Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
Tobie H.
Richard H.
Dawn Pro by Moondrop
Christophe V.
moyen
Produit sympathique de prime abord et ne posant pas de problème de qualité de transmission. Mais au final, fiche mal fichue qui plie et casse sus le poids du câble inséré dans le bornier des enceintes. Problème similaire signalé par un autre client sur une référence similaire.
L'information a bien été transmise au constructeur, il travaille en effet sur l'amélioration de ces fiches.
Merci pour votre avis.
Herve M.
RQP excellent
Médium et spatialisation 9/10
Basse et aigu 8/10
John T.
A good price ..... but beware
At 20€ it is not fair to criticise this board. If you want analogue in and analogue out, it offers all you could want, with a perfectly acceptable build quality.
However it uses a 12.000Mhz crystal, making its sample rate non standard. I do not understand why, a 12.288Mhz crystal would let the board be used for digital in/out as well, making it exceptional value for money. I shall try changing the crystal on mine .... but it is only 2x3mm!
Attention! le quartz est 12.000Mhz .... pour le son numerique ca doit etre 12.288Mhz, donc c'est superb si vous voulez utilizer cette carte seulement entree/sortie analogique, mais ...
The information about the clock is no longer correct. It now has a 12.288Mhz clock (see picture).
L'information sur l'horloge n'est plus correcte. Il s'agit bien d'une 12.288MHz (détails sur nouvelle photo du produit).
Freddy A.
De la daube à cinq étoiles
Niveau son: dans le gotha , maaaaäâââa comme disent les gens du sud, soyez patient...
Rodage essentiel sinonas de brillance artificielles manque de basse, timbres en vacances chez monoprix , aiguë tronquées etc...
Pour dire le mien a failli rencontrer le mur...
comme quoi...
Ce dap est très fluide, pas de brillance artificielle, éminemment musical.
Je le recommande!
andré D.
Brut de fonderie !
question musicalité, rien a ajouter aux autres avis. Je vais parler de l' aspect .A voir et a manipuler on dirait un cable pour atelier ou chantier. Pas de fanfreluche pour epater la galerie. Blindage en cuivre bien épais, comme on en vois plus. Pour l'ergonomie par contre il présente des contraintes liés a sa rigidité. obligé de revoir l' alimentation électrique du rack hifi pour pouvoir le déplacer sans que tout ne ce débranche. plus de barrette secteur au sol mais une prise derrière chaque appareil dans le meuble meme. je m' y met demain car le jeux en vaux la chandelle. Longue vie a tous, et vigoureuse
Très bon rapport Q/P…
…et gain sensible comparé à des fiches en laiton ou bronze plaqué or. Le son est plus dynamique et plein en comparaison.
J'aime aussi beaucoup son principe de contact. La masse est réduit à un contact, elle tient parfaitement et est très facile à enficher.
Une petite découverte.
A découvrir
Super câble, vraiment. Il a remplacé mes Qed de milieu de gamme et mes Rega Couple Klotz.
L'agressivité et les toniques désagréables dans les hauts médiums et les hautes fréquences ont disparu, les basses gagnent en assises et sont mieux détourées. Les médiums sont plus expressifs, vivants.
Je peux écouter à des volumes sensiblement plus élevés qu'avant. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'éprouve pas de sensation d'aigües écourtées. Peut être un peu moins lumineux et chatoyant, certes, mais la lisibilité est meilleure qu'avant. Il suffit de faire des tests d'écoutes sur des cymbales par exemple. Elles ont le corps, le relief qui leur manquaient.
Ce câble fait également sensiblement progresser la scène sonore passé un temps de rodage.
En un mot, mon système a fait un bon en avant sur tous les registres.
Henri V.
Comme le bon vin bis
Un détail qui me semble améliore le D802.
Normalement la sonorité du D802 me plait. Quand je pense à son prix et à la note d'électricité, je lui pardonne de ne pas s'appeler McMachin et de ne pas me chauffer en hiver. Mais... parfois il sonne plus métallique que je ne le voudrais. Le D802 à faible volume (80% de mon écoute qui est de plus de proximité) ne chauffe pas, reste froid. En lui enlevant ses petits pieds en caoutchouc et en le posant sur un livre, à faible volume, il monte à +/- 37°C. Jusqu'à présent avec le bide bien au chaud il ne m'a plus fait sa petite crise d'aigreur... Un petit délicat...
Herve M.
Chaud devant !
J'ai acheté ces bananes,aussi minimaliste qu'elles soient,elles procurent une certaine coloration qui n'est pas désagréable à l'écoute certainement du en partie à la soudure sans Pb que j'ai utilisé.
Très bon produit et costaud de surcroît...
Serge r.
U-Sabre
Serge r.
U-Sabre TCXO ou autre
Par curiosité , j'ai ouvert mon DAC Es9023 , celui à 49 euros 90 , bonne surprise celui-ci est équipé aussi d'une Horloge TCXO 27.000 MHz de0.5ppm..Pourquoi...!!!...Ben...Trop bien.
Eric v.
très agréable petit module
petit et facile à loger,2 condos nover à rajouter,cablage modulation argent 0,8mm sur potentiomètre 100 ko a résistances cms,changement aop pour des BB 134 et cablage cuivre/argent sur bornier hp, alimentation smps +/- 30v et cela sonne vraiment bien dynamique comme un tripath en conservant le coté chaleur du 3886 juste ce qu'il faut .Les détails ne manquent pas , l'équilibre est respecté et la couverture de la bande passante est bien présente.En résumé après plusieurs tests entourés de cette configuration cet ampli sonne vraiment juste et est très agréable à l'écoute.
Quoc Quan T.
Belle découverte, foncez!
Les produits audio gd restent dans la confidentialité par rapport aux autres produits aux budgets marketing. N'ayant pas de revendeur en île de France j'ai acheté ce modèle NOS sans écoute préalable pour remplacer le dac de mon ampli Pioneer intégré. Je me suis basé sur les critiques de Qobuz . Premières écoutes sur mes jmr cantabile c'est la redécouverte de mes enregistrements préfèrés en CD ou en streaming Hi Res sur le registre médium et aigu. Spatialisation phénoménal comme si mes enceintes ont mutées . Des basses maîtrisées . En revenant de vacances, la période de rodage semble passée après 3 mois d'utilisation et là une dynamique à faire reculer les murs. C'est un réel plaisir. Par contre c'est sans pitié sur les maillons audio et la qualité des enregistrements. Sur certain morceau c'est une écoute au scalpel.
Le upgrade qualitatif dans mon salon est sans appel. Évidemment le Dac ne fait pas tout. Il faut prendre en considération l'acoustique de la pièce et l'association des autres maillons.
Prochain upgrade, changez mes enceintes!
Je recommande 100%. Foncez
Serge r.
Paramétrage U-Sabre
Excellent produit si peu cher,vraiment vraiment bien , un son enfin Propre sur mon kit 2.1....paramétrage pas evident celui-ci me lisait tout les fichiers Audio avec VLC et pas les Mkv films...Apparemment dans Gestionnaire de Périphériques via Controleurs audio,vidéo et jeu... il ne faut garder que Realtek High Définition Audio et Audiophonics U-Sabre(T) l'audio Windows 7 est à désinstaller totalement , le U-Sabre étant totalement reconnu par Win 64bits installation direct du pilote , après à déclarer dans l'icone SON , clic droit , lecture... Interface SPIDF 3-Audiophonics U-Sabre par defaut...puis valider...ok sans autres manip sur Win ou Vlc...si ça peut aider....
Rapport Q/P imbattable
Excellent ampli pour casque au regard de son prix et pouvant très certainement se comparer à des modèles de grandes marques jusqu'à 5 à 7 fois plus chers.
Dans tous les cas, il enterre le Rega Ear, pas si bon quoi qu'en dise la presse spécialisée, que
j'ai possédé par le passé.
Il n'a pas de faiblesse et j'ai pourtant bien cherché. Avec mon casque à 100 ohms, le son est plein, généreux, chaleureux mais sans être colorée pou autant. Vif et rapide ou doux et subtil quand la musique le demande, les timbres de voix sont très bien incarnés.
Un conseil, faites-lui voir différents câbles secteurs et de modulations afin de trouver la balance qui vous convient.
Classe A oblige, il chauffe beaucoup et demande bien une heure pour être au meilleur de ses performances.
Au chapitre finition, rien à redire, le coffret alu est beau, les échancrures d'aération ne grattent pas au passage de la main, les fiches RCA solides. Attention toutefois à vérifier le serrage du bouton de volume. Non pas qu'il faille le serrer plus fort, mais le replacer car il semblait avoir été fixé à la va vite.
Super produit, merci Audiophonics.
Romain V.
Totalement bluffé
J'avais acheté il y a 8 mois le petit SMSL d'entrée de gamme à 50 euros pour tester. Pour donner à ma PS4 et son écran plat un son ... moins plat. J'ai été bluffé. J'ai alors décidé de monter en gamme pour connecter en parallèle une platine vinyle (que je n'ai pas encore donc je ne pourrais pas trop papoter dessus ^^) et passer la PS4 en sortie numérique et non RCA... ah la claque !
Je ne suis pas du tout calé en matière de HIFI et je n'en maitrise pas le jargon aussi je me contenterai de vous dire "whoua !" Pour 169 euros, que de possibilités... et le gain de place par rapport aux amplis analogiques...
Encore merci à l'équipe d'Audiophonics pour leur conseil et leur professionnalisme !
tres equilibré
J ai acheté ce cable avec mon dac nuforce hdp ,force de constater que celui ci procure un son assez droit et tres dynamique sans perte.La finition est excellente pour le prix foncer .
Adrien A.
Acheté par manque de temps pour router une carte, cet ampli est ce que vous aurez de mieux rapport qualité prix si vous n'avez pas spécialement le matériel de développer votre propre carte. Je recommande vivement !
Ce câble se situe entre son petit frère, le 135CH et son grand oncle le 810CY.
Avec le 110CY, la restitution est à la fois franche et naturelle, alliant la rapidité et l'expressivité du 135CH mais sans son côté brouillon et systématique.
Restitution également moins simplifiée, plus variée et plus complexe, malgré un medium très légèrement crispé probablement du à la tresse de blindage de piètre qualité qui ne remplit peut-être pas totalement son office (comme sur l'ensemble des Olflex semble-t-il).
Si ce 135CH est moins silencieux que le 810CY, avec un peu moins de détails et moins d'ampleur, il offre une restitution plus naturelle et enjouée là où le 810CY finira rapidement par ennuyer par son manque d'expressivité et de subtilité.
Très typé
Câble à la restitution très douce, feutrée et descendante, avec un sérieux manque d'ouverture, de dynamique et d'expressivité. Musicalité très typée avec un rendu "romantique" mais pas naturel, où Horowitz semble avoir laissé la clavier à Clayderman, où Liane Foly semble avoir fumé plusieurs pétards, où Bach a été sauvagement remplacé par Claude Bolling. Dommage, car la qualité de fabrication est exemplaire. A marier avec des électronique trop analytiques ou trop froides.
arnaud r.
Ou comment rendre aussi performant votre couple PC+DAC qu'une platine CD.
Tout est dans le titre ou presque.
Avis tout à fait subjectif mais sur ma chaine Hifi composé d'un DAC Hegel HD11 + Intégré Atoll In200 + Cezanne HD + PC média (tout ce qui a de plus normal), je retrouve enfin les qualités que seule une platine CD pouvait m'offrir comme les silences, la neutralité, la scène sonore, exactitude du message, etc..
J'ai essayé / testé plusieurs solutions en interfaces digitales et c'est de loin celle qui m'a offert le plus de plaisir d'écoute sur la durée.
Très satisfait!
Associer lui un bon câble secteur et elle vous le rendra que mieux..
Serge G.
AUDIO-GD NFB-7 DAC ES9018 ACSS / XLR / RCA DSD / DXD AMANERO This DAC Audio-GD NFB-7, integrates advanced technologies and a new design of the analog output stage, giving it greater neutrality. In addition, it incorporates Non Feedback...
Dac fabuleux
J'ai acheté ce dac plutôt que le Master 7 car j'ai pas mal de fichiers DSD. Et je ne suis pas déçu bien au contraire ! Audio-gd est un des rares constructeurs à savoir pleinement exploiter les qualités de l'ES9018 (une puce pourtant pas facile à mettre en oeuvre) pour en extraire toute la quintessence. J'ai raccordé mon Rega Apollo R en drive sur le NFB-7 et celui-ci s'est transformé en ... Esotéric voire Accuphase ! Tout simplement époustouflant, comme la lecture des fichiers DSD qui nous rapprochent encore un peu plus d'un son analogique de haut niveau. J'avais un Atoll Dac200 auparavant (pourtant un très bon dac), le bond en avant est spectaculaire ! Soignez votre cablage et votre source car le NFB-7 est intransigeant à ce sujet, mais sinon quel bonheur ! Audiophonics, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de la France, le Top !
Erwan L.
Simple mais efficace
Petite confirmation préliminaire : la version expédiée par Audiophonics est plus récente que sur les photos (la sérigraphie diffère quelque peu et la batterie semble de meilleure capacité sur cette nouvelle version.
Ce lecteur n'affiche pas une ambition démesurée mais fait son office sans trop de problème. Le son est bien clair et dynamique. La construction mécanique, tout en métal, est presque irréprochable (juste un peu de jeu dans les boutons). L'afficheur est un peu rustique mais fait son office, ce qui est important, c'est avant tout la musique. On aura par contre un peu de mal à lire en plein soleil. L'autonomie est correcte (environ 10h avec un casque 42 ohms et lecture mp3).
On pourra essentiellement regretter l'absence de lecture enchaînée sans interruption des morceaux, ce qui est plutôt pénible quand on écoute un opéra.
Il est possible de mettre à jour le firmware avec une version de "RockBox" (firmware open source) pour corriger ce problème et bénéficier d'options supplémentaires (et quelques bugs aussi).
Pour le prix, on peut difficilement demander mieux.
florent B.
transformer son pc en chaîne Hifi sans fil
Super facile à mettre en oeuvre.
Couplé à mon ampli Cambridge 640a V2 et au mini blink d'Arcam, ce n'est que du bonheur...
Pas toujours la peine de se ruiner...
Jean-Maurice S.
Excellent petit ampli, me fait redécouvrir ma discothèque, pour un prix modique.
Merci à AUDIOPHONICS
guy S.
Mundorf Mcap Supreme
Remplacement des 4 condensateurs de liaison dans un ampli à tubes Cayin A88T par des Mundorf Mcap Supreme . Résultat étonnant , j'ai la sensation d'avoir changé d'ampli: plus d'espace et de profondeur , aigu plus soyeux.découverte de micro-informations inconnues jusqu'alors.A conseiller vivement.
Xavier N.
extraordinaire
Un petit LB extraordinaire (comme le B3S), son pur, propre, net et détaillé. Utilisable à partir de 100Hz à faible niveau, ou à partir de 200 Hz à plus fort niveau. Parfait jusqu'à 20 kHz avec un peu de correction. Et il est beau !
Claudio c.
EXELLENT baladeur
juste en quelques mots, ce baladeur à une très bonne autonomie 10 à 12h en flac, et le son est que pur bonheur, très claire très détaillé avec les basse qu'il faut.
Je possède déjà ibasso dx80 dx90 hifiman 802 hm cowon plenue 1, shanling m5 est mon nouveau préféré niveau son.
Adrien F.
harmonie, quand tu nous tiens
vu que je suis pinailleur, j'ai acheté avec, les borniers dynavox isolés or, pour une parfaite compatibilité esthétique.
Adrien F.
vu que je suis pinailleur, j'ai acheté avec, les fiches bananes W&M Audio BS-211B pour une parfaite compatibilité esthétique.
Adrien F.
le prix défiant toute concurrence
quand je vois que chez norauto ou feu vert, elles sont 4 à 5 fois plus chères, je me dis que j'ai fais une sacrée affaire
Silvio R.
Top mais :
Très content de mon achat mais deux points à préciser pour un futur acheteur :
- "seulement" 350W RMS mesuré sous 4 ohm (env.-+26v sur chaque voies du BTL) avant une distorsion intolérable, ces 450W annoncés (voir 500W écrit sur la façade) sont difficilement atteignables avec un signal musical...
- La face avant n'est pas étanche, ce module ne peut donc pas être intégré directement dans la paroi d'une enceinte
Xavier D.
Must
Probablement le meilleur câble de modulation à ce prix. Vif, nerveux, précis, le plaquage argent n'y est pas pour rien. Utilisé derrière un convertisseur.
Patrick P.
Un bon Bloc mono
En faite après plus d'un an, j'en possède toujours (une paire), il faut juste les comprendre et les associer avec un bon pré-ampli, apparemment le bon pré après tellement de différents essais, est le Pier audio PB-8SE hybride 4 tubes. Ils sont fait pour être utilisé mono à mon avis d'après mon expérience. Rapport/qualité/prix ils sont excellents
Herve C.
UMK1 + REW=couple parfait
Myrielle m.
super barrette secteur MPC6
après un long rodage je branche mais ampli à tube manley Labs Stingray 2 enceinte colonne 3 voies sonus faber lecteur cd rega Saturn-R câble secteur dracoustic franchement une vrai merveille Audiophonics merci
Alexandre N.
Tres bon contre-pointes
MARCEL D.
ATOHM EURUS 1-o KIT ENCEINTE
Arnaud p.
Arnaud p.
Pris pour recâbler un Beyer DT880 600 Ohms, l'écoute est plus haut de gamme avec ce câble, équipé d'une jack 6,35 pour les amplis casques sédentaires. J'ai posé des prises SMC côté casque pour brancher le câble que je n'ai pas modifié.
Très bonne finition comme d'habitude dans cette marque.
Herve M.
Au pieds !
Franchement , vu le prix c'est un excellent produit.Caoutchouc dur plutôt , avec une rondelle insérée d'origine , ça fait très vintage.J'ai remplacé tous les pieds de mes appareils Naim des 90' .
Super ...
MANUEL B.
Plus de bruit dans la platine...
J'ai acheté une platine tourne disque (préamplifiée), que j'ai branchée sur le casino de basse (amplifié) d'un home cinéma : Grosse gonflette à l'écoute! Achat de ce transformateur, branchement entre la platine et le caisson, et là : Le grand silence !!!!
Je suis ravi de l'efficacité du produit et de la simplicité de l'installation. Le plus : Livraison expresse de ma commande et emballage sécurisé.
Alexandre N.
Attention petit diametre!
J'ai vendu ces contrepoints car ils sont trop petit. Dessous, c'est du ferraille, pas de caoutchouc. Difficile de mettre une colonne dessus a cause de taille de contrepoint.
Daniel D.
tubes PSVANE 12 AU 7 - T II
Je confirme à 100 % les différents avis très positifs sur ces Psvanes. Sur mon préampli haut de gamme RISTEA AUDIO et sur les conseils du concepteur, j'ai d'abord monté une paire en V 3 (sorties) puis, ayant constaté une amélioration bien audible, une autre paire en V 1 (entrées). Résultats : superbe !
Sur mon systeme 75 watts de pure class A sur enceintes thiel CS 3.7 ! musicalité et définition au top, gain sur absolument tous les registres avec en prime poids, matière et tension, la personnalité de ces enceintes (à fort potentiel) commence enfin à se révéler. Vraiment bravo et merci de sélectionner et d'importer de tels produits. Daniel D.
Henri G.
Excellente embase RCA
Embase RCA avec une très belle finition.
Très pratique à souder et à monter.
Bref une fiche excellente
Laurent F.
De qualité
En remplacement des contre pointes d'origine placées sous mes colonnes Tannoy Mercury: un son plus précis, mais surtout moins "métallique", moins agressif; le matériau, et la protection dessous y sont peut-être pour quelque chose. Qualité de fabrication à souligner, comme le service de suivit du site.
Henri G.
Fonctionne très bien
Ce petit module sofstart fonctionne très bien (j'ai un transfo 450 VA).
A noter que les 12V en sortie sont présent dès que le module est alimenté et ne dépendent pas du BP ON/OFF.
Aaron S.
Superb quality
Really nice connectors, with on of the best build quality I have seen so far. Polished plating at the outside is really hard and doesn't get any scratches after mating multiple times.
Aaron S.
Bad quality
Unfortunately I can not recommend this product at this price point. The build quality is really bad and does not allow smooth mating. Even my expensive furutech connectors do not fit into these connectors.
