Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Customers reviews - There are 20793 reviews.
Zergosi M.
Grande prodotto
Acquistato x alimentare una scheda X Matrix USB collegata al PC ad uso audio è veramente sorprendente come abbia rivoluzionato il suono del mio impianto veramente soddisfatto di questo prodotto
JEAN-LUC L.
Parfaite pour piCoreplayer.
Carte bien fini, bon rapport qualité /prix.
Son de bonne qualité.
JEAN-LUC L.
Boîtier bien fini et pratique pour fixation murale
Julien T.
Sans notice
Livré sans notice ni information, la puissance délivrée par défaut est trop basse.
Il faut fouiner sur internet pour découvrir que la vis arrière permet de moduler la puissance pour répondre aux besoins nécessaires.
Julien T.
Pas fini
Vendu comme produit fini, il n'y aucun manuel ni notice d'utilisation pourtant obligatoire selon le Code de la Consommation et bien utile pour un néophyte du raspberry pi.
Picore est peut être très bien si vous avez une box, mais ça ne fonctionne pas sinon, autre point qui devrait être mentionné.
Une fois passé ces problèmes, le produit est de bonne qualité, mais autant l'acheter par bouts et le monter soi même ...
Un support complet et disponible sur le forum (sous forme de nombreux tutoriels) et nous sommes accessibles par email pour répondre à toutes questions.
Picore est une solution réseau et nécessite de fait une IP pour fonctionner.
fabrice d.
pas en cuivre !!!
ces connecteurs sont en laiton , la couleur cuivre est un aspect esthétique de quelques micron , l'inscription alliage de cuivre induit en erreur , je me suis fait avoir .....
Daniel D.
notice pdf d'installation détaillée pour le pilote et la config de foobar.
décode bien tous les les formats annoncés.
le son est clair et détaillé en PCM tout comme en DSD stéréo (je n'utilise pas le multicanal pour la musique).
Je possédais un U-Sabre qui faisait déjà du bon travail mais là c'est clairement un cran au dessus pour un prix très abordable.
J.f.g. B.
This is a very good RCA plug.
Not soldering means an excellent connection.
Choose a silver wire (99.99 pure silver) and it is a top connection.
Good luck!
C'est une très bonne prise RCA.
Ne pas souder signifie une excellente connexion.
Choisissez un fil d'argent (argent pur 99,99) et c'est une connexion supérieure!
Bonne chance!
jean H.
pied support appareil
bien livré pieces prise au magasin a bordeaux Floirac trés bon accueil. satisfai des pieces. donc Merçi.
christophe m.
genial
ce petit appareil est juste genial qui redomme une nouvelle dimension a votre systeme sans rien y changer..je le recommande vivement
Sylvain D.
Restitution assez typée
Je confirme l'avis de Franck M. Médium en retrait, aigus un peu rugueux et envahissants, grave un peu court. Moins bon que les 2549 pourtant moins chers.
Laurent V.
Un must
Je viens de recevoir ce jour le FX-302 PRO
le déballage 13cm sur 3.5 cm de Haut en façade, profondeur de 11.5cm ( mesuré à l'arrache), c'est une blague... associé à un lecteur advance X-CD5 par liaison fibre optique et écoute sur des DB26 K2 double bobine.......
Avant écouté sur un Sansui QA7000.....pendant pas mal d'années
Dans une pièce de 5m x 4m
j'ai testé.....
La qualité est époustouflante et le mot est faible vu le prix de l'ampli....
Ayant écouté michel jonasz "le temps passé" dans l'album « La fabuleuse histoire de mister Swing » morceau que je vous conseil d'écouter si vous voulez changer vos enceintes (prise de son sur cet album exceptionnel, le meilleur CD que j'ai vu passé et que j'ai, jusqu'à présent, bravo à l'ingénieur du son),.....
Les basses sont d'une profondeur, et les cordes à piano ont entends bien le frappé des cordes et leurs vibrations....et les souffles sur les micros ont les entends.
J'ai écouter du Dave Brubeck « take five » en version remastérisé.......médium et basse au RDV, son très sec (Jazz) comme sur la gravure du CD....
J'ai écouter aussi du serge Gainsbourg la Ballade de Melody Nelson, ou la basse est omniprésente....la basse claque bien aussi
J'ai écouté l'album de Agnés Jaoui « Canta »la ou l'on entends les chaussures de flamenco claquées au sol, c'est vraiment très extraordinaire..
Du classique comme concertos pour orgue de J.S.BACH....les orgues bien
Du pink Floyd, cela passe haut la main aussi,.....(dépend des albums, pas les premiers)
Les DB 26 K2 sont en Carbon kevlar,pour le Jazz, c'est cool....
Je le considère comme un ampli « neutre »
Basse profonde sans agresser, ainsi que dans les médiums, et Aigu
Spectre dynamique très conséquent......
cet ampli vu sa taille est tout à fait bluffant, et je viens de connecter mon tuner luxman luxman T210L acheté en 1983 et oui il fonctionne encore....
Les cd de bonnes qualités ou il y a des voix, c'est fabuleux.....aussi avec les grands orchestres....avec l'écho de la salle.....
Ayant un spectre d'écoute très large tous passe allégrement.....
Nouveaux aussi pour moi le fait que cela soit un ampli neutre, pas d'agressivité dans l'écoute à long terme ( et c'est important quand notre oreille change), Par rapport à mon Sansui ampli ayant du caractère et aussi beaucoup de profondeur et de dynamique, dans les basses et médium ( ampli pas neutre, type maranz ), la différence est énorme pour moi vu que maintenant je préfère les amplis neutres...
Sur cet ampli je lui donnerai un19 sur 20, pour éviter de faire un rapport.... Ha ah...
Ampli acheté sur https://www.audiophonics.fr/fr/
Rapidité d'envoi, et conforme à ma commande, site que je vous conseil.....
Et pour finir mon analyse, peut être que j'ai le maillon parfait ampli, enceinte....cela ne regarde que moi, et j’espère ne pas offusqué les personnes réseaux sur cette Analyse, car tout le monde n'à pas pas le même matériel d'écoute....et le ressenti peut être différent d'un individu à l'autre, et j'espère avoir été objectif sur le spectre musical que j’écoute...
Bien à vous
Très amicalement......
jacky e.
Très bonne soudure
Faclile d utilisation avec fer 40 w
jacky e.
Bonne prise,
Montage facile,attention au diamètre du câble le corps en métal ne peut pas être agrandit
Bon son
jacky e.
Bonne prise
Mise en œuvre facile avec explications trouvées sur le net
Montée avec câble de la même marque
Bon son
jacky e.
WBT-0114Cu RCA Connectors Nextgen Copper 75 Ohms Ø9mm (Set x4) RCA WBT-0114Cu connectors enable the design of high-end finished cables through a high quality design optimized for performance. The contacts are made of pure copper with a high...
A recommander
Prise de très bonne qualité
Facile à souder avec soudure de même marque
Très bon son
A recommander sans réserve
PETIT BIJOU
DANIE.B
J'ai fait l'acquisition d'un ampli SURE 2100 il y a à peu près 2 semaines. J'ai pris mon temps pour bien cerner l'utilisation de cet ampli en terme de fonction et qualité sonore. Au niveau de la télécommande, il semblerait ( dernier bouton à gauche ) qu'elle ait une fonction équaliseur numérique. Selon les appuis le son parait plus en retrait ou plus présent, avec plus de grave ou moins d'aigu. Une autre position se révèle plus linéaire, avec un équilibre sonore normal. C 'est cette position que j'ai retenu. Cet ampli entre dans la configuration suivante. Enceinte Q acoustic 1010 , caisson dôme Focal, Ampli Atoll in 30. Dac Magic plus , source multimédia WD. Comparativement à l'ampli cité plus haut, le Sure 2100 surprend par son côté chantant et naturel, le tout empreint d'une dynamique surprenante. Les voix dégagent beaucoup d'émotion. Le secteur aigu excelle en définition et réalisme ( cymbale, caisse claire, pincement de corde d'une guitare acoustique) . Quant au secteur grave il est profond et bien tenu. Cet ampli est surprenant et relègue mon Atoll au second plan, qui pourtant me satisfaisait pleinement. Que penser des amplis numériques ? Je pense que cette technologie est arrivée à maturité, offrant des rapports qualités prix stupéfiant.
Merci à Audiophonics de nous faire connaître ces petits bijoux.
François D.
Rapport Qualité Prix exceptionnel
On est là sur du très bon câble. Utilisé avec un ampli à lampe Jolida, des HP PMC Twenty5 22, un DAC Heed. Et tout devient cristallin, précis avec une très bonne tenue dans les graves. Il faut noter qu'une section de 2.5 mm2 suffit dans 90% des cas si le câble ne dépasse pas 5 m. L'accord cuivre et argent de celui-ci offre un rendu assez large. Ce Zeff Mini est hautement recommandable.
François D.
Bonne finition. Solide. Le verrouillage fonctionne parfaitement. bien. La différence avec des vieux Nordost est sans appel.
François D.
C'est toujours assez étonnant lorsque l'on ajoute des absorbeurs à des HP. Ces vibrapod ne font pas exception. Les basses fréquences sont par magie (pas tant que cela en fait) bien moins envahissantes. L'évolution est très significative. Bien fini, bien emballé. Avec en prime les conseils d'Audiophonics.
Elie G.
Je dis oui!
Petit DAC charmant avec sa façade style alu brossé. Très bonne retranscription du son et marche à merveille pour mes soirées cinéma avec un casque AKG 702. Bref, très bon rapport qualité/prix qui ne démérite pas face à des DAC plus haut de gamme.
Petit tip glané sur le net:
En laissant appuyer sur le bouton sélecteur vers la droite, on coupe ou allume le contrôle du volume depuis le DAC vers les autres périphériques de sortie. En laissant appuyer sur la gauche, cela éteint ou rallume l'écran. C'est tout bête mais ce n'était pas marqué sur le manuel d'utilisation...
Dominique H.
Excéllent!!!
Disposant d'un raspberry, j'ai fais l 'acquisition de la digione, avec l'alimentation allo. C’est tout simplement EXCELLENT!!!
C'est mieux que mon SOTM sms 100.Il faut malgré tout que je trouve le bon câble coaxial( il est très sensible à la qualité et à l'impédance des câbles).J 'utilise volumio, et il est connecté à un dac fostex hp8a.
RQP sans équivalent!!!
Jean-Marie M.
Un service à pérenniser
Hormis le délais de fabrication (1 bon mois) , ce service est vraiment très pratique, les prix sont très intéressants et cela sans négliger la qualité de fabrication.
Encore merci
Didier R.
Un bon ampli musical
Dire que c'est le Graal, que ce n'est pas le Graal n'a guère de sens si l'on ne dit pas comment on a mis en œuvre cet ampli, et ce que l'on a écouté.
Très franchement, cet ampli marche très bien et dépasse des pointures reconnues nettement plus chères.
Si votre projet est de l'associer à votre PC portable avec une distribution Linux pour écouter des fichiers FLAC, vous allez vous faire plaisir si vous aimez la musique. Reste à choisir les enceintes qui iront avec...
Certes, il y aura toujours des personnes pour aligner des centaines de kilos de matériel au prix démentiel sur de belles étagères dans le salon....
Ici, évidemment, on est dans une dimension plus humble et il sera difficile de faire étalage de ses richesses "audiophiles".
Si vous aimez simplement la musique, alors, n'hésitez pas.
Laurent L.
Pas terrible.
Ces fiches sont faites pour être soudées, mais le plastique fond très rapidement... Le connecteur central n'est donc plus centré, et pour finir, souder la masse achève de faire fondre ce pauvre connecteur.
A ce prix et étant prévu pour être soudé, c'est une bouse à éviter.
Laurent L.
Parfaits
En remplacement du bornier d'un Mark Levinson ML3, la carte devait être maintenue par les borniers à 1 cm de la plaque arrière.
J'ai juste eu à placer une entretoise et 2 rondelles pour ne pas détériorer les contacts sur la carte.
Borniers d'excellente qualité.
Envoi rapide par Audiophonics.
Claude J.
Excellent!
Voilà un beau et bon module dont les qualités techniques sont évidentes en plus d'un prix des plus attractifs. A recommander vivement.
DAC Usb
En remplacement du Dac intégré au Kef X300A
qui a lâché après 5 ans de bon service
macOs 10.12.6 Audirvana 3
Plus musclé, nerveux, bonne basse,
aiguë parfois, en dessous de mes attentes, ( l’excellence ? )
( Difficile en 2 lignes, après de longues écoutes, en cherchant des poils sur les oeufs ! )
J’aurai aimé mieux, mais a ce prix ?, en attente des commentaires de ceux qui auront changer leur Opa ? Pierre, Eric
Volume, impeccable, bouton + - a 100%
usage controle par Audirvana
On Off Dac le volume reste a 100%
Utile pour DSD, auquel cas dans Audirvana, le volume doit être 100%
Je règle avec le volume Dac
Je n’écoute plus au casque…. donc……
+ 1 avec Emmanuel A
La Led Rouge en facade est une faute de mauvais gout totale
Il serait bien avec une facade, noir mat, aussi.
Très content du rapport qualité/prix
Usb, je n’ai besoin que de ça, bonne alim, DIP8
Du remplacement du Dac d’origine, presque 5 ans les séparent !
mon seul element de comparaison sur ce système
Bonne écoute.
Sylvain D.
Utilisés pour pouvoir me servir de très bons câbles de modulation XLR sur un très bon ampli à tubes uniquement asymétrique.
Le son est superbe, bien supérieur à la connectique RCA dont je disposais, alors qu'il y a un intermédiaire de plus dans la chaîne: l'adaptateur. Je ne pense donc pas que ces adaptateurs bouchent le son, ou en tous cas de manière très s'ils le font, la perte reste très ténue.
J'enlève une étoile car ils sont d'un diamètre imposant et il est difficile de s'en servir sur des amplis dont les prises RCA sont très proches (même si le XLR ne pourra jamais être aussi mince que le RCA, bien entendu).
Paul R.
Stable & Low Noise
I ordered one of these supplies to evaluate as I needed to replace some switch mode supplies in my system. The regulation is fine and there is no appreciable electrical noise from this supply. I have ordered another of these based on the performance of the first one. This is the first time I have dealt with Audiophonics, they delivered quickly and gave several email updates regarding the progress of my order. Very satisfied new customer, thanks.
martial b.
Pourquoi payer plus cher?
Bonjour à tous,
Cela fait un peu plus d'une semaine que je possède cet ampli branché sur des Focal Chorus 714 et relié en optique sur une BBox Miami. Peut-être vous direz-vous que le matériel sus cité est d'un niveau de qualité et de prix largement surdimensionné par rapport à ce petit ampli mais comme dirait un célèbre concepteur de parc (je vous laisse trouver lequel): "J'ai dépensé sans compter!".
Le décor étant posé, cet ampli "remplace" un Marantz PM 6006 qui, je trouve, manquait d'un peu de mordant dans les attaques des notes et mettait en avant les bas mediums avec une tendance à obtenir un son trop gras parfois. Tout ceci s'entend bien sûr avec "mes" enceintes et "ma" pièce.
Au tour de l'AD18 maintenant. Avant de parler du son il est à noter la facilité d'installation dû à sa taille miniature et la facilité d'appairage en Bluetooth. Le son: bah c'est pas mal; par cela j'entends qu'il est toujours surprenant de "voir" ce qui sort de cet ampli, alors même que je possède un SMSL SA50 depuis plusieurs années. Le son est plutôt doux mais pas mou, l'écoute à bas volume, soit 90% de son utilisation, est agréable avec des basse un peu plus marquées que le Marantz et des aigus présents mais pas stridents. Seuls les médiums manquent un peu de coffre, cela est surtout sensible sur les films où les dialogues sont moins mis en avant que sur le Marantz. Si je devais représenter la sonorité de l'AD18 je dirais qu'il s'agit d'une courbe en "U" avec les extrémités des fréquences relevés alors que le Marantz aurait plutôt une courbe en "U inversé" avec les extrémités des fréquences abaissés (un peu moins vrai sur les aigus).
Je ne saurais dire qui est meilleur, même si je pense le Marantz plus plein et plus varié au niveau de la sonorité. Si on se réfère maintenant au rapport Q/P l'AD18 est très bon, et en neuf je ne vois pas quel ampli pourrait le surpasser dans la même tranche tarifaire.
En résumé, ampli sympa, bien fini mais ça n'est pas non plus le Graal dont beaucoup parle. A recommander tout de même avant de dépenser plus.
patrick w.
exellent produit
Plus de détails,un grave tres rapide,et un tres beau haut medium.En plus il sont tres bien finis.En complement du cable USB 1877 phono Majestic un tres bon mariage.ET bravo a audiophonics pour un super service
Radoslav N.
Nikolov R.
Very good job for Audiophonics.
Fast and accurately delivery.
Amplifier is good.I'm pleasantly surprised.
Antoine T.
Bon DAC mais controle du volume pas vraiment disponible sous windows
Le pilote pour ce DAC semble outrepasser le contrôle du volume général sous windows, le son est donc forcément à fond. Il est bizarrement possible de baisser le son des applications individuelles. Toutes mes applications sont donc réglées à environ 10% du max dans le mixeur windows 10.
Au delà de ça le DAC me semble de bien meilleur qualité que la carte son de mon ordinateur portable mais le problème du volume en gênant.
claude A.
sav
renvoi d'un transformateur neuf suite à problème de primaire coupé .
sav au top
Denis B.
oyadé explorer
Pour avoir gouté a plusieurs produits de la gamme , aussi bien en hp qu en secteur, je reste un inconditionnel de ces produits.qualité de fabrication, prestations haut niveau quel que soit le modèle de la gamme.
les cuivres sont exceptionnels.je recommande sans restrictions.
Denis B.
aop 2134
Utilisé sur un ec1b shanling, gain en raffinement et en matière, bande passante un peu courte, mais du détail et de la douceur, pas de fatigue, timbres chauds, mérite un petit rodage pour en dire plus. possible d aller plus loin mais a quel prix?. restons proportionné a la machine et là ils conviennent parfaitement. je recommande.
TRES SERIEUX
Super !
Produit livré dans les délais et parfaitement emballé.
Alain
GIUSEPPE F.
Great!
Very, very nice OTL!
It perfectly drives both Stax SR-507 and KS -H3.
Bright (but never harsh) and analytical with Stax, smooth but equally detailed with KS (and with deep and controlled basses)
I'm extremely pleased!
Laurent R.
Case parfait pour raspberry et dac allo boss
Commande reçue rapidement, très bien emballé. On reconnaît tout de suite le sérieux d'audiophonics.
En ce qui concerne le boîtier, le montage est simple et très intuitif. Les découpes sont précises, aucun défaut à signaler. Les trous pour l'aération assurent que le matériel ne chauffe pas trop.
Un beau habit pour raspberry et le dac allo boss, je recommande.
GEORGIOS F.
Fabulous DAC
My best purchase in hifi. Tremendous increase in audio quality from my PC but also the best sound I've heard for years. Extremely easy to set up, very good headphone output too. Highly recommended.
Yann M.
Super pour le streaming!
DAC branché à un mini pc. Le son est très bien. S'il est immédiatement reconnu pour Spotify et Chrome/Internet, il faut faire une petite manipulation pour Netflix (le logiciel, sous Win10): clic droit sur le haut parleur / périph de lecture / DAC / propriété / formats pris en charge et décocher tous les formats DTS et dolby en haut.
Franck R.
excellente alternative...
Eprouvant des difficultées à trouver mon bonheur dans le monde de l'analogique tout en respectant un budget raisonnable, je me décidait à tenter l'aventure FDA. Les premières écoutes furent un peu "explosives", très détaillées mais étriquées dans le registre grave. depuis maintenant un mois d'utilisation et quelques dizaines d'heures d'écoute, il apparaît beaucoup plus à l'aise, les basses sont revenues, je trouve l'ensemble bien équilibré et fort agréable. Une très belle surprise en somme, et puis pour le prix, hein...
Je le garde !
J'ai retiré un étoile car je trouve le bornier HP un peu trop petit, et puis cet équaliseur, non mais hallo quoi...
Yves Y.
Ce lecteur réseau fonctionne très bien avec la solution piCorePlayer et un serveur LMS. Une question cependant, comment faire pour que la DEL du bouton poussoir de mise en route ne clignote pas de façon permanente?
au top
En remplacement de la furutech rhodium fi-e30 (r) à 34 euros. Bien supérieur à cette dernière. C'est l'évidence , détail ,extinction de note, dynamique , transparence . Attention pourra mettre en valeur les défauts si votre système est mal équilibré. Hautement recommandable.
Egidijus M.
Excellent amp!
The build and sound quality is SUPERB! Especially if using in EQ bypass mode (they call it „Tone“). I am giving four stars due to following small annoyances:
* Whoever decided to integrate this horrible EQ into an amp was probably mad. Lucky for us, EQ can be disabled completely.
* Volume knob has an indicator, which serves no function what so ever.
* Connecting headphone should disable speaker output automatically. At least there is some weird manual work around.
* Software (amp settings menu) is obviously not thought out properly (some settings say on/off, some open/close and it's a bit cryptic overall).
* Remote control has two buttons without any function what so ever.
Other than that it's a truly great device for the money. Especially happy to see the USB DAC work in Linux out of box. Cheers!
Wim B.
AUDIOPHONICS U-SABRE LTE works with OS/2 (ArcaOS, eComStation)
The AUDIOPHONICS U-Sabre LTE Asynchronous USB DAC 24bit/96kHz SA9027/ES023 is in fact a UAC1 compliant adaptive playback device. I bought this adapter specifically to develop and test USB Audio Class 1.0 support with OS/2 (ArcaOS, eComStation). It works very well with the latest (10.221) Lars Erdmann USB driver set.
René G.
Rapport qualité/prix plus que favorable
D'emblée, ces câbles à l'esthétique branchée actuelle et réussie, inspirent confiance. Chaque cordon reçoit une petite bague de couleur différente afin de distinguer les canaux droit et gauche. Sur chacune d'elles est sérigraphiée une discrète flèche indiquant le sens de branchement, de la source vers le préamplificateur ou l'amplificateur intégré.
Destinés à relier mon écran plat à mon système hi-fi, je n'ai pu m'empêcher, dans un premier temps, d'effectuer un comparatif avec les câbles branchés en permanence sur mon lecteur de CD et valant plus de quatre fois le prix des Dark Crystal. Il s'agit d'une marque américaine bien connue des audiophiles qui me sert de référence depuis de nombreuses années. Puis s'en est suivi un second comparatif avec l'entrée de gamme d'une autre célèbre marque américaine, récompensée par un Diapason d'Or et valant près de trois fois le prix des Dark Crystal.
Si l'adjectif "Dark" décrit parfaitement l'aspect physique de ces câbles d'Elecaudio, le terme "Crystal" semble correspondre de façon souveraine à l'écoute qu'ils procurent. Est-ce l'effet du rodage ? Toujours est-il que si les premières minutes ont laissé planer un léger voile sur les hautes fréquences, celui-ci a fini par se dissiper définitivement pour offrir un son équilibré et détaillé aux multiples qualités préservées, essentielles pour combler les oreilles même des plus exigeants, que ce soit au niveau de la neutralité des timbres, de la scène sonore, de la dynamique, de l'aération et de son aptitude à préserver les nuances sur les petits signaux. Quant à mon câble de référence, il me paraît sonder encore davantage la texture des timbres des instruments, leur offrant un peu plus de matière, d'épaisseur, toute proportion gardée, bien entendu, compte tenu de la différence tarifaire, rien de rédhibitoire cependant pour le Dark Crystal, s'accommodant avec talent de tout type de musique. S'il parvient à pratiquement rivaliser avec mon câble référent sur presque tous les critères, comparé au second câble, le Dark Crystal me paraît plus attrayant, comme s'il donnait plus d'entrain et de vie à la musique.
Je ne connaissais pas Elecaudio, cette marque française avec laquelle il faudra assurément compter. Grâce soit rendue à Audiophonics qui se pose comme véritable dénicheur de produits sortant des sentiers battus et rebattus par le marketing impitoyable.
(écoutes réalisées sur des électroniques NAD et des enceintes Triangle).
Eric R.
Super DAC
Acheté en remplacement d'un petit DAC USB (Sound Blaster Play!3 24/96) sur un portable récent, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par les qualités globales de cet appareil, bien que je l'utilise sur des petites enceintes de bureau modestes (Bose Companion 2 serie III).
Il permet également l'écoute, bien plus agréable encore, sur un casque AKG K702 qu'il pilote sans problème.
J'ai aussi commandé un OPA1622 (non encore reçu), en remplacement de l'OP275 d'origine. Je ne vois pas trop comment le son pourrais être meilleur, mais la curiosité...
En tout cas, merci Audiophonics.
Éric R.
Andrea G.
Good product
Odroid C2 fit very well.
