
utilisé pour passer 4 fils d'enceintes pour bicablage
apporte un aspect fini indéniable pour pas cher
j'ai même l'impression que ça apporte plus de douceur au son bizzarre? ?
Je recommande vivement ce produit
Henry W.
DAYTON AUDIO DBPP-BK Aluminium black plate bi-wired binding posts Black
DYNAVOX Gold Plated Binding Post ⌀17mm x 22mm (Pair) These affordable, gold-plated Dynavox binding posts are ideal for DIY design or replacement of old terminal blocks. These accept banana cards.
Audiophonics made good delivery
The delivery took only 3 days from Franceto the Netherlands and was well packed. Thanks.
Henry W.
The bindings posts were purchased to fit in Dayton Audio bi-wired binding post. The products fit OK.
The binding posts will be used with banana plugs and works just fine. When applying the speaker cable by using screwing down I would choose a different binding post
Henry W.
Dayton Audio aluminum back plate OK
The back plate is of good quality and fitting expectations. Packaging includes screws.
Yannick N.
Magnifique
Superbe finition pour ces pointes et contrepointes.
Ajustée au niveau pour assurer une lecture parfaite de mon lecteur 13,7kg. Pas facile à placer.
En tous cas ils remplissent la tâche demandée à savoir éliminer les vibrations.
Livraison rapide
Yannick N.
Il sont pile poil à la dimension des pieds des blocs mono que j'ai.
Un mieux sur le rendu. Tout est plus stable et la scène gagne en largueur et profondeur.
Livraison rapide
Yannick N.
Attention toutefois.
Angel F.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable 75 Ohm RCA-RCA 2m
bonjour, câble parfait, grand changement de détail, musicalité et clarté
Michael Bernard G.
SUPER AOP
REMPLACE NE5534 SUR PRE-AMPLI ET FILTRE FAIT MAISON...TRÈS DYNAMIQUE, DÉTAILLÉ, AÉRÉ...
Jean-marc B.
Apport indéniable
Apporte du poids et du corps aux instruments par rapport à l'alimentation d'origine.
Petit plus que mérite l'aries mini si l'on a un système haute fidélité.
Dominique L.
Connexion avec le SMSL AD18
Après avoir reçu très rapidement ce câble, je me réjouissais de le brancher sur l'AD18. Ah quelle galère ! ce câble est très très rigide. En 50cms, il forme quasiment un cercle et sort constamment de l'entrée Toslink de l'ampli. J'ai du bricoler pour le faire tenir avec un élastique qui ... fait le tour du SMSL ! La courbure très prononcée m'a également obligé à changer la position de la Chromecast.
La finition est bonne. L'écoute, je ne peux pas encore en parler car je voulais de suite alerter sur l'inadéquation de ce câble et l'AD18.
Laurent l.
Laurent l.
WM AUDIO BB-05 Gold Plated Dual Isolated Binding Posts Ø6mm These WM Audio BB-05 terminal blocks allow simple mounting on panels up to 6mm thick. Its contacts are 24k gold plated to ensure good conductivity and oxidation resistance. They...
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
Laurent l.
Propre, efficace, pratique
Excellent rapport qualité prix pour ce petit module d'alimentation régulée. Permet effectivement un double 12V réglable. J'alimente 2 MINI DSP 'balanced' sans souci, avec une tension finement réglable, stable, et silencieuse. Pas d'échauffement intempestif à ce jour (boitier aéré tout de même), belle qualité de PCB. Vous utiliserez ou non les connecteurs à vis très pratique que, pour ma part, je retire.
Gilbert C.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
Gilbert C.
Belle qualité, belle finition pour les câbles
Utilisée sur du sommercable albedo, cette gaine donne un très bel aspect aux câbles de modulation sans nuire à la flexibilité de l'ensemble.
Gilbert C.
TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
Que du bon.
Benjamin A.
Très content
Mathieu B.
Fait très bien le job!
Pierre M.
Pierre M.
très bon câble, mais !!!
Nicolas L.
Nouki
ARNAUD D.
percutant !
Pierre d.
Bluffant
François P.
bluffant
Alexandre s.
Versus TEAC nph750
quelle transparence !
